HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles rund um Subwoofer aus den USA! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!+A -A |
_musikliebhaber_
#1404 erstellt: 17. Okt 2014, 08:33 | ||
Das würde mich auch spitz machen?
wugar
#1405 erstellt: 17. Okt 2014, 08:40 | ||
in deutschland bekommst du den nicht für 700€. (import aus den usa) ab 150,01 Euro müssen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer gezahlt werden. Der jeweilige Zolltarif richtet sich nach der Art der Waren. Hsu Research VTF-15H MK2 : 790 € + zoll + steuer? Hsu Research VTF-15H : 624€ + zoll + steuer? Hsu Research VTF-15H MK2 liefert im home cinema unglaubliches akustisches perfomans |
wugar
#1406 erstellt: 17. Okt 2014, 08:48 | ||
dich hat doch letzte woche axel spitz gemacht |
_musikliebhaber_
#1407 erstellt: 17. Okt 2014, 09:19 | ||
[Beitrag von _musikliebhaber_ am 17. Okt 2014, 09:26 bearbeitet] |
Benares
#1408 erstellt: 17. Okt 2014, 14:43 | ||
Meistens kann man bei Direktimporten aus den Staaten für den europäischen Endkunden den Dollar-Preis eins zu eins in Euro umrechnen, eher sogar noch etwas mehr. |
gen_elec
#1409 erstellt: 17. Okt 2014, 15:47 | ||
Hätte jetzt auch gesagt, dass man mit 1K € dabei ist. Leider sind ja Subwoofer immer recht schwer und das lassen sich dann die Spediteure teuer bezahlen. |
_musikliebhaber_
#1410 erstellt: 17. Okt 2014, 16:18 | ||
Ich wollte mit einen PSA kauffen der mich ca. 850€ kosten würde. Der Versand wurde auf 650€ berechnet |
gen_elec
#1411 erstellt: 17. Okt 2014, 16:24 | ||
Und ich wundere mich, wieso hier noch keiner von seinem neuen PSA berichtet |
#Belgarion#
#1412 erstellt: 17. Okt 2014, 16:51 | ||
Das geht aber auch deutlich billiger. Rythmik berechnet z.B. für zwei F15HP zusammen (jeder über 50kg) "nur" ca. 500€. |
_musikliebhaber_
#1413 erstellt: 17. Okt 2014, 17:00 | ||
Bei mir wollten sie 650€,UPS. |
S3300
#1414 erstellt: 17. Okt 2014, 17:41 | ||
Da liegt schon ein günstiger Flug drin |
Benares
#1415 erstellt: 17. Okt 2014, 19:32 | ||
Das ist allerdings happig, ich meine mich erinnern zu können, dass der Transport eines Submersive unter 500$ kostet, und der ist sicher nicht kleiner oder leichter als ein PSA. P.S.: Der Funk Audio 21.0 ist jetzt erhältlich: http://www.funkaudio.ca/store/p26/Funk_Audio_21.0.html |
submann
#1416 erstellt: 18. Okt 2014, 08:20 | ||
[Beitrag von submann am 18. Okt 2014, 08:21 bearbeitet] |
submann
#1417 erstellt: 18. Okt 2014, 08:26 | ||
Zum Funk Audio 21, also Output Power 4800 watts RMS 9600 watts peak power, ich frag mich wer das Stromnetz zu Hause hat, das nicht andauert die Sicherung abkackt Schon Hammer wieviel Dampf der AMP haben muss das aus so einem geschlossen Subwoofer genug SPL raus kommt, ist ja schon wie Ferrrari fahren mit angezogener Handbremse, da wird mir zuviel Watt verblassen, das gibts ja nicht |
darkraver
#1418 erstellt: 18. Okt 2014, 08:48 | ||
Wer sagt das die Endstufe wirklich 4800W bringt ? |
Benares
#1419 erstellt: 18. Okt 2014, 08:51 | ||
Stimmt schon, um solche Wattzahlen wirklich nutzen zu können, braucht man schon eine spezielle Sicherung und/oder einen eigenen Stromkreislauf. Dazu kommt, dass da auch handelsübliche Steckerleisten schon an ihre Grenzen kommen können, soviel ich weiß sind die in Deutschland normalerweise nur bis 3000W spezifiziert. In der Praxis dürfte das aber in den allermeisten Fällen kein Problem darstellen, denn bis ein Amp mit mehr als 4 KW in so einem Sub soviel Saft aus der Dose zieht, dürften die Wände schon erste Risse haben. An ihre volle Leistung kommen solche Verstärker sowieso meistens nur bei kurzen Peaks heran, das hält in der Regel auch eine Sicherung aus, die für soviel Leistung nicht ausgelegt ist. Außerdem sind die Amps auch gar nicht in der Lage, die angegebene Wattzahl dauerhaft zu liefern, spätestens nach 30 - 60 Sekunden schalten die ab. Kritisch wird es nur, wenn man mehrere dieser Boliden an einem Stromkreis betreibt, dann sollte man auf jeden Fall keine Standardsicherungen mehr benutzen. Für die Jungs von Funk sind 4,8 KW aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, der 18.2 hat in der stärkeren Version ja schon 9,6 KW RMS. Und neulich habe ich einen Beitrag in einem amerikanischen Forum entdeckt, in dem Mark Kravchenko, der Co-Entwickler von Funk, Überlegungen zu einem 21.2 mit 10 - 20 KW anstellte. Das ist dann selbst für amerikanische Verhältnisse krass, und der gesunde Menschenverstand spielt da auch schon lange keine Rolle mehr. In der Praxis bräuchte man wahrscheinlich einen Elektriker, der die Stromzufuhr plant und das Haus entsprechend umbaut. Aber solange es nachgefragt wird, wird es von Funk auch gebaut. |
S3300
#1420 erstellt: 18. Okt 2014, 08:58 | ||
Gehen wir mal von einem 13A, D, Automazen aus, musst du die 4800W schon min 20Sekunden bis zu Minuten ziehen bevor der Auslöst Selbst bei den 9600 Peak 2-40 Sekunden Ich würde mir da mehr sorgen um die Statik des Hauses machen http://library.abb.c.../2CDC400002D0102.pdf Alternativ ne 16er D Sicherung rein und Du kannst ewig aufgedreht lassen. Und so C16 am Kabel würde auch ziemlich eindrücklich aussehen http://www.amazon.de...words=eurostecker+16 Ob das jetzt gemeldet werden muss oder 2 Phasen blind bleiben wäre mir relativ Wurst |
_musikliebhaber_
#1421 erstellt: 18. Okt 2014, 09:01 | ||
Ich hatte mal ne stereo endstufe,die hatte 2300 watt. Ich musste ne 16 Amper sicherung reinlegen,da mir die sicherungen immer herausgeflogen sind. |
S3300
#1422 erstellt: 18. Okt 2014, 09:12 | ||
13 A/B/C/D/? |
_musikliebhaber_
#1423 erstellt: 18. Okt 2014, 09:13 | ||
Da fragst du du mich zuviel,solch einer bin ich nicht,der das wissen könnte |
S3300
#1424 erstellt: 18. Okt 2014, 09:47 | ||
Steht meistens drauf Je nach Typ haben sie ne andere auslösecharakteritistik und halten den "überstrom" länger oder kürzer aus bevor sie auslösen. Bei hohen Peaks also lieber nenC oder D Typ nehmen. |
submann
#1425 erstellt: 18. Okt 2014, 09:55 | ||
Ich wart bis die von Funk so ein Subwoofer Chassi wie in Zurück in die Zukunft 1 haben |
_musikliebhaber_
#1426 erstellt: 18. Okt 2014, 10:43 | ||
Hab mal nachgesehen,es ist ne C. Aber ok! Da Amis kommen mir nicht ins Haus,transport,Zoll,Steuer, zu teuer! Ich habe mir nen XTZ 1x12 bestellt,mal sehen! Wenn es nicht passt,werde ich mir den SVS PB12 Ultra kauffen. Ami,gekauft in DE. |
submann
#1427 erstellt: 18. Okt 2014, 11:10 | ||
_musikliebhaber_
#1428 erstellt: 18. Okt 2014, 11:17 | ||
Yp! Bin schon ganz |
submann
#1429 erstellt: 18. Okt 2014, 11:18 | ||
_musikliebhaber_
#1430 erstellt: 18. Okt 2014, 11:24 | ||
Genau! |
submann
#1431 erstellt: 18. Okt 2014, 11:39 | ||
_musikliebhaber_
#1432 erstellt: 18. Okt 2014, 11:47 | ||
Mal sehen! Wenn nicht,dann werde ich mir Pb12Plus kauffen! |
submann
#1433 erstellt: 18. Okt 2014, 11:56 | ||
_musikliebhaber_
#1434 erstellt: 18. Okt 2014, 13:39 | ||
Ich hatte den selben wie Du,nur mit einem chassis,12.3. Der Raum hat 20 qm. |
submann
#1435 erstellt: 18. Okt 2014, 15:31 | ||
submann
#1436 erstellt: 10. Nov 2014, 13:30 | ||
Es gibt Neuigkeiten zu PSA so wie es aussieht kommt dieses Jahr noch ein Triax 18S mit drei 18 Zoll Treiber und drei SpeakerPower AMPS mit 18.000 Watt auf denn Markt, für die 230 Volt Variante sind es dann 6000 Watt RMS! |
darkraver
#1437 erstellt: 10. Nov 2014, 14:06 | ||
bestellen ! |
submann
#1438 erstellt: 10. Nov 2014, 14:37 | ||
darkraver
#1439 erstellt: 10. Nov 2014, 14:40 | ||
Einer muss doch mal bestellen |
submann
#1440 erstellt: 10. Nov 2014, 14:59 | ||
darkraver
#1441 erstellt: 10. Nov 2014, 15:51 | ||
Ja absolut, zu extrem halt. Wird am Ende alles recht $$$ |
Benares
#1442 erstellt: 10. Nov 2014, 16:33 | ||
Und wieder ein neuer Kandidat im Wettbewerb um den kranksten Subwoofer, den man für Geld kaufen kann. Damit wird der Funk Audio 18.2 als wahrscheinlich stärkster Heimsubwoofer abgelöst. Funk arbeitet aber schon am Gegenschlag, es gibt ja schon Pläne für einen 21.2. Hab auf die schnelle nur Infos im Triax-Thread auf AVS gefunden: http://www.avsforum....15.html#post28846074 . Auf der Herstellerseite findet sich kein Hinweis auf das neue Monster. Weiß jemand, woher die Treiber stammen oder hat jemand noch weitere Infos dazu, v.a. zum Preis? P.S.: Funk Audio scheint meine Wünsche zu erraten und hat jetzt erstmals einen 15-Zöller mit selbstentwickeltem Treiber ins Programm genommen, wenn auch vorerst nur in geringer Stückzahl und wohl noch nicht als permanentes Angebot. Damit sind sie nur noch ein ganz kleines Stück entfernt von meinem momentanen Wunsch-Sub, einem 15.2 mit Dual Opposed Anordnung. http://www.funkaudio...fer_-_15.0_Sale.html |
Tütelü
#1443 erstellt: 13. Nov 2014, 16:27 | ||
Was ist denn an einem Seaton SubMersive verkehrt, der ist doch 15 Zoll dual opposed? |
Benares
#1444 erstellt: 13. Nov 2014, 16:43 | ||
Rein technisch gar nichts. Das Problem bei Seaton ist der Kundenservice für Käufer aus Übersee. Immer wieder höre ich von erheblichen Kommunikationsproblemen von Übersse-Kunden mit Mark Seaton. Oft ist er wochenlang nicht erreichbar und antwortet auf Nachfragen nicht. Sein Forum wimmelt von Leuten, die sich nach unzähligen erfolglosen Versuchen nicht mehr anders zu helfen wissen als ihrer Wut öffentlich Luft zu machen. Davon abgesehen finde ich die Subs von Funk Audio rein optisch einfach unheimlich sexy. Und technisch sind sie in meinen Augen sogar noch überzeugender als Seaton, die als Komponenten in erster Linie OEM-Modelle von Stangenware verbauen. Funk entwickelt alles selbst, sogar die Treiber, und baut alles von Hand. Die Produkte wirken auch extrem solide. [Beitrag von Benares am 13. Nov 2014, 16:43 bearbeitet] |
Tütelü
#1445 erstellt: 13. Nov 2014, 16:48 | ||
Ah ok, danke für die Info, ich denke langfristig nämlich auch über ein upgrade in diese Klasse nach, den SubMersive hatte ich schon seit einiger Zeit auf dem Radar. Wurden die Bestellanfragen gar nicht erst beantwortet oder nicht geliefert ? Werde den Faden auf alle Fälle im Auge behalten. [Beitrag von Tütelü am 13. Nov 2014, 16:50 bearbeitet] |
submann
#1446 erstellt: 13. Nov 2014, 18:35 | ||
Tütelü
#1447 erstellt: 13. Nov 2014, 18:49 | ||
Mit meinem SVS SB2000 bin ich im Moment sehr zufrieden, aber man darf ja mal in die Speisekarte gucken. Über die Submersives hatte ich viel positives gelesen, als Upgrade war die Richtung 2 x 15er dual opposed von mir anvisiert. |
-Mexx-
#1448 erstellt: 13. Nov 2014, 19:04 | ||
@Tütelü Anfragen bei Mark können dauern, und ich würde mich nicht auf irgendwelche "Wartelisten" (pre-used Amps) setzten lassen. Der eigentliche Bestellablauf ist dann aber vorbildlich. Ich glaub es waren ca. 10 Tage am dem Zeitpunkt der Zahlung bis Anlieferung vor der Haustüre! |
darkraver
#1449 erstellt: 13. Nov 2014, 19:31 | ||
Nun das ist dann wirklich keine gute Werbung fuer Seaton Sound. Wenn man schon von Europa aus da bestellt oder bestellen will / fragen hat, nun dann braucht man halt ne Kommunikation. |
submann
#1450 erstellt: 13. Nov 2014, 19:55 | ||
submann
#1451 erstellt: 13. Nov 2014, 19:57 | ||
darkraver
#1452 erstellt: 13. Nov 2014, 20:02 | ||
Da hast du absolut recht. Nur dann soll der auch deutlich angeben "habe kein Bock auf Export". |
submann
#1453 erstellt: 13. Nov 2014, 20:09 | ||
darkraver
#1454 erstellt: 13. Nov 2014, 21:32 | ||
Kann ich dir nicht mit helfen. Haette ich so ein Teil dann waerst du mehr als willkommen gewesen |
Alles rund um Subwoofer aus UK wugar am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 45 Beiträge |
Subwoofer aus USA? /Toronto am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 14 Beiträge |
SW-315 aus USA donmuellos am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Buttkicker aus den USA? flortown am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer für rund 1000? Andi1986 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Velodyne DD18 aus USA olli-moe am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
50 hz Subwoofer in den USA BigMajorDawg am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA? dumbass am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V? mistersister am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.279
