Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
F86-Serie
picard1
#2058 erstellt: 03. Okt 2007, 21:58
oh, also ich kann hd grad nur pro7, sat.1, astra-hd und anixe sehen.
der vorläufige blue-ray-player von samsung kommt erst nächste woche.
habe also erst dann p-material...
Thrakier
#2059 erstellt: 03. Okt 2007, 22:11
Ist bei VGA die 100hz Option deaktiviert?
picard1
#2060 erstellt: 03. Okt 2007, 22:31
direkt aus der bedienungsanleitung kopiert:
100Hz Motion Plus: Aus/Gering/Mittel/Hoch/Demo
Selbst in schnellen Szenen wird die Haut natürlicher und Text klarer angezeigt.
Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.
Thrakier
#2061 erstellt: 04. Okt 2007, 00:08
Mist. Auch nicht wenn man Heimkino-PC aktiviert? Ich meine, wahrscheinlich würde ich es sowieso auslassen bei Spielen, aber zumindest wäre es schon wenn man es auch benutzen könnte, da man ja vorallem dafür extra zahlt...
firaX
#2062 erstellt: 04. Okt 2007, 02:19
Kommissarsamuelreynolds schrieb:
picard1 schrieb:
ja, einfach die infotaste drücken...
du nutzt also den modus dynamisch...warum?
Nein, ich hatte "DNIE" bei "Standard" aus...
Mit der Infotaste sieht man aber nicht, ob er 1080i
oder 1080p anzeigt. Oder sehe ich das falsch?
Bei meinem 32R zeigt er bei 1080i ein i hinter der zahl. also 1920x1080i@60hz. Alles ohne das i ist dann automatisch p (ist ja standard) Ka ob das auf den F zutrifft, sollte aber gleich sein.
Und wenn ich schon wieder diese Panel diskussion lese...ich werd mich hier nicht einklinken und will auch nix ausgraben, aber samsung ist weltberuehmt dafuer bei paneln mal gerne zu sparen, bzw auf altpanel und drittanbieter zurueckzugreifen, wobei letzteres nicht der fall sein sollte (SQ Panel heisst Samsung). Der US 71er sollte 8th Gen Panel aus der neuen SLCD Fabrik benutzen, mehr weiss ich auch nicht. Mir auch egal momentan hehe.
[Beitrag von firaX am 04. Okt 2007, 02:21 bearbeitet]
ACGR84
#2063 erstellt: 04. Okt 2007, 07:19
Kann mir jemand sagen ob es besser ist die PS3 per HDMI über den AV-Receiver anzuschliessen oder direkt an den TV?
Was ist mit dem Ton wenn man sie an den TV anschliesst? Hört man den Ton dann nur von den Fernseherlautsprechern?
#2064 erstellt: 04. Okt 2007, 07:25
Bitte bezüglich des evtl. vorhandenen Cloudings hier
posten!
Loudon
#2065 erstellt: 04. Okt 2007, 09:10
Mein 46F86 hat sich gestern während des Betriebes von selbst ausgeschaltet:
Mitten im Film, ohne daß ich irgendeine FB betätigt hätte, wurde das Bild schwarz und kam nach ca. 2 sek. wieder. Dabei leuchteten die Tasten auf der rechten Seite auf und verloschen wieder (wie eben nach dem Einschalten). Das war so nach vielleicht 2 h Betrieb. Etwa 45 min später passierte das noch einmal.
Ich meine, über diesen Fehler schon einmal hier im Forum gelesen zu haben, konnte den Beitrag aber beim besten Willen nicht mehr finden.
Hat noch jemand dieses Problem?
Tanguero
#2066 erstellt: 04. Okt 2007, 09:56
Meine Odyssee mit dem Samsung 46F86:
Auch mein neuer 46F86 hat sich beim ersten mal Einschalten gleich nach 10 Sekunden von selbst wieder ausgeschaltet, dann war er 5 bis 10 Sekunden ausgeschaltet und hat sich dann wieder für 10 Sekunden von selbst eingeschaltet. Und das ganze ging immer so weiter fort. Er war nur jeweils in den 10 Sekunden des Eingeschaltetseins mit der Fernbedienung ansprechbar.
Die blaue große Standby-Leuchte leuchtete immerfort.
Eine Service-Werkstätte die für Samsung arbeitet hat den TV abgeholt und gesagt es ist ein DOA-Fall (Dead On Arrival) und der TV würde ausgetauscht werden. Könnte aber bis zu 3 Wochen dauern!!!
Jetzt mein eigentliches Problem:
Weiß jemand ob ich in diesem Fall von meinem in Österreich gesetzlich geregelten 7-Tage-Rückgaberecht bei Internetbestellung Gebrauch machen kann, wenn der TV schon am ersten Tag defekt war?
Problem dabei: Gelten diese 7 Tage ab Rechnungsdatum oder ab Anlieferungsdatum? Denn die Rechnung wurde sofort mit Bestelldatum datiert und leider dann der TV mit großer Verspätung erst 6 Tage später angeliefert.
Was mich ärgert: Habe damals extra 60 Euro mehr gezahlt um den TV in 2 Tagen zu erhalten.
Bin jetzt schon ziemlich in Streit mit meinem Händler und habe ihm eine Frist bis Freitag gesetzt, er solle mir bis Freitag wie auch immer einen neuen funktionierenden 46F86 anliefern, ansonsten mein Geld umgehend zurücküberweisen.
Ich habe alles schriftlich belegt.
Vielleicht kann mir jemand Auskunft geben.
Herzlichen Dank!
Günni5.1
#2067 erstellt: 04. Okt 2007, 10:06
Hallo Tanquero,
ich kann mir nicht vorstellen, dass in Österreich die Widerrufsfrist ab Rechnungsstellung gilt.
In Deutschland gilt die Frist ab Zustellung und Belehrung über das Widerrufsrecht.
Lass Dich nicht über den Tisch ziehen. Ich hatte einen ähnlichen Fall mit Samsung und habe 10 Wochen keinen TV und kein Geld gehabt, bis ich letzlich mein Geld wieder hatte.
Mein Tipp: Bei Problemen mit dem TV auf jeden Fall vom Widerrufsrecht Gebrauch machen, genau dafür ist es gedacht!
marvelles
#2068 erstellt: 04. Okt 2007, 10:09
ohjeee ich ahne arges.....das mit dem ausschalten sind wieder die netzteile.
hatte ich beim ersten f71 und m 86 auch.
mal ne frage wenn ihr sie einschaltet,klacken die relais nochmal 4-5 mal?
wenn ja ist daas netzteil im arsch.....sind die gleichen wie im m 86.
Tanguero
#2069 erstellt: 04. Okt 2007, 10:17
Danke Günni5.1 für die Antwort!
Hallo marvelles!
Nein bei mir war kein "Klacken" zu hören.
Anmerkung:
Mein autorisierter Händler in Wien versendet nur für Österreich bestimmte Geräte und auf der Rechnung meines 46F86 steht sogar: "2 Jahre Österreichgarantie".
Loudon
#2070 erstellt: 04. Okt 2007, 10:47
Ein mehrfaches Relaisklacken habe ich bislang nicht bemerkt, auch nicht diese 10 sek-Pausen.
Ich hätte noch den Sensor-Ein-Aus-Schalter oder eine Spannungsschwankung im Verdacht.
Da ein Fehler, der vielleicht alle paar Stunden auftritt und dann nur innerhalb von 5 - 10 sek bemerkt werden kann (wg. Nachleuchten der Sensortasten), vom durchschnittlichen Werkstattprofi wohl kaum bestätigt werden wird (und erstrecht nicht repariert), interessiert mich stark, ob andere den beschriebenen Fehler haben.
Eyeglow
#2071 erstellt: 04. Okt 2007, 11:30
Ich habe das Gefühl die Endkontrolle bei Samsung wird beim Kunden durchgeführt
CKAN
#2072 erstellt: 04. Okt 2007, 13:17
Hi hab da mal ne frage an alle,
ich hab nach einiger zeit entschieden mir einen »46F86BD« zu holen! jedoch macht mich eine sache stutzig!
Bei 46 M86 BD ist die Reaktionszeit 8 ms (jedoch ist einiges schlechter als beim F86 denke ich) und nebenbei die Reaktionszeit vom Philips, »47 PFL 9732D« ist nur 3 ms (aber die kann meiner meinung nach auch nicht mit der F86 mithalten)!
Zu meiner frage: Wieviel Reaktionszeit hat die F86????
Und wenn die nicht so gut ist wie zb. bei philips, macht das viel aus???
ich danke euch für die kommenden antworten!
Thrakier
#2073 erstellt: 04. Okt 2007, 13:22
Die Daten solltest du nicht so genau nehmen, sie sind nicht wirklich transparent. Sowohl der M als auf der F haben eine ausreichend schnelle Reaktionszeit.
mr.niceguy1979
#2074 erstellt: 04. Okt 2007, 14:32
also wen es interessiert, im "audio video foto" von "bild" ist u. a. der f96 getestet. ihm wurde eine leichte farbverfälschung bescheinigt. er soll ins violette und grüne gehen...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 04. Okt 2007, 14:33 bearbeitet]
ebone2k_new
#2075 erstellt: 04. Okt 2007, 14:42
Heute meinen 46" F86 bekommen. Einen Tag früher als eigentlich erwartet. Erster Eindruck ist mal ganz gut. Feineinstellungen müssen eben noch vorgenommen werden.
Habe jetzt mal nach Pixelfehler gesucht und keinen einzigen gefunden !!!
Clouding war jetzt mal auch nicht wirklich auszumachen. Mal schauen wenn der Abend kommt ob sich da noch was ändert.
Bild ist sehr rotstichig - liegt aber eher an den noch nicht optimalen Einstellungen !!!
Thrakier
#2076 erstellt: 04. Okt 2007, 14:43
mfg
Das habe ich hier schon vor einiger Zeit gepostet und wurde fast gesteinigt.
tss
#2077 erstellt: 04. Okt 2007, 14:46
mfg
darauf hat thrakier auch schon hingewiesen... vielleicht ist ja doch was dran . hierüber sollte sich jeder seine eigene meinung bilden und evtl. erfahrungen/meinungen im "grünfieber"-thread posten.
mr.niceguy1979
#2078 erstellt: 04. Okt 2007, 14:47
weiß ich doch .
deswegen poste ich das hier. keine neue diskussion! aber wenn der m und der f96 das haben soll, dan wird der f86...
mfg
ps: nachdem hier von einem besitzer gepostet wurde, dass er beim herr klöppel/rtl im gesicht (oder war es drum herum?)
eine abweichung ins grüne feststellten konnte, war meine grosse hoffnung auch leider gestorben. nun muss ich wohl doch 400 € mehr berappen und mir den sony holen...
dramatisch soll es aber nicht sein!
TheBigS
#2079 erstellt: 04. Okt 2007, 14:51
werden die nachrichten nicht immer vor einer grünen wand gemacht? vielleicht liegt es ja daran, dass der "hintergrund" nicht korrekt hiter den nachrichtensprecher gesetzt wird.
Snuggel007
#2080 erstellt: 04. Okt 2007, 14:53
mfg
Bitte nicht schon wieder u. verschone uns damit. In der Zeitschrift Video wurde er auch getestet u. zwar wurden dort die Farbdarstellung mit der Note " hervoragend" gerwertet!
Getestet wurde der Smasung dort zusammen mit dem Philips dem JVC u. dem Pio Plasma. Gewonnen hat Philips mit 77 Punkten vor dem Samsung mit 75. Der Philips konnte bei den Features 2 Punkte mehr erreichen.
[Beitrag von Snuggel007 am 04. Okt 2007, 14:56 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#2081 erstellt: 04. Okt 2007, 15:11
meine güte. ich wollte das nur als hinweis einwerfen. schließlich wollen die leute sich hier informieren. eine neue diskussion wollte und will ich nicht beginnen. werde dazu auch nichts mehr schreiben. wenn`s dich nicht interessiert.
aber vielleicht kann Kommissarsamuelreynolds dazu nochmal etwas schreiben. er schrieb im post 1847 etwas dazu und spielte mit dem gedanken, den sammy evtl. zu tauschen...
mfg
Snuggel007
#2082 erstellt: 04. Okt 2007, 15:18
Du siehst ja selbst wie das mit den Tests aussieht, da kann man sich ja offensichtlich nicht drauf verlassen. Also selbst ein Bild machen. Mir ist jedenfalls keine negative Farbdarstellung aufgefallen, ein Freund von mir hat ihn auch heute morgen bekommen. Auf Dynamik darf man natürlich schon mal nicht stellen, dann sind die Farben absolut zum erbrechen. Ist halt Einstellungssache u. dann siehts auch klasse aus.
snowman4
#2083 erstellt: 04. Okt 2007, 16:54
mfg
Das habe ich hier schon vor einiger Zeit gepostet und wurde fast gesteinigt. ;)
Zeitschriften von Bild sind wirklich zum Gurgeln.
NewYork
#2084 erstellt: 04. Okt 2007, 17:02
stimmt bei computer bild gewinnt jedes mal der aldi pc.
ich sag nicht das der schlecht ist aber man kann nicht erwarten, dass ein pc von 1000 € mit einem von 1700 mithalten.
seitdem vertrau ich keinem bild magazin.
von der zeitung ganz zu schweigen was die da schreiben....
[Beitrag von NewYork am 04. Okt 2007, 17:03 bearbeitet]
Pitman1
#2085 erstellt: 04. Okt 2007, 17:13
So Leute auch mein 40 F86 ist heute angekommen, leider kann ich ihn auch wieder zurückschicken !
Kommt nur kurz ein Bild und dann ist das Bild wieder weg, Ton ist vorhanden und die Leds bleiben auch an. Was ist das bitte für eine Endkontrole bei Samsung. Ich hoffe elektronikhai geht mit der Situation kulant um, möchte nun mal den Samsung erneut haben.
Am Telefon klang das jedoch nicht so gut, der Mann am Telefon konnte mir nicht sagen ob er ein Gerät noch auf Lager hat. Entschuldigung wie geht das denn ?? Zur Not würde ich das Geld wieder zurück bekommen.
Oh je diesen Ärger wollte ich mir jedenfalls ersparen
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 04. Okt 2007, 17:16 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#2086 erstellt: 04. Okt 2007, 17:16
das scheint sich ja zu häufen...
nun gibt`s keine (kaum) richtigen bugs, nun läuft das teil erst gar nicht.
mfg
snk
#2087 erstellt: 04. Okt 2007, 17:16
hmm hört sich ja doof an naja wenn du das geld zurück bekommst ist es ja kein problem
hoffe mir passiert sowas nicht
2 wochen rückgaberecht hilft da immer
ist es eigendlich möglich den tv eben schnell anzuklemmen um zu schauen ob er angeht und man danach bezahlt ?
der mann von der spedition kann ja wohl paar min warten
[Beitrag von snk am 04. Okt 2007, 17:30 bearbeitet]
Pitman1
#2088 erstellt: 04. Okt 2007, 17:33
....komisch ist auch, dass der Samsung bei elektronikhai jetzt nicht mehr im Sortiment ist. Siehe hier:
http://www.elektroni...UNG_LE_40_F_86_LCDTV
Habe jetzt ein bischen Bammel bei diesem Händler bekommen.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 04. Okt 2007, 17:44 bearbeitet]
heckmeck
#2089 erstellt: 04. Okt 2007, 17:52
Pitman
Keine Sorgen Pitman,
ich hab meinen Samsung LE40-F86 auch da bestellt und er kam am Montag ohne Probleme an
picard1
#2090 erstellt: 04. Okt 2007, 18:14
der fahrer ist verpflichtet, dem kunden gelegenheit zu geben, den tv auf äußere mängel in augenschein zu nehmen, andernfalls kann man annahme verweigern!
das auspacken muß er also abwarten, auch wenn er sich noch so verweigert!
meldet man später äußeren defekt, wird der nicht anerkannt!
energeto besteht darauf!
auf inbetriebnahme muß der fahrer nicht warten, er kann aber, also höflich bitten!
Thrakier
#2091 erstellt: 04. Okt 2007, 18:17
mfg
Ich habe das Gefühl dass alle Zeitschrift und/oder Personen die etwas in dieser Richtung sagen aus deiner Sicht "zum gurgeln" sind. Macht ja nix, so schafft sich jeder seine eigene kleine Realität.
MoOnGo
#2092 erstellt: 04. Okt 2007, 18:45
hm hab das gefühl mein tv brummt ab und zu etwas! aber sehr selten ... mhhh
BOzard
#2093 erstellt: 04. Okt 2007, 18:56
Thrakier schrieb:
Macht ja nix, so schafft sich jeder seine eigene kleine Realität. ;)
Was ja nicht schlimm ist. Aber dann sollen sie wenigstens in ihrer kleinen Welt aus Zuckerwatte bleiben, und hier nicht rumheulen.
Muhammeddragon
#2094 erstellt: 04. Okt 2007, 18:56
ist glaube ich normal meiner macht ab und zu auch geräusche aber wenn es dich stört schick zurück
starclassic
#2095 erstellt: 04. Okt 2007, 19:24
Ich habe gelesesn man könne das Handbuch der F86 Serie im Internet herunterladen. Bei Samsung auf der Homepage ist es aber nicht. Wo kann ich das Handbuch denn finden?
Hat schon jemand das Gerät an die Wand gehängt?
So weit ich das richtig verstanden Habe wird das GErät ja unten in dieser Blauen Leiste ingeschaltet. Kann ich den Fuß dann überhaupt abmontieren?
Und zu guter letzt:
Hat schon jemand bei Redcoon bestellt?
Liefern die deutsche Ware (XEC)?
Wäre Euch für eine Antwort sehr dankbar.
mw83
#2096 erstellt: 04. Okt 2007, 19:25
na ja so unbegründet ist die Kritik über diverse Magazine nicht, diese Tests sind sehr oft nicht nachvollziehbar.
aber das sind die meisten Magazine, da eben nur Redakteure und keine guten Techniker am schreiben sind, wäre das so würde sich jeder Bericht zu technisch anhören und die wenigsten würden was verstehen
da doch eher so und mit großen Fehlern bzw. gesponsorten Ergebnissen
MoOnGo
#2097 erstellt: 04. Okt 2007, 19:33
juhu mein status hat sich von "Ist öfters hier" auf "Ist öfters hier" geändert
ok hab jetzt 3 bierdeckel statt drei
achja so stört mich das gebrumme net ... is sehr selten NOCH
mal sehn hab noch 1.5 wochen zeit
Sumiboy
#2098 erstellt: 04. Okt 2007, 19:52
Sieht so aus als hätte ich ein gutes Gerät erwischt
Kaum Clouding, kein Brummen (konnte zumindestens noch keins feststellen), absolut saubere XEC Ware... Was will man mehr?
Snuggel007
#2099 erstellt: 04. Okt 2007, 20:20
@Thrakier
Ich sagte doch das in der neuen "Video" genau das Gegenteil steht. Dort wird die Farbdarstellung mit "hervorragend" bewertet. Diese Zeitschrift ist auch nicht mit der Bildzeitung verwandt. Welche Realität meinst du denn jetzt, wars nicht eher deine eigene....?
snk
#2100 erstellt: 04. Okt 2007, 21:21
Also ich habe bei redcoon bestellt, habe vorher bei samsung angerufen und die haben mir bestätigt das selbst bei xeh ware volle garantie besteht, wichtig ist allerdings das der versandhändler den sitzt in deutschland hat
die geräte unterscheiden sich in keinster weise
alle geräte fuer den europäischen markt haben in deutschland garantie
schauen wenn das gerät da ist vllt ist es ja ein xec gerät
denke nächste woche ist realistisch
[Beitrag von snk am 04. Okt 2007, 21:23 bearbeitet]
mannox
#2101 erstellt: 04. Okt 2007, 21:36
mfg
Wenn man hier von den vielen Frühausfällen liest, kann man annehmen, dass die Qualitätskontrolle tatsächlich beim Kunden zu sein scheint.
mr.niceguy1979
#2102 erstellt: 04. Okt 2007, 21:40
naja, wenn man die features betrachtet verspricht samsung ja ähnliches wie z. b. philips oder sony. jedoch deutlich günstiger. die gewinnspanne wird aber wohl ähnlich sein. irgendwo müssen die also auch kosten minimieren...
mfg
Snuggel007
#2103 erstellt: 04. Okt 2007, 21:47
Samsung ist der größte Hersteller von Panels, u. kann sich die Preise eher leisten wie andere.
picard1
#2104 erstellt: 04. Okt 2007, 21:49
das brummen tritt bei ton aus und dann hellen testbildern auf...
der link zum handbuch ist sehr schwer zu finden nur auf der internationalen seite...:
http://www.samsung.c...iletype=UM&language=
den oberen link speichern unter...sind 85mb aber schneller download...7 min bei dsl1500.
achso, der fuß ist abnehmbar, der blaue sensor aber als hauptschalter bleibt natürlich am gerät, es wird ein plasteteil als verschluß mitgeliefert.
[Beitrag von picard1 am 04. Okt 2007, 21:52 bearbeitet]
Montana23
#2105 erstellt: 05. Okt 2007, 00:53
Was gibt denn der optische ausgang raus?
Kann ich meine xbox 360 oder dvd player per hdmi an den lcd anschließen und vom optischen ausgang in den av reciever und von dort aus 5.1 abspielen??
jointstyler
#2106 erstellt: 05. Okt 2007, 07:55
Hallo zusammen
Kann mir jemand bitte die Höhe, Breite und Länge der Verpackung des 40" und 46" posten? Müsste die Kiste mit meinem Auto transportieren und nun hängt es von der Grösse der Kiste ab, ob ich 40" oder 46" nehme ;-)
Vielen Dank!
vollydn
#2107 erstellt: 05. Okt 2007, 07:58
46 134,7 x 42,4 x 87,7 cm (mit Verpackung)
40 120,8 x 37,2 x 79,5 cm (mit Verpackung)
[Beitrag von vollydn am 05. Okt 2007, 07:59 bearbeitet]
jointstyler
#2108 erstellt: 05. Okt 2007, 08:25
super, vielen Dank! Dann wirds vermutlich der 46er messe aber zur sicherheit nochmal nach wenn ich zuhause bin ;-)
F86 Serie wirklich schlecht?
JustCinema am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  19 Beiträge
F86 Serie und Wandhalterung > Problem
wuschel_stefan am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Panel-Typen beim F86
Tobias1234 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
F86 serie die neusten fehler ?
Muhammeddragon am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
40" oder 46" der F86 Serie
pumma_new am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
F86 -Fehlerberichte-
starclassic am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  19 Beiträge
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch !
Max2008 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung F86 Kalibrierung
Atropos am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40 F86
sandulache am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung
dpr am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.570
