HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Dual Mono Amp - SymAsym, von Köter | |
Dual Mono Amp - SymAsym, von Köter+A -A |
Kuga0687
16:01
#201
erstellt: 12. Dez 2011, ||||
Ups!!! Das mit Volumen ist mir gestern gar nicht mehr aufgefallen, wahrscheinlich weil ich da so lange drauf geschaut habe, aber danke!!! Es ist mein ersten Entwurf ich kann mit Punkten muss ich mir es mal anschauen wie es aussieht!
Ja mty55 hast du sicherlich recht soweit habe ich noch gar nicht gedacht!
Da habe ich vor die Sicherungen hin zumachen da ich die Sicherungen nicht direkt auf die Platine gelötet habe! Danke für eure Kommentare! Gruß Kuga |
mty55
17:10
#202
![]() oh, noch einer: statt mp3 gehört da natürlich FLAC hin ![]() |
Kuga0687
17:42
#203
FLAC muss noch nicht sein!!! |
Owel
07:25
#204
erstellt: 13. Dez 2011, ||||
Ist der MP3 Anschluss nicht im Grunde ein AUX Anschluss? Dann kannste auch AUX 1 und AUX 2 nehmen.... |
Kuga0687
15:20
#205
Ja ich habe aber meistens ein Mp3 Play angeschlossen! |
xe3tec
13:18
#206
erstellt: 18. Dez 2011, ||||
Ich bekomm so extrem Lust mir auch 2 Monoblöcke zu basteln ![]() Hätte ich nur Geld und die passenden Werkzeuge :/ |
Kuga0687
18:30
#207
erstellt: 19. Dez 2011, ||||
JUHU!!! Ich habe heute meinen ersten Monoblock in Betrieb genommen und es hat nix geknallt oder sonst was!!! ![]() |
bAD_kARMA
20:17
#208
Gratuliere ![]() ![]() Die Erfahrung steht mir auch bevor...geschätzt irgendwann kurz nach Neujahr |
Köter
13:52
#209
erstellt: 20. Dez 2011, ||||
Hi! @Xe3tec: Stehst doch nun auf der Liste beim Birger! Das wird schon! ![]() @Kuga: Glückwunsch! Kannst du schon ein statement zum Klang abgeben?? Grüße |
Kuga0687
14:57
#210
hi köter! ich muss sagen der klang war echt der hammer, jetzt nur mal abwarten wie es ist wenn ich den anderen auch noch fertig habe! gruß kuga |
kore
22:17
#211
leute, ihr seid mir zu schnell ![]() bzgl der quellenbezeichnung habe ichs aufgegeben da sinngebende beschriftungen hinzuzaubern und finde mich da wohl mit dem vincent SA 94 Preamp in bester gesellschaft ![]() ![]() |
Kuga0687
13:14
#212
erstellt: 21. Dez 2011, ||||
Hallo, die Inbetriebnahme des ersten Monoblocks hat ohne Probleme funktioniert, aber umso mehr macht mir der zweite Monoblock Probleme. Ich habe zum Glück anstatt den Sicherungen die 10 Ohm Widerstände eingebaut aber die fangen bei nach ca. 5sek an zu rauchen und ich habe bis jetzt noch keinen Fehler gefunden. Jetzt meine Frage habt ihr so Erfahrungswerte wo es dran liegen kann ich habe ja keine Ahnung mehr! ![]() ![]() Gruß Kuga |
Kuga0687
13:50
#213
Juhu fehler gefunden!!! Muss jetzt erst mal ersatz bestellen!!! |
Kuga0687
14:11
#214
Jetzt zu der Ursache die meine Fehler gemacht hat!!! Auf meinen ersten Monoblock (den ich vor paar Tagen im Betrieb genommen habe) habe ich noch paar alte Widerstände benutzt die ich zuhause hatte und bei dem zweiten Monoblock (der heute im Betrieb gehen sollte) habe ich die neuen Widerstände genommen die ich bei Reichelt bestellt habe. Man(n) sehe da das die Mitarbeiter bei Reichelt auch nur Menschen sind und keine Maschinen. Da sie mir anstatt 150 Ohm Wiederstande, 470Ohm Widerstände zugeschickt haben und ich so blauäugig wie ich war habe alle Widerstände eingebaut ohne den Farbcode zu kontrollieren! Jetzt hatte ich das Problem und hoffe das die richtigen Widerstände noch vor Weihnachten kommen! Gruß Kuga |
Köter
15:47
#215
? Um welche Widerstände geht´s denn jetz? R15 und R17? |
Kuga0687
16:03
#216
Ja um die beiden geht es und bei dem LS-DC Schutz um R5 |
xe3tec
11:01
#217
erstellt: 22. Dez 2011, ||||
Wie hieß der italenische Shop mit den günstigen Leergehäusen nochmal? *findet es nicht* Alternativen herzlich willkommen. |
Kuga0687
11:11
#218
Moin, habe grade mal 150Ohm Widerstände eingelötet mit größerer Toleranz nur zum Ausprobieren und die 10 Ohm Widerstände gehen immer noch im Rauch auf!!! So eine sch…! ![]() Jetzt mal meine Frage hat mal einer von euch eine Liste oder ein plan wo wie viel Spannung und so sein muss? Gruß Kuga |
Köter
12:23
#219
Tach Zusammen: @Xe3tec: Die Seite die du suchst nennt sich Modu! Hier der Link: ![]() Alternativen sind z.B.: Hifi2000, Fischer-Elektronik oder eben Elcal-Gehäuse... @Kuga: Hab ich mir fast gedacht dass die 150 Ohm Rs nicht Schuld sind... Bei Michael Bittner auf der HP findest du eine Shematic mit allen Strömen: ![]() Ansonsten kannst du mal im Analog-Forum "SymAsym Debug Thread" schauen - da stehen viele der Soll-Spannungen drinne... Viel Glück bei der Fehlersuche! Grüße, Köter |
Kuga0687
12:54
#220
Ich habe jetzt einfach mal die 10 Ohm Widerstände getauscht gegen die Sicherungen und habe dann festgestellt das der MJL1302A und der MJL3281A sehr Warm werden! Mein Lautsprecherausgang hat ca 2,1Volt! Q9 und Q3 werden auch sehr sehr warm!!! [Beitrag von Kuga0687 am 22. Dez 2011, 15:50 bearbeitet] |
Kuga0687
15:49
#221
So mein Aktueller Stand ist das die beiden MJL werden nicht mehr warm da war der Ruhestrom einfach zu hoch!!! Es werden nur noch Q3 und Q9 heiß und der Lautsprecherausgang hat 2,1Volt!!! Ich habe für heute keine Idee mehr was es sein kann und gebe so für heute auf! Vielleicht hat ja einer von euch noch einen Tipp!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
schmoka
17:13
#222
erstellt: 12. Jan 2012, ||||
Köter
10:38
#223
erstellt: 16. Jan 2012, ||||
Hi Schmoka! Hatte ganz vergessen Dir zu antworten!? Also, bei dem Kabel auf dem Foto habe ich RG59 Kabel von Suhner genutzt. Die Cinchstecker sind relativ günstige Exemplare von R... Dieses "Plastikteil" was du siehst ist in der Tat Schrumpfschlauch. Allerdings Hochwertiger, Selbstklebender Schrumpfschlauch von 3M. Aber natürlich funktioniert auch jeder andere... Nachteil vom RG 59 ist der Starre Innenleiter. Für eine stetige Verkabelung allerdings ok. Grüße |
Sockratis
14:39
#224
Wobei es RG59 durchaus auch mit Flexiblem Innenleiter zu kaufen gibt. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, das der mind biegeradius immernoch verhältnismäßig groß ist. Für Leitungen die auch Handhabbar sein sollen benutze ich immer Bühnenmicrofon/Instrumenten Kabel. Gibt es zb recht günstig bei Thomann. Das hat nen dicken, strapazierfähigen Außenmantel, die leitung ist geschirmt aufgebaut und die litzen schön fein, da ist selbst bei häufigem umstecken kein Kabelbruch zu erwarten. sOCKI |
schmoka
16:54
#225
erstellt: 19. Jan 2012, ||||
Danke für die Antworten, ich werde nun ein anderes Kabel nehmen und dann brauch ich auch kein Schrumpfschlauch. |
Chipotle
23:11
#226
erstellt: 25. Jan 2012, ||||
Hut ab! ![]() Ob die Teile sich wohl mit meinen alten Quadral Vulkan Mk II vertragen würden? Ich hätte da noch die Trafos aus meinem alten Proton D1200 und vier ansehliche 15000mf 120wv Kondensatoren ob sich da was machen läst? Wo ist hier das "infiziert" smilie? Grüße und Hut ab! ![]() |
Köter
16:25
#227
erstellt: 26. Jan 2012, ||||
Hallo Michael & Willkommen im Forum! ![]() Vielen Dank für deinen netten Kommentar! Zu deiner Frage, wenn es denn überhaupt eine ist: Nach kurzer Suche im Netz hab ich ein paar Infos über die Vulkan gefunden. Sowas nenn ich Lautsprecher! Glückwunsch! Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Sym da das richtige ist. Immer wieder bin ich über den schlechten Wirkungsgrad und Leistungshunger der Quadral gestolpert. Das stimmt mich zumindest etwas pessimistisch... Wir reden beim SymAsym von "echten" 60W-70W an 8Ohm Impedanz (soweit ich gesehen hab ist wurde die Quadral als 8Öhmer verkauft!?) Ob das reicht kann wohl nur ein Test klären... Der Bau macht aber in jedem Fall eine Menge Spaß! ![]() Grüße, Köter |
Chipotle
08:35
#228
erstellt: 27. Jan 2012, ||||
Hallo Köter Toll wie schnell hier die Antworten kommen! Nachdem ich mir jetzt noch deinen SB417 Thread durchgelesen habe, muß ich einfach mal was loswerden: Deine Beiträge gehen einfach gar nicht! Jeder "sterbliche" DIYler holt sich ja den Endblues! Ich meine gefräste Beschriftung in der Frontplatte, selbstgemachtes Eichenleimholz, gedrehte Knöpfe für Potis und Quellenwahl ![]() ![]() Wer traut sich da noch mit seinem Projekt hinterm Ofen vor? ![]() Spass beiseite: Tolle Ausführung, weltklasse Ergebnis, spitzen Doku! So Beiträge sind das Herzblut für Foren! ...jetzt ist aber wieder gut - ich geh schrauben/üben ![]() |
Köter
10:06
#229
![]() Was soll ich dazu sagen? Dank Dir... ![]() Imho ist jedes funktionierendes DIY-Projekt vorzeigbar. Solange man den Rahmen seiner möglichkeiten nutzt und sein bestes gibt spielt es doch keine Rolle ob´s makellos aussieht oder eben nicht. ![]() Falls du deine Vulkan im Vorfeld mal an deinen LS hören möchtest, hier im Forum gibt´s mittlerweile viele Nachbauer. Je nach Heimathafen findet sich sicher jemand der Dir die möglichkeit bietet deine Kolosse mal damit zu füttern... Grüße, Köter |
hinagiku
22:08
#230
erstellt: 06. Feb 2012, ||||
Hat einer von euch zufällig mal die Leistungsaufnahme von seinem SymAsym gemessen? Insbesondere würde mich interessieren was der im Leerlauf zieht. |
Köter
22:18
#231
Hi! Ich persönlich nicht, tut mir leid. Ich schalte den Amp aber auch immer komplett aus, bzw. trenne ihn vom Netz. Deshalb hab ich mich dafür noch nie interessiert... Aber vielleicht hast du Glück und jemand anderes hat´s bereits gemessen! Grüße, Köter |
hinagiku
08:37
#232
erstellt: 07. Feb 2012, ||||
Bei Nichtgebrauch würde ich den natürlich ebenfalls komplett trennen. Ich meinte vielmehr, wie viel Verlustleistung der Verstärker erzeugt wenn kein Signal anliegt bzw. die Lautstärke auf Null gedreht ist. Die großen Ringkerntrafos machen nicht unbedingt viel Hoffnung auf einen geringen Stromverbrauch, und sind einer der Hauptgründe die mich bisher vom Nachbau abgehalten haben. Wäre toll wenn das jemand nachmessen könnte, habe dazu nämlich noch nirgends eine Angabe gefunden. Trotzdem Danke für deine schnelle Antwort! |
otten.l
23:27
#233
erstellt: 11. Feb 2012, ||||
Ich hatte mal ein Messgerät dazwischen. Wenn ich mich recht erinnere waren es im Leerlauf irgendwas zwischen 30 und 50 Watt. lg Lennart |
kenkanuma
19:41
#234
erstellt: 20. Feb 2012, ||||
Öhm... Also bei mir sind es 11W im Leerlauf und 20W wenn ich ordentlich aufdrehe. Im Moment habe ich Cyburgs Sticks dran, also nichts richtig starkes. Wie kommt man auf 30-50W? |
Köter
20:49
#235
Hi! Also wenn ich tippen müsste, würde ich bei den RKTs im Leerlauf auch irgendwas um die 15-20Watt tippen... Gemmessen hab ich allerdings noch nix! Grüße |
atlantis1
15:27
#236
erstellt: 11. Mrz 2012, ||||
Hallo zusammen, wollte nur mal kurz die ersten Bilder meiner SymAsym-Variante zeigen. Erst mal großes Dankeschöööön an Köter. Ohne seine Hilfe hätte ich das Teil nicht hinbekommen. Zum Klang möchte ich nicht viel schreiben, es ist ja schon alles gesagt worden. Das Teil ist jeden Cent wert und funktioniert perfekt an meinen SB36. Es sind noch einige Kleinigkeiten zu erledigen, wie z.B. der beleuchtete Schalter vorne. Alles weitere demnächst. Gruß atlantis1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xe3tec
18:50
#237
NICE! ![]() Woher das Gehäuse? Mir fehlt immer noch der eine Transistor ![]() [Beitrag von xe3tec am 11. Mrz 2012, 18:52 bearbeitet] |
atlantis1
18:57
#238
Danke, Gehäuse ist komplett Handarbeit. ![]() |
Köter
19:26
#239
Hi Kosta! Abgefahren! Das nenn ich doch mal gelungen! ![]() Respekt! Die Umsetzung gefällt mir ausserordentlich gut - das Gehäuse sieht sehr Professionell aus! Jetzt kommt auch der "Boliden-Look" richtig zum Vorschein. So wirkt alles noch "Fetter" als die vorab Fotos die Du mir geschickt hattest vermuten ließen! Wie´s aussieht hast du auch die Schutzschaltung wieder in Gang gekriegt! ![]() Hut ab vor deinem Ehrgeiz! Freut mich jedenfalls sehr dass du alles wie Gewünscht umsetzen konntest. Viel Spaß beim Musikhören! Grüße, Köter |
atlantis1
19:37
#240
Hallo Stefan, ich hatte ja auch eine excellent Vorgabe. Auch Dein Gehäuse ist vom Feinsten. Deine innere Verkabelung setzt da neue Maßstäbe. Aber mir reichts erst mal. Alles in allem hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Viele Grüße Kosta P.S. es war ein defekter Transistor. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kuga0687
20:01
#241
Sieht sehr gut aus!!! |
Köter
20:15
#242
Vielen Dank für die netten Worte! ![]() Dann hatte es wohl den BC550 erwischt? Q5? Schönen Abend, Köter |
saltonm73
22:08
#243
Hallo Atlantis1 Willkommen auch im SymAsymer Club ![]() auch dein Amp sieht sehr gut aus, und ist super verarbeitet wie auch Köter's sein Gerät hier ![]() ich auch bin ja weiterhin mit meine beiden Mono Syms voll zufrieden, spielen hervorragend mit meine Dipole. Als nächsten wird noch ein HEPOS Vorstufe dazu kommen, die Platinen dafür habe ich schon länger da, obwohl ein Vincent LS 1 Röhre Preamp benutze, bin ich neugierig wie die Hepos Klingt im kombination mit den Syms, schade nur es fehlt mir im moment die zeit ![]() |
xe3tec
14:13
#244
erstellt: 12. Mrz 2012, ||||
Um die Transistoren am Kühlkörper zu befestigen was brauch ich? Wärmeleitpaste ist klar. Brauch ich Plastikschrauben oder gehen normale? Sonst irgendwas? |
atlantis1
15:20
#245
Du brauchst eigentlich keine Paste. Irgendwo habe ich gelesen, dass bei Transistoren die Paste keinen Vorteil bringt. Ich habe Glimmerscheiben benutzt und für die normalen Stahlschrauben hatte ich Kunststoffscheiben, schau mal hier. ![]() Gruß atlantis1 |
Köter
16:48
#246
Hi! Ich hab einfach mit Silikonfolie und Isolierbuchsen gearbeitet... Grüße |
claus1968
14:27
#247
erstellt: 28. Mrz 2012, ||||
Ich habe zufällig den Vincent LS1 da zum Vergleich an meinen TO264 an SB240. Hepos (@126V) klingt feiner, luftiger; LS1 ist aber auch sehr gut. Das ist wohl auch eine Frage des Geschmacks. Beim LS1 kann ich jedoch max. den Lautstärkeregler auf 9 Uhr stellen. Sonst fligt das Porzellan aus der Kredenz ;-). Der Verstärkungsfaktor ist doch sehr groß Gruß |
saltonm73
21:26
#248
Hallo claus1968 danke für deine kurze schilderung, über die beiden Röhren vorstufen ![]()
so isses, auch trozt das ich noch die CD-eingang etwas abgeschwächt habe, ist es immer noch so mit der Lautstärke einstellung ![]()
kenkanuma
07:44
#249
erstellt: 07. Apr 2012, ||||
Sieht super aus :-). Allerdings würde ich die Eingangssignale nicht komplett zum Drehschalter und wieder zurück führen. Es ist deutlich besser mit dem Drehschalter Relais zu schalten, die direkt hinten an den Eingangsbuchsen sitzen und das entsprechende Signal schalten. Gruß Ken |
atlantis1
08:49
#250
Hallo Kenkanuma, ich gehe davon aus, dass Du mich meinst. Konnte bis jetzt keine Nachteile meiner Variante feststellen. Was soll sich mit einem Drehschalter Relais ändern. Meine Kabel laufen von den Eingängen zum Schalter, dann nur zei Kabel weiter zum Poti und zu den Platinen. Gruß atlantis1 |
kamatschka
22:24
#251
@atlantis Also respekt. Seeehr geiles Teil! ![]() Ich wollte mal fragen wieviel du für die Kühler hinblättern musstest, woher du die drehregler hast und vorallem welchen Schalter an der Front du zum ein und ausschalten benutzt und wie du dies realisieren willst?! Danke schonmal für die Antwort! Nochmals.. SEEEEEHR leckeres Vieh! ![]() |
SYMASYM untere Grenzfrequenz anheben Geldnot am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 7 Beiträge |
Symasym und Lautsprecherschutz RonLat am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 2 Beiträge |
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen? Henno81 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 5 Beiträge |
Unbekannte Mono Endstufe 80er Hitachi fox18 am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 9 Beiträge |
Stereo Platine auf Mono umlöten Diyspeaker am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 26.08.2023 – 3 Beiträge |
Stereo zu Mono für Bluetooth Lautsprecher _Siggi_ am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 26.10.2024 – 9 Beiträge |
Mini Amp für Einsteiger PA-Meister am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 347 Beiträge |
möchte vorstellen: Selbstbau-Amp falcone am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 44 Beiträge |
PA2 - Power Amp mit Lateral MOSFETs Köter am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 51 Beiträge |
Class A Amp im Keller Gefunden Hailin2002 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.456
