Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 397 398 399 400 Letzte
"Tapedeck-Reparatur" Thread
ghaliläo
#20023 erstellt: Gestern, 14:55
Christian_Mueller (Beitrag #20022) schrieb:
Von schlechtem Klang des Akai war gar nicht die Rede. Das GX-95 ist ein sehr gutes Deck mit fantastischem Design.
ABER: Die lebenslange Garantie auf die Köpfe kann man sich tapezieren
Das sehe ich genauso. Designmäßig schlägt kaum ein Deck das GX-95 oder auch das GX-75, ist ja optisch identisch. Man braucht nur Holzwangen ranzuschrauben dann sieht es genauso aus wie das 95er.
Dass man sich die lebenslange Garantie auf die Köpfe tapezieren kann möchte ich nicht sagen, ich kenne niemandem bei dem so ein Kopf jemals kaputtgegangen wäre. Mir ist übrigens noch bei keinem Deck das ich selbst besitze (denke gut 40 Stück müßten das inzwischen sein) oder das ich für andere repariert habe (das sind weit mehr als 40) ein defekter Kopf untergekommen. Selbst übelst verkratzte Köpfe wie bei meinem Denom DRM 44 habe ich durch polieren wieder in neuwertigen Zustand gebracht, technisch hat dem nie was gefehlt und es läuft tadellos.
Und die automatische Azimuthverstellung bei den hochwertigen Nakas ist etwas, das eine sehr schöne technische Spielerei ist, notwendig ist das aber nicht.
Bei allen meinen Decks mußte ich bei einem optimal revidiertem Laufwerk, bei dem ich einmal den Azimuth eingestellt hatte selbst nach Jahren noch nie den Azimuth korrigieren. Für was soll man das also brauchen, um damit anzugeben.
[Beitrag von ghaliläo am 13. Feb 2025, 07:50 bearbeitet]
ikrone
#20024 erstellt: Gestern, 19:29
Das ist genau der Punkt. Schön, solche technischen Feinheiten zu haben, aber wie oft braucht man das.
Und so sind auch meine Erfahrungen. Azimut einmal eingestellt und gut is.
Ingo
digitalo
#20025 erstellt: Gestern, 23:59
Hier mal ein japanisches technisches Video zum GX-95
https://r.search.yah...dXkIwQaReHTKZvo1dKQ-
Christian_Mueller
#20026 erstellt: Heute, 14:31
Wieso musst Du den Azimuth überhaupt einstellen, wenn der Tonkopf "ab Werk" ohnehin immer die korrekte Position hat und man laut Deiner Aussage keine Azimuth Nachregelung braucht? Verstehe ich nicht...
vG
Chris
ikrone
#20027 erstellt: Heute, 14:55
Chris, bleibe ich auch bei. Das was hier an Azimut-Problematik beschrieben wurde, hat es nie gegeben.
Wie ich schon geschrieben habe, bei allen Decks, die ich habe, vier Technics und ein Onkyo, habe ich den Azimut nicht einstellen müssen. Und durch den Austausch von Cassetten mit jemandem, der Ein Akai GX-75 MK II, ein Technics RS-AZ7 und ein Sony (770 glaube ich, weiß ich nicht genau), kann ich wohl sagen, daß der Azimut stimmt.
Ich habe mit dem von Dir zitierten Post auf einen Galileo geantwortet, der geschrieben hat, daß wenn er einmal den Azimut eingestellt hat, er das danach an diesem Deck nicht mehr machen muss.
Wer Spaß daran hat, kann gerne täglich Azimut einstellen. Das werden die Besitzer von Nakamichi-Decks, die das von außen können, wahrscheinlich auch am Anfang oft machen. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit wird das auch bei diesen Geräten aufhören, weil der Azimut dann eingestellt ist.
Ingo
ghaliläo
#20028 erstellt: Heute, 15:09
Ich habe inzwischen viele defekte Geräte im Netz gekauft und da wurde teils schon dran rumgeschraubt und das meist wenig professionell. Da muss man dann nachdem das Laufwerk überholt wurde den Azimuth und auch andere Parameter neu einstellen. Bei neu gekauften Geräten ist das natürlich anders, die sind ab Werk richtig eingestellt und wenn nicht dran rumgeschraubt wird verstellt sich auch nichts wobei wohl schon durch den Betrieb und das Alter gewisse Veränderungen passieren. Ein Laufwerk ist über die Jahre Erschütterungen ausgesetzt und ich denke, dass sich da mit der Zeit schon etwas verstellen wird, wahrscheinlich aber nur minimal.
Ich hatte vor 3 Jahren ein Naka BX-300 defekt gekauft, da hatte der VK nach seiner Auskunft das Gerät in einer "Fachwerkstatt".
Die haben ihm eine völlig falsche Fehlerdiagnose mitgeteilt und es waren sowohl die Kopfbrücke als auch die Köpfe total verstellt. Warum das gemacht wurde ist mir ein Rätsel, das wieder hinbringen war wirklich schwierig. Es macht eigentlich wenig Sinn, Geräte zu kaufen an denen Deppen rumgeschraubt haben, da muss man sich dann nur ärgern. Hab gestern einen Grundig CD-8400 bekommen, das ist wieder genau so ein Fall. Statt den Elko auf der Servoplatine zu erneuern was natürlich mit viel Arbeit verbunden ist wird einfach der Laserstrom hochgeschraubt was auf Dauer den Laser schädigt oder gar zerstört. Wenn Leute an Geräten rumschraunben, die keine Ahnung von der Materie haben, da kommt meist nichts Vernünftiges dabei raus.
Christian_Mueller
#20029 erstellt: Heute, 15:24
ghaliläo (Beitrag #20028) schrieb:
Ich habe inzwischen viele defekte Geräte im Netz gekauft und da wurde teils schon dran rumgeschraubt und das meist wenig professionell. Da muss man dann nachdem das Laufwerk überholt wurde den Azimuth und auch andere Parameter neu einstellen. Bei neu gekauften Geräten ist das natürlich anders, die sind ab Werk richtig eingestellt und wenn nicht dran rumgeschraubt wird verstellt sich auch nichts wobei wohl schon durch den Betrieb und das Alter gewisse Veränderungen passieren. Ein Laufwerk ist über die Jahre Erschütterungen ausgesetzt und ich denke, dass sich da mit der Zeit schon etwas verstellen wird, wahrscheinlich aber nur minimal..
Zu diesem Thema gibt es auch ganz andere Meinungen und Erfahrungen:
Azimuthprobleme...
ikrone
#20030 erstellt: Heute, 15:36
Was nicht alles im Netz steht. Das hast Du jetzt schon ein paarmal gemacht, irgendwelche Links, die angeblich Deine Meinung bestätigen.
Ich bin alt genug, ich war dabei und habe das was ich schreibe selbst erlebt.
Warum musst Du immer wieder mit dem Thema anfangen?
Wir werden bei diesem Thema nicht die gleiche Meinung haben. Lass es doch mal dabei.
Ingo
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.884
