Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65
#4804 erstellt: 26. Jun 2021, 10:55
DV Dunkel ist lt. HDTVtest die richtigere, den Vorgaben korrektere Einstellung,
wobei natürlich immer die jeweilige Umgebung und vor allem der persönliche Geschmack einen Einfluss auf die mögliche Auswahl hat.
smmmo
#4805 erstellt: 26. Jun 2021, 12:01
Hat es schon jemand geschafft, einen Dualshock (PS4)-Controller mit dem TV zu verwenden? Ich würde gern Stadia testen, aber ohne Controller macht‘s wenig Sinn.
Konnte den Controller so koppeln: Share-Taste und PS-Taste halten bis die LED blinkt, dann am TV unter settings/bluetooth nach neuen Geräten suchen lassen und mit ok auf der Fernbedienung bestätigen, sobald der Controller gefunden wurde.
Danach konnte ich mit dem Controller aber nichts machen. Die Fernbedienung hat auch nicht mehr funktioniert. Ich muss dann immer die Batterien kurz aus der Fernbedienung herausnehmen, damit ich den TV überhaupt wieder mit der Fernbedienung steuern kann.
Hatte jemand mehr Erfolg?
-enemy-
#4806 erstellt: 26. Jun 2021, 13:58
Bei mir (xh95) lief das Koppeln einwandfrei.
Probiere mal ein USB Kabel, mit Kabel müsste der Controller direkt funktionieren.
Auf der Playstation wird er per Kabel auch gleich gekoppelt, vielleicht erledigt sich das ganze dann...
PS: gute Idee mit Stadia, dass wollte ich auch Mal testen. Ist mir aber irgendwie entgegen.
tabbasaco
#4807 erstellt: 26. Jun 2021, 20:17
Ich habe gerade bei Fußball auf ZDF das Gefühl, dass mein Sky Q Receiver ein besseres ( schärferes) Bild generiert als der interne TV Tuner.
Einstellungen sind komplett gleich.
Bilde ich mir das ein oder kann die Sky Hardware, die ja nicht den besten Ruf hat hier echt besser performen als der TV?
-enemy-
#4808 erstellt: 27. Jun 2021, 00:56
Um das Bild etwas schärfer zu bekommen, bedarf es keiner großartigen Hardware. Wer weiß, was der Receiver alles mit dem Signal anstellt.
Aber bei so Sachen braucht man eigentlich immer den direkten Vergleich. Zur not kannst du ja mal beim nächsten Spiel in der Halbzeit den Receiver wechseln und vergleichen...
Ralf65
#4809 erstellt: 27. Jun 2021, 04:07
es reicht ja schon aus, wenn in Verbindung mit dem internen Tuner die Pixelgenaue Darstellung (Overscan) nicht aktiv ist,
das kann dann schon bei externen Quellen zu einem etwas schärferen Bild führen
tabbasaco
#4810 erstellt: 27. Jun 2021, 06:13
Wie oder wo kann ich das denn aktivieren?
Ralf65
#4811 erstellt: 27. Jun 2021, 06:29
unter "Bildschirm Einstellen" > "Anzeigebereich" >
bei 1080p Signal "Vollpixel"
bei 720p Signal "+1"
ich weiß aus der Erinnerung heraus wie gesagt nicht, ob diese Option bei der internen Tuner Nutzung zur Verfügung steht,
nutze die internen Tuner selber nämlich nicht...
tabbasaco
#4812 erstellt: 27. Jun 2021, 06:52
Danke, ich schau nachher mal.
Irgendwie wäre das schwer zu akzeptieren, dass dieser 0815 Receiver ein besseres Bild hinkriegt als der Sony.
MastaClem
#4813 erstellt: 27. Jun 2021, 09:19
Steht auch beim internen Tuner zur Verfügung. Nutze den auch beim A1. Externe sollen aber laut diversen berichten hier im forum meiner Erinnerung nach besser sein.
smmmo
#4814 erstellt: 27. Jun 2021, 20:00
Per USB-Kabel funktioniert es, ohne leider nicht. Am ipad funktioniert‘s per Bluetooth, am Pixel4a-Handy auch. Liegt also wohl am TV.
Stadia macht aktuell leider keinen Spaß, es ruckelt auf dem XH90 gewaltig (per LAN angebunden). Der TV ist auch nicht offiziell supported, d.h. es könnte irgendwann noch besser werden. Momentan ist das so leider noch nix. Am Windows10-PC mit Chrome ist stadia dagegen schon recht beeindruckend. Toll mit wie wenig Verzögerung man Destiny oder MotoGP20 spielen kann.
SenjorHolzOhr
#4815 erstellt: 28. Jun 2021, 07:53
Moin Moin,
ich steige jetzt vom TU8000 auf den XH90 um. Eigentlich sollte es der Q95 von Samsung werden, aber Samsung bekommt ihre Software nicht in den Griff.
Der Grund für den Umstieg auf Sony ist hauptsächlich die bessere Helligkeit und dem damit verbundenen besseren HDR Bild.
120HZ wird Sony wohl nicht mehr in den Griff bekommen. Daher werde ich darauf verzichten. Ist aber nicht meine Priorität.
Dies war meine Grundlage für die Entscheidung: https://www.rtings.c...ge=11&threshold=0.10
Folgenden Plan habe ich:
- Xbox Series X an einen HDMI Port der nur HDMI 2.0 kann, weil ich hier nur 4k/HDR/60Hz nutzen werde.
- Fire TV 4k an einen HDMI 2.1 Port, da ich hier Dolby Vision nutzen möchte.
- Bose TB Speaker an CEC/ARC womit dann leider gleich ein HDMI 2.1 Port belegt ist
Fragen dazu:
1. Verstehe ich das richtig, das Dolby Vision 4k nicht an HDMI 2.0 geht?
2. Wie muss man das HDR Bild seiner Xbox konfigurieren? Samsung hatte immer Tonemapping Probleme und man musste immer 10 Klicks nach rechts gehen usw. Ist das hier eh nicht nötig und man konfiguriert seine Xbox ganz normal nach Augenmaß?
3. Ich habe mal gelesen man muss Audio Sync/AV Sync abschalten, um einen besseren Input Lag zu bekommen.
4. Ich werde den TV nicht ins WLAN hängen und keine Smart Features nutzen. Bin ich dann trotzdem von dem Stromfresser Bug betroffen?
5. Aussetzer bei Dolby 5.1 betreffen nur die internen Apps?
Danke schonmal für eure Antworten.
[Beitrag von SenjorHolzOhr am 28. Jun 2021, 07:54 bearbeitet]
Ralf65
#4816 erstellt: 28. Jun 2021, 08:31
DolbyVision funktioniert an jedem der 4 HDMI Ports
man muss lediglich den HDMI Port entsprechend einstellen (Optimiertes Format DolbyVision)
[Beitrag von Ralf65 am 28. Jun 2021, 08:32 bearbeitet]
SenjorHolzOhr
#4817 erstellt: 28. Jun 2021, 08:39
Danke, das ist eine wichtige Information. Somit kann ich den Fire TV Stick 4k und die Xbox Series X inkl. Dolby Vision nutzen.
Hier mal ein Screenshoot:
2021-06-28 11_09_42-Xbox Series X and Sony X900H Game Settings - YouTube
Kann das jemand bestätigen? Wie es hier aussieht, können nur die letzten beiden Dolby Vision.
[Beitrag von SenjorHolzOhr am 28. Jun 2021, 09:11 bearbeitet]
MrWhite66
#4818 erstellt: 28. Jun 2021, 10:37
Ralf65 hat da vollkommen Recht, mit seiner Aussage. Alle vier HDMI Port können Dolby Vision Signale weiterleiten. Bei Port 3 & 4 müsstest du lediglich entscheiden, zwischen 4K120hz oder 4K60hz & Dolby Vision. (Nur wichtig für Gamer)
[Beitrag von MrWhite66 am 28. Jun 2021, 10:46 bearbeitet]
SenjorHolzOhr
#4819 erstellt: 28. Jun 2021, 10:40
Alles klar Danke!
tabbasaco
#4820 erstellt: 29. Jun 2021, 11:04
Hast du einen besonderen Einsatzzweck für den Firestick? Ich habe meinen am alten TV geliebt, aber die Apps laufen eigentlich so gut auf dem XH90, dass ich ihn aktuell nicht mehr in Benutzung habe.
futterkohl
#4821 erstellt: 29. Jun 2021, 11:31
Heißt das eigentlich im Klartext die Ports 1 und 2 sind HDMI 2.0b und 3 und 4 sind 2.1?
MrWhite66
#4822 erstellt: 29. Jun 2021, 11:49
Genau das bedeutet es.
Ports 1 & 2 = HDMI 2.0b
Ports 3 & 4 = HDMI 2.1
Ralf65
#4823 erstellt: 29. Jun 2021, 11:52
im Klartext sind die HDMI Ports 3 und 4 über eine Verbindung mit erweiterter Bandbreite (48Gb/s) angekoppelt und unterstützen damit zusätzliche Features, welche unter dem Standard HDMI 2.1 spezifiziert wurden, wie z.B. die 4K/120p, die eine höhere Bandbreite voraussetzen.
Die Ports 1 und 2 sind über die herkömmliche Bandbreite von 18Gb/s angekoppelt und unterstützen damit die Standard Features und Funktionen unter HDMI 2.0 (optimiertes Format)
[Beitrag von Ralf65 am 29. Jun 2021, 11:56 bearbeitet]
SenjorHolzOhr
#4824 erstellt: 29. Jun 2021, 13:43
Mir ist der hohe Stromverbrauch bei dem Sony TV im "Standby" ein Dorn im Auge.
Daher möchte ich ihn erst gar nicht ins WLAN hängen.
tabbasaco
#4825 erstellt: 29. Jun 2021, 14:17
Ok, ich habe ihn an der Steckdose mit Schalter und LAN-Kabel.
Sinkt denn der Verbrauch im Standby, wenn der TV nicht mit dem Internet verbunden ist?
alpina99
#4826 erstellt: 29. Jun 2021, 18:23
[quote="SenjorHolzOhr (Beitrag #4824)"][quote="tabbasaco (Beitrag #4820)"]
Daher möchte ich ihn erst gar nicht ins WLAN hängen.[/quote]
Wie hoch ist denn der Verbrauch im standby? Ggf. per Funksteckdose ausschalten?
tabbasaco
#4827 erstellt: 30. Jun 2021, 06:40
[quote="alpina99 (Beitrag #4826)"][quote="SenjorHolzOhr (Beitrag #4824)"][quote="tabbasaco (Beitrag #4820)"]
Wie hoch ist denn der Verbrauch im standby? Ggf. per Funksteckdose ausschalten?[/quote]
Bei mir zieht er aktuell 17-19 Watt, das ist auf das Jahre gerechnet schon nicht ohne.
Richtig ätzend ist das ja eigentlich bei den OLEDs, die man ja dann auf keinen Fall vom Strom trennen darf. Das es da nicht mehr Beschwerden gibt ist mir ein Rätsel.
SenjorHolzOhr
#4828 erstellt: 30. Jun 2021, 07:05
Das sind dann so um die 5€ pro Monat.
Also ein z.B. ein Vollpreisspiel pro Jahr.
Das ist schon heftig.
[Beitrag von SenjorHolzOhr am 30. Jun 2021, 07:06 bearbeitet]
Early_Chris
#4829 erstellt: 30. Jun 2021, 11:15
Ich bin nun glücklicher Besitzer eines Sony KE-65XH9077.
Der Preis war für mich nun ausschlaggebend. 849€ im Planeten Markt
Es läuft alles so flüssig, schaut super aus und Netflix funktioniert endlich wie es soll.
Umgestiegen bin ich vom Sony KDL-50W815B.
Der läuft immer noch echt prima, bis auf das Standard Bluetooth Problem.
Was ich mit dem nun mache, weis ich leider noch nicht. Erstmal wird er eingepackt und verstaut.
tabbasaco
#4830 erstellt: 30. Jun 2021, 13:07
Glückwunsch
Ich bin bisher auch sehr zurfrieden, bis auf DSE beim Fußball. Aber damit muss mal wohl einfach leben. Ich hoffe das kuckt sich dann einfach mit der Zeit weg.
Marktrix
#4831 erstellt: 30. Jun 2021, 17:33
Da haste dich vertan. Das sind ca. 5€ pro Jahr.
Early_Chris
#4832 erstellt: 30. Jun 2021, 17:52
Ich glaube ich bin da eher sehr genügsam was so etwas betrifft.
Bis jetzt ist mir aber nichts aufgefallen, auch kein Clouding.
Halli42
#4833 erstellt: 30. Jun 2021, 20:49
Hallo zusammen. Bisher war ich immer nur interessierter Mitleser. Habe jetzt allerdings mal zwei Fragen an die Experten. Habe seit Kurzem den XH65 9005.
1. Wie bekomme ich das Rauschen bei Netflix Inhalten weg? Nutze Netflix über die interne App. Habe auch schon mit den hier im Forum empfohlenen Eindtellungen herum probiert. Z.b. bei Walking Dead rauscht der Wald ganz gewaltig. In manchen Szenen wirkt es fast als wäre es neblig ohne dass es das in der Serie wirklich ist..ich kann das schlecht beschreiben. Der Hintergrund zieht wenn er einfarbig ist regelrechte Schlieren aus Rauschameisen, falls das verständlich ist.
Selbst bei Herz aus Stahl in 4k ist zb am Anfang im Himmel dieses Rauschen zu erkennen, allerdings wesentlich schwächer. Fußball über ZDF oder ARD App lief gut. Da hatte ich keine Probleme.
Gibt es hier irgendwelche Kniffe mit denen ich das Problem in den Griff bekommen kann?
2. Bei der Amazon Video App ist der Ton asynchron. Bei allen anderen Apps tritt dieses Problem nicht auf . Habe eine Sony BDV N990W per HDMI an den Arc Eingang angeschlossen.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Lg
0byte
#4834 erstellt: 02. Jul 2021, 07:35
Mein 55XH9005 verbraucht im Stanby 0,5W. Manchmal wacht er kurz auf (was bei Android normal ist) und der Verbrauch steigt dann auf 16W (Wlan ist an).
Ich habe hier gelesen, dass es nicht gut sein soll ihn auszuschslten. Warum nicht, was kann passieren?
Was bewirkt die Einstellung unter Power? Mittle und hohe Stromeinsparung.
[Beitrag von 0byte am 02. Jul 2021, 07:40 bearbeitet]
tabbasaco
#4835 erstellt: 02. Jul 2021, 10:17
Also so gut immer wenn ich meine intelligente Steckdose abfrage und der TV im Standby ist, bin ich bei 16-17 Watt.
Also scheinen die Aufwachzeiten dann doch relativ häufig vorzukommen.
Das mit dem nicht Ausschalten habe ich auch irgendwio gelesen. Ich glaube da stand etwas, dass ein konstanter Stromfluss für die Lebensdauer einiger Bauteile gesünder ist als, wenn er mal an und mal aus ist. Aber das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so glaubhaft.
Die Einstellungen bei Power sind glaube ich Energiespareinstellungen, d.h. er geht dann auch an deine Helligkeit usw. ran. Habe mir das aber noch nicht im Detail angesehen.
[Beitrag von tabbasaco am 02. Jul 2021, 10:24 bearbeitet]
-enemy-
#4836 erstellt: 02. Jul 2021, 15:40
Solange die Elektronik arbeitet gibt es einen Verschleiß. Wobei ich denke, dass das zu vernachlässigen ist.
Wenn dann geht es eher um das Ausstecken. Die Kondensatoren entladen sich dabei vollständig. Beim Einstecken ziehen sie jedes mal Strom mit einem sehr geringen Widerstand, was in richtung eines Kurzschlusses geht (der Funke beim Einstecken) und dem Netzeil nicht gut tut.
Ich bin aber nur Leie, es wäre wirklich sehr interessant, was ein Elektrotechniker dazu sagen würde.
Sind die 16-17W bei den Peaks gemessen oder ist es der Durchschnitt über eine Stunde? Imo ein guter Wert für diesen TV.
tabbasaco
#4837 erstellt: 03. Jul 2021, 07:37
Wenn er im Standby und etwas arbeitet sind es scheinbar immer 16-17 Watt.
Das mit dem guten Wert musst du mir erklären, bei meinem 55 Zoll ist das ca. ein Drittel des Verbrauchs vom Normalbetrieb und das finde ich nicht ganz so top
-enemy-
#4838 erstellt: 03. Jul 2021, 17:16
Ich hatte bei meinem xh95 ausgiebig gemessen und getestet.
Bei allen vorgenommenen Einstellungen (außer dem deaktiveren von Apps), bin ich auf 25W gekommen.
Daher sind 16w imho sehr gut. Jedoch frage ich mich gerade, ob deine Messungen korrekt sind. Bei Normalbetrieb wären das bei dir unter 50W wie du sagst...
Meiner hat dagegen "out of the box" im Standby nie unter 30w gefressen, ich hatte mal rund 80€/pro Jahr reinen Standby ausgerechnet.
[Beitrag von -enemy- am 03. Jul 2021, 17:17 bearbeitet]
tabbasaco
#4839 erstellt: 03. Jul 2021, 18:18
Es sind 60W -70 Watt im Betrieb, habe grob abgerundet
25 Watt sind echt viel. Ruf mich total unverständlich dass man nicht in den Einstellungen das komplett ausschalten kann, dass der TV dann auch quasi nichts macht im Standby.
tabbasaco
#4840 erstellt: 03. Jul 2021, 20:30
Ich habe gerade im dunklen Raum beim TV schauen einige Lichthöfe gesehen, wenn der Senderwechsel erfolgt und unten Sender und Beschreibung angezeigt werden. Kann es sein, dass das Dimming hier nicht aktiv ist analog dem Startbildschirm mit dem Sony Logo? Da ist es mir auch schon öfter aufgefallen.
0byte
#4841 erstellt: 03. Jul 2021, 21:07
Local Dimming kann man bei diesem Testvideo schön beobachten.
Diablo2oo071
#4842 erstellt: 10. Jul 2021, 16:01
0CA27B55-3BF4-4DA4-BA22-FBE766177004
Kann mir jemand sagen was bei mir nicht stimmt? Habe einen XH9299.
Ist die Serie The Morning Show von Apple. Benutze die Apple TV App.
Kommt immer bei dunklen Scenen vor diese komische Artefakt Bildung.
Bitte helft mir.
smmmo
#4843 erstellt: 10. Jul 2021, 19:08
Tja, das hab ich bei Apple TV+ auch. Ist mir aufgefallen bei „For All Mankind“. Sehr schade, sehr nervig, gerade weil die Bild-Qualität sonst sehr gut ist (z.B. bei „Long way up“).
Hatte das auf enconding-Probleme seitens Apple geschoben.
tabbasaco
#4844 erstellt: 11. Jul 2021, 08:05
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Bildschirm nach dem Start der Netflix App und dem Start eines Films nach ca. 1-2 plötzlich schwarz wird. Es hilft nur die Zurücktaste und dann landet man wieder im Netflix Menü. Nach erneutem Start läuft es dann ohne Probleme.
Der TV wird immer vom Strom genommen und dann auch gleich Netflix gestartet. Mir kommt es so vor als würde nach 1-2 Min irgendwas geladen werden, was dann die Nettlix App stört.
Hat jemand das gleiche Problem oder eine Idee woran das Problem liegen könnte?
Scrapking
#4845 erstellt: 11. Jul 2021, 08:12
Ich nehme meine TV auch immer vom Strom wenn er nicht benötigt wird.
Dein Problem mit Netflix hatte ich bisher jetzt noch nicht, was ich aber hatte: Fernseher angemacht, Ton vom normalen Fernsehprogramm war da, aber hatte einen komplette Greenscreen und der Tv hat auf keine Eingabe mehr reagiert.
Nur ein Neustart über Stromwegnahme funktioniert dann, dann ist aber auch alles wieder normal. Hat er bisher, zum Glück, aber auch erst 2x gemacht.
Ich lasse ihm eigentlich immer erst so ca. 1,5 - 2 Minunten bis ich was von ihm will wenn er Strom hat. Dann kann er da in Ruhe booten, dauert eh lang genung😅
Sebo91
#4846 erstellt: 11. Jul 2021, 10:19
Hallo Zusammen, ich lese seit 1 Jahr hier mit und habe immer Antworten auf meine Fragen gefunden.Danke dafür. Ich habe nun aber eine Frage zu meinem XH90. Ich würde gerne über die TuneIn App Radio hören während ich auf hdmi3 Ps4 spiele. Geht das irgendwie? Für die PS4 gibt es TuneIn nicht.
Lg
tabbasaco
#4847 erstellt: 12. Jul 2021, 13:55
Ich konnte das Problem jetzt durch einen Reset auf die Werkseinstellungen scheinbar beheben.
Da ich den TV noch nicht so lange habe und theoretisch sogar noch in der Widerrufsfrist bin, würde mich interessieren, ob sowas öfter mit Android vorkommt? Müsst ihr regelmäßig den TV wegen Software Bugs zurücksetzen oder ist das eher die Ausnahme?
Sackface
#4848 erstellt: 12. Jul 2021, 14:02
tabbasaco (Beitrag #4847) schrieb:
...würde mich interessieren, ob sowas öfter mit Android vorkommt? Müsst ihr regelmäßig den TV wegen Software Bugs zurücksetzen oder ist das eher die Ausnahme?
Also ich musste ihn noch nie auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
[Beitrag von Sackface am 12. Jul 2021, 14:03 bearbeitet]
Scrapking
#4849 erstellt: 12. Jul 2021, 15:17
Auf Werkseinstellungen hab ich meinen auch noch nicht zurücksetzen müssen, wenns was gab, lies sich das mit vom Strom nehmen beheben
davide9213
#4850 erstellt: 13. Jul 2021, 20:12
nach etlichen Jahren und diversen modellen bin ich nunb aus dem Samsung-Lager zu Sony gewechselt und besitze nun seit wenigen Tagen den xh9077 in 65 zoll.
Mir ist aufgefallen, dass der TV bei manchen Szenen mini-ruckler hat, das Thema scheint hier im thread schon öfter aufgekommen zu sein, jedoch konnte ich nirgends eine zufriedenstellende Lösung finden. Gibt da es mittlerweile eine Lösung dafür?
R!ddick
#4851 erstellt: 13. Jul 2021, 20:26
Hast du schon ein Update gemacht? Ruckler kenne ich nicht beim XH90. Zuspielung via ATV 4K, SKY Q und Sony X800 MK2.
davide9213
#4852 erstellt: 13. Jul 2021, 20:44
Beim Autoupdate sagt er mir, dass ich die aktuellste der habe. Bei Info steht bei build das: 9 ptt1.190515.001.s62 604461
Bei YouTube und Netflix ist es teilweise extrem.
[Beitrag von davide9213 am 13. Jul 2021, 20:47 bearbeitet]
Ralf65
#4853 erstellt: 14. Jul 2021, 05:23
die letzte FW ist vom Feb. 2021, HIER zum Download,
so wie ich das sehe, handelt es sich bei der installierten um die Aktuelle
michi1980g
#4854 erstellt: 14. Jul 2021, 05:27
welche Einstellungen hast du aktiviert, wenn das Ruckeln auftritt?
[Beitrag von michi1980g am 14. Jul 2021, 19:42 bearbeitet]
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
