HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread | |
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread+A -A |
garnex
#1251 erstellt: 16. Okt 2007, 20:42 | |||||
Hi, sodele, hab mir gedacht ich bringe den thread mal wieder bischen nach vorne Wollte meinem Dynavox neue Röhrlies gönnen, kann mich aber nicht so ganz entscheiden.. In nähere Auswahl stehen die KT77 von JJ, und die 6CA7 von EH. Habe bis jetzt die 6P3SE und würde gerne mal wieder bischen Abwechslung und vorallem etwas mehr leuchtkraft! (Die 6P3SE leuchten leider fast garnicht ) Eigentlich würde ich ja die KT77 nehmen, was mich allerdings wirklich enorm stört ist die schlechte verarbeitung (Röhre krumm im Sockel) Was würdet ihr empfehlen? Beste grüsse, lorenz |
derfalk
#1252 erstellt: 16. Okt 2007, 21:03 | |||||
Ich hab die KT77 und die 6gh8a von GE. Für meine Ohren perfekt [Beitrag von derfalk am 16. Okt 2007, 21:17 bearbeitet] |
BestVintageAudio
#1253 erstellt: 16. Okt 2007, 21:16 | |||||
Für meine auch Gruß Rüdiger www.bestvintageaudio.de |
Sehrlauthörer
#1254 erstellt: 16. Okt 2007, 22:17 | |||||
Hey, heisser Tip ECF80 Klingt tatsächlich anderst, bässer Frequenzgang KT77 - 6GH8A Frequenzgang KT77 - ECF 82 Frequenzgang KT77 - ECF 80 Klirrfactor KT77 - 6GH8A Klirrfactor KT77 - ECF82 Klirrfactor KT77 - ECF80 Messbedingungen: 6 Volt RMS 8 Ohm Anzapfung Ohmsche Last R=6,8 Ohm Gemessen mit dem Programm Steps das ein Bestandteil von ARTA ist und sich auch hervorragend für elektrische Messungen an Verstärkern eignet. Verwendet wurde die sehr hochwertige exterme USB-Soundkarte EMU 4040-USB ( preiswertere Alternative zB. Alesis IO/2) und einem selbstgebauter Spannungsteiler. Gruß Michael |
fretworker
#1255 erstellt: 16. Okt 2007, 23:35 | |||||
N'Abend,
woher bezogen? BTB hat wohl nur die KT77. Wenn möglich, nicht über die Bucht. Gruß |
derfalk
#1256 erstellt: 17. Okt 2007, 07:07 | |||||
Hatte ich hier aus dem Forum |
Planet-2000
#1257 erstellt: 17. Okt 2007, 13:18 | |||||
Welche Röhre für wen Perfekt ist hängt zu einem großen Teil von der restlichen Kette ab........, das die genannten V-V-Röhren (6GH8A,ECF82 und ECF80) besser sind als die Originale 6F2 sollte nicht zur debatte stehen. Aber Quellgeräte und auch Lautsprecher haben ihre eigene vom entwickler zugedachte Tonale Abstimmung, was nützt es da zB eine V-V-Röhre einzusetzen die tendenziell einen "hellen" Charakter hat und zudem noch die restiche Kette ebenso abgestimmt ist wenn der User das eigendlich garnicht mag, deshalb halte ich die gesamte auswahl der Röhrenbestückung für eine individuelle Angelegenheit die es ermöglicht dem persönlichen Ideal näher zu kommen. Ich selbst "fahre" die Kombination aus 6GH8A und 6L6WGC weil es mir so an meiner Kette am besten gefällt. Jeder hat sein eigenen Individuellen Geschmack (mal von denen abgesehen die sich wie eine Fahne im Wind verhalten um mitzureden oder vermeindlich auf Akzeptanz zu stossen) |
Planet-2000
#1258 erstellt: 21. Okt 2007, 14:34 | |||||
mal was ganz anderes....... was meint Ihr dazu, wenn man die Originale Trafoabdeckung gegen etwas schöneres ersätzen will (was geau wird noch nicht verratn), kann es da Probleme mit der Abwärme geben wenn dort keine Lüftungsschlitze (oder Löcher) drin sind ? Was ist eure Meinung dazu ? ich warte.............!!! |
E130L
#1259 erstellt: 22. Okt 2007, 08:12 | |||||
Hallo Planet 2000, Ja, die Lackisolation der Drähte verträgt nur eine bestimmte Temperatur, vielleicht 120° oder so. Wenn Du etwas ganz ausgefallenes haben willst, könntest Du den ganzen Trafosatz auf Ölkühlung umbauen! Dann kannst Du die Haube auch beliebig gestalten, solange Du einen extra Ölkühler verwendest! MfG Volker |
Planet-2000
#1260 erstellt: 22. Okt 2007, 12:56 | |||||
E130L schrieb
da kann ich auch 200 Kilometer zum nächsten Atomkraftwerk fahren und meinen Dyna an den Kühlkreislauf des Reaktors anschließen, und obendrein besteht dort warscheinlich die Möglichkeit das man Strom ohne irgend welche störende Netzeinflüsse bekommt. mal ganz im ernst, bist du wirklich der Meinung das der Kupfer-Lackdraht der Schnittbandkerntrafos so überempfindlich ist ? |
E130L
#1261 erstellt: 22. Okt 2007, 13:31 | |||||
Ja, höher geht man bei der max. Wicklungstemperatur nicht, zu bedenken sind auch die unbekannten Daten des China-Trafos. M.f.G. Volker |
Planet-2000
#1262 erstellt: 22. Okt 2007, 14:18 | |||||
E130L schrieb
Das heist also im Klartext : Du denkst das bei den "meisten" Röhrenamps wo jeder Netztrafo / Übertrager seine eigene "Behausung" in Form einer "Blechdose" ohne Lüftlöcher hat (ob Serienmäßig oder auch als optisches Tuning) gefahr läuft das der Lack auf der Wicklung schmilzt und dadurch einen Kurzschluss in der Wicklung verursacht !!! Dann frag ich mich warum das www nicht voll ist von Berichten wo so etwas passiert ist Wenn du eventuell das heutige Datum mit dem 1. April verwechselt hast, scheue dich nicht die verwechlung einzuräumen. Jeder der eine ernsthafte Frage stellt, möchte eine ernsthafte Antwort erhalten ( natürlich darf ein gesundes Maß an "Witz" nicht fehlen)!!! |
pragmatiker
Administrator |
#1263 erstellt: 22. Okt 2007, 17:22 | |||||
Sooooo selten sind abgebrannte Netztrafos ja nun wieder auch nicht...nur wird häufig der Trafo wegen seines "Defektes" einfach ausgetauscht ohne nach der eigentlichen Fehlerursache zu suchen. Und da stehen mangelnde Kühlung und / oder Unterdimensionierung bei den Ausfallfehlern an erster Stelle. Bei den Ausgangsübertragern ist das Thema der thermischen Belastbarkeit deutlich entspannter zu sehen (sofern es sich nicht um Klasse-A-Endstufen handelt, aber ein solcher Kandidat ist der Dynavox ja nicht), da die mittlere Leistung, welche im Übertrager umgesetzt wird, bezogen auf die Spitzenleistung relativ klein ist und so ein Übertrager (Kern und Wicklung) eine thermische Zeitkonstante im Minutenbereich hat. Also: Das Thema der Kühlung von Transformatoren sollte man nicht unterschätzen - das gilt insbesondere dann, wenn die Auslegungsdaten der Trafos und die in der Auslegung eingebauten Reserven praktisch unbekannt sind (was ja beim Dynavox der Fall sein dürfte - oder hat schon mal jemand die komplette Entwicklungsdokumentation incl. FMEA zu dem Teil gesehen?). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Okt 2007, 17:23 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1264 erstellt: 22. Okt 2007, 17:34 | |||||
Welch ein Witz, wenn der Netztrafo so eine Temperatur erreichen würde, würde auch niemand die Abdeckung berühren ohne saumäßig die Finger zu verbrennen. Der Trafo im Dynavox ist recht gut dimensioniert sodass er nie in den Grenzbereich kommt. Ein Trafo der an seine Grenze oder auch darüber belastet wird, gibt ein hörbares brummen von sich. Kannst also ganz beruhigt Trafoabdeckungen verbauen. Gibt es ja genügend schöne, in allen Farben, im www Gruß Stefan |
Gelscht
Gelöscht |
#1265 erstellt: 22. Okt 2007, 17:49 | |||||
...übrigens hab ich in meine beiden Voxe je zwei Röhren als Aussteierungsanzeige eingebaut, und den benötigten Heizstrom von 0,6 - 0,7 Amp. ziehe ich von der Wicklung der VV Röhren ohne diese nur annähernd an die Grenze zu bringen. Gruß Stefan |
pragmatiker
Administrator |
#1266 erstellt: 22. Okt 2007, 17:53 | |||||
Servus Stefan, wie viele Netztrafos / Netzteile hast Du denn schon ausgelegt, daß Dir meine Einlassungen so witzig vorkommen?
Daß Luft ein gar nicht so guter Wärmeleiter ist, und die Haube einiges an Verlustwärme über Konvektionskühlung loswird, setze ich mal als bekannt voraus. Daß das Chassis auch noch das seine zur Wärmeabfuhr tut, setze ich auch mal als bekannt voraus. Ebenso dürfte bekannt sein, daß stehende Luft, welche (z.B. aufgrund fehlender Luftschlitze) nicht zirkulieren kann, kühlungstechnisch als - vorsichtig ausgedrückt - eher suboptimal anzusehen ist. Daß deswegen unter bestimmten Bedingungen und bei bestimmten Aufbauarten die Wicklung des Netztrafos durchaus Temperaturen deutlich jenseits der +100[°C] erreichen kann (die dem Trafo nicht mehr unbedingt gut tun), OHNE daß man sich an der Trafohaube die Finger verbrennen muß, ist eine der Schlußfolgerungen, die man daraus ziehen kann. Kurz: Pauschalaussagen zu diesem Thema, ohne die individuellen Details genau zu kennen, bringen hier nicht weiter.
Woher weißt Du das? Oder bist Du jemand, der das ausführlich und nachvollziehbar (z.B. durch gut dokumentierte Belastungsmessungen mit Kurvenformplots der einzelnen Spannungen (ist's noch annähernd ein Sinus oder wegen beginnender Kernsättigung schon eher ein Trapez?) und Temperaturangaben zu Kern und Wicklung) belegen kann? Dann wäre es allerdings sehr nett von Dir, diese Erkenntnisse auch hier im Forum einzustellen - diese Information würde nämlich einige Besitzer dieses Verstärkers durchaus interessieren.
Das kann stimmen - oder auch nicht. Es gibt Trafos, die geben aufgrund fertigungstechnischer Unzulänglichkeiten (klappernde einzelne Kernbleche) schon weit vor dem Erreichen ihrer Grenzlast ein vernehmbares Brummen von sich - und andere können bereits Rauchzeichen von sich geben, ohne zu brummen (z.B. Ringkerntrafos).
Wenn Du alle Deine obigen Aussagen technisch eindeutig und nachvollziehbar belegen kannst, hab' ich gegen Deinen Tip nichts einzuwenden - dann wird es auch nicht zu dem Szenario kommen, daß bei Dir von interessierter Seite höflich wegen der Begleichung eines Brandschadens, welcher sich aufgrund Deiner Tips so ergeben hat, angeklopft wird. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Okt 2007, 18:08 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1267 erstellt: 22. Okt 2007, 18:10 | |||||
Natürlich hat Herbert vollkommen recht was die Daten der Trafos betrifft. Wollte Dich natürlich nicht kritisieren!!! Hatte meine Abdeckung am älteren meiner Dynavoxe (VR70E) einige Zeit demontiert um die Wärmeentwicklung nach den Einbau der EM80 zu beobachten. Der Trafo war dabei nie so warm als dass ich ihn nicht gut berühren konnte. Ich schätze mehr als 60-80 Grad hatte er nicht, und das mit EL34 von JJ. Mit 6P3S oder 6P3S-E war es bedeutend weniger, da diese Röhren einen geringeren Heizstrom benötigen als EL34. Natürlich kann es ja auch sein das die ersten Modelle auch schwächere Trafos hatten!!! Gruß Stefan |
Gelscht
Gelöscht |
#1268 erstellt: 22. Okt 2007, 20:42 | |||||
Hallo Herbert, sorry, der "Witz" war auf die oben genannte Ölkühlung bezogen und nicht auf Deine Bedenken wegen der Wärmeabfuhr. Ich nehme alles zurück! Klar ist Luft ein sehr schlechter Wärmeleiter und eine Trafohaube staut die Wärme natürlich noch an. Sollte aber nach mehrstündigem Betrieb die original Abdeckung nicht erheblich wärmer sein wenn der Trafo so warm wird? Die Wärme kann ja auch nicht direkt nach oben entweichen, da sie oben keine Schlitze hat!? Klar ist die Fläche der Abdeckung recht groß und das Stahlblech gibt die Wärme schneller ab, aber ohne die Abdeckung wird der Trafo noch besser von Frischluft umspühlt, was der kühlung zu Gute kommen sollte??? Vielleicht wäre eine Möglichkeit die Trafohauben mit ein paar mm Luftspalt zu montieren, um auf der sicheren Seite zu sein? Ich werde aber auf jeden Fall mal die Temperatur des Trafos messen. Oder hat das schon mal jemand getan? Gruß Stefan |
Gelscht
Gelöscht |
#1269 erstellt: 22. Okt 2007, 23:03 | |||||
Das hat mir nun keine Ruhe gelassen und ich habe nach über drei Stunden Betriebszeit 43,5 Grad am Netztrafo gemessen. Da wird selbst das Ladegerät meines Rasierers wärmer Ich denke das spricht nicht für einen Trafo der an seinen Leistungsgrenzen arbeitet??? Und das trotz der höheren Belastung durch die zwei zusätzlich eingebauten EM80 Das Gehäuse ist dabei viel wärmer geworden als die Trafoabdeckung, was wohl eher durch die Röhren kommt als vom Trafo. Die Röhren geben einen Teil der Wärme eben auch über den Sockel ab. Bestes Beispiel ist die EL84 bei der der Röhrenboden bis zu 120 Grad warm werden kann. Aber vielleicht haben die Chinesen ja tatsächlich unterschiedliche Trafos im Dynavox verbaut!!! Gruß Stefan |
RoA
#1270 erstellt: 23. Okt 2007, 08:03 | |||||
Ergänzend zu Herberts Ausführungen vielleicht noch der Hinweis, daß Trafos keine Kühlkörper haben und die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen recht gering ist, so daß die zirkulierende Luft die wesentliche Kühlquelle ist. Sollte sich ein Trafo über Gebühr erwärmen, tut er es langsam, aber nicht unbedingt gleichmäßig. Die Temperatur des Kerns oder der äußeren Wicklungen ist nur ein Indiz, tatsächlich sind es meist Hot Spots, an denen die Überhitzung so stark ist, daß der Trafo stirbt.
Davon würde ich ausgehen. |
pragmatiker
Administrator |
#1271 erstellt: 23. Okt 2007, 09:16 | |||||
Servus Stefan, na, dann war das ein Mißverständnis meinerseits - da nehm ich meine Frage weiter oben auf Deinen Satz selbstverständlich zurück. Wenn Du in Zukunft den "Zitat"-Button für Kommentare auf Zitate verwenden könntest, wäre das nett - dann weiß jeder eindeutig und unmißverständlich, auf welche Aussage(n) sich Dein Kommentar bezieht. Danke schon mal im voraus dafür. Grüße Herbert |
Planet-2000
#1272 erstellt: 23. Okt 2007, 13:49 | |||||
@ pragmatiker @RoA @malanca Ich hab mal ne PM an 20532 geschrieben (das ist der der den optisch perfekt getunten Umbau mit den drei Hauben weiter oben vorgestellt hat), ob er die möglichkeit hat eine Temperaturmessung an den einzelnen Hauben nach 1-2 Stunden Betrieb durchzuführen. Ich behaupte mal einfach so das die Temperatur der Haube in etwar mitten zwischen der Temperatur der Raumluft und der der in der Haube eingeschlossenen Luft bewegt. Demnach würde ich daraus den Rückschluss ableite, das wenn bei einer Raumtemperatur von 20 Grad die haube eine Temperatur von 50 Grad hat, die Luft im Inneren der Haube mindestens 80 Grad hat. |
Gelscht
Gelöscht |
#1273 erstellt: 23. Okt 2007, 17:38 | |||||
Nun hab ich nochmal die Schaltpläne der beiden Dynavox Modelle verglichen, aber keinen Unterschied gesehen was die Netztrafos angeht. Hat sich da vom VR70 E zum VR70 E2 wirklich was geändert??? Ich habe beide Modelle aber die Trafos sehen baugleich aus. Gruß Stefan |
pragmatiker
Administrator |
#1274 erstellt: 23. Okt 2007, 18:41 | |||||
Servus Stefan, ich selbst hab' keinen Dynavox - kann dazu also nichts sagen. Allerdings hab' ich schon so manches Gerät der Niedrigpreisklasse fernöstlicher Provenienz gesehen - und da waren in aller Regel in die Stromversorgungen (sicher aus Kostengründen) keine großen bis gar keine Reserven eingebaut. Zum Netztrafo des Dynavox: Wenn man diesen seriös beurteilen möchte, gibt es aus meiner Sicht nur zwei Wege:
Nachdem nicht anzunehmen ist, daß irgendeinem Dynavox-Besitzer hier die Trafodaten des Netztrafos nach Punkt 1.) oder Punkt 2.) bekannt sind, ist der Netztrafo ein unbekanntes Bauteil. Ok, er hat eine Beschriftung der Wicklung mit einigen Daten - aber nach welchen internationalen Kriterien und Normen wurden diese Daten ermittelt / festgelegt? Wir wissen es schlicht nicht. Was ich damit nicht sagen möchte: Ich möchte hier nicht behaupten, daß der Netztrafo des Dynavox in irgendeiner Form unzulänglich ist oder nicht richtig ausgelegt ist, oder, oder, oder....ich kenne ihn schließlich nicht und habe auch keinerlei Spezifikation von ihm vorliegen. Und genau deswegen kann ich auch nicht behaupten, daß er richtig ausgelegt oder überdimensioniert ist - ich kenne ihn schließlich nicht. Ich kann nur vermuten - wie gesagt, vermuten - daß aus rein wirtschaftlichen Gründen im Netztrafo eines Gerätes des untersten Preissegments keine Riesenreserven drinstecken - es sei denn, derselbe Netztrafotyp wird aus Rationalisierungs- und Stückzahlgründen für eine Vielzahl verschiedener Gerätetypen verwendet....aber davon ist mir nichts bekannt. Der thermisch kritischste Teil eines Netztrafos ist meistens die innen liegende Primärwicklung. Diese "sieht" die Summenleistung aller Sekundärwicklungen plus die Kernverluste plus ihre eigenen ohmschen Verluste - und sie ist am schlechtesten gekühlt. Aus diesem Grund KANN es je nach Aufbau und thermischer Kopplung (muß nicht, aber kann) durchaus sein, daß sich die Kerntemperatur noch irgendwo in einem Bereich bewegt, der als normal angesehen wird, aber in der Primärwicklung bereits "Feuer auf dem Dach" ist. Ich will hier bestimmt niemanden am Experimentieren hindern oder ihm die Freude am Hobby verderben - nichts liegt mir ferner - hier soll nur ganz leicht der mahnende Finger bezüglich möglicher Risiken erhoben werden. Grüße Herbert |
Planet-2000
#1275 erstellt: 24. Okt 2007, 13:11 | |||||
habe eine Antwort...... 20532 hat meine Temperaturfrage mit folgender Aussage beantwortet: "Die Trafohauben (ohne lüftungs öfnungen)haben nach einem Mehrstündigen Betrieb etwar eine Temperatur von 60-70 Grad" wenn man da die wirkung der Raumluft einbezieht die die Haube von Außen etwas abkühlt und bedenkt das die in der Haube befindliche Luft ein Isolator ist, denke ich mal das die Trafos in diesem fall nicht all zu weit von Ihrem Todesurteil entfernt sein dürften. Ich habe gestern Abend bei meinem Dyna mal die Originale Haube abgenommen und nach 2 Stunden Betrieb folgende Temperaturen gemessen. Übertrager: 33,5 Grad Netztrafo: 42 Grad MEIN FAZIT : mit geschlossenen Hauben W Ä R M E S T A U ! ! ! |
wastelqastel
#1276 erstellt: 24. Okt 2007, 17:13 | |||||
Also ich sollte mir mal ein Thermometer kaufen Mein Trafo ohne Haube wird schon einiges wärmer Nicht so das man nicht mehr hinlangen kann Aber doch schon so warm das es auf Dauer unangenehm ist Und das schon seit ich ihn habe ( über 2 Jahre) Müsste ich mehr jetzt Gedanken machen ? Eher nicht oder Grüße Peter |
Planet-2000
#1277 erstellt: 25. Okt 2007, 10:10 | |||||
wastelqastel schrieb
Das mit der Temperatur hängt auch zu einem großen Teil von der benutzten Endröhrenbestückung ab, die von mir benutzte 6L6WGC (Reflektor 6P3SE) ist zB ein sehr genügsamer Vertreter in sachen "Stromverbrauch" was sich automatisch auch in den Temperaturen niederschlägt. Weiter hat es bestimmt auch einen einfluss auf die Temperatur was man dem Dyna an Ausgangsleistung abverlangt. Meine derzeitigen Lautsprecher arbeiten zB mit einem seltenen Ciare 30 cm Breitbänder und einem Wirkungsgrad von 98 dB und das ohne jedes Weichenbauteil, daraus ergibt sich das mir bestimmt schon Lautstärkre- technisch die "Ohren abfallen" wenn sich bei manch anderen Lautsprechern bei gleicher stellung des Laut- stärkestellers noch nicht viel regt. Die Temperaturen habe ich mit einem Lasertermometer gemessen !!! |
pragmatiker
Administrator |
#1278 erstellt: 25. Okt 2007, 11:39 | |||||
War's vielleicht eher ein Pyrometer mit kleiner roter Laserdiode, bei welcher der Lichtfleck die zu messende Stelle markiert? Ein Laserthermometer ist mir nämlich bs jetzt nicht untergekommen - wenn's sowas wirklich gibt, würde ich da gern dazulernen und näheres dazu wissen. Grüße Herbert |
Planet-2000
#1279 erstellt: 25. Okt 2007, 13:01 | |||||
pragmatiker
Es ist ein Laserthermometer, und zwar von der Firma Stützli-Swiss und es heist Lasermeter-pro. Wenn ich schon mal den Servicewagen der Firma wo ich Arbeite wegen eines privaten Transports zu Hause hatte habe ich das ding mal eben benutzt. Wir nutzen das Thermometer um messungen bei Brand- versuchen zu machen. Der Messbereich unseres Lasermeters ist -100 bis + 1500 Grad und das ganze auf 0,2 Grad geeicht um für Materialprüfzeugnisse messen zu dürfen. Ein Lasermeter kostet zwischen 2 und 20.000 Euro, die ganz teuren werden bei Messungen in Hochöfen und bei Vulkanausbrüchen verwendet. Wenn ich nach meinem Urlaub mal die möglichkeit habe, mach ich mal mit dem Handy ein Bild und schicke es dir rüber. |
Gelscht
Gelöscht |
#1280 erstellt: 13. Nov 2007, 19:29 | |||||
. Wer traut sich denn jetzt mal ein Resümee zu? Und: Hat jemand eine Ahnung, warum der Verstärker von den Handelsplätzen verschwunden ist und nur noch in der Bucht auftaucht? Außerdem irritiert mich die Preisspanne, die von 299,- bis 599,- reicht. Das Chromdesign allein kanns doch nicht ausmachen. Habe ich vielleicht was übersehen? Gruß Gert |
Planet-2000
#1281 erstellt: 14. Nov 2007, 15:20 | |||||
gasiGertschrieb
Es mag zwar nicht mehr so viele Anbieter geben, aber verschwunden ist er nicht. Vielmehr vermute ich das die Händler verschwunden sind die nur das schnelle Geld machen wollten. Schau doch einfach mal bei Sintron.de im Händlerverzeichnis, da findest du genügend Anbieter.
Eine unverbindliche Preisempfehlung ist wie der Name es schon sagt unverbindlich. Ausserdem muss ein Ibei-Händler nicht zwingend Räumlichkeiten und diverse Elektronik zur Vorführung bereithalten und ist in der Lage die gesparten Kosten an den Kunden weiter zu geben. Weiter gehe ich davon aus das sich eine höhere Stückzahl mit Sicherheit im Händler-Einkaufspreis niederschlägt, |
Gelscht
Gelöscht |
#1282 erstellt: 14. Nov 2007, 20:13 | |||||
Danke für den Hinweis. Bei "Sintron" auf deren Seite taucht der Name Dynavox aber nicht auf. |
derfalk
#1283 erstellt: 15. Nov 2007, 09:04 | |||||
Überlege vielleicht meinen "verbesserten" Dynavox VR70-e2 in Chrom zu verkaufen um mir vielleicht einen Hybrid zu bauen Aber ich bin noch nicht sicher ... |
pragmatiker
Administrator |
#1284 erstellt: 15. Nov 2007, 10:29 | |||||
www.sintron.de --> "Katalog" anclicken --> im Feld "Suche" den Text "VR-70" eingeben --> Button "Go" anclicken.....und schon isser da, der VR-70. Wenn Du im Feld "Suche" den Begriff Dynavox eingibst, erhältst Du gefühlte 100 oder mehr Treffer. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Nov 2007, 10:30 bearbeitet] |
Planet-2000
#1285 erstellt: 15. Nov 2007, 11:56 | |||||
GasiGertschrieb
Wie Herbertbereits geschrieben hat findest du gemäß seiner "Anleitung" etliche Dynavox Produkte und im Sintron Händlerverzeichnis auch einen Händler in deiner Nähe, was natürlich nicht zwingend bedeutet das der einen Vr70 in der Vorführung hat wobei es aber etliche Händler gibt die den Vr70 vertreiben aber nicht Im Händlerverzeichnis aufgelistet sind. Das soll keine Wwebung sein !!! Wenn es dein Wohnort zulässt und du Interresse am Dyna hast, schau doch mal bei Rüdiger (hier aus dem Forum) vorbei, bei Ihm besteht (wenn ich noch up to date bin) die Möglichkeit den Dyna in verschiedenen Ausbaustufen zu hören. hier findest du Ihn bestvintageaudio.de |
Planet-2000
#1286 erstellt: 15. Nov 2007, 12:01 | |||||
@ derfalk einen getunten TRP-1 + Sym-Asym vileicht ??? |
derfalk
#1287 erstellt: 15. Nov 2007, 13:26 | |||||
Näää, ich überlege mir die Mugen Hybrid Endstufe aus der Elektor 10/07 zu bauen http://www.elektor.de/jahrgang/2007/oktober/mugen---hybrid-audioverstarker.256562.lynkx |
Planet-2000
#1288 erstellt: 15. Nov 2007, 15:03 | |||||
derfalkschrieb
So schlecht wie sich das Näää anhört ist die TRP-symasym kombi auch ned.
warum nicht. hört sich vielversprechend an. Ich glaub ich würde dabei nach einem Weg suchen die Röhren von Außen sichtbar zu machen, da ich sonst das glimmen derer vermissen würde. |
derfalk
#1289 erstellt: 15. Nov 2007, 15:26 | |||||
das näää, war nicht abwertend gemeint (von der Technik), sondern mehr vom Design ... aber das mit dem sichtbarmachen der Röhren hab ich mir auch schon mal überlegt |
Tricoboleros
#1290 erstellt: 19. Nov 2007, 20:52 | |||||
Hallo, ich hab eigentlich nen normalen Liebhaberthread gesucht und keinen tuningclub. Aber ich hoffe man verzeihts mir wenn ich die Frage stelle: Klingt der 70E2 ungetunt so schlecht? Ich habe vor mir einen zu bestellen. Er wird aber manchmal mit 2x35 und manchmal mit 2x 40Watt angegeben. Wat hat er denn nu? Und wenn ich schon dabei bin, harmoniert er mit ASW Cantius VI Lautsprechern, da ich den Wirkungsgrad der LS nicht kenne? Und was für einen CD Player sollte man sich gönnen damit die Kette klingt? Wäre dankbar für Antworten, da ich schon mehrere Amps ausprobiert habe u. a. zuletzt Nad c 372 und war überhaupt nicht begeistert. Grüße Guido [Beitrag von Tricoboleros am 19. Nov 2007, 20:54 bearbeitet] |
derfalk
#1291 erstellt: 19. Nov 2007, 21:27 | |||||
Sagen wir mal so, im "normalen" Zustand ist er schon recht gut, aber getuned ist schon einiges besser, das wird dir hier JEDER bestätigen können ... und die PERFEKTE Einstiegsdroge |
van_loef
#1292 erstellt: 20. Nov 2007, 00:10 | |||||
Hallo stoffels-freeteime, was hat dir denn an dem NAD 572 nicht gefallen???? Der klingt für sein Geld doch absolute Sahne. Ich habe den VR70E2 ohne tuning und bin von dem Gerät absolut begeistert. An meinem NAD 352 in Verbindung mit den B&W 704 reicht er allerdings nicht ganz ran. Für Deine Eindrück würde ich mich freuen Bis dahin highfidele Grüsse vanloef |
Planet-2000
#1293 erstellt: 20. Nov 2007, 15:16 | |||||
stoffels-freetime schrieb
Wenn die meisten hier keine liebhaber wären, dann wäre der tuning-thread sicher nicht so weit gekommen wie er heute ist. Schlecht bzw. gut ist relativ. Sagen wir es mal so, an das Preis-Leistungs-Verhältnis kommt meines wissens fast nichts ran ( rechne mal zum spaß den Kilogrammpreis des Dynas und den anderer Amps aus (nicht zu ernst nehmen.....!!!) ) und wenn man dann noch in andere Röhren investiert (ab 50 Euro) ist es mit der Konkurenz ganz vorbei.
Das ist schwer zu sagen, um eine Aussage treffen zu können wie zB. "das müsste hinhauen" breuchte man zumindest den Wirkungsgrad und den Impedance-Messschrieb sowie den Elektrischen Phasenverlauf, wobei das nicht zwingend verbindlich sein muss. Manchmal sind die unmöglichsten Kombis sogar besser als so manche empfohlene. Ausprobieren !!!
Das hängt vom Geschmack ab. ich habe zB. einen gewählt der einen "analytischen" Charakter hat, wie gesagt Geschmackssache
Es liegt im bereich des möglichen das die gesamte Kombination der Kette einfach nicht gepasst hat. Den persönlichen Geschmack darf man auch nicht außer acht lassen, der eine mag eben "umpf...umpf.... umpf....umpf und der andere feine weiche Klänge wobei ich dem Hörtyp umpf...umpf...umpf...umpf... wohl eher zu einer günstigen PA-Endstufe raten würde, womit ich auf keinen fall sagen will das beim Dyna in den unteren Oktaven nichts geht, ganz im Gegenteil. |
Tricoboleros
#1294 erstellt: 20. Nov 2007, 17:18 | |||||
Hallo, was hat dir denn an dem NAD 572 nicht gefallen???? Mir hat beim NAD nicht gefallen, das er ob bei Gitarre oder Becken oder Triangel, also feine Instrumente, nicht klar wiedergegeben hat. Das hat mein alter Yamaha AV besser gemacht. Feinheiten haben gefehlt. Dafür hatte er Leistung ohne Ende und eine sehr schöne Mitten- und Stimmwiedergabe. Aber das war mir nicht genug. ZU Planet-2000, ich bin kein umpf umpf Typ, wobei ich gerne Tiefbass höre und spüre. Das geht vor allem mit den Cantius sehr gut. Ich hör gerne Rock, Pop und auch mal Klassik. Da ich gerne alle Instrumente heraushören will, denke ich, daß ich auch eher auf einen analytischen Charakter wert lege. Ich gestehe zu meiner Schande, daß ich nur einen DVD-Player als Zuspieler habe, deswegen auch meine Frage, welcher CD-Spieler gut zu der Röhre passen würde. Ob neu oder gebraucht, sollte so max. 250 € kosten. Vielen Dank für die Antworten, achja, dann bin ich hier doch richtig in einem Liebhaberthread Gruß Guido |
hargi
#1295 erstellt: 20. Nov 2007, 18:41 | |||||
Hallo Guido, mach Dir um den Zuspieler keine zu großen Gedanken. An meinem Dyna hatte ich schon einen sehr teuren Marantz-SACD-Spieler, und jetzt spielt da ein Philips von 1991. Ich könnte den Unterschied sicher NICHT blind heraushören. Der Verstärker ist das weitaus wichtigere Glied in der Kette. Und ich würde obendrein sagen, das Verrutschen der Boxen um 10cm zur Seite oder nach hinten verändert mehr am Klang als 500 Euro Preisunterschied zwischen 2 CD-Spielern. Ist zumindest mein Höreindruck. Und ich krieg auch dann keinen Ohrenkrebs, wenn ich fehlerhaft gepresste CDs über den Dyna und meinen Billig-DVD-Spierer höre, der sie fehlerfrei abspielt! Zur Verstärkerfrage: Ich hab zugunsten des Dynavox meinen NAD C 372 verkauft. Schöne Grüße Harald |
Tricoboleros
#1296 erstellt: 20. Nov 2007, 18:59 | |||||
Naja, ein paar Gedanken sollte man sich schon machen. Wenn ich bedenke wie groß der Unterschied schon war wenn ich den DVD über opt. Digitalanschluß an den AV angeschlossen hatte oder mit nem Cinch an den Analogeingang. Digital war vie detailreicher und etwas lauter. Am NAD C 372 gabs ja nur den Cincheingang.Ich hab ja auch nicht den letzten Schrott als Player, aber da gibt es bestimmt besseres und da ich eh ein Stereo und ein sep. Heimkinosystem bauen will bzw. habe, macht es mir nix aus zusätzlich nen CD PLayer aufzustellen. |
Tricoboleros
#1297 erstellt: 20. Nov 2007, 22:29 | |||||
Mich würde noch interessieren, ob von euch schon jemand die olle Transe von advance acoustic MAA 405/406 im Vergleich zu ner schönen Röhre an großen Lautsprechern hatte und sich dann doch für die Röhre entschieden hat. Weil ich damit auch noch am Liebäugeln bin, aber den Dynavox gibts ja schon so günstig!!!!!!!!! |
rosie-berlin
#1298 erstellt: 21. Nov 2007, 05:23 | |||||
Hallo Es ist ja nun so einigemale besprochen worden das die Typen c13,14,17,20 ausgetauscht wurden. Aber meine Frage ist nun was für Typen wurden von Euch verbaut? Gruss aus Berlin |
derfalk
#1299 erstellt: 21. Nov 2007, 08:36 | |||||
C13/C14/C17/C20 von 100pf in 47pf abgewandelt wg. leichten Höhen und Bassabfall |
Planet-2000
#1300 erstellt: 21. Nov 2007, 15:15 | |||||
Schau dir mal den Sony DVP-NS-900VQS an Das ist ein SACD-DVD-CD-Player der vor 6 Jahren alle Testgegner deklassiert hat und bis ende 2004 mit einem uvp von 900 Euro im laden stand. Den kann mann bei Ibai ab 180 Euro erstehen. wenn das ding nichts taugen würde hätte Clockwork-Audio Ihn nicht getunt und seiner Zeit zum Referenz-Player ernannt |
Tricoboleros
#1301 erstellt: 21. Nov 2007, 21:16 | |||||
OK, da werd ich dann mal suchen ob ich ihn bekommen kann. Ich glaube sogar ein Hifi Gebrauchtwarenhändler bei mir hat so einen. zumindest war es ein Sony und er meinte auch, der Player kann SACD und DVD abspielen und wäre auch ein guter CD-Zuspieler. Weiß leider die Gerätebezeichnung nicht, sollte noch 180€ kosten. Könnte also hinkommen. Danke für den Tip. |
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ? azeg am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 18 Beiträge |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Dynavox vr-70 Fehlersuche -BullDog- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 Fragen fritzchen557 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 entbrummen fritzchen557 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox VR 80 vs. VR 70 FaWa_2 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll? TobyK am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
