HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 460 . 470 . 480 . 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Devine72
#24911 erstellt: 13. Mrz 2023, 14:28 | ||
bei den Kleineren Subwoofern von SVS wäären mir die Soundpath Füße aber etwas zu wuchtig aber ist natürlich auch geschmackssache
VF-2_John_Banks
#24912 erstellt: 13. Mrz 2023, 14:49 | ||
Anbeck
#24913 erstellt: 13. Mrz 2023, 14:51 | ||
Ja das passt sehr gut! |
Devine72
#24914 erstellt: 13. Mrz 2023, 14:56 | ||
gigabub
#24915 erstellt: 13. Mrz 2023, 15:33 | ||
danke für Eure Bilder, dann teste ich mal die "Stempel" Form follows function, somit kommt es für mich darauf an, ob sich das soundtechnisch rentiert. |
pilab
#24916 erstellt: 13. Mrz 2023, 19:03 | ||
Hab hier auch einen Micro auf Parkett stehen. Kannst du die klangliche Veränderung beschreiben? |
VF-2_John_Banks
#24917 erstellt: 13. Mrz 2023, 19:20 | ||
Nein, weil ich den Sub nur so kenne. Hatte alles schon vorher gekauft. Aber ich vermute mal, dass der Sub mit den Füßen weniger dröhnt, weil er weicher steht. Die original Füße sind ja eher feste Spikes. |
Prim2357
#24918 erstellt: 13. Mrz 2023, 19:33 | ||
Der Subwoofer dröhnt? |
VF-2_John_Banks
#24919 erstellt: 13. Mrz 2023, 19:37 | ||
Meiner nicht. |
gigabub
#24920 erstellt: 13. Mrz 2023, 20:23 | ||
hallo, zusammen, habe nochmals eine Frage zum SB 1000 Zum Einmessen habe ich den Low Pass auf LFE gestellt. Wenn ich den Subwoofer zum Filmeschauen einschalte, habe ich ein ganz leises Brummen des Subs. Dieses Brummen wird durch Erhöhen der Lautstärke nicht lauter. Drehe ich den Low Pass Filter komplett auf 50hz zurück, verschwindet das Brummen. Unterschiede beim Hören der unterschiedlichen Stellungen des Low Pass Filters erkenne ich nicht. Kann mir das jemand erklären? Danke. |
Senfkorn84
#24921 erstellt: 17. Mrz 2023, 18:48 | ||
Hey Leute, ich habe mal eine Frage: Ich habe ein 5.1-System mit einem SVS SB-4000 als Subwoofer. Eingemessen über Audyssey Multeq xt32 an einem Denon X3800H. An sich bin ich voll zufrieden, auch im Bassbereich. Ich hatte mal ein Antimode, aber das hat bei meiner Aufstellung gar keinen Mehrwert gebracht. Da man immer sagt, zwei Subwoofer regen den Raum gleichmäßiger an: Meint ihr, ich könnte mal einen SVS SB 1000 Pro dazustellen? An anderer Stelle im Raum? Nur mal tum Test, ob es vielleicht noch besser klingt. Man empfiehlt ja an sich zwei gleiche Subwoofer. Aber noch so einen 4000er-Klotz kriege ich nicht wohnzimmertauglich unter. Ich würde ggf. mal bestellen und einfach ausprobieren. Es sei denn, jemand hat da schon Erfahrungen und sagt "lasset sein". Ich würde beide dann auch erst mal ganz simpel mit Audyssey einmessen lassen. Grüße! |
Prim2357
#24922 erstellt: 17. Mrz 2023, 18:58 | ||
Normal sollten es ja zwei identische Subwoofer sein... Aber wenn dir das im Kopf rumspuckt, warum nicht testen und auch hier berichten....? |
>Karsten<
#24923 erstellt: 17. Mrz 2023, 22:35 | ||
In der Tat |
Senfkorn84
#24924 erstellt: 18. Mrz 2023, 10:15 | ||
Ich werde es dann einfach mal ausprobieren. Ich habe einen SB-1000 Pro bestellt. Die untere Frequenz unterscheidet sich ja nur um 1Hz. Beide sind geschlossen und der 4000er läuft trotz der erheblichen Mehrleistung bei mir eh nur im "Standgas" (knapp 25qm, in der Regel nicht viel lauter als normale Zimmerlautstärke). Vielleicht harmoniert das ja. Ich werde berichten. |
Horst3
#24925 erstellt: 18. Mrz 2023, 17:41 | ||
+1 |
gigabub
#24926 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:14 | ||
hallo, zusammen, so, nun mal die soundpath subwoofer Füße bestellt. Sehr hochwertige und schwere Teile. Sehen selbst am SB 1000 sehr gut aus. Aber ganz ehrlich: Den Sound verändern sie bei meinem Boden (Laminat) nicht..... |
ostfried
#24927 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:27 | ||
Einzelne echte Problemfälle entschärfen sie. Bei ner Carmamessung vibrierte ohne immer n Lüftungsgitter vom Kamin mit, das ist mit Soundpath verschwunden. Bilde mir daher ein, es sei grundlegend noch etwas trockener und präziser geworden. Aber des Menschen Glaube ist halt sein Himmelreich. Beschwören oder gar gegenmessen würde ich nichts. Aber für 45€ seinerzeit halt etwas Seelenstreichelei und rein physikalisch immer noch jedem Kabel- oder Netzsteckertausch um Welten voraus. Unabhängig davon finde ich das "Auf Stelzen" - Design selbst bei nem 2000er noch schlicht inakzeptabel. Aber da der Sub bei mir aufgrund eines asymmetrischen Zimmerschnitts nicht sichtbar steht, kann ich darauf ganz entspannt ein dickes Häufchen machen. [Beitrag von ostfried am 19. Mrz 2023, 14:30 bearbeitet] |
gigabub
#24928 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:38 | ||
@ ostfried wie immer, sehr direkt.. Aktuell 80 Ocken, bin noch am überlegen. Etwas höherlegen sollte auch günstiger gehen, man findet recht hochwertige dynavox Füße für schlank 25.-- Euro. [Beitrag von gigabub am 19. Mrz 2023, 14:39 bearbeitet] |
Horst3
#24929 erstellt: 19. Mrz 2023, 16:05 | ||
Mess doch mal neu ein , vielleicht hilft das ich hab schwimmendes Parkett und vor den Soundpath hat der Tisch und der Schrank gewackelt und die Couch vibriert (SB12-nsd) das war nach der Montage total weg ,auch schon vor der neuen Einmessung [Beitrag von Horst3 am 19. Mrz 2023, 16:07 bearbeitet] |
ostfried
#24930 erstellt: 19. Mrz 2023, 16:08 | ||
Einmessen würde ich danach auf jeden Fall. |
laut-macht-spass
#24931 erstellt: 19. Mrz 2023, 16:41 | ||
Moin! Hat jemand von Euch mal den SB-2000PRO mit dem SB-3000 vergleichen können? Wir gestallten unser Wohnzimmer gerade etwas um, mit der Folge, das ich nur noch einen Sub stellen kann, ich würde dann meine beiden SB12-NSD verkaufen und auf einen der beiden genannten SW wechseln wollen. der Raum hat etwa 34-35 m² bei 2,5m Raumhöhe, das ganze dann fast offen zum Rest der Wohnung, ist zwar durch eine Schiebetür von ca.1,8m Breite "verschließbar", die steht aber eigentlich immer offen. Normal Möbliert. Die beiden NSD stehen direkt bei den Front-LS, das funktioniert ganz gut, hab aber auch schonmal mit nur einem der beiden getestet, geht auch, aber es fehlt dann ein klein wenig Druck, ich hoffe das einer der beiden genannten Sw das ausgleicht, da die ja doch ein wenig größer sind und auch mehr Leistung haben. |
gigabub
#24932 erstellt: 22. Mrz 2023, 13:10 | ||
darf ich nochmals an den Beitrag #24920 erinnern, kennt das jemand? |
FarmerG_
#24933 erstellt: 23. Mrz 2023, 06:52 | ||
Ich hatte beide da (den SB3000 gleich zweimal) - der SB3000 micro ist nur was für „Leisehörer“ und war für mich recht enttäuschend. Siehe auch meine Beiträge ab hier: Klick mich [Beitrag von FarmerG_ am 23. Mrz 2023, 06:57 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#24934 erstellt: 23. Mrz 2023, 08:04 | ||
Hallo FarmerG! Danke für den Link, da geht es allerdings um den MICRO, der interessiert mich nicht, mir ging es um den Vergleich SB-2000Pro zum "normalen" SB-3000... |
Bass88
#24935 erstellt: 23. Mrz 2023, 09:15 | ||
Ich würde mal bei svs Sound anrufen die sind sehr nett und können dir dort bestimmt weiter helfen Nummer findest du bei Google |
gigabub
#24936 erstellt: 23. Mrz 2023, 11:21 | ||
so, mit dem SVS Service telefoniert. Der Mitarbeiter teilt mir folgendes mit: Ein leichtes Rauschen, das man hört wenn direkt davorsteht, ist normal. Dieses wird auch leiser, wenn man das Lowpassfilter zurückdreht, so ist es bei mir. Zurückdrehen auf 120hz hält er für unproblematisch, wenn einen das leichte Rauschen stört. Brummen sollte nicht sein, das würde auf eine defekte Endstufe hinweisen. Da ich das Rauschen an beiden sb 1000 habe, löse ich das durch leichtes zurückdrehen des Lowpassfilters. [Beitrag von gigabub am 23. Mrz 2023, 13:08 bearbeitet] |
Anbeck
#24937 erstellt: 23. Mrz 2023, 12:06 | ||
Ja gut! |
Bass88
#24938 erstellt: 23. Mrz 2023, 16:28 | ||
Siehste und schon biste schlauer |
VF-2_John_Banks
#24939 erstellt: 24. Mrz 2023, 07:16 | ||
Es geht. Aber das er unterhalb von 30 Hz nicht mehr viel schafft, ist aber logisch. Ich habe aber gemerkt, dass er in Verbindung mit dem Antimode selbst bei 20 Hz noch zu hören ist. Ohne war er da längst tot wie ein Türnagel. Mein Raum hat knapp 18 m² und da reicht er locker und kann schon teilweise wieder etwas zu viel sein. Ohne AM wäre es zu krass für eine Mietwohnung. Da hört man ständig irgendwelche Moden. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 24. Mrz 2023, 07:17 bearbeitet] |
Senfkorn84
#24940 erstellt: 29. Mrz 2023, 18:52 | ||
Hallo, um mal auf meinen Beitrag #24921 zurückzukommen: Ich hatte rechts neben der Couch einen SVS-SB4000 stehen. An sich wollte ich links neben der Couch mal einen SB1000 Pro zusätzlich aufstellen, um zu sehen, wie das den Bass beeinflusst. Am Ende ist es jetzt ein SB2000 Pro geworden, der war vom Platz her auch noch drin (noch ein 4000er hätte da echt gestört). Jetzt werkeln hier also ein SB4000 zusammen mit einem SB2000 Pro. Und aus meiner Sicht harmoniert das super. Ich habe beide mit dem Audyssey Multeq xt32 eingemessen. Letztendlich nutze ich aber nur die erste Einmessung bzgl. der richtigen Entfernungen. Sämtliche Korrekturen habe ich ausgeschaltet. Damit klingt es für mich tatsächlich noch runder als mit Audyssey-Bearbeitung. Zum Beispiel habe ich beim Anhören eines Frequenzverlaufs festgestellt, dass mir Audyssey den Bass um grob 40Hz fast komplett killt. Darüber und darunter hört man gut was. Ich dachte erst, da löschen sich die Subwoofer gegenseitig aus. Aber sobald ich die Audyssey-Korrektur ausschalte, ist bei 40Hz genauso Ton vorhanden wie darüber und darunter. Keine Ahnung warum. Ich hab mehrfach neu eingemessen, das Ergebnis war immer ähnlich. Ich habe auch versucht, mich ein paar Tage an die Korrektur zu gewöhnen. Hat aber nicht geklappt. Am Ende bleibt es so, dass es runder klingt, wenn ich die Subwoofer einfach nur zusammen spielen lasse ohne Audyssey-Eingriffe. Das gilt übrigens auch für die anderen Lautsprecher. Irgendwie nimmt mir die Audyssey-Korrektur ein bisschen die Kraft, die Details des Tons. Gerade beim Musik hören in Stereo klingt es verhältnismäßig laff. Das mag vielleicht messtechnisch korrekt sein, mir gefällt es aber nicht. Dazu kommt in Sachen der beiden Subwoofer, dass jetzt überall auf der Couch über knapp drei Meter gleichmäßiger Bass ist. Nirgends fehlt was, nirgends dröhnt es. Als der SB4000 alleine aktiv war, gab es schon diverse Auf und Abs im Frequenzverlauf und auch unterschiedlich starken Bass auf verschiedenen Couch-Positionen. Insgesamt bin ich also froh, den zweiten Subwoofer ausprobiert zu haben. Viele Grüße! |
Prim2357
#24941 erstellt: 29. Mrz 2023, 19:18 | ||
Danke für das Feedback und viel Spaß mit dem neuen Setup |
>Karsten<
#24942 erstellt: 30. Mrz 2023, 10:11 | ||
Von mir auch viel Spaß |
Anbeck
#24943 erstellt: 30. Mrz 2023, 12:45 | ||
Glückwunsch und ich wünsche dir auch viel Spaß. |
Bass88
#24944 erstellt: 31. Mrz 2023, 14:52 | ||
Lobenswert das man wenigstens kurz bescheid gibt. Wünsche dir auch viel Spaß |
Senfkorn84
#24945 erstellt: 03. Apr 2023, 14:34 | ||
Vielen Dank! Hier und da tüftle ich doch noch ein bisschen mit der Einmessung. Aber es bleibt dabei, dass zwei Subwoofer links und rechts besser funktionieren als nur einer rechts. Ist verrückt, wie kleine Unterschiede bei der Einmessung die Ergebnisse beeinflussen können. Plötzlich bin ich mit Einmessung doch wesentlich glücklicher als ohne. Irgendwie habe ichs geschafft, dass mir auch die tiefen Frequenzen nicht kastriert wurden. [Beitrag von Senfkorn84 am 03. Apr 2023, 16:26 bearbeitet] |
meistro.b
#24946 erstellt: 03. Apr 2023, 21:01 | ||
Wenn du dich einmal an einen trocknen und sauberen Bass gewöhnt hast willst du nie wieder zurück |
Bass88
#24947 erstellt: 07. Apr 2023, 09:27 | ||
Bass88
#24948 erstellt: 07. Apr 2023, 09:27 | ||
gigabub
#24949 erstellt: 12. Apr 2023, 07:42 | ||
hallo, zusammen, habe nochmals eine Frage zum Lowpass Filter am SVS SB1000 Von einem anderen sub habe ich gelesen, dass bei Anschluß des subs am LFE Eingang das Tiefpassfilter übergangen wird. Ist das bei svs auch so? Falls ja, müsste die Stellung des Pegelstellers beim Einmessen und bei der Nutzung ja egal sein. Wie messt ihr ein, bzw. wie steht der Pegelsteller bei Euch? |
Devine72
#24950 erstellt: 12. Apr 2023, 09:42 | ||
den Low Pass Filter beim SVS auf Off lassen |
ostfried
#24951 erstellt: 12. Apr 2023, 10:46 | ||
Na so wie nicht nur der explizite dicke LFE-Schriftzug am Tiefpassregler, sondern auch die Anleitung des SB-1000 auf S. 6 ganz deutlich sagt: Auf LFE-Stellung eben und damit disabled, so dass der AVR das gesamte Bassmanagement übernimmt. SVS wird den Sub wohl kennen und ja, der hat ne Anleitung. [Beitrag von ostfried am 12. Apr 2023, 11:44 bearbeitet] |
gigabub
#24952 erstellt: 12. Apr 2023, 13:55 | ||
Lesen kann ich, sogar in Englisch, und verstehen auch, Ostfried, alter Schwede. Was nicht drin steht, ob es den Tiefpassregler abschaltet oder übergeht und damit obsolet macht? |
BassTrap
#24953 erstellt: 12. Apr 2023, 15:01 | ||
Ein solcher Sub müßte dann aber auch über einen dritten, separaten, LFE genannten Eingang verfügen. Den hat der 1000 aber nicht. |
ostfried
#24954 erstellt: 12. Apr 2023, 16:02 | ||
Da steht eindeutig, dass LFE heißt, er ist "disabled" - wie ich daher aus gutem Grund bereits schrieb. Vgl.
Tja, Englisch ist halt doch nicht schwedisch. Aber Lesen bildet ja. [Beitrag von ostfried am 12. Apr 2023, 16:07 bearbeitet] |
gigabub
#24955 erstellt: 13. Apr 2023, 08:07 | ||
...mea culpa, ihr habt Recht, hätte mir vielleicht nicht nur den Quickstart guide anschauen sollen.... (' ','') [Beitrag von gigabub am 13. Apr 2023, 08:08 bearbeitet] |
hothhome
#24956 erstellt: 13. Apr 2023, 12:30 | ||
Falls jemand Interesse hat: SVS SB 1000 pro 2 Stück vorhanden, Lieferung auch nach DE möglich, Preis ist natürlich im Rahmen verhandelbar. |
Senfkorn84
#24957 erstellt: 14. Apr 2023, 21:52 | ||
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage: Ich betreibe an meinem Denon-Receiver einen SB-4000 und einen SB-2000 Pro. Beide sind bis auf 1db gleich laut eingestellt, beide stehen auf Auto-Standby. Wenn ich den Fernseher einschalte, springt der 4000er nach wenigen Sekunden an. Der 2000er bleibt im normalen TV-Betrieb teilweise dauerhaft aus. Es sei denn ich hebe den Lautstärkepegel auf deutlich über Zimmerlautstärke oder ich lasse bewusst etwas mit fetten Explosionen oder sonstigem dicken Bass laufen. Ich habe auch mal die Ausgänge am Receiver getauscht, das bringt nix. Der 2000er lässt sich nur mit richtig viel Krach aus dem Standby erwecken. Selbst beim Denon-Testton für den Subwoofer bleibt er bei Zimmerlautstärke einfach aus. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ist da was defekt bei meinem 2000er? Dauerhaft anlassen oder jedes Mal per Steckdose schalten passt mir beides nicht so in den Kram... Viele Grüße! [Beitrag von Senfkorn84 am 14. Apr 2023, 22:01 bearbeitet] |
ostfried
#24958 erstellt: 14. Apr 2023, 22:34 | ||
Auf welchen Pegeln wurden die beiden jeweils eingemessen? |
Senfkorn84
#24959 erstellt: 14. Apr 2023, 23:21 | ||
Der 2000er auf -3db, der 4000er auf -4db. Ich habe erhöht auf 0db und -1db, also beide um 3db rauf. |
meistro.b
#24960 erstellt: 15. Apr 2023, 04:50 | ||
Beim TV schauen hab ich es auch oft das meine beiden sb 2000 nicht angehen, aber nur wenn ich sehr leise höre. Desweiteren sind oft wenig Bassanteile im linearen TV vorhanden. Du kannst, um das Problem zu lösen beide Subs an den Triggeranschluss anschließen. |
oliverpanis
#24961 erstellt: 15. Apr 2023, 06:59 | ||
Wenn Dein Denon einen Trigger Ausgang hat, dann einfach den nutzen. Hab meine 2 SVS SB 2000 so laufen. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.770
