HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 . 260 . 270 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
trilos
10:00
#12301
erstellt: 09. Sep 2019, |
Absolut gelungen! ![]() Beste Grüße, Alexander |
/OMEGA/
11:39
#12302
@Farenheit, sehr schöne Lautsprecher, gefallen mir. ![]() |
gapigen
16:18
#12303
👍. Schon im Abo (gedanklich) ![]() |
Peas
16:20
#12304
Gibt schon vier Threads zu dem LS ... |
BjoernMZ
21:26
#12305
Stimmt, da gehts halt um details,wo ich mir unsicher bin oder war...LG |
Sathim
19:56
#12306
erstellt: 12. Sep 2019, |
BjoernMZ
05:32
#12307
erstellt: 13. Sep 2019, |
@Sathim, ich darf ja eigentlich nix kritisieren bei der Optik die ich hier geliefert habe.. Deine Speaker sehen super aus, grade darum würd ich an den Schrauben noch was ändern...zb Linsenkopf mit Torx..die sind flacher und bilden dann fast eine Ebene mit der HT Platte. |
Sathim
05:54
#12308
Kritik, wenn sachlich, geht inmer! ![]() Die Schrauben sind noch nicht final, habe die richtigen nur bei nem Kumpel liegen lassen. Musste, um die LS zusammenbauen zu können, mehrere Amps demontieren... ![]() |
boarder
14:41
#12309
erstellt: 14. Sep 2019, |
Anbeck
14:44
#12310
Wow sehen Klasse aus... ![]() |
>Karsten<
16:33
#12311
In der Tat ![]() |
Denon_1957
18:46
#12312
Erste Sahne sieht Super aus. Glückwunsch ![]() |
BananaJoe
21:06
#12313
Die letzten Beiden- Super! |
gapigen
07:09
#12314
erstellt: 15. Sep 2019, |
👍. Und: Ich würde sie gerne mal hören. |
BjoernMZ
07:48
#12315
Open Baffle würde ich auch gern mal hören,nur die richtige Aufstellung macht mir Angst.Soll aber neben Basshorn das beste Konzept sein. Mir gefällt das Konzept auch immer besser, grade wenn ich sowas sehe😉 Was macht das Bändchen auf dem Breitbänder? denn Bafflestep vom Breitbänder neutralisieren? Auch sehr interessant😊 [Beitrag von BjoernMZ am 15. Sep 2019, 07:56 bearbeitet] |
boarder
09:14
#12316
Open Baffle hat mich einfach völlig überzeugt, will nix anderes mehr ![]() Der AMT gibt oben rum nochmal etwas mehr Luftigkeit/ Raum, ist nochmal das i-Tüpfelchen ![]() |
BjoernMZ
10:00
#12317
bei 4x4m Raum hätte ich evtl probleme mit OB Gehäuse..so habe ich das Gehäuseproblem..vorallem kein Geld mehr fürn Konzeptwechsel😆 |
Pollton
11:07
#12318
Beim Open Baffle sind die Kosten für das Gehäuse ja quasi nicht vorhanden. ![]() |
BjoernMZ
13:39
#12319
Dafür sind die Chassis nicht billig...meine sind dafür zu weich aufgehängt...Da wär ich auch bei Beton geblieben😊bei der Gehäuselösung... |
-DerSelberbauer-
17:20
#12320
Schon 3 Jahre oder so her: SAKPC EA von Uibel. Nicht nur für den geringen Preis echt empfehlenswert ![]() Um nicht wieder langweilige Quader zu bauen, wählte ich eine ovale Gehäuseform. Aufgrund der geringen Größe hab ich die Scheibchenmethode gewählt. Die einzelnen Scheiben habe ich mit einem Bündigfräser hergestellt (linkes Bild), danach wurden sie aufeinander geklebt. Damit die Breitbänder in Ohrhöhe strahlen, neigen sich die Lautsprecher nach hinten. Dazu sägte ich in eine beschichtete Spanplatte ein Loch mit dem Umriss des Gehäuses und habe diese mit Heißkleber im passenden Winkel an die Gehäuseunterseite geklebt. Mit der Japansäge habe ich dann an der Spanplatte entlang gesägt (mittleres Bild). Danach wurden Deckel und Unterseiten angeklebt. Im rechten Bild ist das Bündigfräsen von der Unterseite zu sehen. Der Fräser ist auf dieselbe Höhe wie das Hilfsbrett, auf der das Gehäuse liegt, eingestellt. ![]() ![]() ![]() Im linken Bild ist das Gehäuse im Rohbau zu sehen. Da der Korb des Vifa 9 BN 119/8 optisch nicht schön ist und schwer konturnah einzufräsen ist (Uibel hat dazu aber eine Anleitung), habe ich ihn komplett eingefräst. Um die Fugen zwischen den einzelnen MDF Schichten zu kaschieren, wurde auf dem ovalen Teil 1 mm MDF aufgeklebt (rechtes Bild). ![]() ![]() Kunstleder Die freien Stellen um das Lautsprecherchassis habe ich mit Holzspachtel aufgefüllt. Die Front sowie Ober- und Unterseite beklebte ich mit Kunstleder. Dazu schnitt ich das Kunstleder zuerst grob zu. Die Löcher für die Lautsprecherchassis habe ich mit einem Kreisschneider Zirkel (sehr empfehlenswertes Werkzeug) ausgeschnitten. Den grauen Stoff an der Schnittkante tränkte ich mit schwarzen Edding. ![]() ![]() ![]() Um das Kunstleder aufzukleben hat es sich bewährt, das Lautsprechergehäuse sowie das Kunstleder in einem Schritt komplett mit Holzleim einzustreichen. Dadurch tränkt sich die Stoffseite mit Leim und wird später hart. Dadurch kann der Überstand nach dem Trocknen mit einem Messer abgeschnitten werden, ohne dass der Stoff ausfranst. Lautstärkeknopf Der Lautstärke Knopf ist aus MDF hergestellt: Dazu habe ich eine MDF-Platte in den Bohrständer festgespannt. Diese wurde mit einem 6 mm Bohrer ca 8 mm tief Angebohrt. Danach wurde auf eine Lochkreissäge mit demontierten Zentrierbohrer gewechselt. Mit dieser wurde der Knopf vorsichtig ausgeschnitten. Den Kunstlederausschnitt für die Vorderseite schnitt ich mit dem Kreisschneider Zirkel aus. Damit dessen Nadel kein Loch hinterlässt, klebte ich mit doppelseitigen Klebeband in die Mitte des Kreises ein Stück feste Pappe. Für die Positionsanzeige habe ich mit einer Lochzange das Kunstleder gelocht. Damit stanzte habe ich auch das Stück Furnier aus. ![]() |
>Karsten<
17:26
#12321
Scharfe Teile ![]() |
Anbeck
17:27
#12322
Hallo tolles Projekt und sehr gut beschrieben. ![]() |
-DerSelberbauer-
18:56
#12323
Vielen Dank! ![]() Wenn ich schon dabei bin, dann kopiere ich noch schnell das letzte Werk rein: CerAl4.1 ![]() Gehäuse Ziel war ein Gehäuse mit gewölbten Seitenwänden. Da ich bei den SAKPC EA bereits die Scheibchenweise verwendet habe, sollte nun gebogen werden. Der Aufbau besteht aus der Front, mehreren Spanten und den späteren Ober- und Unterseiten der Gehäuse. Bei den ersten Schritten waren beide Gehäuse noch ein eines, erst als die Seiten aufgeleimt waren, wurde es unterteilt. Die Seiten bestehen aus selbst hergestelltem Biege-MDF und zwei aufgeleimten 3 mm HDF-Platten. Das Biege-MDF konnte ich mit einer Vorrichtung, die auf ![]() ![]() ![]() ![]() Als nächstes wurden die Überstände der Seitenwände abgefräst (linkes Bild) und die beiden Gehäuse auseinander gesägt (mittleres Bild). Um die Stöße an den Fronten und Oberseiten zu kaschieren wurde auf diesen 3 mm MDF geklebt. Die Seiten der Front habe ich mit einem 13 mm Radius Fräser abgerundet. Aufgrund der gebogenen Seitenwände musste dazu das Anlaufkugellager demontiert werden, das Lautsprecher Gehäuse wird am Anschlag des Frästisches geführt. ![]() ![]() ![]() ![]() Elektronik Die Elektronik ist in einem doppelten Boden verbaut. Damit beide Lautsprecher gleich groß sind, hat auch die passive Box einen. Als Verstärker ist ein Allo Volt+ (TPA3118) verbaut. Dieser bekommt die Quellen über einen Stufenschalter. Daran ist neben einem Klinkenkabel ein CRSA654215 Bluetooth Empfänger und ein PCM2707 USB DAC angeschlossen. ![]() ![]() Furnieren Die Lautsprecher sollten in Eiche furniert werden, dabei sollte ein Streifen nahtlos von linker Seite über Front bis zur rechten Seite gehen. Da Eiche wegen der großen Poren zu Rissen neigt, habe ich mich nach Vorversuchen dazu entschieden, kein normales Furnier zu verwenden. Deshalb habe ich Furnier des Herstellers ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -DerSelberbauer- am 15. Sep 2019, 18:58 bearbeitet] |
Homer70
19:16
#12324
Wunderbare Arbeit ![]() Das Finish sieht super aus. Danke für den Link. Jetzt noch ein ein kurzer Bericht zum Klang..... ![]() [Beitrag von Homer70 am 15. Sep 2019, 19:17 bearbeitet] |
DjDump
19:18
#12325
Sehr schön gemacht. Das Furnier ist interessant. Wie würdest du den Unterschied zu Klebefolie in Holzoptik beurteilen? |
-DerSelberbauer-
19:53
#12326
Vielen Dank ![]() @Homer70 Zum Klang kann ich nicht so viel sagen, da ich zur Zeit nur die SAKPC EA höre. Im Vergleich zu diesen sind die CerAl 4.1 natürlich vor allem im Tieftonbereich deutlich erwachsener. Ich müsste sie mal im Vergleich zu den CT237, die ich auch mal gebaut habe, hören. Das wäre interessant. Die Lautsprecher habe ich für Freunde gebaut, die im Wohnzimmer (ca. 35 m²) nicht zu große Lautsprecher haben wollten. Dafür sind sie perfekt, die 4" Tang Band reichen im Mietshaus gut aus (die Lautsprecher sind wandnah aufgestellt). Kurz gesagt bin ich mit dem klang sehr zufrieden. @DjDump Meine letzte Erfahrung mit Klebefolie ist schon über 10 Jahre her. Ich würde aber schon sagen, dass das Furnier besser als Klebefolie aussieht und sich deutlich besser anfühlt. Von der Haptik her fühlt es sich so an, als wenn eine stark verdünnte Lasur oder 2-3 Lagen Hartwachsöl drauf wären. Das fühlt sich für den Erbauer wahrscheinlich dramatischer an als es am Ende ist. Es ist halt ungewohnt, dass die Furnier Oberfläche beim verarbeiten schon behandelt ist. Links im Bild ist normale Eiche. ![]() [Beitrag von -DerSelberbauer- am 15. Sep 2019, 20:41 bearbeitet] |
Bastet28
05:10
#12327
erstellt: 16. Sep 2019, |
Der Selberbauer, tolles Konzept und sehr schöne Ausführung. Ich hätte lediglich etwas kleinere, auffälligere Aluminiumknöpfe gesehen an dem Projekt - aber das ist ja Geschmacksache. Tolle Lautsprecher, die auf ein Probehören neugierig machen - zumal sinnvoll ausgestattet mit Bluetooth (und Aux wenn ich das richtig gesehen habe). ![]() |
jehe
11:27
#12328
ja, ein wirklich gelungener Aufbau und ein sauberes Finish. Einzig der Anschlussbereich sieht etwas geschlampert aus. Ausgefranst und irgendwie ist da auch nichts symmetrisch. Klar ist hinten und man sieht es nicht, mich würde es aber stören. Da bin ich dann wohl doch zu sehr Pedant. ![]() |
gapigen
13:20
#12329
... absolut professionell, ![]() |
Anbeck
15:18
#12330
gefällt mir auch sehr gut... ![]() |
-DerSelberbauer-
17:54
#12331
Vielen Dank euch ![]() Hier nochmal ein Bild von dem Furnier bei Tageslicht. Ich würde es einer Klebefolie auf jeden Fall vorziehen. ![]() @Bastet28 Ich hatte überlegt, ob ich Holzknöpfe mit Aluminium Lack lackiere, aber solche Lackiersachen werden dann ja schnell aufwändig ![]() Genau, Aux haben sie auch (geht direkt in den Verstärker). Eigentlich wäre es sogar möglich, auch USB und Aux über den CSR-Chip laufen zu lassen. Dieser hat auch einen integrierten DSP mit 10 + 5 parametrischen Equalizern, damit könnte man zum Beispiel eine von Uibels EA Boxen ohne Computer und teurem DSP betreiben.. Ich hab auf meiner Webseite mal kurz meine Aufzeichnungen hochgeladen, falls sich jemand einen Überblick machen will ![]() @jehe Die Rückseite leidet ein bisschen unter der schmalen Gehäusebreite ![]() ![]() [Beitrag von -DerSelberbauer- am 16. Sep 2019, 18:10 bearbeitet] |
Skizzl
05:26
#12332
erstellt: 17. Sep 2019, |
Hi @DerSelberbauer ! Ich finde die kleinen PC Lautsprecher echt klasse! Mich erinnert das Design sehr stark an die Focal Aria in Walnuss und ich hatte vor mir meine Subwoofer ähnlich zu designen. Könntest du mir sagen was du genutzt hast für die Walnuss Look? Ist das Folie (wenn ja, welche?) oder Funier (wenn ja, welches?). Vielen Dank schon mal für deine Hilfe ![]() |
Zalerion
06:38
#12333
Steht doch in seinem Post, sogar wo er es gekauft hat.... ![]() |
Skizzl
06:50
#12334
Ich rede von dem PC Lautsprecher mit Kunstleder und Walnuss, nicht dem Eiche Furnier ![]() |
-DerSelberbauer-
13:20
#12335
Hallo Skizzl, vielen Dank! Die SAKPC EA sind mit Nussbaum furniert. Ich habe die Bügelmethode verwendet, hat eigentlich ganz gut funktioniert. An ein paar Stellen hatte ich bisschen mit Rissen zu kämpfen, ging aber noch gut. Vielleicht ist in dieser Hinsicht die Pattex Methode besser, weil das Furnier dabei keine Feuchtigkeitsschwankungen durchmacht (bei denen es sich ausdehnt, wellt und dann schrumpft). Sonst gibt es auch Furniere mit Schmelzkleber (mich wundert es, warum noch niemand mit Heißkleber und Bügeleisen furniert hat). Ich habe gesehen, dass dein Subwoofer 50 x 50 x 50 cm³ groß wird, so breites Nussbaum Furnier gibt es nicht, deswegen du müsstest es fügen oder auf ein gefügtes Furnier zurückgreifen (z.B. ![]() ![]() Planst du, dickere Seitenwände zu verwenden und dann die Abrundungen zu fräsen/schleifen? Die Radien bei den Focal Aria sehen zum Furnieren unkritisch aus. Wichtig ist, dass die Abrundung/Krümmung über die ganze Kante konstant ist, da man das Furnier zwar biegen aber nicht dehnen/stauchen kann. Also nicht z.B. ![]() ![]() [Beitrag von -DerSelberbauer- am 17. Sep 2019, 13:23 bearbeitet] |
Bastet28
07:21
#12336
erstellt: 18. Sep 2019, |
bei einem Subwoofer würde ich ggf. Folieren, gibt es auch mit Struktur @ -derSelberbauer- mit DSP, jetzt wird es richtig interessant. ich schicke dir eine PN [Beitrag von Bastet28 am 18. Sep 2019, 07:27 bearbeitet] |
Taurui
08:38
#12337
Was ist eigentlich aus dem Grundsatz geworden, keine exakt quadratischen Gehäuse bauen zu dürfen wg. Resonanzen? ![]() |
Peas
08:52
#12338
Der Grundsatz gilt, solange die Resonanzen im Übertragungsbereich liegen. Bei einem Subwoofer müsste dazu das Gehäuse sehr groß sein. |
Big_Määääc
11:41
#12339
und ungleichmäßige und oder sogar vollständige akustische Dämpfung im Innern macht das kubische Gehäuse wieder brauchbar ![]() |
Skizzl
07:10
#12340
erstellt: 20. Sep 2019, |
Nicht ganz, der Sub soll 48x48x36 werden. Am aller liebsten würde ich auch diese Rundung der Aria aufnehmen, aber ich habe zu Hause leider nur eine Oberfräse und das wird auch mein erster Lautsprecher Selbstbau, deshalb bezweifel ich stark, dass ich so tolle Rundungen wie du hinbekommen würde. Habe auch überlegt, ob ich erst einmal versuche die kleinen von dir nachzubauen. Das ist ein wenig weniger Arbeit als die Subwoofer, günstiger und vermutlich ein guter Weg zum lernen. Vielleicht traue ich mir danach auch zu den Subwoofer mit Rundung zu bauen, aktuell war nur eine eckige Kiste geplant, die dann die Farbkombination der Aria bekommt. |
BjoernMZ
07:25
#12341
Fertige viertelkreis Leiste Auf die Kannte Kleben wär noch eine Möglichkeit, statt 40mm MDF einfach 2x 20mm und für die leiste Platz lassen, das ist aber nur für die Optik, an sonsten zu wenig Radius mit 20mm |
Peas
07:26
#12342
Für einen Sub würde ich 10 cm breite Stege (meist das kleinste Maß im Baumarkt) aneinanderreihen und damit grob die Rundung formen. Darüber eine 3 mm starke HDF-Platte, die Zwischenräume noch mit feinem Sand befüllen, Boden und Deckel zunächst überstehen lassen und entlang der HDF-Platte bündig fräsen, fertig. |
-DerSelberbauer-
13:29
#12343
erstellt: 21. Sep 2019, |
Bei den Focal Aria sind ja nur die Seiten leicht gekrümmt, das Gehäuse ist nicht oval ( ![]() ![]() Wenn es wirklich oval (oder stark gebogen) werden soll, dann würde ich bei der Gehäusegröße von deinem Subwoofer wie von Peas vorgeschlagen Stege verwenden ![]() [Beitrag von -DerSelberbauer- am 21. Sep 2019, 13:32 bearbeitet] |
Skizzl
08:26
#12344
erstellt: 24. Sep 2019, |
Super! Vielen Dank für die vielen Tipps, den Artikel werde ich mir auf jeden Fall heute Abend mal anschauen. Ich befürchte, dass die Gehäuse dann noch einmal umgeplant werden müssen, aber das ist nicht weiter schlimm, habe noch nicht mit dem Bau angefangen, in der Wohnung gibt es noch zu viele andere Projekte mit einer höheren Priorität ![]() E: Hab jetzt doch schon früher Zeit gefunden, mir den Artikel durchzulesen und kann nur eins sagen - WOW! Ich wünschte ich könnte bei meinen ersten Eigenbauten so schöne Lautsprecher hinzaubern. Die sind einfach nur grandios. Mir schwirrt nun bereits eine Idee für meine zwei Subwoofer im Kopf herum, wobei auch eine Seite rund werden soll ... werde wohl mal Zeichnungen machen ... frage mich dann tatsächlich nur ob das überhaupt sinnvoll ist bei Subwoofern bzw ob ich die dann auch letztendlich so hingezaubert bekomme. Ich bräuchte dringend mal eine Werkstatt bei mir zu Hause ![]() [Beitrag von Skizzl am 24. Sep 2019, 10:50 bearbeitet] |
-DerSelberbauer-
06:52
#12345
erstellt: 25. Sep 2019, |
Bitte Bitte! Das in dem Link geht natürlich nur mit einer Tischkreissäge so gut. Mit Baumarktzuschnitt gibt es Ritzen, die du wie Peas angemerkt hat, füllen musst. Ich denke, dass ohne richtige Werkstatt fertig geschlitzte MDF-Platten die einfachste Methode für starke Krümmungen sind. Gehäuse mit gebogenen Seitenwänden sind aber in jedem Fall deutlich aufwendiger als "Kisten" (was den Bau aber auch interessanter macht). Ich stell mir mal einen Stuhl in deinen ![]() ![]() |
DjDump
07:43
#12346
Oft sind ja auch Formen gewüncht, bei denen die Rundung im hinteren Teil am stärksten ist. Da kann man den hintersten Teil auch einfach flach auslegen, weil mans von vorne eh nicht sieht. Das habe ich bei meinen ![]() |
_gerhard_
17:02
#12347
BananaJoe
17:38
#12348
Anbeck
17:39
#12349
Sehr schön ![]() |
Skizzl
05:35
#12350
erstellt: 26. Sep 2019, |
@_gerhard_ Könntest du das mit dem geschlitzten MDF etwas genauer erläutern bzw hast du evtl noch ein paar Bilder vom Bau? Etwas ähnliches wie die Box schwebt mir nämlich für den Subwoofer vor, allerdings asymmetrisch. Also ich würde nur eine Seite so formen, wie du es gemacht hast, die andere würde gerade werden. Wenn mein Ergebnis auch nur irgendwie in die Nähe von deinem Ergebnis kommt bin ich schon ein sehr glücklicher Mensch ![]() E: Die Rückseite würde dann nämlich auch gerade werden, so wie DjDump das bei seinen Aras MK2 gemacht hat ![]() [Beitrag von Skizzl am 26. Sep 2019, 05:38 bearbeitet] |
Son-Goku
07:15
#12351
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.753
