HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 Letzte |nächste|
Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ?+A -A |
ingo74
21:52
#8539
erstellt: 06. Jan 2015, ||||||
Ist schon Karneval eingeleutet worden.? ![]() |
TKCologne
22:00
#8540
Oha. Die Sekte der Kabelklangentusiasten mit Sendungsbewusstsein macht Scientology konkurrenz. Ihr habt doch einen an der Waffel. Dreimol Kölle Alaaf. Ja seit dem 11.11. ist wieder Karneval ![]() ![]() ![]() |
DingDingDing
22:02
#8541
Warum? Wenn hier Leute im Namen der Wissenschaft "Wahrheiten" verkünden, dann werde die meist recht komisch, wenn deren Behauptungen nicht widerstandslos geschluckt werden. Da soll vermutlich schon eine Stimmung zwecks Meinungsunterdrückung geschaffen werden. Wenn hier Leute ihre Beiträge unter dem Aspekt "Wissenschaftlichkeit" oder "wissenschaftlich erwiesen" verstanden haben wollen, dann sollte der Leser diesen Aussagen mindestens mit der gleichen Skepsis begegnen wie diese Leute es gegenüber ihren Meinungskontrahenten einfordern. Wäre das nicht einfach fair? Ja? oder Nein? |
ingo74
22:05
#8542
ja Nein jein - ein dreifaches donnerndes HELAU Alaaf und WUPDIKA ![]() [Beitrag von ingo74 am 06. Jan 2015, 22:05 bearbeitet] |
DingDingDing
22:05
#8543
Ist so ein Beitrag sachlich? Er ist aber typisch. |
score_P.O
22:17
#8544
Ich finde auch, daß weltliches und der Klerus nebeneinander, aber wohl getrennt, in jeder Staatsform Bestand haben sollten. Einmischungen sind natürlich immer problematisch, aber de facto nicht zu vermeiden. Realistisch betrachtet kostet die Kirchensteuer auch weniger als die weltliche, und somit bin ich auch als bekennender Atheist bereit, denen die nichts wissen aber überzeugt glauben, meinen Obulus zukommen zu lassen - im konkreten *Ontopic*-Fall sind mir die weltlichen Ziele zu vordergründig überwiegend, um ausreichende Sympathie für den Klerus zu finden, schade - ich werde Buße tun, aber die Deppensteuer umgehen... ![]() |
cr
22:18
#8545
Na, dann rück sie raus, deine angeblichen Fakten! |
TKCologne
22:20
#8546
Ja. Er ist typisch. Typisch für die Leute im Forum die der Meinung sind, das Kabelklang absoluter, hirnrissiger und taschenfüllender Schwachsinn ist. Weil wissenschaftlich beweisen könnt ihr das Voodogeschwurbel nämlich nicht. Es basiert lediglich auf Autosuggestion und dem blinden Folgen der Sendungsbewussten. Die machen sich damit die Taschen voll. Sektentypisches Verhalten. Also zeig mal die wissenschaftlichen Beweise. [Beitrag von TKCologne am 06. Jan 2015, 22:20 bearbeitet] |
cr
22:23
#8547
Vielleicht kannst du mal die Chassishersteller davon überzeugen, dass ihre Chassis allesamt Sch... sind, weil sie doch nur banalen Kupferdraht verwenden? Fangen wir doch da an, und nicht bei den paar Metern LS- oder Cinch-Kabel. Dummes Geschwätz! |
.JC.
22:48
#8548
Voodoo bei LS Kabel fängt im Kopf der Kritiker an. Gleich ab dem 1. Meter. ![]() |
ingo74
22:54
#8549
tätäää-tätäää-tätääääääää ![]() |
Sniedelwoods
23:11
#8550
Huhu, wo letztens der Adventskalendergewinn und Veräusserung der Dalí Rubicon 2 so kontrovers diskutiert wurde, bin ich über folgenden Werbetext gestolpert:
etc. Bezieht sich auf genannte Wandler. Überall wird ja CCA Kabel verteufelt... Wie kann es sein das dann in so einem Premiumprodukt selbiges Verwendung findet? Sicherlich mag das Gewicht der Hauptgrund sein, und ich stelle die Positiven Eigenschaften die der Materialeinsatz mit sich bringt auch überhaupt nicht in Frage. Allerdings dürfte das Kabelklangbefürworter ziemlich abschrecken nehme ich an ![]() @CR: gibt also nicht überall nur banales Kupfer ![]() Gruß Edith: Argsn Rächtschraibunk. is scho' spät [Beitrag von Sniedelwoods am 06. Jan 2015, 23:13 bearbeitet] |
ZeeeM
23:24
#8551
Alu als Kabel ist mechanisch nicht so dolle. Den schlechteren Leitwert kann man nachteillos durch einen höheren Querschnitt kompensieren. Klang spielt da keine Rolle. Bei Schwinspulen erfhofft man sich eine Massereduzierung. Ob die im konkreten Fall wirklich einen Vorteil bietet, das würde ich ich auch nicht einfach so annehmen. Es kann bei Schallwandlern durchaus sein, das anderen Parameter dominanter sind. |
Sniedelwoods
23:45
#8552
Joar, Vollkupfer flexibler und dadurch verlegefreundlicher; ist mir bekannt. Klangliche Underschiede nehme ich da auch nicht an. In erster Linie gehe ich auch erstmal davon aus das es sich dabei um Marketinggeschwurbel handelt. Um dies zu be-oder widerlegen fehlt mir allerdings das nötige Wissen. Wollte nur ein Beispiel für nicht Vollkupferschwingspulen bringen. Bin auch schonwieder wech ![]() Gruß |
hf500
Moderator |
23:50
#8553
Moin, hihi ;-) Was ist "kupferummanteltes Aluminium"? Es gibt da nur zwei Varianten. 1. Der Aludraht ist nur verkupfert. Bringt fuer die Leitfaehigkeit so gut wie nichts, also koennte man es auch lassen. Ausserdem haette reines Alu noch den Vorteil, dass man fuer 4 oder 8 Ohm bei gegebenem Drahtdurchmesser gegenueber dem Kupfer eine kleinere Drahtlaenge braucht. Spart also doppelt Masse, einmal wegen der geringeren Dichte von Alu und dann wegen weniger Material. 2. Der Kupferdraht hat nur einen duennen Alukern. Dann faellt er wegen seiner geringen Masse nicht gross auf, man kann sich diesen Aufwand also auch sparen. Eigentlich koennte man generell Aludraht fuer Schwingspulen verwenden. Es ergaebe eine leichte Spule. Andererseits kann man Alu schlecht loeten, der Anschluss der Spule ist also potentiell unzuverlaessig. Durch die kleinere Drahtlaenge hat die Spule bei gegebenem Widerstand und Drahtdurchmesser weniger Windungen. Dummerweise ist es die Windungszahl, die bei gegebenem Strom und Magnetfeldstaerke die Antriebskraft der Spule bestimmt. Die moechte man also moeglichst hoch haben, braucht also viele Windungen, eben einen langen Draht. Den bekommt man mit Kupfer, mit Silber waere er noch laenger, aber auch teurer. So oder so, die klassische, mit Kupfer gewickelte Schwingspule scheint die beste Methode zu sein, auch wenn sie etwas schwerer ist. Ausserdem ist Kupfer temperaturfester und hat wegen der groesseren Masse eine hoehere Waermekapazitaet. Kurze, "seltene" Impulse ergeben also eine geringere Temperatuerhoehung. Die Spule kuehlt zwar auch langsamer ab, aber dieses Temperaturspeichervermoegen koennte zu weniger "Waermestress" in der Spule und daher fuer mehr Zuverlaessigkeit sorgen. Ergo: Ausser fuer Sonderanforderungen ist Kupfer wohl die beste Wahl. 73 Peter |
ZeeeM
23:55
#8554
Bei Schwingspulen ist es auf den ersten Blick nicht so einfach. Schaut man sich die Feldstärke eine Zylinderspule an, dann sind die geometrichen Abmessungen, Windungszahl und Stromstärke die relevanten Faktoren. Mit einer höheren Packungsdichte, Flach- oder Hexagonaldraht, bekommt man mehr Windungen in einen gegebenen Luftspalt und steiger erstmal die Effizenz. Ob die für den konkreten Einsatzweck wichtig ist, steht auf einen anderen Blatt. Auch ob die Gewichtsersparniss durch Alu wichtig ist, würde ich nicht einfach mit "auf jeden Fall" beantworten wollen. Nicht Alles was man ausprobiert und vermarktet muß effektiv Sinn machen. |
günni777
00:00
#8555
erstellt: 07. Jan 2015, ||||||
Alu hat im Gegensatz zu Kupfer ein Hightech Image. Vielleicht zielen die Rubicons ja Marketing-strategisch auf Audi-Fahrer ab? ![]() |
hf500
Moderator |
00:31
#8556
Moin, "Hightech" ist Alu aber nur beim Maschinen-/Fahrzeugbau. In der Elektrotechnik ist es eher irgendeine "Not", die zu Alu greifen laesst. Bei Erdkabeln etc. wegen des Preises von Kupfer, bei Freileitungen der Masse und des Preises wegen. In der DDR hatte man z.B. wegen Materialknappheit Aluleitungen in der Hausinstallation. 2x Biegen und der Draht war abgebrochen... Knappes Kupfer gab es in den 70ern in den USA auch, Aluinstallation wurde aber schnell verboten. Alu fliesst in Klemmverbindungen staerker als Kupfer, oxidiert auch gerne. So haben dann, auch wegen des bei 117V hoeheren Stromes, so einige Installationen die dort gebraeuchlichen Holzhaeuser abgefackelt. Die Versicherungen wollten das nicht mehr bezahlen, also musste man wieder Kupfer nehmen, wobei auch eine wieder bessere Kupferversorgung hilfreich war. 73 Peter |
cr
00:40
#8557
Wir kommen einfach nicht voran. Die LS-Kabelhörer mögen doch so gut sein, endlich zu erklären, wieso das LS-Kabel so problematisch ist, wenn in den Schwingspulen und Drosseln Dutzende Meter stinknormalen Kupferdrahts verwendet wird. Solange sie das nicht erklären konnen, sollen sie es mit Dieter Nuhr halten. Und erst die Platinen in den Verstärkern oder gar die windigen Füßchen der ICs und Leistungstransistoren.... Und die Halbleiter überhaupt, der Name sagt ja schon alles, wie soll da ein voller Klang entstehen ![]() |
*blubberbernd*
01:24
#8558
Windige Füßchen? Das ist doch noch riesig im Vergleich zu den Bondig-Drähten - und in Röhren werden die sensiblen Elektronen mit mehreren hundert Grad aus der Glühwendel geschlagen, dabei kommt die High-E(le)nder-Frau doch erst bei mit Flüssighelium kryogenisierten Leitern richtig auf Trab und sogar aus dem Keller gerannt, inklusive Flasche Bier.. ![]() [Beitrag von *blubberbernd* am 07. Jan 2015, 01:28 bearbeitet] |
8erberg
09:12
#8559
Hallo, na ja, es ist auch für einige Leute zu schwer zu kapieren, das ausgerechnet die 3 - 4 Meter Lautsprecherkabel DAS ausmachen sollen. Was sonst in den Wicklungen und Spulen im Lautsprecher sitzt ist ja egal.... Irgendwie erinnert mich das an den Knaben der meint er könnte ein Hochwasser auslösen wenn er in den Rhein pinkelt ![]() Wie ausgerechnet einer, der anscheinend eine Elektrikerausbildung mit Erfolg abgeschlossen hat sowas behaupten kann ist schon wunderlich. Kommt wir vor wie der Lungenarzt, der vor jeder Operation erst einmal eine Zigarette rauchen musste. Von Glöckchen oder anderen Blitzgescheiten ist da nix zu erwarten - statt Fakten kommt da eh nur heiße Luft - oder gar von irgendwelchen Entwicklern, Produzenten oder Vertreiberlingen kann eh nix gescheites kommen, die bestreiten ja durch sonnen Tinnef ihren Lebensunterhalt. Peter [Beitrag von 8erberg am 07. Jan 2015, 09:34 bearbeitet] |
blabupp123
09:36
#8560
Vor Weihnachten war ich tatsächlich im Baumarkt, um für "kleines Geld" LS-Kabel zu kaufen. Und da hing sie auch schon an der Wand, die berühmte Rolle... 2 X 4mm² für 6,79€. Für einen Meter, wohlbemerkt. Dabei müsste ich die Katze im Sack kaufen, weil zum verwendeten Material nicht die geringste Info zu finden war. Die Wahrscheinlichkeit, billigsten, völlig überteuerten CCA-Schrott zu erwischen, war somit hoch. Janus hatte vollkommen Recht, als er sinngemäß schrieb, daß die eigentlichen Voodoo-Kabel in Baumärkten an Rollen hängen. |
8erberg
10:13
#8561
Hallo, und? Ausser dem Nachteil der mechanischen Sprodigkeit gibt es keinen, erst recht keinen "klanglichen": Nix Voodoo! Natürlich gibt es auch im Baumarkt schwarze Schafe - nicht nur bei "High-End-Schmieden"... Ausserdem sollte auf der Packung stehen ob es sich um Kupferkabel handelt oder um CCA, ansonsten würde ich es dem Verkäufer um die Ohren hauen (so nicht verkehrsfähig). Peter [Beitrag von 8erberg am 07. Jan 2015, 10:14 bearbeitet] |
Weischflurst
Gesperrt |
12:07
#8562
Hat es denn klanglich etwas gebracht? ![]() |
blabupp123
13:07
#8563
Frei nach Descartes: meine Beissreflexe funktionieren noch, also bin ich. ![]() |
8erberg
13:24
#8564
Hallo, wenn die Antwort sich auf die Frage beziehen würde könnte es vielleicht der Diskussion guttuen... Peter |
blabupp123
18:08
#8566
Sagt mal, ihr Helden, schnallt ihr vor lauter Schaum überhaupt noch was? Lest ihr eigentlich, was hier geschrieben steht oder benutzt ihr nur noch eure Textbausteine? Das, was ihr von euch gebt, kommt mir vor wie Gaga im Endstadium. Wie ich bereits vor einigen Jahren geschrieben habe: die Tastaturfinger einiger Protagonisten hier werden ausschliesslich vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Offensichtlich können sie gar nicht mehr anders, als zuck-zuck- zucken. Bedauernswert. |
cr
18:26
#8567
Wieso, man sollte mal ganz bescheiden mit den Lautsprecherspulen/Drosseln anfangen. Ist diese Baustelle erledigt, kann man zu den 4m LS-Kabeln schreiten und so seine sinnlosen Aktionen fortsetzen. Mit dem LS-Kabel zu beginnen, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein in Relation zur Kabellänge in den Spulen. Also, das Problem bei der Wurzel anpacken, Spulen abrollen und mit Silber-Wunderkabel neu aufrollen. |
8erberg
19:01
#8568
Mal wieder nur Krawallmachen statt zu antworten. Das war der letzte Versuch, von mir aus kannste in Zukunft rumstänkern bis die Schwarte kracht. Schönes Restleben noch. |
.JC.
19:32
#8569
Hi, ich kopiere das mal hierher:
auf den Link geklickt u. angefangen zu lesen merkt man: da gibt es genauso Leute die Kabelklang annehmen oder ablehnen wie hier. Nur viel weniger dumme Anmache !! Wie andauernd, bis zum erbrechen, ggü. mir von Max120209. Ich finde es schade, dass die Mods hier diese Beleidigungen einfach durch gehen lassen. Das schadet diesem Forum erheblich ! |
cr
19:37
#8570
Glaubst du im Ernst, wir lesen jeden Beitrag, der da reinkommt, bei 1000en am Tag? Nicht mal, wenn einer von uns in einem Thread was schreibt, liest er alles vorher und nachher..... Das ist in anderen Foren, wo nix los ist, halt einfacher. |
ZeeeM
19:47
#8571
Stimmen im Kopf? |
park.ticket
19:50
#8572
Es steht dir frei, ins gelobte Land zu ziehen. Ich wünsche eine gute Reise. Die meisten, die hier "angemacht" werden, haben es sich redlich verdient. Vor allem du. Ich schreibe nur deswegen nichts mehr zu deinen Ergüssen, weil es mir inzwischen zu blöd geworden ist. Und zum wiederholten Male: Du kannst jederzeit einen Beitrag melden, wenn du dich zu sehr auf die Zehen getreten fühlst. Dein wehleidiges Geseiere nervt jedenfalls. Schöne Grüße, park.ticket |
>Karsten<
19:53
#8573
Bei Stimmen im Kopf.....da hilft nur Psychopharmaka ![]() ![]() ![]() |
ZeeeM
19:59
#8574
Noch eine Tablette und der Staffellauf kann losgehen? ![]() |
.JC.
20:07
#8575
immerhin hast Du den Blödsinn gelöscht, der ja nur 2 Beiträge über Deinem stand.
wünsche ich dir auch. |
blabupp123
21:23
#8576
Ja, auch diese sind nicht auszuschliessen. Gepaart mit Zwangsneurosen liefern sie Ergebnisse, wie weiter oben und natürlich in jedem anderen Thread dieser Art. Um so bedauernswerter. |
Weischflurst
Gesperrt |
21:26
#8577
Dem schließe ich mich mal vorbehaltlos an. |
günni777
21:28
#8578
Ich versteh ehrlich gesagt nicht, wieso LS-Kabelklang aus Techniker Sicht zwingend was mit der Verkabelung/Verdrahtung der Lautsprecher zu tun haben soll? Ich tippe aufgrund meiner Hörfahrungen eher auf Beeinflussung des Verstärkers je nach Konstruktion. |
ZeeeM
21:32
#8579
Mal dir doch einfach mal ein Ersatzschaltbild auf ![]() |
hf500
Moderator |
22:10
#8580
Moin, ganz einfach. Wickel mal einen Schwingspulendraht ab und sieh dir an, wie lang und duenn sowas ist. Das machst du auch mit dem wickeldraht der Spulen in der Weiche. Das vergleichst du dann mit Laenge und Querschnitt der typischen Lautsprecherleitung ;-) 73 Peter |
.JC.
22:51
#8581
![]() nur gibt es da einen klitzekleinen Unterschied .. Welchen ? Da kommst Du bestimmt selbst noch drauf. ![]() |
Burkie
22:56
#8582
Du machst gerade einen klitzekleinen Denkfehler. Welchen ? Da kommst Du bestimmt selbst noch drauf. ![]() |
Weischflurst
Gesperrt |
22:58
#8583
Du schreibst immer wieder die gleiche Scheiße. Welche? Na, da kommst Du schon selbst drauf... |
günni777
23:15
#8584
"Mal Dir doch einfach mal ein Ersatzschaltbild auf." Fein, und dann interpretier ich mir das frei nach Pippi Langstrumpf. |
pelowski
23:23
#8585
Dir wird da nichts anderes übrigbleiben. ![]() Andere rechnen einfach. ![]() Grüße - Manfred |
günni777
23:40
#8586
Und wie lautet das Ergebnis, wenn eine LS-Kabel Konstruktion mit zu hohem Innenwiderstand den LS als Input Transporteur dienen? "Repariert" die Innenverkabelung der Lautsprecher die Musiksignale wieder? Oder höhere Leistung bzw. Laststabilitaet vom Amp? [Beitrag von günni777 am 07. Jan 2015, 23:43 bearbeitet] |
Burkie
07:20
#8587
erstellt: 08. Jan 2015, ||||||
Ja. |
ZeeeM
08:24
#8588
Im Ersatzschaldbild wird dir auffallen das schon der Gedanke an "Kabel mit zu hohen Innenwiderstand" in der Praxis Mumpitz ist. R(Leitung) + (R-Drossel) + (R-Schwingspule) Selbst wenn man da streng ist und die Reaktanzen mit einrechnet, dann sollte bei der Schwinspulendiuktivität der geneigte High-Ender schon Schnappatmung bekommen. Das passive Frequenzweichen komplett Tabu sind, das blenden wir mal einfach aus. |
max120209
08:43
#8589
Dort stand von mir geschrieben:
(Aus jugend- und JC-Schutzgründen musste dieses Zitat etwas abgeschwächt werden.) Dies war ein Replik auf den intellektuell extrem wertvollen Kommentar von Varandero:
So, JC, wo fühlst du dich beleidigt? Weil ich statt "Schund" ein anderes Wort benutzt habe? Weil du schreiben und sagen darfst was du willst, aber beleidigt bist, wenn dich jemand auslachst weil du angeblich das Zinn auf deiner Kupferlitze hörst? Wo habe ich dich beleidigt? [Beitrag von max120209 am 08. Jan 2015, 08:45 bearbeitet] |
8erberg
08:56
#8590
Hallo, sein "Ehrgefühl" weil er es doch hört. Na ja, in anderen Gegenden der Welt wird für ein verletztes Ehrgefühl schon mal die Kalaschnikow entsichert... Aber der Herr meint ja Dünnpfiff fällt unter freie Meinungsäusserung. OK, dann muss er damit leben Peter |
Wo fängt Voodoo an? ehemals_hj am 24.08.2002 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 49 Beiträge |
Es gibt voodoo und voodoo die5katzen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 7 Beiträge |
IST VOODOO wirklich VOODOO? frankbsb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
Voodoo? TFi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 19 Beiträge |
Voodoo = Voodoo bukowsky am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 37 Beiträge |
Voodoo = Kabel Kurt_M am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 122 Beiträge |
Voodoo? aber was solls! Highente am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 18 Beiträge |
Meinungen Respektieren . Werner_W am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 156 Beiträge |
Voodoo HerEVoice am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2003 – 15 Beiträge |
Voodoo wolfman2 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.698
