HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Dual Mono Amp - SymAsym, von Köter | |
Dual Mono Amp - SymAsym, von Köter+A -A |
Köter
14:56
#101
erstellt: 30. Aug 2011, |||
gandl
15:22
#102
Membranfläche ist wie Hubraum. ![]() |
GREichi
07:18
#103
erstellt: 31. Aug 2011, |||
Ist das Udo's SB 417 in gerundetem Gehäuse? |
Köter
07:54
#104
Heiss! ![]() |
GREichi
08:18
#105
Nur heiß? Was wird es denn? |
Köter
10:46
#106
Naja, so richtig rund wird das jedenfalls nicht... ![]() |
GREichi
11:29
#107
Mir gehts aber drum ob es die SB 417 ist! |
Köter
12:30
#108
Ich weiss... ![]() |
kenkanuma
23:37
#109
Wollen wir hier nicht beim SymAsym bleiben? ;-) Ich warte noch auf weitere Nachbauer! Bei mir gibt es aber wenig Neues, außer dass ich fleißig für meinen Vorverstärker einkaufe und plane. Als Gehäuse nehme ich wieder ein Elcal-Gehäuse, diesmal mit 44 mm Außenhöhe. Als "Besonderheit" soll der Vorverstärker wahrscheinlich eine Aktivweiche für einen oder zwei Subwooferausgänge bekommen. Ich warte jetzt noch auf ein paar Lieferungen mit Flachtrafo, Signalrelais usw. :-). Elektronikpakete auspacken macht immer besonders viel Spaß! Meine SymAsym-Endstufe soll noch Ausgänge für zwei weitere Lautsprecherpaare erhalten, dann auch per Drehschalter wechselbar. Das wird wahrscheinlich erstmal die letzte Änderung an der Endstufe. Grüße Ken |
gandl
16:20
#110
erstellt: 02. Sep 2011, |||
Servus Köter, du hast zu deinem Verstärker ja auch eine kleine Platine mit Lautsprecherschutzschaltung gebaut, oder? Hast du dazu den Schaltplan? ![]() Gruß gandl |
Köter
16:52
#111
erstellt: 04. Sep 2011, |||
Du hast Post! ![]() @Ken: Keine Angst, hab nen neuen Thread für die Lautsprecher eröffnet. Hier geht´s also weiter mit dem Sym wenn´s neues gibt! |
kenkanuma
23:41
#112
erstellt: 05. Sep 2011, |||
Nee, Angst hab ich natürlich keine ;-). Passiert ja eh nicht viel hier! Hier mal das kleine Netzteil für die Eingangsquellen-Umschaltrelais: ![]() Ist jetzt nix weltbewegendes, aber ich mach das halt auch alles zum ersten Mal :-). Mini-Ringkern, Gleichrichter, Siebelko, Festspannungsregler 5V mit Glättungs-Folienkondensatoren, für die noch Unbedarfteren ;-). Die Vorverstärkerplatinen sind in Arbeit, auf das Elcalgehäuse warte ich noch und als nächstes mache ich die Platine, die direkt hinter den Eingängen die Relais beherbergt. Grüße Ken |
Köter
08:56
#113
erstellt: 06. Sep 2011, |||
Hi Ken! Bin gespannt wie´s weitergeht. Allerdings handelt es sich bei deinem Aufbau nicht um einen Ringkerntrafo, sondern um einen Printtrafo. Nur zur Info für alle Nachbauwilligen! ![]() Grüße |
kenkanuma
19:20
#114
Öh, ja, genau =) |
LeXang
20:49
#115
erstellt: 13. Sep 2011, |||
Hallo Köter, finde deine übereinanderliegende Lösung mit den beiden Platinen genial! ![]() Ich würde gerne die selbe Lösung anwenden. Und im SymAsym wiki finde ich nur noch die Version mit Netzteil, würde es aber lieber getrennt aufbauen, übersichtshalber. Könntest du mir die Eagle Dateien zum Ätzen und Bestücken schicken? Und wo kann ich ein Schaltplan für die Schutzschaltung finden? EDIT: Hat sich durch deine auswechsel der Bauteile was verändert am Layout oder kann ich auch die "normale" Bestückung nehmen? Grüße Gerrit [Beitrag von LeXang am 13. Sep 2011, 22:19 bearbeitet] |
Köter
22:18
#116
N´Abend! Also, hier nochmal die wichtigsten HPs zum selbstbau: ![]() ![]() ![]() Viel Spaß beim Bau! ![]() Grüße, Köter |
GREichi
09:34
#117
erstellt: 20. Sep 2011, |||
Ich werd jetzt auch bald anfangen: ![]() Bin echt schon gespannt. Grüße, Günther PS: Stefan, DU bist schuld daß ich mir das überhaupt zutraue. |
Kuga0687
16:00
#118
erstellt: 30. Sep 2011, |||
Hallo Köter, ich wollte mal fragen was du für ein Schalter benutzt hast für deine Souce funktion? Gruß André |
Köter
00:29
#119
erstellt: 01. Okt 2011, |||
Hi André! Du kannst Stufen-Drehschalter (2 Pole, 6 Stellungen) verwenden. Beispielsweise von Lorlin oder auch Ck. Alternativ gibt´s auch viel High End Kram. Ich bin allerdings mit meinem Lorlin gut zufrieden... Grüße |
Kuga0687
09:54
#120
Danke für die Info!!! |
funfex
11:33
#121
erstellt: 03. Okt 2011, |||
Was kann ich tun, wenn ich auch so ein Teil will, aber nicht selbst bauen kann ? :-) Kann man jemanden hier dazu animieren, sowas in Auftrag zu bauen ? Am besten genauso nochmal :-) .... |
Kuga0687
07:41
#122
erstellt: 04. Okt 2011, |||
Ich wollte mal fragen wie viele Transistoren ihr zum Matchen gekauft habt?
Hoffen das dir vielleicht einer seine verkauft oder dir eine baut! ![]() |
Köter
08:08
#123
Ich hab 30x 2n5551 gekauft. Reicht normalerweise dicke um annähernd gleiche Paare zu finden. Die Serienstreuung ist wie gesagt relativ gering bei den Dingern... @funfex: Sorry, aber da muss ich dich leider enttäuschen... ![]() |
Kuga0687
08:40
#124
Okay danke Köter! |
GREichi
08:50
#125
Relativ gering ist eine sehr ungenaue Angabe ![]() Grüße, Günther |
Kuga0687
09:35
#126
Okay dann lieber paar mehr bestellen! Gruß André |
Köter
09:55
#127
Ihr messt den hfe der Transistoren, auch "small signal Forward Current Gain" genannt. Dieser beschreibt den Verstärkungsfaktor des Transistors. Der Basisstrom kann also 100mal kleiner Ausfallen wie der benötigte Laststrom. Allerdings ist dieser Wert Belastungsabhängig, kann also je nach Messgerät variieren. Messt ihr jedoch alle Transen mit dem selben Gerät ist alles in Butter. hfe min. 100 zu hfe max. 170 ist doch klasse! ![]() Im Normalfall bekommt man jedenfalls genügend "gleiche" Paare. Grüße |
GREichi
10:15
#128
Das stimmt, ich hab von den 2N5401 nur 20 Stück bestellt und jeweils 3 gefunden deren Meßwert um nur 1 auseinander lag. Grüße, Günther |
Kuga0687
12:48
#129
Ich habe jetzt einfach mal 30 Stück bestellt! |
funfex
14:49
#130
Dann war ich nicht deutlich genug. :-) Ich hab vor 20 Jahren mal Endstufen gebaut oder gepimpt, dieses Forum animiert mich zunehmend dazu, sowas mal wieder zu machen. Was ich damals wie heute nicht kann, ist so ein Finish wie das Super Teil von "Köter". Wo kann man sowas also zukaufen oder wie kann ich diejenigen von EUCH animieren, die sowas KÖNNEN, mir so ein Gehäuse zu bauen ? Ich träume von einer akkuraten MOSFET Endstufe (NUR MOSFETs) mit möglichst wenig Bauteilen. Der OpAmp vorn dürfte auch ein Präzisions-IC sein. Ansonsten puristisch. Oder auch interessant ist, wie gut inzwischen richtige Class-D Endstufen sein können........... |
Köter
15:12
#131
![]() Gehäuse: ![]() oder: ![]() Frontplatten: ![]() Drehknöpfe, Füße & Co: Bei der örtlichen Feinmechanik Werkstatt in deiner Nähe... Die SymAsym gibt´s übrigens auch mit Mosfets... ![]() Grüße, Köter |
kenkanuma
18:46
#132
Die hier habe ich gekauft und mir so das matchen gespart: ![]() |
Kuga0687
09:07
#133
erstellt: 05. Okt 2011, |||
okay so hätte man es auch machen können, ist aber teurer! |
Köter
22:29
#134
erstellt: 16. Okt 2011, |||
Tach Leute! Hier kommen endlich die versprochenen Bilder. Diese sind entstanden als ich meine neuen Lautsprecher abgelichtet habe. Besser gesagt, als mein Bruder diese abgelichtet hat. So´ne Digitale Spiegelreflex fehlt mir noch! ![]() Hier die Gesamtansicht: ![]() ![]() Rückseite: ![]() ![]() Draufsicht. Durch das gelochte Gehäuseblech sind die Innereien des Verstärkers schön zu sehen: ![]() Und hier noch ein paar Detailaufnahmen der Front: ![]() ![]() ![]() Hoffe euch gefällt´s! Mein Dank gilt Christian, oder besser gesagt, seiner Kamera! ![]() Gruß, Köter |
kamatschka
23:47
#135
Herrlich sieht das dingens aus. Schön clean und Edel. Ist diese Amp denn auch z.B. an zwei Needle Deluxe (die ich bauen möchte) betreibbar? Da ich mitlerweile kein Material mehr fürs eigene ätzen besitze wollte ich mal fragen ob evtl eine Möglichkeit besteht diese Platinen "vorgeätzt" irgendwo her erhalten zu können. Mich würde auch noch interessieren preislichen Liga das Gehäuse denn zu suchen ist. Design ist echt erste Klasse!! ![]() Danke schonmal im Vorraus! Gruß kama [Beitrag von kamatschka am 16. Okt 2011, 23:49 bearbeitet] |
Köter
13:11
#136
erstellt: 18. Okt 2011, |||
Hi! Danke für die Blumen! Natürlich kann man auch ein paar Needles damit betreiben. Jeden Lautsprecher mit einer Impedanz >= 4Ohm. Das Elcal Gehäuse liegt um die 70Euro. Gibt aber auch Alternativen in beide Richtungen! ![]() Grüße, Köter |
LeXang
16:16
#137
Der sieht ja sogar von hinten sau geil aus xD Die gefräste Schrift kommt auf der Rückseite richtig leuchtend rüber. Ein echtes Meisterwerk dein Symasym! |
Köter
08:06
#138
erstellt: 19. Okt 2011, |||
Na klaro! ![]() ![]() Vielen Dank jedenfalls für´s Lob! Und viel Erfolg bei deinem Projekt... Hoffe es geht gut vorran? Grüße, Köter |
gandl
09:24
#139
In der Tat, das Heck ist der Hammer. Dürfte ich ganz dreist Fragen welche Schriftart das ist? ![]() |
Köter
09:45
#140
LOL... Klar darfst du. Ist allerdings ne Herstellerspezifische Schriftart der CNC Steuerung, und kein Windows Font... Is-17 heisst die. Nutze ich mittlerweile sehr gern. Meine Lautsprecher wurden auch damit verschönert... Grüße |
gandl
10:06
#141
Schade, der Frontplattendesigner der Schaeffer AG hat den leider nicht drin. Trotzdem vielen Dank für die flotte Antwort. |
Köter
10:10
#142
Kein Ding! |
LeXang
21:56
#143
Hey, das Lob ist begründet ![]() Hab einen kleinen Fehler bei mir entdeckt ![]() ![]() nun haben die Platinen zwei mm Überhang zueinander. Entweder abschleifen (Schrift ist dann weg und Bauteile werden belastet) oder ich bau es nicht übereinander auf sondern einzeln. Falls es dann in das Gehäuse passt das (soll 435x350x120 werden). Aber das kann ich erst wissen wenn die Trafos in zwei Wochen da sind ein Teufelskreis... ![]() Gut Ding will lang weile haben ;D |
mty55
10:52
#144
erstellt: 20. Okt 2011, |||
GOIL! Die Hundehütte vom Symasym ![]() |
Köter
10:56
#145
Ich Versuche mal zu Übersetzen: Dir gefällt Köter´s SymAsym?! ![]() ![]() ![]() Ich fasse das mal als Kompliment auf Matthias! Grüße |
Pitfisch
20:01
#146
gandl
20:26
#147
What the fuck? ![]() Da bin ich ja mal sehr gespannt wie das am Ende aussieht. |
Pitfisch
20:31
#148
[Beitrag von Pitfisch am 20. Okt 2011, 20:33 bearbeitet] |
mty55
13:59
#149
erstellt: 21. Okt 2011, |||
Richtige Schlussfolgerungen! Sind prima geworden! |
kamatschka
13:16
#150
erstellt: 22. Okt 2011, |||
In der normalen standard schaltung der symAsym ist ja nur eine Audio Source vorgesehen. Wie hast du das hier realisiert mi den mehreren eingängen?! Und ich würd mal gern wissen ob du oder jemand anders oder ob mir jemand einen tip geben kann wo ich denn diese von dir gefertigten SymAsym und Schutschalter platinen dafür ätzen lassen kann weil ich keine Lust mehr habe auf den Aufwand hier per Toner transfer und der schweinerei mit dem Natriumpersulfat welche mir mal eine komplette Wäscheladung vernichtet hat weil dadurch Flecken auf den Kleidungsstücken erschienen sind. Mich würde auch mal konkret interessieren in wiefern deine improovements des Boardlayouts und der Bestückung denn den Sound "besser" macht! Und welche Version würdet ihr mirempfehlen. Da gibts ja das standard symAsym board layout, dann gibts ja noch so einige "verbesserte" boards im analog forum und dann noch dein layout. Achja.. wäre es möglich einen SPDIF (Optical/Analog) input hinzuzufügen.? Der Epsen im Analog-Forum hat auch z.B. ein VU Meter hinzugefügt welches ich sehr nice finde. Und mich würde mal interessieren wer von euch schonmal die phantasie hatte eine 5.1 SymAsym zuhause stehen haben zu wollen!? ^^ Danke schonmal im Vorraus. Grüße ausm norden [Beitrag von kamatschka am 22. Okt 2011, 14:02 bearbeitet] |
Kuga0687
14:01
#151
Schau die mal den eintrag #120 an! Du kannst es mit einen stufen drehschalter realisieren. ![]() |
SYMASYM untere Grenzfrequenz anheben Geldnot am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 7 Beiträge |
Symasym und Lautsprecherschutz RonLat am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 2 Beiträge |
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen? Henno81 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 5 Beiträge |
Unbekannte Mono Endstufe 80er Hitachi fox18 am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 9 Beiträge |
Stereo Platine auf Mono umlöten Diyspeaker am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 26.08.2023 – 3 Beiträge |
Stereo zu Mono für Bluetooth Lautsprecher _Siggi_ am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 26.10.2024 – 9 Beiträge |
Mini Amp für Einsteiger PA-Meister am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 347 Beiträge |
möchte vorstellen: Selbstbau-Amp falcone am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 44 Beiträge |
PA2 - Power Amp mit Lateral MOSFETs Köter am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 51 Beiträge |
Class A Amp im Keller Gefunden Hailin2002 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.307
