Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65
#4704 erstellt: 07. Jun 2021, 11:03
die Hardware ist unterschiedlich, bei der 95er Serie gibt es neben einem extra Chip für eARC auch einen anderen Basis SoC,
hier betritt der XH90 Neuland mit seinem All-In-One Mediatek SoC, ob dieser am Ende dafür verantwortlich ist, das kann niemand mit Sicherheit beurteilen...
DaveX81
#4705 erstellt: 07. Jun 2021, 14:31
tabbasaco (Beitrag #4703) schrieb:
Warum hat eigentlich der X95 keine Tonprobleme? Das müsste doch von der Software alles relativ ähnlich sein?
Ich weiß auch nicht was das kleinere Übel ist: Risiko auf Knacken oder Ton Aussetzer + mehr Spiegelungen.
Für Fragen zum X90J müsstest du wohl in dessen Thread :)
Wobei seit dem letzten Update die Tonprobleme wirklich deutlich besser geworden sind. Davor hat man ja alle x Minuten Totalausfälle etc gehabt. Jetzt ist es hier und da mal ein Knacksen aber das ist kein Vergleich zu vorher.
Die größten Probleme hat man eigentlich derzeit mit z.b. der Xbox Series X. ATMOS geht im HDMI 2.1 Modus gar nicht und man hat öfter auch Bildverzerrungen die sich nur durch den Neustart des TV lösen lassen (das passiert oft wenn man z.b. von HDMI 4 auf TV und zurück wechselt)
futterkohl
#4706 erstellt: 07. Jun 2021, 16:47
Ralf65 (Beitrag #4697) schrieb:
Wenn du die Quelle direkt am HDMI des TV betreibst, dann gelten die max. Eigenschaften des TV, also im Prinzip sogar die 4K/120p,
somit natürlich erst recht die 4K/60p,
über ARC oder auch mittels "Audio Digital Out" am TV kannst Du den AVR mit dem Audio versorgen.
möchtest Du in Bezug auf einen AVR bei Denon bleiben, so wären wohl die Modelle ab der Xx200er Baureihe HDR (DolbyVision) geeignet, also z.B. der X4200,
eine Info bzw. Übersicht gibt es HIER
Danke für die Infos. Werde wie gesagt beides mal ausprobieren und auf kurz oder lang vielleicht auf den X4200 umsteigen. Morgen kommt der TV, bin schon ganz gespannt
Sollte ich jetzt den Stick am Denon lassen, übernimmt dann der das Scaling auf 4K hoch oder macht das der TV selbst? Kann man das beeinflussen? Was ist wohl besser?
Ralf65
#4707 erstellt: 08. Jun 2021, 03:59
der TV skaliert automatisch "immer" alles das, was ihm mit einer geringeren Auflösung als die nativen 4K zugespielt wird,
bei HD (1080p) macht er das also z.B., bei einer 4K Quelle hingegen gibt es logischer Weise für den TV nichts zu tun.....
der AVR sollte im allgemeinen nur als "passive" Schaltquelle dienen, das Signal damit nur unangetastet durchleiten,
somit übernimmt dann bei einer daran angeschlossenen HD Quelle auch wieder der TV die Skalierung auf 4K.
Da der verwendete "Fire Stick 4K" vermutlich (je nach Kontent) bis zu 4K/50p bzw. 60p ausgibt, müsstest Du diesen direkt an den TV anschließen, damit die Eigenschaften erhalten bleiben, denn beim Denon AVR ist ja bei 4K/30p Schluss, die 4K/50p kann dieser nicht mehr verarbeiten bzw. weitergeben.
Das gilt natürlich erst recht für Inhalte in HDR, entsprechende Inhalte können über den AVR nur in SDR ausgegeben werden, da dieser HDR als Technik noch nicht unterstützt, damit würdest Du in Kombinationen mit einem entsprechend HDR geeigneten TV also viel Potenzial und Möglichkeiten einfach ungenutzt liegen lassen, von daher macht es gar keinen Sinn den 4K Stick am AVR betreiben zu wollen...
[Beitrag von Ralf65 am 08. Jun 2021, 04:44 bearbeitet]
tabbasaco
#4708 erstellt: 08. Jun 2021, 15:37
Kann mir jemand sagen, ob auf dem Panel beim auspacken ein Karton vorne drauf geklebt ist (ausloggen X9505) oder eine Folie?
Ich habe aktuell nur auf jeder Seite einen durchsichtigen Klebestreifen, das verwirrt mich etwas. Siege Foto.
Sind die Füße bei diesem Modell schon vor montiert? Das war hier der Fall, beim X9505 muss man sie selber zusammenschrauben.
Ich habe gerade etwas Bedenken, dass ich B Ware bekommen hab, aber sonst schaut eigentlich alles gut aus.
59C0AB24-ACBC-46D2-9F1B-3E7F34DDAAF4
[Beitrag von tabbasaco am 08. Jun 2021, 15:37 bearbeitet]
Sackface
#4709 erstellt: 08. Jun 2021, 15:56
Also Pappe vor dem Screen gibt es nicht - passt so. Die Füße waren, wenn ich mich recht erinnere nicht am TV befestigt, falls du das meinst. Aber sie sind "fertig" - d.h., man muss sie nur noch an den TV stecken.
Edit: Habe die 75 Zoll Variante. Ansonsten guck mal nach XH90 unboxing Videos auf Youtube.
[Beitrag von Sackface am 08. Jun 2021, 15:58 bearbeitet]
bodo_10
#4710 erstellt: 08. Jun 2021, 18:08
Bei meinem 85 Zoll war Papa vor dem Bildschirm.
bodo_10
#4711 erstellt: 08. Jun 2021, 18:09
Natürlich war Pappe gemeint
futterkohl
#4712 erstellt: 08. Jun 2021, 20:16
Gerade vor ner Stunde ausgepackt den 75er... Pappe war jeweils seitlich und unten davor, so ein 15 cm Streifen... mit Klebeband hinten fest und seitlich mit Klarfolie auf dem Display...
bullwinkle1584
#4713 erstellt: 08. Jun 2021, 21:54
Als ich seinerzeit meinen TV bekommen und ausgepackt habe (75XH9005) hatte ich eigentlich auch erwartet, dass das Display vollflächig mit zusätzlicher Folie oder komplett mit Karton geschützt ist, dem war aber nicht so. Dies war auch nur im Randbereich der Fall. Ich habe dann die Betriebsstunden im Service-Menü ausgelesen und damit war das Thema für mich erledigt. In der Anleitung steht auch, dass es Modellabhängig ist mit der Pappe vor dem Display. Füße mussten aber wie bereits erwähnt noch montiert werden.
RedWest
#4714 erstellt: 08. Jun 2021, 22:05
Der passt doch mit montierten Füßen niemals in den Karton....komisch.
[Beitrag von RedWest am 08. Jun 2021, 22:06 bearbeitet]
tabbasaco
#4715 erstellt: 09. Jun 2021, 06:09
Es geht darum, dass die Füße nochmal aus zweiteilen bestehen
Beim X95 muss man diese noch zusammenschrauben, bevor am sie in dem TV Stecken kann.
Sorry für die Verwirrung.
Ich habe es geschafft meine Sony Fernbedienung mit meinem 12 Jahre alten Technisat Receiver anzulernen. Nur funktioniert es nach einem Neustart des TVs es nicht mehr und ich müsste wieder anlernen. Ist das normal, dass sich der TV das nicht merkt?
tabbasaco
#4716 erstellt: 10. Jun 2021, 05:40
Er hat sich die Technisat Anlernung jetzt beim erneuten Einrichten gemerkt
futterkohl
#4717 erstellt: 10. Jun 2021, 07:05
Moin.
Bin jetzt in der Testphase mit dem Fire TV Stick 4K direkt am TV. Firmware bei beidem letzter Stand. Wie kann ich eigentlich erkennen, mit wieviel Hz die Auflösung Läuft? Geht doch wenn nur über die "i"-Taste auf der Sony FB, oder? Da steht ja nur 3840 x 2160 ohne eine weitere Angabe... und sind denn über HDMI 3+4 nun 120Hz möglich oder nicht?
Ralf65
#4718 erstellt: 10. Jun 2021, 08:05
möglich sind sie und lt. Change-Log wurde das Problem seitens Sony bereits schon mit einem früheren Update behoben,
dennoch werden die 4K/120p in einigen Konstellationen wohl immer noch mit einer leichten Unschärfe (4K/120p Blur) dargestellt,
einfach mal die Äußerungen hier im Thread dazu zurück verfolgen
Snap550
[Beitrag von Ralf65 am 10. Jun 2021, 08:10 bearbeitet]
futterkohl
#4719 erstellt: 10. Jun 2021, 11:16
Hm OK alles klar, da ich nicht spiele ist mir das auch nicht so wichtig. Aber wo kann ich denn nun die Hz ablesen? Bzw. wie macht ihr das? Und mal angenommen ich gehe mit dem Stick an HDMI 3/4 und es wären theoretisch 120Hz möglich, was wird standardmäßig dann übertragen, beispielsweise aus Prime/Netflix/Disney? 60Hz oder 120Hz?
[Beitrag von futterkohl am 10. Jun 2021, 11:24 bearbeitet]
Ralf65
#4720 erstellt: 10. Jun 2021, 12:18
außer beim Gaming ist mir keine Multimedia Quelle (Apple, Amazon etc.) bekannt, die derzeit 4K/120p nutzt bzw. unterstützt,
hier hängt die Signalausgabe dann auch vom ausgewählten Inhalt ab, wie dieser dort vorliegt, Mediatheken ÖR z.B. eher in 50p, NetFlix Filme eher 24p (23,976) und teils 50p (59.940) usw.
[Beitrag von Ralf65 am 10. Jun 2021, 12:19 bearbeitet]
DaveX81
#4721 erstellt: 10. Jun 2021, 19:11
Du kennst den neuen Apple TV nicht? Du weißt nicht das Apple Inhalte angekündigt hat mit HFR?
Tja...
Wobei das bei den limitierten Anzahl von HDMI 2.1 (wenn man das überhaupt so nennen darf) Anschlüssen ja gar nicht mehr möglich ist. Einer geht für ARC drauf und wenn beim anderen schon ne PS5 oder Series X hängt kannst den neuen Apple TV eh vergessen zumindest nicht ohne fetten AVR...
MrWhite66
#4722 erstellt: 11. Jun 2021, 01:37
@DaveX81
Du weißt nicht, dass auch das neue Apple 4K TV "nur" 4K60hz Signale sendet?! (was wunderbar mit HMDI 2.0 funktioniert)
Du weißt ebenfalls nicht, dass Apple keine Inhalte in HFR angekündigt hat, sondern lediglich verlauten lassen hat, dass das neue Appel TV HFR unterstützt?! Wenn keine Inhalte in HFR erscheinen, dann kann es auch auf dem Apple TV keine Inhalte in HFR geben...
Tja...
Wie Ralf65 schon absolut richtig gesagt hat, es gibt bis dato keine 4K120hz Quellen, außer beim Gaming.
Ralf65
#4723 erstellt: 11. Jun 2021, 04:21
Tja...
Nun, ich habe den neuen AppleTV sogar selber hier zu hause und eine 4K/120p Unterstützung besitzt dieser definitiv nicht,
das war auch das, was ich zuvor ausgesagt habe, ...keine Multimedia Quelle die "derzeit" 4K/120p nutzt bzw. unterstützt....
Nebenbei bemerkt kommt HFR aus dem Bereich Digitales Kino und bezeichnet in erster Linie Filme (Videos) die in einer höheren Framerate vorliegen als die bisher in der Regel genutzten 24 Bilder pro Sekunde des klassischen Analog Kino,
damit gelten also schon Filme mit 50fps oder 60fps wie z.B. "Gemini Man" als HFR, das entspräche damit auch den Angaben zu den technischen Infos zur max. Auflösung beim neuen AppleTV, nämlich 2160p 60fps incl. HDR
Sehe ich das richtig, das der Vorgänger die 4K/60p nur in SDR konnte, bzw. nur max. 4K/30p incl. HDR ?
Was zukünftig vielleicht damit möglich ist, das steht auf einem anderen Blatt....
[Beitrag von Ralf65 am 11. Jun 2021, 04:51 bearbeitet]
DaveX81
#4724 erstellt: 11. Jun 2021, 08:12
Ja das ist richtig
Und für den neuen Apple TV 4K sind eben für die neuen Inhalte HDMI 2.1 erforderlich.
Und es ist ja keine Zukunft das Gerät gibt es schon und Apple hat ja nicht ein Gerät rausgebracht um 3 Jahre mit passenden Inhalten zu warten.
Es wird ja nicht mehr lange dauern bis die ersten Inhalte geschaltet werden und dann wird ja nicht aus Zauberhand der Sony plötzlich 4 HDMI 2.1 Anschlüsse haben.
Denn man kauft ja auch keinen Fernseher alle paar Jahre neu... Fakt ist mit einem halb umgesetzten HDMI 2.1 Anschluss wird dieser Fernseher null Zukunftsfähigkeit haben.
[Beitrag von DaveX81 am 11. Jun 2021, 08:13 bearbeitet]
Ralf65
#4725 erstellt: 11. Jun 2021, 08:51
damit ist das im Vergleich zum Vorgänger beworbene neue HFR Feature ja bereits mit der 4K/60p HDR Unterstützung erfüllt.
Das für neue "Inhalte" HDMI 2.1 erforderlich ist, ist erst einmal ein Trugschluss, wie seinerzeit schon von einigen Hier zu den mutmaßlich enthaltenen Features der so im Volksmund bezeichneten HDMI 2.1 Ports beim XH90 geäußert.
Erst einmal beschreibt HDMI 2.1 ja nur ein (oder mehrere) Features bzw. Eigenschaften, welche darunter spezifiziert wurden,
mit der aktuell enthaltenen eARC Funktion unterstützt der neue AppleTV jetzt damit ein neues HDMI 2.1 Feature, was damit aber erst einmal nichts mit den eigentlichen Inhalten zu tun hat, sondern rein auf eine Funktion beschränkt ist (sein kann)...
als Info zum neuen Iphone findet man übrigens auch den Hinweis, Zitat:
....So ist der Apple TV 4K (Gen 2) erstmals in der Lage, 4K-HDR-HFR-Videos darzustellen. Bedeutet, die mit dem iPhone 12 aufgezeichneten 4K-Videos mit Dolby Vision in 60Hz können jetzt auf dem Apple TV 4K (Gen 2) wiedergegeben werden....
wer jetzt HFR indirekt mit einer 4K/120p Unterstützung gleichsetzt, der unterliegt u.U. damit einer falschen Erwartungshaltung,
denn erst einmal sind damit die 4K-HDR-60p (HFR) bereits jetzt neue Inhalte, diese wiederum stellen keine höheren Anforderungen an die Schnittstelle und sind bereits unter HDMI2.0 spezifiziert
[Beitrag von Ralf65 am 11. Jun 2021, 09:26 bearbeitet]
tabbasaco
#4726 erstellt: 11. Jun 2021, 13:00
Ich habe mich jetzt ziemlich sicher auf den XH90 eingeschossen.
Das Gesamtpaket passt einfach für einen sehr vernünftigen Preis.
Das einzige was mich im Moment noch stört, ist dass bei Fußball relativ stark der Dirty Screen Effekt auftaucht.
Meint ihr, es macht Sinn sich noch mal einen kommen zu lassen in der Hoffnung, dass das Panel sauberer ist? Oder anders gefragt, gibt es überhaupt jemanden hier der keinerlei DSE hat?
Ich hatte am Wochenende bei Media Markt einige Tests laufen lassen und nach meinem empfinden hatte eigentlich jeder Sony immer ein paar problematische DSE Stellen, gefühlt aber etwas besser als bei dem Gerät, dass ich hier stehen habe.
Stradi69
#4727 erstellt: 11. Jun 2021, 15:09
Ich sehe kein DSE! Vielleicht bin ich auch nicht so pingelig...
R!ddick
#4728 erstellt: 11. Jun 2021, 17:33
Ich sehe auch keins. Beim XE war es jedoch deutlich.
tabbasaco
#4729 erstellt: 11. Jun 2021, 17:48
Danke für euer Feedback, dann werde ich wohl nochmal tauschen müssen, wenn es auch ohne geht.
Christian_1990
#4730 erstellt: 11. Jun 2021, 17:59
Ich habe bisher ca. 30 Fernseher zum testen gehabt. Keiner hatte 0 DSE.
Diese Aussagen mit "ich sehe nichts" sind leider absolut nicht aussagekräftig.
Ohne DSE geht sowieso schonmal nicht. OLEDS sind da etwas besser, aber selbst bei denen sieht man es hin und wieder.
[Beitrag von Christian_1990 am 11. Jun 2021, 18:01 bearbeitet]
croxxx69
#4731 erstellt: 11. Jun 2021, 19:39
wollte fragen welche Einstellungen ihr beim Fussball (HD) schauen benutzt? Bei mir ist irgendwie Standard ok, nur fehlen mir etwas mehr Farben...
[Beitrag von croxxx69 am 11. Jun 2021, 19:39 bearbeitet]
tabbasaco
#4732 erstellt: 12. Jun 2021, 08:19
Ich schließe nicht der Frage gerne an.
Gestern das EM Eröffnungsspiel sah irgendwie nicht so gut aus (Farben und Schärfe) aber ich fürchte fast das lag am produzierten Bild vom Sender. Der Rasen war auch sehr ausgeblichen, ich hab extra noch mal auf dem iPad gegen geprüft, da sah es auch nicht besser aus.
Ich bin aktuell mit den Modus Anwender unterwegs und habe nur die Schärfe etwas hoch und Motion Steuerung aus.
[Beitrag von hgdo am 12. Jun 2021, 12:05 bearbeitet]
MrWhite66
#4733 erstellt: 12. Jun 2021, 08:28
Wenn ihr gern etwas mehr Farbe im Bild hättet, dann stellt doch einfach der Farbregler etwas höher und/oder stell „Farbbrillanz“ auf Mittel oder Hoch.
ExXoN.uk
#4734 erstellt: 13. Jun 2021, 13:23
Gibt es hier Leute mit dem gleichen Problem?
https://community.so...problem/td-p/3735764
Falls ja - habt ihr eine Lösung gefunden und hilft da wirklich nur ein Update?
Habe seit Ewigkeiten das gleiche Problem und es nervt. Es tritt nicht immer auf
[Beitrag von ExXoN.uk am 13. Jun 2021, 13:25 bearbeitet]
tabbasaco
#4735 erstellt: 13. Jun 2021, 14:30
Ich habe beim Fußball das Problem, dass in der Sicht von oben das Bild immer unscharf wird. Nahaufnahmen schauen dagegen top aus.
Hat jemand einen Tipp mit welcher Einstellung man das optimieren könnte? Schärfe hoch bringt leider nicht viel.
alpina99
#4736 erstellt: 13. Jun 2021, 16:01
kann mir bitte ein 85 Zoll Besitzer sagen, wie tief ein lowboard sein muß, damit der TV passt? Der Abstand zw. den beiden Füßen sollen 152cm sein, aber die Tiefe der Füße finde ich nirgens.
Darf man den TV eigentlich, wie man in youtube unboxing Videos sieht, auf die Rückseite legen um die Füße zu montieren?
[Beitrag von alpina99 am 13. Jun 2021, 22:22 bearbeitet]
Ralf65
#4737 erstellt: 14. Jun 2021, 03:50
verschiedene Kamerapositionen beinhalten durchaus unterschiedliche Eigenschaften, bei einer Nahaufnahme in der totalen wirkt das Bild in der Regel von sich aus schärfer als bei einer Übersicht aus einer gewissen Entfernung, das ist dann Sender (Aufnahme) -abhängig.
Du sagst ja selber, die Nahaufnahmen seien scharf, daran kannst Du ja bereits erkennen das kein Problem mit dem TV als solches vorhanden ist, sondern weitere Unschärfen im Verlauf von der Übertragung selber kommen müssen, daran kannst Du auch nichts ändern.
Würdest Du hier jetzt mit dem Schärferegler so gegensteuern das auch das für dich passt, wären die zuvor bereits scharfen Passagen der anderen Kameraeinstellung damit sicherlich vollkommen über schärft...
[Beitrag von Ralf65 am 14. Jun 2021, 03:57 bearbeitet]
tabbasaco
#4738 erstellt: 14. Jun 2021, 06:29
Danke für deine Rückmeldung.
Gestern auf ARD hat es wieder gepasst. Das lag wohl tatsächlich an der ZDF Übertragung.
cyberpunky
#4739 erstellt: 14. Jun 2021, 06:32
Eigentlich ist es bei der EM umgekehrt, die Totale vom Spielfeld ist natives 4K und die Nahaufnahmen und Aussenkameras sind wohl nur FullHD, jedenfalls ist es so beim Telekom FullHD-Stream und beim 4K Stream beim ORF, bei ARD/ZDF ist es aber echt so das die Totale völlig unscharf aussieht, keine Ahnung was die da herumpfuschen, ist ein Trauerspiel, trotz nur 720p müsste das eigentlich besser aussehen wenn die Bildquelle so eine perfekte Qualität hat.
Kann da nur MagentaTV über die App empfehlen, auch der FullHD-Stream hat gefühlte 4K Qualität, kann man sich nicht vorstellen wenn man es nicht gesehen hat.
R!ddick
#4740 erstellt: 14. Jun 2021, 07:46
So recht prickelnd war die gestrige ARD Übertragung auch nicht. Ein Armutszeugnis! Am TV liegt es def. nicht.
Matz71
#4741 erstellt: 14. Jun 2021, 08:01
Normal sind aber ARD und ZDF immer top bei Fussball.
*Christian1987*
#4742 erstellt: 14. Jun 2021, 09:54
Gestern über die Netflix App alle paar Minuten Tonaussetzer gehabt.
Neuste SW Version, per eARC an einen Denon X4500H
TV Neugestartet (länger die OFF Taste gedrückt) Tonaussetzer wieder verschwunden.
futterkohl
#4743 erstellt: 14. Jun 2021, 11:18
Steht sowas eigentlich irgendwo? Die Online-Anleitung ist doch wohl ein Witz. Gibt es nirgends etwas vernünftig Ausführliches, besonders zu den ganzen möglichen Bildeinstellungen?
Ralf65
#4744 erstellt: 14. Jun 2021, 11:52
der "Soft-Reset" wird u.a. HIER beschrieben
Hinweise zu Bildeinstellungen findest Du z.B. HIER
und dann gäbe es natürlich auch noch den Beitrag von Mike500 "Bildeinstellungen erklärt..." ganz oben angepinnt
[Beitrag von Ralf65 am 14. Jun 2021, 11:57 bearbeitet]
Mike500
#4745 erstellt: 14. Jun 2021, 14:50
Mit "Schärfe" kommst du generell nicht weiter, vor allem nicht, wenn eine Kameraeinstellung scharf ist und eine andere nicht. Dann hilft alles nichts, sondern es kommt genau so über den Sender. Es empfiehlt sich, Schärfe auf dem Standardwert zu belassen und etwas Reality Creation dazuzuschalten (siehe mein Thread, Signatur).
futterkohl
#4746 erstellt: 15. Jun 2021, 11:17
Danke ohne dieses Forum hier wäre man doch echt verloren...
Übrigens finde ich das Fußballbild super. Komme vom 60W605B, da hatte ich immer diese "Wolken" im Hintergrund, die man besonders bei Fußball gesehen hat... weiß nicht ob das DSE war oder wie sich das nennt... davon ist jedenfalls jetzt nichts mehr zu sehen
tabbasaco
#4747 erstellt: 15. Jun 2021, 14:58
Übrigens finde ich das Fußballbild super. Komme vom 60W605B, da hatte ich immer diese "Wolken" im Hintergrund, die man besonders bei Fußball gesehen hat... weiß nicht ob das DSE war oder wie sich das nennt... davon ist jedenfalls jetzt nichts mehr zu sehen :)
Diese Wolken (=DSE) sind bei mir leider relativ schlimm und ich konnte sie auch auf den drei 9505-Modellen im Mediamarkt sehen.
Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das jetzt eher die Ausnahme oder die Regel ist. Ich dachte eigentlich die Sony Modelle sind hier weniger betroffen, scheint aber dann wohl nicht pauschal so zu sein.
[Beitrag von tabbasaco am 15. Jun 2021, 14:59 bearbeitet]
Ralf65
#4748 erstellt: 15. Jun 2021, 15:33
pauschal gibt es in dem Punkt auch leider nicht, DSE ist eine Eigenschaft die mehr oder weniger oft bei FALD Geräten anzutreffen ist,
es gibt allerdings auch viele Geräte bei den es so gut wie gar nicht sichtbar ist, von daher kann man eben Glück, oder auch Pech haben
tabbasaco
#4749 erstellt: 15. Jun 2021, 15:55
Ich stimme dir zu. Aber wenn man sich z.B. 10 Geräte anschaut und 9 haben stärker DSE, kann man ja schon etwas daraus ableiten.
Aktuell steht es bei meinen gesehenen Geräten 6:0 für DSE. Oder andersrum, ich habe keine Ahnung wie man an ein Gerät ohne oder mit wenig DSE kommen kann. Das muss tatsächlich dann echt große Glück sein.
Zumindest gibt es so gut wie kein Banding, dass bei den Samsung Geräten zusätzlich noch zum DSE kommt.
[Beitrag von tabbasaco am 15. Jun 2021, 15:57 bearbeitet]
Matz71
#4750 erstellt: 15. Jun 2021, 19:37
Da ist Sony bei LCDs konkurrenzlos .
SaschaS
#4751 erstellt: 16. Jun 2021, 05:59
Meiner hat auch DSE. Allerdings ist das so schwach ausgeprägt, dass man das nur zu 99,99% der Zeit nicht wahrnimmt. Auch bei Fußball nicht. Dafür ist das Bild nicht eintönig genug.
futterkohl
#4752 erstellt: 16. Jun 2021, 11:25
Vielleicht wars bei meinem alten auch einfach sooo schlimm dass es mit jetzt mit viel weniger nicht mal mehr auffällt
tabbasaco
#4753 erstellt: 16. Jun 2021, 20:43
Ich bräuchte mal kurz eure Einschätzung.
Ich habe heute auf Grund des stärkeren DSE mein zweites Exemplar vom 9005 bekommen und die beiden TVs nebeneinander gestellt.
Beide auf Anwender und 20 Helligkeit, sämtliche Einstellungen identisch.
Ich habe hier relativ deutliche Unterschiede. Wie kann das sein und welches Bild ist eurer Meinung nach das passendere?
C6B3AE0D-9C91-4D19-9158-3F6EAB32F8F1
E8353BF5-C3B2-4C6F-9A71-BA3EB4170275
28C271A6-6A47-416D-990E-1CA0B1523CA3
66985CBC-ABBD-40CB-994F-3F7491272629
Der Linke hat ein weißeres Weiß, der rechte kräftigere Farben, aber Weiß geht minimal ins gelbe.
Da zieht sich so auch durch die anderen Bildmodi durch.
Der rechte hatte etwas weniger DSE.
Welchen würdet ihr wählen?
Ralf65
#4754 erstellt: 17. Jun 2021, 04:14
wie bereits schon mehrfach hier erwähnt, die Beurteilung an Hand von Fotos bzw. Videos ist immer so eine Sache,
von daher zählt der "eigene" Eindruck vor Ort mehr und ist wichtiger für eine Beurteilung, Du musst entscheiden, welcher TV für dich i.O. ist und
ohne einen entsprechenden Referenz Monitor kann man schlecht beurteilen, welches Bild natürlicher ist und bzw. am Optimum liegt,
etwaige Unterschiede können hier durchaus im Rahmen der Toleranz liegen (abweichende Panels, abweichender Weißabgleich),
nicht umsonst werden die Geräte in den diversen Tests immer erst kalibriert bevor sie einem direkten Vergleich gegenüber gestellt werden, so können auch die dadurch ermittelten Einstellungswerte nur bedingt (bzw. gar nicht) auf ein anderes Gerät angewendet werden.
[Beitrag von Ralf65 am 17. Jun 2021, 04:18 bearbeitet]
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.289
