HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL40/46V3000 Thread | |
Der KDL40/46V3000 Thread+A -A |
BerndA
#401 erstellt: 16. Feb 2008, 23:04 | |||||
Also, mein V3000 hat einen optischen Audio-Ausgang. Gruß Bernd |
Niq
#402 erstellt: 17. Feb 2008, 17:57 | |||||
Hin und wieder liest man im Internet von Rucklern bei Kameraschwenks oder schnellen Szenen von HD-Material in Verbindung mit dem V 3000 ? Können sich Besitzer, die HD Material getestet haben, bitte dazu äußern ? Danke. |
Tiny_H
#403 erstellt: 17. Feb 2008, 18:31 | |||||
Danke für die Info! Ist denn für die V-Reihe auch ein DD-5.1 Update in Aussicht (oder geht's vielleicht sogar schon)? |
Atticus182
#404 erstellt: 17. Feb 2008, 21:37 | |||||
Scheinbar haben einige Probleme mit Rucklern und einige eben nicht! Mich würde das auch mal interessieren, wie es eben die Mehrheit empfindet. |
Niq
#405 erstellt: 17. Feb 2008, 23:47 | |||||
Ich werde meinen V 3000 innerhalb der naechsten 3 Tage erhalten. Habe keinen HD oder BluRay Player, aber eine Verbindung von Grafikkarte zum Lcd (Dvi -> HDMI) und bereits einige 720p und 1080p Filme. Werde meine Eindrücke dann genauestens schildern. Bis dahin. |
helib
#406 erstellt: 18. Feb 2008, 13:36 | |||||
hab keine ruckler, weder bei sd noch hd gruß heli |
BerndA
#407 erstellt: 18. Feb 2008, 15:36 | |||||
Hallo Tiny H, kann Dir leider dazu keine weiterführenden Infos geben, da ich den Ton nur über die beiden Stereo-Ausgänge, die sich unter dem optischen Ausgang befinden, an den AV-Receiver weitergebe. Gruß Bernd |
Blahzay78
#408 erstellt: 18. Feb 2008, 18:29 | |||||
Wieviel macht denn der Overscan aus wenn man mit ner PS3 zockt? Ich lese hier immer von 20 oder 30 Pixel, wieviel is das in Zentimeter oder Millimeter? Und is das oben und unten oder links und rechts? |
Thrakier
#409 erstellt: 18. Feb 2008, 19:13 | |||||
In jede Richtung, geschätzt wohl irgendwas zwischen zwei und drei cm? |
Mic42
#410 erstellt: 18. Feb 2008, 19:41 | |||||
Wenn, alle 4 Seiten. Bei Spielen in 1080 hast Du gar kein Overscan. allg. zum Overscan TV movie Multimedia schreibt in ihrer Testtabelle für den 40V3000 Overscan bei RGB 15%. (HDMI 0%) Das bewerten sie nicht so gut, aber der Sony befindet sich damit in guter Gesellschaft. Scheint ein gebräuchlicher Wert zu sein, jedenfalls hat kein Gerät im Test weniger als 15%. (Obwohl Testsieger waren die Meßwerte für Schwarzwert und Kontrast nicht so toll. Deutlich schlechter als beim Test von Homevision) Ich versteh diesen Ansatz nicht! Das Problem bei SD ist doch gerade, das man zuwenige Bildinformationen hat. Warum wirft man davon noch 15% weg? Scheinbar ist das bündige Abschliessen mit dem Rand des TV ein Problem, aber ich hätte lieber einen dünnen schwarzen (evtl. auch nicht ganz scharfen Rand) aber dafür insgesamt ein besseres Bild. Ich würde mir wünschen, das man es dem Käufer überläßt, wie er sein Bild skalieren will. Kann jedenfalls nicht schwieriger sein als das hochskalieren. Meinetwegen auch SD in der Mitte mit einem fetten schwarzen Rand! Dann kann das Bild wahrscheinlich auch mit jeder Röhre mithalten. |
Thrakier
#411 erstellt: 18. Feb 2008, 19:46 | |||||
Bei SD kann ich es ja noch nachvollziehen, aber bei digitaler HD-Zuspielung macht es nunmal überhaupt keinen Sinn. Bei Filmen ok, bei Spielen geht es einfach mal gar nicht. |
Mostwanted1979
#412 erstellt: 18. Feb 2008, 21:56 | |||||
Oh Nein. Jetzt fängt die Sache mit dem Overscan schon wieder an. Also es ist auch beim PS3 zocken nicht übel. Hab es mal nachgemessen. Extra für euch. Man muss bei einem KDL40-V3000 insgesamt auf 1,27 cm verzichten. (bei 720p) Auf beiden Seiten versteht sich. Also insgesamt 2,54 cm. Ist das wirklich so schlimm? |
Thrakier
#413 erstellt: 18. Feb 2008, 22:10 | |||||
Kannst du mal eines der Testbilder abfotografieren? Im D3500 findet sich bspw eines. |
Atticus182
#414 erstellt: 18. Feb 2008, 23:13 | |||||
Naja wenn man pech hat werden die HUD Anzeigen teilweise abgeschnitten. |
Niq
#415 erstellt: 18. Feb 2008, 23:17 | |||||
was bedeutet "SD" ? |
Blahzay78
#416 erstellt: 18. Feb 2008, 23:48 | |||||
Ich find das schlimmes is, dass sowohl der LCD und die PS3 von Sony sind, alle bekommen es hin aber Sony selbst nicht!! |
Mostwanted1979
#417 erstellt: 19. Feb 2008, 00:13 | |||||
quatsch. Ich zocke PES2008 und Informationen wie Spielernamen, Spielstand etc. sind gar nicht abgeschnitten. Alles im grünen Bereich. Ich finde das man die Kirche im Dorf lassen sollte. Das mit dem Overscan ist für mich "nice to have" Eine Beeinträchtigung der Hauptfunktion durch Overscan ist nicht zu erkennen. |
Mostwanted1979
#418 erstellt: 19. Feb 2008, 00:16 | |||||
SD = Standard Definiton (z.B. Kabelfernsehen mit Bildqualität über Scartanschluss) HD = High Definition (z.B. Bildqualität über HDMI mit kompatiblem Ausgabegerät wie die PS3 ) |
Atticus182
#419 erstellt: 19. Feb 2008, 01:26 | |||||
Hast du auch andere Spiele wie PES08? Vielleicht wird da was von den Anzeigen abgeschnitten? Ich bekomm meinen V3000 leider erst Anfang März. Kanns noch nicht testen. |
Mostwanted1979
#420 erstellt: 19. Feb 2008, 11:21 | |||||
ich habe noch das Spiel NBA 2k8. Auch dort wird nichts wichtiges abgeschnitten. Im SONY D3500 Thread gibt es ein test Bild von einem McKing. Dort sind 3 Bereiche (blau, gelb, rot ) zu sehen. In den obersten Bereichen sind Pfeilspitzen zu sehen. Ich habe nun das Bild auf USB gespeichert und auf der PS3 anzeigen lassen. Mit 1080p hatte ich das ganze Bild auf dem Bildschirm. Also 0 % Overscan. Bei 720p Einstellung hatte ich overscan. Oben und unten wurde sehr wenig abgeschnitten. Ich konnte die Hälfte von der Pfeilspitze sehen. Links und rechts konnte ich die Pfeilspitzen kaum mehr sehen. Aber dennoch war der rote Bereich nicht komplett abgeschnitten. Bei mir sind es längsseitig ca. 2,6 cm auf die ich verzichten muss. Bei der Höhe sind es ca. 1 cm auf die ich verzichte. Also nichts tragisches. |
Mostwanted1979
#421 erstellt: 19. Feb 2008, 11:28 | |||||
Hallo kurz ne Frahe zu den Einstellungen. Lasst Ihr die Bildeinstellungen (PAL, NTSC etc.) auf automatisch oder fest auf PAL ??? Und Filmmodus aus oder Autom.1 ???? ich habe manchmal Aussetzer für ein Bruchteil einer Sekunde. Kommt vielleicht einmal/Tag vor. Hat das evtl. was damit zu tun? Was bewirkt eigentlich Autom1, autom.2 oder aus ? |
Dans
#422 erstellt: 19. Feb 2008, 16:05 | |||||
Hallo Zusammen, Bin Englander, also tut mir leid wenn mein Deustch nicht palletti ist.......;) Habe heute auf den Sony Style webseite geschaut und habe 2 verschieden modelle der V3000 gefunden. Einer war 1999 Eur und den andere war aber nur 1569 Eur. Das billige variant war der 40V3000 Z230TN.EU - weisst eine von euch was der underschied ist? (Andere variant ist der ganz normal V3000 AEP.) Ich überleg mir wenn ich direkt bei Sony kauf weil ich kein "refurbished" gerät von online händlern bekommen will. Weiss aber dass es viel teuerer ist - ein meinung zu mein gedanken dazu hätte ich auch gerne. Vielen dank! [Beitrag von Dans am 19. Feb 2008, 16:17 bearbeitet] |
Niq
#423 erstellt: 20. Feb 2008, 14:18 | |||||
Habe gestern meinen V 3000 erhalten. Bin sehr zufrieden allerdings habe ich noch 2 Fragen. Im V 3000 ist ein integrierter DVB-T Tuner. Obwohl ich keine Antenne angeschlossen habe, habe ich anch dem Sendersuchlauf digitale Programme empfangen. Wie geht das ? Desweiteren wollte ich wissen, wie ich dem LCD 1080p bei PC Verbindung mitgebe? ich kriege nur 720 in der Software meiner Grafikkarte zustande (ATI -> Catalyst COntrol Center). Danke MFG Niq |
morpheus1976
#424 erstellt: 20. Feb 2008, 16:15 | |||||
BerndA
#425 erstellt: 20. Feb 2008, 20:48 | |||||
Der V 3000 hat einen digitalen Kabel-Tuner (DVB-C) mit an Bord! Würde mich mal interessieren, ob die Digitalsender bei Dir störungsfrei zu empfangen sind. Habe auch seit voriger Woche den V3000 und bei mir kommt es bei einigen Sendern zu Klötzchenbildung bz. Artefakten. Gruß Bernd |
Niq
#426 erstellt: 20. Feb 2008, 21:28 | |||||
Danke fuer deine Anwort BerndA. Ich empfange die Sender fuer meinen Begriff stoerungsfrei, bin mit Qualitaet sehr zufrieden. Selbst die analoge Pal qualitaet ist zufriedenstellend. Klötzchenbildung bei den digitalen Sendern ist eher selten bei mir der Fall, jedoch schaue ich fast ausschließlich analog, da ich im Raum Karlsruhe hier nur ca. 11 digitale Sender empfange. |
Niq
#427 erstellt: 20. Feb 2008, 21:29 | |||||
Weis noch jemand was, wie ich dem LCD 1080p als Aufloesung mitgeben kann ? |
cp.Havoc
#428 erstellt: 21. Feb 2008, 00:19 | |||||
Ich empfange auch störungsfrei, sei es über einen externen Receiver, oder über den internen mit Alphacrypt Karte (bei welcher die K02 und K09 Smartcard einwandfrei funktioniert). |
BerndA
#429 erstellt: 21. Feb 2008, 01:28 | |||||
Danke für die Antwort. Das ist im Moment mein größtes Problem mit dem V3000. Bin sonst sehr zufrieden mit dem Gerät- absolutes Spitzenbild über Scart und HDMI. : Wenn ich jetzt Störungen mit dem eingebauten DVB-C Tuner habe, lohnt sich dann die Anschaffung eines externen Receivers und Smartcard (Signalpegel wird als "niedrig" angezeigt) oder ist es ausschließlich ein Problem der Kabelanlage in unserem Mehrfamilienhaus? (Habe an anderer Stelle schon mal gefragt, aber keine Antwort erhalten. Bin auch gerade dabei, mich durch die Spezialthreads zu Kabelempfang in diesem Forum durchzuwühlen) Schaue gerade das ZDF. Das Bild ist absolut störungsfrei und der Signalpegel "mittel" Bin für jeden konstruktiven Tipp dankbar. Gruß Bernd |
cp.Havoc
#430 erstellt: 21. Feb 2008, 22:24 | |||||
Kann mir nicht vorstellen das es am TV liegt. Versuchs mal mit so einem Signalverstärker. Ich hab hier mal jemanden so ein 20 Euro Teil verlinken sehen, mit welchem er dann keine Probleme mehr mit dem Empfang hatte. |
hotfile2001
#431 erstellt: 22. Feb 2008, 11:06 | |||||
Hallo zusammen, nachdem ich bis Mitte 2007 "stolzer" Besitzer eines Philips 37PF9731 war (Nach 5 Reparaturversuchen seitens Philips, Rückabwicklung eingeleitet), habe ich mir nun einen 40V3000 zugelegt. Das Gerät ist wirklich Top, ich habe allerdings einige Probleme das Bild vernünftig einzustellen. Ohne Lichtsensor habe ich ein super Bild, mit genialen Farben, Kontrast etc. aber der Schwarzwert ist sehr bescheiden. Beim Philips konnte ich durch herabsetzen der Helligkeit irgendwann ein tiefes schwarz erreichen. Beim Sony scheint es mir, dass sich bei der Bildeinstellung "Standard" die Helligkeit ab kleiner 45 nicht mehr ändert. Aktiviere ich den Lichtsensor habe ich einen super Schwarzwert aber die Farben lassen doch stark zu wünschen übrig. Warum ist es nicht möglich diesen Schwarzwert auch ohne aktivierten Lichtsensor einzustellen ? Hat jemand, noch einen Tipp bzw. ähnliche Erfahrungen gemacht? Danke, hotfile [Beitrag von hotfile2001 am 22. Feb 2008, 16:33 bearbeitet] |
schnitzelbaron
#432 erstellt: 22. Feb 2008, 11:34 | |||||
Hallo hotfile, spiel doch mal ein wenig mit der "Energiespar-"Einstellung rum; bei mir bewirkt diese -eingestellt auf "gering"- eine deutliche Verbesserung des Schwarzwertes ohne zu starken Kontrastverlust. Ist ein Versuch wert. Gruß, S. |
Sonst
#433 erstellt: 22. Feb 2008, 15:34 | |||||
Der Sony skalliert alles auf die Auflösung 1080p hoch, was aber bekanntlich bei nicht so hochwertigen Ausgangsmaterial (Normales Fernsehbild) nicht besonders gut aussieht. Gruss André |
Niq
#434 erstellt: 22. Feb 2008, 21:17 | |||||
wenn ich meinen v3000 mit dem pc ueber DVI auf HDMI verbinde, habe ich einen dicken schwarzen rand nach beiden Seiten, und einen etwas kleineren nach oben und unten. Woran liegt das ? Der Sony ist auf Bildmodus "Wide" gestellt. Wenn ich zoome oder einen anderen Modus waehle ist das Display zwar vollkommen abgedeckt, aber er schneidet mir sehr viel ab. Bitte dringed um Hilfe. Ich habe bei jemandem von einem FULL PIxel modus gelesen. Ich kann die Einstellung aber nicht finden. Danke. Mfg niq |
Niq
#435 erstellt: 23. Feb 2008, 18:04 | |||||
So nach einigen tests habe ich herausgefunden, das hd Material mit ruckeln verbunden ist. Mein DVI auf HDMI Kabel ( 5 M fuer 13 @ vom K&M) ist vielleicht nicht das hochwertigste, aber falls es mit einem anderen nicht besser wird, tausche ich den V 3000 wieder um. Gebe ich dem LCD Die Aufloesung 1680*1050 mit (wie meinem tft 22"), wird nicht viel Bild abgeschnitte. Gebe ich ihm 1080p, wird seitlich mindestens 3-5 cm (schwarzer Rand) abgeschnitte. Jemand Vorschläge ? Danke. Mfg Niq |
AdnDeluxe
#436 erstellt: 23. Feb 2008, 21:47 | |||||
hallöle Möchte von euch wissen die einen v3000 besitzen ob di immer noch zufrieden sind.Nach einiger Zeit gebrauchen. Möchte mir auch einen anschaffen. Was ist der der vorteil vom w3000 zum v? Oder gibt es ehrliche Leute di mir für di gleiche preisklasse ein besseren lcd vorschlagen können. Der kdl 40v-3000 war ja 2 mal testsieger in Multmedia Zeitschriften,kann ja nicht so schlecht sein. Würde mich über infos freuen. |
morpheus1976
#437 erstellt: 24. Feb 2008, 01:21 | |||||
Menü -> Einstellungen -> Bildeinstellungen -> Anzeigebereich -> Vollpixel geht aber nur bei 1080p Quelle! Wenn Du dann mit DVI 2 HDMI verbindest um am PC 1920x1080 einstellst siehst Du jedes einzelne Pixel genau bis zum Rand ausgefüllt ohne das etwas abgeschnitten wird. Das Ruckeln bei HD würde ich eher auf 1) mangelnde Leistung der Grafikkarte oder 2) falsche Frequenz (24p Quelle bei 60p Anzeige) zurückführen. Richtig? |
morpheus1976
#438 erstellt: 24. Feb 2008, 01:23 | |||||
der W soll bessere Farben und besseres Schwarz haben. Beides ist m.E. nicht nötig. Habe extensiv M86 und V3000 verglichen und finde sie absolut auf einer Höhe, mit (nach meinem persönlichen Geschmack) leichten Vorteilen für den Sony. Schau mal unter Kaufberatung, da findest Du den Thread.... |
BerndA
#439 erstellt: 24. Feb 2008, 16:02 | |||||
Habe meinen V3000 seit 2 Wochen und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Habe eine ganze Weile gebraucht, um die für mich richtigen Bildeinstellungen zu finden. Bin von dem exzellenten Bild einfach begeistert. Analoges Kabel-Bild hängt sehr stark vom Sender ab, ist aber für analoge Verhältnisse sehr gut. Über DVB-C gibt's einen richtigen Quantensprung in der Bildqualität- gestochen scharf und leuchtende Farben. Eine HD-Quelle habe ich momentan noch nicht angeschlossen. DVDs schaue ich über den Panasonic S-52. Hier ist das Bild schon über Scart selbst mit älteren DVDs super, via HDMI auf 720p hochskaliert ist es noch einen Tick schärfer. Hatte mich vorher auch in diversen Testzeitschriften und Foren versucht, schlau zu machen und hatte lange Zeit auch den Samsung M86 im Visier. Bin froh, mich für den Sony entschieden zu haben, da er auch mit "normalem" TV und DVDs schon Spaß macht. Und ich sehe nicht die ganze Zimmereinrichtung auf der Mattscheibe gespiegelt wie beim Samsung... Ich freue mich schon auf Blu Ray- das wird sicher der Hammer mit dem V3000 !!! (wenn die Player billiger werden) PS. Über DVB-C habe ich momentan bei einigen Sendern noch Klötzchenbildung im Bild, aber das liegt wahrscheinlich an der Antennen-Anlage in unserem Mehrfamilienhaus. Werde mir wahrscheinlich einen externen Receiver zulegen. Gruß Bernd |
Niq
#440 erstellt: 24. Feb 2008, 22:30 | |||||
Wenn ich einen HD Film anschaue, soll ich die Hertz des LCD von 60 auf 24 runterstellen oder wie ? |
Niq
#441 erstellt: 24. Feb 2008, 22:53 | |||||
Ich muss hinzufuegen, dass allgemein Filme die ich uieber den LCD schaue, etwas ruckeln zwischendurch, oder kurze "Haenger" und "Aussetzer" haben (auch der Ton). Nicht nur bei HD Material, auch bei normalen DVDs. Kann das mit einem schechten HDMI Kabel zusammen haengen ? Ich habe eine ATI Radeon X 1800 GTO, amd X2 dual Core Takt 2,4 und 2 Gig DDR 1 Ram. Muesste ausreichen fuer HD Material oder ? |
morpheus1976
#442 erstellt: 25. Feb 2008, 00:43 | |||||
Richtig, oder jedes Vielfache davon 48, 72, 96, 120. Wenn Du 24p Material mit 60Hz schaust hast Du genau den 3:2 Pulldown den man nicht haben will (Ruckeln) und den LCDs die kein 24p unterstützen erzeugen. |
morpheus1976
#443 erstellt: 25. Feb 2008, 00:47 | |||||
Also genug Leistung sollte Dein PC haben, das stimmt. Ich würde wirklich mal auf die Frameraten achten ob es bei genauer Anpassung verschwindet oder immernoch vorhanden ist. Hast Du diese Hänger auch bei anderen Quellen z.B. DVD Player? Wie viel Einfluss ein gutes oder schlechtes Kabel hat kann ich leider nicht beurteilen, habe gleich Hama gekauft Könnte aber natürlich damit zusammenhängen, vor allem wenn wir hier von mehreren Metern reden.... |
helib
#444 erstellt: 25. Feb 2008, 12:44 | |||||
hi, wie ich schon mal gespostet habe, bin ich sehr zufrieden mit meinem v3000(nach ca. 4 monaten), würde aber evtl.heute den w3000 nehmen, da der preis doch sehr starkt gesunken ist das ist aber wie bei allen technischen geräten, nach einer bestimmten zeit wird halt vieles erschwinglich gruß heli |
morpheus1976
#445 erstellt: 25. Feb 2008, 18:41 | |||||
mal ne andere Frage..... Kabel Deutschland sagt mir gerade, daß die mir keine Karte geben können die im Sony funzt, da Sony die Seriennummern der receiver nicht veröffentlicht, dies aber für die Freischaltung der Karte notwendig ist.... Hat jemand ne smartcard im V3000 am laufen? Bitte um kurze Infos! |
Niq
#446 erstellt: 25. Feb 2008, 22:57 | |||||
Danke für Eure Anworten. Ich habe weder DvD Player noch sonst ein Wiedergabegerät am LCD angeschlossen. Lediglich wie beschrieben meinen Computer. Fakt ist auf meinem 22"TFT LG Flatron ruckeln die Filme nicht. Wenn ich bspw. 24 Hz einstelle, ruckelt es eher noch mehr nach meinem Empfinden. Ich habe desweiteren keine Vielfachen von 24 Hz zur Auswahl. nur noch 25i, also interlaced, und ein paar andere. Ich weis nicht was ich noch tun soll. Es ist nicht so, dass es permanent ruckeln wuerde, aber immer mal wieder sind kurze Ruckler (auch vom Ton) bemerkbar. Ich werde womoeglich ein "teureres" HDMI-DVI Kabel ausprobieren. Ich benoetige und nutze auch im Moment 5m. Habe wie gesagt jetzt eins von K&M Elektronik fuer knapp 13 euro. Aber absolut noName. Danke fuer weitere Aufklärung. Mfg Niq |
khahn
#447 erstellt: 26. Feb 2008, 00:03 | |||||
Hallo, bin gerade am überlegen mir den 46V3000 zu kaufen. Habe mir schon die Bedanl. runtergeladen. Habe jedoch trotzdem 2 Fragen an die glücklichen Besitzer : 1. Habe ich es richtig verstanden, dass man unbenutzte Eingänge im Anwahlbild ausblenden kann ? S.29 "Skip" Wäre für mich wichtig, das mich das Durchscrollen durch die vielen Eingänge bei meinem LG nervt. 2. Mit welchen Eingängen funktioniert die PIP oider PAP Funktion. Da ich einen Sat-Rec an Scart habe und einen PC an HDMI arbeite ich gerne mit den beiden Geräten parallel. Geht das mit HDMI und SCART oder nur mit HDMI und integriertem Tuner ? Kann man zwischen den beiden Eingänge einfach wechseln (switch) ? Danke für Eure Mühe, das Forum hier ist toll Klaus |
morpheus1976
#448 erstellt: 26. Feb 2008, 10:43 | |||||
Also bei mir steht auf S.29 was völlig anderes, aber ich denke ich weiss was Du meinst Du kannst nicht unbelegte Quellen überspringen, aber (was m.E. noch besser ist) Du hast ein kleines Auswahlmenü. Einmal + drücken und dann mit den Pfeiltasten auf den Eingang den man auswählen will und wieder + drücken oder 1s warten. Das schöne daran ist, man kann direkt zu dem gewünschten Eingang wechseln und man kann den Eingängen Namen geben z.B. PS3, PC, DVD sonstwas
Das ist ne Schwäche vom Sony. Du kannst PiP nur mit VGA Signal im Großbild und TV Bild in klein oder PAP mit HDMI Quelle im Großbild und TV Bild daneben einstellen. Immerhin kann man dann den Ton wechseln... Der Samsung M86 ist da wesentlich vielseitiger (bei PiP). Details dazu in Post 12 hier |
Atticus182
#449 erstellt: 26. Feb 2008, 16:22 | |||||
*schäm* was bedeutet nochmal PiP? |
morpheus1976
#450 erstellt: 26. Feb 2008, 17:11 | |||||
PiP = Picture in Picture, kleines Bild in einer der Ecken des großen Bilds PAP = Picture AND Picture, 2 Bilder nebeneinander die ähnlich groß sind. |
Niq
#451 erstellt: 26. Feb 2008, 22:53 | |||||
Hallo nochmal, Ich bin zu dem Entschluss gekommen, den Sony wieder zurückzuschicken. Im Internet kann man mehrfach nachlesen, dass einige mit em Ruckeln nicht zufieden sind. Ich bin auch ein wenig pingelig bei sowas, aber fuer 1370 Euro möchte ich einen perfekten LCD. Werde noch etwas warten, vielleicht bis der Toshi z 3030 billiger ist. Ich schliesse mittlerweile alle anderen Gruende fuer das Ruckeln aus. Wen das aber nicht so stoert (manche nehmen das ja kaum wahr), kann man den Sony nur empfehlen. Der Schwarzwert ist wirklich sehr gut, ebenso Betrachtungswinkel. Selbst analoges Fernsehen ist mit 2 Metern Abstand total in Ordnung. Der integrierte DVB-C Tuner leistet ebenso tolle Arbeit. Super einfaches Menu und tolle Optik ! Mfg Niq |
Der KDL40/46V3000 Einstellungs Thread chrisk752k am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 115 Beiträge |
Hat mein V3000 Clouding? lixe am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 18 Beiträge |
Alpha Crypt Kabel Deutschland KDL40-V3000 eurotrash74 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 11 Beiträge |
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
V3000 Lackieren? Janer am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
SONY-KDL40/46V3000 KEINE 60Hz? MS8 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit V5800 nach Austausch gegen V3000 gaz-man am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch Sony KDL40 V3000 beim Energiesparen hifimartin am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
KDL V3000 + Premiere via Alphacrypt Raffnix83 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
V3000 - PC-Anschluss über HDMI redseibi am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 13 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
