Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Rothenberger
#1054 erstellt: 29. Mai 2010, 14:25
residentbunker schrieb:
Ich rate dir aber auch zum 608. Ich habe vorher den 508 hier gehabt und ihn eingetauscht, da er mit zu heiß wurde! War froh es gemacht zu haben, da man wirklich einen Unterschied hört......auch wenn ich vielleicht nicht so das geschulte Gehör für so etwas habe. Und ich muss dabei sagen das ich vorher noch keinen AVR hatte.
Kannst Du mir beschreiben, inwiefern Du einen Unterschied gehört hast?
Publius
#1055 erstellt: 29. Mai 2010, 14:36
panzi schrieb:
Wenn die Kiste "überhitzt" schaltet er sich dann selbst ab zum Schutz oder verabschiedet er sich rauchend in die ewigen Jagtgründe?
Kann ich Dir nicht beantworten, aber ich denke, er wird eine Schutzschaltung haben (werde ich aber nicht testen ;-).
Gruß,
Publius
Arma
#1056 erstellt: 29. Mai 2010, 15:03
Hab mir bei meiner ganzen Gerätschaft jetzt auch eine Harmony One gegönnt.
Nur ist mir aufgefallen, dass der neue TX-SR608 zwar grundsätzlich unterstützt wird, aber die vorgegebenen Funktionen/Bedienelemente eher von einem anderen Gerät der Serie stammen.
Ich geh einfach mal davon aus, dass de Unterstützung seitens Logitech irgendwann folgen wird. Wie aber erfährt man davon, falls dies umgesetzt sein sollte?
Publius
#1057 erstellt: 29. Mai 2010, 15:14
Wenn Du Funktionen ändern willst (in der Harmony-Software), dann wird er vermutlich irgendwann sagen, dass eine neuere Version davon existiert (bezogen auf das Gerät, dass Du ändern willst). So war es bei meinem TV.
Wenn Du dem zustimmst, hast Du ein neues (zusätzliches) Gerät drin, aber musst ggf. alle Bezüge in den Aktionen manuell umändern. Automatisch geht das AFAIK leider nicht.
Gruß,
Publius
LochKopf
#1058 erstellt: 29. Mai 2010, 16:04
Ich hatte vorher auch einen 508.
Der 608 bringt den Ton samtiger und kräftiger rüber, auch hört man mehr Details in Filmen, Musik und Spielen.
Das ist mir gegenüber dem 508 positiv aufgefallen.
lubi777
#1059 erstellt: 29. Mai 2010, 20:09
In welche Richtung schaufelt der Lüfter die Luft eigentlich? Nach oben und kühlt den Kühler drunter, oder nach oben also nach Außen?
Würde es etwas bringen in das Regal auf dem der AVR steht in größeres Loch zu machen damit die Belüftung von unten besser funktioniert. Wäre wolh beim 508 eher sinvoller als bei dem 608, da dieser ja eh einen Lüfter hat.
[Beitrag von lubi777 am 29. Mai 2010, 20:09 bearbeitet]
Rothenberger
#1060 erstellt: 29. Mai 2010, 22:59
ich war am gestrigen Samstag abend noch im Media Markt um mir ein paar Eindrücke verschaffen zu können. Der neue 608er war bereits ausverkauft. Es gab noch Auslaufmodelle der 07er Serie und die neuen 08er bis hoch zum TX-SR578. Es waren der 308, der 508 und der 578 im Betrieb. Bei einem 578er stand kein Gerät obenauf und ich habe mal an das Gehäuse gegriffen. Im hinteren Bereich wird der Gehäusedeckel ziemlich heiß. Also ich persönlich finde diese Hitzeentwicklung schon extrem.
Was mir ferner nicht gefallen hat, war die Haptik der Kunstofffront. Da sah mein alter Denon hochwertiger aus.
Ich habe mich also nun definitiv für den 608er entschieden. Den Mehrpreis von 150 Euro gegenüber dem 508 finde ich allein aus klanglichen und haptischen Gründen lohnenswert.
WaTmAn
#1061 erstellt: 29. Mai 2010, 23:04
Ich ärgere mich, den 608er vor ca. 3 Wochen nicht gekauft zu haben.
Da gab es den für 399 hier in Saturn Hannover.
Jetzt kostets 499 :-/
wannaknow2005
#1062 erstellt: 30. Mai 2010, 00:56
Test vom 608 in der Audiovision:
kurzes Fazit:
Wertung 79 von 100
geht bei 7.1 leicht ein in der Leistung (57W an 6 Ohm)
Ist der erste AVR des neuen Jahrgangs den sie getestet haben.
Setzt sich an die Spitze der Geräte mit UVP unter 600,--
Knapp vor den Denon 1909, den Denon 1910 und seinen Vorgänger
Ich finde die Audiovision bewertet wenigstens noch ordentlich und lobt nicht jedes Gerät über den Klee.
Wer den ganzen Artikel lesen möchte soll sich aber doch bitte die Zeitschrift kaufen
Nächsten Monat folgt ein großer Vergleich mit 10 Receivern mit HDMI 1.4
[Beitrag von wannaknow2005 am 30. Mai 2010, 01:07 bearbeitet]
Frozen_Parrot
#1063 erstellt: 30. Mai 2010, 14:06
Mal ne Frage zum Durchschleifen des HDMI-Signals: Wenn ich den Receiver ausschalte, verschwindet mein Fernsehbild. Was stimmt da nicht?
narim
#1064 erstellt: 30. Mai 2010, 14:16
Also wen du das Signal durch den Reciver schleust und den dann ausschaltest bekommst du natürlich kein Signal mehr
Frozen_Parrot
#1065 erstellt: 30. Mai 2010, 15:42
Ich habe das so verstanden, dass wenn der AV Receiver im Standby Mode ist, das Signal durchgeschliffen wird. An der Forderseite des Onkyo ist eine Diode mit der Beschriftung "HDMI Thru". Für was sollte die sonst sein, wenn das HDMI-Signal im ausgeschalteten Zustand nicht durchgeschliffen wird??
Publius
#1066 erstellt: 30. Mai 2010, 15:50
HDMI-Thru musst Du erst aktivieren, standardmäßig ist das ausgeschaltet und der Receiver geht in den Standby-Modus, in dem er viel weniger Energie benötigt.
Gruß,
Publius
Frozen_Parrot
#1067 erstellt: 30. Mai 2010, 15:52
Wie geht das?? In der Bedienungsanleitung kann ich nichts finden...
Hcast
#1068 erstellt: 30. Mai 2010, 16:07
Im HDMI Setup mußt Du glaube ich HDMI Control auf On stellen.
Dann geht er nach dem ausschalten mit der Fernbedienung auf HDMI Thru und sollte es durchschleifen.
PS:
Ich schicke meinen 508 wegen des Problems der vertauschten Surroundkanäle wieder zurück (habe ihn erst 4Tage) und upgrade auf einen 608 den ich schon bestellt habe.
[Beitrag von Hcast am 30. Mai 2010, 16:15 bearbeitet]
Grisham
#1069 erstellt: 30. Mai 2010, 16:10
Also ich habe folgende Einstellungen
-Setup auf Fernbedienung-Hardware Setup-HDMI
unter Punkt 7-3. folgendes eingestellt
Fernseh-Tonausgang: an
lippensynchronosation: Aktiviert
HDMI Steuerung (RIHD): An
Audiorückweg: Auto
Spannungssteuerung: An
Fernsehsteuerung:Aus
Probire es einfach einmal
Grisham
narim
#1070 erstellt: 30. Mai 2010, 16:19
hab deine einstellungen eben auf meinem 608 eingestellt und er schleust das Signal duch wen der Av aus ist tolle Sache
mfg
Frozen_Parrot
#1071 erstellt: 30. Mai 2010, 16:23
Hat funktioniert, besten Dank!
Hat eigentlich jemand den 608er schon mal im direkten Vergleich gegen den 308er gehört? Ich hatte übers Wochenende den Yamaha RX-V465 zum Vergleich zu Hause. Der Unterschied war deutlich zu hören. Ich bin eigentlich seit ewigen Zeiten Yamaha-Fan, aber der Onkyo war um Längen besser! Ich weiß, der Preisunterschied ist auch deutlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so sehr zu hören ist.
Gray_Death
#1072 erstellt: 30. Mai 2010, 17:41
Hallo,ich habe seit dieser Woche den 508er zuhause stehen und mal eine Frage zu dem automatischen Einmessen.
Auf was für eine Lautstärke sollte denn der aktive Sub stehen?
Hatte ihn beim einmessen auf ca 1/4 Leistung stehen.Übernahmefrequenz stand auf auf dem höchsten Wert.So wie es in der Anleitung vom Sub und des AV stand.
Nur bin ich irgendwie nicht richtig zufrieden. Deswegen meine Frage auf welcher Lautstärke der Sub stehen sollte beim einmessen.
Sorry,falls ich hier falsch sein sollte,dann bitte Thread verschieben.
Rothenberger
#1073 erstellt: 30. Mai 2010, 18:32
Den Sub solltest Du auf 12 Uhr stellen.
fescue
#1074 erstellt: 30. Mai 2010, 19:19
Da gibt es keine allgemein gültige Formel für den Sub. Jeder Sub hat schließlich unterschiedlich viel Power. Das musst du einfach selber testen.
Frozen_Parrot
#1075 erstellt: 30. Mai 2010, 20:25
Ne Meinung zum 308?
lubi777
#1076 erstellt: 30. Mai 2010, 20:45
Eine "Meinung" kannst bei AreaDVD nachlesen http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_tx_sr308.shtml
Karrel
#1077 erstellt: 31. Mai 2010, 04:56
hallo leute,
ich habe jetzt den 608 mit dem theater 1 in Betrieb.Bin auch voll happy, bis auf 2 kleine sachen, wo ich nicht weiß wo sie herkommen.
Einerseits habe ich auch ganz selten das knacken aus den LS wie es manche beschrieben haben, ich denke mal es liegt am 608 oder an unserem heimischen stromnetz.
2. habe ich bei ganz bestimmten Frequenzen oder Tönen im Center ein ganz leichtes Kratzen.Z.B. bei Terminator 4 wo die sich im Hubschrauber über Funk verständigen, das klingt nicht so gut, oder beim scooter konzert am Anfang bei "Jadore Hardcore", wo die Dame es am anfang sagt.
Muss ich was am Pegel verändern, ist es normal oder muss ich den center tauschen?
DANKE
Rothenberger
#1078 erstellt: 31. Mai 2010, 10:05
da bin ich ja mal gespannt. Ich habe heute auch auf den 608 umbestellt und auch bei mir wird er an ein Theater 1 kommen. Dann können wir mal Vergleiche ziehen.
Karrel
#1079 erstellt: 31. Mai 2010, 10:44
es tritt manchmal bei gedämpften/per megaphone/verzerrten stimmen auf, wenn ich aber ganz nah ran gehe an den Hochtöner, hört man das nicht, komisch...
quaxxy00
#1080 erstellt: 31. Mai 2010, 11:52
Ich habe mal wegen des Knacksens eine Mail an den Onkyo-Support geschrieben; mal gucken, was sie antworten.
In welchem Abständen tritt bei dir das Knacksen auf?
Frozen_Parrot
#1081 erstellt: 31. Mai 2010, 12:29
Hat niemand den 308er im Vergleich gehört?
Karrel
#1082 erstellt: 31. Mai 2010, 13:42
manchmal garnicht, manchmal 2x im film, ist verschieden aber es hält sich noch in grenzen
Hcast
#1083 erstellt: 31. Mai 2010, 13:59
Sodale
Habe heute von Onkyo eine Antwort bekommen wegen dem 508er Problem mit den vertauschten Surroundkanälen.
Ein Update zuhause durch einen Onkyo Techniker ist nicht möglich.Selbst machen auch nicht.
Habe lediglich eine Liste der Onkyo Servicepartner bekommen. Soll mir den am nächsten an meinem Heimatort befindlichen aussuchen und weiteres vorgehen abklären.
Habe darsuf keine Lust und schicke meinen 508er zurück und werde upgraden auf einen 608er ist schon bestellt und kommt morgen.
fescue
#1084 erstellt: 31. Mai 2010, 14:29
Ja, habe die gleiche Antwort bekommen. Da der relativ hier in der Nähe ist, hab ich denen ne Mail geschrieben.
Darkknight66
#1085 erstellt: 31. Mai 2010, 15:28
Ist das mit den vertauschen Surroundkanäle ein häufiges Problem, da ich mir eigentlich auch den 508 holen wollte, oder ist das nur in der momentan vorhandenen der Fehler.
fescue
#1086 erstellt: 31. Mai 2010, 15:29
Also ich habe meinen 508 seit dem 1. Tag den er in Deutschland zu kaufen ist. Kann also sehr gut in aktuellen Exemplaren nicht mehr der Fall sein.
Publius
#1087 erstellt: 31. Mai 2010, 15:31
Hatte heute auch die Mail erhalten (schnelle Antwort!) und Glück gehabt: In der Liste tauchte sogar ein Service-Partner in meinem Stadtteil auf.
Habe das Gerät vorhin noch hingebracht - mal sehen wie lange es dauert und was draus wird...
Gruß,
Publius
hyperdive
#1088 erstellt: 31. Mai 2010, 15:58
Eine Frage habe ich noch.
Was meint ihr, ich habe ja noch den 807. Würde natürlich wegen HDMI 1.4 umsteigen auf den 608.
Denkt ihr das der Klang gleich gut ist ? Besser glaube ich nicht aber ich hoffe auch nicht schlechter, oder ?
Keine Ahnung ob andere Komponenten verbaut sind die für den Klang zuständig sind.
Für eure Meinung schon einmal, Danke
Torsten
Rothenberger
#1089 erstellt: 31. Mai 2010, 16:07
ich würde keinesfalls vom 807 auf den 608 wechseln. Der 807 ist eine andere Klassse. Dies wäre klanglich ein Rückschritt. Auch die Onkyo Mittelklasse wird dieses Jahr noch durch neue Modelle ersetzt werden. Wozu brauchst Du eigentlich HDMI 1.4?
hyperdive
#1090 erstellt: 31. Mai 2010, 16:19
Ich habe ein 3D Plasma und 3D Blu Ray Player. PS3 nicht zu vergessen.Topfield Box.
Klar könnte ich alles am TV anschließen. Ich finde es besser alles über AV laufen zu lassen. DTS-HD, upscaling auf 1080p und so.
Wenn das Update für die PS3 kommt (mal schauen wann) muss diese auch an einem HDMI 1.4 angesteckt werden.
Wenn es natürlich vom Klang her abwärts geht, ist das echt sch...
Danke
Torsten
Torsten_Fischer
#1091 erstellt: 31. Mai 2010, 16:23
nur für den HMDI 1.4 Standard würde ich auch nicht wechseln. Dann würde ich die Geräte lieber an den Plasma anschließen und alles mit ner Logitech Harmony steuern.
Creep89
#1092 erstellt: 31. Mai 2010, 16:27
Hmm, mein 508er hat auch die Kanäle vertauscht.. Nicht schön.
Hcast
#1093 erstellt: 31. Mai 2010, 16:52
Hier gibts ein Testfile zum kontrollieren der Surroundkanäle.
http://www.tfm.ro/ac3/download/test_ac3.rar
Mein Servicepartner ist 160 km von mir entfernt und ich habe ihn auch erst 5 Tage gehabt.
Hatte ich keine Lust mit einschicken und warten ect.
[Beitrag von Hcast am 31. Mai 2010, 16:54 bearbeitet]
Thurni
#1094 erstellt: 31. Mai 2010, 16:54
Torsten_Fischer schrieb:
dann brächte man aber von jedem gerät noch n zusätzliches kabel für den ton zum avr
wannaknow2005
#1095 erstellt: 31. Mai 2010, 17:12
Aber wohl nicht den Pana, oder? der hat 2 HDMI-Ausgänge, einen mit 1.4 für direktanschluss an TV und einen mit 1.3 um den Sound an den AVR zu schicken.
hyperdive
#1096 erstellt: 31. Mai 2010, 17:47
Natürlich nicht. Sonst würde ich das so machen
Bin mir echt nicht sicher. 807 behalten oder 608 kaufen ?
Wie schon hier gesagt. Von fast allen Geräten(außer der Topfield) ein HDMI zum TV und Ton Per Opti oder Coax zum AV.
Danke für eure Entscheidungshilfe :-)
Torsten
WaTmAn
#1097 erstellt: 31. Mai 2010, 18:27
Kann mir jemand bitte eigentlich sagen warum ich denn HDMI 1.4 brauche für 3D TV?
Denn die PS3, die bald per update 3D unterstützen wird, hat doch nur einen 1.3 ausgang
Thurni
#1098 erstellt: 31. Mai 2010, 18:29
irgendwo hatte einer geschrieben, dass die slim (nicht die "alte dicke") die neueste firmware für den hdmi chip hat oder so und damit geht es auch
Glomby
#1099 erstellt: 31. Mai 2010, 18:39
Torsten
Bleibt nur zu hoffen, dass jemand beide Geräte mal verglichen hat oder du selbst vergleichen kannst.
Zur Not holst du dir den 608, probierst ihn zuhause aus und tauschst innerhalb der 14 Tage wieder um.
Für 3D braucht man kein HDMI 1.4, da reicht auch 1.3. HDMI 1.4 hat an sich nämlich nichts mit 3D zu tun das ist lediglich eines von vielen 1.4 Features. Die PS3 wird nur 3D erhalten und sonst keines der 1.4 Features.
Daher kann die slim (die auch nur 1.3 hat) 3D wiedergeben, das gleiche gilt für die alte PS3, die aber nur 1080i wiedergeben kann (das ist aber nicht bestätigt, evtl können die beide 1080p)
3D hängt also wie so viel behauptet nicht mit HDMI 1.4 zusammen.
[Beitrag von Glomby am 31. Mai 2010, 18:42 bearbeitet]
hyperdive
#1100 erstellt: 31. Mai 2010, 18:41
Das mit der PS3 weiß keiner soooo genau.
Manche Glauben das sie nicht die volle HD Auflösung machen soll, sondern "nur" 1080i
Bin mal gespannt. Bis Ende des Jahres soll das Update kommen. Spiele kommen nächsten Monat schon. Z.B Wipout HD in 3d.
Abwarten, noch ist alles nur Spekulatius :-)
Torsten
WaTmAn
#1101 erstellt: 31. Mai 2010, 18:42
achso, ok verstehe, danke!
dann bleiben ja alle die ne dicke ps3 haben leider auf der strecke liegen wenns so ist
Publius
#1102 erstellt: 31. Mai 2010, 18:51
Nein, bleiben sie nicht.
Alle PS3-Versionen werden Spiele in 3D darstellen (720p-Auflösung im Frame-Packing-Verfahren zwingend vorgeschrieben!) und Filme mindestens in 1080i.
Die Frage ist eigentlich nur noch, ob und welche PS3-Version die 1080p24 in 3D schafft - Bandbreite ist ja genug vorhanden, aber ob die Protokolle implementiert werden ist AFAIK unklar. Manche sagen beide schaffen das, andere sagen nur die Slim und wiederum andere sagen, dass keine das macht und nur 1080i klappen wird.
Ich denke, wir werden das abwarten müssen - aber klar ist: Filme werden in irgendeiner Auflösung auch auf der Fat laufen und bei Spielen werden sich Slim und Fat nicht unterscheiden.
Gruß,
Publius
WaTmAn
#1103 erstellt: 31. Mai 2010, 19:04
ok, danke für die aufklärung
habe auch notfalls die slim daheim.
also konsolen spiele in 3d, da bin ich echt gespannt!
lubi777
#1104 erstellt: 31. Mai 2010, 19:09
Also eine einen 807 durch einen 608 ist echt vieeel zu schade. Mit dem kann man sicher noch 5 Jahre viel Spaß haben und dann einen AVR mit 1.5 HDMI holen
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.523
