HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles rund um Subwoofer aus den USA! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!+A -A |
#Belgarion#
14:56
#1654
erstellt: 06. Feb 2015, |||
@Benares: Passt! ![]() Beschädigen ist in dem Fall allerdings übertrieben, da die integrierten Schutzschaltungen in einem hochklassigen Sub das natürlich effektiv verhindern. Allerdings kann der Wirkungsgrad erhöht werden und man kann z.B. den ![]() @Filou: Es gibt zahlreiche Gründe, den Tiefstbass zu beschneiden, aber im Normalfall würde ich erstmal auf Flat starten. Es geht hier ja nur um den Bereich unterhalb ca. 20Hz. Bei Musik kommt da ohnehin nix und bei einem geschlossenen Sub muss man sich da auch keine Gedanken drum machen. Bei einem BR sieht es da anders aus, hier gibt's unschöne Effekte, wenn er Signale unterhalb der BR-Tuningfrequenz verarbeiten muss. [Beitrag von #Belgarion# am 06. Feb 2015, 14:59 bearbeitet] |
gen_elec
08:03
#1655
erstellt: 07. Feb 2015, |||
Unbedingt auslassen: Je steiler der FIlter des zu mehr werden Phase (und damit Gruppenlaufzeit) und damit der Klang versaut. Das Masse Feder Prinzip in einem geschlossenen Subwoofer ( wenn er gut konstruiert ist) braucht man gerade nicht den Hochpass, den man zwingend bei BR benötigt. Dieser ist nämlich mit der Übeltäter für den oftmals als etwas langsamen Bass bezeichneten Klang und macht dir zudem das Leben bei der Ankopplung des Subs an die Fronts zur Hölle . Da nervt bei BR Lautsprechern ja schon der Hochpass. Die zueinander aus der Phase laufendenen Schallwandler sind dann kaum noch in Einklang zu bekommen. PS: Glückwunsch schaut schickt aus der "Kleine" PPS: DIe von Benares beschriebenen Hochpässe bis 4te Ordnng sind übeliche Filter für die X-Over. 5ter - 8ter sind daher eher Cutoffs wie in Subwoofern zum Chasiss Schutz gerne verwendet. [Beitrag von gen_elec am 07. Feb 2015, 08:07 bearbeitet] |
Filou6901
12:14
#1656
Habe jetzt mal auf 4th Order gestellt, das sind ja dann 24db/Oktave , dieser Wert ist doch eigentlich auch üblich,oder ? Habe ich das nun richtig verstanden, wird nun der X-Over,also 65Hz, 24db runter geregelt,im Falle einer Überschneidung ? Gestern war ein Kollege zu Besuch,habe ihm natürlich den Subwoofer vorgeführt. Habe einige Szenen von Godzilla und Super 8 aufgelegt,seine Worte : Also Thomas, habe jetzt schon so einige Subwoofer bei dir hören können , aber dieser Paradigm übertrifft sie alle ! So etwas habe er noch nicht erlebt, so etwas präzises , einfach nur genial ! Er bestellt sich nun den Paradigm Sub 12 ............ ![]() |
bmwfreggle
14:50
#1657
der unterschied zwischen einem Paradigm Sub 15 und dem Sub 15v2 ist welcher?? Was mich stören würde, bei den Paradigm wäre wohl das er geschlossen ist und wahrscheinlich nicht soo fürs Heimkino geeignet?? Will auch das Erdbeben feeling:-)) ich bin immernoch hin und hergerissen ob ein aradigm 15 den beiden SVS 12plus das wasser reichen können , vorallem kommt es auf den Raum an, meiner sieht so aus: nur das der Hörplatz 1 jetzt dort ist wo der Schwarze Kreis auf dem Sofa erkennbar ist... ![]() |
#Belgarion#
15:54
#1658
@Filou: nein, der regelt eben nicht den Crossover, der Crossover wird durch einen lowpass geregelt. lowpass: lässt tiefe Frequenzen passieren, sprich ist beim Sub dafür zuständig den Frquenzgang nach oben hin zu beschneiden. highpass: lässt hohe Frequenzen, schneidet beim Sub die tiefsten Frequenzen ab. gen_elec hat doch bereits erklärt, warum der bei einem geschlossenen Sub ausbleiben kann und sollte. Bei deinem Paradigm Sub 15 wäre das dann die Einstellung Flat. |
Filou6901
17:44
#1659
Alles klar,vielen Dank ! Und wie greift dieser HighPass Order ein,wenn er auf auto. steht, wäre das denn ein so genannter Schutz ? |
wugar
18:03
#1660
Hallo Thomas, ![]() (Continuously variable 35 Hz – 150 Hz) Controls the sub’s upper frequency cut-off and can be set to match the low-frequency roll-off characteristics of your system’s speakers. Bypass Option allows you to bypass the built-in cut-off control to let your preamp/processor’s or receiver’s internal bass management provide the crossover function. Detallierten auskunft kann man nur beim Paradigm bekommen. Grüße Wugar [Beitrag von wugar am 07. Feb 2015, 18:34 bearbeitet] |
bmwfreggle
18:48
#1661
wugar
18:53
#1662
Mal Probiert die Subs zwischen Front LS stellen? [Beitrag von wugar am 07. Feb 2015, 18:54 bearbeitet] |
bmwfreggle
18:55
#1663
nee noch nicht, aber ich denke dann würde die rechte front nochmehr gegen das sofa spielen?? und wäre nochmehr verdeckt |
wugar
19:02
#1664
Nicht Denken, einfach probieren bzw. testen, die Subs einfach da wo Front LS stehen und Front LS da wo die Subs stehen. Grüße Wugar |
bmwfreggle
19:03
#1665
nunja, muss ich noch warten, denn der AVR ist in der Reperatur:-((( mein SR7008 hat den Geist aufgegeben:-(( |
r3cKleSS
19:06
#1666
Bei dir sehen die pb12plus garnicht so gross aus ![]() Also wenn du echt umsteigen solltest, sag dann mal bescheid. VIELLEICHT besteht interesse an einen plus ![]() |
bmwfreggle
19:09
#1667
hahahaha haste interesse?? naja in wirklichkeit sind se schon hammergross, weisste ja selber:-)) |
darkraver
11:16
#1668
erstellt: 10. Feb 2015, |||
Ein wenig langweilig hier. Vorhin schnell eben WOTW reingelegt hier. 55 im Display beim Marantz und locker 100dbA, Abstand 4m Wirkungsgrad und Membranflaeche ![]() |
Filou6901
16:31
#1669
Hier mal kurz eine schnelle,kurze Messung Messung mit Carma ! Hört sich alles verdammt gut an,wollte es aber,wegen meinem Gewissen, auch gerne kontrollieren ![]() ![]() Alleine einen solchen guten Frequenzgang konnte ich bis jetzt nur mit einer AudioNet Map1 erzielen ! Habe hier auf 5 Positionen gemessen, dauerte alles gerade 5 Minuten . Also dieses PBK macht einen klasse Job , das gerade mal für 125,00 € |
Benares
10:03
#1670
erstellt: 11. Feb 2015, |||
Das sieht ja wirklich gut aus. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, hilf mir auf die Sprünge: Das PBK bietet eine automatische Einmessung, oder? |
BennyTurbo
10:14
#1671
Hi, kannste mal ab 10 Hz messen ? Wie tief geht der Paragidm denn runter? Gruß |
wugar
10:19
#1672
Paradigm Perfect Bass Kit - Raumkorrektur Eigene von Paradigm entwickelte Raumkorrektur ( PBK ). Diese ist in fast allen Paradigm Subwoofer enthalten und vom Aufwand einzigartig. Es rechnet kein integrierter ( langsamer ) Prozessor eine ungenaue Korrektuer, sondern auf dem PC wird eine exakte Raumkorrektur berechnet und über USB Anschluß in die Subwoofer Software eingegeben. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Wugar [Beitrag von wugar am 13. Feb 2015, 14:02 bearbeitet] |
volschin
11:36
#1673
Ich bin immer wieder begeistert, mit welchen markigen Sprüchen uns das Marketing irgendwelchen normalen Sch... verkaufen will. ![]() Ich hätte aber gern den akustischen Raumteiler. ![]() |
Benares
13:44
#1674
@wugar: Danke für die Infos. Demnach ist der Vorgang nicht vollautomatisch wie beim Antimode, aber zumindest die Filterberechnung erfolgt ohne Zutun des Nutzers. Und das Ergebnis scheint ja schon sehr überzeugend zu sein. Eventuell macht sich da doch die Mehrpunktmessung positiv bemerkbar. Sehr interessant fände ich mal einen Vergleich zwischen dem PBK und dem Antimode unter identischen Bedingungen, d.h. selber Sub im selben Raum mit selber Positionierung. Allerdings gehe ich davon aus, dass das noch niemand versucht hat, Gegenbeweise sind natürlich herzlich willkommen. ![]() P.S. Dein Link zu kostenpflichtigen Variante des PBK weist das Messkit als Produkt von Martin Logan aus. Hat Paradigm das dann nur lizensiert? Oder ist das eigentlich ein Produkt von Anthem, das an andere Hersteller verkauft wird? Es funktioniert ja auch nur mit Subs, deren Steuerungssoftware damit kompatibel ist, oder? [Beitrag von Benares am 11. Feb 2015, 13:48 bearbeitet] |
#Belgarion#
13:54
#1675
Das PBK basiert auf dem Anthem ARC, steht auch irgendwo auf der Paradigm Seite. |
wugar
14:14
#1676
@Benares:MartinLogan PBK-Software enthält spezifische Informationen zur MartinLogan Subwoofer. Also, ML PBK nur für ML Subs und den PBK für ML muss man extra kaufen. Paradigm PBK werden mit Paradigm Subs mitgeliefert bzw. muss man den Paradigm PBK nicht extra kaufen. Grüße Wugar [Beitrag von wugar am 11. Feb 2015, 14:20 bearbeitet] |
wugar
14:36
#1677
Paradigm Sub 25 15'' 3000 Watt RMS - 7500 Watt Impulsleistung Untere Grenzfrequenz - 9Hz 50 KG Preis ca. 7000,-€ ![]() Grüße Wugar |
Filou6901
14:42
#1678
Paradigm ist anscheind auch so eine Tochter-Gesellschaft von Anthem,so konnte ich das mal in einem Testbericht lesen. Ganz klarer Vorteil vom PBK zum Antimode : Man kann die Messung bis auf 10 Positionen durchführen,empfohlen werden aber 5. ! Anthem Room Correction ARC gilt ja immer noch als eins der besten, Paradigm hat eine abgeschwächte Version davon. Dieses PBK muss man allerdings mittlerweile seperat dazu kaufen, für 125 € , früher gab es das gratis dazu , immerhin liegt ein Stativ bei. Hatte vorher auch ein Antimode C , ein solch sauberes Ergebnis wurde aber niemals erzielt! Ich kann nun hören was ich will,Musik oder HK, der Bass klingt nie aufgedickt,aufgebläht oder spielt sich in den Vordergrund. Alles sehr sehr sauber und präzise.......... |
Filou6901
14:44
#1679
Ich weiss nun gar nicht ,ob es den Sub25 noch gibt , aber für den Preis hätte ich den Sub 2 genommen ![]() Ich habe ja den Sub15 mit 1700 Watt , der kostet knapp 3 K |
Benares
16:11
#1680
Nochmal danke für die Infos zum PBK. Beim Sub 25 und auch beim Sub 1 und 2 hört für mich die Verhältnismäßigkeit in Sachen P/L auf. Für den Preis eines Sub 25 würde ich eher 2 Sub 15 nehmen (und hätte sogar noch Geld gespart) oder mich bei einem amerikanischen Konkurrenten umsehen. Gerade beim Sub 25 bezweifle ich, dass der Mehrwert im Vergleich zum Sub 15 auch nur annähernd diesen Aufpreis rechtfertigt. Für den fast zweieinhalbfachen Preis erhält man noch nicht mal mehr Membranfläche, lediglich mehr Headroom und ein bischen mehr Pegel durch den stärkeren Amp und eventuell etwas mehr Tiefgang. Wahrscheinlich sind die Magnete auch großzügiger ausgelegt. Aber in all diesen Disziplinen mangelt es dem Sub 15 schon an nichts, wesentlich präziser kann der 25 auch nicht mehr sein und bis auf den Tiefgang lassen sich alle potentiellen Vorteile des 25 mit zwei Sub 15 zu niedrigeren Kosten mindestens ausgleichen, hinzu kommen dann auch noch die bekannten Vorteile von zwei Subs gegenüber einem. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wären Sub 25 und Sub 2 sicherlich tolle Optionen, aber leider bin ich nicht Bill Gates. ![]() |
C.MontgomeryBurns
21:44
#1681
erstellt: 13. Feb 2015, |||
Hallo Zusammen, es tut mir leid eure Diskussion über die Kracher-Subs kurz zu stören, aber bei meiner Suche nach einem Sub ist mir der Paradigm Monitor Sub 12 über den Weg gelaufen. Ich habe dazu schon einige Reviews im Netz gelesen und bisher hört sich das nach einem sehr vernünftigen Sub an. Hat zufällig jemand von euch diesen Sub schon mal hören können oder hat anderweitige Infos dazu? ![]() ![]() |
SAC_Icon
22:28
#1682
Dann hättest Du die Frage vieleicht besser im passenderen Unterforum für Subs gestellt. ![]() |
C.MontgomeryBurns
22:38
#1683
Das habe ich mir später dann auch gedacht, aber laut dieser ![]() ![]() |
Benares
10:50
#1684
erstellt: 14. Feb 2015, |||
Hallo Mr. Burns (das wollte ich schon immer mal schreiben ![]() ich nehme an, du meinst den Paradigm Studio Sub 12, oder? Das wäre ja dann die kleinere Version des Sub 15, den Filou weiter oben eingehend beschrieb. Da kannst du dir ja schon ein Bild machen, der Sub scheint in Verbindung mit dem PBK ein Knüller zu sein. Allerdings ist er auch nicht ganz billig. Wenn du bereit bist, das Geld auszugeben, wäre er sicherlich die erste Wahl. Ansonsten wird derzeit auch der XTZ 1x12, den du in deinem Thread schon ansprachst, hoch gelobt und ist um Einiges günstiger. Persönlich kenne ich leider keinen von beiden, deshalb kann ich dir leider auch keine echte Empfehlung geben. Wenn es geschlossen sein soll und dieselbe Treibergröße wäre der SVS SB 2000 der dritte Kandidat. Alle drei gehören in ihren Preisklassen sicherlich zum Besten, was man kriegen kann. [Beitrag von Benares am 14. Feb 2015, 10:52 bearbeitet] |
wugar
11:16
#1685
![]() ![]() Grüße Wugar |
C.MontgomeryBurns
11:23
#1686
Hallo Benares, erstmal Danke für deinen Input. nein, ich meine schon den ![]() Der einzige Test im deutschsprachigen Raum des Monitor Sub 12 wurde von der ![]() Der SVS SB2000 scheint auch ein sehr guter Kandidat zu sein. Wahrscheinlich ist er sogar noch um einiges Leistungsfähiger als der Monitor Sub 12. Den habe ich bereits auch auf meiner Liste notiert (habe mir mind. die letzten 100 Seiten des SVS-Threads durchgelesen :D). Da ich bereits den Anthem MRX500 (AVR) habe und der Paradigm aus dem gleichen Hause stammt, würde das Argument mit dem PBK schonmal weg fallen, da das ARC des MRX500 den gleichen Job machen kann. Wie erwähnt ist auch der XTZ 1x12 auf meiner Liste, aber ich glaube, dass dieser sowohl von der Grösse her als auch von der Leistungsfähigkeit für meine Bedürfnisse etwas überdimensioniert scheint. Ich bin ja nicht so extrem "Pegelhungrig" und wenn der Sub ein wenig kleiner wäre, liesse sich dieser auch "beziehungskonform" im WZ unterbringen ![]() Gibt es denn noch andere geschlossene Alternativen die zu empfehlen wären? Z.B. der B&W 610XP hört sich von den Herstellerdaten recht gut an, aber taugt der auch was? |
C.MontgomeryBurns
11:28
#1687
Das ist ja mal interessant, dass Elektronik eine geringere UVP bei uns der CH haben als in D: ![]() ![]() |
Benares
11:44
#1688
Danke für den Hinweis, mir war gar nicht bewusst, dass es neben der Studio- auch noch die Monitor-Serie bei Paradigm gibt. Bei B&W kenne ich mich gar nicht aus, sollten die Subs vergleichbaren Philosophien folgen wie deren LS würde ich persönlich davon absehen. Wenn wir bei amerikanischen Modellen bleiben, stehen auch die von Rythmik hoch im Kurs, z.B. der ![]() ![]() Dasselbe gilt für Powersoundaudio. Deren kleinste Modelle haben allerdings schon 15 Zoll, sind aber nicht teurer als die 12er der Konkurrenz. PSA hat übrigens gerade die Website modernisiert und neue Subs im Programm. Interssant finde ich v.a. den ![]() Wenn es um viel Output aus möglichst kleinen Gehäusen zu noch akzeptablen Preisen geht, fällt immer der Name Sunfire, z.B. der ![]() [Beitrag von Benares am 14. Feb 2015, 11:44 bearbeitet] |
S3300
12:10
#1689
Hallo Master Burns wen der XTZ 1x12 zu gross und Monitor zu Teuer ist, hätte ich evtl. bald einen XTZ 12.16 abzugeben. Der ist bereits in der Schweiz. Ansonsten Plane ich 2 Stück XTZ 1 x12 in Deutschland beim XTZ Vertreter abzuholen, wen Du also auch etwas brauchst bescheid geben. Grüsse |
Filou6901
14:13
#1690
Ich habe meinen von SG Akustik , die machen schon gute Preise! Einfach mal nachfragen... ![]() |
plotteron
18:32
#1691
PSA hat ihre Produktpalette erweitert ... ![]() ![]() [Beitrag von plotteron am 14. Feb 2015, 18:32 bearbeitet] |
-Mexx-
21:44
#1692
Die Product Comparison ist ja mal geil ![]() |
Benares
23:11
#1693
Die neuen 3000er und 1500er Modelle sind wohl keine Erweiterung der Produktpalette, sondern die Nachfolger der XV- und XS-Subs. Den Produktvergleich finde ich auch amüsant. Man müsste ja völlig bekloppt sein, wenn man was anderes kauft als deren Produkte. ![]() |
Cobraatje
10:08
#1694
erstellt: 16. Feb 2015, |||
Benares
10:33
#1695
Meinen Glückwunsch zur Neuanschaffung! Dazu habe ich ein paar Fragen: Musstest du direkt importieren oder hat der Hersteller irgendwo in Europa einen Vertrieb? Betreibst du eine Einmessung? Hattest du auch schon vorher einen Sub und kannst du etwas zum Vergleich mit den Rythmik sagen? Freue mich jedenfalls auf weitere Eindrücke! ![]() |
Cobraatje
11:13
#1696
Meiner kommen aus Schweden. Audiophonics in Frankreich liefert Rythmik. Die E15 habe ich direkt importiert. Audyssey XT32 und wird auch XT32 Pro ausführen lassen. Ich habe u.a. Rythmik(F15, E15, F12), JL Audio(F113, F112), Monitor Audio GXW15, Rel (528SE, G1,G2), Velodyne DD15, SVS SB13 Ultra angehört. Zu Hause hab ich die DT Supercube Reference, Rythmik E15, MA GXW15 und jetzt die Rythmik F12's gehabt. Das ist eigentlich kein Vergleich, die Rythmiks gehen tiefer und haben ein besseren strafferen Bass. DT war ein rumble Monster aber nicht gut mit Musik. GXW15 ist gut aber nicht so gut wie Rythmik. Für mich von was ich angehört habe und gut mit Musik und HT: Rythmik und JL Audio. |
Benares
11:17
#1697
Danke für die Infos, dass es zumindest in Frankreich einen Händler gibt, wusste ich noch nicht. Da hast du ja immerhin ein paar ordentliche Vergleichsmöglichkeiten gehabt, was natürlich für Rythmik spricht, wenn du dich letzten Endes für die entschieden hast. |
Cobraatje
11:35
#1698
Besser und billiger, was will mann noch mehr :D. Wer Bass liebt :): Rythmik FV15HP 98,5db @12.5Hz ![]() [Beitrag von Cobraatje am 16. Feb 2015, 11:35 bearbeitet] |
darkraver
12:28
#1699
Vette bassen ![]() |
bmwfreggle
12:56
#1700
was kostet son teil?:-)) |
#Belgarion#
13:18
#1701
Der FV15HP liegt bei 1339$. Mit Versand, Steuern und Zoll, sowie dem derzeit ungünstigen Dollarkurs landet man sicher bei ca. 1800€. Insofern ist das ein absolut realistischer Preis, den der französische Händler (Audiophonics), den Cobraatje genannt hat, aufruft: 1790,-€ [Beitrag von #Belgarion# am 16. Feb 2015, 13:18 bearbeitet] |
C.MontgomeryBurns
14:32
#1702
@Benares Besten Dank für deine zahlreichen Vorschläge. PSA und Rythmik fallen dann aller Wahrscheinlichkeit nach weg, da mir de Selbst-Import zu heiss ist. Gerade weil sie tolle Subs im Angebot zu haben scheinen, ist das natürlich umso trauriger, dass uns hier in Europa so einiges vorenthalten wird. Eventuell wäre der von Cobraatje genannte Shop in Frankreich ein Alternative. Auch die Sunfire machen erst mal nen guten Eindruck, aber zu denen muss ich mich noch ein wenig belesen und herausfinden, ob sie den Aufpreis zu den Konkurrenten wert sind. @Cobraatje Könntest du bitte mal den Link zu dem Shop in Schweden schicken? Das wäre grossartig ![]() @S3300 Auch dir besten Dank für das Angebot. Ich bin immer sehr skeptisch bei gebrauchter Ware. Ich kaufe immer lieber neu. Aber dein Angebot zur Beschaffung eines 1x12 hört sich gut an. Womit würdest du die XTZs denn abholen? Sind doch mit Karton bestimmt nicht winzig und wie machst du das mit der Verzollung? |
S3300
18:41
#1703
Jedem das seine :o) Habe heute mit XTZ geschrieben, die nächste 1x12 Lieferung kommt nächste Woche. Ich werde also am 07.03 hinfahren, etwas der neuen Cinema Serie lauschen, Subs einladen und zurückfahren. Bezüglich der Zollgeschichte: Das letzte mal konnte ich sie direkt Mwst. frei abholen, das geht aber nicht mehr. Nach Absprache mit Berti (XTZ) werde ich also den Verzollungs Nachweis bei Ihnen einreichen und sie werden die Mwst. Rückerstatten. Als Fahrzeug habe ich einen Skoda Octavia Kombi, da sollten 3 Stück locker reinpassen. Die genauen Kartonabmessungen könnte man aber noch nachfragen. Grüsse |
submann
19:07
#1704
Alles rund um Subwoofer aus UK wugar am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 45 Beiträge |
Subwoofer aus USA? /Toronto am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 14 Beiträge |
SW-315 aus USA donmuellos am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Buttkicker aus den USA? flortown am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer für rund 1000? Andi1986 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Velodyne DD18 aus USA olli-moe am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
50 hz Subwoofer in den USA BigMajorDawg am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA? dumbass am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V? mistersister am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.885
