Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 . 260 . Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Squealer
#12554 erstellt: 06. Apr 2010, 21:41
Hey,
habe jetzt auch Viecher, doch bei mir trat nicht dieses "Aha-Erlebnis" ein welches bei vielen anderen eintrat.
Mein erster Eindruck war erst mal ein sehr nasal klingender mit wenig Druck und vielen Höhen.
Erst beim lauter drehen wurde der Klang angenehmer und druckvoller. Bass auf Mittelstellung ist zu wenig, da muss ich weiter aufdrehen.
Getestet habe ich sie mit Rockmusik.
Erst beim Test mit nem billigen Elektro/Pop was-weiss-ich-was - Sampler und dem Verstärker mit EINgeschalteter Loudness haben die Viecher richtig Druck erzeugt und "gut geklungen".
Verstärker ist ein Denon DRA-435R.
Ist dieser Klang jetzt typisch für die Viecher oder brauchen die wirklich einen sehr großen Raum und ausschliesslich hohe Lautstärken um gut zu klingen?
Also bis jetzt muss ich sagen, dass ich mir wirklich mehr erwartet habe. Zwar dröhnt es jetzt nicht mehr zu unschön wie vorher mit meinen Pioneer HPM-30, aber Klang? Naja...
derboxenmann
#12555 erstellt: 06. Apr 2010, 22:00
Ersten Post lesen hier im Thread
die brauchen Zeit zum einspielen, dann geht auch das nasale weg - sind ja schließlich keine Wiener.. die Lautsprecher
emi
#12556 erstellt: 07. Apr 2010, 04:25
sind ja, wie schon so oft geschrieben (auch direkt im ersten
post), keine schönspieler, sondern spaß-lautsprecher.
und dass sie einen subwoofer zur unterstützung brauchen,
für tiefe töne ist auch keine neuigkeit.
aber spiel die lautsprecher erstmal ca. 100 stunden
behutsam ein. die "sicke" wird es dir danken.
grüße,
tim
[Beitrag von emi am 07. Apr 2010, 04:25 bearbeitet]
Squealer
#12557 erstellt: 07. Apr 2010, 08:56
achso, habe vergessen zu erwähnen, dass ich sie gebraucht gekauft habe. Also nicht nur die Speaker sondern die ganzen Viecher komplett fertig gebaut. Sollen wohl schon einige Zeit gelaufen sein und schon als Partybeschallung etc. gedient haben...danke dann sollten sie eingespielt sein?
Dass etwas am Bau verhunzt wurde bezweifel ich - sieht alles gut und sauber aus.
Also Subwoofer wäre vllt. übertrieben, weil Bass produzieren sie ja, aber erst bei hohen Lautstärken oder eben wann man die Loudness-Funktion benutzt...
Wie steht ihr zu Loudness Funktion? Ja/nein? Und wenn ja, wann?
derboxenmann
#12558 erstellt: 07. Apr 2010, 09:02
wenn ja, dann wenn mans haben will
solange du nicht in den Verzerrungsbereich kommst, gibts da keine Probleme.
Squealer
#12559 erstellt: 07. Apr 2010, 09:16
Hm, naja dachte immer Loudness und guter Klang wären 2 Sachen die so zusammen nicht vereinbar wären oder zumind. einfach No-Go sein
Feldweg
#12560 erstellt: 07. Apr 2010, 09:21
Naja das soll jeder für sich entscheiden was dann gut klingt und was nicht, aber das die viecher erst bei höhren pegel "bass" macht ist vom lautsprecher her einfach so, da wirst du nicht mehr bass rausbekommen. Da hilft nur ein zusätzlicher Subwoofer.
Amperemax
#12561 erstellt: 07. Apr 2010, 09:58
Meine kleinen Viecher stehen mittlerweile auch auf der Abschussliste, hab ja mittlerweile die grossen...
Trotzdem wars ne schöne Zeit mit den kleinen...
"Wernke"
#12562 erstellt: 07. Apr 2010, 15:19
hi.. möchte meine beyma 8 ag´s am ersten mai für ne mobile anlage benutzen .... hab nur keine lust das ganze viech mitzuschleppen ... gibt es irgedwein kleines gehäuse in dem die beymas wenigstens im hoch und mittelton einigermaßen anständig klingen ... für den bass wird eh ein sub zuständig sein... als amping ist ein autoradio mit eingebauenten eq vorgeshen...
MFG Wernke
Feldweg
#12563 erstellt: 07. Apr 2010, 17:01
klar, 20l CB oder kontrollierte undichtigkeit geht auch. untenrum geht nichts aber laut können sie immer noch. hatte sie so an festivals als in der form dabei. klingen ist dann halt kaum mehr was
grüße jonas
Funky_HH
#12564 erstellt: 07. Apr 2010, 17:55
und nimm nen verstärker mit.
son autoradio wird mit seinen 8 Watt pro kanal recht schnell dicht machen.
wenn es lauter werden soll, ist ein amp fast unverzichtbar.
Amperemax
#12565 erstellt: 07. Apr 2010, 18:21
Noch besser: mein Absoluter Lieblings-Outdoorstromspaarverstaerker: TDA1562Q (Packt sogar ganz knapp 3 Omega)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1562Q_ST_SD.pdf
Oder noch noch besser: 4x 12V Batterie in Reihe mit Mittenabgriff fuer -24v - 0 - +24V, dan rein in eine "ent-netzteilte" Carhifi-Stufe, und ihr habt "effizient" Spass.
gruesse max
Amperemax
#12566 erstellt: 07. Apr 2010, 18:23
Und falls ihr doch nen normalen Carhifi-Amp nehm, stellt zumindest die Batterie drauf, damit sie etwas wärmer wird....
"Wernke"
#12567 erstellt: 08. Apr 2010, 17:37
grüße jonas
also einfach nen würfel mit der kantenlänge 27,5cm ... ein loch für den treiber und ein loch für die anschlüsse ....
... dichtband rein ... bischen dämmen und das läuft ???
emi
#12568 erstellt: 08. Apr 2010, 18:39
innen sollten diese maße mindestens sein.
welche außenmaße zu bekommst, richtet sich nach der
materialstärke des holzes.
vergiss nicht, dass auch das chassis volumen "klaut".
mach einfach 32x32x32 draus, wenn du einen würfel willst.
dann passt das so in etwa bei 1,9mm wandstärke.
edit: http://www.lautsprechershop.de/tools/t_volume.htm
grüße,
tim
[Beitrag von emi am 08. Apr 2010, 18:46 bearbeitet]
Amperemax
#12569 erstellt: 08. Apr 2010, 18:39
schon, aber guck dir mal diesen Thread an -> http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=5964
da wird eigentlich genau dein Vorhaben diskutiert.
Gruesse Max
"Wernke"
#12570 erstellt: 09. Apr 2010, 20:41
Wie viel liter brauch ich denn jetzt ...oder wäre eine anderegehäusebauart doch besser ??
timsoltek
#12571 erstellt: 09. Apr 2010, 22:56
ich denke, da machst du besser nen eigenen Thread auf, denn hier gehts ja um den Hornlautsprecher "Das Viech".
Ud da liegen die Maße und die Bauart ja nunmal fest.
Schöne Grüße
Tim
Squealer
#12572 erstellt: 10. Apr 2010, 08:55
Also ich muss sagen, dass ich oder meine Ohren sich langsam an die Viecher gewöhnen. Die Höhen klingen jetzt angenehmer und der Bass ist auch nicht mehr sooo schwach. Alles in allem schon akzeptabel :DDD
derboxenmann
#12573 erstellt: 10. Apr 2010, 09:33
vielleicht wurden die viecher doch nicht so lange gespielt?
Wenn die selten gelaufen sind kann da schon eine Resthärte übriggeblieben sein
Squealer
#12574 erstellt: 10. Apr 2010, 09:40
Das komische ist und bleibt nur, dass sie Platten so unterschiedlich Basslastig spielen.
Bei meinen alten LS wars so, dass ich eig nie Bass dazudrehen musste. Meistens konnte ich die Einstellung lassen oder Bass wegnehmen.
Jetzt ist es so, dass manche Platten total wenig Bass haben und sogar Loudness einschalten muss, bzw. könnte, dann passts bei manchen Platten genau und bei anderen wieder nicht. komisch!
Aber Bass produziehen die auf jeden Fall! Und wie!! Höre zwar kein Elektro, aber hab so nen Sampler und da gehen die schon ganz gut mit Loudness an.
derboxenmann
#12575 erstellt: 10. Apr 2010, 09:48
70Hz ist ja auch schon Bass
Aber halt kein Tiefstbass
Das ungleichmäßige kommt sicher daher...
Bei den einen Stücken spielt der Bassist hauütsächlich mit der tiefen E-Saite und bei anderne halt bissl höher
Squealer
#12576 erstellt: 10. Apr 2010, 10:05
Hm, ja das könnte sein.
Solche Unterschiede fallen dann wohl eher bei besseren Boxen auf, oder?
Somit könnte man die Viecher den Pio HPM-30 also überordnen was Klang angeht? Hätte ich nicht gedacht, da die Viecher Klangmäßig ja eher runtergemacht werden...
Feldweg
#12577 erstellt: 10. Apr 2010, 10:53
das fällt nur bei lautsprechern auf die halt nur oberbass spielen und keinen tiefen bass. Bessere Lautsprecher spielen tiefer, da merkt man das wieder nicht. Bei den Viechern fehlt dir einfach ein teil des Frequenzgangs. und ob sie so gut klingen, nach entfernen der dustcap sind sie ganz ok aber sicher keine klangwunder. spaßlautsprecher halt, man mag sie, oder nicht.
Daniel1989
#12578 erstellt: 11. Apr 2010, 16:28
Hab da mal ne frage: währe es eigentlich auch ratsam das viech in 16mm mdf zu bauen oder ist das eher eine schlechte idee? Ist es für den Kickbass bzw Punch wichtig 19mm zu nehemen?
mfg Daniel
[Beitrag von Daniel1989 am 11. Apr 2010, 16:30 bearbeitet]
Feldweg
#12579 erstellt: 11. Apr 2010, 18:58
also die viecher die ich gebaut hab, haben alle gar nicht gekickt. obwohl ich verschiedene dämmversionen versucht hab.
also von dem her ist es egal. aber allgemein würd ich trotzdem zu 19mm raten
gruß
Amperemax
#12580 erstellt: 11. Apr 2010, 20:29
Meine kleinen sind aus 19mm MDF und kicken gut. Sehr gut aber erst im 2er-Stack, was aber nichtsmehr mit Hifi zu tun hat. Eigentlich ist dadurch (Stacken) die Idee fuers Maxi-Viech geboren worden...
Zu den 16mm: Mit ein Paar Verstrebungen gegen Hornende sollte das auch noch funktionieren. Ist vileicht sogar hilfreich um die Resttöne zu reduzieren. Bin mir aber nicht sicher.
gruesse max
Wafe!
#12581 erstellt: 12. Apr 2010, 14:32
Weichfaserdämmplatten!
für das Innenleben der Viecher.
Den Viech-Center hab ich ursrünglich für meinen Sohn (12) gebaut. Für n Fahradanhänger.
Aus Gewichtsgründen hab ich nur 19mm Spann für außen, und 19mm WFD für imnnen genommen.
Der Center klingt irgendwie besser als die "normalen" Viecher aus MDF.
Ich werde alle meine Hörner innen drin nur noch aus Weichfasrdämmplatten (WDF) aufbauen.
Daniel1989
#12582 erstellt: 13. Apr 2010, 19:02
Wo ich damals meine Viecher gebaut hab, hab ich die Hohlräume mit PU-Schaum aufgefüllt. Da bewegt sich echt garnix mehr! Kann ich nur empfehlen!
mfg Daniel
cloude
#12583 erstellt: 18. Apr 2010, 17:37
ich bin auf der Suche nach einen Paar Abdeckgitter für meine Viecher.
Irgendwelche "Viecher" haben mir jetzt schon zum 2. mal die Membranen gefressen.
Ich habe die Teile das ganze Jahr draussen stehen, jetzt muss halt ´ne Abdeckung drauf.
Kennt jemand eine Adresse wo es möglichst feinmaschige Abdeckgitter gibt???
Danke
MfG Cloude
Spidi90
#12584 erstellt: 18. Apr 2010, 17:53
Ohne jetzt schleichwerbung zu machen:
Bei Pollin gibts die für 2,50€/Stk. mit Versand sinds dann 9,89€.
Bestellummer 640 435.
Ich weiß nicht, was du für chassis hast, aber die passen sehr gut um meine Sica 426T. hab sie mit einem stück Holzspatel "geklemmt", hält gut.
Feinmaschiger als diese "Dekorgitter", wie man sie auch häufig nennt, gibts nur als stoff oder im selbstbau (soweit ich das kenne)
Gruß,
Spidi
synaesthesia
#12585 erstellt: 19. Apr 2010, 06:14
cloude schrieb:
Danke
MfG Cloude
bist du sicher das sie sich die pappe nicht durch luftfeuchtigkeit aufgelöst hat? vlt. wäre ein lautsprecher imprägnierspray sinvoll...
cloude
#12586 erstellt: 19. Apr 2010, 10:23
nao2k3 schrieb:
cloude schrieb:
Danke
MfG Cloude
Nee,
waren irgendwelche Insekten, vermutlich Wespen.
Die ersten haben ca. 3 Jahre gehalten, die nächsten hatten schon nach 2 Wochen die ersten Löcher. Man sieht auch das sie nach aussen weggefressen wurden.
cloude
#12587 erstellt: 19. Apr 2010, 10:25
Gruß,
Spidi
ich habe die Beyma Speaker drin. Gibt es irgendwo ein Bild von den Abdeckungen???
MfG Cloude
Spidi90
#12588 erstellt: 19. Apr 2010, 12:01
@Cloude:
google produktsuche "lautsprecher dekorgitter"...
Die von Pollin sind identisch mit denen hier.
Nur scheint mir die Abbildung von dem 160mm-Ding zu sein, ich meine das gitter habe mehr löcher als auf dem bild da, aber sonst passts. Die Dinger gibts auch anderswo ohne diese "löcher" im Rand, ich hab aber eh grad bei pollin bestellt, daher sind meine mit löchern
Grüße, Spidi
[Beitrag von Spidi90 am 19. Apr 2010, 12:02 bearbeitet]
cloude
#12589 erstellt: 19. Apr 2010, 16:10
Habe mir jetzt die Teile von Pollin gekauft und ein Paar neue Beymas 8AG/N.
Hoffentlich halten die länger...
Funky_HH
#12590 erstellt: 19. Apr 2010, 17:52
Moin,
hab auch noch 2 wenig gebrauchte 8AG/n hier.
Hab schon länger "besser" spielende Lautsprecher hier, deswegen brauch ich die nicht mehr.
wenn jemand interesse hat, soll er bescheid sagen. Beschnitten sind sie auch schon und die öffnung wurde sauber mit akustikstoff zugeklebt.
gruß
BkMxRebell
#12591 erstellt: 22. Apr 2010, 09:34
Hi!
ich suche ein Viechgehäuse, hat jemand vllt eins in der nähe von Köln zu verkaufen? +-60km
wenn ja PM bitte!
[Beitrag von BkMxRebell am 22. Apr 2010, 12:15 bearbeitet]
Derrolle
#12592 erstellt: 27. Apr 2010, 16:40
Hey,
hab die Viecher soweit fertig gebaut. Wollte jetzt nur wissen, wie viel Dämmwatte ich einlegen soll? Also ich hör hauptsächlich techno etc. mit viel Bass. Daher eher weniger oder mehr Watte? Mein Zimmer ist ca. 5m * 5m groß.
EDIT: Und was is mit der Spule, Wiederstand und Kondi? Muss man den einbauen? Was verändert er?
[Beitrag von Derrolle am 27. Apr 2010, 16:45 bearbeitet]
Feldweg
#12593 erstellt: 27. Apr 2010, 17:27
zur bedämpfung steht alles im PDF.
hast du den beyma drin? dnan brauchst du den saugkreis. es sei den du scheidest die dustcap raus, damit hat sich das problem mit dem mitteltonresonanzen erledigt und der saugkreis ist auch überflüssig. Ich empfehle ganz ganz stark die dustcap zu empfernen, erst dann läuft das viech wirklich gut.
Jonas
Derrolle
#12594 erstellt: 28. Apr 2010, 10:38
Wo isn die PDF? Ich find die ned....
Funky_HH
#12595 erstellt: 28. Apr 2010, 20:35
Im startpost?!
ist nur inzwischen kein pdf mehr, sondern ne eigene html seite.
ich dachte, die startpost liest man idR., wenn man sich für einen thread interessiert
gruß
LizardKing-71
#12596 erstellt: 29. Apr 2010, 12:27
hier wär der link zur pdf datei:
DasViech.pdf
gruß
Da_Makl
#12597 erstellt: 10. Mai 2010, 12:22
Hallo Leute!
ich bin neu hier und muss mich als stiller Leser outen.. bin schon seit nem halben Jahr hier im Forum und hab mir jetzt auch endlich meine Viecher gebaut.
vorab: ich bin begeistert!
Da einige Kumpls von mir jetzt auch am überlegen sind, sich die Viecher zu bauen und mich dabei als Hilfestellung in Anspruch nehmen wollen, wollte ich mich zur Sicherheit wegen ein paar kleinen Unklarheit meinerseits erkundigen.
In der pdf, die Biggie_Smalls hier direkt über mir ja nochmal verlinkt hat, heißt es auf Seite 6: "B wird einseitig mit Noppenschaum beklebt."
Und in der Zeichnung rechts daneben werden die Maße 8cm und 11cm von der Vorderseite für das Brett B angegeben. Nun bei meinem Bau habe ich die 8 bz 11 cm auf das Brett B verwendet, nicht auf das mit Noppenschaum beklebte Brett..
meine Frage: IST DAS SO RICHTIG GEWESEN? wenn nicht, wärs doof..
ach und dann noch ein nicht ganz so schwerwiegendes Problem: eine Frage zur "richtigen" Dämmung. Habe den Bausatz von Straßacker gekauft. und auch Variante 5 aus der pdf verwendet. für die Rolle unter dem Treiber hab ich jeweils die Hälfte des vorhanden Materials verwendet, den rest oben um den Treiber rum. Die Rolle kam mir schon recht dicht vor, wie sie da drinklemmt.. Meine Frage: ist das so zu viel? habt ihr auch die komplette Watte in die Viecher gepackt?
danke für eure Antworten!
da Makl
Spidi90
#12598 erstellt: 10. Mai 2010, 12:59
Hi da Makl,
ich glaube, das war alles richtig
Die Abstände sind natürlich bis zum Brett B zu verstehen. Wo sollte man denn bei Noppenschaumstoff messen?
Die Bedämpfung ist so auch richtig, eine ganze Matte sonofil unter den Treiber dicht gerollt und möglichst weit nach oben.
beim Viechertreffen '09 hat sich das beim Test von Pico von hifi-selbstbau als beste Variante fürs Horn ergeben, weil so die wenigsten unerwünschten Mitteltöne aus dem Horn mitbrummen (bei meinem Viech mit dem Sica 426T)
man kann mit der Menge und Dichte natürlich noch etwas experimentieren, ohne Rolle kommt untenrum gefühlt mehr, dafür aber auch höherfrequente Anteile.
€: ich lege dir noch den Viech Modding mit Sica chassis ans Herz, schöne Chassis, die sehr gut ins Viech passen.
Gruß,
Spidi
[Beitrag von Spidi90 am 10. Mai 2010, 13:02 bearbeitet]
Da_Makl
#12599 erstellt: 10. Mai 2010, 13:11
keine Ahnung wie man das da dann messen sollte.. haste Recht.. aber irgendwie hat mich das verunsichert, wies geschrieben steht..
naja.. bin momentan mit den Beymas sehr zufrieden.. bis auf das loch in der Membran von dem einen... und ich habs noch hier im Forum gelesen, dass irgendwer da schonmal mitm Schraubenzieher durchgestochen hat...
mal kleben und bei Zeiten nen neuen bestellen!
wenn ich den Treiber dann draußen hab, kann ich ja nochmal mit der Rolle bissl rumspieln.. aber für Rock klingen die Dinger schon echt sehr geil, so wie sie sind!
danke für deine schnelle Antwort!
da Makl
Spidi90
#12600 erstellt: 10. Mai 2010, 13:41
Nochmal ne Frage: wie viel sonifil hast du jetzt unter dem Treiber?
Bei Strassacker steht da was von einem halben paket pro lautsprecher? was sind das für Pakete?
Ich gehe von einer Matte 40x50cm aus und etwa 2-3cm "Dicke" (nicht zusammenfepresst) (ein paket = 2 Matten).
Zum Loch in der Membran: passiert kleben und gut ist, wenns nicht reisst oder sich sonstwie bemerkbar macht musst auch nix ersetzen.
Spidi
Da_Makl
#12601 erstellt: 10. Mai 2010, 14:25
ja zu der Größe kann ich nix mehr sagen.. habs nicht nachgemessen aber.. das hatte insgesamt (also für beide Viecher) ca. 110g! allerdings hatte ich da nur eine Matte. außer die waren so verfilzt, dass ich sie nicht auseinandergebracht habe.. und die Rollen unterm Treiber hatten je 26g.
zum Loch: naja.. mal kucken.. is schon mit nem kleinen Riss.. mal schaun, wie sichs macht, wenns geklebt ist.
danke danke
da Makl
lynx05
#12602 erstellt: 03. Jun 2010, 16:18
bin im Bereich HiFi absoluter Neueinsteiger und weiß soweit eigentlich gar nichts :). Bis jetzt habe ich mich mit einem 40 Euro Aldi "soundsystem" zufrieden gegeben, bin also nicht den wahnsinnssound gewöhnt und erwarte das jetzt auch gar nicht vom Viech. Allerdings höre ich die ganze Zeit, dass das Viech im leisen Betrieb sehr schlecht klingt. Ist der Klang dann wirklich so schlecht, dass sich die Boxen, wenn sie hauptsächlich auf leiser/mittlerer Lautstärke betrieben werden, sich nicht lohnen? Außerdem höre ich viel Klassik und Jazz, sind die Boxxen dafür überhaupt geeignet?
lynx05
Con-Hoolio
#12603 erstellt: 03. Jun 2010, 16:38
Das Orginalviech mit dem Beyma finde ich jetzt nicht so prickelnd. Es gibt diverse Varianten mit anderen Treibern (Chiare, Sica, TangBand, etc) die klanglich wesentlich besser sind.
Der große Knaller beim Viech ist eigentlich mehr der "Live"-Klang (eine Eigenart des Horns als Bauform) und das schnelle Ansprechverhalten (Dynamik). Das hört man sich einmal an und findet es entweder geil oder eben nicht. Das Viech ist eine bliebte Einstiegsdroge - es sollte nicht schwer sein jemanden zum probehören zu finden.
lynx05
#12604 erstellt: 03. Jun 2010, 17:42
Gibt es in der Preisklasse des Viechs, die wohl so um die 150, vll 200 Euro liegen wird, vergleichbare Fertiglautsprecher, die ähnliche Klangqualitäten besitzen oder für Jazz und Klassische Musik in gemäßigter Lautstärke gar besser geeignet sind? Oder bin ich mit dem Viech, obwohl ich es in einem etwas anderem Einsatzbereich verwenden werde, besser bedient? Wie schon gesagt, ich setze jetzt keine enorm hohe ansprüche an die LS, sie sollten nur halbwegs gut klingen.
[Beitrag von lynx05 am 03. Jun 2010, 17:46 bearbeitet]
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMikbres89
  • Gesamtzahl an Themen1.555.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.418
