Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
VF-2_John_Banks
#1710 erstellt: 21. Apr 2017, 12:29
Unter Hilfe glaub ich. Jetzt erzähl nicht wieder, dass dein Signal zu stark ist?
bettho
#1711 erstellt: 21. Apr 2017, 12:35
...hab bis jetzt nur das Signal des DVBT Tuners gefunden, weiß aber auch nicht mehr in welchen Untiefen des Menues.
Wie schon geschrieben einziges Manko des XE930 Betriebssystem und Menueführung.
Cuba4569
#1712 erstellt: 21. Apr 2017, 12:36
Scoty, ich bin gespannt inwiefern sich das Bild verbessert hat im Vergleich zum Kabelsignal. Welchen Sitzabstand hast du?
bettho
#1713 erstellt: 21. Apr 2017, 12:38
...externer Zuspieler für TV an HDMI 2 oder 3 bringt die beste Qualität schon alleine wegen des Upscalings.
Scoty
#1714 erstellt: 21. Apr 2017, 12:51
VF-2_John_Banks (Beitrag #1710) schrieb:
Unter Hilfe glaub ich. Jetzt erzähl nicht wieder, dass dein Signal zu stark ist? :X
Zu stark, sagte ich nie. Woher sollte ich auch Wissen ob zu stark oder zu schwach.
VF-2_John_Banks
#1715 erstellt: 21. Apr 2017, 12:57
Hattest du letztens auch den 55er oder hast dich jetzt verkleinert?
Scoty
#1716 erstellt: 21. Apr 2017, 13:04
Was? Habe wieder denn 55er. Irgendwie kann ich die Programmliste nicht übertragen da ausgegraut. Egal wo ich denn Stick auch rein stecke.
VF-2_John_Banks
#1717 erstellt: 21. Apr 2017, 13:08
Dachte du hattest letzens auch nen 65er und hast jetzt nen 55er genommen, damit du beim Fernsehen die Bildfehler nicht so siehst.
Leon7791
#1718 erstellt: 21. Apr 2017, 13:12
Ne de hatte auch da nen 55er:)
VF-2_John_Banks
#1719 erstellt: 21. Apr 2017, 13:16
Bin mal gespannt, ob das Satellitensignal spürbar besser ist.
immortl
#1720 erstellt: 21. Apr 2017, 13:23
Hometaste - Einstellungen - Kanal Einstellungen - Digitale Einstellungen - Technische Einstellungen - Programmlistenübertragung
USB Port 1
USB stick in FAT32 formatiert
So hats bei mir geklappt
Hcast
#1721 erstellt: 21. Apr 2017, 13:32
Nur den Stick dran und Festplatte vorübergehend abstöpseln falls parallel angeschlossen.
hagge
#1722 erstellt: 21. Apr 2017, 13:38
Wird ein fester Anbieter gewählt, dann hat der die Senderliste definiert. Dann kann man weder die Sender umsortieren, noch die Liste exportieren/importieren. Man muss also die Sender allgemein (ohne festen Anbieter) suchen lassen, damit diese Punkte freigegeben sind.
Gruß,
Hagge
Scoty
#1723 erstellt: 21. Apr 2017, 13:50
USB Port 1
Bingo danke.
@hagge
Genau das hatte ich eh auch gefunden.
[Beitrag von Scoty am 21. Apr 2017, 13:50 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1724 erstellt: 21. Apr 2017, 13:50
Ging bei mir trotzdem. Hab Telecolumbus ausgewählt
Scoty
#1725 erstellt: 21. Apr 2017, 14:04
USB Record muss draußen sein auch sonst ist der Punkt nicht wählbar. Was ich bemerkt habe bei Sat gegenüber Kabel ist das im Guide bei allen Sendern fast keine Info da ist. Erst wenn ich auf denn Sender gehe werden die Infos im Guide nachgeladen. Das ist bisl nervig und war beim alten TV aber auch so. Gibt es da eine Einstellung die im Guide bei allen Sendern automatisch alles ladet ohne vorher auf denn Sender zu gehen?
Also ich bilde mir mal ein dass das Bild je nach Sender über Sat etwas besser ist als über Kabel. Ob wohl beides Digital ist und eigentlich gleich gut bzw schlecht sein müsste. Der jetzige xe93 ist genau so gut wie der vorige, einzig am Rand war der vorige etwas besser ausgeleuchtet. Schwarzwert ist gleich gut fast, nur in bestimmten Situationen habe ich unten links eine kleinere Aufhellung die aber noch nicht so schlimm ist. So weit also alles Super.
[Beitrag von Scoty am 21. Apr 2017, 14:19 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1726 erstellt: 21. Apr 2017, 14:26
Na bei Kabel sparen die Anbieter ja immer an der Bitrate. Nur die Werbung und Nachrichten sehen wirklich absolut top aus.
Scoty
#1727 erstellt: 21. Apr 2017, 14:27
Die 4k Demo Sender sind der HAMMER. Sogar der HLG Testsender geht. Dachte HLG kann der Sony noch nicht sondern erst mit einen Update irgendwann?
Gegenüber früher kann ich jetzt auch Vollpixel einstellen wo man bisl mehr tv Bild hat.
[Beitrag von Scoty am 21. Apr 2017, 15:11 bearbeitet]
freeman2810
#1728 erstellt: 21. Apr 2017, 17:09
Wer hat Dir nur diesen Quatsch erzählt? Wenn die internen Tuner kein Upscaling machen würden, hättest Du bei 1080i ein ziemlich kleines Bild. Tut mir leid, aber das ist totaler Unsinn!
Ganz im Gegenteil. Mit einem internen Tuner übernimmt der TV logischerweise IMMER das Upscaling. Bei einer externe Zuspielung musst Du das erst im Receiver einstellen, damit der Sony das macht. Der macht das nämlich im Regelfall immer besser als Dein Sat Receiver. Dafür hast Du ja gerade den X1 Extreme!
[Beitrag von freeman2810 am 21. Apr 2017, 17:10 bearbeitet]
jruhe
#1729 erstellt: 21. Apr 2017, 18:04
Kann er ja auch nicht. Oder ist bei Dir automatisch das [HDR]-Banner in den Bild-Einstellungen zu sehen?
Ist ja gerade der Witz an HLG, dass es kompatibel zu SDR ist - also mit nicht HDR-fähigen Geräten zumindest abspielbar bleibt.
jruhe
jruhe
#1730 erstellt: 21. Apr 2017, 18:06
Marco_1984 (Beitrag #1683) schrieb:
Also ich bin nicht begeistert....
TV Ton ist nicht synchron sowie die Bildqualität der HD Sender
Extremes Clouding auch bei aktivierten Local Dimming, schlechte Ausleuchtung.
Bei z.B. Gravity ist die Ausleuchtung teilweise extrem Ihh wenn z.B. Der Gravity Schriftzug erscheint mit extremen Nebelhof drum rum (auch mit Lichtquelle zu sehen)
Das Panel ist Wellig und wirkt sehr billig alles andere ist OK mehr nicht. definitiv keine 3400€ wert.
Du bist sicher, dass Du keinen XD93 bekommen hast? Wir reden hier wirklich vom XE93?
jruhe
Marco_1984
#1731 erstellt: 21. Apr 2017, 18:10
Ja bin sehr sicher, hinten Grau im Puzzeldesign zudem steht XE9305 im Menü
jruhe
#1732 erstellt: 21. Apr 2017, 18:27
Und Du hast auch keinen Rückläufer bekommen? Hast Du mal die Panel-Laufzeit im Service-Menü gecheckt?
jruhe
Scoty
#1733 erstellt: 21. Apr 2017, 18:28
jruhe
Wo ist der Punkt genau? Würde gerne mal bei meinen neuen schauen.
ruffy
#1734 erstellt: 21. Apr 2017, 18:37
1. Drücke auf i+
2. Drücke auf 5
3. Drücke auf Vol -
4. Drücke auf Einschalten.
Dann steht da z.B. 00024 00017 00024
Das würde 17 Betriebsstunden heißen.
Mit Home kommt man übrigens wieder zurück.
[Beitrag von ruffy am 21. Apr 2017, 18:38 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1735 erstellt: 21. Apr 2017, 18:41
Ich hab auch schon Gravity, Elysium und Star Wars 7 auf dem TV gekuckt und das Schwarz war jedesmal absolut perfekt. Ich kann mich sogar auf der Couch hinlegen und bin mit dem Kopf über einen Meter aus der Mitte raus und das Bild ist noch gut. Ich musste nur den Schwarzwert von 49 auf höchstens 44 setzen, weil bei knapp 50 der Weltraum gräulich wird. Bis auf 40 runter wird das Schwarz besser, ohne dass das Bild absäuft. Schwarzabgleich sollte auch aus sein.
@jruhe. Nett adaptierter Bibelvers.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 21. Apr 2017, 18:44 bearbeitet]
ruffy
#1736 erstellt: 21. Apr 2017, 18:47
Hast du deinen Schwarzwert mal mit dem Test Black Clipping getestet? Schwarzwert 50 ist nahezu optimal und ich wette mit dir, dass unter Schwarzwert 47 das Schwarz aber sowas von absäuft.
Das ist halt normal, dass beim Edge gerade bei solchen Filmen wie Gravity oder Star Wars bei bestimmten Scenen und dunklen Raum das eigentliche Schwarz zu dunkles Grau wird. Da wären wir wieder beim Vorteil vom FALD und OLED. Gerade beim OLED, der jeden Pixel einzeln ansteuern kann und wo schwarz definitiv schwarz ist (was beim Edge techn. ja nicht möglich ist), sind solche Filme absolut genial.
[Beitrag von ruffy am 21. Apr 2017, 18:50 bearbeitet]
Scoty
#1737 erstellt: 21. Apr 2017, 19:05
Ich habe ja eine Nvidia Shield TV 2017 und diese hat automatisch sich auf 4K gestellt und denn Farbraum auf YCbCr 4:2:0 10 Bit Tec. 2020 aber ist das richtig denn eigenich kann der xe93 2020 so nicht anzeigen bzw gibt es überhaupt einen TV der 2020 voll darstellen kann?
Hier mal ein Screenshot von dem was alles zur Auswahl steht bei der Shield TV:
IMG_20170421_205952
[Beitrag von Scoty am 21. Apr 2017, 19:08 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1738 erstellt: 21. Apr 2017, 19:27
Nein, hab keinen Black Clipping getestet. Und normal ist das bei Edge gewiss nicht. Ich hatte vorher nen Philips Edge TV, da war es auch nicht so hell. Der Sony ist da natürlich in einer ganz anderen Liga. Und der Sternenhimmel war auch wunderbar zu erkennen. Würde der TV da absaufen, hätten da die meisten Sterne gefehlt, da das Bild generell zu dunkel wäre. Ich hab ja das Local Dimming auch auf Maximum gestellt, sowie die Extended Dynamic Range. Das macht den TV auch noch mal schön hell in allen Bereichen. Eventuell kann ich deswegen den Schwarzwert nicht auf 50 lassen.
ruffy
#1739 erstellt: 21. Apr 2017, 19:38
Nein, das Absaufen hat nichts mit den Sternen zutun. Die siehst du natürlich trotzdem, da sie hell leuchten und dafür dann eher der Kontrast zuständig ist. Beim Absaufen siehst du keine Feinheiten im Schwarzbereich. Zum Beispiel sieht man bei einem schwarzen Mantel die Falten nicht mehr oder bei schwarzen Haar die einzelnen Strähnen, o.ä.
Ein Edge kann techn. nicht so viele Bereiche abdunkeln wie ein guter FALD oder OLED, wobei der XD/XE93 das schon sehr gut macht für ein Edge.
Beim Edge leuchtet halt permanent die Hintergrundbeleuchtung und wenn dann so eine fiese Scene im Weltall mit Sternen ist, dann kann der Edge halt nicht die kleinen feinen Sterne leuchten lassen und gleichzeitig den dunklen Bereich direkt neben den Sternen abdunkeln. Das ist techn. nicht möglich. Aber wie gesagt, der XD/XE93 macht das schon gut. Im Prinzip hat er, wenn ich mich nicht täusche, 32 Dimmingzonen. Wenn man sich dann die 512! Dimmingzonen vom FALD Panasonic DXW904 vorstellt ... das ist schon was Feines.
Hiermit kann man mal schnell die korrekte Einstellung für den Schwarzwert einstellen. Am besten im dunklen Raum testen und alle Helferlein (speziell Schwarzabgleich & erw. Kontrastverstärker, da diese den Schwarzwert verfälschen) deaktivieren. Man kann den Clip über die youtube App am TV aufrufen.
https://www.youtube.com/watch?v=9TI9f1zxucw
[Beitrag von ruffy am 21. Apr 2017, 19:47 bearbeitet]
Scoty
#1740 erstellt: 21. Apr 2017, 19:39
Local Dimming auf Maximum und Extended Dynamic Range auch ist aber heftig.
VF-2_John_Banks
#1741 erstellt: 21. Apr 2017, 19:43
Nee warum? So ist die Durchzeichnung und Qualität der Farben richtig geil. So wirken normale Blurays teils wie HDR. Außerdem erreicht der TV nur bei maximalem Local Dimming die Spitzenhelligkeit in den Peaks.
@ruffy. Details im Schwarzbereich hab ich nach wie vor.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 21. Apr 2017, 19:45 bearbeitet]
ruffy
#1742 erstellt: 21. Apr 2017, 19:50
Ohne Black Clipping Test kannst du das gar nicht sagen
Aber ich habe ja den Link zum Test gepostet. Wenn du Lust hast, dann teste das. Ich wette mit dir, dass alles unter Schwarzwert 47 das Schwarz absaufen lässt
dogfight76
#1743 erstellt: 21. Apr 2017, 19:52
eure Meinung wüsste ich gerne:
Sagen wir mal der Preis wäre gleich, welcher TV wäre dann eurer:
Sony 65XE93
oder
LG 65B7
Kucke fast alle TV-Sender in HD. Wochenende immer Fußball Live auf Sky. Und viele Filme/Serien gestreamt in 4K
ruffy
#1744 erstellt: 21. Apr 2017, 19:55
Ist wieder eine Glaubensfrage und kommt auf deine Sehgewohnheiten und Umgebung drauf an. Die Einen sagen, OLED ist zu dunkel (was ich persönlich gar nicht finde) und die Anderen sagen, dass ein Edge-TV nichts ist. Diese Frage in einem XE93-Forum zu stellen, macht übrigens auch keinen Sinn.
Poste doch deine Frage einfach im Kaufberatungs-Thread.
http://www.hifi-foru...=&sort=&forum_id=116
[Beitrag von ruffy am 21. Apr 2017, 19:57 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1745 erstellt: 21. Apr 2017, 19:57
Naja, ich hab ja schon viel getestet und während der Filme die Helligkeit verändert. Strukturen z.B. in der Kleidung blieben bei dem Material was ich gekuckt habe erhalten. Hab das mal bei der Serie Spartacus getestet, da gibt es viele Szenen mit viel dunklen und hellen Elementen gleichzeitig. Da zaubert der TV ein absolut geniales Bild. Wenn ich dran denke, kann ich das Clipping die Woche mal testen.
Scoty
#1746 erstellt: 21. Apr 2017, 19:59
@ruffy
Habe denn test gerade gemacht. Du hast recht unter 47 sehe ich 17 nicht mehr wie empfohlen. Ab 48 bzw 49 passt es. Schwarzwert auf niedrig.
@VF-2_John_Banks
Bei dir passt ja immer alles. Kaum zu glauben 😉.
[Beitrag von Scoty am 21. Apr 2017, 20:01 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1747 erstellt: 21. Apr 2017, 20:02
Kannst du mal bitte testen wie es ist mit LD und XDR auf Max, Schwarzabgleich aus, Helligkeit 50 und Lichtsensor aus?
Leider passt nicht immer alles. Deshalb musste ich ja mit dem Schwarzwert runter gehen. War da leicht überrascht.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 21. Apr 2017, 20:04 bearbeitet]
Scoty
#1748 erstellt: 21. Apr 2017, 20:26
ruffy (Beitrag #1734) schrieb:
1. Drücke auf i+
2. Drücke auf 5
3. Drücke auf Vol -
Funktioniert nicht bei mir.
wanderwolke
#1749 erstellt: 21. Apr 2017, 20:43
@ dogfight76
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten.
Vorteil XE93
Bessere Helligkeit, bessere Bewegtdarstellung, besserer Bildprozessor. Die Farbdarstellung finde ich besser wobei das Geschmackssache ist.
Vorteil B7
Bessere Ausleuchtung, Kontrast und Schwarzwert ist besser gerade wenn man im Darkroom sitzt, bei Tageslicht oder bei einer hintergrundbeleuchtung ist der Vorteil eher keiner mehr. Besserer Blickwinkel, besseres Betriebssystem. Die neueren Oled Panel scheinen weniger anfällig zu sein bei DSE, Banding, Clouding als die lcd Panels.
Genau kann dir keiner darauf eine Antwort geben, wenn möglich beide im Markt vergleichen und dann entscheiden.
Scoty
#1750 erstellt: 21. Apr 2017, 21:12
Kann mir mal einer sagen was der Typ im Video nun empfiehlt da ich kein Polnisch kann: https://youtu.be/CGhxC4C0Trg
Jogitronic
#1751 erstellt: 21. Apr 2017, 22:59
Es gibt doch auch ein deutsches Video (digitalfernsehende-HDTV Magazin) mit diversen Einstellungstipps
https://www.youtube.com/watch?v=j6m_HrdCPks
Oder langt das nicht ?
[Beitrag von Jogitronic am 21. Apr 2017, 23:02 bearbeitet]
Matz71
#1752 erstellt: 22. Apr 2017, 01:27
[quote="dogfight76 (Beitrag #1743)"]Hi,
Sony 65XE93
oder
LG 65B7
Gruß[/
Ein Thread reicht doch,oder nicht?
Scoty
#1753 erstellt: 22. Apr 2017, 04:23
Lol ist bekannt. Und es geht da um was komplett anderes.
ruffy
#1754 erstellt: 22. Apr 2017, 06:20
1. Drücke auf i+
2. Drücke auf 5
3. Drücke auf Vol -
Beim W805C und beim XD93 funzt das.
Also, der TV ist ausgeschaltet und dann drückst du relativ schnell hintereinander auf der Fernbedienung:
i+
5
Vol-
Einschalten
Wenn es nicht funzt, dann hat Sony es beim XE geändert.
[Beitrag von ruffy am 22. Apr 2017, 06:21 bearbeitet]
Marco_1984
#1755 erstellt: 22. Apr 2017, 06:23
dogfight76 (Beitrag #1743) schrieb:
Sony 65XE93
oder
LG 65B7
Da Du einen Panasonic 65DXW784 hast wirst Du wahrscheinlich wie ich den Sony XE93 als Rückschritt sehen. Nicht vom BD oder PS4 Bild aber vom super schlechten HD TV Bild über den Integrierten Kabelreceiver sowie den Schwarzwert und von der Bedienung die ich bei Android/Sony total unübersichtlich und träge finde.
Ich werde meinen heute gegen nen LG OLED tauschen lassen, geliefert wird dann nächste Woche...
Bedenke auch das das Stromkabel beim Sony nur 1m Lang ist und somit eine wandmontage nicht zu gewährleisten ist wenn man nicht direkt die Steckdose unter dem Kabelkanäle liegen hat
Es ist nur meine Meinung und soll keine Referenz für andere darstellen
Ich persönlich finde es sehr schade das es mit Sony und mir nichts wird. Mittlerweile stört mich das Android TV OS viel mehr als das Clouding
@jruhe: kann sein das es nen Rückläufer war, aber er war wie neu verpackt und mit original Klebeband. Auf sowas achte ich meist aber der Karton sah außen wie innen aus wie frisch vom werk
[Beitrag von Marco_1984 am 22. Apr 2017, 06:28 bearbeitet]
Ralf65
#1756 erstellt: 22. Apr 2017, 06:36
Bedenke auch das das Stromkabel beim Sony nur 1m Lang ist und somit eine wandmontage nicht zu gewährleisten ist wenn man nicht direkt die Steckdose unter dem Kabelkanäle liegen hat :.
vermutlich ist das Android einfach nur "weil halt anders" eine Gewöhungssache, aber zugegegen, es ist träger als es das Betriebssystem bei Samsung 2013 z.B. war...
bei einer Wandmontage könnte man z.B. auch eine Verlängerung nutzen und das eigentliche Anschlußkabel hinter dem TV an der Halterung verstecken...
Snap4
[Beitrag von Ralf65 am 22. Apr 2017, 06:38 bearbeitet]
Marco_1984
#1757 erstellt: 22. Apr 2017, 06:55
Ja das könnte man machen aber Adapter habe ich bei Apple schon genug
Oelepap
#1758 erstellt: 22. Apr 2017, 06:59
Hallo zusammen,
Ich bekommen meinen XE9305 nächsten Donnerstag geliefert.
Ihr habt doch ganz sicher ein paar Empfehlungen für BluRay Filme, mit denen ich den TV am besten testen kann.
Ausserdem würde ich mir für den Anfang mal eine UHD Blu Ray bestellen. Gibt es da etwas, das besondérs gut geeignet wäre?
Olaf
Marco_1984
#1759 erstellt: 22. Apr 2017, 07:12
Marsianer und MadMax sollen als UHD immer gut gehen genauso wie PAN
Sonst die übliche Verdächtigen die Gravity oder andere wo viel schwarz vorhanden ist
Achte bei Gravity auf den Titelschriftzug, bei mir ist ein extremer nebelhof durch die Beleuchtung drum herum aber mein XE93 scheint ja eh nen Fehler zuhaben.
Animierte Filme wie SING können Sie alle gut
Ralf65
#1760 erstellt: 22. Apr 2017, 07:18
wozu mit Blu-ray testen, wenn testen, dann mit entsprechenden TestCharts (Grau Bild, Weiß Bild etc.)
also Doku soll "Planet Earth II" z.B. sehr gut sein, Sound und Bild "Deepwater Horizon" ansonsten vom Bild "The Revenent", "Everest" und "Lucy"
es geht aber auch mit diversen Demos von Demo-UHD
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony XE93 Bildstörung mit Plex
RobMetal am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  4 Beiträge
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken
Myamy am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag
manu9589 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  944 Beiträge
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung"
A_L`aise_Breizh am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  10 Beiträge
Sony 2017 XE95 ?
Ralf65 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.825
