Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP
King_Sony
#1301 erstellt: 31. Okt 2013, 15:04
Wo trennst du ihn?
Am besten Bilder/Screenshots von vorher/nacher und den Settings posten.
monster88
#1302 erstellt: 31. Okt 2013, 15:13
hi, ja, stell ich rein. Dachte ich frag mal vorher.
Getrennt wird bei 80hz.
und bei 60 ist der spike nach unten und gleich wieder rauf...
b-assi
#1303 erstellt: 02. Nov 2013, 22:25
Hallo Leute,
da ja hier offensichtlich die deutschsprachigen Minidsp-Experten zu finden sind, würde ich gerne noch mal euren Rat hören, bevor ich bestelle.
Folgendes habe ich vor: Ich möchte meine Anlage in meinem A4 etwas aufwerten. Dazu möchte ich an das originale Audi Concert 2 eine Endstufe anschließen.
Um die Möglichkeit zu haben die Laufzeit zu korrigieren und auch den Sub gescheit zu trennen, will ich jetzt zwischen Endstufe und Radio einen Minidsp verbauen.
Leider weiß ich nicht, was an Pegel aus den Vorverstärkerausgängen des Concerts kommt. Vom Gefühl her aber sicher mehr als 0,9V. Auch die Endstufe würde sich sicher über mehr als die 0,9V Ausgangsspannung des DSPs freuen. Ich mache mir einfach Sorgen, dass ich so keinen Pegel mehr habe, oder eben Störgeräusche, die dann noch schön von der Endstufe mitverstärkt werden.
Wie so viele tendiere ich daher zur Balanced-Version.
Verstehe ich das richtig, dass ich da auch bei einem unsymetrischen Signal (so wie ich es ja habe) mit 2 oder 4 Volt (Je nach Jumperstellung) in den DSP reingehen kann und hinten auch wieder maximal 2 Volt rauskommen (Um die 2V raus geht es mir vorallem)? Habe ich irgendwelche Nachteile wenn ich den Balanced DSP mit einem unbalanced Signal nutze, oder kommt vielleicht sogar meine Endstufe damit unter Umständen gar nicht klar?
Ich kann den Balanced DSP also genau so nutzen, wie den kleinen, habe aber den Vorteil, dass ich mit mehr Pegel (bis 4 Volt?) rein kann und mit 2 Volt wieder rauskomme. Richtig?
Hat von euch schon mal jemand mit dem MiniDC im Auto Erfahrungen gemacht und würdet ihr vielleicht doch lieber zu billigen unbalanced Version greifen?
Fragen über Fragen... Danke schon mal!
Gruß Sebastian
[Beitrag von b-assi am 02. Nov 2013, 22:40 bearbeitet]
Hayatepilot
#1304 erstellt: 03. Nov 2013, 00:58
Beim normalen MiniDSP kann man die eingangsempfindlichkeit zwischen 0.9Vrms und 2Vrms wählen (mit Jumper.
Das reicht dann auf jeden Fall.
Der Ausgang ist fest auf max. 0.9Vrms (2,5Vpp gemäss MiniDSP) und die meisten Car Hifi Endstufen haben eine Eingangsempfindlichkeit von 0,2-5V (wahrscheinlich je nach Reglerstellung). Da sollte es also auch kein Problem mit dem Pegel geben.
Ich denke das normale MiniDSP reicht für deine Zwecke vollkommen aus. Die Balanced Version geht natürlich auch, ist aber ein bisschen teurer...
Gruss
b-assi
#1305 erstellt: 03. Nov 2013, 20:34
Hi, Danke für die schnelle Antwort!
Meine Endstufe kommt laut Datenblatt mit 0,2V bis 5 V am Eingang klar, unter Optimalbedingungen sollte das also schon passen mit dem normalen DSP.
Meine Bedenken sind eben nur, dass ich mir irgendwelche Störgeräusche bei dem niedrigen Pegel einfange und die dann am Ende durch die geringe Spannung am Eingang der Endstufe nochmals mitverstärkt werden, da, soweit ich das verstehe, ja der Spannungshub durch die Endstufe beim unbalanced Mini-DSP größer ist, als beim Balanced.
Du denkst aber, dass diese Bedenken unbegründet sind? Ich habe nur ein etwas ungutes Gefühl, da ich schon öfters mal was von Grundrauschen in einigen Car-Hifi-Projekten im Zusammenhang mit dem MiniDsp gelesen habe und ich mich jetzt nicht wegen 25€ jedes mal beim ins Auto steigen ärgern will...
Vielleicht ist das mit dem Rauschen aber auch Jammern auf sehr hohem Niveau... Liest hier jemand mit, der einen MiniDSP im Auto verbaut hat und kann dazu noch mal was schreiben? Würde mich sehr freuen
Gruß Sebastian
Audiklang
#1306 erstellt: 03. Nov 2013, 20:46
hallo
ich selber hab den grossen 8 kanal im auto laufen und kenn auch leute die mit den kleinen 2x4er fahren , rauschen stellt nicht das problem dar , eher ploppen aber das ist beherschbar
wenn du den symmetrischen verwenden willst , hast denn stufen die auch über symmetrische eingänge verfügen ?
Mfg Kai
b-assi
#1307 erstellt: 04. Nov 2013, 09:08
Hallo Kai,
Danke für deine Antwort! Also wenn ich das richtig sehe hat der große 8 Kanal DSP ja auch 2V am Ausgang, genau wie der kleine balanced DSP, wenn ich ihn mit einem unbalanced Signal füttere?!
Das ist es ja genau um was es mir geht. Ich will den balanced DSP mit einem unbalanced Signal nutzen um eben die 1,1 V mehr Pegel am Ausgang zu haben. Weder meine Hu noch meine Endstufen haben symmetrische Aus bzw Eingänge. Sollen doch prinzipiell problemlos funktionieren, oder?
Ich meine, wenn du jetzt auch sagst, dass du Autos mit dem Unbalanced DSP kennst, die keine Probleme machen, spricht das ja eigentlich für den, ich hab nur Angst, dass es dann gerade bei mir nicht klappt und ich mich ärgere die 25€ nicht draufgelegt zu haben... schwierig!
Ist das mit dem Ploppen dank dem MiniDC nicht Vergangenheit? Ich dachte die Einschaltverzögerung soll das verhindern?
Gruß Sebastian
emi
#1308 erstellt: 04. Nov 2013, 12:53
Kenne den MiniDC nicht.
Allerdings brauche ich eine Einschaltverzögerung für die Endstufen und eine
Ausschaltverzögerung für den DSP.
Rauschen tun die unbalanced bei mir doch hörbar. Die große
Platine tut das angeblich nicht. Kommt eben sehr darauf an, wie hoch du
die Endstufen einpegelst. Moderat eingepegelt (keine hohen maximalen Pegel erzielbar)
geht es. Das Einstellen mit 2 DSPs im Auto nervt allerdings schon.
Die 8 Kanal-Version gab es damals nicht, wäre aber heute meine erste Wahl.
Auch wegen des Frontpanels und der Möglichkeit alles über einen Laptop,
oder ohne ständiges Umstecken zu machen.
b-assi
#1309 erstellt: 04. Nov 2013, 14:16
Auch Dir vielen Dank für deine Antwort!
Das was du schreibst, war genau was ich befürchtet hatte! Ich mutmaße einfach mal, dass durch den mehr als doppelt so hohen Ausgangspegel der 8er Platine (2V) man die Stufen doppelt so hoch auspegeln kann, bis es rauscht. Da ich gerne auch mal etwas lauter höre ist das für mich das KO Kriterium für den 4er Unbalanced DSP.
Kann mir noch mal bitte einer bestätigen, dass ich das dem Datenblatt richtig entnehme. Der 4er Balanced DSP akzeptiert auch ein unbalanced Signal von bis zu 4 Volt am Eingang und gibt es auch wieder unbalanced am Ausgang mit bis zu 2 Volt aus. Richtig?
Unbalanced angesteuert sollte er sich also so verhalten wie die 8er Platine?!
4 Augen sehen ja manchmal mehr als 2, nicht dass ich was übersehen habe...
Was den MiniDC angeht. Laut Datenblatt macht der genau das was du beschreibst. Anschaltverzögerung für die Endstufe von 3 Sekunden und beim Ausschalten Ausschaltverzögerung für den DSP von 3 Sekunden.
Der 8er DSP kommt für mich übrigens nicht in Frage. Ich will lediglich das Signal meines Audi Chorus entzerren (scheint einen ziemlichen Buckel um 100 Hz zu haben), den Woofer Aktiv trennen und die Laufzeit korrigieren. HTL und TmTs werden passiv getrennt, muss billig werden
Gruß Sebastian
Audiklang
#1310 erstellt: 04. Nov 2013, 14:53
hallo
die dsp verstärken ja das signal nicht , heisst der pegel der rein geht kommt auch wieder raus also ohne verstärkung
zu deiner bassüberhöhung , die ist da dummerweise noch pegelabhängig , leise wird da mehr drauf gegeben wie laut so war das zumindest bei meinem concert
Mfg Kai
b-assi
#1311 erstellt: 04. Nov 2013, 15:07
das macht Sinn was du schreibst, aber meinst du, dass das Chorus einen so niedrigen Pegel ausgibt? Hast du dein Concert vielleicht sogar mal gemessen? Ich hoffe doch sehr, dass da zumindest mal die 2 Volt bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler rauskommen...
Notfalls könnte ich ja auch mein Signal an den normalen Lautsprecherkabeln mit einem Spannungsteiler abgreifen. Auf jeden Fall wäre ich mit dem Balanced DSP flexibler, wenn es doch zu Problemen kommt.
Das mit dem pegelabhängigen Equalizer klingt natürlich hässlich. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass man da was per VAG-Com machen kann. Auf jeden Fall gibt es 5 verschiedene "Presets" die man einstellen kann. Muss ich mal schauen was am besten als Grundlage dienen könnte...
Gruß Sebastian
Audiklang
#1312 erstellt: 04. Nov 2013, 15:49
hallo
gemessen hab ich nix aber meine eigene erfahrung deckt sich mit der vom "Moe" du bist ja auch drüben unterwegs
http://www.klangfuzz...ewfull=1#post4151228
das ist leider nicht über codieren wegzubekommen soweit ich weiss
wenn du den synnetrischen dsp nutzen willst , es gibt doch diese kleinen di boxen da könnte man auch aus nen unsymmetrischen signal ein symmetrisches erzeugen , und wenn du da statt den pre out den ausgang vom radiostufenchip nimmst hättest auch gut pegel drauf , runter drehen an der endstufe geht ja auch noch
Mfg Kai
b-assi
#1313 erstellt: 04. Nov 2013, 16:47
Danke für den Link. Da bin ich mal vor ein paar Monaten drüber gestolpert, aber da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das werde ich mir nachher mal zu Gemüte führen
Aber um noch mal auf den DSP zurück zu kommen.
Stehe ich gerade voll auf dem Schlauch? Der Balanced DSP akzeptiert doch auch ein unbalanced Signal, oder?
Zitat aus der BDA unter 2.4.2:
Unbalanced Input:
Jumper position Unbalanced max output
0.9Vrms (Max 2Vrms in) 2Vrms (with 2Vrms input)
2Vrms (Max 4Vrms in) 2Vrms (with 4Vrms input)
Falls er das so nicht akzeptiert und ich jetzt noch 2 DI-Boxen brauche würde mich der DSP ja unterm Strich mehr kosten als ein Bit10 (Obwohl ich mir eigentlich kein Audison Gerät mehr kaufen wollte...)....
Audiklang
#1314 erstellt: 04. Nov 2013, 16:57
hallo
diese frage kann ich nicht beantworten weil ich es nicht weiss , bei uns werden nur unsymmetrische verbaut und mein grosser 8 kanal kann beides
Mfg Kai
Zalerion
#1315 erstellt: 04. Nov 2013, 17:30
Grundsätzlich nimmt jedes Gerät mit symmetrischen Signalen auch unsymm an, das liegt in der Natur der Sache, denn das zusätzliche Phasengedrehte Signal ist dann ja "leer" wird gedreht, also immernoch "leer" und dann summiert: "Signal+leer=Signal" (ohne Pegeländerung. Bei symm Übetragung hat man durch die Summierung Pegelgewinn (dürften +3dB sein).
b-assi
#1316 erstellt: 04. Nov 2013, 19:46
Auch dir Vielen Dank!
Eine letzte Frage, dann gebe ich Ruhe!
Das heißt also, das der DSP genauso gut mit dem unsymetrischen Signal funktioniert wie der "kleine" der sowieso nur das unsymmetrische kann und ich diese Di-Boxen nur bräuchte, wenn ich aus meinem unsymmetrischen Signal ein Symmetrisches machen wollte (weil störsicherer?) und damit in den DSP gehen wollte?
Ich habe also vom Prinzip her keinen Nachteil, wenn ich den Symmetrischen DSP mit einem unsymmetrischen Signal ansteuere?
Wenn diese Frage beantwortet ist, wird sofort bestellt und ich gebe Ruhe
Danke!
Gruß Sebastian
Hayatepilot
#1317 erstellt: 04. Nov 2013, 22:18
Das stimmt, du hast keine Nachteile gegenüber dem Unsymmetrischen MiniDSP, aber auch keine Vorteile.
Durch die fehlende Differenzbildung am Ausgang, hast du nicht mehr 2Vrms sondern nur noch 1Vrms (1V in die eine Richtung und 1V in die andere Richtung gibt 2V Differenz). Dies enspricht einem Unterschied von 6dB.
Das gleiche Spiel am Eingang. 4V Symmetrisch entsprechen 2V unsymmetrisch.
Wenn du also das MiniDSP 2x4Balanced unsymmetrisch betreibst, dann ist es identisch mit dem normalen MiniDSP 2x4.
Wenn du also die symmetrischen Signale nicht nutzen kannst, dann spare dir die 20$.
Gruss
[Beitrag von Hayatepilot am 04. Nov 2013, 22:19 bearbeitet]
b-assi
#1318 erstellt: 04. Nov 2013, 23:53
Na das ist ja ein schöner Mist. Aber noch eine letzte Frage... Was hat es dann eigentlich mit dieser Tabelle auf sich. Ich hätte das jetzt so interpretiert, dass ich eben mit 2 Volt unsymmetrisch reingehe und auch wieder 2 Volt unsymmetrisch rausbekomme, eben dass da die gleiche Elektronik verbaut ist wie auf der 2 auf 8 Platine. Da bekommt man ja scheinbar auch 2 Volt unsymmetrisch raus...
Hayatepilot
#1319 erstellt: 05. Nov 2013, 00:42
Habe mir das nochmal genau angeschaut. Anscheinend hat das MiniDSP keine geerdete Masse, ansonsten könnte man nicht den einen Signalleiter am Ausgang auf Masse kurzschliessen, wie es in der Anleitung steht.
Bei geerdeten Geräten darf man das am Ausgang nicht machen. Da man sonst den Ausgang kurzschliesst und somit u.U. beschädigen kann.
Darum ist die ganze Sache mit Symmetrisch auf Unsymmetrisch nicht so ganz ohne. Ich würde mir den Ärger sparen und das normale nehmen.
Der Endstufe spielt es keine Rolle, ob sie mit 0.5V und voll aufgedrehtem Pegelsteller, oder mit 2V und reduzierter Pegelstellung gefüttert wird. Der Lautstärkeregler ist nichts anderes als ein Spannungsteiler, der die Eingangsspannung reduziert, sodass der Pegel stimmt. Die Verstärkung der Endstufe nach diesem Potentiometer ist immer konstant.
Gruss
[Beitrag von Hayatepilot am 05. Nov 2013, 00:42 bearbeitet]
emi
#1320 erstellt: 05. Nov 2013, 22:14
Nur, dass bei letzterer Stellung das Grundrauschen der Endstufe lauter wird.
Viper780
#1321 erstellt: 05. Nov 2013, 22:45
Warum dass?
Die Endstufe bekommt doch das selbe Signal - oder hab ich da was Falsch verstanden?
emi
#1322 erstellt: 05. Nov 2013, 22:50
Drehst du den Gain der Endstufe höher, erhöht sich auch das Grundrauschen. Zumindest war das
bei jeder jemals von mir verbauten und getesteten Endstufe so.
Probiere es doch einfach mal aus. Warum sollte der TE sonst mehr Ausgangsspannung vom DSP
wollen?
Viele Grüße,
Tim
[Beitrag von emi am 05. Nov 2013, 22:51 bearbeitet]
Viper780
#1323 erstellt: 05. Nov 2013, 22:51
Ja den Gain, er spricht hier aber vom Vorverstärker Poti
emi
#1324 erstellt: 05. Nov 2013, 22:53
Ja, vom Vorverstärker Poti der Endstufe. Also vom Gain.
Audiklang
#1325 erstellt: 05. Nov 2013, 23:04
RoterOktober (Beitrag #1321) schrieb:
Warum dass?
mit gain am linksanschlag musst mit mehr spannung rein um maxpegel zu erreichen > maximaler signalrauschabstand , eventuelle einstreuungen fallen so auch nicht ins gewicht ( limapfeifen )
je weiter das poti nach rechts gedreht wird um so schlechter wird das verhälltniss von nutzsignal zu rauschen , deswegen gibt`s im auto stufen die auch mit 9 volt VV spannung laufen können , wenn man viel spannung auf dem lineout hat sollte man diese auch nutzen
Mfg Kai
Viper780
#1326 erstellt: 05. Nov 2013, 23:15
Gain der Endstufe und Abschwächung davo (Poti vom _Vor_verstärker) sind aber 2 paar Schuhe
Klar ist ein Hohes Nutzsignal immer besser (sofern nichts übersteuert oder man dadurch dynamik verliert). aber ob jetzt ein Vorverstärker oder der minidsp abschwächt ist im Grunde egal
emi
#1327 erstellt: 05. Nov 2013, 23:20
Lies dir den Beitrag von Hayatepilot nochmal genau durch.
Aussage von Hayatepilot (sinngemäß übersetzt):
"Ist doch egal, wenn nur 1V aus dem MiniDSP kommen, reiß einfach den Gain der
Endstufe hoch und spare dir die 20€"
Er meint das Poti an der Endstufe.
Diese hat eine Vorverstärker- / Weichen-Platine mit einem Gain. Die Verstärkung der
Endstufe selbst ist allerdings konstant per Widerstand festgelegt.
Edit: Die Vorteile einer hohen Eingangsspannung hat Audiklang sehr gut erklärt.
Und genau darum geht es dem b-assi
[Beitrag von emi am 05. Nov 2013, 23:27 bearbeitet]
Leatherface_3
#1328 erstellt: 14. Nov 2013, 22:53
Grüßt euch,
versuche mein Raum zu optimieren.
Leider zur zeit eher schlecht als Recht.
Muss meine BR verschließen. Verbessert den Nachhal, jedoch bekomme ich ein noch größeres Loch bei 40-60hz.
Das müsste ich hoch drücken und bei etwas 35hz senken.
Ist es mit dem http://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4 möglich?
Verwendet werden soll es an in der Signatur verweisten Kombie.
Wie schließe ich das DSP überhaupt an? (Würde ihn irgendwie zwischen Vor und Endstufe einschleifen...doch Ist das mit dem DSP möglich?)
Ist es für Standlaustprecher sinnvoll, oder eher bei SUBs?
Freue mich auf eure Antworten
[Beitrag von Leatherface_3 am 14. Nov 2013, 23:04 bearbeitet]
cds23
#1329 erstellt: 15. Nov 2013, 08:57
Frequenzlöcher, gerade im Bassbereich, würde ich nicht anheben. Das kostet die Endstufe Unmengen an zusätzlicher Power. Ausserdem klingt es dann anderswo im Raum gerade in diesem kritischen Bereich noch grottiger. Mit einer bloßen Anhebung um x dB ist es eh nicht getan, weil das Bassloch durch Auslöschungen entsteht. Ich hatte das selbe Problem und es gab nur zwei Lösungen: entweder sehr dicke Absorber aus Steinwolle bauen, womit die Löcher etwas "aufgefüllt" werden, oder die Anlage an eine andere Wand stellen. Ich habe mich für letzteres entschieden und es war die richtige Entscheidung.
Den miniDSP kannst Du zwischen Vor- und Endstufe anschließen, besser ist aber zwischen CD Player und Vorstufe. Ich habe ihn auch bei Standlautsprechern im Gebrauch. Denk aber dran die Übergangsfrequenzen im miniDSP auf "bypass" zu stellen. Ist mir mal passiert und dachte es wäre kaputt, habe deswegen ein neues gekauft und dann mit viel Verlust weiterverkauft.
Versuch aber auf jeden Fall die Lautsprecher mal ein wenig zu verschieben.
VanAy
#1330 erstellt: 26. Nov 2013, 11:10
MiniDSP kann man jetzt auch in D kaufen Link - Allerdings beträgt die Wartezeit im Moment 3 Wochen ....
-goldfield-
#1331 erstellt: 26. Nov 2013, 11:50
Hat mich schon immer gewundert, warum die Dinger hier niemand vertreibt.
Ich bin mir sicher, das die Bestellung in Hong Kong bisher noch viele abgeschreckt hat.
Und preislich bleibt BPA damit ja auch ziemlich auf dem Teppich.
Wäre interessant, ob BPA auf Anfrage auch die anderen Versionen anbietet.
VanAy
#1332 erstellt: 26. Nov 2013, 12:34
Soviel ich weiß, sollen noch weitere Versionen/ Modelle hinzukommen. Ob alle hinzukommen werden, weiß ich aber nicht ...
New_one
#1333 erstellt: 26. Nov 2013, 14:41
Quint Audio bietet die Sachen wohl demnächst auch an. Soweit ich erfahren habe wollen die auch Kurse und so anbieten.
Schon komisch. Erst niemand und dann mehrere.
emi
#1334 erstellt: 26. Nov 2013, 18:32
Replay Audio hat das schonmal geplant. Meines Wissens nach gab es da aber
Einigungsprobleme, da die Koreaner nichts von Garantie wissen wollten.
monster88
#1335 erstellt: 27. Nov 2013, 12:09
hätte demnächst ein miniDSP2x4 (nackisch, 2 Monate alt) abzugeben...ich versuch es doch mit Antomode. Bei Interesse einfach PM an mich.
Steven_Mc_Towelie
#1336 erstellt: 28. Nov 2013, 11:38
Moin,
ich möchte mir auch gerne so ein miniDSP zulegen.
Meine LS sind derzeit noch als F.A.S.T. angeschlossen.
Der miniDSP soll zwischen eine Vor und Endstufe kommen.
SK ist eine M-Audio Delta 2496 und oder eine M-Audio Transit.
Messmikrofon ist das billlige Teil von Hifi Selbstbau (kalibriert).
Ich bin noch auf der Suche nach einer zweiten Endstufe, die dann nur für die TT gedacht wäre.
Würde das alles so funktionieren?
emi
#1337 erstellt: 28. Nov 2013, 11:41
jo
Steven_Mc_Towelie
#1338 erstellt: 28. Nov 2013, 12:02
blue_planet
#1339 erstellt: 06. Dez 2013, 10:34
Hi....
Danke. Allerdings liefern wir (noch) ohne Software. Das kommt mit dem neuen Shop...
Außerdem könnt Ihr so die 19% sparen...
Ja. Wir bieten alles was miniDSP liefern kann... anfragen per Email, bitte keine PM im Forum. Danke...
Kurse können wir möglicherweise auch anbieten. Allerdings warte ich erst mal auf Feedback... Zudem halte ich die Software für selbsterklärend...
Die Kurse werden für unsere Kunden vermutlich ohne Kosten sein. Mal sehen...
Kurse sind eher für die Hypex Software angebracht...
Cheers,
Nick
King_Sony
#1340 erstellt: 20. Dez 2013, 15:42
Software ist echt selbsterklärend(letzte Zweifel werden auf Minidsp.com beseitigt).
Ich hab mal ne andere Frage:
Hat jemand von euch ein Minidigi und einen Digital / Analog Switch(für den Eingang) realisiert(wenn ja, wie genau)?
Und: Kann ich, wenn ich den Stecker für das Volumen Potentiometer etwas kürze, das Potentiometer auch bei der gestackten Variante(mit Minidigi oben drauf) verwenden?
LG und Danke
Sony
vielzulaut
#1341 erstellt: 27. Dez 2013, 00:35
Guten Abend,
bitte verzeiht, wenn ich die Antwort bei meiner Suche übersehen habe. Ich suche die Höhe von einem Stack miniDSP, miniAmp und miniDIGI. Dann kann ich ein Gehäuse schneidern, und noch soviel Luft lassen, damit ich den miniDIGI nachrüsten könnte.
vielzulaut
#1342 erstellt: 29. Dez 2013, 00:01
Es würde mir bereits sehr helfen, wenn ich die Stackhöhe von miniDSP mit miniAMP wüsste. Ich wäre wirklich sehr dankbar.
Roderik81
#1343 erstellt: 29. Dez 2013, 23:00
bei mir wurden 17mm Abstandhalter mitgerliefert - Das passt gut für DSP und DIGI.
Die Elkos auf dem AMP sind 20 mm hoch. Die Platinen sind ca 1 mm dick.
Habe allerdings eine etwas ältere Version, keine Garantie das es jetzt noch genau so ist...
LG,
Roderik
vielzulaut
#1344 erstellt: 30. Dez 2013, 19:39
@Roderick81: Vielen Dank für diese Auskunft!
Ich denke, ich lasse den miniDIGI weg, dann wirds schön flach und später könnte ich ihn mit einem Customflachbandkabel auch noch nachrüsten.
Roderik81
#1345 erstellt: 01. Jan 2014, 14:23
vielzulaut (Beitrag #1344) schrieb:
... später könnte ich ihn mit einem Customflachbandkabel auch noch nachrüsten.
Der Amp hat halt einen (kleinen) Kühlkörper - den würde ich also immer ganz nach oben setzen.
Dahlkowski
#1346 erstellt: 09. Jan 2014, 15:29
Mal hallo reinruf
Habe seid heut auch nen 2x4 Box an meinem System......
Und die ersten versuche
Doch ne frage zum übertragen....
Mac
Schließe in per usb an, dann grüner Button.... Dann Sync....
Wenn ich nun aber Daten ändere, übergangsfrequenz zb., ist der grüne Button weg?! Dann ist er nen grauer Kasten.....
Erst wenn ich's Programm beende und erneut öffne, kann ich syncen....?
Laute Grüße
King_Sony
#1347 erstellt: 09. Jan 2014, 18:39
Das ist der live Modus. Nach dem Syncen werden die Einstellungen direkt geändert(Live Änderung).
vielzulaut
#1348 erstellt: 22. Jan 2014, 13:05
So, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bitte:
Ich betreibe einen miniDSP und eine miniAMP - jetzt zur Frage:
Wie muss ich die Jumper setzen, damit ich mit meinem 2-Way Stereo Plugin Chanel 2&4 vom miniAMP verstärkt bekomme? So wirklich toll ist die Anleitung in der Beziehung leider nicht, da lauter Fragezeichen um mich herum schwirren.
Nochwas: Meine Hochtöner BMS 4524 rauschen an dem miniDSP derart, als würde jemand einen Staubsauger an mein Ohr halten... wie geht man damit um?
Vielen Dank
Edit: Es kommt zwar Geräusch aus den Lautsprechern, ich kann aber die einzelnen Kanäle im Plugin nicht wirklich steuern.
[Beitrag von vielzulaut am 22. Jan 2014, 14:54 bearbeitet]
Roderik81
#1349 erstellt: 22. Jan 2014, 17:20
Wie muss ich die Jumper setzen, damit ich mit meinem 2-Way Stereo Plugin Chanel 2&4 vom miniAMP verstärkt bekomme? So wirklich toll ist die Anleitung in der Beziehung leider nicht, da lauter Fragezeichen um mich herum schwirren..
als ich das seinerzeit gemacht habe war das eigentlich recht klar in der Anleitung:
hier alles Komplett auf Seite 4.
Die Jumper an den Ausgängen geschlossen für 2 Kanal Bridgemodus 2x20 Watt.
Und "either I2S_Data_Out1&2 or I2S_Data_Out3&4 in a 2ch mode configuration"
2+4 geht also nicht.
Willst z.B. nur die Hochtöner damit Befeuern und für den Bass eine Potentere Endstufe nutzen, brauchst du das 2.1-Plugin. Das kann den Bass auch stereo auf 1+2 ausgeben und den HT auf 3+4 Zugegeben etwas verwirrend. Der Jumper für Output 1+2 muss dann auf Position 1 - der Jumper für Output 3+4 ist Wirkungslos, weil im Bridgemodus nur ch 1+2 ausgegeben werden.
Mal doch mal ein Schema, was wo wie angeschlossen ist.
Rauscht es auch wenn an den MiniDSP keine Quelle angeschlossen ist?
Wird das Rauschen geringer wenn du am Ausgangslevel für den HT etwas änderst?
Welche Stromversorgung nutzt du?
vielzulaut
#1350 erstellt: 22. Jan 2014, 20:22
Der Aufbau ist Folgender:
miniAmp ist auf ein miniDSP gestackt und mit den Flachbandkabeln verbunden.
Das Netzteil ist ein Schaltnetzteil ca. 70W bei 24V von Meanwell. klick
Den miniAMP möchte ich für die Hochtöner bridged mit 2x20W@8Ohm einsetzen, die Tieftöner bekommen einen externen Amp.
Da das Stereo-Plugin ja Kanal 1&2 und 3&4 zusammen führt, habe ich nun die Tieftöner an die miniDSP-Ausgänge 1 und 3 gesteckt. Kanal 2 und 4 sollte das miniAMP-Modul verstärken.
schema minidsp
Das rauschen verändert sich nicht, wenn ich die Quelle abstecke. Senke ich die Outputgain, dann wird es etwas weniger, aber immer noch lange nicht erträglich, kann man da einen Spannungsteiler vor die Hochtöner löten? Woher kommt denn das Rauschen?
Quellwahlschalter und Lautstärkepoti sind noch nicht dazwischen gelötet.
Habe ich das falsche Plugin?
Edit: Jumper ist auf Pos. 1, aber wie bekomme ich es denn hin das Channel 2 und 4 auf die miniAMP gehen?
[Beitrag von vielzulaut am 22. Jan 2014, 20:25 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#1351 erstellt: 23. Jan 2014, 14:14
Auf die schnelle: Für Amps wie diese: http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1248
Lohnt sich da die Balanced Version? Eher nicht oder? Habe ich die Einschaltverzögerung auch beim normalen Unbalanced Modul zur verfügung?
Mini DSP Anschlußfragen?
Holzhorn am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Mini Dsp
Soundfreak_NRW am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
Mini DSP funzt nicht
Velocity am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  27 Beiträge
"FAST"-System mit Mini-DSP?
Madness77 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  10 Beiträge
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert
ippahc am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  153 Beiträge
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1
candyman77 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  35 Beiträge
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker
Feebe am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  36 Beiträge
Fragen zu mini DSP für Subwoofer
sepp71 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
DSP
Simon am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDukefrankie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.600
