HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Cyburgs-Needle Plan | |
Cyburgs-Needle Plan+A -A |
Con-Hoolio
12:57
#1401
erstellt: 31. Okt 2009, |||
Danke Markus Die Needle ist ja schon im Bau. Ich habe gestern abend noch alle Fräsarbeiten gemacht, die vor dem Zusammenbau der Gehäuse erledigt werden müssen. Ich werde im Laufe des Tages auch mal Bilder vom aktuellen Zustand und vom Werkzeug machen. Gut, ich habe das Gehäuse damals keine 2cm breiter gemacht, sondern 4cm. Ich hab die Gehäuseteile nur ein paar Stunden vor deiner PM anfertigen lassen. Ich habe aber noch das die Teile vom ersten Gehäuse da und falls es Probleme mit der Abstimmung gibt, kann ich die 4cm von innen noch reduzieren. Ich werde die Gehäuse erstmal nur soweit zusammenleimen, dass ich den Deckel und eine Seitenwand noch abnehmen kann. Werde es mit Spannguten und Malerkrepp provisorisch abdichten. |
mantamanta
08:03
#1402
erstellt: 02. Nov 2009, |||
Sehr gut, hast Du irgendwelche Infos bezüglich Sperrkreis? Die MA6 fristen derzeit ihr dasein in 5,5 Liter BR, nachdem sie in der Needle viel zu viel Hub gemacht haben... MfG |
Con-Hoolio
11:17
#1403
Bei mir war der Sperrkreis ja schon im Set dabei. Aber falls Du keine Infos zum Sperrkreis hast, kannst du mal bei SpectrumAudio nachsehen. Die haben schon in der Bausatzbeschreibung Infos zum Sperrkreis. ![]() |
-Piper-
17:12
#1404
Bin daran interessiert mit als Einsteiger in die Hifi Welt günstige aber halt auch gute (naja, wie immer halt ;)) LS selber zu bauen. Nach einigem Hin und Her bin ich nun bei den Needles gelandet. Da ich auch noch nicht weiß, wo so meine Vorlieben liegen was Höhen oder Bässe etc angeht, möchte ich für den Einstieg halt auch eher universellere LS haben, die zwar nichts besonders gut können, jedoch einen respektablen Klang liefern. Bei Spectrumaudio bin ich nun auf einen Bausatz mit diesen ![]() Eine spezielle Frage hätte ich noch: Wie kompatibel sind die Needles mit Vollverstärkern? Habe ich irgendwelche Probleme, wenn ich mir einen gebrauchten Vollverstärker aus den 80er oder 90ern hole? PS: Hier auch mal ein Bild von meinem Zimmer, und wo ich wahrscheinlich die LS hinstellen würde. ![]() |
Polenpatty
17:47
#1405
'nabend Piper! Zunächst mal glückwunsch zu der Wahl die Needle zu bauen. Zwar kann man darüber streiten (tun hier auch einige) welches das beste Chassi ist, du solltest aber auch im Rahmen bleiben. Meine erste DIY-Sünde war die Needle mit dem Visaton FRS8. Den hab ich mittlerweile an nen Kumpel vererbt und ne neue mit dem Tangband gebaut. Mir gefällts... (in Klangbeschreibung bin ich mieß ![]() Aber mal ne Rückfrage an dich: Wie groß ist dein Raum udn ist dein Hörplatz im Bett??? Also LS hinter dir? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Die Needle ist nicht der Pegelfesteste LS. Erwarte keine Wunder! Aber für einen kleinen Raum reichen ein paar wenige Watt. Meine spielt mit dem T-Amp und PC oder manchmal auch mit nem Marantz 2238B Receiver (38Watt glaub ich :?). Langt dicke... Bei gebrauchten Verstärkern musst du dir aber immer der Gefahr bewusst sein, dass du einiges an Kohle extra reinstecken musst. Auch die besten sind nicht für die Ewigkeit gebaut! Also Vorsicht bei 3-2-1 ![]() Grüsse, Polenpatty |
HaCkAttaCk2001
17:55
#1406
Absolut kompatibel. Welche Bedenken hättest du gehabt? Dank 8 Ohm kannst du den Tangband wirklich überall ranhängen. Solltest du dich irgendwann für ein 4-Ohm-Chassis entscheiden, sollte der Verstärker für 4 Ohm offiziell freigegeben sein. Wobei man meistens einfach den Versuch starten kann: ranhängen, mittellaut testen und prüfen, ob er übermäßig warm wird.
Die Aufstellung ist in Ordnung, beachte aber, dass die Breitbänder einen SweetSpot haben, in dem die höchsten Höhen zu finden sind. Richte sie deshalb bestmöglich auf deinen Kopf aus. Nur in diesem SweetSpot sind Räumlichkeit, Bühne und Staffelung exzellent wahrnehmbar. Außerhalb verschwinden diese Effekte etwas, aber es klingt immer noch sehr schön. Wieviele Quadratmeter hat dein Zimmer? Ich habe bisher in einem Zimmer mit 15 m² (Laminat als Boden) und in einem knapp 25 m² Zimmer getestet (Laminat und 50% Teppich). Normalhörerlautstärken waren in beiden Zimmern drin, wahrnehmbarer sanfter Bass aber nur im 15er. Die Lautstärke reicht (bei den FR35/8) hoch genug, um Unterhaltungen zu erschweren. [Beitrag von HaCkAttaCk2001 am 02. Nov 2009, 17:56 bearbeitet] |
HifiKiller
17:57
#1407
Dann hatte ich bei 3,2,1 meins ![]() Ich habe da nen Yamaha DSP-A492 geholt und er fungiert FAST einwandfrei, das FAST bezieht sich auf die Wattzahl anstadt Kraftvolle 65Watt kommen geschätzte 30Watt raus ![]() Ber ich bin zufrieden obwohl ich Geld für enen EQ reinsteckenm musste der auf +12db ![]() |
audiojck
23:57
#1408
erstellt: 18. Nov 2009, |||
Hallo, heute hat offiziell der Bau eines weiteren Paars Tangband Needles begonnen. Habe die LS schon ein paar Tage rumliegen, aber jetzt geht's los. Ich habe alles in 16mm, weil mein lokaler Baumarkt kein 12er da hatte, die maße sind zwar nicht mehr original, aber ich habe versucht, die überschüssigen Millimeter da unterzubringen, wo es nicht wehtut. Die Chassisöffnungen sind schon eingefräst, die Treiber sollen nachher bündig eingelassen werden. Zum Design habe ich auch schon eine Idee, die bleibt aber noch geheim, solange sie nicht fertig sind ;-) |
BkMxRebell
22:19
#1409
erstellt: 20. Nov 2009, |||
Huhu, habe gerade meine ersten DIY Lautsprecher fertiggestellt -> Needles mit dem FRS 8! (noch unlackiert usw.) Also klingen wirklich gut muss ich sagen, auch bei rockigeren sachen. Der Bass ist halt etwas dünn, aber trotzdem nicht schlecht! und wenn man direkt davor im sweet spot sitzt, ist der klang wirklich super! Habe vorher noch nie Breitband Lautsprecher gehört, und es bestätigt sich das was oft gesagt wird, die haben (wenn man im sweet spot sitzt), eine wirklich große Bühne Thx@ Cyburgs [Beitrag von BkMxRebell am 20. Nov 2009, 22:22 bearbeitet] |
Polenpatty
01:09
#1410
erstellt: 21. Nov 2009, |||
@ BkMxRebell: Dann stell mal ein paar Fotos rein, wenn du das Finish komplett hast ;-) [Beitrag von Polenpatty am 21. Nov 2009, 01:10 bearbeitet] |
SDW
01:06
#1411
erstellt: 22. Nov 2009, |||
Original Sperrkreis von Spectrum Audio! Hatte ich aber schon öfter erwähnt. LS Eingefräßt! gruß MArkus |
audiojck
19:00
#1412
Meine Needles haben heute auch die ersten Töne von sich gegeben. Demnächst kommt dann das Finnisch. Was haben die Finnen mit Lack zu tun ?!? ![]() Der Plan ist hochglanz schwarz mit Metallapplikationen. |
BkMxRebell
21:00
#1413
Sag doch mal zum Klang, obs dir gefällt? Mein finish kommt bald, überlege noch welches einfach und schön ist ^^. |
Q_Big
17:22
#1414
erstellt: 23. Nov 2009, |||
Ich muß das hier mal dringend schieben! Die Übersichtlichkeit ist hier ja komplett flöten gegangen!! Ich selbst denke mir das die erprobte Standartneedle eben die von Cyburgh ist (mit Tangband oder Visatonchassis), diese ist am Meisten gebaut und ausreichend erprobt, gemessen und in ihrer Qualität von fast allen bestätigt. Bei den Alternativen ists ja tatsächlich so das ich ein Risiko eingehe! Selbst wenn die mehr Bass haben, so fehlen schlicht die Erfahrungswerte und Messungen! Und wenn die Alternativchassis mehr Bassfundament haben und auch lauter aufspielen, heißt das lange nicht das sie schön klingen... Hat hier also jemand nähere Infos und Erfahrungswerte und kann den Wals mal aufräumen? Bzw. Links als Infos, denn sorry, die Suche selbst ist mit dem Thema "Needle" mittlerweile auch leicht überfordert ![]() Was ich noch erwähnen muß: Persönlich habe ich seit 2 Jahren eine Needle mit dem Tangband. [Beitrag von Q_Big am 23. Nov 2009, 17:53 bearbeitet] |
hoschibill
17:46
#1415
Hallo ![]() Ich habe meine Needles mit dem Peerless FR35/8 gebaut und bin begeistert. Sie sind bei moderaten Lautstärken ohne Subwoofer gut hörbar. Die räumliche Abbildung stimmt und der Hochtonbereich ist schön auflösend mit recht grossem Sweetspot. Ich wollte eigentlich mit dem Visaton bauen, bin aber durch Empfehlung von Herrn Vollstädt von ![]() Gruss Olli |
Q_Big
23:30
#1416
Doppelpost [Beitrag von Q_Big am 23. Nov 2009, 23:35 bearbeitet] |
Q_Big
23:31
#1417
Vielen Dank ![]() Die Needle nutze ich seit 2 Jahren mit dem Tangband,- ich denke der liegt tonal eine Reihe über dem Peerless (wenn ich auf den Preis schaue). Die Frage ist an der Stelle natürlich auch ob ich mich mit einem anderen Chassis verbessern kann. Der muß aber Tonal im Mittel und Hochton absolut mithalten mit dem classic Tangband. Und wie gesagt,- nur weil einer sagt: "Das Chassis geht", glaube ich das noch nicht, deshalb hätte ich gerne einen Vergleich diesbezüglich. Denn Tangband und Visaton sind bewährt und von 100en getestet ![]() |
HifiKiller
18:14
#1418
erstellt: 26. Nov 2009, |||
Da die Needle ja erst ab 80 HZ loslegen solltest du: Hier: ![]() den Subwoofer auf 80HZ obere Frequenz stellen und dann sollte das schon gehen! ![]() |
Ralph_P
20:42
#1419
erstellt: 29. Nov 2009, |||
hi, habe gestern meine needles fertig zusammen geleimt (lackieren oder furnieren fehlt noch :-)) THX für den Bauvorschlag Cyburg, waren meine ersten Boxen und die Needles (TangBand) klingen (wenn man vom Bass absieht) einfach super. |
hamburgnoob
12:40
#1420
erstellt: 04. Dez 2009, |||
Nachdem ich mir vor ein paar Monaten die Needles gebaut habte um mir Boxen für meinen Fernseher zu bauen, hab ich ncoh ein paar mit meiner Freundin gebaut. Mein Heimkino sieht echt gruselig aus, klingt aber super, ganz einfahc mit dem Visaton, aber die hier, die von meiner Freundin finde ich echt schick und deswegen wollte ich die gerne mal zeigen. ![]() ![]() Wie sie klingen, weiss ich leider nicht. Sind bei mir nur ca. 1h gelaufen. Jetzt stehen sie bei Ihr, leider noch nicht angeschlossen. Danke Cyburg, bis jetzt hatte ich echt viel spaß mit den Dingern! ' ![]() |
Con-Hoolio
13:26
#1421
Ich habe meine Eindrücke vom Bau und vom Klang auch schon zu Papier, äh zu Tread gebracht: ![]() ![]() Finish muss halt noch warten, bis es wieder Frühling wird. Ich habe keine Lust auf Lackierarbeiten in der Wohnung. |
Henkjan
17:17
#1422
erstellt: 05. Dez 2009, |||
Con-Hoolio
02:14
#1423
erstellt: 06. Dez 2009, |||
Bau die doch einfach mit dem Alpair 6 und gut iss ![]() An Bass wird es da auf keinen Fall mangeln.. Zumindest nicht, wenn du keine Orgelkonzerte oder Zimmer über 20 m³ beschallen willst. Die Needle ist nun mal ein kleiner, feiner Lautsprecher. Wenn es ordentlich rumsen soll, musst du Dir zwangsläufig etwas mit mehr Membranfläche suchen! |
SDW
23:14
#1424
oO Wenn du den Alpiar nimmst dann mach die needle 10 cm kleiner und 4 cm breiter!!!!! Sehr Wichtig!!! Ansonsten ist das Käse der Alpiar passt von den Parametern gerade so in die orig. Needle. Aber er kann viel glücklicher machen:-) gruß Markus |
Con-Hoolio
01:11
#1425
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Jetzt hab ich einmal vergessen, es korrekt dazu zu schreiben.. ![]() Ich hab sie 4 cm breiter gebaut. Die TQWT selbst ist auch 10 cm kleiner - aber die Gesamthöhe ist gleich geblieben, da ich noch eine Kammer für den Saugkreis mit eingebaut habe. Eine gewisse Höhe sollte so eine Box schon haben.. [Beitrag von Con-Hoolio am 07. Dez 2009, 01:13 bearbeitet] |
domenico00
15:02
#1426
Hallo Freunde, mein Bruder und ich denken auch über den Bau der Needles nach. Da wir aber nicht wissen mit welchen Chassis wir sie bestücken wollen würden wir gerne mal probehören! Jemand aus dem Raum Stuttgart, besser Böblingen im besitz der Needles? Wär Klasse wenn sich jémand meldet. Beste Grüße Dominik |
petitrouge
15:07
#1427
Ich hätte nur die aufgestockten Needels zu einem FAST mit dem MA6 (bei Singen). Grüsse Jens |
domenico00
15:55
#1428
Hallo Jens, wären eher an der originalen Version interessiert. Wobei mich die MA6 doch schon sehr reizen. Aber vielen Dank fürs Angebot! |
Con-Hoolio
16:10
#1429
Wie groß ist den der zu beschallende Raum? Ich denke so bis 18 m² sollten die Needles bei Zimmerlautstärke noch nen guten Klang produzieren. Die Version mit dem AP6 lohnt sich auf jeden Fall. Man sollte aber schon dickeres MDF (16 bis 22 mm) verwenden und auch den Zuschnitt nicht unter die "Geiz ist Geil"-Parole stellen! |
petitrouge
17:15
#1430
Kein Problem! ![]() Die normalen waren es vorher auch bei mir und darauf verschwanden meine Dali Suites......... Danach kam der Ausbau zur Fast...genial! ![]() Viel erfolg bei Deinen! ![]() Grüsse Jens |
AnAmiC
18:05
#1431
Nabend! Ich habe auch ein paar Needles gebaut, welche aber als Weihnachtsgeschenk nicht lange in meinem Besitz bleiben werden. Dadurch war ich natürlich auch gezwungen sie ein wenig hübsch zu machen und habe mir da den "Easy Finish" Tipp von doctormase ausgesucht. Hier gibts ein paar Bilder von den Ur-Needles mit dem Visaton FSR8. ![]() ![]() ![]() ![]() Bin wirklich schwer von ihrem Klang begeistert, denn jedenfalls für ihre Größe spielen sie in meinen Ohren ganz groß. Natürlich klingen sie nicht so erwachsen wie die Sica Viecher im Hintergrund, aber wenn man sich aber erstmal an ihren Klangcharakter gewöhnt hat find ich sie große Klasse. ![]() Ich denke meinem Vater, der bisher mit einem Brüllwürfel 5.1 System lebt werden sie viel Freude bescheren! Mehr dazu wird es Weihnachten zu berichten geben ;D |
Con-Hoolio
19:15
#1432
Machst Du dann bitte mal ein Foto, wenn die Brüllwürfel ihren Weg aus dem Fenster finden? ![]() |
Hico.s
20:17
#1433
@ AnAmiC Sag mal bitte,was da unter deinem FS steht/liegt. Bauplan..? Gruß Heiko |
AnAmiC
20:59
#1434
Hi Heiko, da unter meinem Fernseher steht ein selbst gebauter Horn-Subwoofer. Einen Bauplan gibts noch nicht, da ich leider noch nicht dazu gekommen bin aus meinen ganzen Skizzen und Simulationen eine ordentliche PDF zu basteln. Jedenfalls macht der nur den unteren Teil aus. Oben drauf steht ein Regal-Aufsatz, wodurch ich das ganze auch als TV-Hifi Rack nutzen kann. ![]() Zum Musik hören ist der wirklich 1A als Unterstützung für meine Viecher und andere Konstruktionen. Was er allerdings nicht so gut kann ist Tiefstbass. Für die Größe also horntypisch schnell, furztrocken und bei Bedarf reiß ich bei nem Wirkungsgrad von über 100dB mit ein paar Watt das Haus ein... ;D ... Naja, vorher hüpft mir der TV runter ;P Vielleicht schaffe ich über die Feiertage ein PDF zusammen zu werkeln ![]() Viele Grüße, Sebastian |
Loki2010
21:49
#1435
erstellt: 08. Dez 2009, |||
Seit neuestem bei mir im Einsatz: Needle mit Dayton-Chassis Eigentlich wollte ich ja den Bausatz bei Udo bestellen, da ist mir aber in der Bucht ein Pärchen komplett vom Tischler (angeblich ![]() Und das für den gleichen Preis (inkl. Versand) wie der Bausatz. Wirklich erstaunlich was da rauskommt ![]() Werden nach dem Finish (komplett in Weiss lackiert) als Fernseh- und Musikhupen in der Stube ihr artgerechtes Dasein fristen. ![]() |
Hico.s
22:19
#1436
erstellt: 11. Dez 2009, |||
Wow,ein PDF wäre schon geil... ![]() Hätte auch eher 'so ein paar Handzeichnungen' erwartet. Aber nun bin ich mal gespannt. ![]() Gruß Heiko <-- der irgendwie immer noch was zur (trockenen) Bass-Unterstützung sucht ... |
ro80mk2
17:35
#1437
erstellt: 12. Dez 2009, |||
Hallo, ich bin neu hier - habe mich aber anscheinend vom Needlevirus anstecken lassen ! Petitrouge schrieb: Danach kam der Ausbau zur Fast...genial! Dies schwebt mir auch vor - mit der MA 6 - erst einfach - dann ggf. aufrüsten. Wo ist der TT verbaut. Skitzen?http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif Kann mir jemand dazu sagen wie sich der Innenteiler ändert wenn man - wie vorgeschlagen 4cm breiter und 10cn kürzer bauen sollte. grüße Roland |
Con-Hoolio
18:50
#1438
Ich habe die orginale Innenhöhe gemessen ( = 100 % ) Danach die neue Innenhöhe dazu ins Verhältnis gesetzt ( = 100 % - 10 cm = X % ) Danach habe ich die ermittelten X % auf den Innenteiler angewendet. Eigentlich ganz simpel, wenn auch nicht ganz professionell. Ich habe die Verbreiterung des Innenteils um 4 cm nämlich komplett außer Acht gelassen.. ![]() |
audianer90
12:32
#1439
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Hallo, wenn man ein FAST nimmt, braucht es dann noch das Gehäuse der Needle ? Weil die tiefen Frequenzen bei denen das Gehäuse Vorteile bringt werden doch vom Breitbänder entkoppelt. Michael |
Loki2010
12:36
#1440
Ganz einfach: Ein passendes TT-Chassis ins Gehäuse der Needle und den BB in ein separates Volumen. ![]() PA-1S |
eric67er
22:37
#1441
Nabend allerseits, Ich möchte euch meine Needles zeigen.Sind mein viertes Paar,angefangen hab ich mit dem Visaton, dann zwei Tang Bands und jetzt der Dayton. Es schwebte mir schon längere Zeit vor den Schlitz unten zu verlegen." Downfire" also. ![]() ![]() Sieht dann so aus: ![]() ![]() und wo ich schon mal dabei war wanderte das Anschlußfeld auch gleich nach unten. WAF und so.... Drum stehen sie jetzt auf den Spikes , sie brauchen etwas Luft nach unten. ![]() ![]() Das funktioniert wohl ganz Prima, Einspielphase läuft halt noch. Gedämmt habe ich sie nach Udo Wohlgemut, allerdings bekam ich in den hinteren Kanal nur einen Streifen Dämmwatte. Dafür pappte ich unter den Deckel ein bissle Noppenschaumstoff weils doch etwas "nackig" aussah ![]() Bass kommt jedenfalls schön trocken, gefällt mir gut. Gruß, Eric |
Hico.s
23:43
#1442
Wow,Chic. ![]() Bei der Idee hat sogar mein 'Weib' mit der Optik kein Problem. Kannst du mal versuchen die klanglichen Unterschiede zw den Tangbands und den Daytons in Worte zu fassen.? Gruß Heiko |
DYNABLASTER
02:03
#1443
erstellt: 14. Dez 2009, |||
ich habe mir diese geschnappet ![]() ![]() sind die auch passend fuer das Gehaeuse, und soll man die Weiche modifizieren? entschuldigung ich bin ein Noob im Home-Hifi ![]() |
eric67er
08:44
#1444
@hico.s Hm, mit den Unterschieden ist dass so eine Sache, Wie gesagt die Daytons sind noch nicht eingespielt. Die TangBand Needles bei Freunden gelandet.... Aus dem Gedächtnis heraus ![]() Viele Grüße, Eric |
eric67er
08:51
#1445
@Dynablaster, Weiche modifizieren? Du meinst den Sperrkreis anpassen, oder. Ja, wirst du wohl müssen, ist ja ein ganz anderes Treiberlein. Der Qts kommt mir bissle niedrig votr für TQWT, aber da gibts hier welche die berufener sind als ich, die können dir das genauer sagen. Wobei, bei der Menge an Chassis die in der Needle laufen kann man es ja einfach mal versuchen. ![]() eric |
mantamanta
20:05
#1446
Stimmt, mit den Werten würde ich eher dazu raten, ein BR Gehäuse zu konstruieren - oder, um mal wieder ein altes Konstruktionsprinzip hervorzukramen, das Buschhorn MK-II müsste gut mit den Qts zurechtkommen. In der Needle wird der eher recht dünn rüberkommen, auch für das Buschhorn kann es sein, dass Du die Mitten etwas bremsen musst. Lass es halt auf einen Versuch ankommen. MfG |
DYNABLASTER
19:35
#1447
erstellt: 21. Dez 2009, |||
hier ein Design-Vorschlag fuer den Alpair 6 ![]() ![]() die Gitter sind da weil ich es fuer einen Freund machte der ein Cafee hat ![]() ah ja wenn wir schon von Chocolate sprechen, empfehle ich diesen Movie ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 22. Dez 2009, 06:01 bearbeitet] |
Loki2010
20:40
#1448
Sieht lecker aus - Bauen! Hat eigentlich schon einer die Markaudios untereinander vregleichen können? Also z.B. der CHR-70 mit dem MA-6? Wäre mal interessant wie gross die Unterschiede wirklich sind. PA-1S |
hoschibill
21:21
#1449
@DYNABLASTER: Was für ein GE**ES Design. Das hat richtig was ![]() Gruss Olli |
DYNABLASTER
21:46
#1450
wow danke Leute ![]() ![]() naja ich habe oft langeweile, so wenn jemand zuerst sehen will wie seine Box aussehen soll und mit dem Design spielen moechte- hier bin ich ![]() ich habe so viele Ideen aber man muss sich ja fuer eine entscheiden, so werde ich veilleicht dieses Design fuer die Needles bauen ![]() die Goldene Leisten werden aus Aluminium sein und in der gleichen Farbe wie die Membrane denke ich habe schon den Link gegeben wie das Plexy in natur aussieht, aber wer es nicht gesehen hat hier ist es, leicht zu bauen und es sieht super aus!(das sind nicht meine Bilder!) ![]() ![]() ![]() der Baubericht-Link geht jetzt leider nicht, vielleicht spaeter ![]() EDIT: mache noch Modifikation an den Gehauesen, habe eine Idee, die Schokolade wird fliesen! hahahaaa ![]() ![]() ![]() hier ist die Chocolate Needle Thema: ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 22. Dez 2009, 07:45 bearbeitet] |
LevK1
13:39
#1451
erstellt: 23. Dez 2009, |||
Moin! Möchte nun auch ein Paar Needle bauen! Davon, dass sie gut klingen werden bin ich schon praktisch überzeugt. ![]() Ist auch nicht mein erster DIY-LS, ein paar Firsttime 2 stehen schon bei mir. ![]() Ich kann mich nurnoch nicht für eine Version entscheiden. Werde wohl bei Spectrumaudio bestellen, nun gibt es da etliche Version, preislich passt mir der Peerless FR35/8 am besten, oder ist der Klangunterschied bei den teureren Tangband seine 30-40 Euro Aupreis wert? Mein Budget ist sehr begrenzt und da passen 30 Euro schon _einiges_ besser als 60! Das Gehäuse wird wohl auch eher günstig werden, schlicht in Weiss oder Bunt lackiert. Dazu suche ich noch einen passenden Subwoofer, was ist da empfehlenswert? Hab schon so einiges im Thread gelesen, wär doch über 'ne kleine Zusammenfassung dankbar! ![]() MfG Levent PS: Hätte auch interesse an gebrauchten Needlefähigen Chassis, wenn da jemand was loswerden will -> PM! |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder Cyburgs am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 1964 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Standlautsprecher mit Omnes W12.2 und TangBand W3 2141 KungFuAssel am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 28 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Tangband W 69-1042 Subwoofer da_basti am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.681
