HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vampula
08:51
#17463
erstellt: 26. Feb 2024, ||
Hallo, brauche mal ein Rat von Euch im Tread. Habe ein WEGA C 550 baugleich mit SONY TC K 61,habe ihn nun schon etliche Jahre ( 30 ) er wird regelmässig verwendet,allerdings nur zum abspielen von Cassetten.So nun bat mich ein Freund ein Märchen auf Band aufzunehmen,also eine Maxell UR reingetan und auf Aufnahme gedrückt,alles ok soweit,bis nach ungefähr 20 Sekunden ein kurzes Knacken auf dem rechten Kanal auftauchte und dann auf dem linken ,dies ging dann in unregelmässigen Abständen so weiter.Shit Was könnte das sein. Mir ist.klar das so eine Ferndiagnose recht schwierig ist. aber vieleicht hat einer einen Tipp. Wäre schade um das Gerät da es meiner Meinung nach unverwüstlich und ein tolles Arbeitstier ist ![]() Danke |
vectra_1
21:39
#17464
@ghaliläo, ich habe bei meinem 700er auch erst die Kondesatoren nach dem auslöten gefunden. So mit nur schauen, war es nicht erkennbar. Ja das Deck ist schon Klasse. Vor allem verwundert mich es immer wieder, wenn man sieht wie wenig Elektronik da drinnen steckt, wie gut es klingt. ![]() |
vectra_1
21:42
#17465
@vampula, ich kenne das Deck nicht und besitze es auch nicht. Für mich ergeben sinch da ein Paar Fragen. Hat das Deck trotzdem aufgenommen? Wie verhält es sich bei Wiedergabe von bespielten Kassetten? |
vampula
22:02
#17466
Hallo, die Aufnahme funktioniert und klingt auch gut,nur dieses kurze Knacken auf dem rechten Kanal und dann auf dem linken ist einfach sch...... Dazu muss man sagen, das beim Knacken der Pegel auf voll geht. Normales abspielen funktioniert einwandfrei. |
digitalo
22:09
#17467
digitalo
23:49
#17468
Habs gerichtet, kann nicht mehr klemmen und die Lade funktioniert. Andruckrollen abgezogen und gereinigt. Capstanriemen wird bestellt. Bleibt noch die schnell blinkende Play LED. Kann Jemand helfen? [Beitrag von digitalo am 26. Feb 2024, 23:53 bearbeitet] |
digitalo
23:51
#17469
p.seller
23:55
#17470
Das passiert doch nur, wenn der Kopfschlitten nicht ganz in Endpsition fährt. So war es bei meinem Onkyo. VG Werner |
vectra_1
23:57
#17471
@digitalo, eigentlich kann der Hebel nicht blockieren, da er mit einer Feder zurück gezogen wird, beim Klappe öffnen. |
ghaliläo
00:31
#17472
erstellt: 27. Feb 2024, ||
Bis auf die großen Kondensatoren die eingeklebt sind kann man die meisten Kondensatoren ohne auslöten kontrollieren, da sie durch die Drahtfüßchen genügend Abstand zur Platine haben. Hab mir das genau angesehen, die sind alle top. Die Elektronik von dem Deck finde ich echt gut. Sauber aufgebaute Platinen. Mir gefällt das 700er und der Klang ist natürlich richtig gut. Einfach alles an dem Deck ist richtig gut gemacht inclu dem Laufwerk. Vor allem optisch ist das für mich eines der schönsten Decks. Heute hatte ich wenig Zeit fürs Sony, nur das LW ausgebaut und den Dämpfer umgebaut, der war ohne jede Wirkung. Nun geht die Klappe wieder schön langsam auf. Hoffentlich schaffe ich morgen mehr, dann gibts auch Bilder. |
Michi71MM
00:58
#17473
Hallo, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Michi und bin seit über 30 Jahren Technics/Panasonic Fan. Seit einiger Zeit repariere ich auch Hifi-Geräte, darunter vor allem Kassettendecks, aber auch CD-Player/Recorder und DAT-Recorder. Ich möchte etwas zum Onkyo TA-2570 sagen. Wenn der Hebel die Klappe blockiert, dann ist der Tonkopf wie P-Seller schon festgestellt hat nicht komplett nach unten gefahren. Dieser Fehler liegt immer am Assist-Motor oder den 3 Kontakten für den Assist-Motor. Am besten baut man den Assist-Motor mit den Kontakten aus, reinigt die Kontakte und überholt den Motor. Wenn man den Assist-Motor nicht überholt, dann dauert es nicht lange und das TA-2570 spinnt wieder. Meistens blinkt dann die Pausen-Taste. Ich meine die Play-Taste blinkt nur kurz beim Einschalten des Decks. Aktuell habe ich kein TA-2570 da, um das auszuprobieren. |
digitalo
01:10
#17474
Den Kopfschlitten kann man wie frisch geschmiert manuell bewegen. Das ist nix verklebt. Hab den Hebel wie auf dem unteren Bild zu sehen, etwas gekürzt, sodass der Öffnerhebel sauber dran votbeigleiten kann. Das ist jetzt wie gesagt gut. Bitte noch eine Hilfe zur schnell blinkenden Play LED.. Der Assistantrieb ist auch sauber und leichtgängig. Bewegt aber eben die Kopfbrücke nicht |
digitalo
01:47
#17475
vectra_1
09:05
#17476
@digitalo, ja da fehlt der Vierkanntriemen für die Bandbremse. Du hast den Hebel mechanisch gekürzt? ![]() |
ghaliläo
16:01
#17477
Da hat dann irgendwas nicht gepasst, wenn der Hebel das Öffnen verhindert. Dachte mir schon, als ich das Bild oben angesehen habe, dass Du den abgeschliffen hast. So sollte das nicht gelöst werden, sondern man muß den Grund finden und beseitigen, warum der Hebel nicht ganz zurückgeht. Diese Sankyo-LWs können manchmal ganz schön nervig sein, aber wenn man alles sauber überholt laufen die wieder ohne Probleme. Da lobe ich mir das LW vom TC-K700ES. Alles problemlos und in top Zustand, zumindest von dem Deck das ich gerade revidiere. |
digitalo
19:35
#17478
![]() Ihr habt recht. Jetzt sitzt der Hebel zu tief. Das hat sich aber für mich total überraschend aufgeklärt. Die Kopfbrücke bewegt sich zwar einwandfrei mit satten Anschlägen oben und unten. Also wie gesagt nix mit Schwerhängigkeit oder so. Aber gleichzeitig hatte ich geschrieben, dass trotz Leichtgängigkeit des Assistantriebes die Kopfbrücke nicht bewegt wird. Ahnt Ihr den Zusammenhang? [Beitrag von digitalo am 27. Feb 2024, 19:41 bearbeitet] |
digitalo
21:42
#17479
Offenbar war der Assistantrieb nicht richtig eingebaut. Das dürfte jetzt wieder richtig sein. Fehlender Riemen ist auch drin. Aber die Mechanik ist wohl nicht für die blinkende Play LED verantwortlich. Die blinkt, ob das Laufwerk angeschlossen ist oder nicht. |
vectra_1
22:34
#17480
vectra_1
22:40
#17481
vectra_1
22:44
#17482
vectra_1
22:53
#17483
digitalo
23:58
#17484
digitalo
00:10
#17485
erstellt: 28. Feb 2024, ||
Aber egal, das Blinken hat nix mit der Cassette zu tun. Das fängt ja schon mit dem Einschalten an. Egal, ob mit- oder ohne Laufwerk. U. die Schaltkontakte sind ganz sauber. Wieso kriege gerade ich, der nix von Tapedecks weiß, immer solche komischen Probleme ![]() |
digitalo
00:15
#17486
Der Hebel und die Feder sind wieder genauso eingebaut. Und das funktioniert auch so. Die Kürzung könnte ich eh nicht mehr rückgängig machen. |
vectra_1
00:20
#17487
Das blinken der LED hatte ich ja bei meinem silbernen Onkyo ja auch. Da lag es am Assist Motor. Erst nach dessen Reparatur funzte es wieder richtig. |
Michi71MM
00:24
#17488
Wenn der Assist-Motor spinnt, dann blinkt die Pausen-Taste, aber nicht die Play-Taste. Beim Einschalten des Decks blinkt auch die Pausen-Taste ein paar Sekunden. Digitalo, blinkt sicher die Play-Taste und nicht doch die Pausen-Taste? |
digitalo
00:40
#17489
Nach Einschalten blinkt ganz normal die Pausentaste drei-oder viermal. Dann erlischt diese u. die grüne Play LED beginnt schnell zu blinken. Das sieht wie eine Fehlermeldung aus. |
digitalo
00:46
#17490
Kann jemand mal die beiden breiten Steckerleisten vom Laufwerk abziehen, ob die grüne LED dann auch blinkt? |
Michi71MM
00:51
#17491
Seit kurzem habe ich auch ein Sony TC-K700ES. Das Deck läuft einwandfrei. Soll ich bei dem Laufwerk die SMD-Elkos auf dem Capstan-Board tauschen? Elektrolytspuren auf dem Board gibt es keine. Bei Sonys mit TCM-200 Laufwerk tausche ich die SMD-Elkos grundsätzlich. |
Michi71MM
01:01
#17492
Wenn ich bei einem Onkyo TA-2500 beide Stecker ausstecke, dann blinkt die Play-Taste. Das TA-2500 ist eine noch größere Baustelle als das neuere TA-2570. Bei meinem TA-2500 waren drei Potis defekt. |
vectra_1
08:49
#17493
@digitalo, da musst du bis zum Abend warten, dann ziehe ich mal die Stecker. |
ghaliläo
17:47
#17494
Beim TC-K700ES müssen diese Alubecherelkos nicht raus, die sind eigentlich immer im Topzustand. Bei meinem 700er das ich grad revidiere sind die auch o.k. Hier mal Bilder von der Revision: ![]() ![]() Wie man sieht, die Fischdosen sind noch top: ![]() ![]() Kapstanriemen ist noch schön straff, eigentlich wie neu: ![]() Hab mal versucht, die Elkos in der Elektronik zu fotografieren, alles in Topzustand: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Den Kühlkörper hab ich ausgebaut, der wird vergrößert: ![]() |
Rabia_sorda
20:45
#17495
Aus der Ferne maximal schwierig den konkreten Defekt zu ermitteln und daher nur einige Hinweise des möglichen Defektes: 1. Oxidationen an Schaltern (z.B. Input Mic/Line) und/oder auch an einigen internen Steckkontakten. 2. Kalte Lötstellen 3. Halbleiter defekt 4. Elkos defekt 5. Magnetische-/statische Auf-/Entladungen 6. Einstreuungen von Oberwellen (z.B. Kühlschrank-Thermoschalter, Lichtschalter usw.) |
digitalo
22:42
#17496
Wenn Ihr noch länger vom 700er / 730er berichtet, (wo ist da der Unterschied?) laufe ich Gefahr, einen 555ESX zu importieren. Mir gefallen die Midships eigentlich nicht, aber diese Baureihe total ![]() |
vectra_1
22:56
#17497
Das 730 ist Fernbedienbar, sonst sind sie gleich. |
digitalo
22:58
#17498
Danke, das bestätigt meine Annahme. Welcher von beiden Steckern löst das aus? Jetzt müsste man folglich beim betreffenden abgezogenen Stecker nacheinander bei jedem Kontakt eine zusätzliche Kabelverbindung schaffen, bis man den richtigen hat, der das wieder verhindert. Da ich das Prozedere natürlich niemanden zumuten kann, meine Frage, ob sich dafür auch das LW vom TA-2070 eignet. Mal abwarten, was Vectra noch sagt. (TA-2500, perfekte Italo Maschine 🤗) |
vectra_1
23:00
#17499
LW des Ta 2070 ist anders aufgebaut und passt nicht. |
vectra_1
23:11
#17500
Onkyo Ta 2570, beide Stecker ab, Pause blinkt 4 x, Playt dauerhaftes schnelles blinken. nur rechter Stecker bleibt es gleich. nur linker Stecker, Paus blinkt 4x, Play blinkt nicht. |
digitalo
23:20
#17501
OK, dann ist der rechte Stecker verantwortlich. Mal schauen, was da alles dranhängt. Ich brauche jetzt etwas Zeit. Melde mich dann |
Michi71MM
23:22
#17502
Danke ghaliläo, die SMD-Elkos beim TC-K700ES bleiben drin. Die Löstellen an den Transistoren waren auch alle gut. Ausgelaufene Elkos habe ich auch keine gefunden. Seit 2 Wochen habe ich ein Technics RS-BX707 mit Elektronik-Defekt laut Vorbesitzer. Zwei OP-Amps und beide 4066 Schalter wurden gesockelt und teilweise gegen "bessere" Chips ausgetauscht. Außerdem wurde umfangreich recapt und dabei gleich mehrere Lötaugen zerstört. Das Problem des Decks war, daß die Laufwerkssteuerung komplett gesponnen hat und auf kein Betätigen der Laufwerksfunktionen reagiert hat. Außerdem hat das Display geblinkt. Da ich auch noch ein RS-BX808 da habe, habe ich die komplette Front des 707 am 808 montiert. Die Front hat am 808 einwandfrei funktioniert und so mußte sich der Fehler auf dieser Hauptplatine befinden: ![]() Zuerst habe ich mehrere defekte Leiterbahnen auf der Hauptplatine repariert. Das führte aber noch nicht zum Erfolg. Auch die Spannungen laut Service Manual waren alle gut. Irgendwann entdeckte ich im Service Manual diesen Chip: ![]() Dieser M50253P ist für die Laufwerksfunktionen zuständig. Also den Chip beim 808 ausgelötet und gesockelt beim 707 montiert und schon gingen die Laufwerksfunktionen. Aber nach ein paar Sekunden machte das Deck ein Reset, das Laufwerk stoppte und das Zählwerk ging auf 00 zurück. Durch testweise entfernen von mehreren Chips konnte ich den Fehler auf den Meter-Amp einschränken. Sobald der Meter-Amp Signal bekommt, stürzt das Deck in kurzer Zeit ab und die Elektonik resetet. Wenn es mal kurz lief, kam Musik aus beiden Kanälen, aber das Display zeigte nur links Pegel an. Das Austauschen des OPAmps vom Meter-Amp brachte nichts ein, aber wenn der OPAmp fehlt läuft das Deck einwandfrei. Nur die Aussteuerungsanzeige ist dann tot. Nach studieren des Schaltplans und checken mehrerer Bauteile des Meter-Amps sah ich, das die Diode D904 falsch eingelötet ist. Der Vorbesitzer hat also nach einer umfangreichen Chip-Kur, Elko-Kur auch noch Dioden ausgelötet und falsch eingelötet. Nach dieser Korrektur lief das Deck einwandfrei. Auf diesem Foto sieht man die Diode mit der richtigen Polarität neben dem OPAmp des Meter-Amps: ![]() Der M50253P Chip wurde vermutlich wegen dieser Mods mit zig Fehlern oder gar Kurzschlüssen zerstört. Den M50253P Chip bekommt man noch. Den habe ich in Singapur für 13€ inkl. Versand bestellt. Das Technics RS-BX707 und 808 sind fast identisch. Das 808 hat zusätzlich noch einen Doppelcapstan-Antrieb. |
vectra_1
23:27
#17503
@digitalo, bin leider die nächsten 3 Tage nicht da. |
Michi71MM
23:30
#17504
Das TA-2500 hat natürlich ein anderes Sankyo-Laufwerk. Dieses Laufwerk ist auch im TA-2350 und TA-2460 eingebaut und so ziemlich das schlechteste Sankyo aller Zeiten mit mittelmäßigen Gleichlauf und viel Plaste. Die Plastik-Stege brechen auch noch gerne. |
digitalo
01:05
#17505
erstellt: 29. Feb 2024, ||
Michi71MM
01:27
#17506
Ist der Test vom Onkyo TA-2500? Die Gleichlaufwerte sind ein einzige Katastrophe. Meines ist wesentlich besser, aber besonders gut ist es nicht. Die von der Stereoplay gemessenen Werte sind schlechtes Doppeldeck-Niveau. |
vampula
04:37
#17507
das wäre eine Möglichkeit,da der Schalter (Input/Mic) und der Output Regler kratzen.Natürlich könnten es auch interne Steckkontakte sein. Doch nun was tun? |
gst
09:22
#17508
@Michi71MM: für solche Leute sollte man die Prügelstrafe wiedereinführen, die noch nicht mal ein Foto von der Platine machen, bevor sie ihre "Kur" starten ![]() |
vampula
12:21
#17509
Update zum WEGA C550, es ist tatsächlich der Schalter Input Line/Mic nach gefühlten 100 mal betätigen des Schalters ist das Knacken bei der Aufnahme weg,das ist natürlich keine Lösung.Was nun? [Beitrag von vampula am 29. Feb 2024, 12:21 bearbeitet] |
gst
12:57
#17510
Kniefall bei rabia_sorda und die zahlreichen Anleitungen für die Renigung solcher Schalter lesen. |
Rabia_sorda
19:08
#17511
Da hatte wohl jemand die vielen Tuning-Tipps von Technics-Decks entdeckt und sie dann auch noch umgesetzt ![]() P.S.: Bild 3. Die durchgekniffenen Drähte der Brücke "Test, J179" scheinen mir zu nahe aneinander zu stehen. Biege sie etwas weiter auseinander.
Ja, ausbauen, zerlegen, reinigen und chemisch versiegeln. Nach bestandender Ohmschen Prüfung wieder einsetzen. Bei einer aussichtslosen Revision des Schalters sollte man sich um einen Ersatzschalter bemühen oder ihn, falls er eh nicht gebraucht wird, überbrücken. |
vampula
20:02
#17512
ja wird eh nicht gebraucht,mache keine Mikroaufnahme mehr ![]() |
Michi71MM
20:20
#17513
Rabia_Sorda, die Testbrücke hat genügend Abstand. Bei dem Foto täuscht der Blickwinkel. Ich bin euch noch ein Foto vom Technics RS-BX707 schuldig: ![]() Mit einer guten 3150HZ Kassette ist der Gleichlauf auch unter 0,04% und die Peaks unter 0,1%: ![]() Bei richtiger Wartung schaffen alle Technics AR350 Laufwerke mit Direktantrieb diese Werte. Meine 3150Hz Kassette vom Ober Tapedeck Guru: ![]() [Beitrag von Michi71MM am 29. Feb 2024, 20:21 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.073
