HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 . 240 . 250 . 260 . 270 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
Anbeck
15:47
#11296
erstellt: 31. Aug 2018, |
ich denke das geht zu sehr am Thema vorbei, vielleicht ein eigenen Thread erstellen. Dort wird dir bestimmt geholfen und man kann besser auf deine Wünsche eingehen. ![]() |
the_ear_of_the_deer
16:55
#11297
@sayrum Ist das eine Eigenentwicklung oder ist das ein Bausatz? Bzw habe deine LS einen Namen? Ahoi Stephan |
1406rw
Gesperrt |
19:26
#11298
Das sind die ![]() [Beitrag von 1406rw am 31. Aug 2018, 19:27 bearbeitet] |
Brazel
19:35
#11299
Boxen sehen top aus, Ständer siehe Vorredner ![]() |
Christian92
14:23
#11300
erstellt: 03. Sep 2018, |
Hallo zusammen, ich möchte hier mal ein etwas ungewöhnliches Projekt vorstellen, welches zugegebenermaßen noch nicht fertig ist (die Chassis sind, wie man sieht, auch nicht richtig verschraubt). Mal ein paar Infos: Die Gehäuse sind aus hochfestem Beton und beliebig einfärbbar, Gesamtgewicht pro Stück ca. 10 Kg. 2-Wege-System mit 25 mm HT / 15 cm TT. Es handelt sich um eine Bassreflexkonstruktion mit Tiefgang bis ca. 48 Hz (-3dB). Durch eine niedrige Crossover-Frequenz und die runde Form bekommt man ein gutes Rundstrahlverhalten und quasi keine Kantendiffraktionen. [Beitrag von Christian92 am 03. Sep 2018, 14:52 bearbeitet] |
Oxyboxer
15:27
#11301
Hey Christian, sieht sehr gut aus! „Beton, kommt drauf an was man draus macht!“ 😉 Was für chassis hast du verbaut? |
DjDump
15:38
#11302
Wow, sieht super aus. Eine Form zum Mieten wäre super für sowas. Dann hat man noch den Spass beim Gießen, aber nicht den Aufwand der Formherstellung die man als Einzelperson ja i.d.r nur zwei mal braucht. Wie sieht denn die Form dazu aus? |
Anbeck
15:54
#11303
@Christian92 gute Idee und sauber umgesetzt! ![]() |
FreigrafFischi
16:28
#11304
Klasse Optik,gefällt mir sehr gut ![]() Wie hast du den Vifa mit dem Dayton beschaltet? |
>Karsten<
23:00
#11305
erstellt: 05. Sep 2018, |
Christian92
14:51
#11306
erstellt: 06. Sep 2018, |
Freut mich, dass es euch gefällt ![]() @Oxyboxer: Verbaut sind ein Peerless / Vifa DX25TG59-04 und ein Dayton RS150-4. Beide Chassis haben ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis. Beim HT musste außerdem eine tiefe Trennung möglich sein (für gutes Rundstrahlverhalten, der TT bündelt ab ca. 2 kHz), und beim TT kam es zusätzlich auf ein hübsches Design an. Man baut ja keinen Designlautsprecher, um dann irgendein hässliches Chassis einzubauen ![]() @DjDump: Naja, "Spass" beim Gießen ist relativ. Hochfester Beton lässt sich nicht mehr so einfach verarbeiten wie normaler Beton. Generell ist er schlechter zu verarbeiten, je härter/fester man ihn machen möchte. Insbesondere das Mischen größerer Mengen ist schwierig, man benötigt eigentlich einen sogenannten Zwangsmischer. Die Herstellung des ersten Lautsprechers auf dem Bild erfolgte mit einer Styrodur-Form, die aber bei Entformung zerstört wurde (geht mit Styrodur eigentlich nicht anders). Dabei werden Vorder- und Hinterteil separat hergestellt und anschließend verklebt, im Bild hab ich die Naht frecherweise ein wenig "wegeditiert" um zu zeigen wie es später aussieht ![]() "Später" deshalb, weil ich an einem verkleinerten Modell schon das Konzept für eine wiederverwendbare Form (Mantelform/Hautform aus Silikon + Stützform) getestet habe und das super funktioniert. Du hast aber schon richtig erkannt, dass der Aufwand für eine Einzelperson recht hoch ist. Ich hatte schon länger die Idee, die Lautsprecher auch zu verkaufen. Ich könnte mich auch dazu hinreißen lassen, nur Gehäuse zu verkaufen, falls jemand Interesse hat, den Lautsprecher selbst nachzubauen ![]() @FreigrafFischi: Da hat jemand ein scharfes Auge und direkt mal die Chassis erkannt ![]() Die Beschaltung habe ich ehrlich gesagt ein wenig nach hinten verschoben, weil ich die nicht als großes Problem ansehe. Hauptproblem ist gerade die (zuverlässige, wiederholbare) Herstellung der Gehäuse. Allerdings wurden die Chassis natürlich schon so ausgewählt, dass sie zueinander passen und das Gehäuse passend konstruiert (z. B. Innenvolumen). Trennen möchte ich recht niedrig bei irgendwas um 1800 Hz (der Hochpass wahrscheinlich recht steilflankig 18 oder 24 dB/Okt, Tiefpass vermutlich nicht ganz so steil), aber das kommt dann auch darauf an was die Messungen sagen. Mit der Tieftonabstimmung kann ich dank verstellbarem Bassreflexrohr auch noch rumspielen. [Beitrag von Christian92 am 06. Sep 2018, 14:59 bearbeitet] |
Sijakabe
09:33
#11307
erstellt: 12. Sep 2018, |
herr_der_ringe
10:14
#11308
"finde den lautsprecher" ![]() absolut erstklassige gestaltung. ![]() |
WeisserRabe
10:50
#11309
toll umgesetzt ![]() |
Schon_wieder_weg
11:00
#11310
Klasse gemacht... |
DjDump
12:10
#11311
Wow, super integriert! |
1406rw
Gesperrt |
13:07
#11312
So in der Art möchte ich das auch machen, wenn wir nächstes Jahr die Küche und Essbereich zusammenlegen. Ein Bild aus dem Musik kommt. Geniale Sache! [Beitrag von 1406rw am 12. Sep 2018, 13:07 bearbeitet] |
Anbeck
14:56
#11313
Nicht nur die Idee sondern auch die Bilder passen sehr schön dazu. Super! ![]() |
Sijakabe
18:03
#11314
Danke, die Idee mit der Integration in ein Bild hatte ich aus dem Vifantastisch-Thread. Da gibt es noch ziemlich viele andere sehr schöne Ideen und einige überraschende Lösungen. ![]() |
Big_Määääc
19:07
#11315
das ist natürlich mal richtig krasse Arbeit. schade das man sowas nicht kontrastreicher zeichnen kann, so fallen die schwarzen Löcher etwas stark auf. aber egal ![]() |
tabw
21:16
#11316
Küchenradio? Kanna ![]() Der Smiley am Revers macht's laut und leise. Den Rest übers Handy. ![]() [Beitrag von tabw am 12. Sep 2018, 21:17 bearbeitet] |
>Karsten<
22:15
#11317
Igelfrau
22:51
#11318
Sehr cooles Küchenradio! Die Lautsprecher musste ich erst mal suchen, so gut sind sie getarnt. ![]() |
Viper780
13:42
#11319
erstellt: 13. Sep 2018, |
Hast du einen Baubericht dazu? Die Baumappe ist seit knapp 2 Jahren bei mir und evtl komm ich diesen Winter dazu. Wie hast du das teil gummiert? |
Sathim
15:07
#11320
@Viper780 ![]() Flüssiggummi hat ein entfernter Bekannter gemacht, der damit mal selbstständig war. |
Viper780
15:15
#11321
Danke dir. Das mit dem Gummi scheint nicht so eine gute Idee gewesen zu sein wie ich mir das ursprünglich dachte (und du anscheinend auch), Werde also wohl bei schwarzem MDF geölt bleiben und vorne eine Aähnliche Front wie du sie hast aufsetzen. Jetzt brauch ich nur einen Tischler der mir das baut - ich komm einfach nicht dazu |
Schon_wieder_weg
13:14
#11322
erstellt: 16. Sep 2018, |
/OMEGA/
13:16
#11323
Der Lautsprecher sieht sehr schick aus, gefällt mir. ![]() |
Anbeck
14:01
#11324
Gefällt mir auch ![]() wie möchtest du denn die Front lackieren? und wie hast du hinten gearbeitet ich seh da so ne Maserung?? |
Schon_wieder_weg
14:18
#11325
Anbeck
14:28
#11326
Sehr schön! das passt! ![]() |
Cspg6
13:30
#11327
erstellt: 17. Sep 2018, |
Hallo zusammen, heute endlich final fertig geworden. Die Chassis habe ich Ende 2016 gekauft und nach vielen Irrwegen und fast 2 Jahren Bauzeit steht sie nun da die "TELOS". ![]() ![]() ![]() Es ist ein vollaktiver Lautsprecher mit Sitronik DSP und Sitronik Endstufe (ICEpower Module). Im Hoch- Mittelton spielen Cell Accuton C25 und C90 und im Bass spielen SB Acoustics SB34NRXL75-8. Die Subgehäuse wurden in Sandwichbauweise erstellt. 22mm MDF, 6mm Bitumen, 3mm HDF, Flies und elastisch eingebrachten Kreuzstreben. ![]() ![]() ![]() Ein vergleichbares Projekt werde ich mir glaube ich so schnell nicht noch einmal antun. Grüße Christian [Beitrag von Cspg6 am 17. Sep 2018, 13:31 bearbeitet] |
Anbeck
14:21
#11328
Das nenne ich mal ein gut gelungenes Projekt! Sehr schön! ![]() Aber hättest du für die Verstrebungen nicht besser Schrauben genommen? |
/OMEGA/
14:26
#11329
Cspg6, optisch sehr schön, gefällt mir sehr gut. ![]() |
Cspg6
14:55
#11330
@Anbeck: Das hat man davon, wenn man Bilder vom Innenleben zeigt ![]() @OMEGA: Danke, klingen auch ganz okay. |
Anbeck
15:02
#11331
@Cspg6 ![]() ich meine das untere Bild die Verstrebungen, sind doch genagelt, so wie ich das sehe. Oder wurden die Maschinell da rein gejagt? Da hätte ich Spax Schrauben genommen, da ich mir vorstellen könnte das sich die Nägel bei der Vibration lösen könnten. |
Cspg6
15:52
#11332
Hi Andy, geile Konversation. Aber jetzt habe auch ich Dich verstanden. Da sind Spax Schrauben und keine Nägel drin. Ich weiß gar nicht mehr wann ich das lezte mal einen Nagel und Hammer in der Hand gehabt habe. Meine Makita, gute Spax und ein wenig Training in der Mucki Bude und die Schrauben gehen so tief rein, muss ja halten. ![]() ![]() ![]() Grüße Christian |
Anbeck
15:55
#11333
![]() sehr schön! |
Bastet28
16:10
#11334
@Cspg6: imposa te Telos, sehr aufwändig gebaut - würde ich nie auf einen Selbstbau schätzen, sieht alles piekfein aus. Da darf man schon mal etwas Neidisch sein. Die Vifantastisch sind natürlich auch sehr schön und Kreativ toll umgesetzt - wobei das im Bau- und Kostenaufwand natürlich eine andere Klasse ist (was weder abwertend noch "schlecht" gemeint ist) - das würde ich mir eher noch zutrauen. |
Cspg6
17:00
#11335
Hi Bastet24, also die Bilder sind nicht gephotoshopped oder so und die Boxen sehen aufgrund des Furniers wirklich sehr gut aus. Aber wie immer im DIY, wenn man kein professionelles Equipment hat und ganz nah dran geht, sieht man schon, dass das nicht vom Band gefallen ist. Es ist alles mit Zuschnitten aus dem Baumarkt, Oberfräse, Kappsäge, Stichsäge, Akkuschrauber gebaut worden. Also kein CNC oder sowas. Einzig die 4 schmalen Bretter vom Bass habe ich bei einem sehr guten Freund auf der Tischkreissäge sägen können, um die 45 Grad Gehrungen zu schneiden. Und ein weitere sehr guter Freund hat tatkräftig unterstützt. Denn wie man auf dem einen Foto sieht, haben Schall-, Rück- und Seitenwände keine Gehrung. Wenn ich es professionell gemacht hätte, wären alle Bretter mit 22,5 Grad geschnitten worden, dafür fehlen mir aber die Maschienen. Daher wurden Boden und Deckel (mit Stichsäge geschnitten) zwecks Leisten, Dichtband, Montagekleber und Schrauben eingebracht. Danach alles glatt geschliffen, furniert und lackiert, um das Flickwerk zu kaschieren. Man kann also mit DIY und begrenzten MItteln schon viel erreichen, aber man braucht sehr viel Geduld, die ich eigentlich nicht habe, vor allem beim Finish. Grüße Christian |
Brazel
17:04
#11336
Sieht mega klasse aus! |
Black-Devil
Gesperrt |
05:08
#11337
erstellt: 18. Sep 2018, |
Ah, deshalb ist das so gut geworden!! ![]() ![]() ![]() Aber im Ernst, wirklich geiles Setup und ich wiederhole mich da gerne: Mit das Beste was bisher vor meinen Lauschern stand. Zudem mit dem DSP unheimlich flexibel - was will man mehr!?!? ![]() |
Thessis
05:11
#11338
Nicht jeder hat die möglichkeit für eine CNC Fräse oder Profi Werkstatt und das ist auch nicht IMMER entscheident. Hast doch gut hinbekommen, das ist wichtig. |
Köter
06:06
#11339
@ Christian: Das sieht Klasse aus - Glückwunsch! Grüße, Köter |
>Karsten<
09:53
#11340
Christian top Arbeit, sehen sehr gut aus ![]() |
gazza-diy-audio
10:22
#11341
Moin, hier dann mal etwas Kontrastprogramm zu den komplett gefinishten Boxen, denn wir haben just mit dem neuen Monacor SPH-174KE und der DT-140 eine TQWT fertiggestellt, die bei optimiertem Abstrahlverhalten bis in die 30Hz Region spielt. Hier die Zutaten: ![]() Die Standbox ist wegen des optimierten Abstrahlverhaltens mit großen Fasen versehen. Sie wartet noch auf ihr Finish. Vorschläge sind willkommen. ![]() Die Box wird mit allen Messungen, Daten, etc. in den nächsten Tagen vollständig dokumentiert sein. Kostenpunkt ca. 80€ + Gehäuse. Wir danken Monacor für die freundliche Unterstützung. LG Gazza |
MarsianC#
14:46
#11342
Times
12:09
#11343
erstellt: 19. Sep 2018, |
Anbeck
12:24
#11344
Sehr schön gefällt mir! ![]() |
>Karsten<
23:30
#11345
![]() Ich würde da "Kopfschmerzen" bekommen, wenn der Center (1 m gefühlt) vom TV weg steht ![]() |
jehe
01:13
#11346
erstellt: 20. Sep 2018, |
was ist denn da beim oberen Teil passiert ? - da gibt es einige unübersehbare Macken auf der Front, vor allem neben dem Hochtöner. Der Tieftonteil hingegen schaut richtig gut aus. Was mich aber noch viel mehr nerven würde, ist die verdeckte Ecke des Fernsehers. Da hätte ich mir irgendwas überlegt um das Ding bei Bedarf hinter dem Rack/Lowboard hoch fahren zu lassen - dann natürlich auch mittig. Damit wäre dann auch gleich das nervige Gegenlichtproblem so gut wie gelöst. ![]() [Beitrag von jehe am 20. Sep 2018, 01:14 bearbeitet] |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.530
