HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
Mine1003
16:08
#9075
erstellt: 25. Feb 2016, |
Kann mir dabei jemand helfen, wenn ich weiß wie groß die wird? Wahrscheinlich werden sie in jeweils 1-1,5l oben links und rechts plaziert, dazwischen ein Elektronikfach und untendrunter ein Bandpassgehäuse ![]() Hier der Link : ![]() |
Walzing
16:39
#9076
morgul07
18:06
#9077
erstellt: 27. Feb 2016, |
Kyumps
18:33
#9078
Hi morgul Tolle speaker hast du da gewastelt. Hast du bei der cobra ein anderes Horn benutzt wie im original? |
morgul07
19:31
#9079
Genau, die Sache mit dem Piezo war mir nicht so ganz geheuer, aber das war sicher auch eine Portion Aberglaube... Ist also ein "klassisches" Hochtonhorn geworden, bei gleicher Trennfrequenz. Ich muss allerdings gestehen, dass ich das genaue Modell jetzt spontan gar nicht mehr weiß. Ob die Kombination jetzt wirklich besser klingt als das Original kann ich aber auch nicht beurteilen, da ich die Version mit Piezo noch nicht gehört habe. [Beitrag von morgul07 am 27. Feb 2016, 19:32 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
20:59
#9080
Sieht aus wie der APT 150 von Eminence... |
Walzing
15:39
#9081
erstellt: 28. Feb 2016, |
@morgul07: Wie hast du die lackiert? Das Horn sieht nach rolle aus - aber die anderen, sehen so ganz ordentlich aus. |
morgul07
19:07
#9082
@Walzing: Das Horn ist so ein Strukturlack mit Rolle, die anderen hat der Bekannte in der Tischlerei wo er arbeitet per Spritzpistole lackiert. |
tel_trab
09:30
#9083
erstellt: 04. Mrz 2016, |
L37
10:40
#9084
Hallo zusammen, ich nutze diesen Post mal um auf meinen Hilferuf bezüglich der Folierung meiner LS aufmerksam zu machen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen: ![]() Und Damit ich nicht komplett OT bin ist hier der aktuelle Stand meiner Visaton Atlas Compact: ![]() ![]() |
Pd-XIII
10:50
#9085
Oh ja, die HAVOFAST ließt sich ja mal richtig interessant. Und sieht auch noch gut aus ![]() |
tmsven
11:09
#9086
@L37 Du könntest die Platten schleifen, dann zweimal lösemittelhaltigen Lack (Füller) draufrollen, diesen anschließend schön glatt schleifen, aber nicht bis aufs Holz durchschleifen und dann folieren. Durch den aufgebrachten Lack hast du dann die Möglichkeit die Oberfläche etwas anzufeuchten ohne dass dein Holz aufquillt. Außerdem verschließt du die kleineren Löcher damit und die Oberfläche wird glatter. Natürlich könntest du nun auch mit Lack weiterarbeiten! Mit dem Lack wäre das Ergebnis eventuell sogar besser als mit der Folie, da du hier an allen Kanten Stöße hast und die unter Umständen nicht so lange halten. Gruß Sven |
L37
11:12
#9087
Danke schon mal für den Tipp. Dass ich es schleifen muss, ist denke ich mal eindeutig. Aber die Idee mit dem Füller ist erstmal gut. Ich traue mir aber leider absolut nicht zu eine glatte Oberfläche sauber zu lackieren, sodass es glänzend wird. Also wird es wohl doch auf die Folie hinauslaufen. |
horr
15:58
#9088
Furnieren. Das verzeiht kleine Unregelmäßigkeiten und sieht besser aus als eine Folie. Mal hier suchen, gibt es einige Anleitungen. (Ich klebe mit Pattex classic) Dann ein Hartwachsöl (z.B. OSMO Hartwachs-Öl HS Original 3011 Farblos glänzend) drüber und eine wenig polieren. MFG Christoph |
saniiiii
19:21
#9089
hochglanz lackieren ist nicht unbedingt schwer, kostet nur extrem viel arbeit und erhöhten materialaufwand. ein guter anfang : - lackspachtel oder dergleichen, alles plattmachen. - tiefengrund oder epoxyd/polyesterharz, mehrmals, glattschleifen. - 2K filler mit passendem farbton, 2 schichten, schleifen, dann jeweils 1 schicht, schleifen und nochmal eine schicht schleifen. zwischen den schichten ruhig ne woche zeit lassen, falls noch etwas nachsackt. - 2K hochglanz decklack verwenden, 3 schichten mit gewisser aushärtezeit, gerne 3stunden dazwischen. dann glattschleifen, nochmal 2 schichten decklack, und jetzt wirklich richtig glatt schleifen. danach aufpolieren mit maschine, erst mittlere, dann hochglanzpolitur. durch dieses vorgehen kannst du lacknasen und orangenhaut komplett einebnen, und wenn du bei der vorarbeit sauber geschliffen hast, auch fast alle unebenheiten. (rollen würde also theoretisch gehen, alle 2k-komponenten gibts aber auch in spraydose) da man decklack verwendet, und keinen basislack+klarlack, sieht man staubeinschlüsse etc. kaum bzw gar nicht durch tiefengrund/harz plus wartezeit sollte nichtsmehr nachsacken. voila, hochglanzoberfläche, kratz und benzinbeständig ![]() ohne maschine kannst du aber ohne probleme 20h schleifzeit pro m² einplanen, und materialkosten von ~100€ die fehlende expertise, was die mengendosierung und die staubfreiheit angeht, kann man so mit aufwand und material wettmachen. ab dem punkt mit dem filler kannst du auch einfach folie hernehmen, ist billiger und weniger arbeit. hat aber dafür einen nicht so hohen glanzgrad und ist nicht polierbar^^ [Beitrag von saniiiii am 04. Mrz 2016, 19:29 bearbeitet] |
>Karsten<
19:32
#9090
@saniiii ....kurz OT...bei dein Bild im Avatar, was ist da passiert ? |
tmsven
20:57
#9091
@L37 Furnieren wäre wirklich auch noch eine gute Idee, von einer Hochglanzlackierung würde ich aber die Finger lassen. ![]() Gruß Sven |
L37
22:19
#9092
Ich habs schon im eigenen Thread geschrieben. Danke für eure Hinweise. Ich mache mich morgen erstmal daran die Trümmer aus meiner Wohnung in die Garage meiner Eltern zu bringen. Danach wird geschliffen und grundiert. Dann sehe ich weiter wie ich es mache. Furnier werde ich wahrscheinlich nicht nehmen, da ich nicht so lust auf Holzoptik habe. Also entweder nehme ich die folie, die ich schon da habe, die mir auch gut gefällt. Oder wenn die Oberfläche besser wird als gedacht, probiere ich mich eventuell doch am Lack Halte euch auf dem laufenden. |
Warf384#
23:09
#9093
Lass das mit der Folie lieber sein. Im schlimmsten Fall verschlimmerst du die kleinen Fehler der Oberfläche noch, denn jeder Krümel und jedes Staubkorn zeichnet sich als Blase/Erhebung auf der Folie ab. Besonders schlimm bei Hochglanzfolie. Ein Fussel unter der Folie und du kannst die komplett wieder abreißen, von schwierigen Übergängen an Kanten mal abgesehen. Lack kannst du immer nochmal wieder fein anschleifen und überstreichen wenns nicht passt. Wenn du seidenglänzend statt Hochglanz nimmst, fallen dort so gut wie gar keine Fehler auf. Am verzeihlichsten ist aber das gute alte Funier, das man im Zweifelsfall auch überlackieren kann. |
saniiiii
23:28
#9094
@karsten, sind zum glück nicht meine gewesen ![]() da hatte jemand nicht all zu leise aufgedreht, und dann gabs ein sehr niederfrequentes geräusch auf einer neuen platte. membran angeschlagen, und knacks. ![]() @L37 : der vorteil bei lack, wie warf schon gesagt hat, du kannst eigentlich immer polieren. wenn man einen hochglanzlack mit grober politur poliert, könnte dabei auch ein seidenglanz rauskommen ![]() ![]() |
L37
23:40
#9095
Naja aber ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich mit Lack ein besseres Ergebnis hinbekomme. Ich habe vor ein paar jahren mal mein Motorrad lackiert. Das sah von weitem gut aus, aber wenn man näher dran gegangen ist, einfach nur mega rau. Das war mit der Dose damals. |
saniiiii
00:04
#9096
erstellt: 05. Mrz 2016, |
ja eben orangenhaut und staubeinschlüsse ![]() deswegen ist der plan, einfach material draufzubringen, und dann glattzuschleifen. da kann man sich dann wieder schrittweise zu hochglanz oder einfach nur seidenglanz vor-schleifen und polieren. ich würde auch fast empfehlen, einfach mit schaumstoffrolle zu lackieren. 2K-lack ist aber immer gut. spraydose würde dir hier keinen nennenswerten vorteil bringen, da du eh wieder alles glattschleifst, kostet nur mehr |
_ES_
Administrator |
00:44
#9097
Das wird so sein, denn mich, der sonst den schönen Klang eines großen Bändchen (HH Audimax)erlegen ist, hatte das Konzept mit dem Piezo aus den Socken gehauen. Ich kante selbige aus meiner Jugendzeit in den 80er/90ern als "Schreihälse" in billigsten Boxen-Bausätzen, war entsprechend ultraskeptisch an den Bau der Cobras heran gegangen. Aber Timmermanns hatte den Mund nicht zu voll genommen. Ich war massiv beeindruckt, wie er den Piezo homogen eingebunden hat. ![]() |
Warf384#
13:44
#9098
@L37: Dafür benutzt du dann ja auch keinen ultradünnen Metall-Glanzlack, sondern Holzlack+Grund, was an sich Material aufbringt, welches du anschließend glatt schleifen kannst. Ohne Schleifen geht natürlich gar nichts, aber im Gegensatz zum Motorrad kann man auf Holz sehr gut schleifen. |
Reference_100_Mk_II
00:41
#9099
erstellt: 06. Mrz 2016, |
Bitte den ganzen Abfall und die Unordnung im Hintergrund ignorieren ![]() Etwas weniger elegant... Und weniger "HiFi"... Und weniger hochwertig in der Abstimmung... ...ist dieses Konstrukt hier: Es sollte eine Box her, die einfach recht klein ist, laut geht, nicht allzu mies klingt, die auf ein Stativ gesteckt werden kann, die mit einem internen Verstärker ausgestattet ist und die auch noch dazu etwas nach PA aussieht. Hier ist das "Grundgerüst", bestehend aus 15mm MPX. Ziel war/ist ja eine an PA angelehnte Optik, also mussten Monitor-Schrägen her. ![]() Das lediglich zusammengestellte, noch nicht verleimte, auf ein Stativ gesteckte Gehäuse macht schon mal einen netten Eindruck. ![]() ![]() Dann ging es um die Verstärker-Abteilung. Hier kommt ein ![]() An 4 Ohm liefert er laut Datenblatt bei 14,4V und 0,5% THD eine Leistung von 55W. Nicht schlecht. Noch dazu bietet er einen Diagnostic-Pin, an welchem über eine LED eine Fehlfunktion oder Clipping angezeigt werden kann. Sehr praktisch. ![]() Er bekam einen kleinen Kühlkörper (ja, zugegeben ist es ein zu kleiner KK), eine Mono-Brücke und ein Lautstärke-Poti, einen Schalter für Power und seine zwei großen Puffer-Kondensatoren zugeschaltet. Der zweite Schalter ist für die "Speisung" des Chassis zuständig. Man kann mit ihm wählen, ob die Box den interen Amp nutzt oder ob sie extern gespeist werden soll. Ob man also einen anderen, ausgelagerten Amp nutzen möchte. ![]() ![]() Dann ging es dem Chassis sprichwörtlich an den Kragen. Ich habe nämlich nach dem Verleimen erst festgestellt, dass die Verschiebung der Front nach hinten nicht weit genug war, um das Chassis inkl. aufgesetztem HT komplett einzufassen. ![]() ![]() Bei dem Treiber handelt es sich übrigens um gebrauchte Blaupunkt GTx663 SC für gerade mal 15€ inkl. Versand ^^ ![]() Der Koax-Aufsatz wurde entfernt. ![]() Und dann etwas abgesägt. Ich habe ca. 5mm Höhe weg genommen. So ein Proxxon-Mini-Schleifgerät ist schon sehr praktisch für solche arbeiten. ![]() Dann wurde alles ins Gehäuse verfrachtet und zusammengebaut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ergebnis: Geht laut, ist kompakt, klingt ganz okay, sieht (mit den noch folgenden BIldern) aus wie PA. Ziel erreicht. Was soll ich sagen. Ja... Was mich überrascht hat ist das Gewicht der kleinen Kiste! Die Ausmaße betragen ja gerade mal 20x20x20cm, also 8L abzgl. der Monitor-Schrägen, aber... Manoman, 5kg bringt das Teil auf die Waage. Und es kann Bass?!?!?! Wie auch immer das geht, wenn ich dem glauben darf, was ich bislang über Lautsprecher gelernt habe ![]() Aber da kommt tatsächlich Bass raus. Dieses "man, das drückt ja schon ganz gut auf der Brust/im Magen!"-Gefühl kommt DA raus ![]() ![]() Die Abstrahlcharakteristik ist (nach Gehör) als "soso-lala" zu bezeichnen. Trotz der HTs merkt man doch einen deutlichen Einbruch wenn die Box mehr als 45° weg gedreht ist. Zur Lautstärke: Ja, dieses Car-HiFi-gedöns ist nicht gerade leise! Hab mich sehr gewundert! 90dB SPL sollten absolut realistisch sein. 107dB mit so einem kleinen Gerät als MaxSPL, das nehm ich gerne ^^ Da kommt echt gut was raus. Klar, es ist kein Vergleich zu PA, aber mindestens auf dem Level von lauterem HiFi. Das DIY-Verstärker-Modul: Mit einem 18V Laptop-SNT geht sogar noch etwas mehr ![]() Massig Leistung, Diag-Pin, kaum externe Bauteile. Top. Alles in allem eine nette Box. Wofür auch immer ich sie nutzen werde. Da ich ein wenig als PA-Amateur unterwegs bin, dachte ich mit der Box einen Nebenraum mit gediegener Musik versorgen zu können. Oder wenn ein Verein für die JHV mal etwas lauteres braucht als die Stimme des Redners. Dann kommt ein kleiner Mic-Amp und ein T-Bone dazu, fertig. Wie gesagt, heute (ist ja schon nach 24:00) kommen noch ein zwei Bilder mit Lackierung. PA-typisch ists Warnex geworden ![]() Grüße und guten Appetit (jaha, jetzt gibts noch PIZZA! ![]() Reference |
captain_carot
10:34
#9100
Dass da Bass rauskommt wundert mich gar nicht, eher die Frage, wo wie viel kommt. ![]() Was ähnliches schon mal mit wesentlich weniger Aufwand als Stoppelfeldbeschallung zusammengeschustert. |
Toni_H._aus_St.k.
12:17
#9101
Vieleicht waere der TPA3116d2 (-24V) 2x50w+1x100W die bessere Wahl gewesen (8-9Euro) - da es dann auch 2.1 Class-d ist. Den hab ich gerade im Auto am Zigarettenanzuender (14.4v statt max.24V) und betreibe damit den Sub im Kofferraum.-reicht. Schoene Gehaeuse. [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 06. Mrz 2016, 12:19 bearbeitet] |
saniiiii
12:25
#9102
schönes ding auf jeden fall ![]() |
Metalic
12:39
#9103
Reference_100_Mk_II
12:42
#9104
Sooo, hier sind noch ein paar Fotos im fertigen Zustand ![]() Natürlich hat die Box noch ein Gitter mit Bezug bekommen: Einfaches Drahtgitter, ein Rest Molton und ein bisschen Heißkleber, fertig ist die Blende ![]() ![]() Mit vier schönen Reißnägeln wird es einfach in den Ecken der Box angenagelt. ![]() ![]() Tadaaa ![]() ![]() ![]() Es gibt auch eine zweite Box die allerdings passiv ist. Sie sieht exakt so aus wie Nr. 1 @sanii: Danke ![]() Hat auch mal wieder spaß gemacht etwas zu basteln. Gerade diese andere Gehäuseform hat mir viel Freude bereitet. Wirkt gleich viiieeel professioneller als immer nur Würfel oder Quader ![]() @Toni H. aus St.k.: Das Board wäre zu groß gewesen und man hätte kein passenden "Laptop-NT" mehr gefunden. Jedenfalls nicht zu einem menschlichen Preis. Zudem sollte wirklich nur die Box einen Amp bekommen. Eben für sowas wie Sprachunterstützung. Und es sollte günstig bleiben. Der TDA1562Q lag noch in der Restekiste ![]() Grüße, Reference |
basti__1990
13:15
#9105
@Metalic was sind das für schöne Lautsprecher? und was ist das für ein Furnier? Durchhalten, die Mühe lohnt sich ![]() |
Metalic
13:18
#9106
Das ist die Little Princess ADW mit einem Padouk Furnier. |
tmsven
13:28
#9107
@Metalic Warum so viele Schichten Öl, zwei sind eigentlich ausreichend, mehr verschlechtert definitiv das Finish! Gruß Sven |
Metalic
13:33
#9108
Habe mir hier im Forum bei einem User ein paar Tipps geholt der mit dem Hartwachsöl sehr gute Ergebnisse erziehlt hat. |
baerchen.aus.hl
14:56
#9109
Warum sollen so viel Ölaufträge schlecht sein? Es kommt darauf an welches Öl man benutzt und was man für eine Fläche man erreichen will. Hartwachsöl ist ein schichtbildendes Öl, welches tatsächlich vier bis sechs Auftäge braucht, um eine durchgängige Schicht aufzubauen, die sich dann seidenglänzend aufpolieren lässt. |
MosiN
16:12
#9110
Was du meinst ist Hartöl, also ein Öl welches aushärtet. Leinölfirnis z.B. Hartwachsöl ist da eine ganz andere Baustelle, da reichen in der Regel zwei Aufträge. Zumindest bei dem von Osmo. |
baerchen.aus.hl
16:59
#9111
Öle die auf Holz nicht aushärten wie z.B. Olivenöl sollte man für Möbeloberflächen gar nicht benutzen. Leinöl, Hartöl, etc sind allesamt trocknende Öle. z.B. Leinöl dringt z.B. relativ tief ins Holz ein und feuert die Farben gut an, bildet aber kaum eine Deckschicht aus. Hartöl, Hartwachsöl, Danish Oil oder Schaftöl (Produktname z.B. True Oil) sind schichtbildende Öle. Hier eine interessante Demo: ![]() und eine Erklärung vom Meister ![]() Auch mit Osmo Hartwachöl kann man eine matt glänzende Schicht bekommen. Will man jedoch eine eher natürlich wirkende Fläche haben, sollte man beim Hartwachsöl tatsächlich nach 2 Aufträgen aufhören. Ich kombiniere meist Ölen und Wachsen....... 2-3 Aufträge Hartwachsöl danach 2mal Wachsen mit pastösem Antikwachs und auspolieren mit einer Bürste...... gibt eine schön glatte seiden glänzende Oberfläche...... [Beitrag von baerchen.aus.hl am 06. Mrz 2016, 17:10 bearbeitet] |
Metalic
17:04
#9112
Zwei Schichten hätten eigentlich auch gereicht. Sah auch sehr hübsch aus das Ergebnis. Ich merke aber nach jeder weiteren Schicht, wie ich eine immer glänzendere Oberfläche bekomme. Bin jetzt bei Schicht vier von geplanten sechs und am Ende wird noch ganz vorsichtig mit feiner Stahlwolle poliert. Habe mich an ![]() ![]() |
baerchen.aus.hl
17:28
#9113
Hast du das noch relativ neue glänzende Öl genommen oder das seidenmatte? |
Metalic
17:30
#9114
Das Neue, farblos glänzend. |
baerchen.aus.hl
17:52
#9115
Ah ja, ...... poste mal bitte, wenn fertig, eine Nahaufnahme von der Oberfläche [Beitrag von baerchen.aus.hl am 06. Mrz 2016, 18:03 bearbeitet] |
Metalic
17:54
#9116
Das mach ich, wird aber noch 1-2 Wochen dauern. Bin derzeit wenig zu Hause. |
tmsven
18:46
#9117
Ich würde Öle, Wachse und Hartwachsöle nicht dazu verwenden, glänzende oder hochglänzende Oberflächen herzustellen. Mit diesen Produkten möchte man ja eigentlich eine sehr natürliche Optik erreichen, da gehört glänzend eher nicht dazu. Das schöne am verarbeiten dieser Materialien ist für mich, das man im Gegensatz zu gestrichenen oder gerollten Lackoberflächen keine Auftragsspuren hinterlässt. Durch das aufnehmen überschüssiger Reste mit einem Lappen, bleibt im Idealfall nur die glatte Holzoberfläche zurück. Dicke Öl oder Wachsschichten wirken auf mich eher etwas speckig, eben wie zu dick aufgetragen. Gott sei Dank sind die Geschmäcker aber verschieden! ![]() Gruß Sven |
franky-gomera
19:52
#9118
@reference, schön geworden,dein mini-pa projekt! ![]() und kaum zu glauben ,das aus sowas kleinem ein "richtiger"bass rauskommt ![]() was sind das für lautsprecher,die sowas können?blaupunkt hört sich irgendwie nach car hifi an... auf jeden fall sehr schön umgesetzt dein projekt...cool...sieht professionel aus ![]() will ich auch sowas.... ![]() [Beitrag von franky-gomera am 06. Mrz 2016, 19:53 bearbeitet] |
morphy_8
11:30
#9119
erstellt: 13. Mrz 2016, |
Hier mein Nachbau der D.A.U. / Gazza Sica Mini TQWT. Die Korbtiefe wurde als Maß an den Seitenwänden hinzugezählt und daruf die Front mit Fixogum aufgeklebt. Die Akrylfront habe ich anfertigen lassen (war leider etwas teurer als geplant) und gefällt Töchterchen seehr gut. Das Teil ist aus 3mm weiss durchgefärbtem Material und hat oben eine Biegung mit 7mm Radius. ![]() Der Chassisausschnitt hat 84mm und umschliesst damit die äuserste Wulst der Sicke, welche ca 1mm vorsteht. ![]() Hinten habe ich entgegen dem Bauplan noch einen kleinen Aurasound Tweeter verbaut. Den muss man gehörig zügeln, da der LS vor dem Fenster steht. (Bin noch am herumspielen, mal sehen was er an Ende noch an Signal bekommt. Momentan sind 9Ohm in Serie und er ist noch etwas vorlaut) ![]() An diesem Moment noch ein großer Dank an Gazza und dem D.A.U. für diesen sehr schön klingenden Lautsprecher - meine Tochter ist happy und ich sitze nun auch immer mal wieder bei ihr am Schreibtisch und schaue auch ein wenig stolz auf das Angerichtete... Grüße! Morphy [Beitrag von morphy_8 am 13. Mrz 2016, 11:58 bearbeitet] |
>Karsten<
11:32
#9120
Sehr schick ![]() |
Schon_wieder_weg
11:33
#9121
Thumbs up... ![]() |
morphy_8
12:10
#9122
Puuuh - dachte schon ich bekomm wegen dem HT vom D.A.U. ne Schelte! Hihi ![]() [Beitrag von morphy_8 am 13. Mrz 2016, 12:10 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
12:35
#9123
Naja, das ist halt eine Variation. Ob und wie das funktioniert, kann ich von hier natürlich nicht beurteilen. Alles eine Frage der Ausführung. Natürlich ist das nicht mehr die originale MiniTQWT... ![]() |
Mine1003
13:27
#9124
Warum packt man den Hochtöner denn auf die Rückseite? Kann mir das jemand erklären? ![]() |
Igelfrau
14:51
#9125
Feine Arbeit! ![]() |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.645
