Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr
#7659 erstellt: 19. Apr 2016, 05:03
Ist der Samsung sonst auch besser oder nur im Dunkeln?
Cine4Home
Gesperrt
#7660 erstellt: 19. Apr 2016, 05:38
MacFreibier (Beitrag #7658) schrieb:
Bei Mad Max und San Andreas ist mir die etwas schlechtere Durchzeichnung des Panasonic auch nicht direkt (und vor allem im Vergleich) zum Samsung aufgefallen.
Erst durch Exodus, der wirklich sehr dunkel ist, kam ich auf die Idee den Samsung auszuprobieren und der macht das einfach besser im Moment.
Bei Life of Pi gibt es auch eine Nachtszene auf dem Boot, wo er ein Fischernetz zu Wasser lässt.
Die ist gut als Referenz zu verwenden: Richtig eingestellt ist die Netz-Unterseite gerade so als Schatten zu sehen.
Wenn man das beim Panasonic sichtbar macht, bricht der Schwarzwert ein....
Gruß,
Ekki
[Beitrag von Cine4Home am 19. Apr 2016, 05:52 bearbeitet]
volschin
#7661 erstellt: 19. Apr 2016, 06:06
Kommt darauf an, was Du mit besser genau meinst.
Die Unterschiede im Bild sind aus meiner Sicht ein Bug, ob jetzt bei Pana oder JVC. Sonst arbeiten die HEVC-Decoder beider auf geichem Niveau. Die Apps für Netflix und Amazon funktionieren beide in UHD gut. Der Samsung kann anscheinend noch kein HDR, zumindest habe ich marco Polo bisher nicht zur HDR-Ausgabe bewegen können.
Bei Youtube scheint der Panasonic vorn zu liegen, zumindest habe ich beim Samsung Stabilitätsprobleme. VP9 unterstützen aber angeblich beide ebenfalls.
[Beitrag von volschin am 19. Apr 2016, 06:07 bearbeitet]
BennyTurbo
#7662 erstellt: 19. Apr 2016, 06:17
volschin (Beitrag #3803) schrieb:
Die Codes für die externe Steuerung der 2015-er JVC Projektoren sind jetzt hier verfügbar.
Das sind doch nur die seriellen Codes für das RS232 Interface? Oder kann ich die Commandos auch per LAN schicken? Kann mir hier jemand bitte ein Beispiel nennen, wie man z.B. ein Command per LAN an den Projektor sendet?
Mafioso80
#7663 erstellt: 19. Apr 2016, 06:31
sacx (Beitrag #7656) schrieb:
@mafioso:
Monoprice Cabernet Ultra Cl2 funktioniert tadellos auch bei 10m.. :)
Das Kabel habe ich ja auch. Es wird aber immer HDR angezeigt, sobald der Pana dranhängt.
golf187
#7664 erstellt: 19. Apr 2016, 06:48
Dieses BT2020 gedöns... Ist das bei dir drinnen Nudigator? Haben den selben softwarestand. Hab das bei meiner kiste nicht gesehen.
Kommt das erst mit den neuen scheiben zum vorschein?
max25game
#7665 erstellt: 19. Apr 2016, 06:53
Nudgiator (Beitrag #7642) schrieb:
Da muß beim X7000 im Infomenü 12 Bit stehen. Ich sagte ja: dazu muß Deepcolor aktiviert werden.
wenn er mit 4:2:2 zuspielt zeigt der JVC nichts an, dann ist Deepcolor immer ausgegraut, auch auch bei 1080p so.
das ist ein Farbprofil! das musst du per JVC AutoCal aufspielen.
guesswho999
#7666 erstellt: 19. Apr 2016, 06:59
In der Bedienungsanleitung geht´s ab Seite 66 los ("TCP/IP Verbindung").
Und hier hat sich jemand die Mühe gemacht, ein JAVA-Interface dafür zu stricken.
BennyTurbo
#7667 erstellt: 19. Apr 2016, 08:05
Sehe ich das richtig, das man per LAN eigentlich nur die FB Codes simulieren kann? Also kann ich nicht direkt Lens Memory Position 1 oder 2 aufrufen, was bei Seriell RS232 hervorragend läuft.
golf187
#7668 erstellt: 19. Apr 2016, 08:14
@max25game
guesswho999
#7669 erstellt: 19. Apr 2016, 08:35
Du siehst das in der Tat richtig. Und der Fernbedienungscode für Memory 1/2 ist 37 33 44 38/39.
Ich habe mich da nur mal rudimentär mit beschäftigt. Letztlich war es mir aber zu viel Aufwand.
BennyTurbo
#7670 erstellt: 19. Apr 2016, 08:40
Ah ok mit den Memory Tasten ist tatsächlich der LensMemory gemeint.... OK ich schränke es ein: Also kann man per LAN max 2 Memory Positionen aufrufen... per Seriell dann alle 6.... ob ein 15m langes serielles Kabel ohne Probs geht? Hat das mal jemand getestet? 10m hab ich aktuell das geht ohne Prob.
guesswho999
#7671 erstellt: 19. Apr 2016, 09:09
Hm, ich habe mir das gerade nochmal durchgelesen.
Power On (50 57 31) kannst Du per LAN unabhängig vom Fernbedienungscode (52 43 37 33 30 35) aufrufen. Und es ist der gleiche Code wie in der Doku für die serielle Kommunikation. Und die Wahl des HDMI-Ports ist sowohl in der Tabelle auf Seite 67 als auch bei den Fernbedienungscodes auf Seite 68 aufgelistet.
Dann könnten vielleicht doch alle seriellen Befehle funktionieren.
Nudgiator
#7672 erstellt: 19. Apr 2016, 09:42
Ja, das klappt nur, wenn man 4:4:4 auswählt.
Nudgiator
#7673 erstellt: 19. Apr 2016, 09:42
Das mußt Du per AutoCal-Software als Profil hochladen. Wie, steht in der JVC-Anleitung.
Nudgiator
#7674 erstellt: 19. Apr 2016, 09:44
lappy67 (Beitrag #7657) schrieb:
Also bei meinem Pana ist kein RGB eingestellt sondern die oberste Einstellung YUC Auto oder wie das heißt. Rest alles auf Auto.
Daher sagte ich ja: das muß zusammenpassen, sonst kommt es ebenfalls zu diesen Falschfarben. Kann aber natürlich auch am HDMI-Kabel liegen. Da sollte man beides checken.
stfnrohr
#7675 erstellt: 19. Apr 2016, 10:07
Hatte 2 Kabel getestet :-)
Die Autocal Software bt 2020 kann aber nicht den JVC zerschießen oder ?
golf187
#7676 erstellt: 19. Apr 2016, 10:11
Nein
BennyTurbo
#7677 erstellt: 19. Apr 2016, 10:35
Weißt Du zufällig ob das beim X500 auch so funktionierte oder sind die LAN Funktionen rein bei der neuen Generation drin? Habe noch den X500, plane aber gerade die Neubauelektrik, und zukünftig steht da vermutlich ein X5000/X7000 ... Würde es halt nur mal beim X500 probieren, ob das geht (wenns die gleichen Codes sind)
guesswho999
#7678 erstellt: 19. Apr 2016, 10:48
Ich glaube, ich hatte mich damals beim X30 oder X55 damit beschäftigt.
Dann wird die TCP/IP-Steuerung bestimmt auch beim X500 dabei gewesen sein (den habe ich übersprungen ) .
[Beitrag von guesswho999 am 19. Apr 2016, 10:49 bearbeitet]
BennyTurbo
#7679 erstellt: 19. Apr 2016, 10:49
Perfekt danke, ich werde es testen... hast Du zufällig noch ein Beispiel wie so ein URL Aufruf dann aussieht? Einfach IP Adresse (http) und dann / Befehl?
jazz+blues
#7680 erstellt: 19. Apr 2016, 10:53
Habt ihr Besitzer eines
Samsung Ultra HD Blu-ray-Players UBD-K8500
schon gesehen, dass es eine NEUE Firmware gibt ?!
Link:
http://www.areadvd.d...ay-player-ubd-k8500/
[Beitrag von jazz+blues am 19. Apr 2016, 10:53 bearbeitet]
guesswho999
#7681 erstellt: 19. Apr 2016, 10:59
Wenn´s so einfach wäre...
Du mußt zu Port 20554 eine TCP-Verbindung aufbauen, diesen merkwürdigen 3-Wege-Handshake machen und kannst dann die Befehle absetzen.
Ich habe damals angefangen, was in VB.NET zusammenzufrickeln. Das war mir aber alles zu mühselig, und ich habe es letztlich wieder verworfen.
Mit einer Harmony Elite ist das alles viel schmerzfreier.
volschin
#7682 erstellt: 19. Apr 2016, 11:32
Der Vorteil eines modernen Gerätes, was nicht unbedingt JVC heißt, ist, dass es einen automatisch auf das Update hinweist und dieses auch ohne den Kauf von speziellem Zusatzequipment installiert. Und das die Jungs von AreaDVD häufiger mal Spätmerker sind, ist ja nix Neues. Die Software ist schon ein Weilchen draußen und wurde mir nach dem Auspacken und Anschließen direkt zur Installation angezeigt.
[Beitrag von volschin am 19. Apr 2016, 11:32 bearbeitet]
golf187
#7683 erstellt: 19. Apr 2016, 11:42
Nudigator
jazz+blues
#7684 erstellt: 19. Apr 2016, 11:49
# 7682 - @volschin
oh, sorry... - hab's nur zufällig gelesen und wollte es hier nur weitergeben - aber dann isses ja gut !
guesswho999
#7685 erstellt: 19. Apr 2016, 13:05
Es wird Zeit, auch mal wieder was positives zu schreiben
Ich konnte in den letzten Wochen keine Komplett-Abstürze des X5000 nach HDMI-Handshakes mehr feststellen.
Wenn das so bleibt, dann gehe ich mal davon aus, daß ich das den Firmware-Updates für DTS:X und Auro bei meinem Denon X6200 zu verdanken habe.
Danke, Denon
[Beitrag von guesswho999 am 19. Apr 2016, 13:07 bearbeitet]
Rodger
#7686 erstellt: 19. Apr 2016, 15:57
Na dann sollte keiner mehr Denon kaufen, wenn man da auf stabilitäts-Updates warten muss.
Ich hatte NOCH NIE einen Absturz vom JVC! NIE!
Also sollten jetz alle Yamaha AVR kaufen???
Es gab keinen Absturz VOR dem DTS-X Update und auch keinen NACH dem Update.
[Beitrag von Rodger am 19. Apr 2016, 16:00 bearbeitet]
stfnrohr
#7687 erstellt: 19. Apr 2016, 16:00
Hab jetzt das bt2020 drauf, Helligkeit muss ich trotzdem auf 20'ujd Kontrast auf 25 stellen, sonst ist es zu dunkel, Regler auf null geht ja gar net. Wohlgemerkt Low mode
Nudgiator
#7688 erstellt: 19. Apr 2016, 16:03
Das BT.2020-Profil hat auch rein garnix mit Kontrast und Helligkeit zu tun, aber nun wird die Farbtransformation korrekt durchgeführt
guesswho999
#7689 erstellt: 19. Apr 2016, 16:32
Schön für DICH!
Habe ich das irgendwo geschrieben?
Also alles, was auf Deiner JVC-Horror-Liste nicht stand, gab´s nicht?
Boudens
#7690 erstellt: 19. Apr 2016, 16:35
Aber ob ich das "Referenz" Profil gemäß den Änderungen in der JVC Anleitung anpasse
oder das BT.2020 Profil hochlade ist doch kein Unterschied oder ?
Zumindest sagt JVC in der Anleitung wenn kein AutoCal vorhanden dann alternativ folgende Werte anpassen.
Sollte doch das gleiche Ergebnis liefern oder siehst du einen Unterschied Stefan ?
stfnrohr
#7691 erstellt: 19. Apr 2016, 16:46
Eigentlich nicht, bilde mir ein das es bei Referenz etwas rotstichiger war , kann mich aber auch täuschen.
Allgemein den erweiterten Fabraum auf der uhd sieht man aber auf jeden Fall. Kräftigere Farben....
Das UHD ist schon besser, aber nicht Welten
[Beitrag von stfnrohr am 19. Apr 2016, 16:51 bearbeitet]
Rodger
#7692 erstellt: 19. Apr 2016, 16:52
Schön für DICH!
ICH habe auf jeden Fall nicht so getan, als ob das ne super Leistung des AVR Herstellers sei, das der JVC jetz nicht mehr abstürzt
Deine beleidigte Art lässt tief blicken...
Cine4Home
Gesperrt
#7693 erstellt: 19. Apr 2016, 17:14
- Das Referenz Profil ist für echte BT2020 Quellen, der Farbraum wird komprimiert. Kann maximal also nur eine Notlösung für die UHD BD sein.
- Das BT2020 Profil ist speziell für die DCI Blurays.
Gruß,
Ekki
Nudgiator
#7694 erstellt: 19. Apr 2016, 17:23
Genau. Außerdem steht auf der JVC-Seite bei der Referenz-Methode mit dabei: In this case, the color differs slightly
„Q“
#7695 erstellt: 19. Apr 2016, 18:15
ist das jetzt eigentlich nicht etwas verwirrend mit der Bezeichnung rec2020? Wäre es nicht sinnvoller gewesen die hätten es irgendwie DCI-UHDBD oder so nennen sollen?
stfnrohr
#7696 erstellt: 19. Apr 2016, 18:18
Ich habe die hellgkeitskorrekur Gamma d auf 14 (Rest wie von JVC vorgegeben) und wie geschrieben Helligkeit und Kontrast erhöht. Ist das sinnvoll oder gibt's noch eine bessere Stellschraube.
Cine4Home
Gesperrt
#7697 erstellt: 19. Apr 2016, 18:23
Ja, wäre sinnvoller gewesen ;-)
Gruß,
Ekki
Nudgiator
#7698 erstellt: 19. Apr 2016, 18:53
Naja, das HDR-Gamma wird auch als Gamma D bezeichnet ... dann passt das ja zusammen
efdeluxe
#7699 erstellt: 19. Apr 2016, 20:15
Hi
ich schaue gerade auf Netflix und Amazon einige Serien in 4K.
Bei Netflix soll ja auch HDR ausgegeben werden, z.B. bei Marco Polo.
Ich bekomme aber hier keine HDR im JVC angezeigt. Muss man dazu erst das HDR Profil von JVC einspielen?
Erkennen sollte er das doch auch so oder?
Kann das vielleicht jemand mal nachstellen?
Alex_Quien_85
#7700 erstellt: 19. Apr 2016, 20:17
Der HDR support bei Netflix ist angekündigt aber noch nicht verfügbar
efdeluxe
#7701 erstellt: 19. Apr 2016, 20:20
Das steht hier bei Golem:
Die erste Staffel der Netflix-Serie Marco Polo ist bereits in HDR abrufbar. Dazu kommen A Series of Unfortunate Events, Bloodline, Chef's Table, Hibana, Knights of Sidonia, Marvel's Daredevil, Marvel's Iron Fist, Marvel's Jessica Jones, Marvel's Luke Cage und Marvel's The Defenders, außerdem The Do-Over und The Ridiculous Six. Netflix empfahl für HDR-Filme und -Serien bisher einen Internetanschluss mit einer Datenübertragungsrate von mindestens 20 oder 25 MBit/s für die volle Leistung.
volschin
#7702 erstellt: 19. Apr 2016, 20:22
Dann müsstest Du erstmal erzählen, womit du versuchst Netflix HDR zu entlocken.
efdeluxe
#7703 erstellt: 19. Apr 2016, 20:51
Mit dem Fire TV 2. GEN, 100Mbit Anschluss.
stfnrohr
#7704 erstellt: 19. Apr 2016, 21:02
Vergiss es, das Fire TV 2 kann bauartbedingt kein HDR, muss auf Nachfolger warten
[Beitrag von stfnrohr am 19. Apr 2016, 21:03 bearbeitet]
guesswho999
#7705 erstellt: 19. Apr 2016, 21:07
Netflix ist bei den Geräten noch sehr wählerisch
Link
Netflix ist auf unterstützten Geräten der folgenden Hersteller in HDR verfügbar:
LG
Panasonic
Samsung
Sony
Vielleicht kommt ja für die beiden UHD-Player von Panasonic und Samsung mal was - wäre jedenfalls meine Hoffnung.
Edit:
Und bei Amazon Prime ist es auch nicht besser.
Zur Zeit steht HDR-Video mit der Amazon Video-App für Samsung SUHD TVs (JS8500, JS9000, JS9100 und JS9500) sowie ausgewählte LG TVs (EF950V, EG960V, EG9209, EF9509, EG9609) zur Verfügung.
[Beitrag von guesswho999 am 19. Apr 2016, 21:20 bearbeitet]
efdeluxe
#7706 erstellt: 19. Apr 2016, 21:30
Alles klar, danke für die Infos.
Matzinger_P3D
#7707 erstellt: 19. Apr 2016, 23:22
Primus85 (Beitrag #7621) schrieb:
So habe gerade den x5000 mit der es Alu Design Halterung geordert....*
Du meinst vermutlich die WS Alu Design? Für den JVC benötigst du zusätzlich noch die optionalen Adapterschienen, nur zur Info falls du es noch nicht weisst.
Ausserdem überprüfe mal ob die Bohrschablone mit den Bohrungen in der Halterung übereinstimmt
Diese hatte ich übrigens noch etwas aufgebohrt damit man später mit den Schrauben mehr Spielraum hat falls die Bohrlöcher in der Decke aus dem Ruder laufen
Mafioso80
#7708 erstellt: 20. Apr 2016, 01:01
Ich hatte ja schon geschrieben, dass mit dem Pana immer HDR=YES im X7000 angezeigt wird.
Egal ob HDR auf aus, oder automatisch steht. Selbst bei normalen HD Content wird das so angezeigt. Der Info Screen von Pana zeigt korrekt SDR an. Kann das eigentlich mal jemand bestätigen, dass das so ist?
Auch die Deepcolor aus oder automatisch Funktion hat keine Auswirkung auf die Signalausgabe.
Im Info-Screen des Pana's steht 12 Bit (dritte Zeile).
Im X7000 Infomenü ist Deep Color ausgegraut und es steht kein Bitzahl dahinter. Was heiß das jetzt?
Irgendwie ist da noch ein Bug drin.
Auch hatte der Player bei Mad Max moniert, dass kein UHD 4k fähiges Display angeschlossen wäre und ich die normale Bulray einlegen soll. Das habe ich ignoriert und der Film wurde korrekt in 4k 24p HDR BT2020 abgespielt.
[Beitrag von Mafioso80 am 20. Apr 2016, 01:02 bearbeitet]
Primus85
#7709 erstellt: 20. Apr 2016, 03:43
Die Adapter sind mit dabei, hoffe nur dass die rigipsdecke hält .
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.369
