HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP+A -A |
katarakt
18:51
#1201
erstellt: 09. Sep 2013, |||||||
Bei mir auf jeden fall, ein- und ausschaltploppen wobei letzteres noch lauter und schlimmer ist (miniDSP balanced). Hängt vielleicht auch von den Komponenten ab. Ich finde es mittlerweile richtig beschissen daß miniDSP da keine lösung integriert hat und das nervt total. Lösung somit zuerst minidsp an, dann amp an, dann amp aus, minidsp aus... ![]() ![]() Der miniDC isolator den miniDSP anbietet bringt mir nix da der, so vermute ich, mit 12v permanent versorgt werden muß. Jetzt will ich aber mit einem mainswitch 220v und 12v gleichzeitig an und ausschalten...das heißt ausschaltploppen wird wohl bestehen bleiben da die 12v versorgungsspannung beim ausschalten des mainswitches ebenfalls wegbricht am miniDCsiolator. Da mich das ganze sehr nervt hänge ich jetzt an dieser ein/ausschaltploppgeschichte um mein projekt weiter angehen zu können, sehr lästig sache ![]() Bezüglich des miniDSP balanced....wenn du mit 0,9v rein gehst kommen leider wohl auch nur 0,9 raus, also der verstärkt das leider nicht auf 2v. Auch ein sehr großes problem da die meisten DIYamps an die 2v mindestens wollen (icepower, abletec). Selbst bei meinem icepower getestet und mich gleich gewundert das es relativ leise ist wobei ich nicht weiß wieviel mein headphone ausgang am handy an volt bringt mit dem ich es getestet hatte. |
King_Sony
18:57
#1202
Noch eine blöde Frage: Das Ploppen ist aber nur ein Problem, wenn der Verstärker mehr Leistung ausgeben kann, als die Lautsprecher vertragen, oder? Also wenn der Verstärker 90W an 8Ohm hat und die Lautsprecher(8Ohm) 120W vertragen, sollte keine Gefahr bestehen, oder? |
MBU
23:57
#1203
wenn du einen dsp nur zur Frequenzgangbeeinflussung nutzt, d.h. eine passive Box entzerrst, ist das Ploppen lediglich ein "Schönheitsfehler". Nutzt du einen dsp dagegen als Aktivweiche ist bei höherem Pegel idR der Hochtöner hinüber, da der die z.B. angegebenen 100 Watt nur bei Nutzung einer Weiche verträgt, die ihm die tiefen Frequenzen von der Schwingspule hält. |
King_Sony
05:44
#1204
erstellt: 10. Sep 2013, |||||||
Achso, das ist praktisch, weil ich es nur zum entzerren einer passiven Box verwenden würde. Dieses Plopen kann aber trotzdem gefährlich sein, wenn der Verstärker mehr als die maximale Leistung der Box ausgeben kann und voll aufgedreht ist, oder? |
emi
07:43
#1205
Bau dir doch eine einfache Einschaltverzögerung: ![]() (Quelle: ![]() Hierbei würde ich allerdings das C größer wählen. Alternativ auch das Poti. |
Sheep-Track
15:44
#1206
erstellt: 11. Sep 2013, |||||||
Hallo, vielleicht interessiert's ja - ich habe gestern erfolgreich meine miniDIGI/DSP Kombination an Zone 2 und 3 meines 9.2 AV Receivers angeschlossen. Ist also sozusagen ein Zone 2+3 Trick. ![]() Die so aktivierten 2-Wege LS (momentan meine CT236) laufen dann über die Front-Wide und Surround-Back Enstufen, während der Rest (5.1) auch noch betrieben werden kann. Nachteil(e): Zone 2 und 3 Lautstärke kann nicht gleichzeitig verändert werden, sodass ich jeweils erst die Tieftöner und dann die Hochtöner regeln muss. Auch gestaltet sich das Ansteuern über meinen Mediacomputer etwas schwieriger als gedacht. 5.1 betreibe ich über HDMI, und die miniDigi optisch (Realtek onboard Sound). Da passieren dann manchmal seltsame Dinge beim Umschalten: Gestern war der 5.1 Ton (HDMI) plötzlich auf Center-Subwoofer reduziert, während einmal bei Auswahl Realtek onboard Sound der Subwoofer (über HDMI) weiter mitlief. ![]() Grüße, Rolf |
sepp71
08:42
#1207
erstellt: 13. Sep 2013, |||||||
Hallo, ich bin neu hier, habt daher etwas erbarmen mit mir Obwohl ich dieses Forum schon rauf und runter gelesen habe, konnte ich meine Fragen zum mini DSP leider nicht eindeutig klären. Mein Projekt in Planung: 4 aktive geschlossene DIY Subwoofer für 5.1 Heimkino (in jeder Ecke einer). Befeuert mit einer 4 Kanal oder zwei 2-Kanal PA-Endstufe(n), welche noch angeschafft werden. Dabei möchte ich mit dem mini DSP jeden Sub einzeln regeln, also nicht parallel oder in Reihe schalten. Als AVR setze ich den Denon AVR 3310 ein. Als Ausgang wird der Pre out als Monosignal genutzt. Mit dem Mini DSP möchte ich jeden der 4 Subs einzeln/getrennt per Linkwitz-Transformation entzerren, Raummoden in den Griff bekommen und evtl. einen Subsonicfilter setzen. Der mini DSP wird nur für die 4 Subwoofer bis etwa 80 Hz eingesetzt. Ich bestelle den mini DSP in a Box, nicht nur die Platine. Meine Fragen: 1. Erfolgt dann der Eingang vom AVR (Pre out) in den DSP mit einem Y-Kabel oder reicht ein einzelnes Monosignal aus? 2. Reicht für die getrennte Steuerung der 4 Subs einzeln der MiniDSP 2x4 aus? 3. Welche Plugins benötige ich für mein Projekt, dass ich jeden der 4 Subs einzeln per Linkwitz-Transformation entzerren und dann an den Raum anpassen kann? 4. Reicht für PA-Endstufen die normale Version aus oder muss es Balanced sein (Balanced hat keinerlei brauchbaren Stecker im Ausgang, somit müsste leider etwas "gebastelt werden)? 5. Auf der Webseite von mini DSP steht bei der Bestellung was von "Max Input Jumper" 0,9 oder 2 V. Muss dies bei der Bestellung fest angegeben werden oder ist dies im Gerät selbst änderbar? Sofern dies fest ist, was benötige ich für die PA-Endstufen? 6. Ich besitze als Messystem das ATB PC Pro. Kann man den damit gemessenen Frequenzgang in das mini DSP einspielen um diesen dann mit der Software des DSP zu bearbeiten? 7. Welches fertige Netzteil wird für den Betrieb des DSP in Deutschland empfohlen? 8. Sollte man im Bezug auf Lieferzeit, Kosten, Zoll usw. das DSP direkt auf ![]() ![]() So, dass sind nun eine ganze Menge an Fragen. Ich hoffe, dass ich hiermit möglichst alle klären kann Danke schon mal vorab! sepp71 |
King_Sony
10:21
#1208
Ich bin auch noch neu, also alle Antworten mit Vorsicht genießen:
Monosignal reicht.
Ja.
Unabhängig von der PA-Endstufe: Ich habe gelesen, dass bei langen Siganlwegen di eBalanced empfohlen wird.
Änderbar.
Balanced: 12V 125ma, gibt es afaik erst ab 1A-> 12V 1A 1W.
Direkt. Steuern + Zoll(evtl) = 25%, Lieferzeit ca. 1Woche. Alle Angaben ohne Gewähr ![]() LG Sony |
sepp71
10:49
#1209
Vielen Dank, jedoch wären mir Antworten mit Gewähr schon etwas lieber ![]() sepp71 |
King_Sony
10:57
#1210
Dann musst du nur die Suche der Minidsp Seite/Google bemühen. Einen Großteil der Fragen kannst du dir dann selber beantworten |
Zalerion
11:05
#1211
Laut Homepage: What's in the box? 1 x MiniDSP balanced 2x4 in metal enclosure All phoenix connectors for input, output and DC supply 1 x shielded USB cable Step by step startup guide |
sepp71
13:14
#1212
Vielen Dank! Welchen Nachteil hat das unsymmetrische mini DSP im Vergleich zum symmetrischen (Balanced), schließlich gibt es ja auch Adapter von Cinch auf XLR oder Klinke 6,3 wenn man eine PA Endstufe anschließt? Somit könnte man sich ja theoretisch die "Bastelei" mit den Steckern sparen. Benötigen beide Versionen (Balanced und Unbalanced) bei Programmierung und im Betrieb im Heimkino ein Netzteil/externe Stromversorgung? Danke vorab! sepp71 |
King_Sony
13:30
#1213
Niedrigere Ausgangsspannung
ja |
Zalerion
13:31
#1214
Balanced hat üblicherweise mehr Output (in den Specs nachschauen). Ein Adapter von Cinch auf XLR symmetriert das Signal nicht! Klinke 6,3 gibts sowohl sym. als auch unsym. (was auch falsch ist, eigentlich muss es heißen: Eine Stereoklinke kann als Stecker für symmetrische Übertragung genutzt werden) Ein Anschluss an einem Gerät ist in nahezu jeder beliebigen Kombination möglich. Aber die symmetrische Übertragung hängt nicht mit Steckern zusammen, sondern ist ein Übertragungsprinzip, für das drei Leiter benötigt werden. (Und sich grundsätzlich in einigen Punkten von unsymmetrische Übertragung unterscheidet!). ![]() [Beitrag von Zalerion am 13. Sep 2013, 13:32 bearbeitet] |
Audiklang
14:09
#1215
hallo da es hier jetzt gerade um symetrisch <> unsymetrisch geht ich hab den MiniDSP 2 x 8 im auto laufen zwei verbaute stufen haben symetrischen eingang , die dritte leider nicht ( substufe ) geht das im mischbetrieb ? oder kann man das signal für den sub umadaptieren , stufentausch ausgeschlossen weil ist was spezielleres Mfg Kai |
PeterFW
14:14
#1216
Sicher geht das, die Pegel musst ja eh anpassen. Grüße, Peter |
Audiklang
15:11
#1217
hallo das eingestellt werden muss ist klar ! wie sieht`s aus mit umadaptieren symetrisch an unsymetrisch ? Mfg Kai |
PeterFW
15:30
#1218
Auch möglich, geht in beide Richtungen. Probleme kann es in Ausnahmefällen geben aber die sind doch recht selten. Aber auf Kurzen Strecken macht das selten Probleme. Grüße, Peter |
sepp71
15:45
#1219
Hallo! Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich beim Betrieb vor einer PA Endstufe das miniDSP Balanced 2x4 wählen. Kann dann der Eingang in den mini DSP auch mit Cinch vom Pre Out des AVR kommen, oder muss das Signal auch symmetrisch sein? Kann man beim miniDSP Balanced den Eingang auch zwischen 0,9 und 2 V umstellen? Welche Plugin(s) benötige ich, wenn ich jeden der 4 Mono-Subs einzeln per Linkwitz-Transformation entzerren und dann an den Raum anpassen kann, etwa 4way Advanced? Irgendwo habe ich gelesen, dass das miniDSP rauscht. Trifft dies auch beim Betrieb für den Sub zu? Gibt es einen Unterschied zwischen dem miniDSP Balanced Kit (nur Platine) und dem geboxtem (außer natürlich dem fehlenden Gehäuse)? Danke vorab! sepp71 |
PeterFW
15:50
#1220
Idealerweise sollte das Signal in dem Fall Symetrisch sein muss aber nicht.
Selbst hab ich erst seit 2 Wochen ein MiniDSP und hab damit schon ausgiebig gespielt. Das einzige Problem das ich beobachten konnte sind grausame Störgeräusche wenn ich ausschließlich per USB per Strom versorge. Sobald ich aber ein ordentliches Netzteil verwende sind diese weg. Grüße, Peter [Beitrag von PeterFW am 13. Sep 2013, 15:50 bearbeitet] |
Audiklang
16:28
#1221
dann spann mich mal nicht auf die folter und erzähl mal wie Mfg Kai |
PeterFW
19:37
#1222
Das findet man doch an jeder Stelle im Netz ![]() ![]() Grüße, Peter |
benvader0815
21:32
#1223
mein balanced minidsp rauscht an meinen subs nicht. ordentlich aufgebaut mit thel-audio netzteil und es läuft bei mir problemlos. |
Zalerion
22:54
#1224
Wer sauber von sym zu unsym (oder andersrum) wandeln (nicht adaptieren!!!!) will, braucht eine DI Box. Wie gesagt, das ganze Thema ist eigentlich nicht in zwei Sätzen abzuhandeln und ist (meines Wissens hauptsächlich) ein PA Thema. Wen wirklich interessiert, was da passiert, wie die einzelnen Teilen funktionieren und warum zwar adaptieren funktioniert, aber den eigentlichen Sinn ad absurdum führt, dem sei eine ausführliche Lektüre (im Netz zu finden) geraten. |
PeterFW
00:12
#1225
erstellt: 14. Sep 2013, |||||||
Eine ganze DI Box muss es nicht sein, ein einfacher übertrager reicht. Aber der ist dem Klang auch nicht zuträglich.
Stimmt natürlich, obwohl ich aus dem PA Sektor komme kauf ich mir für zuhause nix Symetrisches. Das ist immer murks. Grüße, Peter |
Audiklang
00:49
#1226
hallo nen hochpassfilter wollte ich aber von der sache her nicht noch mit ins system bringen , nen 18 zoll sub braucht nicht unbedingt nen "subsonicfilter" so ein "trafo" hat ja auch ne untere grenzfrequenz Mfg Kai |
King_Sony
05:46
#1227
Das sagt ihr jetzt ![]() Immerhin sind die Eingänge beim Balanced Symetrisch. Werde ich dann Probleme bekommen, wenn ich es so mit Brücke(wie im usermanual) mache, oder brauche ich wirklich so einen Wandler? LG Sony |
benvader0815
07:09
#1228
nein brauchst du nicht. meine rotel vorstufe hat nur cinch ausgänge und ich gehe mit nem einfachen cinch-xlr kabel in den balanced rein. danach gehts per xlr zu den subs. mit dem cinch-xlr-kabel konnte ich den minidsp komplett symmetrisch aufbauen, falls mal ein wechsel der vorstufe ansteht. |
PeterFW
13:59
#1229
Keine Sorge, wie gesagt, das funktioniert mit nem einfachen Adapterkabel! ![]() Grüße, Peter |
Zalerion
20:53
#1230
Ich sach ja nur, dass man dann wohl auch die unsymmetrische Version nehmen kann. Oder gibt es da sonst noch irgendwelche nennenswerte Unterschiede? |
King_Sony
12:17
#1231
erstellt: 15. Sep 2013, |||||||
Hallo, kann man mit dem Minidsp eigentlich auch Basslöcher ausgleichen? LG Sony |
King_Sony
16:59
#1232
Wie muss man eigentlich den Subsonic einstellen? Ich habe einen SVS PB-1000 und möchte nicht, dass ich ihn durch das Minidsp überlaste. |
woody32
05:28
#1233
erstellt: 16. Sep 2013, |||||||
Lowshelf-EQ -15dB@12-15Hz mit 24dB |
PeterFW
07:12
#1234
Das Board kann einen Bandpass für jeden Ausgang anlegen und das mit nem 48dB LR Filter. Da ist ein EQ nicht das richtige. Angesetzt wird der idealerweise an der Stelle an der der Subwoofer den Linearen Arbeitsbereich verlässt bei der gewünschten Leistung. Ansonsten kannst ruhig weiter hoch gehen bei ~20-25Hz... Grüße, Peter |
King_Sony
07:43
#1235
Ok, danke ![]() Bin schon gespannt, am Dienstag soll es kommen. |
Da_Alchemist
18:46
#1236
Wenn Du die "Basslöcher" deiner Raummoden meinst : Nein. Und wenn Du es trotzdem versuchst, hilft dir auch kein Subsonicfilter zum Schutz deiner Basslautsprecher. Bei jeder "plus" Korrektur im Bass solltest Du beachten, dass die Verstärkerleistung und die Belastung des Chassis um ein Vielfaches ansteigt. Bei den Raummoden solltest Du die Spitzen kappen, der Bass wird dir dabei erst zu schlank vorkommen, aber im direkten Vergleich viel sauberer. Ich für meinen Teil senke eigentlich, zumindest ab Zimmerlautstärke, nur noch Überhöhung ab ( im gesamten Frequenzbereich), von einer Linkwitztransformation mal abgesehn. Das gilt sowohl für den MiniDSP als auch für meine Convolver. Gruß |
King_Sony
05:19
#1237
erstellt: 17. Sep 2013, |||||||
Ok, dann kaufe ich mir doch lieber zwei kleine Subwoofer. Welche Plugin brauche ich dann für ein 2.2 System? Das 4-way Advanced? "Und wenn Du es trotzdem versuchst, hilft dir auch kein Subsonicfilter zum Schutz deiner Basslautsprecher." Aber ich dachte, das der SSF alle Frequenzen unterhalb rausfiltert. Oder meinst du, dass er dann auch bei höheren Frequenzen anstößt?
Dann könnte ich ja immer noch am Subwooferverstärker die Lautstärke regeln. Also wenn ich nur Spitzen kappe, kann der Subwoofer nicht kaputt gehen, oder? [Beitrag von King_Sony am 17. Sep 2013, 06:05 bearbeitet] |
Da_Alchemist
07:40
#1238
@King Sony: Stell doch mal bitte eine Messung deines jetzigen System ein, dann kann man besser erklären was geht und was nicht. (bzw. wovon man besser aus Sicherheitsgründen abläßt) Am besten natürlich mit REW Messdatei, dann kann man auchpraktische Vorschläge machen. Gruß [Beitrag von Da_Alchemist am 17. Sep 2013, 07:42 bearbeitet] |
King_Sony
07:42
#1239
Ok,werde ich machen, sobald das minidsp/Microfon da ist ![]() LG Sony |
King_Sony
16:18
#1240
Die erste Ernüchterung: Es kommt bloß ein komisches Rauschen(minidsp + minidigi). Jumper habe ich alle doppelt kontrolliert. Könnte es an der Sensitivität liegen? Mal schauen, ob ich das Problem finde... [Beitrag von King_Sony am 17. Sep 2013, 16:19 bearbeitet] |
King_Sony
20:35
#1241
Muss beim Minidigi die blaue LED dauerhaft leuchten, oder blinken? Bei mir leuchtet sie dauerhaft, die vom minidsp hingegen blinkt(so wie sie es soll). Sehr ärgerlich das es nicht läuft... |
Da_Alchemist
21:30
#1242
Mit dem MINIdigi kenne ich mich nicht aus; hab die Beschreibung überflogen und konnte eigentlich nur Schulterzucken. Ich würde mal im MINIDSP Forum nachfragen wie die Jumpersttings bei deiner Quelle (also optisch oder Coax) sein sollten. Ansonsten um den Fehler einzugrenzen Quellgerät mit anderem DAC überprüfen, Minidsp alleine also analog überprüfen. Gruß |
MBU
22:16
#1243
will ja nicht "ketzerisch" sein, aber von ![]() Das Kästchen enthält die "Endstufen-DSPs" von HiFi-Akademie, die man auch zwischen Vorverstärker und Endstufe einsetzen kann. Da rauscht nix und es ploppt auch nicht beim Ein- oder Ausschalten. Zudem hat man dadurch keinen Stress mit der Lautstärkeeinstellung, denn die erfolgt vor dem DSP lediglich zweikanalig. ![]() Zur Raum- und sonstigen Entzerrung von zwei Boxen würde ich diesem Kästchen immer den Vorzug geben, wenn ich bei meinem derzeiten Amp bleiben wollte. Für den Einsatz als "Aktivweiche" ist das Teil auch sehr gut, wird aber dann schon "etwas" teurer, wenn man zwei oder drei davon benötigt ... ... aber auch das ist für manche eine Lösung, die aus Reputationsgründen nicht auf ihre zentnerschweren Class-A - Boliden verzichten wollen. ![]() [Beitrag von MBU am 17. Sep 2013, 22:28 bearbeitet] |
King_Sony
07:00
#1244
erstellt: 18. Sep 2013, |||||||
Ich habe jetzt weiter getestet und das Minidsp an sich geht(mit analogen Eingang). Die Jumper sollten alle stimme, ich habe aber da dorten trotzdem mal ein Thema aufgemacht. Wobei ich jetzt herausgefunden habe, das kein Signal ankommt. Das optische Kabel leuchtet rot wenn ich es einstecke, aber im plugin Kontrollpanel wir kein inputgain angezeigt. [Beitrag von King_Sony am 18. Sep 2013, 07:01 bearbeitet] |
Da_Alchemist
07:17
#1245
Für kanpp 500€ ist das Hifiakademie Teilchen sehr teuer. Bei Minidsp gibt es dafür schon ein 4x10 HD wenn man es in HK ordert. (mit Versand und Zoll-Einfuhrsteuer); in NL für 555€ plus Versand. Das leistet gehörig mehr. @ King Sony, hast du Optisch und Coax getestet? Rot leuchten reicht nicht; erkennbar rot "flackern" sollte das optische Kabel bei Signal. Nach wie vor anderen DAC zum gegenprüfen benutzen. Gruß |
King_Sony
07:34
#1246
Mein Pc hat leider kein koax. Aber die LED flackert nicht, sondern ist konstant rot. Mal schauen, was ich da machen kann. |
sepp71
07:51
#1247
Grundsätzlich ein sehr nettes Teil! Was mir jedoch nicht gefällt: - nur 2 Kanal - relativ teuer - keinerlei telefonischer Support sepp71 |
de_michel
08:01
#1248
wie funktioniert das denn bei mini dsp grundsätzlich mit der lautstärkeregelung? und wie beim miniDSP 10x10 Hd? wird dort die lautstärke des analog geregelt? oder wird das per rechenoperation gemacht? hat das irgendwelche nachteile? meine idee mit dem 10x10Hd ist, dass ich es erst als dac und vorv. verwende - in einem nächsten schritt dann raumkorrektur, dann bassaktivierung realisiere. thema raumkorektur: MBU erreicht mit dem mini dsp etwa das gleiche resultat wie mit dem hifiakademie gerät. gibt es irgendwelche technischen Zahlen die Unterschiede was die digitale umrechnerei angeht? kann man dies in Klang ummünzen? Gibt es einen unterschied zwischen korrekturen dieser geräten und und der Korrekturen von dirac resp. audiovero die auf dem rechner laufen. Kann man die Filtereinstellungen für mini dsp auch mit dirac erstellen? gibt es in der minidsp software ein automatik? gruss - danke |
Da_Alchemist
12:45
#1249
Da geht vor den Minidsps analog(Vorverstärker) ansonsten intern Digital mit "theoretischem" (berechenbarem) Klangverlust. Ich bin schon was älter, ich kann es nicht hören, wird ja auch leiser ![]()
Das sollte im Prinzip gehen, nochmal genau das Datenblatt wg. der Eingänge und deren Umschaltung lesen.
Die gibt es bestimmt, ob man es leztlich im Blindtest hört ... dann aber auch mal den Preis mit einbeziehen...
Dirac und Acourate sind grundsätzlich was anderes, Acourate ist ein mächtiges Werkzeug mit dem man Filter für Convolver erstellen kann und damit Raum-Chassiskorrektur und Frequenzweichen erstellen kann, Dirac kann "nur" eine Raumkorrektur und keine Filter auswerfen, die man anderswo in fremden Convolvern nutzen kann. Die minidsps sind eher mit einer DCX2496 zuvergleichen. Zur Automatik: Jein. Es gibt im Programm RoomEQWizard die Möglichkeit den Frequenzgang automatisch auf eine Zielkurve korrigieren zu lassen (bis 10000 Hz). Die Filter lassen sich dann im Minidsp einlesen. Gruß |
King_Sony
17:05
#1250
Juhu, es geht :). Nach Neuinstallation meines Audiotreibers und Reset des DSP ging es auf einmal. Éine Sache bereitet mir noch sorgen: Das Minidsp überlager scheinbar den Linken/Rechten Kanal und gibt das gleiche Signal an beide Lautsprecher aus. Habe das auch gelöst: Auf Out 1und2 wird das Rechte und auf drei und vier das linke Singal ausgegeben :). Schade, dass das auf der Minidsp Seite nirgends steht. [Beitrag von King_Sony am 18. Sep 2013, 17:44 bearbeitet] |
Da_Alchemist
17:52
#1251
Welches Plugin nutzt Du den jetzt? Bei dem 2.1 kann man ja die Subwoofer auf Mono stellen..ansonsten nochmal kontrollieren welches Signal von welchem Kanal wohin läuft. Auf der Unterseite des minidsp sind die Kanäle nochmal durchnummeriert. |
Mini DSP Anschlußfragen? Holzhorn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.852
