HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
jones34
12:52
#1351
erstellt: 19. Apr 2012, ||
Um das AM80 zu verwenden muss man die Bassanhebung rausbasteln, das ist nicht schwer aber man verliert die Garantie. Wen man ein gebrauchtes oder b-ware kauft kauft ist das aber nicht dramatisch das sie so billig sind. Am AVR kann man die kleinen Bretterhaufen sehr schön nach unten abschneiden, einfach alle Boxne auf small stellen. |
captain_carot
14:36
#1352
Das einzige andere Aktivmodul, das unter günstig und wirklich brauchbar fällt ist das Detonation DT50. Das hat aber einen 12dB Hochpass bei 32Hz, was hier schon Tiefgang kosten würde. |
Giustolisi
15:38
#1353
Die Positionierung des Treibers kann ich zumindest mit meiner alten Version von Hornresponse nicht simulieren, der 100Hz Buckel dürfte aber verschwinden, das ist ja der Sinn des Ganzen. Eine Trennfrequenz um die 100Hz ist bestimmt gut für den Maximalpegel, aber braucht man dafür eine TML? Das ginge auch mit einem kleinen GHP Gehäuse, so wäre der Treiber auch vor zu viel Hub befreit. |
-Bassjunkie-
15:55
#1354
uff endlich von der Schule zuhause ![]()
Ja das ist mir auch gerade wieder eingefallen ![]() Ich werde die "Bestelländerung" bei meinem Vater sagen ![]() ![]() Der link geht über Katzen und ihre Superkräfte... Leider hab ich eine Katzenhaar allergie, dafür aber zwei große Labradore ![]() Ich werde es mit dem verstärker einfach mal ausprobieren ( nicht für den Sub sondern den normalen Bretterhaufen ) |
jones34
16:13
#1355
Wen man (richtig) Pegel will braucht man etwas größeres als den FR10. Der Bretterhaufen XL soll ja primär in die Tiefe ergänzen und nicht viel mehr Pegel bringen, was er aber tut wen man entsprechende LS darüber einsetzt. Ich werd mal ein wenig am Bretterhaufen XL rumfalten, dabei soll es ein wenig höher werden und weniger tief, damit könnte man ihn als Ständer für "normale" Kompaktboxen nutzen und sie so zu teilaktiven Standboxen aufrüsten ![]() Eventuell kann man ja auch mal ein mikroHorn für den FR10 bauen das im zu höheren maximalpegel bei weniger tiefgang verhilft. Dan hat man ne extra variante wen Sub unterstützung sicher ist. LG |
zuyvox
20:09
#1356
erstellt: 23. Apr 2012, ||
Also erstmal: Ich finde diese Box einfach nur geil. Auch wenn ich die inneren Schallwege nicht ganz nachvollziehen kann, so scheint dies doch der Ideale Lautsprecher für die ersten Selbstbauversuche zu sein. Ich glaube ich probiere das auch mal. Ich habe aber drei Fragen bzw. Ideen: 1. Wo ist der Unterschied zwischen dem Visaton FR10 und dem FR10hm? Die sehen äußerlich fast identisch aus, der 10hm kostet aber nur etwa die Hälfte... kann man den nicht auch verwenden? 2. Wie wäre es mit einem "mittleren Bretterhaufen" und einem "Großen Bretterhafen", die den BG13 bzw. den BG16 Breitbänder verbaut haben? (Bzw. den BG 20 in der "Version Party?" oder so ähnlich.... 3. Eine High End Variante wäre vielleicht auch eine Idee... mit dem neuen B80 Breitbänder. (Kostet 65 Euro pro Stück) Gruß Zuy |
Giustolisi
21:17
#1357
Der HM ist ein komplett anderer Lautsprecher mit ganz anderen TSP. Er macht weniger Hub und ist nicht für den Bretterhaufen geeignet.
Am BG 20 bin ich dran, aber ohne TML, darin will er nicht so recht.
Man müsste mal schauen ob der passt, wenn ich mir aber die TML dazu anschaue eher nicht. |
jones34
21:22
#1358
Der BG20 passt wen dan in ein "Horn" (eigentlich keins von Prinzip), das gibt es aber schon -> Geister BL-Horn generell kann man schon eine Bretterhaufenserie machen, aber ich finde sie sollten entweder das gleiche Gehäuse haben (oder eben um einen bestimmten Faktor vergrössert sein :D) oder den gleichen Treiber verwenden. Gruß PS: Der FR10 hat mir klanglich besser gefallen als der BG20, der BG wäre also eher eine Pegelalternative. |
Giustolisi
21:57
#1359
Der BG 20 ist ein guter Bassreflextreiber. Ob er gut klingt ist sehr stark von der Beschaltung abhängig. Er kann wohl klingen und genug Hochton haben, unbeschaltet ist er wie fast alle großen Breitbänder nicht so der Hit |
jones34
22:04
#1360
Ich hab ihn mit dem Sperrkreis von unserem Geist laufen, nicht falsch verstehen, er klingt schon aber der FR10 ist einfach nicht ganz so "grob". Eigentlich hätte heute mein Messmikro kommen sollen, dann könnte ich mal mit DSP an die Sache, fals ich dann feststelle das der BG20 doch ein wundertreiber ist meld ich mich wieder :D. Ich hab bei mir den Schwirrkonus abgeschnitten, das hat den Treiber schon richtig nach vorne gebracht ![]() Aja, ein BG20 in GHP oder hoch abgestimmtem BR und einem Bretterhaufen XL unterm Hintern sollte auch unseren Lauthörern genug Reserven bieten :). BG20 in BR gibts übrigents auch schon. Gruß |
georgy
22:09
#1361
Der BG 20 ist schon massig verbaut worden, da braucht man nix mit dem entwickeln, das haben andere schon übernommen. Wenn man schon den Bretterhaufen neu erfinden will, dann mit einem Chassis das nicht völlig ausgelutscht ist. |
captain_carot
22:52
#1362
Der BG20 kann keinen Superhochton. Das können andere große Breitbänder besser. Die kosten aber auch einiges mehr. Ich denke aber auch, dass es für den BG20 genug Vorschläge gibt. |
Giustolisi
23:22
#1363
Vorschläge für den BG20 gibt es schon einige, ich glaube aber es fehlt noch eine schmale, wohnraumtaugliche Standbox. Korrigiert mich, wenn ich mich da irre. |
georgy
23:28
#1364
Gibt es schon, die Geisthörner sind schmal und auch nicht so tief dass sie störend wirken. |
arrowfreak
23:47
#1365
Eine TQWT wäre vllt noch etwas eleganter. |
captain_carot
23:59
#1366
Da wäre ich schon fast geneigt, den in die TQWT vom Gradient AX8 zu klatschen. Müsste man mal durchsimulieren. Dann wäre die schmale Standbox evtl. ganz schnell gegessen. |
georgy
00:06
#1367
erstellt: 24. Apr 2012, ||
Wie gesagt, mit dem BG 20 ist schon alles gemacht worden, auch eine TQWT. Da ist meiner Meinung nach wirklich ein anderes Chassis fällig wenn man was neues bauen will. |
zuyvox
00:24
#1368
Ich dachte jetzt auch, dass ein BG13 interessanter für den Bretterhaufen wäre. Etwas mehr Bass, aber kaum weniger Hochton. Andererseits: Andere 10cm Breitbänder zu nehmen (zb. von TangBand) wäre vielleicht erstmal spannender. Und ich finde, viele TangBand sehen einfach mega Eldel aus...und sind oft günstig. z.B. Tangband W4-1052SDF |
jackman61
10:56
#1369
@captain carot: Den Plan habe ich schon lange. Meine AX-8 TQWT ist aber noch nicht fertig. Wenn das soweit ist, werd ich das einfach mal testen. BG20 hab ich hier noch rum liegen... ![]() |
captain_carot
11:11
#1370
Na dann bin ich mal gespannt. Alles in allem macht der AX-8 einen deutlich saubereren und ausgewogeneren Job. Allerdings darf man dabei auch nicht vergessen, dass der mal eben mehr als doppelt so viel kostet. |
Black-Devil
Gesperrt |
15:45
#1371
Der B80 geht, wenn ich das richtig in Erinnerung hab, als Vifa BN119 - Ersatz durch. Kann aber eigentlich nix wirklich deutlich besser. ![]() |
blindrabbit
16:39
#1372
erstellt: 30. Apr 2012, ||
Hi Leute, weil ich mich gerade wieder so über die Häufchen freue, hier ein Bildupdate von den fertigen Säulen. Ich liebe sie! Nochmal danke an Giuistolisi für die Erfindung dieser Teile. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zur Erklärung: Die Säulen sind ein aktives Päärchen mit automatischer Signalabschaltung. Ich hab noch einen kleinen aktiven Mischer dazwischen, so kann ich die Lautsprecher mit den Tönen von zwei Handys und einem PC füttern. Sehr komfortabel. |
Georg1788
19:52
#1373
erstellt: 01. Mai 2012, ||
hey, habe endlich den bretterhaufen nachgebaut und bin auch sehr zufrieden mit dem klang ![]() nur hab ich noch ne frage. habe meinen haufen wie auf dem foto hier mit dämmwolle gedämmt. ![]() weiß jetzt nicht ob ich zu viel wolle in die box gesteckt habe!? verwendet habe ich dämmwolle aus nem alten LS den ich aufm speicher gefunden habe. kann der kanal bzw das volumen der box durch zuviel dämmwolle beeinträchtigt werden? vielen dank ![]() lieben gruß |
DjDump
20:09
#1374
Die Dämmung hat Einfluss auf den Klang. Somit ist es recht schwer zu sagen, wie stark sich das Auswirkt ohne zu wissen, das was für Dämmmaterial ist. Die Art der dämmung stimmt soweit, aber eigenlithc kommt noch ein bisschen was entlang von Brett G. Wenn dir der Klang gefällt ists gut. |
Georg1788
20:19
#1375
ja ich habe mich nur gefragt ob der "bass" durch zu viel dämmmaterial beeinflusst wird ![]() klang der boxen an sich ist sehr gut, danke nochmal an den erfinder ![]() |
DjDump
20:28
#1376
Ja wird er. Aber Dämmmaterial ist nicht gleich Dämmmaterial. Man kann auch mit wenig dichtem Material mehr Dämmmung erreichen, als mit viel dünnem. |
Itchy100
20:49
#1377
erstellt: 02. Mai 2012, ||
Hi nach langem mitlesen hier habe ich nun auch mal ein paar Häufchen gebaut und muss sagen: Hut ab. die klingen echt erwachsen und haben Charakter. habe die gegen meine Canton SP 502 spielen lassen und die Haufen wissen zu überzeugen. einziges Manko aus meiner Sicht ist das sie nicht sehr weit runter spielen. und hier kommt auch meine frage da ich die Standversion von freddy gebaut habe ist unter der eigentlichen Linie noch reichlich platz nun habe ich überlegt diesen "toten" raum als subwoofer zu benutzen und dort 1-2 4" chasis zu platzieren leider habe ich auf die schnelle nichts brauchbares und vorallem bezahlbares gefunden vlt. hat ja einer von euch eine idee. Gruß [Beitrag von Itchy100 am 02. Mai 2012, 20:50 bearbeitet] |
DjDump
20:56
#1378
Ein 4" chassis mit einem bis zwei 4" zu erweitern ist nicht wirklich sinnvoll. Ich würde mindestens die vierfache Membranfläche nehmen, sonst gehts nicht wirklich tiefer. Das wären also vier 4" oder ein 8" Und jetzt 150€ zu investieren um 10Hz tiefer zu kommen ist wirklich nicht sinnvoll. |
Garak359
22:03
#1379
Giustolisi ist ja in der Entwicklung vom Großen Bretterhaufen ![]() |
Itchy100
22:35
#1380
danke für den hinweis werde ich mal weiter beobachten. Nachdem ich nochmal mit der dämmung rumgespielt habe ist es auch etwas tiefer geworden das reicht fürs erste. Nochmal ein großes Lob an den Entwickler. |
Black-Devil
Gesperrt |
22:38
#1381
Das es mit anderen 4" nicht tiefer geht, stimmt nicht! Genauso wie es nicht stimmt, daß 4 4" mehr Tiefbass machen würden. Allerdings ist die TL des Bretterhaufen bei Subunterstützung nicht nötig. Außerdem ist im Standgehäuse ja auch nicht sooo viel Platz übrig. Im Endeffekt wäre also ein teilaktives FAST mit dem Visaton im geschlossenen Gehäuse deutlich sinnvoller! |
Giustolisi
22:26
#1382
erstellt: 03. Mai 2012, ||
Hoch genug getrennt kommt der FR10 auch über 100dB. Sinnvoll wäre dazu ein 8" Treiber, wenn der Bass sehr tief reichen soll vielleicht sogar 12". Zu tief würde ich aber nicht in die Tasche greifen, man müsste was Preiswertes finden, damit das Konzept auf geht. |
Böötman
19:51
#1383
erstellt: 04. Mai 2012, ||
Evtl kann man den mittleren Raum beim normalen BH mit dem"Vince-Ling" nutzen aber ganz reicht das Volumen leider nicht und es währe dann nur zum leisen höhren geeigent. ![]() [Beitrag von Böötman am 04. Mai 2012, 19:52 bearbeitet] |
DjDump
20:07
#1384
Dann könnte man auch direkt den FR10 in ein kleines geschlossenes Gehäuse stecken und den Vincent Ling noch untendrunter bauen. Aber dann ists halt nicht mehr wirklich ein kleiner Bretterhaufen. Oder man sucht sich iwo ein kleines Plätzchen, wo vllt doch ein Subwoofer rein passt. Wenig Geld, viel Tiefbass und kleines Volumen sind halt 3 Wünsche die nur sehr schwer miteinander zu vereinen sind... |
Böötman
20:32
#1385
Evtl kann man den BH auch umfalten und etwas breiter machen um die 3,5 Liter für den VinceLing zu realisieren. Die ungenutzte Mittelkammer beherbergt 1,2 Liter, müssten weitere 2,3 Liter organisiert werden.. |
DjDump
20:58
#1386
Man muss halt bedenken, dass der Vincent Ling alleine schon ?180€? kostet.. |
jones34
21:00
#1387
wen ich mich nicht täusche war da ein AM80 drin und so ein eher günstigerer neodymbass von daytone ;). 180€ wen man ihn auch aus Alu baut vieleicht... |
Böötman
21:03
#1388
Post 334 gibt hierüber auskunft. |
Giustolisi
21:38
#1389
Das hätte aber Potential für einen winzigen Bretterhaufen. Einen erprobten Sub gibts ja schon, Pläne zum TML Sub gibts auch. Den FR10 hatte ich schon vor ewigen zeiten in einem kleinen geschglossenen Gehäuse zusammen mit einem Sub. Es war wirklich sehr klein, dafür lag die Trrennfrequenz um die 100Hz. Ich finde höher als 100Hz sollte man nicht trennen. Bei den Vifantastisch gibts immerhin auch ne Sat Version. |
DjDump
22:16
#1390
Ich finde, dass da der Flair verloren geht. Ein Bretterhaufen, der nur aus 6 Brettern besteht, ist kein richtiger Bretterhaufen. [Beitrag von DjDump am 04. Mai 2012, 22:18 bearbeitet] |
Giustolisi
16:37
#1391
erstellt: 05. Mai 2012, ||
Es wäre ein Bretterhäufchen ![]() |
Metallsau
04:32
#1392
erstellt: 06. Mai 2012, ||
habe das Projekt etwas aus den augen verloren, da ich von dem Kleinen Bretterhaufen doch etwas enttäuscht war. gestern allerdings ist mein sehnlich erwarteter mini Class-D amp von S.M.S.L eingetroffen. dazu habe ich den kleinen bretterhaufen auf Ohr-höhe in einem etwas zu spitzem stereo-dreieck platziert. Schenkellänge ca. 2,50m. Abstand zu einander ca. 1,20. Wandabstand ca. 15-20cm und plötzlich kam richtige spielfreudige auf! Sie gehen Tief, matschen aber nicht zu stark, pegel ist vollkommen ausreichend und erstaunlich für dei kleinen, bühnenabbildung ist auch sehr gut! nun bin cih für den Baupreis wirklich begeistert ![]() wobei ich dennoch bei der Meinung bleibe einen etwas hochwertigeren Treiber in dem KBH wär der ÜBERHAMMEr geworden. |
georgy
09:50
#1393
Ein hochwertigerer Treiber kostet aber auch mehr, der KBH ist für kleines Geld schon gut, besser geht natürlich immer wenn man Wissen und Geld vereint. |
L4M4
11:12
#1394
Nabend! Ich hab mir den Center gestern zusammengeschustert und hab dazu 2 Frägen: Ist es ein Problem, dass ich Span und MDF kombiniert habe? MDF gibts hier nicht in 10mm und die gesamten Innereien auf 12mm Material umzurechnen war mir dann doch zu aufwendig. Die Aussenmaße hab ich allesamt angepasst. Welchen Unterschied macht es, ob direkt hinter dem Chassis Dämmmaterial ist oder nicht? ![]() vs. ![]() Unten drunter ist Holz für 6 10Öre ![]() [Beitrag von L4M4 am 06. Mai 2012, 11:16 bearbeitet] |
Giustolisi
12:30
#1395
Es wird wahrscheinlich nicht viel ausmachen, ich habe es aber noch nicht probiert. Ich nehme an dass sich das Dämmmaterial hinter dem Treiber positiv auswirkt. Wenn ich das richtig erkenne hast du etwas viel Wolle in deiner Box. in das erste Drittel gehören 2 Lagen, in das zweite Drittel eine Lage und in das letzte Drittel vor dem Ausgang gar nichts. |
L4M4
18:52
#1396
Hier im Thread war ein Foto wo das genauso war ![]() Egal, der LS ist bereits verklebt und werkelt - und das nicht schlecht. Ist ja "nur" der Center, das, was da raus kommen soll - hauptsächlich also Stimmen - gibt er wunderbar wieder. VOn der Optik her ein putziger kleiner Center - und das Bauen hat echt Spass gemacht ![]() |
-Bassjunkie-
19:12
#1397
Hallo sorry ich Platz jetzt hier mal kurz rein : Könnte mir jemand einen online shop ( einen Link ) zeigen, wo man die 2 chassis und 2 weichen unter 20€ bekommt ? Hab nähmlich ein Paar für meinen Bruder gebaut ( wer Bilder will muss nur fragen ![]() und bin davon überaus Begeistert !! Die Lautsprecher haben insgesamt um die 60€ gekostet : Holz: 10€ Leim: 8€ Chassis: 20€ Weichen: 15€ Zubehöhr: 10€ Jetzt hab ich leider nicht ( mehr ![]() ![]() Deswegen wollte ich fragen wo man am Billigsten an die sachen rannkommt ? An allen anderen dingen kann ich sparen ( Leim, Holz,.. ) Danke |
DjDump
19:18
#1398
Hast du keine 5€ mehr übrig? Kannst doch mal eben bei den Nachbarn Rasen mähen, und dir 5€ verdienen ![]() Bilder sind immer gut. |
-Bassjunkie-
20:00
#1399
DjDump
20:02
#1400
Wow die sind ja mal klasse! Und die Lackierung ist sehr gleichmäßig. Irgentwelche besonderen Tricks? |
-Bassjunkie-
20:12
#1401
Nö, eigentlich nicht ![]() Das war nur Obi Farbe, Bootslackrollerset für 4,99, 200/400/600 Schleifpapier und Weiße MDF Grundierung mehr nicht. ![]() Ich hab einmal Grundiert und 2 mal mit der Roten Farbe gerollert. |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.653
