HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
FijiSan
#1004 erstellt: 26. Mai 2010, 13:25 | |||||
Heißt das, dass ich auf jedenfall TV-CTrl bzw. dieses HDMI-Control aktivieren muss, damit ich den normalen DD-TV-Ton am Receiver erhalte (ich habe den 508er per HDMI und optischem Kabel mit dem TV verbunden)? |
blue-blacky
#1005 erstellt: 26. Mai 2010, 18:26 | |||||
dann mal vielen dank für die information!ich warte mal die nächsten tests ab.vllt entscheide ich mich bis weihnachten |
BillKill
#1006 erstellt: 27. Mai 2010, 09:13 | |||||
Ja,das ist so,am Samstag hatte ich "Wetten Dass" über den DVB-C Tuner des TV laufen und feinsten DD5.1 Ton am Onkyo. Der schaltet aber nur auf "TV",wenn "TV-Ctrl" im Menü auf "on" steht. Die Frage ist,ob das (wie bei mir der fall) nur bei einer HDMI V1.4 Verbindung funzt,dann kann man sich eine extra dig. Audiostrippe ob optisch oder coaxial sparen. Für Leute,die ausschließlich über externe Receiver TV gucken und über den Onkyo durchschleifen natürlich uninteressant. |
Bohne02
#1007 erstellt: 27. Mai 2010, 10:04 | |||||
ja es geht um HDMI 1.4 das Problem ist das ich mich beim 705 entscheiden muß 3D oder HD-Ton. Ich bin ansonsten mit AVR voll zufrieden. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 27. Mai 2010, 10:09 bearbeitet] |
maybe500
#1008 erstellt: 27. Mai 2010, 10:18 | |||||
Warum musst du dich entscheiden?? Es gibt doch wie hier schon öfter erwähnt z.b. BR-Player mit zwei HDMI Ausgängen, womit du beides nutzen könntest. Oder übersehe ich was |
Bohne02
#1009 erstellt: 27. Mai 2010, 10:50 | |||||
Hallo, meines Wissens gibt es einen bis jetzt DMP-BDT300 von Pana. Ich hab da auch gelesen das es ohne Probleme bei 3D nicht funktioniert bzw. nur umständlich. cu EDIT: Ich hab mir jetzt den DMP-BDT300 für 429,00 bei e-Bug gestochen und ist auch gleich lieferbar. Dann kann ich auch gleich testen ob der 705 Sub-Out auch die HD-Tonformate abbekommt. Der 608 steht auch schon hier aber sieht echt billig aus und das Gehäuse klappert auch ganz schön. Der Laustärkeregler ist aus Plaste und auch nicht gerade stabil hab ich den Eindruck. Der Lüfter ist übrigends nicht zu hören obwohl der gleich mit anläuft. cu [Beitrag von Bohne02 am 27. Mai 2010, 18:39 bearbeitet] |
Baalthorun
#1010 erstellt: 27. Mai 2010, 17:20 | |||||
Mein Lüfter hat gerade angefangen zu klackern. Nicht lange und sehr leise aber für empfindliche Ohren eindeutig bis einer Entfernung von 2 Metern wahr zu nehmen. Nach 5Minuten war der Spuk wieder vorbei. Ich werde das mal im Auge(Ohr) behalten. |
Rothenberger
#1011 erstellt: 27. Mai 2010, 17:21 | |||||
Hi, ich habe mir jetzt auch einen 508 bestellt. Mit dem 608 habe ich auch geliebäugelt, allerdings verunsichern mich hier doch einige kritische Aussagen zum Lüfter. Ich denke aber, dass der 508 für knapp 25qm Wohnzimmer an einem Teufel Theater 1 ausreicht. |
chrischen1
#1012 erstellt: 27. Mai 2010, 19:12 | |||||
Onkyo 608 in Verbindung mit den Quadral Platinum M 5.1-Set (M4/M2/M1/Sub 700) Bei mir sind die Stimmen zu leise und das drum herrum zu laut .... Im Setup die Pegel runterstellen bzw. rauf ist das die richtige vorgehensweise ? |
fescue
#1013 erstellt: 27. Mai 2010, 19:14 | |||||
jo, einfach center hochdrehen. |
Publius
#1014 erstellt: 27. Mai 2010, 20:16 | |||||
Hi! Leider musste ich gerade feststellen, dass mein 508er auch von dem Problem in diesem Service-Hinweis betroffen ist: http://www.eu.onkyo.com/de/press/press_release_de_8688431.html Da ich auf PCM angewiesen bin (ich habe eine PS3 "fat"), kann das natürlich nicht so bleiben. Ist hier sonst noch jemand betroffen und hat evtl. bereits Onkyo kontaktiert? Falls ja: Wie (Email oder Telefon) und was ist dabei herausgekommen? Danke im Voraus! |
fescue
#1015 erstellt: 27. Mai 2010, 21:03 | |||||
Ich habe das gleiche Problem. Sony hat mir da geholfen und gesagt, ich solle einfach PCM ausstellen. Als Ergebnis sendet die PS3 FAT (40GB) nun DD oder DTS zum Receiver. Also weiß nicht warum das nicht so bleiben könnte? Aber danke für die Info. Da werd ich doch mal die Hotline demnächst kontaktieren und das Firmware-Update verlangen. Edit: Hab denen ne Mail geschrieben, wie auf der Seite vorgeschlagen. [Beitrag von fescue am 27. Mai 2010, 21:11 bearbeitet] |
Thurni
#1016 erstellt: 27. Mai 2010, 21:24 | |||||
naja, pcm abschalten, da kann man auch optisch oder koax nehmen (die ps3 hat glaubich n optischen anschluss noch) mit pcm würden auch die hd formate gehen, also decodiert als pcm eben |
Glomby
#1017 erstellt: 27. Mai 2010, 23:03 | |||||
Tritt das Problem nicht erst mit nem optischen Kabel zusammen auf? Also als Lösung wäre dann doch eher HDMI zu nehmen. Wenn man PCM austellt oder eben kein HDMI Kabel nimmt muss man aber auf HD Tonformate verzichten, das wäre es mir nicht wert. |
Publius
#1018 erstellt: 28. Mai 2010, 03:54 | |||||
Nein, Onkyo hat den Service-Hinweis korrigiert: Es tritt nur mit PCM über HDMI auf und das muss ich leider bestätigen. Es ist dann auch egal, ob man "multichannel" oder "direct" am Onkyo eingestellt hat - bei beiden Modi sind die Surrounds vertauscht.
Richtig - wenn man die PS3 auf Bitstream umstellt, indem man die Multichannel-PCM-Modi deaktiviert, sind die Surrounds wieder OK, aber man hat nur max. DD5.1 und DTS5.1 - genauso, also ob man den optischen Ausgang benutzen würde. Der Tipp der Sony-Hotline ist sicherlich eine gute Notlösung bis bei dem Onkyo ein Update eingespielt wird (vorausgesetzt, man kann das zuhause machen - was ich noch bezweifle), aber das kann auch in meinen Augen keine Dauerlösung sein. Ich habe aber leider noch ein weiteres Problem festgestellt: Schließe ich meinen HTPC (ein Acer iDea 500) normal über HDMI an, so werden nur die "Video-Helligkeiten" von 16 bis 235 pro Farbanteil zum TV durchgeleitet und nicht die PC-Helligkeiten von 0 bis 255. Die Auswirkung ist die, dass das Bild im Desktop-Betrieb dunkler und "flauer" als normalerweise ist. Schließe ich den Acer direkt an den TV an, dann läuft alles wie erwartet und je nach Modus werden die Bereiche korrekt abgebildet. An den Videoeinstellungen des Acer habe ich nichts verändert - die sich auch nicht besonders umfangreich, denn die Kiste verwendet einen Intel-Grafikchip. Grundsätzlich kann der Acer aber also alles über HDMI richtig ausgeben - aber vielleicht einigen sich die beiden Gerät während des HDMI-Handshakes darauf, dass nur 16-235 möglich sind? Aber auch das scheint mir irgendwie nicht zwingend die Lösung zu sein, denn bei der PS3 funktioniert alles wie erwartet: 0-255 gehen - mit Testbildern überprüft, während Videos auf der PS3 korrekt abgespielt werden (mit Testvideo geprüft). Falls jemand einen Hinweis oder Tipp hat: Gerne her damit! Gruß, Publius |
Rothenberger
#1019 erstellt: 28. Mai 2010, 06:02 | |||||
Ich habe mir auch einen 508 bestellt. Wie kann ich das nachprüfen, ob meiner auch betroffen ist? Mit einer Test DVD? Ich möchte es auf jeden Fall korrigiert haben, wenn meiner diese Macke auch haben sollte. |
Olleg
#1020 erstellt: 28. Mai 2010, 06:12 | |||||
Na dann darf auch ich auf ein Firmwareupdate hoffen (PS3 fat via HDMI mit PCM-Ton angeschlossen). Mir ist das Problem zwar noch nicht aufgefallen, aber jetzt achte ich bestimmt mehr darauf. Oder brauchts da noch mehr bestimmte Konstellationen? |
m1994wc
#1021 erstellt: 28. Mai 2010, 06:26 | |||||
nein |
Argosax
#1022 erstellt: 28. Mai 2010, 07:12 | |||||
AC3Test als .vob Drauf achten, dass der Zuspieler PCM Multichannel ausgibt, dann hört man eindeutig das SR und SL vertauscht sind. Terminals anders anschließen ist wohl auch keine Lösung, bei Bitstreammaterial sind dann ja die Kanäle wieder falsch... |
B1gT4nk
#1023 erstellt: 28. Mai 2010, 07:19 | |||||
anscheinend haben die x08 geräte ganz schön viele macken da bin ich ja froh das ich mit meinem607 kein einziges shwerwiegendes Problem bis jetzt hatte aber ich hoffe das ihr alle eure macken noch ausgebügelt bekommt... |
luuk
#1024 erstellt: 28. Mai 2010, 08:37 | |||||
Hallo Leute , Ich wollte mir wohl einen neuen AV-Receiver zulegen da ich mit meinem von Yamaha(HTR6030) nicht so zufrieden bin. Ich habe so an denn Onkyo TX-SR578 gedacht Könnt ihr mir denn empfehlen???? Mit freundlichen Grüßen Luuk |
fescue
#1025 erstellt: 28. Mai 2010, 08:43 | |||||
Die PS3 Fat kann eh kein HD-Ton. Edit: ok, überredet. Dann brauch ich das Softwareupdate natürlich doch [Beitrag von fescue am 28. Mai 2010, 10:21 bearbeitet] |
Thurni
#1026 erstellt: 28. Mai 2010, 10:07 | |||||
sie kann den hd-ton aber als pcm ausgeben |
Glomby
#1027 erstellt: 28. Mai 2010, 10:12 | |||||
Dann frage ich mich aber wieso ich ständig DTS-HD hören kann? Die alte PS3 kann den HD nicht als Bitstream aufgeben aber als PCM sehr wohl und qualitativ gibt es da ja keine Unterschiede, von daher kann sie es. |
Hcast
#1028 erstellt: 28. Mai 2010, 11:26 | |||||
Hier gibts ein Testfile zum kontrollieren der Surroundkanäle. Bei mir ist es leider auch bei PCM Mehrkanal links und rechts vertauscht.(habe ihn erst seit 2 Tagen). http://www.tfm.ro/ac3/download/test_ac3.rar |
Thurni
#1029 erstellt: 28. Mai 2010, 12:39 | |||||
naja als können bezeichnen manche anscheinend die bitstream ausgabe, damit mans ganz toll am avr sieht aber wie ich schon gesagt hab und du auch sie kann hd-ton ausgeben |
panzi
#1030 erstellt: 28. Mai 2010, 13:44 | |||||
Hi Leute, hab vor mir einen 508er zu holen. Wie ist das mit der Hitzeentwicklung - bei mir würde er in eine "TV-Bank" unten reinkommen - sprich ich hab seitlich ein paar cm und nach oben nur 2cm Luft. Hinten wär ein bissl mehr Platz! Problem?? Danke lg Panzi |
maybe500
#1031 erstellt: 28. Mai 2010, 13:45 | |||||
Auf jeden Fall nicht optimal. Ich hätte schon Bedenken |
Torsten_Fischer
#1032 erstellt: 28. Mai 2010, 14:05 | |||||
Hallo, habe bei meinem TX-NR807 einen Antec AV Kühler drauf. http://www.heise.de/preisvergleich/a281168.html Direkt auf dem Kühler steht der Center-Lautsprecher. Funktioniert ohne Probleme. Der Kühler kann auf 2 Leistungsstufen laufen. In der kleineren hört man den Lüfter nur bei Stille. Während des normalen Betriebes fällt er nicht auf. |
panzi
#1033 erstellt: 28. Mai 2010, 14:21 | |||||
Hmm und was kann passieren? Brennt das Ding ab oder schaltet er sich aus? 2cm mehr wären sicher besser oder ists dann auch schon egal? [Beitrag von panzi am 28. Mai 2010, 14:31 bearbeitet] |
Darkknight66
#1034 erstellt: 28. Mai 2010, 15:00 | |||||
Wie sieht es eigentlich aus, da ich es nicht mag wenn bei mir Geräte im Standby Modus laufen, hab ich mir für meinen Fernseher und den Blu Ray Player eine Ausschaltbare Steckdose gekauft, da jetzt in nächster Zeit, sobald Amazon ihn wieder lieferbar hat der Onkyo TX SR 508 kommen soll, wollte ich fragen ob es was ausmacht, wenn ich den Abends nach dem Film gucken, einfach so ausschalte. |
Rothenberger
#1035 erstellt: 28. Mai 2010, 15:54 | |||||
Das mache ich seit Jahren für alle meine Audio/Video Geräte so im gesamten Haushalt. Es gab niemals irgendein Problem dadurch. Allerdings benutze ich natürlich vor dem Abschalten durch eine abschaltbare Leiste den Netzchalter des Gerätes. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 29. Mai 2010, 16:17 bearbeitet] |
chrischen1
#1036 erstellt: 28. Mai 2010, 16:52 | |||||
Noch mal von vorne. PS3 FAT über HDMI mit PCM ausgabe gehen die HD Kanäle bei dem Onkio nicht ? bzw. sind die Kanäle vertauscht ! Richtig ??? PS3 im Menü eingesllt auf HMI- Bitstream und PCM. Also bei mir habe ich beides ausprobiert und es sind keine Kanäle vertauscht mit dem Testfile. Weder auf Bitstream noch auf PCM Bei mir wird nur nicht True HD angezeigt. Was muss den am Onkio eingestellt werden das das auch angezeigt wird.Oder bei der PS3 Direkt oder Pure oder THX ... völlig verwirrt .
[Beitrag von chrischen1 am 28. Mai 2010, 16:54 bearbeitet] |
ralph1964
#1037 erstellt: 28. Mai 2010, 17:05 | |||||
Diese Anzeige bekommst Du mit einer Fat im Display eines AVR nie zu Gesicht, da sie die neuen Tonformate nur als Lineare PCM ausgeben kann. Im Display des AVR steht dann "Multichannel"/"PCM" o.ä. Grüsse Ralph |
hyperdive
#1038 erstellt: 28. Mai 2010, 17:53 | |||||
Hallo an alle Onkyo 608 Besitzer ! Ich werde mir auch den 608 kaufen. habe im Moment noch den 807, brauche aber HDMI 1.4. Auf das I-Net Radio kann ich verzichten. Frage: Der 608 Rechnet doch auch auf 1080p hoch, oder ? Also alle Signale die von HDMI kommen rechnet er auf 1080p an HDMi out hoch ? Danke Gruß Torsten |
CepheusX
#1039 erstellt: 28. Mai 2010, 18:41 | |||||
anderswo gelesen das mein w5500 wahrscheinlich besser upscaled als der 608er, dh. upscaling kann ich bei diesem dann vergessen.. dh. 608 oder 508: - gibt es sonst irgendwelche gründe den aufpreis zu zahlen? - fronthigh und surround rear kann auch der 608 ja nicht gleichzeitig wiedergeben oder? - DAC unterschied merkbar? - sonstige beweggründe höherpreisig zu kaufen, bzw. gibt es hörbare unterschiede zwischen 608 und 508? |
lubi777
#1040 erstellt: 28. Mai 2010, 19:14 | |||||
@ hyperdive der 608 kann digitale und analoge Quellen auf 1080p hochrechnen, sollte mich mein Gedeächtniss nicht täuschen. Was hast mit dem 807 den vor, da ich 1.4 nicht brauche, wäre das eine Alternative zum 608, den ich mir eigentlich holen will. Schick eine PM mit Preissvorstellung. |
hyperdive
#1041 erstellt: 28. Mai 2010, 19:18 | |||||
Danke für deine Antwort. jetzt noch einer der es 100%tig weiß Gruß Torsten unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 29. Mai 2010, 16:18 bearbeitet] |
chrischen1
#1042 erstellt: 28. Mai 2010, 20:38 | |||||
Noch mal eine kleine frage für PS3 PCM über HDMI Auf dem 608 wird ja nicht True HD angezeigt. Da das ja die PS3 macht mit der umwandlung. Aber welches Progi stelle ich bei der 608 dann ein . Multichanel THX oder 5.1 EX oder Direkt. Für einen True HD Film ????? |
Torsten_Fischer
#1043 erstellt: 28. Mai 2010, 20:48 | |||||
Hallo Namensvetter, hier mal direkt aus der Feature-Liste des 608 kopiert: HDMI Video Upscaling bis zu 1080p mit Faroudja DCDi Cinema™ Signalprozessor Schau mal in der Anleitung auf der Onkyo-Seite vom 608 auf Seite De-73. Dort findest Du die möglichen Eingabe- und Ausgabeauflösungen. Die Anleitung findest Du hier: http://www.eu.onkyo....08_TX-SR608_ItDe.pdf |
hyperdive
#1044 erstellt: 28. Mai 2010, 20:56 | |||||
Hallo Torsten Ich danke dir Gruß Torsten |
Publius
#1045 erstellt: 28. Mai 2010, 21:55 | |||||
Multichannel. |
Publius
#1046 erstellt: 28. Mai 2010, 22:04 | |||||
Der Fehler tritt ja auch *nicht* beim 608 auf, sondern nur bei diesen Geräten: TX-SR308 / SR508, HT-R380 / R538 / R580 und HTX-22HDX Gruß, Publius |
Rothenberger
#1047 erstellt: 29. Mai 2010, 08:56 | |||||
Hi Freaks, ich benötige nochmals Eure Hilfe. Ich habe mir ja bereits den 508 bestellt. Den Händler habe ich nun gebeten, dass Gerät zurückzuhalten. Ggf. werde ich nämlich doch zum 608 greifen. Begründung: Es spricht vieles dafür, dass der 608 aufgrund seiner anderen Endstufen mit Darlington Transistoren (die A/D Wandler sind mit Burr Brown 1690 bis hinunter zum TX-SR 308 identisch) einen besseren Klang im Vergleich zu den drei kleineren bietet. Frage: Es geht nochmals um den Lüfter. Gegen Lüfter habe ich eine Aversion. Ich höre auch den nervtötenden 40mm Lüfter in meinem Digicorder HD-S2 in 4 Meter Entfernung. Wie laut ist der Lüfter im 608 nun wirklich? Mal ganz ohne Schönfärberei! Er ist groß und dreht möglicherweise nicht so schnell, das kann sich positiv auf die Lautstärke auswirken, dass ist mir klar. Aber ist er wirklich unhörbar? Ich meine damit nicht dieses "Klackern" welches klar auf eine Unwucht und einen Defekt hindeutet. Bitte gebt mir hier nochmal Statements. Vielleicht kann ich dann endlich eine Entscheidung treffen. |
residentbunker
#1048 erstellt: 29. Mai 2010, 09:19 | |||||
Also ich höre meinen wirklich NUR wenn ich mit meinem Ohr an dem Onkyo klebe!!! Höre ihn noch nicht einmal wenn der Onkyo an ist, ich auf der Couch sitze und keine Musik an ist! (sitze 3 Meter entfernt) Sonst hol ihn dir doch einfach und wenn er dich stört tauschst du ihn ein oder gibst ihn zurück.... Ich rate dir aber auch zum 608. Ich habe vorher den 508 hier gehabt und ihn eingetauscht, da er mit zu heiß wurde! War froh es gemacht zu haben, da man wirklich einen Unterschied hört......auch wenn ich vielleicht nicht so das geschulte Gehör für so etwas habe. Und ich muss dabei sagen das ich vorher noch keinen AVR hatte. [Beitrag von residentbunker am 29. Mai 2010, 09:24 bearbeitet] |
ChristianKr
#1049 erstellt: 29. Mai 2010, 11:30 | |||||
Hallo, muss hier leider mal eine kleine "peinliche" Frage stellen ... Folgende Situation: Unser TV-Schrank im Wohnzimmer besitzt nur eine Höhe von 150 mm, der Onkyo 508, den ich mir gerne holen will, besitzt jedoch eine Höhe von 151.5 mm laut Onkyo ... Also leider ein wenig zu hoch Lassen sich beim Onkyo die Füße evtl. abschrauben um ein paar mm zu sparen? Oder hat sonst noch jemand eine Idee? Verträgt der Onkyo so einen engen Raum überhaupt, oder ist das zu schlecht für die Kühlung? Vielen Dank an alle die Tipps bzw. Anregungen für mich haben! Schönes Wochenende! |
Baalthorun
#1050 erstellt: 29. Mai 2010, 11:44 | |||||
Bevor meiner das Klackern angefangen hat war er wirklich unhörbar. Wenn alles aus ist und nur der Onkyo läuft musste ich, auch nach längerer Laufzeit, auf 20cm ran um ihn zu hören. Ich bin selber ziemlich empfindlich was Lüfter angeht aber der des 608 stört mich nicht im geringsten. Mein 608 wird nun ausgetauscht wenn Nubert wieder welche bekommt. Sollte das 2te Gerät nach einiger Zeit wieder den selben Fehler aufweisen, werde ich den Lüfter selbst tauschen. |
Publius
#1051 erstellt: 29. Mai 2010, 12:12 | |||||
Kannst Du komplett vergessen - der Onkyo braucht nach oben hin einigen Freiraum, damit er sich nicht überhitzt. Onkyo schreibt in der Anleitung des 508 sogar 20 cm nach oben und zu den Seiten, sowie 10 cm an der Rückseite. Das ist sicherlich konservativ, damit es keine Garantiefälle hagelt und variiert sicherlich etwas je nach Leistungsanforderung, aber die Kiste wird an der Oberseite schon im Leerlauf recht warm (durch das HDMI-Board, was direkt unterm Deckel sitzt). Füße abschrauben ist sowieso keine gute Idee, denn viele Receiver ziehen durch die unteren Lüftungsschlitze kühle Luft - die machen da nicht aus Spaß diese Schlitze rein (der 508 hat natürlich auch welche). Der 608 hat zwar einen Lüfter, ist aber wohl zu hoch.
Du kommst um eine andere Aufstellposition nicht herum, denn bei anderen Herstellern wird es nicht viel anders aussehen. Die einzige andere Lösung für so einen niedrigen Bereich könnte eine Kompaktanlage sein, z.B. von Bose, aber da habe ich keine Abstände im Kopf und preismäßig sieht das sicherlich auch anders aus. Gruß, Publius |
ChristianKr
#1052 erstellt: 29. Mai 2010, 12:19 | |||||
Vielen Dank für die Hilfe, jetzt weiß ich bescheid |
panzi
#1053 erstellt: 29. Mai 2010, 13:43 | |||||
Dazu nochmal meine Frage von weiter oben. Wenn die Kiste "überhitzt" schaltet er sich dann selbst ab zum Schutz oder verabschiedet er sich rauchend in die ewigen Jagtgründe? |
Rothenberger
#1054 erstellt: 29. Mai 2010, 14:25 | |||||
Kannst Du mir beschreiben, inwiefern Du einen Unterschied gehört hast? |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.520
