HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Accuphase vs. Rest | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 . 330 . 340 . 350 . 360 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest+A -A |
>Karsten<
22:11
#16146
erstellt: 06. Feb 2017, |||
Ich dachte immer ,vom Netz trennen, wäre besser, wenn den nicht so ist ,erspare ich mir das aus und anschalten ...
shovelxl
23:07
#16147
Die meisten elektronischen Teile "verschleißen" durch an- und ausschalten. Spannung drauf, Spannung weg... Glühbirnen würden um ein Vielfaches länger halten, wenn sie im Dauerbetrieb bleiben würden. Wenn die Geräte sehr lange vom Netz bleiben entladen sie sich völlig und können bei sofortigem einschalten mit 240V auch das Zeitige segnen. |
_ES_
Administrator |
23:22
#16148
Öh... ![]() Erstmal: Sind "die Geräte" bereits nach wenigen Minuten "völlig entladen", was die Kapazitäten in den Netzteilen betrifft. Das wäre auch das einzige, was im Einschaltmoment hohen Strom durch das Aufladen "ziehen" würde. Das aber nur sehr kurz, denn die Kapazitäten bewegen sich im Bereich weniger Milli-Farad. Was mal ansprechen könnte, wäre die Sicherung, wenn sie nicht korrekt dimensioniert ist, ebenso, und noch viel, viel seltener, evtl die Gleichrichtung. Aber da sprechen wir von Bastel-Ware, im Normalfall, bei normal konstruierten Geräten darf in der Richtung gar nichts passieren. Und sollten die Kapazitäten überdimensioniert sein, so wird sicher eine "Soft-Start" Schaltung dafür sorgen, das die Kapazitäten schonend aufgeladen werden. Dieses "An lassen" ist so ein Klang-Mythos, streng genommen, wäre genau DER Zustand ein Grund für Ausfälle. Durch permanente Wärme können die Lebenszyklen von z.B. Elkos rapide verkürzt werden. Wie gesagt können, in Relation zu der "Glühbirnen-Theorie" ist das aber ungleich wahrscheinlicher als wenn man die Kisten wieder einschaltet. Mal abgesehen von den Kosten durch den permanenten Stromverbrauch.. ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
05:40
#16149
erstellt: 07. Feb 2017, |||
Dann such ich mir jetzt schonmal ein günstigen Stromanbieter was.. Ist nur die frage ob das beim 470er auch der Fall der dauerspannung ist,da ich bei ihm weder ein Standby Birnchen leuchten seh noch hat er ein AUS oder AN schalter auf der Rückseite.Wenn ich den jetzt in der Steckdose lasse,wo liegt dann im gerät der Strom an.? [Beitrag von NeroNepolus81 am 07. Feb 2017, 05:43 bearbeitet] |
ALUFOLIE
08:35
#16150
Die Aussage vom Händler ist ja dann trotzdem Schwachsinn. Er hätte dann sagen müssen, dass das Gerät dauerhaft angeschaltet sein sollte. Und nicht ein mal pro Woche gezwungenermaßen einschalten, obwohl man vielleicht gar nicht hören will. Außerdem reden wir hier von Accuphase. Die Teile leben doch so oder so Ewigkeiten ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
09:25
#16151
Stimmt. Accuphase geht ja nicht kaputt. ![]() |
stullefumi
10:47
#16152
@NeroNepolus81 Der 470er hat den EIN/AUS Schalter vorne links. Standby kenne ich bei Accus nicht. Gruß Stulle |
NeroNepolus81
Gesperrt |
11:23
#16153
Genauso kenn ich das auch.Ist jetzt halt die frage wo der unterschied besteht,wenn man ihn in der steckdose laesst oder ihm den strom komplett nimmt durch abschalten an der leiste. |
stullefumi
11:42
#16154
Dein Netzkabel bis hin zum Netzschalter ist dann auch Stromlos, das ist der einzige Unterschied. |
dcmaster
12:55
#16155
@ES, Deinen Aussagen stimme hier komplett zu. Die Wärme bei Dauerbetrieb ist sicher nicht gesund, aber das dürfte sich wohl eher bei Cass A Modellen zeigen. Wie Alufolie schon sagte geht es hier doch um Accuphase. Die Geräte sind doch dafür gebaut immer wieder eingeschaltet zu werden. Von daher würde ich das Thema nicht all zu hoch bewerten. Die "können das". Klausi |
Jürgen11
21:29
#16156
Ich persönlich glaube nicht das Geräte die permanent eingeschaltet sind länger leben. Ich weiß es allerdings auch nicht. Aber ich weiß das seit dem ich alle Geräte, die sonst im Stand By Betrieb waren, über Steckdosen Leisten abschalte bekommt mein Lokaler Energieversorger 2€ weniger im Monat. Ich denke das ist zwar ein kleiner Beitrag, aber doch ein Beitrag zum Energie sparen. Im Stereo Low Board sind neben dem Accuphase Geräten auch noch ein Steckernetzteil, ein Kabelreciever und ein TV die damit ausgeschaltet werden. An "Warmlaufen der Geräte" glaube ich nicht - also für mich auch kein Grund eingeschaltet zu lassen. An Stromreinigung übrigens auch nicht. Gruß aus Franken - Jürgen |
müllkramer
08:41
#16157
erstellt: 08. Feb 2017, |||
ein permanentes eingeschaltet-lassen widerstrebt mir grundsätzlich. alles unter spannung kann nach meinem empfinden nicht förderlich sein. das einzige,was ich stets laufen lasse,ist die time capsule. konventionelle festplatten mögen wohl wirklich kein on/off.alle anderen geräte werden komplett ausgeschaltet und die "hauptanlage" sogar vom stromnetz getrennt. ich habe unter anderem eine anlage,die komplette 11 jahre komplett vom netz war. angeschaltet und gut war es. lediglich der tuner hatte alle voreingestellten sender vergessen. eine stunde bei moderater lautstärke dudeln lassen und dann druck auf den kessel.läuft heute noch. warm laufen lassen bemerke ich bei boxen.da kommt es mir so vor,als würde sich der klang mit der zeit verändern. "runder" trifft es am besten.aber ich glaube auch an stromreinigung,bzw. "aufbereitung" und betreibe eine ps audio ps 5 zur vollsten zufriedenheit. |
>Karsten<
08:53
#16158
Ist das die für 5000€ ? |
müllkramer
09:03
#16159
den heutigen preis kenne ich nicht..ich habe mit verhandeln 3750 abgelatzt.ist vier jahre her. ist die mittlere der aktuellen "produktlinie". p3,p5,p10 und demnächst kommt noch eine p20. die amis im ps-forum drehen schon voll durch. für mich war das out of the box eine so deutliche verbesserung des klangs,dass aus einem testlauf einige tage später ein kauf wurde.den grössten zugewinn brachte noch ein software-update mit einer einstellmöglichkeit der "mulitwave"-funktion. gemessen an den stromkisten von accuphase ist das ding fast ein sonderangebot mit zudem mehr möglichkeiten der spielerei durch den nutzer. |
hscpm
21:54
#16160
Also ich schalte immer alles nach dem Musikgenuß aus (auch die Röhrenendstufe), also eine komplette Trennung vom Netz. Ich denke nicht, dass eine immerwährende Verbundenheit zum Netz eine großartige Verlängerung der Lebendauer bewirkt ![]() LG, Hans |
Laphroaig
10:59
#16161
erstellt: 09. Feb 2017, |||
Hallo, Einige Hi-Fi Läden lassen ihre Vorführgeräte ständig am Netz. Wohl aber zum Großteil wegen des Klanges. Ich denke, dass ein ständiges Eingeschaltet lassen eines Glass A Verstärker`s wohl die Lebensdauer eher verkürzt auf Grund der ständigen hohen thermischen Belastung. Wobei ich ein Ein - und Ausschalten in kurzen Intervallen auch vermeide. In der Woche höre ich selten und da sind die Geräte aus und staubschutzmäßig abgedeckt. Am Freitag nach Feierabend z.B. mache ich Sie an und erst wieder am Sonntagabend aus. Auch wenn ich da nicht ständig höre. ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
08:34
#16162
erstellt: 10. Feb 2017, |||
Heut Abend schmeiss ich meinen auch mal wieder an.Freu mich jetzt schon wie ein kleines Kind,wenn er zum leben erweckt und einmal die kompletten Transistoren und Elkos durchschaltet und die deckenleuchtenbirnen in der wohnung zucken.So ein Genuss das Teil.Unfassbar ![]() |
audiosix
09:35
#16163
erstellt: 11. Feb 2017, |||
Habe seit 25 Jahren eine Reparaturwerkstatt für High End Geräte. Das kann ich so nicht bestätigen, Reinhard |
NeroNepolus81
Gesperrt |
10:25
#16164
War ja auch eher Ironisch gemeint.Wo Strom fliesst kann immer was matsch gehn. Gut zu wissen.Wenn mit meinem mal was sein soll wo ich hin kann. ![]() |
burninnik
12:06
#16165
Ich hab ehrlich gesagt die Begeisterung über das Relaisklicken in Audiogeräten nie richtig nachvollziehen können. Kann man in jedem Treppenhaus mit zeitgeregelter Beleuchtung haben. Klick. |
>Karsten<
12:26
#16166
Mal eine Frage zu Accuphase Geräte von PIA, wie viel Garantiezeit gibt es auf Erstkauf bei den Geräten ? [Beitrag von >Karsten< am 11. Feb 2017, 12:27 bearbeitet] |
jororupp
12:45
#16167
3 Jahre. Gruß Jörg |
NeroNepolus81
Gesperrt |
13:20
#16168
Hahaha ja nur klingt diese nicht so Geil. Nein das ist einfach eine Art magischer Moment,wenn diese Vu Meter und der ganze Monsterkasten zum Leben erwecken.Und vorallem wie er riecht,so nach elektronik bissl nach alten Büchern.Lol Kann ich einfach schwer beschreiben. |
jororupp
19:54
#16169
Akute Accuphasitis...? ![]() Vorsicht, die kann leicht chronisch werden. ![]() Gruß Jörg |
Jenny4
09:52
#16170
erstellt: 12. Feb 2017, |||
Vier Relais... in vertrauter zeitlicher Abfolge klickend... das sind die Bio-Signale meines Verstärkers ![]() Und das fünfte kommt, wenn es demnächst ein DAC-40 gibt! Na klar ist das chronisch ![]() [Beitrag von Jenny4 am 12. Feb 2017, 09:53 bearbeitet] |
Salzwirker
10:52
#16171
Mit dem DAC-40 wird sich das Klicken zum mehrfach am Tag gehörten Event entwickeln ... ![]() |
dcmaster
13:07
#16172
Stimmt, das mit dem Klicken bei jeder Modusänderung und / oder Signaländerung an meinem ollen DP-70V erlebe ich das auch immer wieder. Das ist aber keineswegs mit dem satten Klacken einer fetten Endsufe zu vergleichen. Da erinnere ich mich sehr gerne an das Relais-Klacken der alten M-60. Mann war das ein "Sound" vom Relais ![]() ![]() Schon bei der nächsten Generation von Endstufen wurde das immer dezenter ![]() Klausi [Beitrag von dcmaster am 12. Feb 2017, 13:09 bearbeitet] |
Salzwirker
13:42
#16173
Das stimmt wohl. Ich kann ja auch nur bei den "kleinen" Accus mitreden. Beim 350er folgen 2 seichte Klicks so schnell aufeinander, dass ich anfangs dachte "Na wenn der sich mal nich verklickt ...?" Aber das mit dem DAC ist schon heftig. Deswegen habe ich meinen 3 Jahre genutzten Mediaplayer Cambridge NP30 in Rente geschickt, weil er so langsam von Platte / USB einlas, dass bei Titelwechseln ab uns an der Puffer leer lief, was ein Abreißen des Signals zur Folge hatte. Bei manuellen Titelwechseln immer. Und das vom Accu freilich mit Doppelklick verspottet wurde. Es sind ja immer 2 Klicks pro Event ... |
NeroNepolus81
Gesperrt |
16:27
#16174
Also was heute noch ordentlich Klack macht sind die teile von Pass,ebenso die Audio Research Monster.Ich bin mal durch den Hifi Laden bei uns und hab so alle Enstufen dort an und aus geschaltet um zu sehn wer Klick und Klack macht.Hahaha |
mr928
21:05
#16175
meine xtz endstufe klackt auch nicht gerade zimperlich. must have. ohne klacken geht gar nicht. |
shovelxl
12:57
#16176
erstellt: 15. Feb 2017, |||
Klausi Bei meinem P-400 bebt auch das Rack! Der wirft noch die Hacken zusammen, wenn es zum antreten auf den Platz geht! |
NeroNepolus81
Gesperrt |
13:09
#16177
Mal ne frage in die Runde. Was fuer cd spieler habt ihr so in betrieb.Ich hab ein gutes Angebot bekommen fuer ein cds1000 sacd von yamaha.und bin am ueberlegen.Obwohl ja diese cd spieler klingen nicht usw sache mich schon beschaeftigt,ebenso die sache mit dem sacd waere alles nur ein modegag und ging ja schnell wieder unter. |
Ozone
13:33
#16178
So wie Vinyl und Kassetten auch seit langem tot sind. ![]() |
Japanbarock
13:41
#16179
Ich glaube auch, dass digitale Musik auf Hardware ein Auslaufmodell ist. Vinyl und Kassetten sind mehr oder weniger tot. Die irre hohen Zuwachsraten der Schallplatte kommen zustande, weil die Zahlen am Boden lagen. Absolut kommen sie an gestreamte Mukke/Downloads noch lange nicht ran. Und über die Kassette wird aktuell wahrscheinlich mehr geschrieben, als Musik von ihr gehört wird. |
hscpm
14:39
#16180
Bei mir läuft ein DP-500, allerdings nur noch als Wandler, die Daten kommen von einem Audioserver ![]() Grüße, Hans |
NeroNepolus81
Gesperrt |
14:51
#16181
Brutal.Das teil kostete neu ja soviel wie ein kleinwagen. ![]() |
hscpm
14:53
#16182
Habe ihn gebraucht in der Bucht gekauft, halber Neupreis und war nur 2 Jahre alt ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
15:03
#16183
Man sagte mir cd spieler verschleisen schnell und ein gebrauchtkauf sollte gut ueberlegt sein. Ist da was dran ? |
Ozone
15:08
#16184
Du bist nicht umsonst im Accuphase Forum weil Du nach kurzlebigen Produkten suchst, oder? |
hscpm
15:09
#16185
Ich hatte schon einige CD-Spieler (Phillips CD 104, Onkyo Integra, Sony CDP XA 50ES und eben jetzt den DP-500). Es hat noch nie einen Ausfall gegeben....... Ausschließen kann man es aber nie. Grüße, Hans [Beitrag von hscpm am 15. Feb 2017, 15:10 bearbeitet] |
NeroNepolus81
Gesperrt |
15:25
#16186
Nein aber an einen accuphase spieler hab ich jetzt auch nicht gedacht.die sind mir durch die bank weg selbst gebraucht zu teuer. Ich wollte nurmal so hoeren was die anderen so an ihren accus betreiben.. ![]() [Beitrag von NeroNepolus81 am 15. Feb 2017, 15:33 bearbeitet] |
a73
16:00
#16187
Ich habe zwar nichts von Accuphase aber auch vor einigen Jahren den Yamaha CD-S 1000 günstig erstanden. Bis dato funktioniert alles prima; Verarbeitung ist wirklich sehr hochwertig. LG |
NeroNepolus81
Gesperrt |
18:08
#16188
Oj. Und wie haellst du das mit den sacd's hoert man da ein unterschied wenn du die reinlegst zur normalen cd ?? |
>Karsten<
18:20
#16189
In Hörtests (Stereoton) wurden keine Unterschiede festgestellt ..... Steht im Link unten bei "Hörtest" ![]() [Beitrag von >Karsten< am 15. Feb 2017, 18:23 bearbeitet] |
NeroNepolus81
Gesperrt |
19:53
#16190
Ok. Dann bleibt die frage wieviel geld sollte man fuer ein konventionelen cd player ausgeben.muss es 4 stellig sein,oder reicht drei stellig ? Hat das ganze auch was mit dem D/A wandler zu tun.desto hochwertiger desto besser ? Speziel gefedertes oder gelagertes Laufwerk ? Ect pp usw usw... Und wie schaut das aus wenn ich mir sagen wir mal ein gebrauchten accuphase player kaufe.ein p.i.a geraet und den dann zu p.i.a geben und generallueberholen lasse.? Oder waere das dann im enddefekt auch zu teuer und lohnt nicht. [Beitrag von NeroNepolus81 am 15. Feb 2017, 19:58 bearbeitet] |
>Karsten<
20:01
#16191
@ebajka aus den McIntosh Thread, hat es Mal geschrieben.... Der Mcintosh MCD 500 für 9000€ klingt auch nicht besser wie mein 300€ Panasonic Blu-ray Player ![]() |
arizo
20:06
#16192
Wieso solltest du einen gebrauchten Player einer Generalüberholung unterziehen lassen? Solange ein CD-Player funktioniert, lässt man da nichts überholen. Ich würde aber schon ein teureres Gerät kaufen. Ich mag auch hochwertige Haptik und Optik bei den Zuspielern. |
NeroNepolus81
Gesperrt |
20:11
#16193
Ned dein ernst oder ? Hahahahah |
>Karsten<
20:16
#16194
Das hat er geschrieben ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
20:22
#16195
Das darfst du doch keinem erzaehlen.Hahaha .Findet man eigentlich irgendwo im forum hier mal ein Hoertest von usern die richtig teure cd spieler mit billig teilen ausm media markt verglichen haben.? |
Anro1
20:45
#16196
Solche Diskussionen sind so alt wie die 150tausendmal hier wiederholte Forderung nach Blindtests. Meine Meinung: ja, ein Panasonic Blueray Player hat eine gute Wandler / Ausgangs OpAmp Sektion und spielt wirklich sehr gut. Muss man bei vielen Highend-Marken gut Geld ausgeben um das zu toppen. Will man absolute Weltklasse an Digitaler ---> Analoger Wiedergabe, dann wirds eng, denn es gibt nicht viele wirklich natürlich klingende DA-Wandler. McIntosh kauft doch den CD Quark zu, die können IMHO keine CD-Spieler bauen. Accuphase konnte es zumindest bis zum DP78 leider auch nicht. ![]() Die neuen DP500 und folgende kenne ich leider nicht, hoffe die sind heute besser als die früheren Geräte. Willste Musik aus der Digitalen Konserve auf absolutem Weltklasse Niveau hören dann nimm den MSB Analog DAC (MSB Einstiegsmodel) mit integrierter Vorstufe und vergiss alles was Du über Digital bisher weißt. ![]() ![]() |
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest) gambale am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 434 Beiträge |
Accuphase vs Luxman Willibert am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 63 Beiträge |
Lindemann vs. Accuphase nano.taku am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
Accuphase 303 vs. 308 Bola am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 32 Beiträge |
Accuphase E450 carrera am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 17 Beiträge |
Symphonic Line rg14 batma am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Accuphase-Preise Dirt-Flame am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 22 Beiträge |
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen Highend_Fan am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 20 Beiträge |
Klanggewinn ?800 zu Accuphase? Gizmooo am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 14 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.107
