Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 . 240 . 250 . 260 . 270 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
jehe
#11346 erstellt: 20. Sep 2018, 01:13
was ist denn da beim oberen Teil passiert ? - da gibt es einige unübersehbare Macken auf der Front, vor allem neben dem Hochtöner.
Der Tieftonteil hingegen schaut richtig gut aus.
Was mich aber noch viel mehr nerven würde, ist die verdeckte Ecke des Fernsehers.
Da hätte ich mir irgendwas überlegt um das Ding bei Bedarf hinter dem Rack/Lowboard hoch fahren zu lassen - dann natürlich auch mittig.
Damit wäre dann auch gleich das nervige Gegenlichtproblem so gut wie gelöst.
[Beitrag von jehe am 20. Sep 2018, 01:14 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#11347 erstellt: 20. Sep 2018, 05:00
Der TV hängt wohl an einer schwenkbaren Halterung - auf dem zweiten Foto ist er nämlich nicht zu sehen.
Als Center hätte auch eine Duetta-Top platz gehabt - wäre die bessere und billigere Lösung gewesen.
.JC.
#11348 erstellt: 20. Sep 2018, 05:36
Moin,
Times (Beitrag #11343) schrieb:
...und einmal Alles inkl. Rack und Elektronik
sehr schön aufgeräumt, man sieht kaum Kabel.
aber verdeckt da nicht der rechte LS ein bisschen das Bild vom TV ?
Big_Määääc
#11349 erstellt: 20. Sep 2018, 05:45
geile Idee,
brauchst eig keine Gardine,
schwenkst einfach den Fernseher vors Fenster
(hinten ne Dashcam dran, kannst wieder rausgucken )
Times
#11350 erstellt: 20. Sep 2018, 07:22
Danke für's Feedback
jehe (Beitrag #11346) schrieb:
was ist denn da beim oberen Teil passiert ? - da gibt es einige unübersehbare Macken auf der Front, vor allem neben dem Hochtöner. Der Tieftonteil hingegen schaut richtig gut aus.
Die Fronten sind mit Rindsleder bezogen und genau an der Stelle war die Haut wohl gefaltet / geknickt bei der vorherigen Lagerung. Sollte sich mit der Zeit etwas legen, stört mich aber gar nicht so besonders... ist halt ein Naturprodukt, das darf man meiner Meinung nach auch sehen.
Hier sieht mal die Maserung nochmal etwas besser:
Duetta Top Front Detail
Korrekt, der TV lässt sich so (nahezu, leider nicht komplett) in die Mitte schwenken.
Ich hätte das Fenster beim Renovieren komplett dicht gemacht und durch zwei schmale, bodentiefe Milchglasscheiben links und rechts vom dann mittig an der Wand montierten TV ersetzt. Meine Dame war allerdings dagegen und mit der Lösung jetzt kann ich auch gut leben.
Als Center hätte auch eine Duetta-Top platz gehabt - wäre die bessere und billigere Lösung gewesen. :L
Auch richtig, aber ich wollte die paar Zentimeter Reserve auf jeden Fall behalten, falls der TV mal wachsen sollte...
Danke. Ich finde sichtbaren Kabelsalat einfach furchtbar, was bei einem offenen Rack aber leider nicht ganz so leicht vermeiden lässt... Wenn die MM7025 wieder aus der Reparatur zurück ist und dort steht, wo jetzt die DVDs zu sehen sind, wird's noch ein bisschen besser.
Gruß,
Times
[Beitrag von Times am 20. Sep 2018, 07:54 bearbeitet]
holger63
#11351 erstellt: 20. Sep 2018, 07:59
Ich hatte mich auch über die komische Frontoberfläche gewundert, dass es Leder ist hatte ich gar nicht erkannt. Das sieht natürlich sehr gut aus! 👍
Ezeqiel
#11352 erstellt: 23. Sep 2018, 12:30
Bild vom Bau:
Subwooferpaar
Das sind jeweils so 43 auf 41 getunte Literchen für je einen B&C 12TBX100. Sie sollten Klein-PA-tauglich sein, hauptsächlich aber zuhause spielen, daher das Design, dass zwittermäßig irgendwo zwischen PA und Heim-HiFi liegt.
Das Finish will meine Freundin machen. Ich bin mal gespannt.....
Viele Grüße,
Ezeqiel
Anbeck
#11353 erstellt: 23. Sep 2018, 12:37
@Ezeqiel
ich auch...
master-psi
#11354 erstellt: 23. Sep 2018, 12:42
Hi Ezeqiel,
das sieht schon sehr cool aus! Bin mal auf das Finish und deine Klangbeschreibungen gespannt.
...So etwas ähnliches, möchte ich demnächst für meine beiden BMS 12N630 auch noch basteln.
[Beitrag von master-psi am 23. Sep 2018, 18:58 bearbeitet]
Big_Määääc
#11355 erstellt: 23. Sep 2018, 14:29
vorallem auf den PA tauglichen Treiberschutz mit 1000 WAF Punkten
Ezeqiel
#11356 erstellt: 23. Sep 2018, 14:39
Ja, da grübele ich noch dran.....
Viele Grüße,
Ezeqiel
WeisserRabe
#11357 erstellt: 23. Sep 2018, 18:51
wird bestimmt in pinkem Flocati eingewickelt
Taurui
#11358 erstellt: 23. Sep 2018, 20:50
Hier meine oaudio CT237 mit Saraifo Teak und einer abgesetzten Front mit schwarzem Dekowachs. Ursprünglich sollte die Front durchgefärbtes MDF sein (ists auch), aber das Ergebnis mit Holzlack war nicht gut. Nächstes Mal würde ich direkt Hartwachsöl nehmen, aber dann wars schon zu spät.
Klanglich sind sie in den Mitten schön detailliert, können richtig ordentlich und qualitativ guten Tiefgang vermitteln und sind in den Höhen sehr unaufdringlich (genau das war gewünscht) - mir persönlich sogar ein wenig zu, in Ermangelung eines besseren Wortes, dumpf. Vielleicht hab ich sie zu stark gedämmt (wäre das möglich?), aber der Auftraggeber ist perfekt zufrieden, also lass ichs so
CT237 Saraifo Teak Front Schwarz
FreigrafFischi
#11359 erstellt: 23. Sep 2018, 20:58
Richtig schöne Umsetzung
FreigrafFischi
#11360 erstellt: 01. Okt 2018, 13:48
20181001_154100
20181001_154108
20181001_154120
Na,wer erkennts???
jackman61
#11361 erstellt: 01. Okt 2018, 16:29
KBH in edel
Anbeck
#11362 erstellt: 01. Okt 2018, 16:35
Sehr schön!
Cogan_bc
#11363 erstellt: 01. Okt 2018, 16:57
hmm...ich hätte die Kanäle in schwarz getüncht
FreigrafFischi
#11364 erstellt: 01. Okt 2018, 18:03
kBh Deluxe
Dies sind ja nicht meine ersten kBh,ich find die einfach gut,Preis Leistung ist hier schon sehr gut
Das mit den Kanälen hab ich echt vergessen,jetzt im Nachhinein werd ich's aber nicht machen,soweit komme ich nicht rein....
Ein paar Wände musste ich aufdoppeln,die Kleinen sind wirklich echt schwer
MaxZero0
#11365 erstellt: 02. Okt 2018, 06:27
Hol dir doch ne kleine Sprühdose und etwas Klebeband
Rings um den Kanal abkleben und dann einfach mit der Sprühdose rein halten.
Wird vielleicht nicht die scchönste Lackierung, aber besser als so allemal. Und in den Schlitz schaut letztlich eh keiner mehr
FreigrafFischi
#11366 erstellt: 02. Okt 2018, 10:55
Da schaut auch jetzt schon keiner rein
larseickmeier
Gesperrt
#11367 erstellt: 02. Okt 2018, 11:04
Ich wollte da auch erst was schreiben bezüglich des BR-Kanals und hab dann auch gedacht, dass es auf den Fotos auffälliger sein wird, als es nachher an dem Stellplatz noch irgendjemand wahr nimmt.
Und ansonsten: Sehr schön umgesetzt!
FreigrafFischi
#11368 erstellt: 02. Okt 2018, 11:22
Ist auch wirklich so,auf den Bildern wirken die Kanäle wirklich deutlich heller als in natura.Es stört absolut nicht....
Big_Määääc
#11369 erstellt: 02. Okt 2018, 11:46
20170912_145928
habe meine BR Kanäle der two roxx sogar hell getüncht,
hat Sohnemann vom Kalottendrücken aber nicht abgehalten
( ach die lieben Kleinen )
lonelybabe69
#11370 erstellt: 02. Okt 2018, 11:51
Mit 'nem Staubsauger dauerts keine Sekunde und schon ist der Dunstcap raus
Tolle Männerbox
Esche
#11371 erstellt: 02. Okt 2018, 12:49
Powerstrip auf Bleistiftende auch
WilliO
#11372 erstellt: 02. Okt 2018, 14:28
Und danach würde ich dem "lieben Kleinen" durch Montage zweier Speaker-Gitter den Spaß verderben!
Schöne Box!
Willi
Cspg6
#11373 erstellt: 02. Okt 2018, 16:15
Ich habe meinen schon im Krabbelalter sowas von auf den Pott gesetzt, wenn die sich meinen Lautsprechern auch nur genährt haben. Zwei Kalotten haben sie dennoch angegrabbelt. Aber seitdem ist Ruhe.
WeisserRabe
#11374 erstellt: 02. Okt 2018, 20:21
69b4fe44512e6075
[Beitrag von WeisserRabe am 02. Okt 2018, 20:43 bearbeitet]
MarsianC#
#11375 erstellt: 02. Okt 2018, 20:30
Das gibt - .
Schöner Bretterhaufen! Mir gefällt es so
Der "übergroße" Bretterhaufen kann auch was. Gut dass der Hochtöner behörnt ist
Big_Määääc
#11376 erstellt: 02. Okt 2018, 21:39
jo dann will ich mal mit dem aktuellen Bild rüberkommen
20181002_232224
ausbeulen allein hilft nicht mehr,
der 15"er kratzt.
fiel bei Biene Maja nicht so auf,
aber BassSchläge machen brrrr brrrr krrrr krrrr.
doch wie bringt man einer Frau besser bei das da neue Kisten hinmüssen,
als wenn die alten sichtbarst im Eimer sind?!
böse Bub .....
der Rechner und mein Notizblock sind voll mit Plänen, Simulationen, Konzepten und doofen Ideen.
watt bau ich zu erst ?!
ick glob, ick bau ne Sauntbar, datte kommt ma anders
so mit 20 Treibern drinne,
und umschaltbarer Abstrahlung,
ganz für anne Wand zum hängen tun.
da kommt Sohnemann dann nur mit dem Fußball ran,
und Mutti stellt keine Deko druff,
die eh nur vom Ball getroffen zerschellt.
....usw...
Kunibert63
#11377 erstellt: 03. Okt 2018, 00:07
Jenau, muß wat Neuet hin. Jeht ja janich so wie ditt aussehn duut. Weeste vastehste?
Wastler
#11378 erstellt: 03. Okt 2018, 07:31
Ich würde dennoch zunächst mal die Kalotte wieder herausziehen, vorsichtig mit dem Staubsauger - ohne Aufsatz - könnte da helfen.
Das Kratzen kann nämlich daher resultieren, da die eingedrückte Stelle bis zum Kalottenrand geht und dadurch evtl. die Schwingspule verdrückt hat.
Verlieren kannst du bei der Aktion nichts.
BG, Wastler
Cogan_bc
#11379 erstellt: 03. Okt 2018, 10:40
hat sich das Kind bei der Aktion verletzt oder mußtest Du das erledigen ?
Big_Määääc
#11380 erstellt: 03. Okt 2018, 18:00
der letzte ist böse :D
SimonSambuca
#11381 erstellt: 08. Okt 2018, 08:25
Guten Morgen,
nach langer, langer... wirklich langer Zeit habe ich meinen Mjölnir Bausatz jetzt doch endlich am Samstag fertig bekommen
Konnte mir leider noch nicht so viel Zeit zum Hören nehmen - bis jetzt war das aber Alles super
Bin kein Profi Schreiner... wer Fehler sucht findet einige - trotzdem sind wir sehr glücklich
Mjölnir
Mjölnir
Mjölnir
LG
Simon
trilos
#11382 erstellt: 08. Okt 2018, 08:40
Hallo Simon,
das schaut doch wirklich gut aus!
Fragen:
Ist der Sockel/Bodenplastte Plexiglass oder "normales" Glas?
Welche Stärke hat es?
Wirst Du den LS noch von Boden entkoppeln, im Moment sieht es so aus, dass er vollflächig auf dem Boden steht.
Besonders attraktiv -optisch wie technisch- finde ich das Gitter statt des an sonsten üblichen Bespannstoffs (man sieht mehr von der Technik, und es dürfte eine geringere "Dämpfung" im Hochtonbereich auftreten).
Beste Grüße,
Alexander
Schon_wieder_weg
#11383 erstellt: 08. Okt 2018, 09:10
Hallo Simon,
Sehr schön geworden, deine Lautsprecher. Ich habe die gleichen vor einiger Zeit hören dürfen. Sie sind absolut hervorragend. Da merkt man, dass ein sehr fähiger Entwickler am Werk war.
SimonSambuca
#11384 erstellt: 08. Okt 2018, 09:16
@Alexander
Sockel ist 10mm Plexiglas. Das ist noch bezahlbar, kann man gut bohren und sollten die mal verrammelt sein wird einfach ausgetauscht.
Entkoppeln werde ich die Lautsprecher erst mal nicht, der Sockel ist primär dazu gedacht das Ganze möglichst kippsicher zu machen.
Man sieht hier ja sehr gut das man bei den lieben Kleinkinder gut vorsorgen muss...
Beim Gitter hab ich lange herumgesucht und mir Gedanken gemacht. Wollte möglichst guten Schutz bei möglichst geringen Beeinträchtigungen.
Hab mich dann für ein "Volierendraht Edelstahl V2A 6,35 x 6,35 mm 1,0 mm Stärke" entschieden.
Die Rundstäbe sind aber nicht immer exakt ausgerichtet, manchmal sind die Zellen/Felder also leicht unterschiedlich groß.
Fällt durch die matt Schwarze Lackierung aber nicht mehr auf - wenn man das "natur" lassen oder hell lackieren will könnte es Problem geben.
Befestigt mit M6 Schrauben und Messingspreizdübel. Die Schrauben haben kein durchgängiges Gewinde, mussten mit Schmackes durchgedrückt werden - das Gitter ist also auf dem Schaft festgeklemmt. Man könnte da auch mit Unterlagsscheiben/Distanzhülsen die Sache noch stabiler gestalten.
Ich hab es auch so gedreht das vorderen Stäbe horizontal verlaufen - fand ich optisch schöner.
Ach ja Furnier sollte indischer Apfelbaum sein.
@Alex
Vielen Dank
Simon
[Beitrag von SimonSambuca am 08. Okt 2018, 09:17 bearbeitet]
trilos
#11385 erstellt: 08. Okt 2018, 09:27
Hallo Simon,
danke für die Infos.
Vorzüglich, und konsequent umgesetzt.
Beste Grüße,
Alexander
Anbeck
#11386 erstellt: 08. Okt 2018, 09:35
Das ist dir ja gut gelungen und die Frontbespannun ebenfalls.
Mir gefällts
Tomblr
#11387 erstellt: 08. Okt 2018, 17:03
Ui, sehr schick.
Die Mjönir stehen auch noch auf der Liste...
Bin gespannt auf Klangeindrücke
höanix
#11388 erstellt: 08. Okt 2018, 22:03
Moin
Die passen sich sehr schön an das Ambiente an, gefällt mir sehr gut.
Das Gitter vorn in schwarz ist auch gut gemacht.
Gruß Jörg
Black-Devil
Gesperrt
#11389 erstellt: 09. Okt 2018, 07:55
Da kann ich auch nur zustimmen Simon,
klasse gemacht und optisch super stimmig!
SimonSambuca
#11390 erstellt: 09. Okt 2018, 08:53
Hey vielen Dank an Alle für die netten Worte
larseickmeier
Gesperrt
#11391 erstellt: 09. Okt 2018, 08:58
Ich muss mich da auch noch anschliessen - super und sehr stimmige Umsetzung!
1406rw
Gesperrt
#11392 erstellt: 09. Okt 2018, 10:24
Super umgesetzt! Vor allem Kindersicher ohne bespannten Rahmen - find ich klasse. Die Mjölnir sind schon sehr feine Teilchen. Hatte auch nach einem Besuch bei Quint im letzten Jahr mit dem Gedanken gespielt sie zu bauen.
albrator
#11393 erstellt: 12. Okt 2018, 09:36
mittlerweile mein fünfter CT 237 (ist halt einfach ein guter Lautsprecher...)
MDF mit SaRaiFo Furnier (Finish Clou Ballenmattierung) und Front aus Corian unbehandelt (lässt sich super fräsen und schleifen)
CT237
/OMEGA/
#11394 erstellt: 12. Okt 2018, 09:39
Die Lautsprecher sehen gut aus, gefällt mir.
Anbeck
#11395 erstellt: 12. Okt 2018, 11:08
Jau das sieht sehr gut aus!
BananaJoe
#11396 erstellt: 12. Okt 2018, 22:13
Mal was anderes, sehr gut!
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.341
