HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Cyburgs-Needle Plan | |
Cyburgs-Needle Plan+A -A |
herr_der_ringe
14:14
#1701
erstellt: 29. Okt 2010, |||
der 10er ist derzeit im angebot: 99€/stück ![]() ouhouhouh...war da auch am überlegen ![]() ![]() |
Mongoo
16:08
#1702
Tatsächlich! 99! Und willst du bauen und was ist das für ein Tangband? [Beitrag von Mongoo am 29. Okt 2010, 16:09 bearbeitet] |
herr_der_ringe
21:05
#1703
DYNABLASTER
22:54
#1704
Mega Deluxe Needle! ![]() weisst du was? ich denke dass dieser TB klingt auch wenn du den in eine Blechdose montierst! ![]() ![]() ![]() |
herr_der_ringe
08:05
#1705
erstellt: 30. Okt 2010, |||
![]() hab am DI geordert ![]() ![]() ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 30. Okt 2010, 08:11 bearbeitet] |
Con-Hoolio
09:05
#1706
Lege das Gehäuse aber bitte neu aus. Die Orginal Needle hat nämlich im Bass ein eher begrenztes Potential (sie ist zu tief abgestimmt). Und wenn Du schon so einen super BB verbauen willst, hat er auch ein optimiertes Gehäuse verdient! |
Henkjan
23:18
#1707
erstellt: 13. Nov 2010, |||
![]() wie zB die neue Markaudio Alpair 6 gen2 paper. Die soll irendwo Dezember bei BPA sein (boot ist nicht so schnell). Aber ich hatte das glück das ich da schon ein pärchen direkt aus Hong Kong bekommen habe, so dass ich die testen kann. ![]() da ich noch ein paar Needle habe, habe ich gleich die neue Alpairs drin gemacht, einige tagen einspielen lassen und sie erst mal ohne korrektion gehört (ich hatte da schon ne miniDSP bereit um ohne lötkolbe etwas korrigieren zu können). Ich war da aber erstaunt das die dinger so ganz richtig waren, tonal absolut neutral. Und denn die klang... die dinger sind wirklich sehr gut. detaillierung absoluter spitze, noch besser als die heutige Alpair6. tief macht die im Needle auch ganz gut, mindestens gleich an die heutige, geht tief und sauber. Mal abgesehen von das material, ist die wichtigste neuheit von die generation 2 Alpair das das membran ziemlich flach ist, mit als resultat eine geringere richtwirkung. dadurch ist die raumliche abbildung absoluter spitze, etwa 3D, und bleibt auch gut wenn man etwas herum lauft im raum. Eine schnelle messung habe ich auch gemacht (dB skale ist nicht OK): ![]() und die bestätigt das bei diese eine sperrkreis überflüssig ist, die curve ist so flach als das land hier in Holland ![]() [Beitrag von Henkjan am 13. Nov 2010, 23:20 bearbeitet] |
Uncle_Meat
23:41
#1708
Hallo Henkjan, SPL würde mich mal interessieren ( richtig zur Hochform werden die doch erst in nem FAST kommen ...). |
Henkjan
13:10
#1709
erstellt: 16. Nov 2010, |||
herr_der_ringe
17:02
#1710
flat needle hat fertig ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 16. Nov 2010, 17:48 bearbeitet] |
rpnfan
18:06
#1711
Die Infos werden wir in ca. 150 bis 300 Stunden von dir bekommen, nachdem das Chasis ja noch neu auf dem Markt ist ... ;-) Viele Grüße Peter |
herr_der_ringe
18:22
#1712
*grummel* ![]() ![]() das dingens rennt nu mal seit 50 stunden ... durch. ohne pause, habs eilig ![]() ![]() |
joltec
19:50
#1713
@herr_der_ringe du bist wahrscheinlich der weltweit erste Mensch, der das Dingens in eine Needle gesteckt hat... ![]() ...also, gebe mal ein Statement ab |
DYNABLASTER
23:38
#1714
erstellt: 24. Nov 2010, |||
Hey Frodo wir haben schon lange genug gewartet! ![]() ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 24. Nov 2010, 23:39 bearbeitet] |
herr_der_ringe
01:03
#1715
erstellt: 25. Nov 2010, |||
gut ding will weile ![]() im moment klingts mir noch zu "englisch"...wird besser, nachdem ich mit dem blauen planeten gesprochen habe bin ich jetzt doch am sperrkreis wasteln ![]() mal ne andere frage: kommt hier zufällig jemand aus/nach wien/umgebung und hat ein messmikro (oder ne vergleichsneedle) an der hand? ![]() erste höreindrücke (ich muss dazusagen, ich hab bislang keine BB-erfahrung, höre derzeit im nahfeld ~1,5m hörabstand): sweet spot scheint ziemlich klein zu sein. wenn das klangbild dann einrastet ist die räumlichkeit frappierend...stärken sind z.b. auch bläser, gitarren, percussions etc, wobei ich derzeit zumindest nicht sagen kann, wieviel der BB dazu beiträgt und wieviel das gehäuse (auch dazu wär ne vergleichsneedle hilfreich ![]() mehr dann im separaten thread; hoffe, daß ich dieses wochenende dazu komme ![]() |
DYNABLASTER
02:35
#1716
Staerken sind auch Stimmen! Weiss nicht was fuer eine Musik du hoerst, aber hoer dir mal Oceanlab an, das ist jetzt meine Referenz fuer BB testen ![]() ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 25. Nov 2010, 02:38 bearbeitet] |
goerni
10:00
#1717
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Ich hätte wahlweise eine Needle mit W3-871S und eine mit Alpair 6. Oder einen MPA-102 Mikrovorverstärker und ECM-40 Messmikrofon mit Kalibrierungsfile. |
herr_der_ringe
00:32
#1718
erstellt: 29. Nov 2010, |||
hallo zusammen, offensichtlich sehnsüchtig erwartet: die vorstellung meines needle-derrivats ist ![]() habt bitte nachsicht, daß ich ausserhalb des forums ebenfalls noch zu tun hab - der bericht ist noch nicht fertig und wird die kommenden tage komplettiert ![]() ich habe dieses wochenende zudem etwas mit sperrkreisen experimentiert. ja, das klangbild ändert sich, und die richtung scheint zu stimmen. jedoch ohne messequipment ist sowas zugegebenermaßen ziemlich zäh ![]() @ dynablaster: im grunde genommen bin ich was musikrichtungen anbelangt ziemlich offen und hör so ziemlich alles (bis auf schlager und volksmusik). ist wie ich festgestellt habe auch abhängig von meinen LS und von meiner aktuellen stimmung ![]() die tage erst zufällig entdeckt: ![]() ![]()
@ goerni: hört sich interessant an, du hast PM ![]() |
Thomps
18:26
#1719
erstellt: 10. Jan 2011, |||
Hallo an alle, einen Baubericht zu "meinen" Needles findet ihr hier: ![]() Ich habe sie für meine Schwester gebaut, da sie ihr Zimmer renoviert hat un ich eine angemessene Musikanlage basteln wollte. Vom Klang bin ich sehr beeindruckt, man unterschätzt die kleinen 3"er sehr ![]() mfg Thomas ![]() |
xeisteex
15:45
#1720
erstellt: 13. Mai 2011, |||
ist es schlimm, wenn ich 1 sonofil lage pro box verbaut habe anstatt polyesterwatte? mfg |
DYNABLASTER
17:41
#1721
das ist ja doch das gleiche ![]() |
xeisteex
06:47
#1722
erstellt: 14. Mai 2011, |||
die polyesterwatte sieht mir irgendwie fester aus aber wenn das egal ist, ist ja gut ![]() |
Sockratis
13:10
#1723
erstellt: 31. Mai 2011, |||
Ich hab auch mal geschwind ein Paar Needles gebaut. Für die Küche unserer Nachbarn. Auch wenn Apple nicht die schlechtesten Speaker in ihre mobilen Recvhner baut, Laptop-Sound kann man doch niemandem zumuten. Da die Needle in der Produktion ja schon oft genug zu sehen waren erspare ich euch die Bilder (nicht zuletzt weils nur Handybilder gibt). ![]() Was soll ich noch sagen. Das ganze ist 10mm Kiefersperrholz. Die Platten gabs im Angebot im Baumarkt. Erfahrungen mit dem totlackieren von Holz hab ich, ebendso wie mit Ölen. Und weil unser Werkstattvormieter noch Tonnen von Beize hinterlassen hat und mir das noch fehlt hab ich mir mal zwei Buddeln geschnappt und losgelegt. Erfahrung 1: Es gibt Beize mit unterschiedlichen Trägern, Mischen ist nicht immer möglich - naja hat man halt ne Emulsion und muss zwischendurch immer ordentlich schütteln. ![]() Erfahrung 2: Beize auf Verdünnerbasis macht zunehmend Spas bei der Verarbeitung. ![]() Erfahrung 3: LAsst euch Zeit beim Beizen. Sonst wirds unterschiedlich und man muss das ganze dunkler machen als man möchte (auch wenn dunkler in diesem Fall besser passt als gedacht). ![]() Erfahrung 4: Baumarktholz ist immer scheiße, selbst wenn sie draufzahlen. ![]() Fürs nächste mal: Wenn die Nachbarn behaupten sie haben ne Bohrmaschine, bring ich meine trotzdem mit. Ein Hammer auf dem Spielzeug bedeutet noch keinen Schlag. In einen Stahlbetonsturz zu Bohren ist mit Werkzeug einfach angenehmer. Zu den Needles selber - habt tausen dank Herr Cyburg ![]() Sicher durch die Begrenzte Membranfläce sind sie im Pegel limitiert, aber sie hängen in ner Küche und sollen Skatepunk und Podcasts wiedergeben, dafür sind sie genau richtig. Wer Bauchschmerzen hat wegen der nicht bodennahen Portöffnung, den kann ich beruhigen. Die Küche ist realiv quadratisch und der Bass musste am Amp sogar noch raus gedreht werden damit es nicht dröhnt. Die Visatöner machen ihren Job gut und hängen genau in der richtigen Höhe um sowohl sitzend am Esstisch (Quasi unter dem Ragal) als auch an der Arbeitsplatte (andere Rausmseite) immer gute bis sehrgute Höhen zu haben. Paar Nummer zwei wird vermutlich auch bald gebaut, diesmal aber um privat mit Hochtönern und Weichenbauteilen zu spielen - der Sweetspott könnte für andere Räume noch etwas beiter sein - Es schwebt eine Outdoorvariante im Hinterkopf. Mit einer Seite aus Metall (oder Metallbeschichtet) die andere Seitenwand gepolstert. Hat man ne kleine Bank für am Kanal, udn mit Winkelprofielen sollten die sehr gut unter den Fahrradhänger passen. Soviel von hier aus, ich geh jetzt mal geschwind in die Werkstatt, bin schon wieder ne Std zu spät. sOCKI |
xeisteex
13:46
#1724
wow die sehen echt hammer aus. bist du nur mit beize drüber gegangen oder auch mir klarlack? (dose/pinsel/rolle)? und das wanddesing hats mir echt angetan ^^ mfg xeisteex |
Sockratis
16:56
#1725
Der Gelbton bei der gesammten Geschichte kommt aus irgendeiner billigen indonesischen Verdünnerbeize Farbton Curry. Dazu, weil das Gelb auf Dauer bestimmt zu Nebenwirkungen wie Fußfäule oder Haarausfall geführt hätte, habe ich dann noch den letzen Rest Mahagoni gekippt, genaugenommen hab ich in der Mahagoniflasche aufgekippt. Wie schon beschrieben war die Mahaginibeize aber auf Öl oder Wasserbasis, auf jedenfall schwammen obenauf ganze viele Augen. Machte nichts, norchmal durchgeschüttelt, ein wenig auf Omas guten Porzelanteller und da dann Pinsel reingetunkt und das Holz bestrichen. Dann direkt mit nem ollen Küchentuch eingerieben ins Holz und so auch überschüssige Beize abgetragen. Nu war ich zu schnell, denn ich habe direkt wieder nachgepinselt mit der Beize, so das sich das Holz sehr unterschiedlich vollgesaugt hat( ich denke vor dem zweiten Beizen sollten drei-vier Std. trocknen in der Sonne drin sein). Am Nächsten Tag dann erstmal tierisch geärgert, weil es eher an Flecktarn erinnerte (die linke Box ca 10 cm über den Chassis ist noch immer heller). Bei einem Kippchen habe ich mich dann mit der Beize und einem Reststück Holz beschäftigt - Auf grund der einsetzenden Faulheit (hatte ich erwähnt das arbeiten mit Beize für Stimmung sorgt) entschied ich mich gegen ein erneutes Schleifen und für einen dunkleren Ton. Mein Nachbar lag mir zwar wegen der Boxen in den Ohren, hat sich aber bei Fragen zum Design immer vornehm zurück gehalten - also hat er die Boxen so hinzunehmen wie er sie hingestellt bekommt. Also nochmal emulgieren, pinseln, abziehen. Diesmal hats gepasst. Die Boxen raus an die Sonne verfrachtet und weiter andere Dinge gemacht. Passend zur Beize hat der Vormieter auch einige Bottiche Holzwachs vergessen. Den musste ich zwar erstmal 20 min lang aufschütteln, damit sich die Klümpchen gelöst haben, dafür waren die Kosten klein. Dann habe ich an der Empfehlung vorbei einfach jeden tag ne schicht von dem Zeug mit dem Pinsel aufgetragen und nach fünf Tagen das Schultertraining in die Werkstatt verlagert - ach so ich vergas, ich trainiere ja aus eben diesem Grunde nicht...Polieren, polieren, polieren den ganzen Tag! Wenn ich mir überlege das man das nach jeder schicht hätte machen sollen - wo ist der Polieraufsatz für die Flex? Wichtig: Nach dem Auftragen erstmal abtrocknen lassen, da das frische Wachs die darunterliegenden Schichten wieder aufweicht. Im vergleich zu Lack zwar nicht ganz so schlimm, weil man das Rauspolieren kann, aber it muss ja nich!?! Nach dem Polieren empfielt es sich die Boxen in trockener Umgebung nochmals ne Woche ausdünsten zu lassen, der Wachs legt nochmal ordentlich an Festigkeit zu, so vermeidet man die Spuren von Händen bei der weiteren Handhabung (Siehe rechte Box). Wer es eilig hat, kann natürlich danach nochmal etwas polieren. Chinesisches Sprichwort: "Wenn du etwas schnell machen willst, mach es langsam." Wann werde ich mich daran endlich halten? Naja, lange Rede kurzer Verstand: Beizen ist nett, ne tolle Möglichkeit billiges (nicht zu verwechseln mit Preiswert) Holz optisch aufzuwerten, ich bleibe aber trotzdem Freund von Holz höherer Qualität und idealerweise als Vollmaterial. Wachsen ist großartig. Zwar dauert es vergleichsweise lange und ist ohne passendes Werkzeug sehr anstrengend. Aber die Oberfläche ist später pflegeleicht, relativ unempfindlich und das Holz wird nicht totversiegelt. Kleiner Tipp eines Tischlers: Wer sparen möchte kauft nicht das Clou-Zeug zu Apothekenpreisen im Baumarkt, sondern lässt sich von Frau/Muttern (wagemutige gehen sogar selbst) vom Haushaltswarenstand des Wochenmarkts Schuhpolitur auf Bienenwachsbasis mitbringen. Ist das selbe, hat aber direkt weniger Feuchtigkeit/lässt sich dicker auftragen -> Schneller Fertig. Und zum Clouzueg lässt sich fürs selbe Geld die 10fache Fläche verschönern. sOCKI Edit sagt das Wanddesign ist auf den Mist meines Nachbarn gewachsen. Hier trifft sich ganz gut das die Boxen etwas dunkler wurden, sie bilden eine nette Brücke zwischen dem Orange der Wand und dem schwarz der Regalböden. PS: Weiß jemand wo man nen 76mm Topfbohrer herbekommt? Bei ins im Baumrkt haben sie nur 74 mm und jedes mal aufraspeln wird mir zu nerfig. Und ich denke ich werde den FRS-8 noch öfter verarbeiten. Ausgaben ca 50 Euro (Chassis, Holz, Terminal, Dämmwolle, Schrauben (M4 war alle), anteilig Beize, Wachs, Leim). Nicht mitgerechnet habe ich diverse Flaschen Vollkornbrause, da mein Nachbar vorsorglich einen 20er Vorrat zur Verfügung stellte. Reste davon wurden bei der anschlißenden Bezahlung in Form von Steak und Grillfakeln trotzdem nicht wieder rausgerückt ![]() [Beitrag von Sockratis am 31. Mai 2011, 17:19 bearbeitet] |
Cymric
21:06
#1726
erstellt: 01. Jun 2011, |||
Hallo, inzwischen haben meine Peerless Needles Zuwachs bekommen. Ein Awm12 steht jetzt daneben. ![]() Jetzt würde ich gerne etwas in die Needles investieren und "bessere" Breitbänder (rein nach dem Gefühl müsste oben rum doch noch was gehen) einbauen. Nur welche, bis wohin lohnt es sich und ab wann ist man bei Perlen vor die Säue und man baut besser ein anderes Gehäuse? bye Roland |
Wulfgäng
06:01
#1727
erstellt: 28. Aug 2011, |||
Hallo und Grüße aus Lippe, an alle, die auch an der Nadel hängen Ich habe auch seit einigen Tagen Needles in Betrieb. Auf Ebaah ersteigert. Neu, aber mit kleinen "Lötfehlern" mit dem sie dann nicht klangen. Erstbestückung waren die kleinen Visatönchen. Gestern habe ich die Gehäuse für die teuren Vifäs umgebaut/umgesägt. Trotz Hexenschuss Fazit: ich habe schon einiges an Lautsprechern gehabt, aber die Needles verschlagen mir von Stunde zu Stunde mehr die Sprache! Für mein kleines Zimmer völlig ausreichend. Nur manchmal fehlt mit etwas mehr Tiefbass. Ich bin jedenfalls vom seidenweichen Klang begeistert und ärgere mich, daß mich meine -zig Mal teureren T & As mit klirrenden Höhen genervt haben. Viele Grüße Wolfgang |
DYNABLASTER
09:27
#1728
Wolfgang die Needle ist nur der Anfang... jetzt brauchst du staerkere Drogen ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 28. Aug 2011, 09:27 bearbeitet] |
Wulfgäng
14:53
#1729
...zu den Needles noch die Naddel. Aber und obwohl: mit den Jahren ist sie glaube ich etwas faltig geworden ![]() Und ein Einbauduftbäumchen für meinen Noddel-NAD 3020i; der müffelt, weil 2nd.-Hand nach Nikotin ![]() Viele Grüße, schönen Restsonntag Wolfgang [Beitrag von Wulfgäng am 28. Aug 2011, 14:54 bearbeitet] |
bAD_kARMA
19:19
#1730
erstellt: 31. Aug 2011, |||
So, meine Needles warten noch auf den RS100. Sollte aber nach dem Urlaub da sein ![]() Das Furnier ist Nussbaum und muss noch geschliffen und geölt werden. Aber das wird erst etwas, wenn die Ausfräsungen drin sind ![]() Ist nicht perfekt, aber für das erste mal bin ich zufrieden. Wer aus der Heilbronner Ecke kommt, schaut mal bei PR-Furniere rein, die waren sehr hilfsbereit. ![]() ![]() ![]() |
Wulfgäng
08:36
#1731
erstellt: 04. Sep 2011, |||
...und? schon geschliffen? Nussbaum neigt ja etwas zum Niessen-reizen. ![]() Viele Grüße Wolfgang |
bAD_kARMA
14:16
#1732
Nein, bin gerade an der Ostsee im Urlaub. Aber ich schleife immer mit 3M-Atemschutz und hatte noch nie Probleme ![]() |
bAD_kARMA
11:53
#1733
erstellt: 18. Sep 2011, |||
So, nun sind sie fertig, die Needle RS. Natürlich müssen sie sich erst einspielen, (und der Vergleich zu den AX-08 HR, die vorher am Verstärker werkeln durften, hinkt) aber erstes Probehören mit Anggun - Snow in the Sahara und Jan Delay - Oh Johnny war sehr vielversprechend ![]() Danke an Cyburg und Udo ![]() Hier noch die Bilder: ![]() ![]() @Wolfgang Mein Verdacht, dass Schleifen mit Mundschutz nicht zu Niesreiz führt hat sich bestätigt ![]() [Beitrag von bAD_kARMA am 18. Sep 2011, 11:53 bearbeitet] |
Wulfgäng
05:48
#1734
erstellt: 19. Sep 2011, |||
Hallo, ja, die sehen gut aus! Glückwunsch. ![]() Meine Vifäs spielen sich auch langsam ein, ich habe nicht bereut, die teureren zu nehmen. Ich habe vor über 30 Jahren mal 2 Jahre Furniere zugeschnitten...da gab es einige Angstgegner, Nussbaum war aber ziemlich weit unten auf der nach oben offenen Nieß-Skala ![]() So, jetzt düse ICH an die andere Seite Norddeutschlands, an die Nordsee. Bis später ![]() LG Wolfgang |
Spooody
07:27
#1735
erstellt: 29. Sep 2011, |||
Grüßt euch! Ich bin auch schon fleißig dabei mir die Nadel zu geben ![]() Gehäuse sind fast fertig. Die erste Schicht Lack ist drauf, sie warten nur noch aufs Schleifpapier. Da hätte ich nur noch 2 Fragen: Würden die Monacörchen SP-8/4 auch zufriedenstellend spielen? Hab noch 2 rumliegen und die FRS sind noch nicht bestellt. Ich war am letzten Samstag im Biber-Markt. Es war um 18:30. Ich suchte nach dem Mann an der Säge und der Mitarbeiter den ich fragte, stieg von der Leiter und fragte mich ob das jetzt noch sein muss. Ich entgegnete ihm, dass ich tagsüber arbeite und nur abends Zeit habe. Es war ihm wohl egal, denn er ging mit genervten Gemurmel zur Theke und notierte meine Maße. Zwischendrin überlegte ich, ob ich nicht lieber am Montag wieder kommen sollte, wenn die Angestellten nicht schon geistig im Feierabend sind. Nein, ich wollte das freie Wochenende nutzen um zu basteln. Das Ende vom Lied: ALLE Bretter 2mm zu schmal und der Teiler sogar einen GANZEN ZENTIMETER zu kurz ![]() Nun zur Frage Nr. 2: Ist es arg schlimm wenn der Teiler zu kurz und das gesamte Volumen etwas zu klein ist? Vielen dank und beste Grüße Spoody |
plutperaucht
08:38
#1736
Selbst wenn es das nicht wäre (was es ist...) Du hast für etwas bezahlt das Du nicht bekommen hast ! Ich würde den Zuschnitt dem Sägehelden mit Anlauf in den A#### schieben. Geh zur Marktleitung und laß die wissen was warum passiert ist. Der Angestellte hatte offenkundig keine Lust und hat Dir ein minderwertiges Produkt abgegeben. Lass Die den Zuschnitt KOMPLETT neu machen und dann lass sie wissen wo Du NICHT MEHR einkaufen wirst... Meine Meinung. Ich kaufe meine Zuschnitte im Holzfachmarkt - das ist nur Pfennige teurer (bei den Needles hat es nichtmal einen € ausgemacht..), das Ergebnis war es aber mehr als wert. Zu den Monacören kann ich Dir nichts antworten, ich kenne nur die ![]() Wenn Du die Teile noch rumliegen hast spricht ja nix dagegen sie auch mal auszuprobieren. Ich könnte mir aber vorstellen, daß Du mit dem FR35 besser fährst - reine Spekulation, aber womöglich hab ich da Recht^^ Frohes basteln ![]() [Beitrag von plutperaucht am 29. Sep 2011, 08:41 bearbeitet] |
bizarre
19:22
#1737
Hi Spoody, das etwas kleinere Volumen ist völlig unproblematisch... 1cm kürzerer Teiler hört man sicher auch nicht... Die SP8/4 sind ganz brauchbar, ähnlich wie die FRS8. Ich kenne beide, aber das geht doch sooo VIEL besser: Peerless FR35 ( = Vifa 9BN119/8). Deutlich tiefereres Bassfundament, und insgesamt sehr guter Klang. Für hörbar noch besser muss man da gleich das 5-fache ![]() |
Wulfgäng
20:26
#1738
Hallo ihr... ich sehe das pragmatischer: er, der Holzbeschneider ist kein Tischler, selten jedenfalls. Und bevor er mir alle sorgsam ausgerechneten Maße verschnippelt, lasse ich ihm gerne 1-2 Tage Zeit. Mit dem Hinweis, daß es sehr genau für Lautsprecher sein soll. Evtl. noch einen 5.- extra im Voraus. Ich weiss, daß ist blöde, aber ich habe doch kein Durchschlag, oder Dokument meines abgegebenen Maßzettels in der Hand, wenn ich wieder im Hause bin. Also keine Beweise, daß er sich verschnitten hat. Oder pingelig genau nachmessen noch im Baumarkt / Holzmarkt. Wenn da aber schon die allein erziehende Mutter mit dem Zuschnittzettel für die Wickelkommode und das Spielzeugregal wartet....prost Mahlzeit. ![]() ![]() |
Spooody
10:52
#1739
erstellt: 30. Sep 2011, |||
Grüßt euch! Wenn man im Baumarkt zuschneiden lässt, hat man 2 "Beweismittel" ![]() Da ich mich bisher noch nicht zwischen Versacube und AWM124 entscheiden konnte, werde ich erstmal den hiesigen Schreiner/Tischler aufsuchen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Nun zu den Needles: @bizarre Da ich die Monacörchen noch übrig hatte, werden es die sein. Sollten die mich aber mit der Zeit langweilen, werde ich TB und dann eventuell PL testen. Steht aber noch in den Sternen. Um den Hausfrieden zu wahren, durfte meine holde Maid die Farbe bestimmen ![]() Sehet und staunet (oder auch nicht ![]() ![]() ![]() |
Onkel_Tom1982
17:50
#1740
Du musst das geschickter lösen...z.B. die Farbe im Flur bestimmen lassen ![]() |
Spooody
18:29
#1741
Nabend allerseits! Was den Hausfrieden anbelangt, bin ich eher die nachgebende Kraft ![]() Vor kurzen haben wir das Wohnzimmer neu tapeziert... eine Mischung aus Lila, Weiß und lila Blümchen ![]() ![]() ![]() ![]() Und da sie nicht so auf Lautsprecher steht (was ich gar nicht nachvollziehen kann ![]() Die Farbe ist mitlerweile trocken und ich hab die SP-8 eingebaut und provisorisch verkabelt. Keine Wolle und keine Füße. Fix am Marantz PM5003 angeschlossen und Cant Stop von den Peppers laufen lassen. Ich hab ja schon viel erwartet, weil auch viele User die Nadel gebaut haben und nur gutes berichteten. Aber ich wurde doch überrascht. Klares Klangbild, brillante Höhen und trockener, präziser Bass. Lässt natürlich nicht die Hosenbeine flattern aber sehr genau und angenehm. Morgen wird erstmal mit Wolle experimentiert und die Füße montiert. Den Rest des Tages werde ich mit reichlich Stereo beenden. Als denn...ich häng mich mal an die Nadel ![]() ![]() Edit sagt: Die Chassis sind standartmäßig mit 4 Löchern ausgestattet, da mich aber die Langeweile erwischt hat, als ich auf den Lack wartete, hab ich mal eben 4 Löcher mehr hergestellt. Es geht doch nix über ein fest verschraubtes Chassis ![]() [Beitrag von Spooody am 30. Sep 2011, 18:39 bearbeitet] |
Wulfgäng
06:12
#1742
erstellt: 01. Okt 2011, |||
Hallo, wie bekommst du denn die Wolle da rein, durch die LS-Bohrungen fummeln? Oder ist da eine Seite noch verschraubbar? Viele Grüße, funky Weekend Wolfgang |
jackman61
06:55
#1743
Moin, die gleiche Frage wie Wulfgäng beschäftigt mich auch. Man kann auf dem Foto ja sehen, dass Du moch keine Bodenplatte montiert hast. Solltest Du mit Dämpfungsmaterial im hinteren Abteil spielen wollen, wird das keinen Sinn geben. Dann wirst Du Deinen Bass ersticken. Bedämpfung gehört in der Needle in den vorderen Teil, also in den Sumpf und dort wirst Du mMn sehr schlecht hin kommen, es sei denn, Du hast tatsächlich eine Seitenwand schraubbar. Ich bin mal gespannt... Gruß Günther [Beitrag von jackman61 am 01. Okt 2011, 06:56 bearbeitet] |
Spooody
09:16
#1744
Moin! Die Chassis sind ja nur provisorisch verkabelt. Da fehlen noch die Kabelschuhe und die Polklemmen auf der Rückseite. Das heißt, die Chassis müssen nochmal entfernt werden, und dann kann ich die Wolle durch die Chassisöffnung zwirbeln ![]() Schönes Wochenende ![]() |
bAD_kARMA
11:45
#1745
Das funktioniert gut, wenn man einen Meterstab oder Edelstahllineal als Rohrstopfer verwendet :-). Die Farbe sieht doch gut aus, wenn der Rest des Zimmers dazu passt. Wünsche Dir noch viel Spaß mit den Needles ![]() |
Spooody
15:28
#1746
erstellt: 04. Okt 2011, |||
Grüßt euch! Gibt es eine Möglichkeit den Hub der Chassis zu verringern ![]() Aber dadurch geht der Bass verloren, oder? Habe sie gerade so laut gehört, dass an eine anständige Unterhaltung ohne Schreien nicht zu denken war ![]() Oder sollte ich sie einfach nicht so laut laufen lassen? Grüßle Spooody ![]() |
kunzman
11:12
#1747
erstellt: 12. Okt 2011, |||
Hallo an alle „Needle-Junkies“, hat eigentlich jemand Hör– und Bauerfahrung mit der „Needle Deluxe Sahara“ (mit Alpair CHP-70), wie sie von blue planet acoustic angeboten wird?? Es grüßt Stefan |
Cheru
19:25
#1748
erstellt: 02. Nov 2011, |||
So, habe mich nun auch in den Kreis der TB Needle-Hörer reingebaut. Schon lustige Teile. Durch das lesen hatte ich schon Erwartungen hinsichtlich der zu erreichenden Wiedergabe und ich wurde nicht enttäuscht. Also erst einmal Zollstock geschwungen, Stereodreieck aufgebaut und "play". Als die ersten Töne erklangen...( Wir sind Helden - Die Zeit Heilt alle Wunden ) ... wow, wo ist die Frau? Akustisch steht sie vor mir. Ich habe das Gefühl, ich könnte sie greifen. Was für eine Räumlichkeit. Der Rest war ohne einspielen noch nicht der renner. Dumpfe Mitten und irgendwie...flach. Aber Stimmen, WOW. Habe sie dann erst mal einspielen lassen. Dann ca 40h später erneutes probe hören. Ja, schon deutlich besser. Gefällt mir gut. Und wieder einmal fällt mir auf, das viele älter MP3s von mir einfach schrott sind ![]() Also ab zum CD-Regal. Annie Lennox mit "Diva" sollte ihren weg in den CD Player finden. Ja, das ist Musik. Es hat sich sogar etwas wie Tiefton herausgearbeitet. Ich bin beeindruckt. Doch bin ich was die unteren Frequenzen angeht etwas verwöhnt und ich schalte mein Betthorn dazu ![]() Trennfrequenz auf ca 80Hz und Lautstärke? Fast aus. Die TB's spielen leise. Aber sie können deutlich lauter als ich Musik höre, daher ist das kein Problem. Mit dem Horn im Hintergrund hats mich erwischt. Ich liebe die Teile! Zeit für etwas mit mehr....Rums: David Guetta - One Love Macht Spaß. Wirklich! Und ehe man sich versieht, ist das Album auch schon rum. Weitere Stunden höre folgten. Selbst meine Freundin ist begeistert. Einziger Kritikpunkt von ihr (abgesehen vom noch Rohen MDF): Zischlaute sind überdeutlich zu hören. An dieser Stelle zum 1000en mal noch ein DANKE an Cyburg für diese genialen kleinen Lautsprecher. |
Thepool
12:41
#1749
erstellt: 22. Jan 2012, |||
Hi Leute, Ich habe mir vor kurzem den Klang+Ton Bausatz für die Needle mit dem Tang Band W3-315 gekauft. Da dies mein erster selbst gebauter LS werden soll, schaute ich mich im Internet nach hilfreichen Tips um. Auf einer Seite las ich das für LS mit einem Volumen von unter 10l, 16mm starke Span bzw. MDF-Platten verwendet werden sollten, für über 10l 19mm starke Platten. Laut Bauplan hat die Needle ca ein Volumen von 14,4l. Also sollte ich am besten 19mm Starke Platten verwenden. Im Bauplan sind aber nur 12mm bzw 16mm für Deckel/Boden vorgesehen. Kann mir vielleicht jemand sagen was besser ist? Die dünnen Maße aus dem Bauplan oder doch lieber ein bisschen stärker? Würde man denn überhaupt den unterschied hören können? Danke schon mal im voraus für eine Antwort! ![]() |
Spooody
13:48
#1750
Hi und willkommen im Forum ![]() Für die Needle, egal welches Model, reichen 16mm locker. Die Impulse, die das Chassis sind nicht so hoch, als das dramatische Vibrationen entstehen würden. Außerdem sitzt der Teiler so günstig, (in etwa in der Mitte des Gehäuses) das dieser zusätzlich das Gehäuse versteift. 19mm halte ich für überflüssig. Beste Grüße Steffen ![]() |
Thepool
15:07
#1751
Danke "Spooody", das habe ich mir auch so überlegt, aber ich wusste nicht ob ich damit richtig liege. Ich werde mir jetzt mal die Maße raus schreiben die ich benötige und dann gehts demnächst ab zum Holzfachmarkt. Schönen Sonntag noch! ![]() |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder Cyburgs am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 1964 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Standlautsprecher mit Omnes W12.2 und TangBand W3 2141 KungFuAssel am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 28 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Tangband W 69-1042 Subwoofer da_basti am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.570
