Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
vectra_1
#16151 erstellt: 27. Sep 2023, 10:38
Ich fahre mit einem kleinen Küchenmesser drunter und hebe sie ab. Die sind aus Plastik und sollten nicht kaputt gehen. Aber einen Finger drüber halten, damit sie nicht wegfliegen.
vectra_1
#16152 erstellt: 27. Sep 2023, 10:40
@Rabia,
hattest Recht, der Blickwinkel hat getäuscht.
p.seller
#16153 erstellt: 27. Sep 2023, 11:49
Geschafft und nicht vernichtet :
mc
Hier sind noch ein paar Maße ( rechts ) :
mc
mc
links :
mc
mc
Die beiden Achsen haben 2mm Durchmesser.
VG Werner
Manfred_K.
#16154 erstellt: 27. Sep 2023, 19:17
Werner, das sieht doch gut. Am Kern werden die Rollen dann in Richtung 8 mm messen. Die Standardrollen sollten passen.
Den Splint kannst Du mit einem kleinen Nägelchen und einem Hämmerchen austreiben. Dazu lege ich den Schlitten plan auf eine Unterlage, bei der im Bereich des Splints ein Loch vorhanden ist. Musst halt aufpassen, das der Andruckrollenarm nicht verbogen wird.
Meistens ist das Loch hinten etwas enger und vorne etwas weiter. Ich treibe den Splint daher immer von hinten nach vorne aus. Also setze ich das Nägelchen an der Seite an, welche der schwarzen Kassetten-Rückwand am nächsten ist. Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine...
Manfred_K.
#16155 erstellt: 27. Sep 2023, 19:23
... In Physik hatte ich immer ne 1 oder 2. In Kunst ne ausreichend
Hammer
p.seller
#16156 erstellt: 27. Sep 2023, 19:44
Hallo Manfred
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Dorn ( Durchschlag 2mm ) zu kaufen, weil es am Ende 2x 33HX und 1x 44Hx sind.
Die Idee mit dem Nagel werde ich nicht benutzen, weil der Nagel eine Spitze hat und eher was vernietet, als löst.
Ist Dir bekannt ob es auch 1,9mm oder 1,8mm Dorne gibt ?
VG Werner
[Beitrag von p.seller am 27. Sep 2023, 19:45 bearbeitet]
Sunlion
#16157 erstellt: 27. Sep 2023, 19:45
Nimm doch 'ne Feile und feile die Spitze weg. Geht schneller, als nach etwas Passenderem zu suchen.
vectra_1
#16158 erstellt: 27. Sep 2023, 20:33
@Sunlion,
das ist eine ganz schlechte Idee . Die Achse ist an einem Ende extra so gemacht, damit sie nur zu einer Seite heraus getrieben werden kann.
vectra_1
#16159 erstellt: 27. Sep 2023, 20:37
@werner,
ich benutze dazu eine kleine längliche Schraube und lege die entsprechende Stelle hohl. Draufschlagen geht manchmal schon mit dem Ende eines Schraubendrehers, weil nicht viel Kraft aufgewendet werden muss. Extra jetzt dazu noch Dorne kaufen ist es mir nicht Wert, da man den ja so selten braucht.
Sunlion
#16160 erstellt: 27. Sep 2023, 20:38
Nee, ich meine doch, er soll die Nagelspitze abfeilen. Er sucht doch ein Werkzeug, um die Achse herauszutreiben.
Oder hat die Achse an einer Seite eine Nut, in die eine Nagelspitze passt? Dann wär meine Idee natürlich Quatsch.
[Beitrag von Sunlion am 27. Sep 2023, 20:39 bearbeitet]
Manfred_K.
#16161 erstellt: 27. Sep 2023, 20:47
Ob Schraube oder Nagel, beides geht. Die Achse ist aus Stahl, die Seiten aus Blech, da vernietet nichts. So fest sitzt die Achse nicht...
Die Nagelspitze habe ich auch etwas flach geklopft.
Werner, nimm was Du hast. Das funzt schon
p.seller
#16162 erstellt: 27. Sep 2023, 21:20
Hallo an alle Helfenden
Die Lösung bestand in folgenden Dingen :
mc
Einer Auffangschale ( wer will schon das Zimmer absuchen .
Einem 2mm Bohrer als Dorn.
Einem kleinen Spalt zwischen zwei Tischen.
So - jetzt fehlt nur ein Tip wo man die Rollen in einem sehr guten Zustand bekommt ( bitte keine NOS ), denn ich möchten ein paar Jahre ruhe haben.
VG Werner
p.seller
#16163 erstellt: 27. Sep 2023, 21:37
Hallo
Wenn ich den Aussendurchmesser des Antriebs ( Capstan zu Gummiumfang ) änder, muss ich die Geschwindigkeit des Capstan nicht auch ändern um auf die 4,75cm/sec zu kommen ?
VG Werner
[Beitrag von p.seller am 27. Sep 2023, 21:48 bearbeitet]
SR2245
#16164 erstellt: 27. Sep 2023, 22:31
Der Aussendurchmesser des Antriebs bleibt ja unverändert (Capstanwelle), die Andruckrolle spielt in diesem Zusammenhang ja keine "Rolle"
Sunlion
#16165 erstellt: 28. Sep 2023, 08:17
Hihi, der war gut: Die Rolle spielt keine Rolle. 011
Manfred_K.
#16166 erstellt: 28. Sep 2023, 09:01
Manfred_K. (Beitrag #16144) schrieb:
Normalerweise kommt es auf ein Zehntel nicht an. Die Geschwindigkeit wird vom Capstan bestimmt.
Manfred_K. (Beitrag #16140) schrieb:
Eine gute Quelle soll fixyouraudio sein. Ich habe bisher nur positives gehört und die Rollen werden alle neu produziert, die Preise sind fair.
https://fixyouraudio.com/
https://fixyouraudio.../pinch-rollers-size/
p.seller
#16167 erstellt: 28. Sep 2023, 10:32
Vielen Dank an alle die mir sehr geholfen haben.
Die Rollen werde ich auf Empfehlung dort bestellen.
Melde mich nach dem Einbau wieder.
VG Werner
Manfred_K.
#16168 erstellt: 28. Sep 2023, 17:23
Kurze Info. Sucht jemand eine Herausforderung? Müsste doch zu machen sein Stecker drann, feddich
https://www.kleinanz.../2553418723-172-8270
vectra_1
#16169 erstellt: 28. Sep 2023, 20:24
Puh, wer hat denn das Akai so vergewaltigt.
vectra_1
#16170 erstellt: 28. Sep 2023, 20:32
Ich habe mein Onkyo mal weiter gemacht, das Puzzle muss ja mal fertig werden. Auch hier waren mal Grobmotoriker am Werk.
IMG_20230928_200150
deutliche Kratzspuren an der Bandführung.
IMG_20230928_200225
am vorderen Teil der Bandführung ist es aber noch glatt.
IMG_20230928_200932
ist zwar noch nicht Oktober, aber Reifenwechsel gab es trotzdem
IMG_20230928_200946
Ich glaube es wurde höchste Zeit.
IMG_20230928_212030
noch nen Paar Kleinigkeiten und es ist fertsch
[Beitrag von vectra_1 am 28. Sep 2023, 20:33 bearbeitet]
p.seller
#16171 erstellt: 28. Sep 2023, 21:14
Hallo vectra_1
Wo hast Du die Rollen mit dem Metall- Kern her ?
Haben sind die für eine 2mm Achse ?
Sind das 10er und 13er Rollen ?
VG Werner
vectra_1
#16172 erstellt: 29. Sep 2023, 05:51
@Werner,
die sind aus der Bucht und ja sie passen auf die Achsen. Sind eigentlich für Sony LW gedacht, aber haben die passenden Maße. Der Ambieter ist tetrismeister und die Rollen sind vom Preis für Neuware sehr gut. Verbaue diese Rollen in meinen Sonys und allen anderen Decks. Das Gummi hat einen sehr guten Grip. Über die Langzeittauglichkeit kann ich leider noch nichts sagen.
Manfred_K.
#16173 erstellt: 29. Sep 2023, 19:56
vectra_1 (Beitrag #16170) schrieb:
IMG_20230928_212030
Andy, die Rollen sehen sehr edel aus. Die werten die Optik des Laufwerkes ungemein auf. Klasse!
p.seller
#16174 erstellt: 30. Sep 2023, 18:39
Hallo Tape-Deck fans
Hier ist die Riemenpest in perfektion eingezogen - aber ich bekomme das Laufwerk nicht ausgebaut HILFE !!
mc rec
Hier ist der Restder Riemenpest :
mc rec
BITTE HILFE mit dem Ausbau des Laufwerks.
VG Werner
[Beitrag von p.seller am 30. Sep 2023, 20:37 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16175 erstellt: 30. Sep 2023, 18:50
Ich habe es ohne Ausbau des Laufwerkes gereinigt und die Riemen erneuert, wie auch den Gummiring des Idler.
Ansonsten muss halt alles zerlegt werden ....(was ich mir auch ersparen wollte )
Im SM steht etwas dazu und es gibt darin noch eine Ex-Zeichnung:
PIONEER CT-939 S800 SM
p.seller
#16176 erstellt: 30. Sep 2023, 19:36
Hallo und Danke für den Hinweis.
Mein Denon DR-M33HX liegt ( oder lag ) in der gleichen Preisklasse - aber ein Pioneer würde ich mir niemals zulegen.
Der Ausbau eines Laufwerks der beiden Geräte hat einen zeitlichen Unterschied von etwa 2,5 Std ( das Denon ist auch für nicht so geübte Viiiiel einfacher auszubauen und die Riemen zu wechseln ).
Vg Werner
Rabia_sorda
#16177 erstellt: 30. Sep 2023, 19:46
... ein Pioneer würde ich mir niemals zulegen
Das sind schon klasse Dinger!
Wenn es danach geht....nimm ein Technics mit DD und ohne Dual-Capstan - Da gibt es keinen einzigen Riemen
p.seller
#16178 erstellt: 30. Sep 2023, 20:05
Hallo Rabia
Die Denon waren ihrer Zeit angepasst - Riemen wechsel für einen Profi ( Werkstatt ) in 30 min erledigt.
Der VW Käfer - Frontlampen wechseln - für jeden Laien kein Problem
Der Pioneer - Riemen wechsel 2-3 Std
Der Audi heute - Lampen wechsel = Front abbauen
Das Soll zeigen, das ich einfache und gute Geräte sehr gern habe.
VG Werner
Rabia_sorda
#16179 erstellt: 01. Okt 2023, 09:24
So als "Hardcore" VW-Schrauber kenne ich sowas natürlich.
Die kompletten Scheinwerfer (nicht die Glühlampen) konnte ich an meinem zweier Golf in 10 min tauschen und an meinem 5er Golf sollte dazu auch die komplette Front abgebaut werden. Das habe ich auch nicht gemacht und es ging dann je Scheinwerfer in etwa 20 min. Es ist immer nur eine Frage der technisch-logischen Umsetzung und der Werkzeuge.
Im Normalfall hielten die (original) Riemen auch gute 20 Jahre lang. Bei Panasonic/Technics sogar nochmals viel länger.
Für ein Gerät, dass eigentlich damals nur 6 oder 24 Monate (z.B. Technics) Garantie besaß, ist das doch nicht schlecht
So nach jetzt fast 30 Jahren sind 2-3 Std. Arbeitszeit also kaum der Rede wert.
Ohne dem Laufwerksausbau habe ich die Riemen in 30 min. erneuert und ich kannte so ein Laufwerk zuvor nicht. Die meiste Zeit ging auf das Reinigen und der Klappeneinstellung drauf.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Okt 2023, 09:35 bearbeitet]
Manfred_K.
#16180 erstellt: 01. Okt 2023, 10:10
Riemen und Gummis tauschen ist ja ein Standardgeschäft bei uns Tapedeck-Schraubern.
Blöd wird es, wenn sich die Schwungmassen auflösen. Dann ist meist "Ende Gelände". Die Zinkpest ist daran Schuld, eventuelle Fehler bei der Herstellung.
Nun habe ich im Dual-Board einen sehr interessanten Eintrag gefunden. Ein User hatte eine zerbröselte Schwungmasse. Wie Andy auch schon mal hatte. Da ist von der Zinnpest die Rede.
So wie ich das lese, sind auch ungünstige Lagerbedingungen daran schuld.
Zitat von "HaJoSto":
"In den Gussteilen ist Zinn enthalten. Wenn nun so ein Gerät lange steht und im Winter kalt wird, wird die sogenannte Zinnpest aktiviert. Das Zinn wandelt sich um und dabei löst sich, wodurch auch immer, der Zinnguss auf und zerbröselt."
Danach eine sehr fachliche Antwort von "ltcmd":
"Du hast recht, das Zinn wandelt sich um, genauer gesagt es wandelt sich in ein anderes Kristallgitter um.
Die bei Raumtemperatur stabile Form des Zinns hat ein verzerrt oktaedrisches Kristallgitter, die unter 13,2°C stabile Form hat ein kubisch flächenzentriertes Gitter. Auf diesen Gittern sind die Zinn Atome fest angeordnet.
Die verschiedenen Gitterformen haben eine unterschiedliche Packungsdichte der Atome und dadurch auch stark unterschiedliche Materialdichten (β-Zinn <162°C: 7,31g/cm³; α-Zinn <13,2°C: 5,75g/cm³).
Wenn nun das β-Zinn in α-Zinn umwandelt, dann vergrößert sich das Volumen -aufgrund der Massenkonstanz-. Dadurch wiederrum löst sich die Kornstruktur des Zinns auf und es entsteht Zinnpulver, beziehungsweise erstmal diese Risse.
Jetzt weiss ich endlich, warum ich 2 Semester Werkstoffkunde hatte."
Das heiß für mich, Achtung bei der Lagerung, es muss nicht immer ein Fehler bei der Produktion sein.
Kann jemand hier etwas dazu sagen? Ich habe nämlich von Werkstoffkunde keinen blassen Schimmer...
Und hier die Quelle: Da findet Ihr auch das Bild der zerbröselten Schwungmasse:
https://www.dual-board.de/index.php?thread/42283-dual-c828/
Rabia_sorda
#16181 erstellt: 01. Okt 2023, 10:24
Interessant.
Ich dachte bislang, dass die Schwungmassen aus Zinkguss bestehen und es sich dabei dann um eine Zinkpest handelt.
SR2245
#16182 erstellt: 01. Okt 2023, 11:27
Ist Blödsinn... Zinn- und Zinkpest sind zwei unterschiedliche Dinge.
Das Dual Schwungrad zeigt eindeutig Folgen der Zinkpest.
gst
#16183 erstellt: 01. Okt 2023, 14:08
Der erste Treffer von wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zinnpest
Es gibt deshalb sowohl Zinn als auch Zink-Pest. Da die Druckguss-Legierung jedoch keinen Anteil von Zinn enthält, sollte es bei genauer Bezeichnung und Wissen, worum es geht, keine Verwechslung auftreten.
Manfred_K.
#16184 erstellt: 01. Okt 2023, 18:34
Im Wiki steht:
Um Zink als Gusslegierung zu verwenden, wird hauptsächlich Aluminium und Kupfer hinzulegiert. ... Ebenfalls kann in geringem Maße Magnesium beigemischt werden, um die schädliche Wirkung von Anteilen wie ..., Zinn ... auszugleichen. Dies funktioniert aber nur bis zu gewissen Grenzwerten
Damit sollte also kein Zinn in unserem Zink-Druckguss vorhanden sein.
Könnten dann nicht diese eventuell vorhandenen schädliche Anteile von Zinn in der Zink-Gusslegierung zu so einem Schaden führen? Sodass eventuell die Zinnpest beim eventuell vorhandenen Zinn zu diesen Beschädigungen im gesamten Zink-Druckguss führt?
Das vorhandene Zinn wäre dann quasi eine Schlamperei im damaligen Produktionsprozess gewesen, da ja eigentlich kein Zinn vorhanden sein sollte.
Holzweg oder logisch? - Ich frage als Laie -
[Beitrag von Manfred_K. am 01. Okt 2023, 18:35 bearbeitet]
vectra_1
#16185 erstellt: 01. Okt 2023, 19:13
Logisch, Zinn ist doch viel billiger als die anderen Bestandteile. Ist meine Schlußfolgerung und nicht grad die Feine Art der Firmen.
Rabia_sorda
#16186 erstellt: 01. Okt 2023, 21:08
Hat vllt. von euch noch jemand eine Idee zu diesem Defekt?
AKAI GX-W45 - Gestern gekauft (lief), nach Reinigung starten Motoren nicht mehr
vectra_1
#16187 erstellt: 02. Okt 2023, 07:58
Kann nur was beim reinigen im Schacht verbogen/verklemmt sein.
Rabia_sorda
#16188 erstellt: 02. Okt 2023, 08:12
Habe ich mir auch schon gedacht und erwähnt habe ich es da auch (glaube ich).
Dennoch irritiert es, dass trotz anliegenden 12 V an den Motoren keiner der beiden läuft
Erklären kann ich es mir nicht.
Aber müssen diese Motoren nicht auch noch zusätzlich an ihren A/B-Kontakten (für Normal/High-Speed) eine Spannung geliefert bekommen oder laufen die auch nur mit den 12 V an + und - ?
Mit diesen Motoren hatte ich noch nicht so viel am Hut ...
vectra_1
#16189 erstellt: 02. Okt 2023, 08:29
High Speed wird vermutlich im LW umgesetzt, sonst müßte dafür eine Schaltung da sein. Wäre zu klären, ob die Kopfbrücken komplett runter gefahren sind?
vectra_1
#16190 erstellt: 02. Okt 2023, 08:34
Das Deck hat 5 Kontakte im Schacht und 1 Kontakt im LW. Einer davon muss klemmen.
Rabia_sorda
#16191 erstellt: 02. Okt 2023, 08:36
Es existieren jeweils Schaltungen für Normal/High-Speed und diese werden vom Logic-IC angesteuert.
Dennoch bleibt für den Normalbetrieb nur einen Widerstandsteiler, der einfach überbrückt wird sobald High-Speed aktiviert wurde.
Die Kopfbrücken sollten unten sein, weil er Kassetten einlegen und die Klappen öffnen/schließen kann.
vectra_1
#16192 erstellt: 02. Okt 2023, 08:41
Er wird nicht drum herum kommen die LW auszubauen und die im Schacht liegenden Kontakte zu machen. Der Kontakt im LW sollte nicht dafür verantwortlich sein.
ghaliläo
#16193 erstellt: 02. Okt 2023, 10:21
Die Tage schreibt mir mein Bekannter, dass ihm das Sony TC-K909ES zwei Bänder einfach abgerissen hat.
Heute bekomme ich das Gerät und entdecke sowas auf der linken Kapstanwelle:
Irgendwas ist da bombenfest um die Kapstanwelle gewickelt, von was kann denn sowas kommen?
Rabia_sorda
#16194 erstellt: 02. Okt 2023, 10:23
Wattestäbchen.
vectra_1
#16195 erstellt: 02. Okt 2023, 11:01
@ghaliläo,
gst
#16196 erstellt: 02. Okt 2023, 11:33
der Bekannte hat wohl etwas an den Ohren...
ghaliläo
#16197 erstellt: 02. Okt 2023, 15:16
Rabia_sorda (Beitrag #16194) schrieb:
Wattestäbchen.
Sieht fast so aus. Hab es inzwischen runterbekommen. Hat sich nicht entfernen lassen das Zeug. Erst als ich es mit Balistol richtig dick eingeweicht habe und nach einer gewissen Einwirkzeit hat sich das Zeug runtermachen lassen. Keine Ahnung, was das war. Jetzt läuft es wieder problemlos.
Versteh nicht, dass er das nicht selber gesehen hat. So ein Gerät umherschicken ist ja nicht risikolos. Hoffentlich kommt es wieder unbeschädigt zurück.
[Beitrag von ghaliläo am 02. Okt 2023, 15:19 bearbeitet]
Manfred_K.
#16198 erstellt: 03. Okt 2023, 15:22
Watte um den Capstan, das ist mir auch schon passiert.
Aber warum um Gottes Willen merkt man das nicht?
Wenn jemand weiß, dass Rollen, Capstan und Köpfe gereinigt werden müssen, darf das eigentlich nicht passieren.
Wenn es passiert und ganz frisch ist:
Tapedeck ausschalten und mit einer Pinzette gegenläufig die Watte abwickeln. Ist eigentlich ganz einfach...
Manfred_K.
#16199 erstellt: 05. Okt 2023, 18:13
Ich habe heute meine 1. Bestellung bei "fixyouraudio" aufgegeben. Der Bestellvorgang lief einwandfrei durch. Nun bin ich gespannt, wann die Ware eintrifft.
Der Anbieter mit meinem Lieblingstapdeck im Namen hat für meine Zwecke einfach zu irre Preise. Er verlangt ca. 80 € für ein paar TCM-200 Rollen.
Beim Tetrismeister kostet das Pärchen 25 €, Andy wird zur gegebenen Zeit hoffentlich berichten.
Bei fixyouraudio 16 €, jeweils mit Versand. Da bekommt man sogar die Pioneer-Rollen mit dem langen Schaft. Ein Pärchen habe ich u.a. für das CT-S610 (Reference Master LW) mal bestellt.
Hat jemand noch andere Quellen? Meine "China-Rollen" sind bisher von guter Qualität. Ich wollte da noch mal welche nachordern, jetzt gibbet die nicht mehr...
Bei den jetzigen China Angeboten, komme ich mit den Maßen nicht klar. Die Angebote sind irgendwie unverständlich-oder ich zu blöd.
Ich will eigentlich nur 13x8x2 und 11x8x2. Damit sind 90% der Tapedecks abgedeckt.
Ausnahme sind meines Wissens viele DUAL-Decks. Die haben einen Lochdurchmesser von 2,5 mm, also 13x8x2,5 und 11x8x2,5
vectra_1
#16200 erstellt: 05. Okt 2023, 18:57
@Manfred,
du hast vergessen, dass der besagte Händler auch noch Versandkosten will. Also die Rollen im H1 Deck, vom Tetrismeister, sind bis jetzt sehr gut. Bleibt abzuwarten, ob sie auch Langzeitstabiel sind . Das wird die Zeit aber schnell deutlich machen.
ghaliläo
#16201 erstellt: 07. Okt 2023, 08:36
Im Netz gefunden:
JVC TD V 662 Bandlauf
Als findiger Schrauber muss man sich nur zu helfen wissen.
Wenn man keine Bandlaufkassette hat kann man den korrekten Bandlauf auch so prüfen. Würde sagen, eine wirklich gute Idee.
[Beitrag von ghaliläo am 07. Okt 2023, 08:39 bearbeitet]
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.059
