HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
95jan59
14:46
#1301
erstellt: 07. Apr 2012, |
m-otti
10:37
#1302
erstellt: 08. Apr 2012, |
Da nun endlich beisammen ist, habe ich mit dem Zusammenbau begonnen. Jedoch stellt sich mir noch eine Frage: Wie kommt eigentlich das Dämmmaterial in die Center-Variante von Giu? Schönes Osterfest. |
Giustolisi
13:04
#1303
die Dämmwolle wird gleich wie in der normalen Variante verteilt. Im ersten drittel viel (2 Lagen), im zweiten Drittel wenig (eine Lage) und bis zur Öffnung nichts. Ich arbeite gerade an ein paar Plänen zu meiner Center Variante und werde den ersten Post damit ergänzen. |
m-otti
09:32
#1304
erstellt: 09. Apr 2012, |
Ich hoffe, dass ich mich mit meiner nächsten Frage nicht völlig blamiere, aber wir haben ja (hoffentlich) alle mal klein angefangen: Die Sperrkreise habe ich nun zusammengelötet, es wartet also nur noch die Verbindung zwischen den Anschlüssen und dem Visaton. Das bestellte Lautsprecherkabel ist ja zweiadrig - heißt das, dass ich es auftrenne, den einen Strang vom Plus zum Sperrkreis und von dort zum Plus des Terminals lege und den anderen Teil des Kabels direkt vom Visaton zum Terminal, oder wird das Kabel so verwendet, wie es geliefert wurde? ![]() Danke für eure Hilfe. ![]() |
georgy
09:43
#1305
Keine Ahnung wie dein Kabel geliefert wurde. ![]() So wie du es beschreibst ist richtig. |
m-otti
09:50
#1306
[Beitrag von m-otti am 09. Apr 2012, 09:51 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
10:11
#1307
Das ist schnurzpiepegal! ![]() |
georgy
10:28
#1308
Sieht also ganz normal aus. ![]() |
RamyNili
16:51
#1309
sieht Antwort #830 hab da nen Bild von meinem Center rein gestellt. Habe leider keinen Plan, wie ich es direkt verlinken kann. ![]() Das ist Seite 17 iwo in der Mitte. ![]() |
georgy
17:48
#1310
m-otti
20:57
#1311
Wunderbar, so habe ich es auch gemacht. Bin heute, nach langem Kampf mit dem Lötkolben ( ![]() Allerdings sind sie bisher noch keine 5 Minuten gelaufen, von einspielen kann also aktuell noch keine Rede sein. Ich denke zu Center und Front wird sich diesen Monat definitiv noch zweimal Rear gesellen. Danke für die tolle Projektidee und die Hilfe. Schönen Ostermontag noch. Nachtrag: Dank der Tatsache, dass ich mir damals einen AV-Receiver mit automatischen Einmesssystem gekauft habe, kam jetzt der Aha-Effekt. Wahnsinn, was die kleinen nun auch in der Tiefe liefern. Ich bin absolut hin und weg. Mit den Messungen die ich mit meinem Teufel-System vorgenommen hatte war das nicht so der Bringer, aber jetzt - einfach nur ... ![]() [Beitrag von m-otti am 10. Apr 2012, 14:15 bearbeitet] |
Giustolisi
18:35
#1312
erstellt: 10. Apr 2012, |
Ich habe gerade den Plan zum Bretterhaufen Center im Anfangspost nachgereicht. Bald hab ich alle zusammen. [Beitrag von Giustolisi am 10. Apr 2012, 18:35 bearbeitet] |
DjDump
18:47
#1313
Du könntest auch noch dazu schreiben, dass man den Bretterhaufen nach belieben umfaltern kann, solange anfangsquerschnitt, endquerschnitt..... gleich bleiben. Alle versionen einzeln abzuzeichnen ist vielleicht sogar zu viel des guten. |
Giustolisi
18:52
#1314
Ich mache nur die Pläne von meinen Versionen, die restlichen werde ich verlinken. Ich finde aber, dass in den Anfangspost die Pläne rein gehören, so wird nicht immer wieder danach gefragt, inzwischen habe ich hier im Thread auch den Überblick verloren. Gerade bin ich am überlegen, ob der Bretterhaufen Sub einen eigenen Thread bekommen sollte. |
DjDump
19:03
#1315
Meiner Meinung nach definitiv nein. Der Subwoofer hat ja nur drei Daten: 60l Gehäuse (geschlossen) Visaton WHC30x Mivoc AM80 Vielleicht noch ein paar Sätze zum Klang. Ein kurzer Abschnitt im Anfangspost reicht da aus. |
Giustolisi
19:32
#1316
Stimmt eigentlich, kein wirklich ergiebiges Thema. |
Mas_Teringo
15:33
#1317
erstellt: 13. Apr 2012, |
Ich möchte nach jahrelanger Abstinenz in der ich nur gelegentlich hier gelesen habe doch wieder mal etwas schreiben, nämlich dies hier: DANKE an Giustolisi! Mein KBH ist heute fertig geworden (naja fast, ein wenig Optik muss noch nachgearbeitet werden) und er klingt besser, als ich als BB-Verweigerer erwartet hätte. In meinen Ohren besser als eine Wharfedale Diamond 8.1. |
CaliHoss
15:42
#1318
Bin grade über etwas Interessantes gestolpert, was eventuell Metallsau interessieren könnte: ![]() Wurde die Idee damals weiterverfolgt? |
Giustolisi
16:36
#1319
Danke für das Kompliment ![]()
Ob der Lautsprecher so gebaut wurde weis ich nicht. Die Simu sieht gar nicht schlecht aus, nur minimal wellig. Empfehlen würde ich das aber nur, wenn jemand die Treiber bereits rum liegen hat und nichts besseres damit anzufangen weis. Der Tang band ist teurer, hat weniger Membranfläche, kann weniger Hub und der Sperrkreis passt nicht. Das Gehäuse würde passen aber ich kann für das Endergebnis nicht garantieren. [Beitrag von Giustolisi am 13. Apr 2012, 16:37 bearbeitet] |
jones34
18:38
#1320
@Giustolisi: Wen ich kein kompletten Mumpiz simmuliert hab passt der Dayton RS-100 8 perfekt in den kBh und geht sogar noch richtig tief runter ![]() wär nett wen du das mal checken könntest ![]() |
Giustolisi
19:13
#1321
Tief geht er, dann wird er aber zu leise unter 100Hz. Wegen der schmalen Schallwand bräuchte man auch einen Sperrkreis. Die TSP habe ich aus dem ![]() ![]() [Beitrag von Giustolisi am 13. Apr 2012, 19:15 bearbeitet] |
jones34
19:15
#1322
Ok, bei mir sah das anderst aus, ein falscher parameter hatte sich eingeschlichen :D. |
95jan59
00:41
#1323
erstellt: 15. Apr 2012, |
so habe seit heute morgen um 10 Uhr krampfhaft an meinen Bretterhaufen gearbeitet. Seit ca 20 Minuten ist er fertig und er steht so wie auf den Bild und läuft einwandfrei ![]() ![]() zum Klang muss ich sagen das er viel besser klingt als erwartet. Einfach ein Tram. Er soll ja noch besser werden wenn er eingespielt ist, da bin ich mal gespannt. Nochmals danke an den Entwickler, der hier Große Arbeit geleistet hat ![]() [Beitrag von 95jan59 am 15. Apr 2012, 00:42 bearbeitet] |
DjDump
11:11
#1324
Das kenn ich. Man denkt sich frühs noch, dass man zum Abendessen fertig ist und je näher man dem Ende kommt, desto weiter zögert sich alles raus. Und dann ist es mitten in der Nacht und kann noch nicht mal Laut hören ohne jemanden zu wecken. Sind gut geworden. |
Metallsau
13:35
#1325
die letzte aussage ist einfach so wahr!!! :DD ich hab gleich nach "gefällt mir " gesucht ![]() naja ich werde es wohl auch dabei belassen, extra andere Treiber kaufen und dann auch noch versuchen den Sperrkreis aus dem Gehäuse irgendwie raus zu bekommen halte ich dann wohl auch nicht für all zu sinnvoll. |
RamyNili
18:58
#1326
Das "gefällt mir" - Thema hatten wir schon einmal! ![]() |
jones34
22:47
#1327
erstellt: 17. Apr 2012, |
Ich hatte heute Abend langeweile und da hab ich ein wneig über Hornresp gebrütet, auf der suche nach einem kleinen Horn für den großen Bretterhaufen. Dabei ist mir aber eine ganz andere idee gekommen ![]() Den Bretterhaufen um Faktor 2 vergrößert und den AW2000 reingepflanzt. Das Ergebnis ist der "echte" Bretterhaufen sub ![]() Simmus: ![]() Input ![]() SPL im Halbraum ![]() Max SLP im Halbraum ![]() Group Delay -> Hohes Max SPL, geht bis 30Hz runter, gutmütiges Group Delay ![]() Pass perfekt als Ständer für die Bretterhaufen, es sollte ein Modul ohne Bassanhebun verwendet werden und spätestens bei 80Hz getrennt werden (die "echte" Trennung ligt dan bei ca. 100Hz wegen dem Buckel) Hier noch ein Bisschen nachbauhilfe: ![]() Seite ![]() Front Ich würde darum Bitte das sich das jemand nochmal genau anschaut ob ich nicht einen Fehler gemacht hab, das teil sieht nähmlich eigentlich "zu" gut aus ![]() Im Doppelpack gehts Wandnah bis ca. 115-120 dB laut, das ist schon gut für 2 8" ![]() Wandnah darf der sub nähmlich gerne aufgestellt werden. Edit: Die zuschnittliste ist einfach, jedes Teil des "normalen" kBH wird einfach doppelt so breit und doppelt so lang. Materialdicke ist 19mm Edit Nr.2: Das geschlossene Ende wird denke ich mit Sonofil oä gefüllt, da hab ich aber keine Erfahrung mit ![]() LG [Beitrag von jones34 am 17. Apr 2012, 22:52 bearbeitet] |
captain_carot
23:20
#1328
Nicht schlecht. So einfach nachzubauen wie der Bretterhaufen und nicht übermäßig groß, nur "leider" sehr tief, aber das könnte man ja auch noch umfalten. In die freie Mittelkammer dürfte das ein oder andere Aktivmodul passen, wenn es einen seitlich nicht stört und man nur einen Sub nutzen will. |
Giustolisi
23:25
#1329
Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Eine geniale Idee und ich finde auch keinen Fehler. Etwas tief mag der Sub wohl sein, dafür aber sehr schmal, man könnte den leicht irgendwo verstecken, trotz der 60cm Höhe. |
DjDump
23:30
#1330
Man kann ihn zb unters Bett, oder unter die Couch legen (wenn man 20cm platz hat)
Ob da der Kleine Bretterhaufen mithalten kann? Also jetzt finde ich die Idee von einem Bretterhaufen Sobwoofer Thread doch ganz schön. |
jones34
23:57
#1331
Man kann das Ding auch einfach wie eine kleine Komode an die Wand stellen. Eventuell mit einer kleinen Alibischublade im Hohlraum ![]() Dann kann man auch schön das Aktivmodul in die Kammer bauen ohne das es stört. Der Kleine Bretterhaufen muss ja auch nicht diese Pegel machen, aber im Heimkino kann das schon vörderlich sein wen der sub was abkann ;). Jetzt gibts es aber noch ein Problem, der Name "großer Bretterhaufen" sollte eigntlich für die größere Hornversion mit dem FR10 sein, der name passt wegen der gleichen Form aber eher zum "echten" Bretterhaufen sub ![]() Der Bretterhaufensub-Thread wäre in der Tat keine schlechte idee, man könnte sowas wie einen kleinen Contest um den besten günstigen Subwoofer machen. Mein Beitrag steht schon ![]() ![]() BTW: Danke fürs Lob ![]() LG |
captain_carot
00:00
#1332
erstellt: 18. Apr 2012, |
Dass er so schmal ist find ich auch super. ![]() Evtl. kann man den so bei Bedarf einfach etwas "hochfalten". |
jones34
00:04
#1333
Man kann alle Faltungen des kleinen Bretterhaufens nehmen, man muss sie nur um Faktor 2 Vergrößern. Da sind ja schon etwas höhere Faltungen dabei und sogar noch ne ganz Flache für die Wand oder hinters Sofa. |
DjDump
00:23
#1334
Beim Sub hat man den Vorteil das man nicht die Frontwand 20cm breit lassen muss, da ja kein Sperrkreis vorhanden ist. Da tun sich ohne Ende neue Möglichkeiten auf. Wenn ich mein DSP hab, bau ich den Subwoofer auf jeden Fall mal. Kostet dann ja nur vllt 40€. |
Giustolisi
00:30
#1335
Stimmt, so müsste eigentlich für jeden was dabei sein. |
captain_carot
08:02
#1336
Nur mal zu den Namen. Wenn man den Sub großer Bretterhaufen nennt kann man es auch ganz einfach machen und das Horn je nachdem ob breit oder hoch dicker Bretterhaufen oder langer Bretterhaufen nennen. So kann Giustolisi seine Kreativität auf die wichtigen Dinge konzentrieren ![]() |
Giustolisi
08:36
#1337
Wie wäre es mit Bretterhaufen XL? XXL würde ich ihn nicht nennen, vielleicht kommt ja noch jemand auf die Idee ihn um den faktor 3 zu vergrößern und ein 12" Chassis zu verbauen ![]() |
jones34
14:08
#1338
bei Faktor 2 Braucht man noch nicht unbedingt versteifungen, bei Faktor 3 wirds dan so langsam eng. Bei Faktor 4 hat man ne Schrankwand ![]() |
Giustolisi
14:17
#1339
faktor 4 würde bedeuten dass ein 15" Chassis verbaut würde und das Ding 1,2x1,2m misst. Eigentlich ein gutes Maß. Zwei Schrankgriffe dran und schon ist der Subwoofer getarnt. |
zykooo
14:22
#1340
warum denn so bescheiden. faktor acht, sechs stück bauen, zu einem würfel zusammenschrauben gas, wasser und strom reinlegen und einziehen. |
Giustolisi
14:31
#1341
Mir gefällt wie du denkst ![]() Man müsste mal simulieren ob ein Fostex FW800N in einem um Faktor 8 vergrößerten Gehäuse vernünftig läuft ![]() |
jones34
19:17
#1342
Der Mivoc XAW 210 HC passt übrigents auch wunderbar in den Bretterhaufer XL, das sieht dann fast identisch aus wie beim AW2000. Ich werde mal versuchen den Sub irgentwie zu Bauen (enges Budget), dann kann ich mal Messen wie schlimm es um die Überhöhung bei 100Hz in realität steht. Wen es jemand anderst die gelegenheit dazu haben sollte bitte ich auch mal darum. Subsonic bei ca. 25Hz macht wegen dem großen Membranhub unter der Wrikungsfrequnz der TML auch großen Sinn. @Giustolisi: Wie wirkt sich die positionierung des Treiber auf 1/3 der TML Länge auf die Überhöhung aus, wen ich mich recht erinnere sollte das die reso ziehmlich einbremsen ![]() Kann man das mit Hornresp irgentwie nachbilden? Ich bin da noch anfänger ![]() LG |
-Bassjunkie-
21:46
#1343
tschuldigung das ich hier so reinplatze, aber ich wollte einfach mal fragen ob dieser Verstärker : ![]() Power genug hätte um einen Lautsprecher anzutreiben ? Ich habe selber 2 kleine Bretterhaufen Gehäuse, ich warte nur darauf, dass mein Vater mir einen 105mm Lochbohrer mitbringt ![]() so wie ich mein Vater kenne, kann das aber noch dauern .... Deswegen überlege ich mir schon die ganze zeit, was man denn in das kleine kastal in der mitte so alles reinbwastenln könnte. ![]() So ein Interner Verstärker währe doch schon sehr Praktisch ! Ich weis jetzt nicht ob das schon jemand vorgeschlagen hat ( ehrlich gesagt hab ich keine lust mir 27 Seiten durchzulesen ![]() aber welcher "mini" Verstärker könnte man dafür hernehmen ? leider siehts auf meinem Konto sehr duster aus ... deswegen könnte ich mir auch einen externernen ( ![]() ![]() Lepai vorstellen |
jones34
22:07
#1344
![]() ![]() Dazu ein kleines Netzteil und eventuell ein kleiner Preamp, fertig ![]() Edit: Eigentlich hat der Ausschnitt für den Treiber 96mm ![]() [Beitrag von jones34 am 18. Apr 2012, 22:08 bearbeitet] |
95jan59
22:34
#1345
huhu also ich muss sagen das ich vom Bretterhaufen Sub sofort begeistert bin. Ich weis jetzt auf jeden Fall was ich in den nächsten Ferien zu tun habe ![]() Wie ist es dann für den Kleinen Bretterhaufen. Der sollte ja dann auch Frequenzweiche bekommen, damit man ihn auch etwas Lauter aufdrehen kann. Das Problem ist das schon bei mittlerer Lautstärke bei tiefen Bass der maximale Hub des Fr 10 erreicht wird und da habe ich immer Angst das der mir mal kaputt geht. Ab wie viel Herz sollte dann der kleine Bretterhaufen und der Sub geregelt werden? Oder brauche ich da einen Verstärker der schon einen Subwooferausgang besitzt? Habe da nicht so viel Erfahrung... |
DjDump
22:43
#1346
Am sinnvollsten wird es sein, ein Aktivmodul zu verwenden. Das ist speziell für einen Subwoofer gedacht und verstärkt nur tiefe Frequenzen. Daran schließt man einen normalen Stereo Verstärker an, der den KBH befeuert. Als Aktivmodul würde das Mivoc AM80 passen. |
jones34
22:52
#1347
Ein Aktivmodul für den Sub der Das Signal durchschleift und die Tiefen beschneidet wäre angesagt, dafür bräuchtest du aber einen Auftrennbaren Verstärker (Pre-Out und Main-In). Den Bretterhaufen würde ich schon so früh wie möglich aus dem rennen nehmen, und den Sub so früh wie möglich einsetzen wen du laut willst. Dafür müsste beim Sub erstmal die Sache mit der Resonanz bei 100Hz geklärt werden, die sollte bei weitem nicht so krass ausfallen wie in der simmu. Ansonsten wird in der gegend um 80Hz getrennt frei nach dem besten Klang. @DJ: Das AM80 passt nicht zum Bretterhaufen XL (ich dene den hat der jan gemeint) die Bassanhebung passt nicht zu abstimmung. Jetzt nochmal zu Verdeutlichung der Namensgebung der einzelnen Bretterhaufen Dinge: -kleiner Bretterhaufen, der sollte klar sein -großer/langer/breiter? Bretterhaufen, bei Giustolisi in Arbeit -Bretterhaufen Sub, geschlossener Sub mit dem AM80 und einem Chassis vom großen C -Bretterhaufen XL, das Subsonische teil das ich hier Vorgestellt hab |
jones34
23:25
#1348
Ich gereiche noch eine kleine Simmu nach wens recht ist. Ich hab in der simmu mit x-max=4mm gerechnet, also das was mechanisch maximal möglich ist, linear ist bei so einer Auslenkung was anderes. ![]() Simmulation für MaxSPL im Halbraum, in normalen Zimmer dürfte noch das ein oder andere dB rausspringen Man sieht sehr schön das man weit über 100Hz trennen müsste damit man Pegeltechnische Vorteile hat Wen man den Bretterhaufen XL als Ständer für die kleinen Bretterhaufen nimmt und die Reso nicht zu schlimm ist kann man das machen, sonst aber nicht. ->Für Pegel ist der kBH einfach nicht gebaut, 100dB sind aber bei leichter überschreitung von x-max schon drin wirklich leise ist das auch nich mehr. Das neue Monacor SAM-100D ist meiner Meinung nach gut für den Sub geeignet, meines Wissens hat es keine Bassanhebung, zwar sitzt der Subsonic etwas tief aber man kann nicht alles haben ![]() Alternativen sind noch das DT80 oder Das SAM1. Mehr Leistung wird nicht gebraucht. Leider weis ich bei keinem von den 3 wo die Satelliten getrennt werden (das SAM1 bietet diese möglichkeit gar nicht) Wen man das Stellen kan würde ich eine X-over aus dem PA-Bereich+Endstufe empfehlen Die Endstufe muss nicht groß sein. Edit: Das ganze gezappel oberhalb von 200Hz in der simmu kann ignoriert werden. LG [Beitrag von jones34 am 18. Apr 2012, 23:26 bearbeitet] |
audioslave.
23:55
#1349
Extrem nice! Ich verfolg das sehr gespannt weiter ![]() |
RamyNili
12:12
#1350
erstellt: 19. Apr 2012, |
Wieder mal sehr feine Sachen hier. Passt auch zu meinem momentanen Problem, dass ich noch einen Sub für mein 5.1 Bretterhaufen suche. Die vorgeschlagenen Aktivmodule sind aber ziemlich teuer? Da kostet der AM80 ja die Hälfte. ![]() Ich habe einen Onkyo TX-SR 307. Wie kann ich das dort am Besten realisieren? Da kommt der Subwoofer an den Pre-Out Anschluss. Wie kann ich da noch die Frequenzen trennen? MFG [Beitrag von RamyNili am 19. Apr 2012, 12:18 bearbeitet] |
jones34
12:52
#1351
Um das AM80 zu verwenden muss man die Bassanhebung rausbasteln, das ist nicht schwer aber man verliert die Garantie. Wen man ein gebrauchtes oder b-ware kauft kauft ist das aber nicht dramatisch das sie so billig sind. Am AVR kann man die kleinen Bretterhaufen sehr schön nach unten abschneiden, einfach alle Boxne auf small stellen. |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.570
