Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 . 290 Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
rura
#13879 erstellt: 11. Jun 2009, 13:01
Da haust du aber alles durcheinander Probleme kann es bei DVI-HDMI und PC geben. Ein Surround Receiver hat weder DVI oder Scart Anschluss, sondern wenn, dann auch HDMI.
elektrosteve
#13880 erstellt: 11. Jun 2009, 14:16
ne, ich meinte ein tv receiver.
rura
#13881 erstellt: 11. Jun 2009, 18:37
Die nennen sich DVB-S, oder DVB-C, oder aber auch DVB-T Receiver
heinzpeterl
#13882 erstellt: 11. Jun 2009, 22:14
Heute Nachmittag habe ich bei der Einrichtung meiner neuen Fernbedienung bemerkt das ich keinen Ton über HDMI vom DVBT Empfänger des PX80 bekomme.
Kommt da wirklich keiner oder hab ich den sogar selber abgeschaltet als ich am 1 Tag gleich Cinchkabel für Ton angeschlossen habe
Ale><
#13883 erstellt: 12. Jun 2009, 01:52
Ähh - wie jetzt - Du willst den Ton per HDMI aus dem PX80 rausbekommen?
Das geht nicht - HDMI geht nur in eine Richtung, der PX80 hat keinen HDMI-Ausgang, sondern nur HDMI-Eingänge.
Den Ton vom internen DVB-T-Empfänger bekommst Du z.B. über den Cinch-Ausgang.
trapperjohn
#13884 erstellt: 12. Jun 2009, 05:56
d_a_y_t_r_a_d_e_r schrieb:
ich glaube du verwechselt da was, denn solche probleme sollten nur bei verbindungen zw. pc und unterhaltungselektronik auftreten, denn die verwenden andere helligkeitseinstellungen bei den hdmi signalen:
"Ein Problem hat sich beim Verbinden verschiedener Fabrikate von Wiedergabegeräten und Bildschirmen ergeben, weil die Industrie die digitalen Bildpegelformate „DVI-PC“ oder „DVI-Video“ (HDMI enthält das gleiche Videoformat wie DVI-Anschlüsse) oft in ihre Geräte implementiert hat, ohne an eine nachträgliche Umstellmöglichkeit zu denken. Der Unterschied: Während bei Computern (DVI-PC) die Helligkeitswerte von Y=0 bis Y=255 reichen, wird bei Heimelektronik (DVI-Video) einen Bereich unter- bzw. oberhalb der Schwarz- und Weißpegel reserviert (die Spezifikation ITU-601R definiert Schwarz mit Y=16 und Weiß mit Y=235). Nur manche Videoprojektoren und Flachbildschirme können per Einstellungs-Menü zwischen PC-Level („extended“/„erweitert“) und Video-Level („Standard“/„normal“) umgestellt werden. Schwarz ist entweder zu hell, oder untere Helligkeitsbereiche werden verschluckt (d.h. dunkle Bildbereiche werden ganz schwarz), der Weißpegel ist nicht maximal oder wird übersteuert, alles je nach Geräte-Kombination. Nur bei zufällig gleicher Auslegung des digitalen Videopegels in beiden Geräten stimmt der Kontrastumfang am HDMI-Eingang, der nicht durch Helligkeits- oder Kontrastregler änderbar ist."
quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Oh, interessant! Betrifft das auch den PX80? Ich hab eine Eee Box per DVI->HDMI angeschlossen und guck damit viel HD Material - gibts eine Möglichkeit
a) rauszufinden, ob ich von dem angesprochenen Problem betroffen bin und
b) das Problem zu lösen?
Die Eee Box hat einen simplen Intel 945 Grafikchipsatz, der ist wahrscheinlich für so Einstellungsspielchen nicht gerüstet, oder? Insbesondere wohl nicht unter Linux ...
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#13885 erstellt: 12. Jun 2009, 06:48
quelle:
ja das ist ganz einfach:
lade dir hier http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123 ein testvideo / bilder runter und spiele das auf deine box und schau dir die grauverläufe am
heinzpeterl
#13886 erstellt: 12. Jun 2009, 07:41
Krasser schrieb:
:? Ähh - wie jetzt - Du willst den Ton per HDMI aus dem PX80 rausbekommen?
Ja richtig,ich habe nicht daran gedacht das dvbt ja nicht aus einem externen Gerät kommt sondern aus dem internen DVBT
Empfänger
trapperjohn
#13887 erstellt: 15. Jun 2009, 05:55
Okay, dann siehts gut aus, alle Graustufen werden korrekt dargestellt.
Esaias
#13888 erstellt: 18. Jun 2009, 09:48
rura schrieb:
Das ganze Gewandel der analogen Signale bringt doch eh keine sichtbaren Vorteile. Was bringt der HDMI Anschluss, wenn du vorne SD reinschickst. Also lass den Humax ruhig am Scart Eingang Pana, stelle auf Scart RGB und du wirst auch ein gutes Bild haben. Erst wenn wirklich überwiegend HD Standart auf den TV kommt, ist HDMI Pflicht.
Das kann ich nicht bestätigen.
Mein Technisat PR-K geht sogar per Composite (gibt per Scart kein S-Video aus) in meinen Onkyo 875. das Bild ist wesentlich besser als per Scart direkt an den Pana.
Habe auch nur noch ein HDMI kabel am Pana hängen. Monitor-Out des Receivers.
trapperjohn
#13889 erstellt: 24. Jun 2009, 07:58
Hm, wie geht das denn? Kann der Onkyo beim Upscaling zaubern? Der Pana ist schließlich beim Upscale der SD Signale auf seine Panelgröße schon verdammt gut und schaut bei RGB-Speisung per SCART deutlich besser aus als alle HDMI-Sat-Receiver, die ich bislang so gesehen hab.
Und du sagst, das Murks-Composite Signal wird bei nachträglicher Wandlung noch besser als wenn man sofort RGB abgreift? Merkwürdig ...
Theoretisch *kann* SD per HDMI besser aussehen, wenn ein *guter* Upscaler bereits den digitalen MPEG Strom (also bspw. das unveränderte Sat-Signal) am Eingang liegen hat. Aber praktisch hab ich das bislang noch nicht gesehen - eher das Gegenteil.
Papale
#13890 erstellt: 26. Jun 2009, 11:16
Allmächtiger PX80-Thread, du bist der Geber aller guten Geschenke.
Wir danken dir für das Geschenk deiner Heiligen Worte.
Möge es ein ewig leuchtendes Panel für unseren Weg sein und auf unserem Weg.
Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast.
Lass uns unser Besitztum, unsere Fähigkeiten und unser Leben dazu nützen, dich zu preisen.
Nimm uns und brauche uns, um all deine Inhalte zu ehren und sie zu konservieren. Im Namen Deines Panels, Deines männlichen viereckigen Standfußes und Deines Schwarzwerts... AMEN!
R.I.P. PX80-Thread
Ale><
#13891 erstellt: 26. Jun 2009, 12:12
BLASPHEMIE !
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#13892 erstellt: 26. Jun 2009, 12:14
R.I.P. PX80-Thread :hail
cool :-)
Hoernum
#13893 erstellt: 29. Jun 2009, 17:46
Nürnberger, halt!
sniper09
#13894 erstellt: 30. Jun 2009, 07:47
War schon ein paar Wochen nicht mehr im Thread und hab jetzt die Diskussion um den Schwarzwert mitbekommen...
Mein PX80 (und jeder andere wahrscheinlich auch) weist schon im ausgeschalteten Zusstand zwischen Panel und dem schwarzen Rahmen einen deutlichen Farbunterschied auf. Sprich, der Rahmen in Klavierlackoptik ist wesentlich dunkler. Wieso sollte sich das nach dem Einschalten ändern?
Hier schrieb jemand bzgl. des Schwarzwertes, dass er immer noch einen Unterschied wahrnimmt zwischen Rahmen und Panel. Ja logisch, schwärzer als der Rahmen geht es ja auch nicht :). Ich würde meinen, wenn selbst bei Messungen ein guter Schwarzwert attestiert wird, dann kann man dem doch Glauben schenken. Ist schon erstaunlich, sobald neue Geräte rauskommen, weicht die anfängliche fast vorbehaltslose Lobhudelei einem unterschwelligem Nörgeln. Da kommt man fast auf den Gedanken, dass die Industrie hier mitschreibt und Kaufgelüste für neue Modelle wecken will :).
Ich kann jedenfalls nach wie vor nicht meckern und bin froh "gereiftes" Modell zu einem super Preis erstanden zu haben. Neue Modelle mögen in manchen Details besser sein, kosten aber gleich mal das Doppelte und das wär es mir einfach nicht wert. Solange die Fernsehsender noch nicht flächendeckend in HD senden, sehe ich keinen Anlass mich über neue Modelle zu informieren und das wirklich hervorragende SD-Bild des PX80 gegen etwas noch Hervorragenderes einzutauschen.
norbert.s
#13895 erstellt: 30. Jun 2009, 08:07
Das gilt nur für Umgebungslicht, dass von der Phosphorschicht reflektiert wird.
Wer sein Gerät in einer typischen Heimkinoumgebung betreibt, hat diese Problem höchstens tagsüber.
bye
rura
#13896 erstellt: 30. Jun 2009, 08:16
Ale><
#13897 erstellt: 30. Jun 2009, 08:38
Auch wenn sie in HD senden bringt Dir ein FullHD nix, weil sie - wenn es dann irgendwann mal damit anfängt - in 720er Auflösung senden werden.
Fernsehen in 1080 .. das wird noch laaaaaaaange dauern - wenn es überhaupt kommt
[Beitrag von Ale>< am 30. Jun 2009, 08:38 bearbeitet]
rura
#13898 erstellt: 30. Jun 2009, 12:36
Man ist doch auch schon mit Kleinigkeiten zufrieden. Lieber 720p, als SD
sniper09
#13899 erstellt: 30. Jun 2009, 14:52
Referenz beim SD-Bild sind für mich die Studioaufnahmen bei ARD und ZDF (Tagesschau bzw. Heute). Wie es bei den Privaten aussieht, weiß ich nicht, die schaue ich seit rund 10 Jahren nicht mehr. Wenn die Sendequalität durchgehend so wäre wie bei den beiden, wäre bei mir wahrscheinlich ein Drang zu 720p gar nicht groß vorhanden. Muss allerdings dazu sagen, ich sitze in 3m Abstand vor einem 37". Einzig bei BluRay im Kinoformat wünschte ich mir manchmal ein etwas größeres Bild so Richtung 42 oder 46", dann aber FullHD. Dennoch alles relativ, die Filme sind durch ein kleineres Bild nicht weniger spannend. Ich persönlich mag lieber ein kleineres knackscharfes Bild als mir Artefakte beim Fernsehempfang auszureden. Aber eigentlich sind das alles Luxusprpbleme :).
elektrosteve
#13900 erstellt: 30. Jun 2009, 15:09
so sieht das bei mir auch aus nur schau ich auch private sender. dort ist die qualitaet von sendung zu sendung unterschiedlich aber nie auf zdf\ard neveau.
[Beitrag von elektrosteve am 30. Jun 2009, 15:11 bearbeitet]
Bill_Kill
#13901 erstellt: 30. Jun 2009, 16:53
Wie auch? ARD/ZDF senden mit ca. 7Mbit/s. Die Privaten liegen weit darunter...
elektrosteve
#13902 erstellt: 30. Jun 2009, 17:12
das ist mir bewusst. bei fussballuebertragungen sind es bis zu 10mbs.
Nudgiator
#13903 erstellt: 30. Jun 2009, 19:46
Wo hast Du denn diese Info her ? Normalerweise senden ARD/ZDF mit maximal 6 MBit/s.
elektrosteve
#13904 erstellt: 30. Jun 2009, 20:06
ok sry es waren bis zu 8mbs
zitat areadvd: Das ZDF wird mit einer sehr hohen und extrem dynamischen Bitrate gesendet, die teilweise Spitzen von 8 Mbps erreicht.
ich glaub das orf sendet mit bis zu 10mbs.
das ist aber ein test aus dem jahr 2008. es kann doch sein das inzwischen die bitraten noch weiter erhoeht wurden. es kann auch sein das ich das mit den 10mbs hier im forum gelesen hab. bin mir nicht sicher.
hier der test http://www.areadvd.de/hardware/2008/TV-Sender-Test_2008.shtml
Nudgiator
#13905 erstellt: 30. Jun 2009, 20:28
Aktuelle Daten findest Du hier:
http://www.linowsat.de/0192/all/0192.shtml
rura
#13906 erstellt: 30. Jun 2009, 20:58
Wenn alle mit den Datenraten von ARD oder ZDF senden würden, wäre das schon einmal ein Anfang. Aber in der Zeit, in der HD in aller Munde ist und als Verkaufsargument der Geräteindustrie stark herangezogen wird, ist es schon eine Frechheit, was da alles so abgeliefert wird! Und die Foren sind voll davon, dass jetzt auch noch ein HDTV Gerät, oder nur ein Receiver mit mit HDMI Anschluss gekauft werden muss, weil ihr TV Bild so schlecht ist. Jeder verdient damit, aber der Konsument bleibt auf der Strecke, oder muss noch zusätzlich tief in die Tasche greifen, um gute Bilder zu bekommen. Armselig das ganze
Nicolas_B.
#13907 erstellt: 30. Jun 2009, 21:52
ein herzliches hallo,
seit oktober 08 bin ich mitlerweile im besitz des th42px80e, und hochzufrieden!
nur fällt mir seit einigen tagen ein kleiner, aber doch störender faktor auf.
in unregelmäßigen abständen verdunkelt sich das komplette bild um ca. 10-20 prozent, bleibt dnan für etwa 10 sekunden auf diesem niveau, bis es sich anschließend wieder schlagartig normalisiert.
ist das eine sache, die ich durch irgendwelche einstellungen/servicemenü kompensieren kann oder gleich ein fall für den techniker?!
für alle tipps und antworten bedanke ich mich
Liebe Grüße und einen schönen Abend
rura
#13908 erstellt: 30. Jun 2009, 22:00
Wenn es vorher nicht war, an den Kabeln ectr, nichts verändert wurde, dann den Service anrufen und das Problem schildern. Die helfen dir gerne weiter.
Nudgiator
#13909 erstellt: 30. Jun 2009, 22:19
Hm, das könnte die dynamische Kontrastregelung sein. Die ist mir zunächst auch lange Zeit nicht aufgefallen, bis mich jemand darauf hingewiesen hat.
elektrosteve
#13910 erstellt: 30. Jun 2009, 22:25
das koennte der stromsparmodus sein. ab einer gewissen bildhelligkeit regelt das panel den kontrast runter.
rura
#13911 erstellt: 01. Jul 2009, 04:34
Dann prüfe einmal, ob bei dir der ECO Modus An ist. Wenn ja, dann schalte ihn auf Aus. Wenn du dann immer noch ein deutliches Bildpumpen hast, den Service verständigen, ist nicht normal.
nobex
#13912 erstellt: 01. Jul 2009, 06:21
Auch im Eco-Modus sollte es kein pumpen geben, so der Sensor und die dahinterliegende Elektronik richtig funktionieren, außer man schaltet das Raumlicht ständig an und aus.
rura
#13913 erstellt: 01. Jul 2009, 06:38
Ja, sollte. Wurde aber leider auch schon vom Gegenteil berichtet. Service Fall.
opoq
#13914 erstellt: 01. Jul 2009, 08:07
Diese Kontrastspruenge habe ich leider auch. Sie treten bei kontrasarmen dunklen Bildinhalt auf. Hier kommt anscheinend die automatische Kontrastregelung (selten) durcheinander, die immer aktiv ist. Dieser Effekt stabilisiert sich nach ein paar Sekunden. Da hilft kein Setup - auch der Stromsparmodus nicht.
Haengt auch nicht vom Zuspieler ab.
..sowie die anderen Effekte - wenn man sie einmal gesehen hat ..
Habe allerdings einen PX8
nobex
#13915 erstellt: 01. Jul 2009, 08:25
Sind denn auch alle Bildverbesserer (für die 'Problemquellen') deaktiviert?
opoq
#13916 erstellt: 01. Jul 2009, 08:39
Also in meinem Fall sind natuerlich alle Bildverschlechterer ausgeschaltet. Das Surren der Leistungsendstufen bei hellem Bildinhalt von meinem 42PX8 (ist schon mein 3er Plasma nach 37PX80, 37PX80 die deutlich lauter waren) stoert mich da eigentlich mehr.
Trotzdem ein geniales Geraet - insbesondere fuer PAL (SD)
rura
#13917 erstellt: 01. Jul 2009, 09:50
Kannst du mit den hier gemachten Vorschlägen und Tipps schon etwas anfangen, oder ist es bei dir doch etwas anders? Denn was normal ist und was nicht, kann man von hier aus schlecht beurteilen. Dazu kommt noch, dass jeder ein bisschen anders auf verschiedene Sachen reagiert.
Nicolas_B.
#13918 erstellt: 01. Jul 2009, 10:22
ja eben, was normal ist und was nicht, schwierig zu sagen! jedenfalls habe ich als bildeinstellung immer "normal", colour management aus, P-NR auf niedrig, und den 3D-Combfilter auf ein.
und da ja einige user hier sagen, es sei eine automatische kontrastregelung und wiederum andere, es sei doch ein fall für den service, bin ich verunsichert.
ich denke einfach mal, ich werde in nächster zeit noch einmal verstärkt darauf achten, vllt stört es mich ja nicht so gravierend, als dass ich mit diesem problem nicht leben könnte.
falls ich es nicht kann, werde ich dann wohl nicht um einen anruf beim service herumkommen.
Vielen dank an alle, die mir mit antworten zur seite standen!
Liebe Grüße
rura
#13919 erstellt: 01. Jul 2009, 23:02
Mit einem Fall für den Service meine ich ein deutlich sichtbares, von Hell auf Dunkel und umgekehrt immer pumpendes Bild. Ein Kontrastpumpen habe ich noch nie bemerkt, aber vielleicht bin ich eben nicht anfällig dafür. Das meinte ich mit: Jeder sieht und empfindet ein Bild anders. Lasse dein Bild, ohne etwas zu sagen, auch einmal von anderen ansehen. Wenn die nichts bemerken, dann liegt es an deinem Empfinden. Aber wenn einige sagen: "Was ist das denn?", dann wird es wohl ein Fall für den Service sein. Auch ist immer verdächtig, wenn man plötzlich nach längerer Zeit etwas bemerkt und auffällig ist, was vorher noch nicht da war. Denn wenn ein TV neu ist, dann ist man besonders aufmerksam und betrachtet noch alles mehr als nur sehr genau. Und da fällt so etwas meistens sofort auf. Wenn du also der Meinung bist: "Da stimmt etwas nicht", dann rufe doch einmal den Service an.
Hoernum
#13920 erstellt: 02. Jul 2009, 14:18
Dazu würde ich auch raten!
Abbuzze_0
#13921 erstellt: 02. Jul 2009, 15:55
Das kann ich so unterschreiben.
Die Bildqualität der öffentlich rechtlichen (auch ZDF-Info oder DokuKanal) ist wirklich hervorragend!
Es gibt auch bei den Privaten einige positive Ausrutscher, CSI xy, The Mentalist oder auch Life sehen schon verdammt gut aus. Da brauch ich eigentlich kein HD mehr. Liegt aber sicher auch an der Kombination 37" und 3,8m Sitzabstand
Naja die miese Qualität soll den Zuschauer in Deutschland sicher auch dazu bringen irgendwann auf ein HD-Pay Format auszuweichen.
Wäre ja auch ein Drama, hätte Premiere Fußballspiele in guter Quali gesendet - wie soll man dann HD verkaufen Deshalb extramies damit es sich lohnt zu wechseln.
Abbuzze
Skydancerx
#13922 erstellt: 03. Jul 2009, 19:52
Ich hab den Mist auch seit einiger Zeit.
Egal welche Signalquelle (Scart, HDMI). Es ist nicht das Großflächenflimmern!
Das Problem tritt auch nicht immer auf, meistens wenn der TV länger angeschaltet ist. Z.b ist mir das ganze eben wieder aufgefallen, man sieht es sogar wenn ich die Menü Taste drücke im Menü Hintergrund oder wenn ich auf einen nicht belegten Eingang schalte in der Kanalbezeichnung. Es ist wie als wenn der TV zwischen 50 & 100hz hin und her schaltet im Sekundentakt. Alle Bildverbesserer sind aus! Das Kuriose ist aber sobald ich den TV aus und wieder anmache bzw. Bildverbesserer an aus ist es weg.
Hab versucht das ganze zu Filmen man sieht es aber nicht richtig.
Ich hab Videos gefunden wo man es deutlich sieht!!! Genauso ist es bei mir:
http://www.youtube.com/watch?v=kLiZMbsu5-I
http://www.youtube.com/watch?v=-wPaXk00TIM&feature=related
Was mir aufgefallen ist, es kommt teilweise wirklich auf die Bildeinstellungen an. Mein Problem ist das ich es nicht reproduzieren kann sollte ein Techniker kommen. Bei mir ist es der Kinomodus und da soll es lt. einigen US Foren am ausgeprägtesten sein.
[Beitrag von Skydancerx am 03. Jul 2009, 19:54 bearbeitet]
rura
#13923 erstellt: 03. Jul 2009, 20:39
Kannst du das noch einmal genauer beschreiben, weil du hast geschrieben, dass du alle Bildverbesserer auf AUS hast. Was meinst du genau mit Bildverbesserer und wenn du das auf AUS schaltest, ist es weg und vollkommen normal?
norbert.s
#13924 erstellt: 04. Jul 2009, 06:11
Ja das kenne ich auch. Aus meiner Sicht ein Nebeneffekt der "Dynamischen Kontrastregelung".
Siehe auch hier:
http://www.hifi-foru...read=5272&postID=1#1
Auch der PZ85 hat es, aber er regelt deutlich schneller und damit weniger sichtbar. Möglicherweise, da er mehr Rechenleistung als Full-HD besitzt. Aber auch er kommt manchmal aus dem Tritt mit der Regelung und dann ist es wieder ärgerlich.
Dass man diese Regelung nicht wahlweise abschalten kann ist für mich unverständlich.
bye
rura
#13925 erstellt: 04. Jul 2009, 11:38
Also, vom PX8/80 sind doch bestimmt weit mehr als 100 Geräte verkauft worden. Wieso wird dann hier nur sehr, sehr selten darüber berichtet? Sind denn wir alle anderen Blind dafür?? Ich bemerke es deshalb, weil alle die ich kenne und den PX8/80 haben und das sind nicht wenige, mich mit eingeschlossen, dass noch nie bemerkt haben. Kann man denn dann nicht bei den wenigen, die es haben, von einem Fall für den Service sprechen, denn: "Normal ist das nicht!"
Nudgiator
#13926 erstellt: 04. Jul 2009, 12:20
Ich denke nicht, daß das ein Fall für den Service ist. Ich hab anfangs die dyn. Kontrastregelung auch nicht bemerkt, bis mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Seitdem sehe ich es auch. Ärgerlich finde ich nur, daß man das nicht deaktivieren kann. Ich hab ja meinen PX80 kalibriert. Das ist auch nicht ganz einfach, wenn immer die dynamische Kontrastregelung greift. Da muß man etwas tricksen.
0300_Infanterie
#13927 erstellt: 04. Jul 2009, 12:23
... ist diese dynamische Kontrastregelung auch beim PX8er aktiv, oder war die dem größeren PX80 vorbehalten?
Skydancerx
#13928 erstellt: 04. Jul 2009, 15:08
@Rura: Mit Bildverbesserer meine ich P-NR etc.
Der Effekkt tritt bei mir definitiv willkürlich bei Dunkelen Szenen auf ist dann aber solange Aktiv, auch bei Hellen szenen zu sein. Das Kurios ist halt ich schalte auf einen nicht belegten Kanel (Schwarze Bild) und sehe dann oben Links in der Kanalbezeichnung das Flimmern. Da hat die "Dynamische Kontrastregelung" aber nix zu regeln. Von daher verstehe ich das nicht.
Das macht die Kiste dann 30sek bis 1min und dann ist es weg. ODER ich geh ins Menü schalte einmal den Bildverbesserer Quatsch ein und aus und dann ist es weg. Genauso wie TV an aus oder Helligekit/Kontrast hoch runter.
Zur Info: Mein TV hat knapp 1000h runter und ist im Dez. 08 gekauft.
Panasonic sollte meiner Meinung nach nen FW Update machen in dem sich der Schrott abstellen lässt. Mit dem Surren des NTs hab ich mich abgefunden (hör kaum noch was hab ich dran gewöhn) aber mit dem Bild das nervt schon.
[Beitrag von Skydancerx am 04. Jul 2009, 15:13 bearbeitet]
Ale><
#13929 erstellt: 04. Jul 2009, 15:28
Mir ist dieses Pumpen (oder Flackern) beim PX80 auch noch nie aufgefallen ... ein oder zweimal hatte ich sowas beim Filmgucken über meinen Beamer.
Da lag es aber höchstwahrscheinlich am Film - seid Ihr sicher, dass der Pana schuld ist?
(Ich habe übrigens alle Bildverschandelungsoptionen abgeschaltet).
Alex
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.195
