HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche nen guten, günstigen subwoofer | |
Brauche nen guten, günstigen subwoofer+A -A |
kutter
#51 erstellt: 09. Aug 2007, 14:14 | |||||||
des check ich net ganz, 2ohm?geht ja eig net weil mei anlage von4 - 8ohm ausgelegt ist. oder?? mfg |
-SunToucher-
#52 erstellt: 09. Aug 2007, 14:17 | |||||||
Okey, dann kannst du nur 8 ohm nehmen, erklärung: Wenn du zwei 4 ohm Chassis parallel schaltest, kommen beim Verstärker nur 2 ohm an. Wenn du zwei 4 ohm Chassis in Reihe schaltest, kommen beim Verstärker 8 ohm an. Es gibt leider keine Schaltung, in der die Ohm zahl gleich bleibt Gruß Marvin |
-Euml-
#53 erstellt: 09. Aug 2007, 14:19 | |||||||
na bei den Vega 124 sollte einer reichen der ersetzt loker 2 der Visaton und speilt dank der harten aufhängung noch tockener und der punchende Bass macht schön süchtig also hättest du erst mahl einen 12Zöller und wenn du mahl mehr brauchst(was ich bezweifle) kannst du dann mimmer noch mit einem zweiten erweiter das reicht dann auch für ne Party da einer allein 120dB macht bei 400W-RMS PS: ein Rockkonzert hat 112dB |
kutter
#54 erstellt: 09. Aug 2007, 14:20 | |||||||
reicht für mein 12qm zimmer auch einer aus? ich glaubs fast^^ also halten wir fest: -Cerwin Vega 124 -Subwoofermodul(empfehlung??) -Gehäuse -Kabel zum verkabeln -Bassreflexrohr(maße?) hab ich was vergessen? mfg |
-Euml-
#55 erstellt: 09. Aug 2007, 14:26 | |||||||
die 120dB und meine berechnungen beziehen sich auf einen einzelnen Vega124 Bassreflexrohr ist ein 10cm oben sind die Längen bei meinen Vorschlägen [Beitrag von -Euml- am 09. Aug 2007, 14:28 bearbeitet] |
kutter
#56 erstellt: 09. Aug 2007, 14:28 | |||||||
okay.. ich hab wircklich kaum ahnung. ihr hab sicher schon öfter was gebaut. ich werde mir so nen vega besorgen. was für ein Aktivbauelement benötige ich dafür?? mfg |
-SunToucher-
#57 erstellt: 09. Aug 2007, 14:38 | |||||||
Also um alles rauszukitzeln brauchste da schon ne richtige Endstufe mit viel leistung.. aber vllt reicht auch schon ein Mivoc AM 120 für deine Bedürfnisse. Gruß Marvin |
-Euml-
#58 erstellt: 09. Aug 2007, 14:41 | |||||||
Aktivmodul würde ich mahl schauen ob du das Modul bekommst für 100€ noch ein Tip um das so günstig wie möglich zu Ersteigern ist ersmahl blos einen kleinen betrag bieten(2€ mehr oder so) und kurz vor schluss die Auktion beobachten und erst in der letzten Minuten bieten am besten gleich die 100€ dann mahl zusammen fassen Vega124 ca. 70€ Modul . ca.100€ Gehäuse ca. 30€ zusammen = 200€ und das ist dann ein echt gutes Teil und dir bleiben noch 50€ für Lack oder sowas [Beitrag von -Euml- am 09. Aug 2007, 14:43 bearbeitet] |
kutter
#59 erstellt: 09. Aug 2007, 14:44 | |||||||
um alles raus zu kitzeln, was für ne endstufe geht da? ich weis net auf was ich beid en sachen achten muss, also sorry dass ich so viel frage^^.. mfg |
-Euml-
#60 erstellt: 09. Aug 2007, 14:48 | |||||||
ne ne frag ruch dafür ist das Forum ja da um alles raus zu kitzeln must du mit einer 500-600W-RMS Endstufe rechnen die wird aber dein Butgelt von 250€ sprengen dann hast du aber einen Sub der locker 35-40m² Räume beschallt Erdbeben werden schon bei 50W endstehen bei 500W wandern dann alle möglichen dinge im Zimmer und nicht nur da [Beitrag von -Euml- am 09. Aug 2007, 14:50 bearbeitet] |
-SunToucher-
#61 erstellt: 09. Aug 2007, 14:49 | |||||||
ne, da bleiben 50€ für Alkohol übrig Also so ne leistungsstarke Endstufe sollte schon mindestens 300 Watt liefern und entweder brückbar oder Mono sein! Gruß Marvin |
kutter
#62 erstellt: 09. Aug 2007, 14:50 | |||||||
naja, also des budget ist eig net soo wichtig, bekomm am fr wieder ne ladung geld... was kostet so ne endstufe? mfg |
Ars_Vivendi
#63 erstellt: 09. Aug 2007, 14:54 | |||||||
@ -omega- wo finde ich die TSP zu dem Cerwin Vega 124? |
-Euml-
#64 erstellt: 09. Aug 2007, 14:59 | |||||||
lad dir winISD beta runter da sind die dabei |
-Euml-
#65 erstellt: 09. Aug 2007, 15:05 | |||||||
also eine Endstufe kostet bestimmt so um die 150-200€ und dann kommt noch ne Aktivweiche hinzu PS: bei den Vegas reicht auch 100W damit die gut laufen sind halt nicht besonderst Leistungshunrig |
kutter
#66 erstellt: 09. Aug 2007, 15:07 | |||||||
kannst du mir deine empfehlung nochmal zusammen fassen? also so versteh ich das: -Cerwin Vega 124 -aktivmodul -kabel -bassreflexröhre -gehäuse das ist alles oder? mfg |
-SunToucher-
#67 erstellt: 09. Aug 2007, 15:11 | |||||||
Das ist alles Zu der Endstufe: Wie laut möchtest du es denn haben? So laut, wie in ner kleinen Disco, oder doch wie beim Düsenjet-start Gruß Marvin |
kutter
#68 erstellt: 09. Aug 2007, 15:13 | |||||||
ist jetzt schwer zu sagen... gehn wir davon aus irgendwo zwischen drin. eig kann ich nicht so laut machen wie wenn n düsenjet startet. also eher disco mäßig. mfg |
-SunToucher-
#69 erstellt: 09. Aug 2007, 15:30 | |||||||
ok, also Disco liegt meistens zwischen 105 und 115 db.. das müsste dann schon mit nem 100 - 150 Watt Modul getan sein Gruß Marvin |
kutter
#70 erstellt: 09. Aug 2007, 15:32 | |||||||
okay, dann brauch ich ein modul, dass 8ohm(wie die bassbox) hat oder?? |
-SunToucher-
#71 erstellt: 09. Aug 2007, 15:48 | |||||||
Ich würde es, wie omega schon erwähnt hat, mit nur einem Cerwin Vega betreiben. Da hast du dann passendere 4 Ohm, ein kleineres Gehäuse und mehr Platz im Zimmer Gruß Marvin |
kutter
#72 erstellt: 09. Aug 2007, 16:08 | |||||||
also dann nur mit dem akticbauteil? |
-SunToucher-
#73 erstellt: 09. Aug 2007, 16:27 | |||||||
Wenn du nicht alles aus dem Subwoofer rausholen und nur "leise" musik hören willst, dann ein Modul, jap Gruß Marvin |
FloGatt
#74 erstellt: 09. Aug 2007, 16:30 | |||||||
Und sonst? Gruß, Florian |
-SunToucher-
#75 erstellt: 09. Aug 2007, 16:41 | |||||||
Was und sonst? Gruß Marvin |
kutter
#76 erstellt: 10. Aug 2007, 13:39 | |||||||
sinst bräuchte ich ne endstufe. kann ich die endstufe auch nachträglich einbauen? wenn ich mal wieder bock hab was dran zu machen, dass ich mir dann noch ne endstufe rein bau? was kostet der vega 124 neu??muss ich wissen dass ich weiß wie weit ich bei ebay mitgehen kann. mfg |
-SunToucher-
#77 erstellt: 10. Aug 2007, 14:49 | |||||||
Sry, aber bei Cerwin Vega preisen sollteste den omega fragen
Ich hatte das "Und Sonst?" auf ein weiteres Bauteil bezogen Ja ansonsten brauchst du eine Endstufe. Die kannst du aber nicht noch dazu einbauen, da das Aktivmodul ja schon eine Verstärkung ist. Also, entweder eine Endstufe mit voller Power, die dir dann auch die Bude wackeln lässt (du müsstest dann extra noch eine Aktivweiche dazu kaufen), oder ein Aktivmodul, welches nicht solche extremen Pegel fahren kann, aber dafür schon eine aktive Weiche eingebaut ist. Sozusagen: Mehr Leistung muss leider heißen, du darfst nicht mit den Preisen geizen Gruß Marvin |
kutter
#78 erstellt: 10. Aug 2007, 16:42 | |||||||
ja okay. dann muss für den anfang erst mal ein aktivelement langen. der führerschein muss ja auch bezahlt werden... mfg |
-SunToucher-
#79 erstellt: 10. Aug 2007, 16:47 | |||||||
Genau Hifi sollte nämlich nicht als Lebensaufgabe dienen Gruß Marvin |
-Euml-
#80 erstellt: 10. Aug 2007, 17:28 | |||||||
also den Vega gibt es neu so gut wie garnicht mehr und der import ist sau teuer... hol die den bei eBay für max. 80€ zB. der: Vega 124 bei dem Modul kannst du nur versuchen ein möglichst leistungsstarkes zu ersteigern wenn du wirklich eine Endstue willst reche mit 250€ und ein paar anzeigen wegen Ruhestörung du kannst natürlich auch nen Vega 154 ersteigern(wenn einer angeboten wird) und damit die letzten zweifell verschwinden kanst du dir ja mahl die Betertung duchlesen |
kutter
#81 erstellt: 10. Aug 2007, 17:32 | |||||||
ja okay.. dann versuch ich mein glück.. hoff ma es klappt^^ mfg |
-Euml-
#82 erstellt: 10. Aug 2007, 17:42 | |||||||
der führerschein muss ja auch bezahlt werden... und dann noch einen ins Auto allerdings muss ich dazu noch was sagen... bevor du einen Cerwin Vega kaufst die haben eine großen nachteil.. . . man kommt von dennen nicht mehr los.. und machen einfach süchtig |
kutter
#83 erstellt: 10. Aug 2007, 17:49 | |||||||
da risiko geh ich gerne ein^^:D |
-SunToucher-
#84 erstellt: 10. Aug 2007, 17:57 | |||||||
Sind Cerwin Vega wirklich zu empfehlen? Gruß Marvin |
FloGatt
#85 erstellt: 10. Aug 2007, 20:07 | |||||||
Was ist denn das schon wieder für ein unpassender Kommentar? Hat doch rein garnichts nix mit dem Thema zu tun! Ich glaube, du "laberst" nur so viel in digitaler Form, um deinen Beiträge-Zähler zu füllen. Unterlasse diese unqualifizierten Beiträge in Zukunft bitte! |
-Euml-
#86 erstellt: 10. Aug 2007, 20:14 | |||||||
also mich stört das überhauüt nicht ,ist halt mahl ne abwechslung immer ernst ist halt auch nicht schön (sollte ja nur zur auflockerung vor "kutter" dinen ) |
-SunToucher-
#87 erstellt: 10. Aug 2007, 20:19 | |||||||
Du bist echt trostlos Du findest so oft Threads, in denen Beiträge sind, die rein garnichts mit dem Thema zu tun haben und nur aus Lust entstanden sind. Ist es denn so schlimm so einen tod ernsten Thread ein bisschen zu beleben und (ich gebe zu) garnichts zu dem, eigentlich schon geklärten, Thread hinzuzufügen? Leute regen wie du regen sich auf, wenn jemand nach einer Beerdigung einen aufmunternden Scherz macht.. Gruß Marvin |
FloGatt
#88 erstellt: 10. Aug 2007, 20:23 | |||||||
Du machst deiner Signatur ja alle Ehre [Beitrag von FloGatt am 10. Aug 2007, 21:11 bearbeitet] |
-SunToucher-
#89 erstellt: 10. Aug 2007, 21:36 | |||||||
Sag ma, was hast du denn Urplötzlich gegen mich? Du machst dich hier grade ziemlich unbeliebt. Und wenn du jetzt meinst, dass du nur Tatsachen beschreibst, dann machst du dir deiner 3335 Beiträge nicht aller Ehre.. Und denk ja nicht, weil ich so jung bin, kannst du mich wie ein Kleinkind behandeln! Sowas wäre egoistisch, minderwertig und einfach nur Dumm! Gruß Marvin |
FloGatt
#90 erstellt: 10. Aug 2007, 21:45 | |||||||
Guten Abend,
Ich hab dich schon mehrmals gebeten, diese unsachlichen Kommentare in den Threats bleiben zu lassen. Deswegen.
Denkste.
Das habe ich nie behauptet. Aber solch unsachliche Datenmengen wie andere Leute sie hier am Stück fabrizieren, bringe ich nicht in die unendlichen Weiten des Internets.
Und ich würde mir auch noch selbst ins Bein schießen. Gruß, Florian |
-SunToucher-
#91 erstellt: 10. Aug 2007, 22:08 | |||||||
Ne, du hast mich nur darum gebeten, nicht mein vollkommen unzuverlässiges und viel zu kleines Wissenskapital weiterzugeben
Schon alle gefragt?
Habe ich das geschrieben?
Ich guck auch grade bei jedem nach, wie alt er ist.. Gruß Marvin |
-Euml-
#92 erstellt: 11. Aug 2007, 13:10 | |||||||
achso "kutter" wenn du dann den Woofer fertig hast kanst ja mahl eine Erfahrungsbericht schreiben damit sich später anderen die Kaufendscheidung zu erleichtern bzw. einen ansatz zu haben oder wenn sich jemand ein Gehause für den 124 baut brauch derjenige nicht einen exta Trend auf zu machen PS: deine Erfahrungsbericht würde ich dann auch gerne Lesen |
kutter
#93 erstellt: 11. Aug 2007, 13:24 | |||||||
ja oaky ich versuche alle schritte beim bau auch zu fotografieren, und poste es alles in den thread hier. also: wenn ich den cerwin verga 124 bei ebay bekomm, dann werd ich gleich am monatg mit dem gehäuse beginnen. bei fragen wend ich mich wieder an euch mfg |
-SunToucher-
#94 erstellt: 11. Aug 2007, 13:44 | |||||||
Alles klar
Jetzt hast du mich daran erinnert, dass wir nurnoch 1 Woche Ferien haben Gruß Marvin |
kutter
#95 erstellt: 11. Aug 2007, 14:48 | |||||||
echt? ich hab keinen plan von ferien. muss am 1.09 des arbeiten anfangen... naja aber elektriker ist sicher n guter beruf.. mfg |
-SunToucher-
#96 erstellt: 11. Aug 2007, 15:05 | |||||||
Dann brauchst du dich ja kaum noch in die Materie von Amps einzulesen Aber du könntest dann ma herkommen und mir meine Endstufe reparieren Gruß Marvin |
kutter
#97 erstellt: 11. Aug 2007, 17:02 | |||||||
mal sehen... hehe..mein freund hat noch irgendsowas im keller...sieht aus wie ein verstärker oder so was..auf jeden fall viele regler...aber zum laufen ham wir ihn noch net gebracht.. mfg |
-SunToucher-
#98 erstellt: 11. Aug 2007, 18:00 | |||||||
Dann wird dein Beruf wohl doch nicht so schön (einfach) Gruß Marvin |
kutter
#99 erstellt: 11. Aug 2007, 18:01 | |||||||
wird sich zeigen. falls ich den vega bei ebay nicht bekomme, was für einen soll ich dann nehemen???nen visaton? empfehlt mir mal bitte einen. mfg |
-Euml-
#100 erstellt: 11. Aug 2007, 18:03 | |||||||
mach mahl ein Photo vom Gerät vieleich ertent ja jemand das ding und kann dir weiterhälfen wenn du den Verstärker nimmst und der mehr Leistung als ein Acktivmodul hat brauchst du noch ne Aktivweiche zB. Reckhorn B1 |
kutter
#101 erstellt: 11. Aug 2007, 18:09 | |||||||
ich will denb verstärker net...der ist riesig...:D was für ne chassi soll ich nehmen wenn ich den vega net bekomm?? mfg |
Günstigen, guten und vor allem chicen Subwoofer im Eigenbau Nille21 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 18 Beiträge |
Suche günstigen, geschlossenen Heimkino-Subwoofer TobyK am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 13 Beiträge |
Günstigen Subwoofer bauen Johnnyboy1 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 54 Beiträge |
Günstigen PC aktiv Subwoofer bauen Firesun95 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer! Annhilator am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Suche: günstigen Subwoofer für 80% Musik und 20% HK! Stereosound am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 23 Beiträge |
Suche Subwoofer! Brauche Beratung. 7simonart7 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer selberbau brauche hilfe :) dasmepo1 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe ! tone4me am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 9 Beiträge |
brauche dringend Bauvorschläge für 2x12" Stereo Subwoofer RBMK1500 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.634
