HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread | |
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread+A -A |
Justfun
23:54
#701
erstellt: 03. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Hallo Michael,
Naja, wenn man nur auf die Datenblätter schaut sind da wenig Gemeinsamkeiten, aber wenn es geht warum nicht. Die 6P3C-E scheint ja wirklich ein zäher Brocken zu sein, würde aber trotzdem um 100V runtergehen.
Hast Du schon mal die 6C33C gehört?, hör sie Dir aber nur an wenn Du genug Knete für einen neuen Amp hast ;-)
Kann ich bestätigen, zumindest im Fall der 6BL7, schau mal ob Du eine Röhre von Sylvania ergattern kannst, da geht die Sonne auf. Gruß Manfred |
pragmatiker
Administrator |
01:05
#702
erstellt: 04. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Servus Michael, wenn man die numerischen Daten und das Sockelschaltbild der beiden Röhren in den folgenden Links (nämlich Deinem und meinem): ![]() und ![]() mal genau ansieht und diese miteinander vergleicht, dann kommt man auch ohne allzugroße Russischkenntnisse drauf, daß es sich hier um denselben Röhrentyp handelt. Was die 6L6WGB und die 5881 mit der Russenröhre (außer dem Sockelschaltbild) gemeinsam haben sollen, ist mir auch nicht ganz klar - neben signifikant unterschiedlichen Daten handelt es sich bei der 6L6WGB um eine Pentode, bei der 5881 um eine Strahlbündelröhre und bei der Russenröhre um eine Tetrode. Und damit greifen die Grenzdaten in dem lesbaren Datenblatt der Russenröhre (u.a. U(a)max = 250[V] und U(g2)max = 250[V]) und meine Kommentare in meinem Beitrag #695 in diesem Thread. Wie der Verkäufer dazu kommt, sich zu der 500[V] Aussage zu versteigen, weiß ich nicht - in den Daten steht was anderes. Wie gesagt, ich glaube (und die sehr solide Fertigungsqualität scheint es zu bestätigen), daß diese russischen Röhren für irgendeinen extremen militärischen Einsatz entworfen wurden und deswegen mit riesigen Spezifikationsreserven ausgestattet sind. Insofern kann es durchaus sein, daß diese Schätzchen trotz völliger datenblattmäßiger Überlastung im Dynavox jahrelang klaglos ihren Dienst verrichten. Trotzdem möchte ich nochmal wiederholen:
Bei Beachtung dieser drei Punkte kann man sicher viel Spaß mit einem solcherart modifizierten Verstärker haben, wenn der bessere Klang dies rechtfertigt. Im übrigen würde mich mal die Bezugsquelle für diese Röhre und deren ungefährer Preis interessieren - Hintergrund: nach soviel Lobeshymnen wäre es vielleicht ganz interessant, diese Dinger mal in einen schaltungstechnisch völlig anderen Eigenbauentwurf anstelle der dort vorhandenen EL34 reinzustecken und zu sehen, zu hören (und zu messen), was dann passiert..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Nov 2006, 01:32 bearbeitet] |
Pasquale69
12:31
#703
Da für die schnelle Antwort Sidolf ![]() Dann wäre noch zu klären ob ich irgend welche Veränderungen an meinem Dyna E2 für den Betrieb machen muß wenn ich " die Rußen Wunderröhre 6P3S- E " und neuen Vorstufen Röhren ECF 82 einbaue . Wie sieht's denn Grundsätzlich mit weiteren Maßnahmen an dem E2 aus ? Muß da überhaupt noch was geändert werden Podi, Konden ect ... Denn hier im Thread wird meistens über Veränderungen an der erst Version geschrieben ! Dann möchte ich einen CDP direkt an dem Dyna betreiben . Geht das so ohne Modifikationen? Dank schoo mal im voraus ... ![]() Gruß Pascal |
Schoschi
13:26
#704
Hallo Pascal, die Umrüstung auf 6P3S- E würde ich mir aufgrund der vorgehenden Beiträge von Pragmatiker aus Sicherheitsgründen nochmal gründlich überlegen, ich habe heute morgen wieder auf E34L zurückgebaut. Ansonsten sind Beiträge bzgl. des E2 natürlich selten, da dort anscheinend Tuning-Maßnahmen des K+T-Beitrages berücksichtigt wurden. Sinnvoll wäre der Austausch des Original-Potis gegen eines von Alps gerade bei Dir, wenn Du den E2 als Vollverstärker benutzt. Dies ist hier aber schon x-mal besprochen und bebildert worden. Viel Spaß noch mit Deinem E2... Gruß Schoschi |
Pasquale69
15:09
#705
Hallo @Prakmatiker ist es denn so ein großes Risiko die 6P3C-E im Dyna eizusetzen. Wenn ja ist das ein großer Aufwand den Dyna an die Röhen anzupassen. Ich bin in Sachen Elektronik ein Laie kann aber gut löten!Mit einer guten Anleitung sollte ich das auch hin bekommen. Kannst du mir zu so ein Schritt raten oder sollte ich lieber auf solche Umbaumaßnahmen verzichten. Ich würde gerne das optimum aus meinen Dyna E2 rausholen mit den hier im Thread beschriebenen Maßnahmen. gruß Pascal ![]() |
RoA
16:01
#706
Ich nehme mal an, dass die 6P3C-E die russische Alternative zur 6L6 sein soll. Allerdings ist 6L6 nicht gleich 6L6, es gibt unterschiedliche Ausführungen. Die 6L6 WGC kann bedenkenlos statt der EL34 verwendet werden und ist auch bei 450 Volt noch innerhalb ihrer Spezifikationen. Die nächste Alternative ist die 6L6 WGB bzw. ihr Äquivalenztyp 5881, die bei 450 Volt zwar schon etwas über ihrer Spezifikation betrieben werden (lt. Datenblatt 400V), was aber noch akzeptabel ist. Andere Ausführungen sind je nach Datenblatt nur für 250-360 Volt spezifiziert, d.h. wenn sie dauerhaft mit 450 Volt gefahren werden ist das Vergnügen möglicherweise nur von kurzer Dauer. Wenn eine Röhre wegen Überlastung abraucht kann dies unter Umständen gefährlich sein. ![]() Einge Zitate aus den Posting 590 und 656: "auf meine Ohren wirkte es jedoch eher wie beginnende Kompressionserscheinungen, also einem Verlust an Dynamik: leise Passagen werden lauter, und laute werden leiser, in etwa so wie bei einem Sendekompressor beim Radio." "Der große Schwachpunkt der 6l6 ist imho der Hochtonbereich. Hier ist es auf jeden Fall sinnvoll den Hochtöner penibel auf den Hörplatz auszurichten. Trotzdem geht einiges an räumlicher Information verloren - sprich die Ortbarkeit der Instrumente auf der imaginären Bühne verschlechtert sich, nicht dramatisch, aber doch störend." "Die ehrlichere und sicher auch highfidelere Ausführung des Vr70 ist aber sicherlich mit den EL34, zu groß der Vorteil bei der räumlichen Abbildung und bei Grob- und Feindynamik." "Ich habe zwar das Gefühl, dass die Röhre ordentlich verzerrt, aber es ist nicht störend, sondern irgendwie...passt es." "sehr viel röhriger als die El34" "Dafür klingen die Röhren selber recht stark. Also, verzerren ganz ordentlich..." Diese Klangbeschreibungen sprechen eigentlich für sich. So würde ich grandiose Fehlanpassungen beschreiben. Abgesehen von Sehrlauthörer, der möglicherweise die "richtigen" Röhren erwischt hat, haben einige wohl die Niete gezogen. Drum prüfe, wer sich ewig binde... ![]() |
Pasquale69
16:23
#707
Danke Roa ich denke ich werde mich für die Svetlana EL 34 und die Valvo für die Vorstufe entscheiden. habt Ihr mir ein sicher und zuverlässige Quelle wo man die Röhren und den ALPS- poti beziehen kann zu einem vernünftigen Preis. Macht es eigendlich Sinn am Dyna das Netzteil zu verbessern. Ich hab schoo gelesen das es da auch Motifikationen gibt ... Gruß Pascal |
pragmatiker
Administrator |
16:25
#708
Servus Pascal, ein schaltungstechnisch korrekter Umbau des Dynavox zum Betrieb mit den 6P3S-E ist leider absolut kein Kinderspiel, also sehr aufwendig. Was im einzelnen mindestens getan werden müßte:
Wie man sieht, spricht dieser Aufwand ganz klar gegen einen Umbau. Was ich allerdings nochmal erwähnen möchte: Vergleicht man die Daten der 6P3S und der 6P3S-E, so drängt sich geradezu der Eindruck auf, daß die 6P3S-E die mechanisch stabilere Langlebensdauervariante für extreme Bedingungen der 6P3S ist. Sowas erreicht man u.a. dadurch, daß man die Ausbrüche in den Glimmerplättchen (welche ja die Länge der Kriechstrecken und damit die Spannungsfestigkeit erhöhen sollen) in Dimension und Anzahl reduziert - außerdem nimmt man die Grenzdaten generell runter, damit eine mechanisch starke belastete Röhre zumindest thermisch nicht an ihren Limits betrieben wird. Insofern kann es durchaus sein, daß diese Röhre aufgrund ihres superkonservativen Designs - obwohl datenblattmäßig weit außerhalb ihrer Grenzdaten betrieben - im Dynavox klaglos ihren Dienst verrichtet. Nach den Datenblattangaben ist speziell für die 6P3S außerdem zu erwarten, daß sie einen Ausgangsübertrager mit niedrigerem Raa benötigt ("Cathode current no less than 275[mA]" - zum Vergleich Grenzdaten die EL34: I(k) max. = 150[mA]). Damit haben wir jetzt im Dynavox einen hochohmigerem Übertrager an der Röhre hängen, als es bei optimaler Auslegung notwendig wäre. Dies äußert sich zunächst einmal wahrscheinlich in einem niedrigeren Klirr und einer anderen Klirrzusammensetzung - und damit aufgrund der Fehlanpassung höchstwahrscheinlich auch in einem andersartigen Klangverhalten. Zum anderen kann die 6P3S mit dieser Kathodenstromangabe natürlich "ganz anders durchziehen" wie eine EL34 - was sich speziell bei "knackigen" Baßimpulsen sehr positiv bemerkbar machen dürfte. Das alles gilt wohlgemerkt nur für den Fall, daß dem Verstärker nicht die für den Dynavox übliche Dauerleistung abverlangt wird, sondern nur mit maximalen Durchschnittsleistungen gehört wird, die ich über den Daumen gepeilt mal mit der Hälfte der 35[W] pro Kanal des Dynavox ansetzen würde - das wären dann ca. 2 * 18[W]....und das ist immer noch ein Haufen Holz. Daß diese Russenröhren dann trotzdem noch erheblich höhere Impulsleistungen (= Baß) können, wie die EL34, ist aufgrund der Kathodenstromangabe von 275[mA] als relativ wahrscheinlich anzunehmen....vorausgesetzt, das Netzteil kann die nötige Energie liefern....aber dazu habe ich hier in diesem Thread ja irgendwo schon einmal von 820[µF] Ladekapazität gelesen, was ebenfalls eine ganze Menge ist. Ich will wirklich niemanden den Spaß an dieser russischen Röhre verderben - schließlich kenne ich nur das Datenblatt und hatte noch keine dieser Röhren in der Hand - man sollte nur die drei in meinem Beitrag weiter oben genannten Punkte beherzigen bzw. im Hinterkopf behalten. Die 6P3S ist übrigens bei Einhaltung ihrer Grenzdaten im Datenblatt mit einer Lebensdauer von >= 1.000[h] angegeben. Wenn diese Röhre im Dauerbetrieb erheblich überlastet wird, dürfte diese Lebensdauer sinken. Vielleicht ist es deswegen sinnvoll, diese Diskussion fortzuführen, wenn die ersten so umgerüsteten Verstärker 500 Betriebsstunden oder mehr auf dem Buckel haben - dann wissen wir vielleicht auch, wie diese Röhren ihr Leben aushauchen (z.B. "geht einfach nicht mehr", "Überschläge im Röhrensystem", "Implosion", "Schmelzen des Glaskolbens", "Kurzschlüsse im Röhrensystem" etc.). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Nov 2006, 16:33 bearbeitet] |
RoA
19:38
#709
![]() ![]() ![]() Vielleicht kann man dieses Jahr noch einen neuen Thread mit einer Foto-Galerie aufmachen... . |
Pasquale69
23:37
#710
![]() ![]() Welche Röhren Vor- Endstufe sind nu euer Favoriten und haben klanglich die besten Ergebnise gebracht. ![]() ![]() ![]() ![]() Wer die wahl hat, hat die qual... ![]() ![]() Gruß Pascal |
Sehrlauthörer
14:54
#711
erstellt: 05. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
@RoA Hier mal eine kleine Revision die Martin (Duder) damals nachgereicht hatte.
und einige weiter Urteile.
Diese Kritik konnte ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen.Fakt ist das bei mir die 6P3C-E (oder auch 6P3S-E) deutlich weniger verzerrt als die JJ E34L und das vorallem bei höhen Lautstärke.
Der größte Kritiker der 6P3C-E war übrigens von Anfang an ich selbst.Aber nur aus technischer Sicht-klanglich halte ich diese Röhre nach wie vor für überragend. Hier ein paar Zitate von mir.
Die beiden Bilder beweisen wohl ganz eindeutig das die 6P3C-E weit jenseits von gut+böse betrieben werden.Mein Dynavox ist im Moment bei einem befreundeten Lautsprecher-Selbstbau-Händler wo er in den nächsten 2 Wochen wohl den ganzen Tag in Betrieb sein wird, mal sehen ob der Dynavox noch spielt wenn ich aus Äygpten zurückkomme (mache jetzt erst mal 2 Wochen Tauchurlaub, heute Nacht um 3.00Uhr gehts los ![]() Danach überlege ich mir ob ich eine hochohmige Siebdrossel einbaue, allerdings bezweifele ich 200 Volt Spannungsabfall damit erreichen zu können.Ein C-R-C Kombination dürfte wohl praktikabeler sein.Das mit der Anodenstrom-Sicherung wie sie Herbert (Pragmatiker) empfohlen hat mache ich auf jeden Fall.Mit der JJ-E34L werde ich den Dynavox jedenfalls nicht mehr hören, dieses gekreische tue ich meinen Ohren nicht mehr an-iggit, iggit......... @Schoschi
Wie hat Dir denn die 6P3C-E klanglisch gefallen.Echt ein Jammer das so große bedenken gegen den Einsatz dieser Röhre bestehen.Das muß aber jeder für sich entscheiden ob er das Risiko eingeht. @Pragmatiker Hallo Herbert, vielen Dank noch für Deine aufschlussreichen Analysen, leider hat das (erwartete) Ergebnis die zukünftige Hörfreude mit dem Dynavox / 6P3C-E jetzt ziemlich eingetrübt.Ist nicht gerade ein gutes Gefühl im nächsten Moment einen großen Knall hören zu bekommen.Mit entspanntem Musikhören ist da leider nix mehr.Schade-jammerschade ![]() So, jetzt ist aber erst mal Holiday angesagt ![]() Herzliche Grüße an alle Dynavox-Fans. Michael |
RoA
15:41
#712
Ob die Russenröhren besser sind als die EL34 (von welchem Hersteller auch immer) kann ich gar nicht in Frage stellen, weil ich den Vergleich nicht gemacht habe.
Diese Kritik kann aber wohl von jedem, der sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, nachvollzogen werden. Wenn man eine Röhre weitab ihrer Spezifikation einsetzt wie hier statt max. 250 Volt mit 450 Volt, gefährdet man damit nicht nur das Leben der Röhre oder des Gerätes, sondern möglicherweise auch das eigene oder Unbeteiligter. 450 Volt sind bereits Hochspannung und vielen ist offenbar nicht bewußt, wieviel Energie unkontrolliert verbraten werden kann, wenn eine Röhre hochgeht, vor allem dann, wenn die Anodenspannung nicht abgesichert ist. Wenn beim Betrieb dann was passiert ist das weder fahrlässig noch leichtsinnig. Der richtige Ausdruck wäre dann wohl Eventualvorsatz.
Wenn der Dynavox nach 2 Wochen nicht mehr spielen sollte, sind der Händler und seine Umgebung hoffentlich noch in Ordnung. Schönen Urlaub noch solange. Ich hätte dagegen ein mulmiges Gefühl. So ähnlich, als ob man sein Auto mit ausgelutschtem Reifenprofil einem Freund geliehen hat. |
Sehrlauthörer
19:54
#713
Habe sicherheitshalber meinem Händler eine e-mail gesendet und ihn ausdrücklich vor dem Betrieb des Dynavoxes mit den 6P3C-E gewarnt.Nicht das doch was schreckliches passiert.War vielleicht wirklich ein bisschen gedankenlos / verantwortungslos von mir.Ich hatte ihm die Problematik zwar erzählt ich bin mir aber nicht sicher ob er das auch verstanden hat. Ich werde den Dynavox aber weiterhin so betreiben, daß ist dann mein Risiko und ich habe dann auch die Folgen zu tragen.Von eimem Verleih solch einer modifizierten Kiste sollte man aber tunlicht Abstand nehmen. "Danke" RoA das Du mich noch wachgerüttelt hast, ich hatte evtl. Folgen gar nicht bedacht. Gruß. Michael |
Schoschi
22:06
#714
Hallo Michael, die 6P3C-E sind irgendwie souveräner als die manchmal quengeligen E34L, ich habe die 6P3C-E an Fostex 126E Hörnchen und an Saba´s betrieben, da waren diese sehr angenehm, weniger brummig, aufgrund der geringeren Leuchtwirkung hätte ich auch nicht angenommen, daß es aus technischer Sicht so problematisch und "gefährlich" sein würde... Da ich aber Herbert´s Urteil zu schätzen weiß, möchte ich mich als Laie nicht auf irgendwelche Experimente einlassen, mit der Ungewissheit, daß mir vielleicht irgendwelche Röhrenteile um die Denkerstirn fliegen. Trotzdem haben die Röhren Spaß gemacht und wir sind wieder um eine Erfahrung reicher. Ich werde bei Gelegenheit andere EL34 einsetzen, vielleicht sind es ja nur die "getunten" JJ E34L(eine Röhre schwirrt deutlich vernehmbar) und mit normalen EL34 ist es wieder O.K. Ich möchte aber besonders für Neulinge betonen, daß der Dynavox auch mit E34L ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis besitzt , dieser sich auch vor Geräten nicht zu verstecken braucht, die ein Vielfaches kosten. Einfach Klasse, der Kleine, jetzt als E2 schon serienmäßig gepimpt. Gruß Schoschi |
tomwip
11:26
#715
erstellt: 06. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Hallo Gemeinde, jetzt muss ich mich mal einklinken. Ich höre derzeit noch an meinen "aus meinem Heimkino entliehenen REAR LSs" und ohne den heiß erwarteten RöhrenVV, daher macht für mich ein Röhrentausch noch keinen Sinn. Ich "fahre" noch die Originalbesetzung. Die E34L - das L steht für mehr Leistung? Aber dieser Typ enthält dann gleich 2 Änderungen, a) die Änderung, da es eine andere E34 (andere Hersteller) b) mehr Saft. Die mitgelieferte EL34 liefert mehr "Bums" als ich derzeit gebrauchen kann. Meine klanglich (P/L bezogen) akzeptablen LS machen da schon früh Schluss. Kann natürlich sein, dass meiner irgendwann mal gebauten Traum-2-Wegeriche da mehr fordern :-) Unabhängig von dem was Ihr da bisher alles so experimentiert habt, bleibe ich erst mal auf dem Standpunkt, dass erst mal ein equivalenter PreAMP her muss, trotz der hervorangenden Ausgangsstufe meines CDPs. Ich setze mal voraus, dass bei Euch, damit meine ich all die, die hier RÖhren wechseln, der Schritt, den VR-70 zu seiner eigentlichen Bestimmung (gemäß seines interen Aufbaus) zugeführt wurde, d.h. der alte Poti ist gegen feste Widerstände getauscht worden und das Stromkabel führt nicht mehr druch das ganze Gerät!? Grüße! Tom |
BigCohones
12:35
#716
Hallo, wenn das L für leistung stünde dann könnte man evtl. etwas mehr leistung rausholen, das wird sich durch einfaches röhrentauschen aber nicht bemerkbar machen, man kann ja auch nicht einfach ne KT88 reinknallen und hat dann 2x70watt. obwohl das ja auch schon einige gemacht haben und damit sehr zufrieden waren. und wenn ne KT88 und ne 6L6/6P3C problemlos laufen dann wirds die EL34L sicher auch tun. zu der ganzen sicherheits-diskussion: ich betreibe seit mittlerweile wohl mehr als 500 betriebsstunden die 6P3C (seit ca. einem jahr, ur-dynavox mit allen umbauten + läuft tv und radioton drüber). passiert ist bisher nichts, was sollte auch, mit etwas pech muss man halt früher neue röhren kaufen. wer ganz vorsichtig sein will setzt einfach die abdeckhaube drauf. es gab hier auch mal die diskussion ob die leichte erhöhung der siebkapazität durch K+T nicht den trafo oder die dioden überlastet wodurch man ja auch sterben könne. da ich noch einige kaffeebecher mit schraubanschlüssen rumliegen hatte beträgt meine siebkapazität seit 2 jahren über 10000µF. soviel dazu. bei meinem selbstgebastelten haupt-verstärker könnte man evtl anfangen über sicherheitsprobleme zu reden: ![]() ![]() 63 jahre alte quecksilbergefüllte gleichrichterröhren, an den anodenkappen oben hängt der 1050V 400VA trafo leben tue ich aber trotzdem noch ![]() wer wirklich was für seine sicherheit tun wollte der müsste aufhören autozufahren. aber das tut ja auch niemand. [Beitrag von BigCohones am 06. Nov 2006, 12:39 bearbeitet] |
tomwip
12:48
#717
Deine Meinung dazu in Ehren, aber nur weil Du weißt was Du tust, solltest Du trotzdem berücksichtigen, dass hier im Forum viele Anfänger, wie ich auch einer bin, unterwegs sind und diese eben sich nicht dadurch verleitet fühlen sollte irgendwelche Experimente zu machen. Grüße! Tom |
BigCohones
13:14
#718
Hallo das stimmt allerdings. wer nun garnicht weiss was er tut sollte das ding am besten einfach so lassen wie es ist. und den deckel drauf lassen. übrigens, viel gefährlicher als "falsche" röhren finde ich gerade bei anfängern die kleinen potis für den ruhestrom (der sich sehr hoch bis zum rotglühen der kompletten röhre einstellen lässt), auch mit den originalröhren. die dinger sind viel zu empfindlich, falsch gemessen hat man auch schnell. zusatz: austauschen der chinaröhren gegen EL34L wird aber in jedem fall problemlos möglich sein. nochmal zum röhrentausch: es passen problemlos alle EL34 samt unterarten sowie 6CA7 eigentlich nicht reingehörend, nicht für anfänger, aber trotzdem halbwegs passend und mit teilweise klanglich gutem ergebnis: 6L6, 6550, KT66, 77, 88, 99, 100 sowie russische vergleichstypen in die fassung passen auch noch unzählige andere röhren, das sollte man aber nichtmal testweise tun, doppeltrioden oder gleichrichter mögen es nicht wenn sie als endpentoden angesteuert werden ![]() es gab auch spezis die gelsen hatten dass ECC82 toll wären und die dann gegen die ECF82 getauscht haben..., bei "den kleinen" röhren sind aber absolut keine experimente möglich [Beitrag von BigCohones am 06. Nov 2006, 14:12 bearbeitet] |
hargi
15:18
#719
Hallo, interessant war die 6L6-Erfahrung allemal... Nach dem Rückbau auf den angestammten Röhrentyp konnte ich mich allerdings nicht wieder an die E34L JJ gewöhnen. Meinen Ohren nach haben sie eine hohe Ruhestom-Bandbreite, die geschmacksabhängiges Einstellen zuläßt, ohne einen Sound zu verlieren, den man wohl als "röhrentypisch" bezeichnet. Den mögen sicher viele. Dann hab ich die SED EL34 hervorgekramt und mit den von Sidolf empfohlenen 50mA versehen. Damit wird der Dyna (im vergleich zu EL34 und 6L6) schon eine Art Präzisionsmaschine. Völlig anders als der 6L6-Sound. Sehr dynamisch - aber sicher von vielen als sehr transistormäßig empfunden (da wahrscheinlich sehr verzerrungsarm). Früher war mir der Klang damit schlichtweg zu dünn. Aber das lag offenbar an meinen ängstlichen Biaseinstellungen von 35-38mA. Klasse war an den 6L6 halt schon der Baßbereich, gerade beim Leisehören hat's riesenfreude gemacht. Und sie gaben (aus welchen technischen Fehlanpassungen und wohl verzerrungsbedingten Effekten auch immer) eine erstaunliche Illusion an Räumlichkeit. Falls es wirklich der tetrodenbedingte Sound war, der den Dyna so "anders" gemacht hat, müßten halt mal Freiwillige die KT66 oder die von RoA vorgeschlagenen 6L6WGC ausprobieren. Vielleicht entsteht dann wieder diese sagenhafte Luftigkeit des Klangs, aber ohne daß man Angst haben muß vor der Luftigkeit einer schwarzen Rauchwolke, in die sich unser kleiner chinesischer Freund auflösen könnte... ![]() Schöne Grüße Harald |
hargi
01:08
#720
erstellt: 07. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Hm, da will ich Dir keine so großen Hoffnungen machen. Falls Du mit "schwirren" das Rasselgeräusch der Röhren direkt am Dyna selbst meinst (also nix in den Lautsprechern): Bei mir machen sowohl die E34L als auch die angeblich besonders fein gemachten SED EL34 "Winged C" diese Schwirbelgeräusche. Betriebsgeräusche, die ich bei den offenbar mondraketen- und abfangjägergeeigneten 6P3S-E NICHT vernommen und auch definitiv nicht vermißt habe. Schade eigentlich ... Viele Grüße Harald |
Schoschi
01:30
#721
Hallo Harald, es ist nur eine E34L, die schwirrt, die anderen sind "ohne Befund". Was mich wundert ist, daß die Lichtemmission der 6P3S-E geringer war, als bei den E34L, das Brummen im Leerlauf nicht mehr wahrnehmbar im Gegensatz zu den E34L und das Bias-Poti ziemlich zurückgedreht werden mußte im Vergleich zu den E34L, also alles sehr brav, ruhig und unverdächtig... Und dann so etwas ...! Der Dynavox war eigentlich entspannter, ich hatte in meinem laienhaften Verständnis angenommen, dem Dynavox was Gutes anzutun, ihn zu entlasten..., mit Halbgas zu betreiben. Ich habe sowohl im Cayin A88T russische VV-Röhren und die des SE-Amps 6C33C sind sowieso russ. Militärröhren, diese sind für die Ewigkeit gemacht, die 6P3S-E sind von gleicher robuster, vertrauenserweckender Machart, vielleicht sind das doch Zauberröhren, die alles wegstecken ?? Schön wäre es schon.... Gruß Schoschi |
jkoppitsch
13:23
#722
erstellt: 08. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Hallo Dynavoxer, habe auch die Russenröhre drin. Bin sehr zufrieden damit, aber aus Sicherheitsgründen,werde ich wieder auf die EL 34 tauschen. Welche soll ich nun kaufen. Könnt Ihr mir da bitte helfen. Gelesen habe ich das ein Mullard Röhre sehr gut ist, welche Bezeichnung und wo bekomme ich sie. Gruß Jens |
BigCohones
14:05
#723
hallo, mullard EL34 sind nicht besser oder schlechter als jede EL34 der philips-gruppe. nur halt deutlich teurer wegen dem namen. jeder hat halt mal gehört dass mullard toll ist, genau wie bei telefunken. dass mullard EL34 teilweise von anderen herstellern stammen und andersrum mullard auch für lorenz und unzählige andere marken produziert hat (die sich von "mullard" gestempelten röhren nur durch ihren niedrigeren preis unterscheiden) weiss leider kaum jemand. ich frage mich auch ob die fantasiepreise für telefunken EL34 bestehen würden wenn jeder wüsste dass die fast alle in der DDR von RFT produziert wurden... was aber nicht heisst dass die schlecht wären, gerade die DDR-EL34 sind meist sehr gut. nur bitte keine unsummen nur für eine markenstempelung ohne wirkliche aussage über herkunft oder qualität ausgeben. edit: bekommen tut man sowas meist bei ebay. da gibts grad ein negativbeispiel: AEG EL34, auktion noch nicht zuende, stehen schon bei über 170$. AEG hat aber nie EL34 produziert, die röhren wurden in der DDR produziert und mit "AEG" beschriftet. würde man jetzt RFT EL34 kaufen hätte man die gleichen röhren für deutlich weniger geld. bei den von dir gesuchten mullards stehen grade 2 stück zur auktion, noch 3 tage und schon bei 130$. such dir also lieber was anderes. [Beitrag von BigCohones am 08. Nov 2006, 14:15 bearbeitet] |
fox18
10:09
#724
erstellt: 09. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Mal was anderes als das Russenröhrenthema, und zwar hat sich schon mal wer überlegt ob man nicht ein Motorpoti mit IR Fernbedienung nachrüsten könnte. Wird schwierig wegen der Bautiefe aber ev. kennt wer ein Produkt welches passen würde. mfg |
prof.inti
17:40
#725
Electro Harmonix EL34 ... ? |
kionde
10:57
#726
erstellt: 10. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
ich weiss zwar nicht was die frage bedeutet, aber ich habe die röhren drinn.... |
BestVintageAudio
15:28
#727
erstellt: 11. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Hallo Dynavox-Fangemeinde! Ich wollte mich eigentlich aus der Diskussion raushalten. Da der Tuningthread aber scheinbar nicht totzukriegen ist, habe ich auf meiner homepage einen ganz persönlichen Erfahrungsbericht imho zum Dynavox VR70 E-2 in Verbindung mit einem Vintage-Receiver "Marantz 2238B" als Vorverstärker eingestellt. Mit dem Bericht möchte ich niemandem zu nahe treten, aber alternative Wege eines harmlosen und trotzdem erfolgreichen Tunings aufzeigen. Hier ist der link: ![]() Los geht´s... ![]() |
pragmatiker
Administrator |
16:10
#728
Servus BestVintageAudio, erstmal: Herzlich willkommen im Forum und viel Spaß bei uns. Und dann: Zu Deinem Link habe ich einige Kommentare:
Grüße Herbert |
Pasquale69
16:35
#729
![]() ![]() ![]() ![]() Ich bin dann mal gespannt was der ohne Tuningmaßnahmen den so hergibt. Ich hab da mal an die Dynyvoxer ein allgemeine Frage! Wie sieht es denn mit dem Rückgaberecht aus? Ich weiß das ich das Produkt innerhalb von zwei Wochen zurück schicken kann. Gilt das auch wenn ich das Gerät ausprobiert habe oder muß ich das Gerät behalten wenn ich es benutzt habe?????????? ![]() Gruß Pascal |
BestVintageAudio
18:21
#730
Hallo Herbert, herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme und das Korrektur-Lesen. Mir ist der Fehler trotz mehrmaligem Lesens nicht aufgefallen. Eine Anmerkung habe ich noch zu Deinen umfassenden Ausführungen bezüglich der "Loudness"-Funktion: Ich betrachte mich selbst als Sammler von analogen Audio-Geräten und Musik-Hörer. Für mich zählt nur das klangliche Ergebnis. Wie und warum das Ergebnis gerade so zustande kommt, ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, aber ehrlichgesagt vielen HiFi-Liebhabern doch völlig "Wurscht". Nicht "Wurscht" finde ICH hingegen, dass für relativ kleines Geld, "Klangtuning" ohne Eingriffe in den Dynavox, verbunden mit dem Verlust der Garantie, (oder der Gesundheit) möglich sind. In diesem Sinne ![]() Gruß Rüdiger |
DB
21:04
#731
Hallo, ich hätte eine Idee, warum die 6P3C evtl. anderen Baß bringt als die EL34. Schauen wir uns die Steilheiten an. EL34 hat ungefähr das Doppelte, damit wird auch die Verstärkung der EL34-bestückten Stufe größer sein, mithin auch die Größe der Gegenkopplung. Der Innenwiderstand sinkt und damit steigt die Kontrolle über den Baß. Ach ja, wenn ihr wirklich mal ausgetretene Pfade verlassen wollt, baut doch mal zusätzlich eine stromgesteuerte Mitkopplung vom AÜ in die Vorstufe ein. Wenn man das geschickt macht, läßt sioch der Innenwiderstand der Endstufe minimieren. MfG DB |
derfalk
16:38
#732
erstellt: 12. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
@Pasquale69 Hallo! Ich bin auch kurz davor mir ein solches Gerät zu holen! Wenn du tunest, dann würde ich das an meinem Zukünftigen auch gerne tun, also kurz: Ich will von dir lernen ![]() |
t2-power
14:31
#733
erstellt: 13. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Moin miteinander, da es hier im Forum zu dem Dynavox ja Threads ohne Ende gibt , poste ich meine ersten Beitrag hier rein. Ich hoffe mal ich bekomm dafür vom MOD keine draufgehauen. :-) Seit Freitag Abend darf ich auch zur Dynavox Gemeinde zählen. Dank euer Beiträge die letztendlich ein gute Endscheidungsgrundlage für mich waren ,hab ich mich für den Dynavox VR70E endschieden. Hatte erst mit dem Melody SP6 von Ballard geliebäugelt, bin aber dann auf den Dynavox umgeschwenkt. So, dann stelle ich gleich meine erste Frage. Über die Ruhestromeinstellung ist ja bereit sehr viel geschrieben worden. Ein zu hoher Ruhestrom ist schädlich für die Röhren. Wie verhält es wenn der Ruhestrom zu niedrig eingestellt ist. Gibt es überhaupt ein zu niedrig ? Wenn ja schadet das auf dauer dem Röhrenamp und den Röhren oder ist das nicht so schlimm. Außer das der Klang dann eventuell nicht so gut ist ? Cu t2-power |
derfalk
15:44
#734
So wie ich das verstanden habe ist es so: zu niedrig = Ton verzerrt, krächzt zu hoch = schnellerer Tod der Röhre Welche Version haste denn von dem Dynavox? die "alte" oder die 2er? [Beitrag von derfalk am 13. Nov 2006, 15:46 bearbeitet] |
sidolf
21:36
#735
An Alle, ich wollte mich eigentlich aus der ganzen Ruhestrom-(His)Story zum VR70 in Zukunft heraushalten,..... aber doch noch mal kurz was dazu: ein Ruhestrom von 20 - 40 mA (200mVolt - 400mV am Messpunkt) wird Euch keinen guten Sound mit dem VR70 bescheren, das sind pro EL34 gerade mal 8,6 Watt - 17,2 Watt Kathoden-Verlustleistung im Arbeitspunkt; also B- bis fast schon AB-Betrieb! Das kann als HiFi-Verstärker nicht gut klingen! Eher was für eine Combo die fast immer am Limit spielt. Die EL34 verträgt an der Kathode ca. 32 Watt Verlustleistung! Also sollte man einen AB-Arbeitspunkt zwischen 50 und 60 mA (500- bis 600 mV) Ruhestrom wählen! Der Netztrafo und die Bauteile des VR70 verkraften das locker, die EL34 sowieso! Jetzt noch mit einem guten Vorverstärker, je nach Gusto, den Bass und die Höhen etwas angehoben; Ihr werdet Eueren VR70 nicht mehr wieder erkennen! Gruß |
t2-power
22:04
#736
@derfalk ich hab noch die alte Version. @sidolf wollte eigentlich nur wissen ob es den Endtubes schadet sollte der Ruhstrom zu niedrig eingestellt sein. Aber andere Sache. Ich hab meinen VR70E heute an ein Energieverbrauchsmessgerät von Conrad angeschlossen. Mein VR70E verbraucht im Leerlauf " Poti in Nullstellung" ca. 90 Watt an Leistung. IMHO eine ganze Menge Leistung die da im Wärme umgewandelt wird wenn der Röhrenamp gerade nichts zu tun hat. Hat sich eigentlich schon mal jemand Überlegungen zum Thema Energiespartuning gemacht. cu t2 |
derfalk
22:22
#737
@sidolf Dann ist ja quasi die Aussage der Homepage ![]()
falsch? |
pragmatiker
Administrator |
22:25
#738
Das (also das im Entwurf herangezüchtete Energiesparen als ein Hauptentwurfsziel) kann man mit sinnvollem Aufwand bei Röhrengeräten (solange es sich nicht gerade um Rundfunksender mit mehreren 100[kW] Ausgangsleistung handelt) getrost vergessen...... Grüße Herbert |
Schoschi
22:59
#739
Hallo Sidolf, ich muß nun nochmals nachfassen, in den vielen threads der Dynavox-Bias-Geschichten waren immer grob die 35mA angegeben, Deine Zahlen sind nun neu. Da ich fachlich nichts dazu sagen kann und ich erst vor einer Woche wieder Röhren aus dem Amp gebastelt habe (6P3C-E), die sich nach genauer Betrachtung als gefährlich entpuppt haben (waren aber klanglich sehr schön, sehr brummarm), bin ich etwas vorsichtiger mit außergewöhnlichen Foren-Neuerkenntnissen. Bitte nicht falsch verstehen, wenn dies technisch fundiert ist, die Dynavox-Technik mitspielt, ist es zumindest einen Versuch wert, und ich bin ein Gambler.. Gruß Schoschi |
t2-power
23:13
#740
Moin Herbert, Zitat Herbert,
Danke für die Info, dann werde ich wohl damit Leben müssen. Im Winter muß dann die Hausheizung nicht so viel arbeiten. <Grins>. Aber interessant ist es schon was so ein Röhrenamp an Leistung verheizt. Cu t2-power |
sidolf
23:56
#741
[quote="Schoschi"] Hallo Sidolf, ich muß nun nochmals nachfassen, in den vielen threads der Dynavox-Bias-Geschichten waren immer grob die 35mA angegeben, Deine Zahlen sind nun neu. Da ich fachlich nichts dazu sagen kann und ich erst vor einer Woche wieder Röhren aus dem Amp gebastelt habe (6P3C-E), die sich nach genauer Betrachtung als gefährlich entpuppt haben (waren aber klanglich sehr schön, sehr brummarm), bin ich etwas vorsichtiger mit außergewöhnlichen Foren-Neuerkenntnissen. Bitte nicht falsch verstehen, wenn dies technisch fundiert ist, die Dynavox-Technik mitspielt, ist es zumindest einen Versuch wert, und ich bin ein Gambler.. Gruß Schoschi[/quote] Hi Schosi, meine Zahlen sind nicht neu (siehe 2005) und es ist technisch fundiert! Mit den oft emphohlenen 32 - 38 mA ist der VR70 einfach eine Klankiste die sicherlich klanglich VIELEN gefallen- und auch genügen mag. Ich habe selbst mal einen VR70 mit KT88 und 38mA Ruhestrom über Monate betrieben und habe es nicht schlecht empfunden obwohl alle Messergebnisse dagegensprachen! Aber mit der Zeit wurde der Klang nervig.. irgendwie total nervig! Es soll doch einfach jeder mal ausprobieren und zwar bitte über einen längeren Zeitraum ob die Kiste bei 28-,34-, 38- oder vielleicht doch bei 50 mA oder mehr besser klingt. Eine Warnung: mehr als 70mA (700mV am Messpunkt) Ruhestrom (für eine EL34 zu hoch, passend eher für KT88/KT100) je Endröhre verkraftet der VR70 mit Sicherheit nicht auf Dauer! Gruß [Beitrag von sidolf am 14. Nov 2006, 00:03 bearbeitet] |
Hansen77
22:10
#742
erstellt: 16. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Hallo Leute, ich weiß das das nicht wirklich hirhin gehört. Aber trotzdem hier meine Frage: Könnte ich meinen VR70 auch zu einem KHV tunen. Sprich einen 100 Ohm Wiederstand an den LS-Ausgang und daran den Kopfhörer anschließen? Danke für eure Hilfe Micha |
Bierbauch2000
22:28
#743
@fox18, Man kann das Motorpoti von Alps nehmen muß dann aber für freiraum hinter dem Poti sorgen. (Kondensatoren verlegen) Dann bleibt nur noch das Problem : Wo lasse ich die Motorsteuerung ? Im Dynavox ist es recht eng. Ich habe vor mir einen Motorsteuerung mit einem Bausatz von Pollin aufzubauen. Der kommt dann in ein externes Gehäuse. Die Teile sind schon da nur die Verwirklichung läßt auf sich warten. Gruss Bierbauch2000 ![]() |
Bierbauch2000
22:35
#744
@hansen77, Du weiß doch das der Übertrager eine 8 Ohm Wicklung hat. Also sollte der Lastwiderstand eher bei 10 Ohm als bei 100 Ohm liegen. Ich würde dann auch eine Belastbarkeit von 50 bis 100 Watt empfehlen. Der Widerstand kann je nachdem welche Leistung er "verbraten" muß nett heiß werden. Also Vorsicht ! Gruss Bernd ![]() [Beitrag von Bierbauch2000 am 16. Nov 2006, 22:35 bearbeitet] |
Hansen77
23:20
#745
Hallo Bernd, danke für deine Antwort. Leider habe ich Angst bei nur 10 Ohm den Kopfhörer zu zerstören. Daher ist wohl vorsicht mit dem Lautsärkeregler angesagt. ![]() Gruß Micha |
BestVintageAudio
00:00
#746
erstellt: 17. Nov 2006, ||||||||||||||||||||||
Hallo Sidolf und alle Dynavoxler! Ich bin der Empfehlung von Sidolf bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis zu einem Ruhestrom von 47 mA gefolgt und kann folgenden "Senf" dazu geben: 1. Bass deutlich stärker als bei 36 mA, wie eigentlich auch nicht anders zu erwarten, ABER deutlicher Hang zum Dröhnen 2. Deutlich verhangene Höhen und deutlich töpfern klingende Stimme (Norah Jones) Insgesamt ist meine Erfahrung also eher ![]() ![]() ![]() Höhere Ruheströme habe ich mir und dem Dynavox erspart. Fahre nun den VR70 E-2 mit 39 mA und bin in Zusammenhang mit der im ersten Beitrag erwähnten Kombi, schlichtweg begeistert. ![]() Gruß Rüdiger |
Simon1311
02:34
#747
Moinsen Jungs. Ich möchte jetzt sicher keine Megathese über Ruhestöme raushauen. Aber wo sich das Optimum befindest lässt sich sicher an der Anodenspannung des Amps festlegen [wenn nicht Bitte ich um Aufklärung!]. Ich habe jetzt sicher einiges an Röhrenkombinationen und Ruheströmen diesbezüglich probiert, und bin (was ich vorher nicht gedacht hätte!) bei ganzen 28ma gelandet. Ales bis 40ma kann ich ja noch verstehen, aber drüber... mmhm ich weiß nicht. Wie auch immer, schönen Gruß Simon |
Simon1311
02:47
#748
Hi@ all and @ t2-power. 90 Watt sind echt eine ganze Menge. Ich wollte auch schon mal nach messen, aber wegen meiner Befürchtung das es doch soviel werden könnte hab ich es lieber sein lassen. Bist Du Dir wirklich sicher [dumm frag] das es wirklich 90W sind, jemand vielleicht auch schon mall gemessen? Ich habe leider zur Zeit nicht die Möglichkeit, währe aber für eine Bestätigung des Verbrauchs dankbar. Dank und Gruß Simon [Beitrag von Simon1311 am 17. Nov 2006, 03:10 bearbeitet] |
E130L
10:07
#749
Hallo Simon1311, 400V*4* 40mA=64W 6,3V*4A?=25,2W Summe=89,2W die Verluste vom Trafo kommen auch noch dazu, da kommen die 90W doch gut hin ![]() ![]() MfG Volker |
g.vogt
10:13
#750
Hallo Hansen,
die 10 Ohm sind dazu da, den Verstärker angemessen zu belasten. Natürlich musst du dann noch einen passenden Spannungsteiler nachschalten, damit der Kopfhörer nicht überlastet wird. Oder du teilst diese 10 Ohm Lastwiderstand als Spannungsteiler passend auf, dann wird der Kopfhörer sehr niederohmig angetrieben, was klanglich von Vorteil sein dürfte. Anhand der angegebenen maximalen Ausgangsleistung des Verstärkers lässt sich dessen maximale Ausgangsspannung errechnen und das Datenblatt zum Kopfhörer sollte Aufschluss über dessen Belastbarkeit bzw. benötige Spannung geben. Mit internetten Grüßen g.vogt |
BigCohones
10:30
#751
hallo Simon, meine messung bestätigt auch in etwa volkers rechnung. knapp 90w im leerlauf finde ich allerdings vergleichsweise human, gibt auch röhrenendstufen die sich im leerlauf 250w und mehr genehmigen und maximal 2x eine einstellige wattzahl leisten. aber über sowas sollte man bei röhren nicht machdenken, sonst hätte man sich nen digitalverstärker mit hohem wirkungsgrad kaufen müssen ![]() |
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ? azeg am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 18 Beiträge |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Dynavox vr-70 Fehlersuche -BullDog- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 Fragen fritzchen557 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 entbrummen fritzchen557 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox VR 80 vs. VR 70 FaWa_2 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll? TobyK am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.785
