HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread | |
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread+A -A |
Lotion
11:56
#901
erstellt: 08. Jan 2007, |||
Hi Röhrer, sollte man die Tuningmassnahmen für den VR-70E2 nicht der besseren Übersicht halber in einen gesonderten Thread packen? Gruß Lotion |
Planet-2000
11:58
#902
Hallo Sehrlauthörer, endlich mal einer meiner Meinung, das Preisleistungsverhältnis muss in erster Linie stimmig sein. Hat die Sovtec 5881/6L6WGC verglichen mit der EL-34 an den wichtigsten identische Daten ??? Auf ein paar Watt Leistung kann man gut verzichten falls die Sovtec 5881/6L6WGC davon weniger bereitstellen kann. Da währen wir schon beim größten Tuning- potential angekommen, dem Lautsprecher, und das ist das wo wir uns alle gemeinsam evtl. in einem zweiten treat gedanken machen sollten. Das bringt natürlich nur was wenn wir uns auf einen vernünftigen Nenner einigen können. Mein Vorschlag: Name der diskusion: Laautsprecher für VR70-E Eckdaten: mindestens 93-95 dB Wirkungsgrad, besser 100 dB Kosten: max. 150€ stück + Holz Chassis:A-N 8 oder Fostex FE-206e Horn? , B-Reflex?, Gefiltert? ,durch zusätzlichen Tieftöner unterstützt? Ist nur ein unverbindlicher Vorsclag auf den Ihr hir nichtunbedingt eingehen sollt. Es geht schlißlich nur um die Idee eine weitere Diskusion ins Leben zu rufen die bei unsrem Thema nicht unbeachtet bleiben sollte. Schlusswort: Jeder soll auf seine eigene Weise glücklich weden !!! |
r1960
14:09
#903
Hallo an alle Röhenprofis, hab eine Frage und zwar wollte ich meinem Netzteil mehr Kapazität geben und hätte da von einem Kumpel 4 Becherelkos mit 275uF und 400V bekommen kann ich die einfach parallel zu den beiden 470uF 250V hängen oder klappt das mit der Spannung nicht. Oder gibt es noch ne andere möglichkeit. Gruß Martin |
Planet-2000
14:47
#904
Hallo r1960, wenn es sich um den CR70-E (nicht 2) handelt musst du immer 2 Elkos in Reihe schalten und diese beiden reihen dann Paralel zu werksseitigen Reihe schalten. Die beiden werksseitigen 250V Typen sind nämlich auch in Reihe geschaltet und haben dadurch eine Spannungsfestigkeit von 500V. Der Dyna arbeitet mit einer Betriebsspannung von etwar 400V, das heist ein 400V Kondensator kann "Puff" machen, und den Knall und die Sauerei und obendrauf den nicht angenehmen geruch würde ich mir ersparen. |
r1960
15:18
#905
Hallo Planet-2000, aber laut K&T werden die doch dann auf der Leiterplatte in Reihe geschaltet wenn ich also auf den linken und rechten jeweils 2 parallel löte dann werden doch 2x3 in Reihe geschaltet oder sehe ich das verkehrt. Gruß Martin |
Planet-2000
16:07
#906
Hall r1960, bei K+T wird auch eine Reihen Parallelschaltung seperat aufgebaut und diese Parallel zur Reihenschaltung auf der Platine geschaltet, währe es so wie du es beschreibst dann müssten fier zuleitungen zur Platine gelegt werden. Zumal bei K+T noch ein Beipass in form von zwei MKP-Kon- densatoren (ich glaube es waren 6,8 uF)verwirklicht wurde. Auch wenn du das mit den Beipässen jetzt noch nicht verwirklichst solltest du dir die Option nicht ver- bauen. |
RoA
19:53
#907
Nochmal zum Thema Übersprechen: Was justfun zu dem Thema geschrieben hat ist im Prinzip richtig und steht auch so in der Art in Frihu's Buch. Obwohl ich Leistungsverstärker möglichst als Doppel-Mono aufbaue, würde ich das Thema allerdings nicht überbewerten. Mit der analogen Schallplatte kann man, entsprechendes Equipment vorausgesetzt, eine hervorragende Räumlichkeit erzielen, obwohl gute Tonabnehmer prinzipbedingt gerade mal auf etwa 30db Kanaltrennung kommen. Ein guter Wert für einen Röhrenverstärker mit einem Trafo wäre um 70db und als Doppel-Mono theoretisch unendlich. Das Übersprechen durch den gemeinsamen Trafo ist allerdings abhängig von der Aussteuerung. Schließt man einen Kanal mit einem Leistungswiderstand ab wie von justfun beschrieben, wird man bei hoher Aussteuerung etwas aus dem Lautsprecher hören. Bei einer Aussteuerung von etwa 20 % wird man dagegen schon fast das Ohr auf den Lautsprecher legen müssen, um überhaupt etwas zu hören, und höher wird ein Röhrenverstärker meist nicht ausgesteuert. Bei einem Dynavox entspricht dies etwa 5 Watt, und damit kann man schon ordentlich Pegel erzeugen. Deshalb halte ich es mit der Kanaltrennung wie mit dem Restbrumm oder einem leichten Rauschen: Was man am Hörplatz nicht hört sollte einen auch nicht stören. Ansonsten: Ausprobieren, aber allzuviel würde ich mir da nicht versprechen. |
Sehrlauthörer
20:16
#908
@Planet-2000 Es werden zwar einige bestimmt den Kopf schütteln wenn ich schreibe das die EL34 im Dynavox ( leider!!!!) nix taugt, aber jeder der schon mal die 6P3S-E oder Sovtek 5881/6L6WGC im Dynavox gehört hat wird das uneingeschränkt bestättigen können.Die vielen positiven Posts hier und das überaus positive Feedback das ich auch privat immer wieder per PM oder e-mail erhalten habe bestättigen uneingeschränkt meine ganz persönliche Höreindrücke. Ich habe in persönlichen Gesprächen schon verschiedene Röhrenprofis und R+F-Techniker und auch mal einen Mitarbeiter von TAD darauf angesprochen das die 6P3S-E so viel besser im Dynavox geht als die orginal verbaute EL34.Der einhellige Tenor war eigentlich immer das eine Röhre im Prinzip nicht klingt sondern nur die Schaltung drum-herum, vermutlich würde speziell der AÜ im Dynavox nicht optimal zur EL34 passen.Messtechnisch konnte ich übrigens fast keine Unterschiede zwischen der E34L und der 6P3S-E ausmachen.Nachlesen kann man das im ![]() Jedenfalls wurde mir malwieder deutlich vor Augen geführt das solche "statische Messungen" das "dynamische Verhalten" nicht ansatzweise erklären kann.Musik ist halt was anderes als Messsignale. Wärs nicht glaubt soll es einfach mal ausprobieren.Trotz nominell geringerer Leistungfähigkeit wird eine E34LL oder EL34 im Dynavox von der 6P3C-E oder Sovtek 5881/6L6WGC regelrecht platt gemacht.Gerade wenn man es mal so richtig krachen lässt, also richtig Leistung gefordert wird dann sieht die EL34 überhaupt kein Land mehr. Kosten 4x 6P3C-E = 34€ + Fracht ![]() C13 + C20 = 2x 0,34€ ![]() Damit sind bestimmt schon 90% Klangoptimierung bei sehr überschaubaren Kosten und sehr geringem techn. Bauaufwand erreicht.Alles andere ist dann nur noch Feintuning das finanziell/klanglich gesehen fast keinen wirklichen Kosten/Nutzen mehr bringt.Völlig abwegig zB. an einen Austausch der AÜ zu denken, daß rechnet sich einfach nicht.Wer das trotzdem machen möchte-nur zu , ich freu mich schon auf die Ergebnisse. Also einfach mal ausprobieren. Die Sovtek 5881/6L6WGC ist übrigens ein unglaublich zähes Bist.Selbst bei 60mA / 450V Anodenspannung = 27 W Anodenverlustleistung zeigte sich keinerlei Anzeichen von Überforderung.Eine KT66, die ich versuchsweise mal eingebaut hatte quittierte ein schrittweises hochregeln der Ruhestromes schon bei lediglich 45mA /450V Anodenspannung = 20,25W Anodenverlustleistung schon mit leicht roten Bäckchen.Natürlich habe ich das Experiment nach ca. einer halben Std. abgebrochen und den Ruhestrom der Sovtek 5881/6L6WGC wieder auf sehr zivile 33,3mA eingestellt um den Netztrafo nicht zu überlasten.
Das wird wohl nix werden.Zu verschieden sind einfach die persönliche Ansprüche und finanzielle Spielräume.Der eine könnte ganz groß bauen, der andere hat nur beschränkte Stellmöglichkeiten, und, und, und...... Gruß Michael |
pragmatiker
Administrator |
20:28
#909
Servus Michael,
Ich hoffe nicht, daß Du meine rein technischen Bedenken als Anfeindungen gesehen hast - das sollte es nämlich in keinem Fall sein.
Das erscheint mir inzwischen auch die wahrscheinlichste Erklärung zu sein. Wäre wirklich mal interessant, ein paar belastbare technische Daten der VR-70E Ausgangsübertrager zu kennen. Grüße Herbert |
Sehrlauthörer
20:37
#910
Hallo Herbert, ach wo, Du warst das bestimmt nicht, auch hat Dein Wort bei mir Gewicht. Ich meinte sowas hier. Auszug aus einer privaten e-mail. ......Auch emphehlen Sie in diesem Forum allen Teilnehmern die 6P3C-E Röhren weit außerhalb ihrer Spezifikationen zu betreiben. Was Sie dort publizieren ist unverantwortlich! ......Was Sie im Forum zur 6P3C-E verbreiten ist meiner Meinung nach kriminell, hoffentlich ist ihnen Klar was Sie mit ihren unqualifizierten Behauptungen anrichten. Ich hoffe Sie werden für entstehende Folgeschäden verantwortlich gemacht. Alles klar. Gruß Michael |
frihu
23:23
#911
Hallo, die Leistungsstufe als "Quasi-Monoblock" zu betreiben ist nicht verkehrt. Aber ...
... ich beziehe das eigentlich auf eine sonst sinnvolle Kanaltrennung. Was nützt aber ein Monoblock, wenn die Sachen "davor" keine Ahnung von Kanaltrennung haben? Deswegen bin ich wieder von der strikten Trennung Rechts/Links abgerückt. Es kann so auch sehr viel Spass machen, wenn es "aus der Mitte kommt". Deswegen "nur" der Widerstand. Den Rest erledigen die Kapazitäten. Wenn jetzt noch was durchkommt, dann muss das so :-)
Richtig. Im übrigen habe ich gerade ein PDF von einem Ur-Ur-Dynaco erhalten. Und da sieht die Sache schon "etwas" anders aus. Bis ich das aber online gesetzt habe, dauert es etwas (Sorry, meine Kunden wollen vorgehen ;-) ). Aufgrund dessen geben ich dann noch ein paar Tipps, was man ändern könnte (das ist wahrlich nicht viel und kostet vielleicht 20 EUR). In diesem Sinne -Friedrich Hunold- ![]() PS: Ohne jetzt "gewerblich" erscheinen zu wollen: ich habe noch ein paar ältere Dynacos mit einem anderen Schriftzug auftreiben können. Wer Interesse hat, per eMail melden. |
RoA
10:48
#912
erstellt: 09. Jan 2007, |||
Genau das habe ich damit gemeint, und dass man deshalb das Thema Übersprechen nicht überbewerten sollte. Und da war er wieder, der Konsens... ![]() |
RoA
10:58
#913
Irgendwo in den Untiefen dieese Threads stand mal zu lesen, dass der Austausch der Vorröhren bereits die halbe Miete sei, d.h. zusammen mit den Endröhren und den Kondensatoren komme ich dann auf 140%? ![]()
Das sehe ich auch so. Es gibt aber Leute, die zehntausende von Euros in einen Golf stecken und sich über das Ergebnis freuen; es bleibt aber ein Golf. ![]() |
derfalk
11:18
#914
Das sind dann aber keine im Glas sondern mit so schwarzen Häubchen oder? |
Sehrlauthörer
15:08
#915
@derfalk Nein, das sind schon die richtigen mit dem Pressglasssockel, die mit dem Kunststoff- oder Bakelitsockel heißt bei Sovtek 5881WXT Habe gestern im Net noch diesen ![]() In einem anderen Forum habe ich dieses Statement zur Sovtek gelesen ...Die russische 5881 (und die baugleiche 5881WXT) von Sovtek ist weder eine 6L6GC, noch eine EL34 � sie ist auch nicht mit amerikanischen 5881 oder 6L6GB vergleichbar. Es ist eine Röhre, die ursprünglich Steuerungsaufgaben in russischen MIG 21 und ähnlichen Hornissen verrichtete und zum Einsatz in Gitarrenamps lediglich umgestempelt und "zweckentfremdet" wurde. Sorry � aber in meinen Augen ist diese Röhre weder Fleisch noch Fisch. Deckt sich ziemlich gut mit der Aussage des TAD-Verkäufers der mir auch gesagt hat das die Sovtek 5881/6L6WGC keine richtige 6L6 sein kann da eine "richtige 6L6" anderst (besser) klingen würde.Dem kann ich beipflichten (wenn auch genau umgekehrt), weder die TAD 6L6GC noch die TAD 6L6WGC hat mir im Dynavox so gut gefallen wie die 6P3S-E oder Sovtek 5881/6L6WGC.Irgendwie passt die 6P3S-E perfekt zur Dynavox-Schaltung.Uns kanns eigentlich nur recht+billig sein. Gruß Michael |
derfalk
15:37
#916
... ich meinte eher ob man den Inhalt der Röhre durch ein Glas sehen kann oder nicht ![]() |
Planet-2000
17:09
#917
Hallo Sehrlauthörer, ich bin generell der Meinung man sollte auf eine ....6L6... Variante zurück- greifen die einen Kunststoff oder Bakelit Sockel besitzt um unnötige Hitze von der Platine fernzuhalten sonst kann das pasieren was mir mein Großfater berichtete, als er vor ca. 45 Jahren an seinem 2-3 jährigen Radio eine Röhre wechseln wollte, es gab ein leises geräusch ( als ob jemand auf Kartoffelchips beist) und die Röhre fiel ins lehre. Schlusswort: Wir wollen Verstärker Optimieren und nicht Demolieren P.S. Sag doch mal einer wie bekommt man den hellen Kasten "......x.y.. schrieb" in seine antwort rein ? |
fretworker
17:25
#918
Ganz einfach, den "Quote"-Knopf drücken und zwischen den quotes in den eckigen Klammern den kopierten Text einfügen. C'est ça. Habe am Anfang auch erst suchen müssen... Gruß |
frihu
19:17
#919
Mist. ;-) Immer dieser Konsens. Wir sollten uns darauf verlegen ob "Sovtek" gelabelte 6L6GC-Röhren bei Vollmond besser klingen als chinesische Röhren mit eigenem Logo - "von Jungfrauen in die Fassung gesteckt". -Friedrich Hunold- ![]() PS: Derzeit beim update eines 100W-Amps mit PL519 ;-) |
Kawabundisch
23:18
#920
Hallo ich habe die 6P3C-E im Dynavox VR70E2 eingebaut,hatte leider keine Jungfrau dabei und bin nach ca 10 Stunden Musik hören sehr zufrieden mit dem Klang.Auch die GE Vorstufenröhren wurden mit eingesteckt. Also für wenig Geld habe ich zumindestens die Billigröhren der Erstausstattung gegen wie ich finde bessere getauscht. Das aus dem Dynavox ein Mercedes der Röhrenverstärker wird glaube ich nicht, aber für das Geld braucht er sich nicht hinter namhaften 1000 Eurogeräten zu verstecken.Das bißchen an Umbauarbeiten ist doch eher Spaß an der Freude und klingen tut das Teil recht ordentlich. Also nicht übertreiben und mit Freude die Musik geniesen. Gruß Bernd |
Bierbauch2000
00:20
#921
erstellt: 10. Jan 2007, |||
Hi, ich kanns mir leider nicht verkneifen. Ich hab jetzt ne Anwendung für Jungfrauen gefunden! Nee nicht was ihr denkt ![]() Was haltet Ihr den von in Jungfrauenspuke gerollten Highend Superklang Kondensatoren? Das wird bestimmt der Renner auf der High End Messe. Alternativ könnte man die Kondensatoren auch in Highend Entmagnetisiergeräte für CD's stecken. ![]() Na ja vieleicht sollten wir uns jetzt wieder der Verbesserung des Dynavox zuwenden. Schaltungstechnisch scheint es jetzt ja nichtmehr großartig weiter zu gehen. Ich werde in den nächsten Tagen mal das Netzteil nach Frihu's Schaltplan testen. (Gehörtechnisch bei größerem Pegel). Gruss der Pegelfeste Bierbauch2000 ![]() |
Planet-2000
00:31
#922
Sehrlauthörer zitierte
Und das sollte uns überhaupt nicht Interessieren, Das einzige was zählt ist das ergebnis !!!
heist das demnach, das die Sovtek generell 6L6 und auch eine EL34 ersetzen kann ??? Was mich noch Interessieren würde, gibt es die besagte Röhre auch als "Coce Bottel" version ? Das Auge isst(hört) bekanntlich auch mit !!! [Beitrag von Planet-2000 am 10. Jan 2007, 00:36 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
01:03
#923
Nur wenn Du bekennender Vegetarier bist. ![]() Der Autor ( nicht ich !!! ) wollte damit wohl sagen das in seinen Augen die Sovtek 5881/6L6WGC zu nix zu gebrauchen ist. Gruß Michael |
Bierbauch2000
21:54
#924
@sehrlauthörer, ich habe bei Amplifon-Audio ein gematchtes Röhrenquartet 6L6 (6P3S) gekauft. Es handelt sich um eine Röhre mit Bakelitsockel. Auf der Röhre steht 582 und als letzter Buchstabe ein umgedrehtes U , soll das ein N sein ? Die Röhren sind Ruhestrom selektiert auf 72mA. Bei Frank pocnet finde ich leider nur ein russiches Datenblatt. Ist die Röhre für den Dynavox brauchbar ? Schon mal Danke für die Antwort Gruss Bernd ![]() |
pragmatiker
Administrator |
22:30
#925
Servus Bernd, ich will ja kein Spaßverderber sein - aber Ruheströme in der Gegend von 70[mA] pro Endröhre erscheinen mir im Dynavox - egal mit welchem Röhrentyp - etwas viel zu sein. Da befindet man sich schätzungsweise im schönsten A-Arbeitspunkt, und das heißt: Deutlich geringere maximale Ausgangsleistung (ich peile über den Daumen mal irgendwas in der Gegend von 15[W]) und erhebliche thermische Dauerbelastung der Endröhren (Lebensdauer). Außerdem dürfte dann die Anpassung an den R(aa) des Ausgangsübertragers auch nicht mehr stimmen. Grüße Herbert |
Sehrlauthörer
00:10
#926
erstellt: 11. Jan 2007, |||
Hallo Herbert, ich glaube das Du da was gründlich missverstanden hast, den die 72mA ist der Strom auf den die Röhren selektiert wurden. ![]() Da steht unter Nominal Electrical characteristics das die Röhre bei 250V Anodenspannung und -14V Gitter einen Strom von 72mA +-14mA abzugeben hat.Das hat doch nix mit dem Ruhestrom während des Betriebes zu tun. Gruß Michael |
pragmatiker
Administrator |
00:13
#927
Servus Michael, schon klar - ich bezog mich mit meiner Aussage auch nur auf das Zitat von Bernd....und da steht ganz klar "Ruhestrom".... Grüße Herbert |
Planet-2000
12:10
#928
Entschuldigt bitte das ich mich da einmische, aber mich würdes auch interressieren Das war die eigentliche Frage
noch ne Frage Weis zufällig einer von euch eine Quelle für Poti Drehknöpfe (nicht so ein billigen Plastik Ramsch) wo die Optik und der Preis stimmt (googeln war nicht erfolgreich)? Schlusswort: (nicht persönlich nehmen) Es ist manchmal angebracht ein "ich weiß es nicht" oder "kommt auf einen Versuch an" oder auch "ich währe vorsichtig" zu antworten. Damit kann jeder Fragende mehr anfangen, als wenn viel gesagt wird, nur die eigendliche Frage nicht beantwortet wird. P.S. es ist ein Zeichen von Größe sich zu seiner unwissenheit zu bekennen (Leonardo da Vinci) [Beitrag von Planet-2000 am 11. Jan 2007, 12:11 bearbeitet] |
r1960
14:12
#929
Hallo, könnte mal bitte einer der Profis hier mal eine kleine Zusammenstellung machen welche Bauteile man wechseln sollte und in welche. Gruß Martin |
RoA
14:42
#930
Dieser Thread ist die Zusammenstellung zu dem Thema, da kann sich jeder selbst heraussuchen was er braucht... ![]() |
Bierbauch2000
17:32
#931
@ Pragmatiker, mmhhhhmmm auf dem Röhrensockel ist ein schöner Aufkleber: Ruhestromselektiert 72mA ? Was auch immer davon zu halten ist. In meinem Bastelsicherheitsbunkerkeller werde ich die Röhren mal einsetzen. Natürlich nur mit Helm und Sicherheitsbrille sowie einem nichtbrennbaren Arbeitsanzug. ![]() Hier haben ja einige Sehrlauthörer von dieser oder einer ähnlichen Röhre geschwärmt. Ich werde die Röhre jetzt endgültig am Samstag testen. Gruss Bernd [Beitrag von Bierbauch2000 am 11. Jan 2007, 17:33 bearbeitet] |
derfalk
18:21
#932
Jo, mach das ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bierbauch2000
22:18
#933
@RoA und die anderen Dynavoxer, sich selber was heraussuchen!? Puh - Arbeit - muß nicht sein ? ![]() In der heutigen Geiz ist Geil - Generation ist Zeit kostbar. Nichts für ungut. Der Fred ist schon recht lang und man könnte die technischen Änderungen durchaus mal zusammenfassen und dann in einen neuen Thread schreiben der dann festgepinnt und schreibgeschützt wird. Das werde ich in meinem Forum auf ![]() ![]() Gruss Bernd ![]() Früher war der Slogan: Und darauf einen Düschardin ![]() na wird einwenig anders geschrieben aber die alten Sä... (wie ich)hier im Forum wissen worum es geht. [Beitrag von Bierbauch2000 am 11. Jan 2007, 22:20 bearbeitet] |
RoA
23:32
#934
Muß doch sein, schließlich gehen die Meinungen auseinander, was nun am besten ist, denke nur an den optimalen Ruhestrom, die besten Kondensatoren, Röhrenkombination etc.. Einigkeit besteht nur darin, dass der Ur-Zustand auf keinen Fall beibehalten werden kann ![]() |
Planet-2000
11:32
#935
erstellt: 12. Jan 2007, |||
RoAschrieb
Es sei denn mann kauft sich gleich den "E-2" !!! Dann beschrenkt sich die Arbeit zumindest am Afang auf Ruhestrom und Röhren. Evtl. noch Poti (ist aber mE besser als es aussieht). |
derfalk
12:29
#936
Also ich habe mit meiner 2er Version folgendes gemacht: 1) Hochwertige Cinchbuchsen mit 50-Ohm Widerstände stabilisiert 2) zwei einzeln geschirmte Silberleiter von Cinch zur Platine 3) Poti abgeklemmt 4) C13/C14/C17/C20 von 100pf in 47pf abgewandelt 5) Kabel seitlich festgemacht, damit die nicht alle auf einander liegen 6) LED abgeklemmt, da von Heizung abgegriffen |
Planet-2000
15:31
#937
derFalkschrieb
1) Macht man das "stabilisieren" (chinch + u. - mittels Wiederstand nicht ansich um bei einem Eingangswahl- schalter den "knack" beim umschlten zu verhindern, oder den Eingangswiederstand an den angeschlossenen Zuspieler anzupassen ??? 2) Wers braucht !!! 3) Folge Investition Vorverstärker oder auf den meist schlechteren geregelten Ausgang des CD-Players vertrauen. 4) bei meinem 2er sind da Serienmäßig 47pF Glimmer drin 5) ein wenig Ordnung ist grundsätzlich nie verkehrt 6) hab ich als erstes gemacht. Wer beim Dyna ohne Led nicht sieht das er eingeschaltet ist, braucht die Led eigentlich auch nicht ![]() |
Bierbauch2000
17:20
#938
@alle Tuner, 1) Andere Cinchbuchsen 2) zwei einzelne geschirmte Kabel von der Cinchbuchse zum neuen Alps-Poti 3) C13/C14/C17/C20 von 100pf in 47pf abgewandelt 4) Eingangskoppelkondensatoren von 0,1µFauf 0,22µF (Wima) erhöht 5) Abblockkondnsatoren vom Trimmer nach Masse (Biaseinstellung) 6) Biasspannung mit vier Dioden gleichgerichtet 7) Siebkapazität von 250µF auf 500µF erhöht und mit 1µF Folie gebrückt. 8) Kabel seitlich festgemacht 9) Einschalter 220V nach hinten verlegt. und natürlich das übliche Röhren getausche ![]() und ich betreibe den Dynavox an einem Vorverstärker ![]() Davon ist die einzige Änderung die wirklich Hörtechnisch etwas gebracht ist Nr 3 ! ![]() ![]() Der Rest ist nett. Gruss Bernd ![]() [Beitrag von Bierbauch2000 am 12. Jan 2007, 17:42 bearbeitet] |
derfalk
17:34
#939
[quote="Planet-2002"] Folge Investition Vorverstärker oder auf den meist schlechteren geregelten Ausgang des CD-Players vertrauen. [/quote] Ich hab einen Rotel RSP-1068 als VV ![]() [quote="Planet-2002"] bei meinem 2er sind da Serienmäßig 47pF Glimmer drin [/quote] bei mir waren 100er drin! [Beitrag von derfalk am 12. Jan 2007, 17:38 bearbeitet] |
Planet-2000
20:06
#940
@ derFalk ![]()
Das hab ich schon öfter gehört das sich Dynas in Bauteilen unterscheiden können. ich hab den eindruck das wohl bei Materialengpässen Improvisiert wird. ![]() obs wirklich so ist weiß ich aber nicht ![]() |
pragmatiker
Administrator |
20:10
#941
Das kann ich mir bei Allerweltsbauteilen wie 47[pF] oder 100[pF] keramischen Kondensatoren nun eigentlich nicht vorstellen....die Dinger gibt's von weiß der Teufel wievielen Herstellern....ich hab' schon die verschiedensten Bauteileengpässe in den letzten Jahrzehnten erlebt...aber so kleine keramische Kondensatoren waren da noch nie dabei. Grüße Herbert |
r1960
12:05
#942
erstellt: 13. Jan 2007, |||
Hallo, danke für die zusammenfassung der wichtigsten Tuninigs hab einen Audio Institute ersteigert C13C14 ist die Gegenkopplung welche sind die anderen beiden bin noch ein Röhrenneuling und der Röhrensound begeistert mich jetzt schon bin mal gespannt wie es nach dem Basteln ist muß jetzt mal Bauteile bestellen melde mich wieder und versuche dann meine Eindrücke zu beschreiben was es bringt ohne mal die Röhren zu tauschen bin mal gespannt. Gruß Martin |
Planet-2000
14:27
#943
pragmatikerschrieb
da frage man sich warum es dann zB. E-2 Modelle mit 47pF Keramikscheibe bzw glimmer und auch 100pF Keramikscheiben gibt ??? ![]() ![]() ![]() Bemerkung: auf der Platine ist zwar 100pF aufgedruckt, das heist aber nicht das es zwingend so aufgebaut wird. sihe auch eingangskopplung 1ser-Modell auf Platine steht 1nF verbaut waren 2 x 1nF paralel = 2nF (so war´s zuminest bei den beiden 1ser modellen die ich umgebaut habe). |
Planet-2000
12:20
#944
erstellt: 14. Jan 2007, |||
AN ALLE !!! Benötige dringenst Potiknöpfe(keinen Ramsch)ca. 30 -40mm Durchmesser und ca. 20-40mm hoch. suche etwas schlichtes mit Klemmschraube für 6er Achse Thel währe Preilich OK aber optisch nicht mein Geschmack Weiss jemand einen bezahlbaren Lieferanten??? (SONY, DENON, KENNWOOD...... Ersatzteile sind zu teuer kosten zwischen 18 und 26€ pStück + 9-11€ Versand (Preis Leistung stimmt nicht)). |
derfalk
13:32
#945
@Bierbauch2000 Und lebst Du noch oder ist die der Dynavox mit den Russen um die Ohren geflogen ![]() |
r1960
17:31
#946
Hallo, hab mal angefangen etwas zu löten bin aber etwas verwirrt auf meiner Leiterplatte stehn ganz andere Bezeichnungen der Gegenkopplungs Kondensator ist 47pF aber heißt C5 und C5^ dann ist es bei mir auch so das die 4 Auskoppelkondensatoren C3 C4 und C3^ und C4^ verschieden sind die hab ich auch noch nicht gewechselt ich hab bis jetzt für die 1N4007 einen Brückengleichrichter aus UF4007 eingebaut und die 4 1N4007 gewchselt auch in UF4007 und die 47pF Keramik gegen gute Kondensatoren und muß sagen das hat schon merklich was gebracht die Räumlichkeit ist größer es ist allgemein mehr Druck dahinter und auch der Bassbereich ist kräftiger werde mir noch Elkos und Koppelkondensatoren besorgen und weiter Tunen wenn ihr wollt schreib ich meine Eindrücke wieder. Gruß Martin |
Planet-2000
20:04
#947
r1960 schrieb
Auch wenn man Kondensatoren an nicht Klangrelewanter Stelle gegen bessere austauscht, wird wohl keinem der Vestärker um die Ohren fliegen. [Beitrag von Planet-2000 am 14. Jan 2007, 23:11 bearbeitet] |
Bierbauch2000
20:44
#948
@derFalk, ich bin heute doch nicht zum Einbau der Röhren gekommen. Ich habe mir aber schon meine PSA (persönliche Schutzausrüstung) zurechtgelegt. Nächste Woche ist meine bessere Hälfte zwei Tage auf einer Dienstreise.Das bietet sich ja dann förmlich an um einwenig zu experimentieren. Im Augenblick habe ich noch zwei bis drei Projekte mit denen ich auch nicht sorecht weiter komme. (neue Stereoboxen, zwei neue Rearboxen und zwei Plasmahochtöner alles natürlich DIY) Ich werde dann sofort, alles was in meinem Bastellabor passiert ist berichten. Ich bin sehr auf die klanglichen Eindrücke gespannt. Gruss ein fauler Bierbauch2000 und ![]() [Beitrag von Bierbauch2000 am 14. Jan 2007, 20:48 bearbeitet] |
derfalk
21:47
#949
Es sei dir verziehen ![]() Ach nochwas: Verkaufe die Original Dynavox Tubes: ![]() [Beitrag von derfalk am 15. Jan 2007, 21:30 bearbeitet] |
astroth
12:14
#950
erstellt: 16. Jan 2007, |||
Hallo, habe auch eine Zeit mit dem Quad von Amplifon gehört, Ruhestrom ca. 35 mA. Toller Klang nach kurzer Einspielzeit. Bis sich nach ca. 50 bis 100 Stunden eine der Röhren mit tollem orangem Leuchten und lautem Brummen verabschiedete. Spannung war wohl doch zu hoch. Der Klang war aber immerhin so gut, dass ich noch einmal die 6P3C-E versuche. Aber nur unter Aufsicht. |
Sehrlauthörer
23:50
#951
@astroth Mit der 6P3S-E wirst Du bestimmt keine Probleme haben.Die 6P3S und die 6P3S-E sind ja vom Aufbau her zwei völlig unterschiedliche Röhren.Im allgemeinen gilt die 6P3S-E als wesendlich belastbarer und robuster.In div. Forum kann man das immer wieder nachlesen. ![]() Das mit der Schirmgitterempfindlichkeit kann man auch immer wieder lesen.Ich muss mal nachmessen welche Spannung im Dynavox an den Schirmgittern anliegt, soweit ich mich erinnern kann liegt die Spannung aber bei über 400V An Bernd (Bierbauch) Stelle wäre ich sehr vorsichtig mit der 6P3S Ich habe mir mal vorhin bei Tube-Town die ![]() Gruß Michael |
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ? azeg am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 18 Beiträge |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Dynavox vr-70 Fehlersuche -BullDog- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 Fragen fritzchen557 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 entbrummen fritzchen557 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox VR 80 vs. VR 70 FaWa_2 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll? TobyK am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.240
