HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
darkraver
21:10
#3925
erstellt: 28. Jul 2012, |||
Na ja der SB12Plus ist nun ja auch nicht wirklich der Hammer ;). Also 6db extra, bei welcher Frequenz genau ?? sollte durchaus machbar sein. ![]() |
Crazy-Horse
21:17
#3926
Na dann zeige mir bitte einen so kleine CB Sub der über 100db liefert ohne dabei mit POWERCOMPRESSION ein Problem zu bekommen. Mal auf die Bilder vom SB13-Ultra warten den alten empfand ich als sehr geil. War mal was anderes zu den sonstigen Einbeitsfunierkisten. |
plotteron
22:07
#3927
Filou6901
09:05
#3928
erstellt: 29. Jul 2012, |||
Q8 ist übrigens recht schmalbandig[/quote] Oh,ich dachte 8 ist breitbandig, Danke man lernt halt nie aus. Also wenn ich bei 36Hz meine Problemmode habe,wie sollte ich am besten den Q Wert einstellen? Man möchte zwar das Dröhnen beseitigen doch die Frequenz sollte ja schon noch zu Geltung kommen,denn sonst hört es sich ziemlich langweilig an. Gibt es dabei so etwas wie eine Faustregel wo man auf der sicheren Seite ist,oder gilt auch hier,probieren und testen ? |
mstylez
09:31
#3929
Wenn du bei 35Hz eine Mode hast musst du den Q Wert so hoch wie möglich wählen. Du willst schließlich nur die 35Hz absenken und nicht mehr. Je höher der Q Wert desto schmalbandiger wird es. Du kannst ganz einfach mit dem SPL Meter nachmessen wieviel du absenken musst, wobei man das bei 35Hz auch gut nur mit dem Gehör hinbekommt. Auf 2db kommt es dabei nicht an! Zum Testen erstellst du dir Sinustöne von 16-120Hz, im Idealfall sollten alle Töne am Hörplatz denselben Pegel haben, dann hast du einen linearen Frequenzgang. [Beitrag von mstylez am 29. Jul 2012, 09:43 bearbeitet] |
Filou6901
13:42
#3930
Prima....vielen Dank ! Kennst du einen Link,wo man sich gratis diese Töne runterladen kann? Welches SPL Meter kann ich wo bestellen,eine Empfehlung ? [Beitrag von Filou6901 am 29. Jul 2012, 13:43 bearbeitet] |
mstylez
13:50
#3931
Die Töne kannst du dir mit dem Tongenerator selbst erstellen: ![]() Ich hab das SPL Meter von Radio Shack. |
Filou6901
14:18
#3932
Eigentlich ist mir das schon wieder etwas zu kompliziert und in Englisch. Gibt es da nix einfacheres in deutsch ? |
std67
14:24
#3933
Hi sinustöne zum runter laden findest du wahrscheinlich ganz einfach über google Radioshack gibts zur Not für 25€ bei Teufel, das Analoge reicht Conra hat das ja soweit ich weiß nicht mehr im Programm |
mstylez
14:50
#3934
Das ist absolut nicht kompliziert, lad es dir einfach runter und probier es aus, ist ganz einfach! Oder du guckst mal hier, da kannst du sie einfach downloaden: ![]() [Beitrag von mstylez am 29. Jul 2012, 14:54 bearbeitet] |
Impaler1981
14:57
#3935
is das Freeware? |
mstylez
15:11
#3936
Ja |
Alberto-ArendalSound
17:54
#3937
Carma von Audionet, ich empfehle dieses Programm immer. Es gibt eine Deutsche Bedienungsanleitung und das Programm macht alles. ![]() |
Filou6901
18:01
#3938
Mit Carma habe ich das schon gemacht,das Programm ist wirklich gut. Leider geht aber bei mir immer etwas schief,habe Probleme mit der Aufnahme. Beim Aufzeichnen habe ich immer aussetzer,so das nicht richtig gemessen werden kann. Keine Ahnung was das ist und woran es liegt. Von 10mal messen klappt es vielleicht einmal,das nervt dann schon. |
mstylez
18:40
#3939
Ich hab den Frequenzgang vom Sub jetzt so gut hinbekommen wie es mir möglich war (bei 40Hz ganze 20db abgesenkt! Bei 35Hz 5db und bei 60Hz 12db, etwas breitbandiger damit ich die Mode bei 55Hz noch mitabsenke), was meint ihr dazu, kann man doch so lassen? 16Hz: 79db 20Hz: 86db 25Hz: 76db 30Hz: 77db 35Hz: 83db 40Hz: 83db 45Hz: 82db 50Hz: 79db 55Hz: 78db 60Hz: 79db Ich habe den Sub bei 50Hz getrennt weil er sonst zu ortbar wird direkt neben der Couch. Der gute Nebeneffekt ist, dass die Moden oberhalb von 50Hz so auch weg sind. Ab 60Hz fällt der Pegel dann ab, normalerweise müsste er das bei der Trennung schon bei 50Hz machen aber bei 55Hz und 60Hz habe ich auch noch starke Moden. Der Frequenzgang ist nicht 100%ig linear aber die kleinen Schwankungen hört man in der Praxis nicht. [Beitrag von mstylez am 29. Jul 2012, 18:47 bearbeitet] |
Dano76
19:05
#3940
Hi naja das Teufelmessgerät ist alles andere als ideal. Allein der Tolleranzbereich wäre mir hier zu hoch (+- 3,5db). Das kann einem schonmal die ganze Front durcheinanderhauen. Ich selber nutze das hier: ![]() Mit dem kann ich sogar den 20Hz Bereich messen, das können nicht viele in der Preisklasse. Das Teufel hat ich auch, liegt irgendwo im Keller rum. Gruß Daniel [Beitrag von Dano76 am 29. Jul 2012, 19:07 bearbeitet] |
mstylez
19:13
#3941
20Hz kann ich mit meinem auch messen, man muss die Werte nur korrigieren, dazu habe ich eine Tabelle. Ich habe das SPL Meter von L Sound, war bei der Bestellung von den 2 PB12 Plus gratis dabei ![]() [Beitrag von mstylez am 29. Jul 2012, 19:15 bearbeitet] |
Dano76
19:35
#3942
Das ist auch Analog, mir wäre das persönlich auch zu ungenau. Aber klar messen kannst Du damit auch. VG Daniel |
std67
19:38
#3943
um das Rauschen der AVR einzumessen reicht das. Da muss man beim Sub nur 3db dazu geben. Um es zum messen am PC zu verwenden gibt es eine Korrekturdatei Für den Anfang reicht das. Da sehe ich in einem Meßgerät für 80€ keinen Vorteil Dann würd ich lieber gleich ein richtiges meßkit für den PC kaufen. Mit kalibriertem Mikro, Verstärker etc Denn einzelne Frequenzen mit nem SPL messen, sei es auch genauer als das Analoge, ist dann auch nur ein Notbehelf [Beitrag von std67 am 29. Jul 2012, 19:40 bearbeitet] |
mstylez
19:39
#3944
Um seine Anlage einzustellen reicht es auf jeden Fall. |
gen_elec
19:55
#3945
Also, wenn du einen Rechner und ein Kabel zu Hause hast, empfehle ich dir ein behringer ecm8000 und eine Phantomspeisung. Das ist besser als jedes spl Meter. Ich nehme für diese Zwecke einen xenyx usb Mischer |
Filou6901
20:08
#3946
Wenn ich mit Carma messe, schließe ich ein M-Audio Fast Track MKII und ein ECM8000 an den Laptop an. Wie geschrieben,habe ich kurze Aussetzer bei der Messung. Weiß eventuell jemand woran das liegen könnte ? |
Dano76
20:51
#3947
Hi zusammen, das mit dem Messgerät ist nur ein Tipp von mir. Bei Bedarf kann man sich auch das Kit dazu kaufen und die Dateien am PC oder Laptop ausgeben lassen. Die Toleranz liegt bei 0,1 Db und wenn das nicht genau ist...dann weiss ich auch nicht. Das Messgerät kann auch noch viel mehr......dahe habe ich mal den Link gepostet. Ich kenne das Behringer nur das lohnt sich laut Forenmitglieder auch nicht wirklich, da kann man sein normales Einmessmicro für 25 kalibrieren lassen, bekommt man dann eine Korrekturdatei dabei. Ich wollte nur sagen ich habe das Teufel auch und das hat mir den Center um 2,5Db leiser eingemessen und das ist einfach zu ungenau. Ich wollte auch nur meine Eindrücke posten, wie das am ende der jenige macht ist ihm selbst überlassen. VG Daniel [Beitrag von Dano76 am 29. Jul 2012, 21:35 bearbeitet] |
mstylez
14:03
#3948
erstellt: 30. Jul 2012, |||
Meins ist auch analog und sieht fast genauso aus wie das von Teufel aber es scheint sehr genau zu sein. Ich lasse erst den AVR alles einmessen und hinterher kontrolliere ich mit dem SPL Meter. Bis jetzt hat das SPL Meter bei allen LS immer denselben Wert angezeigt (bis auf den Sub, da muss man sowieso ein paar db dazurechnen). |
std67
14:09
#3949
jepp ich hab meines damals bei Conrad gekauft, und das Teufel schien mir das gleiche zu sein, halt mit anderem Aufdruck Das Ding ist vielleicht absolut nicht genau, ob also 75db wirklich 75db sind ist fraglich (bei meinem stimmt es allerdings) Relativ sind sie aber genau. D.h. wenn ich den linken LS da mit 75db einpegele, und danach den rechten auch mit 75 (abgelesenen) db sind beide gleich laut Nur wie gesagt im Bass nicht. Da muss man lt Anzeige auf 72db einpegeln (mit dem Rauschen des AVR). Am PC, mit Korrekturdatei nachgemessen, stimmt das dann auch wieder [Beitrag von std67 am 30. Jul 2012, 14:10 bearbeitet] |
mstylez
14:41
#3950
Eben, ob der gemessene Wert der Wirklichkeit entspricht interessiert nicht. Man misst seine Anlage ja mit demselben Gerät ein, hat also immer denselben "ungenauen" Wert. Was den Bassbereich angeht, da war bei meinem eine Ausgleichstabelle dabei, da muss ich z.B. bei 25Hz 5db dazurechnen, umso höher der Wert umso weniger muss ich dazu addieren. [Beitrag von mstylez am 30. Jul 2012, 14:42 bearbeitet] |
16:15
#3951
Der Messfehler bezieht sich auf absolute Pegel (d.h., ob ein Geräusch genau einen bestimmten Pegel hat). Die Messunterschiede zwischen Frequenzen für den gleichen Pegel sind viel kleiner, das wurde mit mehreren RS-Meter in USA-Foren untersucht.
Eigentlich ist Analog besser und auch genauer, gerade wenn das signal so schwankt kann man den Mittelwert "per Augenmaß" sehr genau bestimmen. Dazu gibt es auch eine Diskussion in USA-Foren, wo RS-Meter in digital und analog verglichen werden. Für den Einsatz dieser Geräte im Bassbereich muss man mit der C-Kurve korrigieren. Es ist bekannt und das RS-Meter folgt die Kurve gut genug für unsere Anwendung, denn es geht weder um absolute Pegel, noch um zehntelgenaue Messungen. Angaben auf einem Datenblatt sagen nicht immer viel aus ![]() Filou, ich hatte Probleme mit Carma und Windows 7 wegen 64-bit und so. Das hatte mit Treiber und Java zu tun... Mehr kann ich leider nicht sagen ![]() |
Filou6901
18:50
#3952
Filou, ich hatte Probleme mit Carma und Windows 7 wegen 64-bit und so. Das hatte mit Treiber und Java zu tun... Mehr kann ich leider nicht sagen ![]() Habe mittlerweile einen neuen Laptop.....werde das die nächsten Tage nochmal mit Carma versuchen. Dank Carma habe ich 33,36 und 59Hz als Problemmode ausfindig machen können. 33 auf -12 Q8 36 auf -12 Q8 59 auf -8 Q8 So läuft schon alles sehr präzise und sauber. Ich würde mal sagen,jammern auf sehr hohem Niveau. Aber ihr kennt das ja alle....wir wollen halt alle das beste.... ![]() |
mstylez
18:57
#3953
Ne 12db Mode bei 36Hz kann schon ganz schön nerven! Ich hatte eine 20db Mode bei 40Hz und 60Hz, das hat sich krass angehört ![]() |
Benares
20:43
#3954
Hört sich nach einem idealen Raum für ne Dubstep- oder Drum n' Bass- Party an ![]() |
darkraver
04:29
#3955
erstellt: 31. Jul 2012, |||
Mir hat der SB12 einfach nie gefallen. Ob es bessere oder schlechtere Teile von der Konkurrenz gibt / gab, weniger interessant fuer mich. [Beitrag von darkraver am 31. Jul 2012, 04:29 bearbeitet] |
Impaler1981
15:37
#3956
erstellt: 01. Aug 2012, |||
15:38
#3957
Der war gut ![]() |
oli-t
15:57
#3958
Ich brauch sofort eine neue Glaskugel ![]() ![]() |
mstylez
20:36
#3959
Ich glaub's nicht! Hätte ich doch nur zwei Wochen gewartet ![]() |
Kerkermeister
16:04
#3960
erstellt: 04. Aug 2012, |||
Hallo Leute, sollte zufällig jemand mit dem Gedanken spielen seinen SVS PB12-Plus zu verkaufen dann darf er sich gerne bei mir melden. ![]() |
Windsinger
16:21
#3961
Wenn der "NEUE SB13" da ist, können wir uns gerne unterhalten. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
mstylez
16:23
#3962
Ihr müsst euch bei Stirb Langsam 4.0 die Szene mit dem Flugzeug und der Brücke ziemlich am Ende mal ansehen...Erdbeben ![]() |
_musikliebhaber_
16:40
#3963
Kenne ich schon und ja,schon extrem! Bei mir wackelt der hintern schon ganz schön. ![]() |
Kerkermeister
16:53
#3964
[quote="Windsinger"]Wenn der "NEUE SB13" da ist, können wir uns gerne unterhalten. ![]() ![]() ![]() Ich fürchte, solange werde ich es nicht mehr aushalten ohne Sub, dann werde ich wohl nächste Woche die Bestellung für einen Monolith+ aufgeben. ![]() |
mstylez
17:12
#3965
Ich hab noch mehr auf Lager... Schau dir mal aus dem Film Pulse die Szene im Serverraum an, die ist ziemlich weit hinten. Das ist noch übler! |
Windsinger
17:44
#3966
Oder die MEGGA-EXPLOSION in dem Film MÜNCHEN. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
_musikliebhaber_
18:30
#3967
Werde ich machen! Danke! |
std67
17:06
#3968
erstellt: 06. Aug 2012, |||
Hi das ist der offizielle deutsche Vertrieb |
oli-t
17:11
#3969
blutiger_ERNST
17:19
#3970
Danke @std67....hatte den Beitrag gelöscht ![]() Hätte ich vorher mal ein bisschen gelesen wüsste ich das der @Alberto dahintersteckt. |
std67
17:19
#3971
hmmm falscher Thread. da fragte doch irgendwo jemand ob Klang im Lot zuverlässig ist Edit: achso. Beitrag wurde gelöscht [Beitrag von std67 am 06. Aug 2012, 17:20 bearbeitet] |
oli-t
17:31
#3972
jep, falscher fred, aber nicht gelöscht, sondern: TE ist prefurb, der Hilfe benötigte. Siehe Stereo-LS-Subwoofer. Mist, dass ich das mit dem Verlinken noch nicht beherrsche ![]() |
Schlumpfbert
19:21
#3973
Was hat es mit "SB13" auf sich? Kommt da was Neues? EDIT: Offenbar gab es mal einen SB13-Plus, was ist mit dem passiert? Über den finde ich auch nichts auf der SVS Seite. [Beitrag von Schlumpfbert am 07. Aug 2012, 07:34 bearbeitet] |
Benutzername
06:40
#3974
erstellt: 07. Aug 2012, |||
Der würde mich auch interessieren, wobei er bestimmt wieder teurer sein wird als der alte SB13 ![]() ![]() |
Schlumpfbert
07:36
#3975
Haben die SVS Woofer eigentlich keinen Auto Standby? Auf irgendwelche Hampeleien mit schaltbaren Steckdosenleisten stehe ich ja gar nicht. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.410
