HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Ausführlicher Vergleich diverser pKHV | |
* Ausführlicher Vergleich diverser pKHV+A -A |
endlezz
#201 erstellt: 24. Jan 2011, 19:27 | |||
Schade, danke trotzdem. |
j!more
#202 erstellt: 24. Jan 2011, 19:49 | |||
@Bad_Robot: Markus, danke. Es ist reproduzierbar das USB-Kabel. Ich verwende zum Anschluss an meine Note- und Netbooks in der Regel knapp 20 cm lange Strippen, die den 2,5-Zoll-Platten von WD beigepackt sind. Nach Umstellung auf das Originalkabel ist Ruhe eingekehrt. Guter Roboter! |
Bad_Robot
#203 erstellt: 24. Jan 2011, 19:54 | |||
Ah, gut. Mit diesen langen Strippen hatte ich auch schon so meine Probleme. Ein DAC (M-Audio audiophile USB) ging mit einem meiner Kabel sogar überhaupt nicht - wurde einfach nicht erkannt (obwohl USB-Festplatten mit diesem Kabel funktionieren). Ich dachte schon, der DAC sei kaputt, aber habe dann mal ein anderes Kabel verwendet, und das funktionierte dann auf Anhieb... Viele Grüße, Markus |
j!more
#204 erstellt: 24. Jan 2011, 21:14 | |||
Ich habe jetzt noch ein kurzes Kabel mit Ferrit gefunden, und auch das arbeitet ohne Befund. Klassischer Fall von Kabelklang Aber mal ganz im Ernst: Einstreuungen könnten sich ja klanglich bemerkbar machen, ohne dass man sie gleich so massiv wahr nimmt, wie das bei mir der Fall war. [Beitrag von j!more am 24. Jan 2011, 21:21 bearbeitet] |
Bad_Robot
#205 erstellt: 24. Jan 2011, 21:16 | |||
Ja - es gibt ihn doch, den Kabelklang Viele Grüße, Markus |
der_benni
#206 erstellt: 24. Jan 2011, 21:33 | |||
lustig, dass ein digitales Signal primär auf einer Seite verfälscht wurde! |
Bad_Robot
#207 erstellt: 24. Jan 2011, 21:39 | |||
Das ist nicht das digitale Signal, das da verfälscht wird. Durch die Verbindung von USB-Port zu DAC werden auch "Störströme" mit übertragen, die sich dann im DAC/KHV als Störgeräusche bemerkbar machen. Diese Störgeräusche treten nicht durch die Wandlung der digitalen Signale nach analog auf, sondern sind unabhängig davon. Das gleiche hat man oftmals auch bei digitalen Coax-Verbindungen. Abhilfe schaffen in solchen Fällen optische Verbindungen (SPDIF), da hier die Geräte stromtechnisch voneinander komplett getrennt sind (da ist nichts in der Verbindung zwischen den beiden, was Strom leiten könnte). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 24. Jan 2011, 21:40 bearbeitet] |
endlezz
#208 erstellt: 25. Jan 2011, 00:29 | |||
Was glaub ich auch der Grund ist, weswegen man keine LAN-Kabel unter 50cm benutzen soll, da dies die Netzwerkgeschwindigeit drosseln kann. (Diese Behauptung ist ohne Gewähr und technisches Verständnis ) |
Tungil
#209 erstellt: 25. Jan 2011, 21:09 | |||
Wow, hier gehts ja mächtig rund im Thread, so wünsch ich mir das und vorneweg auch vielen Dank an Bad Robot für die ganzen Messungen Nun habe ich da auch noch ein paar Fragen, ich bin aber noch ganz neu im "Hifi"Bereich ( ich habe mir mal die Shure SE315 zugelegt, die zähl ich jetzt einfach mal zu Hifi dazu, auch wenns kein Hi-End ist^^) 1. Du erwähnst öfters einen Unterschied bei den KHVs von In-Ears (mit mehreren wegen etc. ?) und Bügelkopfhörern, wo kommt der denn ( grob ) her? und 2. Ich liebägule jetzt mir dem FiiO, nicht zuletzt wegen der Größe und des Preises (das Studentenleben hat auch Nachteile...^^), ist der jetzt für In-Ears zu empfehlen, oder eher nicht so? Ich bin da jetzt ein wenig durcheinander durch die ganzen Posts^^ |
denkprekariat
#210 erstellt: 25. Jan 2011, 21:15 | |||
In Ears sind empfindlicher als Bügler (zumindest meistens) und brauchen daher, um auf Pegel zu kommen, eigentlich keinen KHV. Hier benutzt man die eher, um das Grundrauschen loszuwerden und den Frequenzgang zu glätten. Der ist nämlich das Problem bei In Ears mit mehreren BA Treibern. Die haben je nach Frequenz verschiedene Impendanzen, also elektrische Widerstände, die zudem meist sehr niedrig sind. Das "verwirrt" die Verstärker oft und/oder lässt sie zusammenbrechen, dazu gibts noch aufgrund der niedrigen Impendanz einen schönen Bassabfall serviert. Hier ist die Auswahl also schwierig und oft kann man sogar sagen, dass der MP3 Player selbt die Aufgabe mindestens genau so gut macht. Es gibt eigentlich kaum einen KHV, der High End In Ears so gut bedient wie ein iPod Touch 4G. Welchen MP3 Player hast du denn? Statt dir einfach irgendeinen KHV zuzulegen, sag uns das erstmal. Vielleicht ist es ja gar nicht nötig. |
Tungil
#211 erstellt: 25. Jan 2011, 21:22 | |||
Danke für die prompte Antwort^^ Ja wegen des Rauschen wollte ich mir auch den KHV überhaupt zulegen... Also ich benutze eigentlich mein Handy als MP3-Player (Motorola Milestone XT720), das rauscht aber wirklich zu krass, und habe deswegen meinen alten iPod Nano 3G und den von meiner Mutter 4G (nicht Touch, den "alten" Nano) rausgekramt, da ist das Rauschen "fast" weg, also WESENTLICH weniger als am Handy, und fast so gut wie über die PC-Soundkarte... Würdet ihr generell empfehlen wenn überhaupt einen günstigen KHV zu kaufen oder gleich was ordentliches, was dann auch hält? (Ich habe die Erfahrung gemacht, "Wer billig kauft, kauft 2mal") Oder ist zB der Fiio schon vollkommen ausreichend für meine Steinohren ( wenn ihr alle sagt ihr habt Holzohren müssen meine wohl aus Stein sein^^ ) |
Bad_Robot
#212 erstellt: 25. Jan 2011, 21:26 | |||
Hallo, also ein Motorola Handy mit pKHV und SE315, das hat fast schon was von einem VW Käfer mit Spurverbreiterung und Heckspoiler ... Hast du schonmal überlegt, ob du dir nicht vielleicht einen kleinen separaten MP3-Player zulegen willst? z.B. einen iPod Nano 6G? Das Argument "dann hab' ich ja noch ein Gerät, das ich mit mir 'rumschleppe" zählt nicht, da das bei einem pKHV ja das gleiche wäre. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 25. Jan 2011, 21:27 bearbeitet] |
Tungil
#213 erstellt: 25. Jan 2011, 22:02 | |||
Das Handy nutze ich ja nicht zum Musikhören, jedenfalls nicht mit den Shure-In-Ears, wie beschrieben benutze ich dafür n iPod Nano 3G oder wahlweise 4G, je nach Akku-stand^^ und gegen ein zusätzliches Gerät habe ich gar nichts, werde das wohl auch weiterhin trennen, allein schon um des Akkus willen^^ |
Bad_Robot
#214 erstellt: 25. Jan 2011, 22:06 | |||
Hallo, wenn du das ohnehin schon niedrige Grundrauschen des Nano 4G noch weiter 'runterdrücken willst, das wird teuer. Das schafft beispielsweise der FiiO E7 (für 80 Euro) nicht - dessen Grundrauschen ist sogar minimal stärker als das des Nano 4G. Da brauchst du schon so etwas wie den RSA Hornet. Viele Grüße, Markus |
Tungil
#215 erstellt: 25. Jan 2011, 23:50 | |||
Danke für den Hinweis! Das Rauschen am iPod ist wirklich fast 0, dafür würd ich den KHV dann auch nicht einsetzen, sondern eher um mit dem Handy zu hören ( hat mehr speicherplatz = andere Playlist )... Aber eigentlcih kann ich mir das Geld auch sparen und mir doch noch was für mein Schlagzeug kaufen Danke für den Rat, hat mir sehr geholfen!! |
ruedigger
#216 erstellt: 27. Jan 2011, 03:32 | |||
Märchen |
endlezz
#217 erstellt: 27. Jan 2011, 04:23 | |||
Wie gesagt, keine Garantie für meine Behauptung |
sofastreamer
#218 erstellt: 27. Jan 2011, 12:05 | |||
konnte gestern 2 stunden endlich mal meinen cordaheadsix mit shure srh840 ausprobieren. das ganze hing am line out des iphone 4. ich habe sicherlich noch wenig erfahrung und nicht das geschulteste gehör, aber ein unterschied ist deutlich hörbar. wo ich ganz sicher bin: - etwas bessere auflösung -> mehr details - konturierterer bass - bessere instrumenten separation subjektiv klingt es lebendiger, was mir insbesondere bei diana krall und katie melua aufgefallen ist. wo ich mir nicht sicher bin: - evtl. rutschen die höhen ganz leicht auf die scharfe seite - etwas breite bühne da ging es im AB vergleich bei mir immer so: ja, ach doch nicht, oder doch? hmm... insgesamt für die 70 eur die ich gezahlt hab lohnenswert für den shure und wird wohl am iphone zumindest daheim bleiben. nächstes mal teste ich die verbindung mit dem tf10. |
miss-unbekannt
#219 erstellt: 27. Jan 2011, 12:23 | |||
Hi zusammen, ich würde gerne mein Sennheiser HD 650 am Laptop anschließen, um auch auf der Arbeit gute Musik genießen zu können :-) Dazu suche ich ein guten USB Kopfhörerverstärker. meistens höre ich flac hin und wieder auch 320 kbps mp3s. Habt ihr mir ein Tipp zu was ich greifen soll? Bzw. welches Gerät am besten geeignet ist? Kennt ihr den Trends Audio PA-10 / PA-10-SE Röhren-Kopfhörer-/Vorverstärker ? http://www.trends-audio.de/pa10.html Vielen Vielen Dank für eure Hilfe. |
Insomnia7
#220 erstellt: 27. Jan 2011, 12:28 | |||
Ich nutze den Meier Audio Corda Stepdance mit dem Shure SRH 840 und den UE triple fi 10. Auch ich empfinde den KHV als Aufwertung. Wobei scharfe Höhen kann man dem Stepdance imo in keiner Weise nachsagen. Insgesamt wird der Klang für mein Empfinden sanfter ohne an Auflösung zu verlieren. Die mir manchmal zu scharfen Höhen und das leichte Drohnen im Bass des IPhone 4 im oberen Leistungsbereich werden kuriert. Auch in Verbindung mit dem Cowon J3 genieße ich den Klang ohne Probleme. Eine kleine Anmerkung zum Stepdance: Er ist ein wirklicher Batterie-Vampir. Akkus sind eindeutig zu empfehlen. Just my 1.3 Cent after Taxes. |
einser00
#221 erstellt: 27. Jan 2011, 12:34 | |||
=> "Just my 1.3 Cent after Taxes." Der war gut! Neben dem Stepdance (der recht teuer und wirklich ein Stromfresser ist) empfehle ich Dir den Leckerton UHA-4 für das halbe Geld. Sehr kompakt, KHV und DAC in einem mit x-feed und einem nicht so warmen Klang wie der Stepdance. Er spielt "frischer" und agiler, ohne sich aufzudrängeln. Auch mit ihm kann man stundenlang ohne Ermüdung hören. Er kann aber auch richtig Dampf machen und bringt harten Rock astrein rüber. Die beiden KHV's sind 2 völlig unterschiedliche Weltanschauungen. Gruß Matthias |
Insomnia7
#222 erstellt: 27. Jan 2011, 12:56 | |||
Für den Sennheiser HD 650 am Notebook würde ich Dir eine USB DAC/KHV Kombi empfehlen. Zum Beispiel Leckerton UHA-6S, Dr. DAC Prime (auch in Deutschland erhältlich). Nach oben sind kaum Grenzen gesetzt wenn der Preis keine Rolle spielt. http://www.cec-international.com/pages/s60.html oder http://www.lehmannaudio.com/home-audio/pre-amps/linear-usb/ oder Meier Audio CORDA SYMPHONY.2 oder ein NUFORCE ICON HDP. |
Insomnia7
#223 erstellt: 27. Jan 2011, 13:12 | |||
Und welcher KHV gefällt Dir nun besser. Am Anfang war es ja der MA Stepdance |
ZeeeM
#224 erstellt: 27. Jan 2011, 13:49 | |||
Naja, auch wenn es manchmal im Hifibereich so erscheint, von Weltanschauungen würde ich nicht reden wollen, sonder eher subtile Geschmacksdifferenzen mit manigfaltig möglicher Ursache. |
einser00
#225 erstellt: 27. Jan 2011, 14:41 | |||
Blues, Klassik, Soul und Vocal eindeutig der Stepdance! Er ist einfach ein Schmeichler mit Timbre, auch laut sehr angenehm, nie aufdringlich. Der Leckerton ist mein Kandidat für Rock und Schlagzeug. Fetzig, hell und "knochentrocken". Wenn man es richtig krachen lassen will ist er die richtige Droge. => " von Weltanschauungen würde ich nicht reden wollen, sonder eher subtile Geschmacksdifferenzen mit manigfaltig möglicher Ursache." Da hast Du sicherlich recht, meine Wortwahl war nicht korrekt. Deine trifft den Kern wesentlich besser. Gruß Matthias [Beitrag von einser00 am 27. Jan 2011, 14:42 bearbeitet] |
sofastreamer
#226 erstellt: 27. Jan 2011, 14:46 | |||
und was spricht hier gegen den Fiio E7? Klar ist das ein billigteil, aber die Messungen und Eindrücke von Markus sprechen doch sehr für das Gerät. |
Insomnia7
#227 erstellt: 27. Jan 2011, 14:54 | |||
Ich denke da spricht Nichts gegen die Fiio E7. Der MA Stepdance gibt der Musik eine leicht warmen Nuance. Sozusagen ein Ohrschmeichler. Und bei dem Preis MUSS er einfach besser sein Lass uns doch unseren Glauben |
miss-unbekannt
#228 erstellt: 27. Jan 2011, 15:12 | |||
Vielen Dank für die Antwort. Also mir wurde von meinem Händler der "Lehmann Linear USB" für 980€ empfohlen. Ich bin auf der Suche nach dem besten Preis / Leistungs- Verhältnis. Über 1000 € möchte ich nicht ausgeben. Was meint ihr? Geht es auch billiger? |
Bad_Robot
#229 erstellt: 27. Jan 2011, 15:45 | |||
Also das ist keine Frage die man mit ja/nein beantworten kann, sondern geht ganz stark ins philosophische. Da solltest du vielleicht einen separaten Thread in der Kaufberatung aufmachen; diese Frage kann leicht 10+ verschiedenste Antworten mit Rückfragen und Folgeantworten nach sich ziehen, das passt IMHO thematisch nicht so ganz in diesen Thread hier. Viele Grüße, Markus |
Insomnia7
#230 erstellt: 27. Jan 2011, 15:53 | |||
Ich wollte Dir auch gerade schreiben einen eigenen Thread in der Kaufberatung für Kopfhörer empfehlen. Der Lehmann ist sicher eine der teuersten Möglichkeiten und ein Teil des Preises ist sicher auch dem Namen und der Werbung zuzurechnen. Frag mal den User Scrooge, der hatte meines Wissens mal den Sennheiser HD 650 am KHV. Vielleicht hat er ihn auch mit seinem Leckerton UHA-6S getestet? Mittlerweile hat er aber auf einen Shure SRH 840 gewechselt (wie ich auch ) |
miss-unbekannt
#231 erstellt: 27. Jan 2011, 16:17 | |||
Ich bin auf der Suche nach etwas das nicht Batteriebetrieben ist. Ich hatte hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-15188.html#2 ein thread aufgemacht das es nicht leicht zu beantworten ist kann ich verstehen, allerdings muss ich auch nicht das teuerste Produkt haben. Von daher würde ich euch da voll vertrauen und evtl auf eine Lösung setzen die euch bekannt ist und "gut" ist. |
Bad_Robot
#232 erstellt: 27. Jan 2011, 16:28 | |||
Ah. Die Schwierigkeit, dies zu beantworten, liegt wohl unter anderem auch daran, daß Kopfhörerkauf eine sehr emotionale Sache zu sein scheint, und die wenigsten Leute rational an die Sache herangehen. Außerdem hat kaum jemand (mangels Möglichkeit) verschiedenste KHVs miteinander zu vergleichen. 1000 Euro für einen HD 650 erscheint mir persönlich jedoch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich würde sagen, ein Dr.DAC Prime für 300 Euro und gut ist. EDIT: Korrigiert auf "Dr.DAC Prime". Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 27. Jan 2011, 16:35 bearbeitet] |
_Scrooge_
#233 erstellt: 27. Jan 2011, 16:33 | |||
Bad Robot meint den Dr. DAC Prime, nicht den nano... |
Insomnia7
#234 erstellt: 27. Jan 2011, 16:34 | |||
Du meinst den Dr. DAC prime http://www.thomann.de/de/esi_dr_dac_nano.htm http://www.thomann.de/de/esi_dr_dac_prime.htm |
miss-unbekannt
#235 erstellt: 27. Jan 2011, 16:35 | |||
Spitze, das ist doch ein toller Hinweis. Den bekommt man für ca. 70 €? Weil du 300 sagst ? http://www.thomann.de/de/esi_dr_dac_nano.htm Jetzt nur noch die Frage, ich kann den Kopfhörer ja auch direkt an der Soundkarte anschließen :-) Nicht das es auf das selbe rauskommen würde / hörbar :-) |
Bad_Robot
#236 erstellt: 27. Jan 2011, 16:35 | |||
Hoppla. Danke für die Korrektur. Ja, ich meine den Prime (hab' mein Posting auch gerade korrigiert). Viele Grüße, Markus |
Bad_Robot
#237 erstellt: 27. Jan 2011, 16:37 | |||
Wie ich bereits korrigiert wurde, meinte ich den Dr.DAC Prime, für 300 Euro. Der wird via USB an den Rechner angeschlossen, und meldet sich als externe (digitale) Soundkarte an. Ob das dann genau so klingt als wenn du den Kopfhörer direkt an den Kopfhörerausgang deines Notebooks anschließt, kann ich dir nicht sagen. Wenn dein Notebook eine sehr gute Soundkarte verbaut hat (unwahrscheinlich), dann vielleicht schon. Mit dem Dr.DAC Prime bist du jedenfalls sehr gut für die Zukunft gerüstet. Der kann auch noch weit teurere Kopfhörer als den HD650 antreiben, und du bist damit klanglich völlig unabhängig von deinem Rechner oder Notebook. Den Dr.DAC kannst du überall anschließen, und deine HD650 werden damit überall immer gleich gut klingen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 27. Jan 2011, 16:40 bearbeitet] |
miss-unbekannt
#238 erstellt: 27. Jan 2011, 16:39 | |||
AAA ok --> http://www.thomann.de/de/esi_dr_dac_prime.htm check :-) gekauft, ich vertrau euch da voll. Was meint ihr wo soll ich ihn am besten kaufen? Preislich liegt da auch voll in meiner Vorstellung, der Lehmann für knapp 1000 wäre mir eher zu teuer gewesen. Ich muss dazu sagen es ist ja auch nur für den HD650 und soll nur fürs Geschäft sein :-) Jetzt nochmal eine frage was ihr denkt - hört man den unterschied wenn ich den HD650 direkt am Laptop anschließe und dann am Dr. DAC prime? Danke vielmals ! |
Bad_Robot
#239 erstellt: 27. Jan 2011, 16:43 | |||
Siehe mein editiertes Posting weiter oben. Viele Grüße, Markus |
Bad_Robot
#240 erstellt: 27. Jan 2011, 16:44 | |||
Ich habe meinen von hier: http://www.audiotrak.de/dr_dac_prime.html Viele Grüße, Markus |
miss-unbekannt
#241 erstellt: 27. Jan 2011, 16:46 | |||
Perfekt, danke, und könnte ich als Quelle auch mein iPod nehmen? kalro oder? Ich hatte den HD650 auch mal direkt am iPod angeschlossen, aber das macht ja kein wirklichen Sinn - richtig ? |
_Scrooge_
#242 erstellt: 27. Jan 2011, 16:46 | |||
Kannst ohne Bedenken bei Thomann kaufen... Da gibt es auch keine Probleme mit der Rückgabe, falls er dir doch nicht gefällt... Man hört schon unterschiede... Vielleicht nicht undedingt beim Klang, aber beim Bass und was Verzerrungen angeht... |
Bad_Robot
#243 erstellt: 27. Jan 2011, 16:48 | |||
Korrekt. Viele Grüße, Markus |
Insomnia7
#244 erstellt: 27. Jan 2011, 17:44 | |||
fqr
#245 erstellt: 27. Jan 2011, 18:43 | |||
ist da ein unterschied zwischen den geräten? der eine heist ESI Dr. DAC und der andere Audiotrak Dr, DAC. oder ist das nur ein re-branding? |
_Scrooge_
#246 erstellt: 27. Jan 2011, 18:56 | |||
Die Geräte sind identisch... |
fqr
#247 erstellt: 27. Jan 2011, 19:01 | |||
danke! |
miss-unbekannt
#248 erstellt: 27. Jan 2011, 19:31 | |||
Bad_Robot
#249 erstellt: 27. Jan 2011, 19:32 | |||
Was für ein Exot .... da wirst du hier zu 99% keinen finden, der den hat. Unter all den 1000 KHVs die es gibt, wie kommst du ausgerechnet auf den? Viele Grüße, Markus |
miss-unbekannt
#250 erstellt: 27. Jan 2011, 19:48 | |||
weil ich sonst nichts mit Röhre gefunden habe, und zu Hause nutze ich ein Audiomat mit dem ich sehr zufrieden bin :-) Deswegen bin ich auf den gekommen. |
Insomnia7
#251 erstellt: 27. Jan 2011, 20:26 | |||
Von diesem DAC/KHV hört man auch oft Gutes. Habe ihn aber selbst nicht getestet. NuForce - Icon HDP http://www.hifitest.de/test/da-wandler/nuforce-icon_hdp_1909.php http://www.projekt-a...5_46&products_id=919 |
Ausführlicher Vergleich diverser stationärer KHVs und DACs Bad_Robot am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 494 Beiträge |
Meier-Audio: Die neuen PKHV sind da! dnspics am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 92 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-6 (DAC/pKHV) - Review bearmann am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 112 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-3 [USB DAC+pKHV] - Review bearmann am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 23 Beiträge |
* Hörtestd diverser hochwertiger KH am MD-Walkman Kalani am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Grado RA1 vs CEC HD51 vs HD53? - KHV-Vergleich RichterDi am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 248 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 vs. DT990 jeweils Edition 2005 - ein Vergleich hal-9.000 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 32 Beiträge |
Vergleich SE535 mit W4 KoRnasteniker am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 36 Beiträge |
* Ausführlicher Test, 6 KH der Oberklasse (mit Bildern. Etwas Geduld bitte) 5th_element am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 53 Beiträge |
Fiio E6 - der Zwerg unter den pKHVs (Review) Rat_Six am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
