HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
BassBen
#2057 erstellt: 12. Aug 2010, 15:20 | |||
@realmadridcf09 Dolby Digital Tue HD, DTS Master HD, etc. steht ja nicht zwingend für 7.1 oder so. Aber da hilft google und wiki auch super weiter, ja und natürlich steht alles schon mehrfach hier im Forum. Die Soundformate unterscheiden sich in erster Linie bezüglich ihrer Kompression, Abtastrate, Bittiefe und Datenrate. in jedem DTS HD Stream ist aber wohl auch ein DTS Stream enthalten als Fallback (dieser würde im Falle deiner PS3 im Bitstreammodus ausgegeben werden). ob man bzw. du den Unterschied zwischen DD, DTS und DTS HD hört hängt von sehr sehr vielen Faktoren ab. Vielleicht sind bei dir ja Receiver oder Boxen ein Flaschenhals wodurch entsprechende Nuancen gar keine Chance haben zu dir vorzudringen. Und falls nicht wären da noch dein Ohren, nicht jeder ist in der Lage den Unterschied zu hören. Ich habe auch noch keinen direkten Vergleich gemacht, da es beim abspielen eines Films nicht möglich ist die PS3 Soundausgabe umzuschalten. Und ob dann die Tonstudios wirklich sauber gearbeitet haben ist natürlich auch wichtig. Ich kann meine alten Kassetten ja auch auf CD brennen oder in DTS-HD umwandeln, aber besser werden die dadurch bestimmt nicht klingen :-) |
Berial
#2058 erstellt: 12. Aug 2010, 18:53 | |||
Hallo, ich habe seit neustem einen Onkyo TX-SR 608 (vorher hatte ich einen Sony STR-485E). Aufbau, automatische Einrichtung der Lautsprecher etc. hat alles geklappt. Was bei mir jedoch nicht funktioniert sind die optischen Eingänge. Ich hatte bisher meinen PC darüber angeschlossen gehabt (nur Audio/Optisch, ansonsten weiß der 608 nichts über den PC). Mit dem alten Sony hatte auch alles ohne Probleme funktioniert. Beim Onkyo bisher keine Chance. Ich habe im Anschluss-Menü für "Game" den Anschluss auf "OPT1" stehen (und mittlerweile alle anderen Anschlüsse [HDMI, Coax] deaktiviert). Über den Sound Selector ("Home"-Menü) ist ebenfalls "OPT" aktiviert. Jedoch kann ich weder mit meinem PC noch über nachträglich angeschlossen externen Blu-Ray-Player einen Ton per optischen Aus-/Eingang entlocken. (im BR-Player wurde auch die Ausgabe über Opt. aktiviert ...) HDMI, Coax... funktioniert alles ohne Probleme. Aber weder über OPT1 noch über OPT2 bekomme ich Sound. Im Handbuch finde ich auch keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten als die beiden oben genannten. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? |
wannaknow2005
#2059 erstellt: 12. Aug 2010, 18:54 | |||
Deine Soundkarte auf den optischen Ausgang gelegt? |
Yougle
#2060 erstellt: 12. Aug 2010, 19:21 | |||
Kabel kaputt? |
Berial
#2061 erstellt: 13. Aug 2010, 08:38 | |||
Lag offenbar am Kabel. Kam wohl nicht mehr genügend Licht am Ende raus. Hab's jetzt getauscht und es funktioniert auf Anhieb. |
Katao
#2062 erstellt: 13. Aug 2010, 16:57 | |||
Hallo zusammen, hab gerade meinen neuen 608 bekommen. Leider hab ich ein kleines Problem und werde mit dem Handbuch nicht so recht schlau... Ich möchte das HDMI Signal von meinen HTPC durchschleifen, damit auch im Standby Modus Bild und Ton zum TV geliefert werden. Leider finde ich da keine Einstellung... Sollte das OutoftheBox laufen oder muss man da irgendwas konfigurieren? Hoffe einer kann mir helfen! |
Wulfman
#2063 erstellt: 13. Aug 2010, 18:40 | |||
Hi ich hab ein Problem mit dem 608. Mit dem Einmessen - beim ergebniss schreibt er "Subwoofer: nein" ... Warum? Als ich beim ersten mal eingemessen habe (ok 2. mal - beim ersten mal war der Subwoofer aus *G*), wurde der Subwoofer erkannt. Kurz danach haben wir etwas umgebaut und ich wollte neu einmessen. Der Subwoofer wird beim einmessen auch berücksichtigt. Was mache ich hier falsch? Habe das Harman-Kardon HKTS 11 dran. Wenn ich mit einem HTPC die Boxen steuer kommt auch passend zu dem was ich da anklicke Sound überall raus - auch ausm Subwoofer. Ich kann eigentlich nichts falsch angeschlossen haben ... aber warum wird der immer auf "nein" gesetzt? Gruß [Beitrag von Wulfman am 13. Aug 2010, 18:42 bearbeitet] |
peeddy
#2064 erstellt: 13. Aug 2010, 21:03 | |||
Hi, überlege mir auch den 608 zu holen, obwohl ich erst vor nem halben Jahr den 607 geholt habe..kaufentscheidend für mich wäre allerdings nur DSX, da es besser, als PLIIz arbeiten soll-ob es wirklich stimmt Habe auch schon die Front High-Speaker (Omniton v Teufel), die mein Theater 8 gut ergänzen sollten (war bisher noch zu faul die unterhalb der Decke anzubringen ).. Vielleicht haben hier schon einige beide Systeme getestet-über einige Feedbacks würde ich mich freuen Grüsse |
satmuffel
#2065 erstellt: 13. Aug 2010, 21:26 | |||
hab zwar den 3007, aber die Einstellung dürfte ähnlich sein: im Setup: Menü 1-1: Ein-/Ausgangszuordnung \ Monitoausgang \ Auflösung=Weitergabe. Menü 4-4: Eingangs-Setup \ Bildeinstellung \ Auflösung=Weitergabe. Gruß |
ralph1964
#2066 erstellt: 13. Aug 2010, 21:35 | |||
Seite 49/50: HDMI Control/Power Control Grüsse Ralph |
Katao
#2067 erstellt: 14. Aug 2010, 10:42 | |||
danke die Spannungsversorgung im Hardware HDMI Menü wars :-) jetzt läufts perfekt! Genauso wie ich wollte Receiver aus --> Ton + Bild werden vom TV ausgegeben Receiver an --> Ton läuft über die Anlage und Bild wird vom TV ausgegeben SUPER Leider hab ich noch mit dem Sub Probleme, der bringt nicht den nötigen Druck... und die Einstellung für die Pegel ist jetzt grau hinterlegt... sprich ich kann die nicht mehr auswählen... Hat da vielleicht noch wer ne Idee? bevor ich das nicht mehr auswählen konnte, hab ich die Subpegel von -12db auf 0db gesetzt... aber jetzt komm ich da leider nicht mehr ran |
stefanstick2
#2068 erstellt: 14. Aug 2010, 11:02 | |||
Haste Du im Lautsprecher Menu zufällig den Subwoofer auf aus gestellt? Das ist da wo man die Trennfrequenzen einstellt. |
Katao
#2069 erstellt: 14. Aug 2010, 11:21 | |||
ne, der steht auf an und fuktioniert auch - nur etwas mehr Druck wäre schön... |
Yougle
#2070 erstellt: 14. Aug 2010, 13:43 | |||
Das ist aber shcon ein Aktiv-Sub oder? Zum Einmessen solltest du den auf 50% stellen und die Übernahmefrequenz auf Maximum. |
stefanstick2
#2071 erstellt: 14. Aug 2010, 13:58 | |||
@peddy: Nice Picture. Ähm, ich habe den 608 und kann nichts Negatives berichten. Tolles Teil mit einem spitzen HD Ton und Bild. Außerdem sehr günstig im Moment zu bekommen. |
Creep89
#2072 erstellt: 14. Aug 2010, 16:24 | |||
Kann es sein, dass mein Onkyo 508 schrott ist? Seit ner Weile traten Bildfehler auf beim abspielen von BluRays oder mkv´s. Heute meinen Dune Prime 3.0 bekommen alles angeschlossen und es traten Bildfehler auf. Daher alle Kabel getauscht: - BluRay-Player zum Onkyo und - Onkyo zu Samsung LCD Pustekuchen. Mein Fernseher erkennt gar keine Quelle mehr, die Xbox geht auch nicht an, weil sie meint, dass sie nicht per HDMI verbunden ist. Wenn ich die Sachen direkt an den LCD anschließe, geht alles wunderbar. Ist der HDMI Umschalter im Onkyo defekt? |
Rothenberger
#2073 erstellt: 14. Aug 2010, 17:05 | |||
Hi, ich habe ein ähnliches Problem mit meinen Onkyo TX-SR 608. Dies habe ich vor Wochen bereits in diesem Thread kundgetan. Natürlich war ich der einzige mit diesem Problem. Beim Durchschleifen des Bildsignals vom BluRay Player durch den TX-SR608 habe ich Bildruckler bei 1080p24. Habe bereits die HDMI Kabel gegen welche von Black Connect getauscht. Desweiteren letzte Woche extra einen zweiten Flachbildschirm diesmal von LG zum Testen geholt (ich selbst habe einen Samsung LCD). Fazit Nr. 1: Billige HDMI Kabel (NoName) machen Probleme bei 1080p24. Trotzdem ruckelt es auch mit den neuen Kabeln (wenn auch deutlich weniger), insofern der BD-Player über den TX-SR 608 läuft. Ich habe auch schon den Player eingeschickt. Pustekuchen. Beim Händler lief er einwandfrei. Fazit Nr. 2: Am LG treten beim Durchschleifen des HDMI Bildsignals durch den TX-SR608 exakt die gleichen Bildfehler auf wie am Samsung LCD. Fazit Nr. 3: Schließe ich den Player direkt an einen der beiden Flachbildschirme an, gibt es bei 1080p24 über eine gesamte Spielfilmlänge NULL Probleme. Also offenbar doch ein HDMI Board Problem? Geplante Aktionen: Richtig teure HDMI Kabel zum Testen holen und wenn dies nichts hilft, muss ich wohl den 608 einsenden. Das bei Dir garnichts mehr geht, ist allerdings entweder ein klarer Defekt oder ein Konfigurationsproblem. [Beitrag von Rothenberger am 14. Aug 2010, 17:08 bearbeitet] |
Creep89
#2074 erstellt: 14. Aug 2010, 17:13 | |||
Hab ja nix geändert. Nur alten Player abgemacht, neuen angeschlossen und beim Konfigurieren der Video-Einstellungen am Player traten Bildfehler auf. Kabel getauscht, plötzlich wars Bild weg und kam nie wieder. Edit: wie wahrscheinlich ist es, dass das neue Kabel auch kaputt ist? Ich brech ab, man.. [Beitrag von Creep89 am 14. Aug 2010, 21:04 bearbeitet] |
peeddy
#2075 erstellt: 14. Aug 2010, 17:18 | |||
Klar, bin ja in der Hinsicht auch super zufrieden mit meinem 607 (kann übrigens auch schon alle HD-Formate )-mich würde mal interessieren, ob Jemand PLIIz mit Audissey DSX schon direkt verglichen hat (habe gelesen,DSX soll besser funzen, ausgereifter sein usw.). Wenn ich meinen nämlich bald verkaufen sollte, um mir den 608 zu holen, sollte der Mehrpreis von ca. 120€ (schätze mehr als um die 280€ werde ich wohl nicht bekommen..und der 608 kostet um die 400€) für den (evtl. ) besseren Klang bei den Front-Highs schon gerechtfertigt sein..sonst behalte ich meinen natürlich, da 3D für mich eh noch keine Rolle spielt als Proki-Gucker (sind eh allesamt noch zu teuer mit 1080p-Ausgabe). |
Yougle
#2076 erstellt: 14. Aug 2010, 20:44 | |||
Behalt den 607. Dafür bekommste nicht mehr als 200€ und der Klang des 608 wird nicht anders sein.. |
peeddy
#2077 erstellt: 14. Aug 2010, 21:17 | |||
Nur 200€ Der ist doch gerade erst ein halbes Jahr alt und in einem Top-Zust. Der Klang wird der gleiche sein-es ging mir um die Errechnung der Zusatzinfos aus den Front-Highs..DSX soll das besser können (authentischer, homogener, wie auch immer)-kann das Irgendjemand hier bestätigen?? [Beitrag von peeddy am 14. Aug 2010, 21:19 bearbeitet] |
arnich3
#2078 erstellt: 14. Aug 2010, 21:38 | |||
Den Wechsel vom 607 zum 608 habe ich nicht bereut und DSX hört sich für mich besser an als PL II HIGH und der Recerver klingt mit Dynamic Volume = ON und Volume Control = niedrig insgesamt noch etwas besser als der 607; und auch die Stimmen verwaschen nicht so bei Filmeffekten... Guck mal in die kundenrezession bei Amazon mit dem Titel: "Onkyo TX-SR608 schlägt Onkyo TX-SR607" hier runterscrollen (der Thread war von mir). http://www.amazon.de...ssionDateDescending. Und hier die Unterschiede 607/608: Quelle: AVS Forum:(http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1236522) NEW for SR608 vs SR607 100W/CH @ 8 Ohms vs 90W HDMI 1.4a 3D Ready (Backwards compatible) vs 1.3a Faroudja DCDi Cinema™ 1080p upscaling vs Faroudja DCDi Edge™ 1080i upscaling THX Select2 Plus Certification vs No THX Certification Weight 25.4 lbs vs 23.8 lbs Burr-Brown DACs vs Not Burr-Brown Power consumption 6.3 A vs 5.5 A OSD Out: Advanced Home GUI vs via HDMI New PC input New 4 DSP Gaming Modes: Rock, Sports, Action, and Role Playing New lossless Dolby and DTS codecs New overlaid onscreen graphical display (Watch TV while using Menu) New Three-stage inverted Darlington circuitry and jitter-cleaning technology New Audyssey DSX |
Xx_Snizzle_xX
#2079 erstellt: 14. Aug 2010, 22:29 | |||
Hi Leute, habe folgendes Problem: Ich bekomme das irgendwie nicht auf die Reihe den " Nachts" Modus an zu schalten. PS3 ist via HDMI und Lappi via Klinke-Cinch angeschlossen. Audyssey ist an... Gucke auch grade die BA durch, kann aber nichts finden. Kann mir vielleicht einer helfen? |
ralph1964
#2080 erstellt: 14. Aug 2010, 23:12 | |||
Schau mal in der BA unter HDMI Setup (HDMI Einrichtung). Die "Late Night-Funktion" geht aber nur Dolby Digital-Quellen. Heisst, bei Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD. Grüsse Ralph |
Berndix57
#2081 erstellt: 15. Aug 2010, 09:46 | |||
Hallo Leute, bin neu im Forum und lese mich gerade ein. Mein System: Onkyo 608 Humax HD-Kabeltunermit Sky Karte: mit HDMI an 608 IN3 Panasonic 3D BD: mit HDMI an 608 IN1 Panasonic VT20 3D: vom 608 über TV out an HDMI2 mit Soundback Chanel Nintendo WII: mit Scartadapter direkt an VT20 IPod touch: direkt an VT20 AV3 Buchsen Boxen: zur Zeit 2 Front und 1 Center Bin jetzt seit 14 Tagen am rumspielen. Einige Dinge laufen nicht so wie ich das möchte: 1) Bildschirmmenü des 608 wird nur angezeigt wenn ich den Humax oder den BD Player einschalte. Wenn nur der VT20 läuft, geht gar nichts. 2) Wenn ich den 608 einschalte um Radio zu hören, schaltet sich auch der VT20 ein. Wenn ich nochmal aus- und wieder einschalte bleibt der VT20 aus. 3) IPod touch mit Apple Dock direkt an 608 Component Video, oder AV3 geht gar nicht. Der VT20 erkennt nur manchmal die Signale. Es kann passieren, dass er einfach das Signal verliert. 4) SP Layout vom 608 läßt sich nicht aufrufen 5) Hatte noch eine Box übrig und wollte die als Surr Back anschließen. Odysee meldet hier eine fehlende Box und bricht ab. 6) Wenn ich den Humax einschalte wird nicht automatisch der richtige Remote Mode CBL/SAT gewählt und auch das Input Signal nicht erkannt. Ich muß das immer noch selbst auf der FB eingeben (Eingangssignal HDMI2 und Remote Mode CBL/SAT). Beim BD Player geht das ohne Probleme. Gerät einschalten, Mode BD/DVD wird automatisch angezeigt und der VT20 schaltet um auf den Player. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Schöne Grüße und Danke im voraus, Berndix |
Wulfman
#2082 erstellt: 15. Aug 2010, 11:42 | |||
ich hab ja das Problem das er den Sub beim Einmessen anschließend in der Berechnung ignoriert - k.a. warum idee? Den Regler vom Sub (Rückseite; HTKS11 Set) hab ich ca. auf 50% stehen. Aber wo stelle ich die Übernahmefrequenz auf Max? Im AVR? Gehört das nicht zu dem was beim einmessen gemacht wird? |
Creep89
#2083 erstellt: 15. Aug 2010, 12:26 | |||
So, ich bleib dabei: Mein Onkyo 508 ist schrott. Wenn mein BluRay Player über HDMI am Onkyo ist, habe ich Bildfehler und Aussetzer, der Onkyo verliert die Verbindung, Ton fällt daher auch aus.. Ist mit meinem LG BD570 so, mein neuer Dune Prime ist da noch krimineller. Schließe ich die Sachen direkt an meinen Samsung, so sind keine Bildfehler oder Aussetzer zu erkennen, alles läuft normal. Tauscht Onkyo an der Haustür aus, oder darf ich 3 Wochen ohne Receiver leben? [Beitrag von Creep89 am 15. Aug 2010, 12:32 bearbeitet] |
supergrobi2007
#2084 erstellt: 15. Aug 2010, 13:07 | |||
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Entscheidung mir den 608 oder den 578 zu kaufen. Sehr schön finde ich bei beiden Modellen die geringe Einbautiefe von gerade mal 33 cm. Das findet sonst kaum bei AV Receivern. Momentan tendiere ich dazu den 578 zu kaufen da er für meine Zwecke sicher ausreicht. Soweit ich das sehe unterscheidet er sich vom 608 durch folgende Merkmale : - keine THX Zertifizierung, ist für mich uninteressant - geringere Leistung (130 stattt 160 W). Auch nicht relevant für mich - kein Lüfter ! Das ist ein Kaufgrund für mich. Auch wenn der Lüfter im 608er leise ist, irgendwann streikt jeder Lüfter oder das Lager geht kaputt etc. - geringerer Stromverbrauch : nur 450 statt 620 W Ist Euch sonst noch ein gravierender Unterschied bekannt? Mein größtes Problem im Moment : Ich habe keine einzige Bezugsquelle für den 578 in Deutschand gefunden. Kennt Ihr eine? Viele Grüße Ralph |
Neatsound
#2085 erstellt: 15. Aug 2010, 14:06 | |||
Hi supergrobi2007 die gesamte Onkyo Einsteiger Serie hatte ich letztens beim MediaMarkt gesehen. Da kostete der 578 ziemlich das gleiche wie der 608 im Internet.... Ich würde Dir im Punkt Lüfter zustimmen. Wenn der 578 reicht dann kauf den. Ich bin inzwischen beim 2ten 608. Der erste hatte Knackser aus den Surrounds > getauscht Der zweite macht gelegentlich diese Klack geräusche, vermutlich der Lüfter. Weiterhin habe ich festgestellt dass ich hin und wieder bei DVD wie auch BR 1080p/24 kleine Bildaussetzer habe, die an der gleichen Stelle nicht wiederholbar sind (Schuldfrage offen: BD-Player oder Onkyo, oder falsches Setup -> testen testen ......) Eigentlich kauf ich mir das AV-Gerümpel nur um hochwertingen Filmgenuss im Heimkino zu haben und nicht um meine wertvolle Freizeit mit Testerei verbringen zu müssen. So ein Mist!! |
supergrobi2007
#2086 erstellt: 15. Aug 2010, 14:16 | |||
Hallo Neatsound, vielen Dank für die Infos. Bist Du denn ansonsten zufrieden mit dem 608er? Für mich wäre die geringe Bautiefe ein echtes Kaufargument. Was tieferes kriege ich echt nicht in unserem Regal unter. Kennt vielleicht noch jemand andere brauchbare AV Receiver mit einer Bautiefe von max 33-34 cm ??? Gruß Ralph |
stefanstick2
#2087 erstellt: 15. Aug 2010, 14:24 | |||
Ich bin mit dem 608er mehr als zufrieden. Habe nichts negatives entdecken können. |
Rothenberger
#2088 erstellt: 15. Aug 2010, 16:06 | |||
Genau diese Bildaussetzer habe ich auch. So als ob ein Bild von den 24 in der Sekunde fehlt. Schaue ich mir die gleiche Stelle nochmals an, läuft alles einwandfrei. Wunderbar, ab jetzt bin ich nicht mehr alleine mit dieser Sch... Jetzt fehlt nur noch die Lösung des Problems. Ich habe übrigens auch einen Onkyo BD-Player. Also der Hersteller kann zumindest bei mir das Problem nicht auf den Player schieben. Welchen BD-Player hast du dran? |
Yougle
#2089 erstellt: 15. Aug 2010, 16:12 | |||
Das ist aber eher ein Nachteil: 578 -> heiß, 608 -> handwarm. Gerade wenn du, wie du sagst nicht viel Platz hast und daher auch keine gute Lüftung solltest du zu einem aktiv gekühlten Modell greifen. Du hast 2 jahre Garantie und danach kannst du dir jeden beliebigen Lüfter einbauen.
Das ist das erste mal das ich sehe, dass jemand geringe Leistungsaufnahme bei nem Receiver als positiv hervorhebt Bei nem Receiver geht es eher darum das der möglichst viel raushaut und nicht möglichst wenig. Zudem ist das nur die maximale Aufnahme im Normalfall wird dein Receiver nie über 150Watt auf einmal ziehen. Bei ruhigen Filmsequenzen zieht der gerademal 50Watt. @Wulfman: Dann dreh den Sub mal beim Einmessen weiter auf. Die Übernahmefrequenz am Sub musst du auf Maximum stellen. Da hat eigendlich jeder Sub hinten nen Drehregler. Aber mit nem Zollstock und nem halbwegs guten Ohr bekommt man den Receiver auch manuell eingestellt. |
supergrobi2007
#2090 erstellt: 15. Aug 2010, 16:56 | |||
Hallo Yougle, nach oben hätte ich schon genug Platz (ca. 20cm), so dass hoffentlich auch ohne Lüfter eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist. Das man selber den Lüfter tauschen kann ist sicher gut zu wissen aber eigentlich habe ich darauf keine Lust. Außerdem stellt sich für mich die Frage was ich machen würde wenn der Lüfter von Anfang an nervt. Umtauschaktionen sind immer nervig... Das mit geringeren Stromverbrauch relativiert sich natürlich wenn der Receiver im Normalfall (normale Lautstärke in einem durchschnittlichen 30qm Wohnzimmer) nicht soviel verbraucht. Es wäre mal interessant wie der Verbrauch bei beiden Modellen bei gleicher Lautstärke ist. |
stefanstick2
#2091 erstellt: 15. Aug 2010, 18:19 | |||
@Yougle: Ich kann Dir in den gannaten Punkten nur zustimmen. Der Lüfter ist flüsterleise und das Gerät wird höchstens handwarm. Und jetzt soll die Leistungsaufnahme auf einmal ein Kritikpunkt sein? |
supergrobi2007
#2092 erstellt: 15. Aug 2010, 20:40 | |||
versteht mich bitte nicht falsch. Die Leistungsaufnahme ist mir gar nicht sooo wichtig. Der Lüfter hat mir größere Sorgen gemacht, da man ja doch einige Beiträge liest in denen die Leute Probleme damit haben. Aber ich denke das ist natürlich wie so oft in Foren, dort werden natürlich häufig Probleme angesprochen die bei den meisten Leuten nie auftreten (die schreiben dann natürlich meistens keine Beiträge). Wenn der Lüfter wirklich so leise ist, dann gebe ich dem 608 vielleicht doch eine Chance. Wenn er mir gar nicht gefällt kann ich Ihn ja immer noch zurückschicken Ich werde auf jeden Fall berichten wie es mir ergangen ist. |
HansWursT619
#2093 erstellt: 15. Aug 2010, 21:32 | |||
Also ich hab lieber das klackern vom Lüfter, das man per Garantie beheben kann. Als nen 508 der so heiß wird das man sich die Finger verbrennt |
Letar
#2094 erstellt: 15. Aug 2010, 22:01 | |||
hat jmd. den 508er an einem pana plasma hängen und beide über den ARC verbunden? funktioniert bei mir nicht. bei einem kabel sagt er gleich "nichts gefunden" wird wohl dann kein highspeed kabel sein. beim anderen klappt zwar das ausschalten der tv boxen, aber er gibt keinen ton an mein 5.1. im onkyo display steht dann "pcm" ... packt das das kabel nicht? ich habe noch nicht gefunden wo ich das pcm umschalten kann (am pana). sl |
peeddy
#2095 erstellt: 15. Aug 2010, 22:37 | |||
@ arnich3 Hey, Danke für Deine Ausführungen Glaub werd ihn mir einfach mal zulegen..viell braucht noch Jemand nen 607 hier |
teufel82
#2096 erstellt: 16. Aug 2010, 16:24 | |||
Ist der 607 in silber? Preis? Frank |
Wulfman
#2097 erstellt: 16. Aug 2010, 18:30 | |||
Hi mein 608 will net mehr so recht Sieht irgendwie nachm defekt aus ausser hier hat noch einer eine Idee? Ich bekomme kein Bild mehr an den TV geliefert. Der HDMI-in vom TV klappt - wenn ich da meinen HTPC direkt anschließe - ist Bild da. Am AVR hängt noch ein Entertain-Receiver und per Component eine Wii. Ich höre zwar Ton - aber das wars. Ich kann den AVR auch soweit via TV steuern - also Fernseh aus, AVR aus. Lautstärke am TV hoch, Lautstärke am AVR hoch. Wenn ich via Tuner TV gucke, geht auch Ton an den AVR und wir über die Boxen ausgeben. Nur Bild will nicht mehr. Es ist teilweise nicht mal aktivität am TV über den HDMI zu erkennen. (Also Format umstellung) ... wenn ich das AVR-Setup aufrufe, springt zwar mal der TV auf 576 input - aber das wars schon. Teilweise sieht es auch so aus als ob er die beiden HDMI-Quellen nicht sauber erkennt - das HDMI-Symbol geht an/aus Hinüber?! Der ist gerade mal ne Woche in Betrieb Kann man den vielleicht mal zurücksetzen? Factory Default. Vielleicht stimmt da was nicht? Hab den bei Amazon bestellt - austausch über die oder geht das besser über Onkyo? Traurige Grüße Wulfman |
stefanstick2
#2098 erstellt: 16. Aug 2010, 18:53 | |||
Im Notfall an Amazon zurückschicken und Ersatz oder Geld auszahlen lassen. Klappt prima. |
Wulfman
#2099 erstellt: 16. Aug 2010, 19:25 | |||
kann ich den abholen lassen oder so zur post? Ich schreib die mal an ... Also ich bin schon ein wenig weiter => das Setup sehe ich wieder ... auch die Wii ... aber sonst nichts. Der TV zeigt mir höchstens 576p als Eingangsauflösung an ... der HTPC kommt natürlich mit 1080p rein und Entertain mit 1080i ... Was mir aufgefallen ist: die HDMI-Eingänge am Onkyo sind nicht gerade "fest" ... also die Kabel - insbesondere beim Ausgang sind sehr wackelig nach oben/unten ... das beim TV, Entertain und HTPC (Grafikkarte) nicht so. Ich sehe im AVR auch ständig das HDMI mal blinken - an/aus -- dann länger aus und auch länger mal an (aber ohne Bild am TV) Zudem scheint das längere Kabel net so in Ordnung zu sein ... ca. 2,5 oder 3m HDMI 1.4 - selbst wenn das am HTPC zum TV geht und ich berühre es geht hin und wieder das Bild flöten ... also auf jedenfall ist auch ein neues Kabel fällig Ich bin echt begeistert ... [Beitrag von Wulfman am 16. Aug 2010, 19:27 bearbeitet] |
maniche
#2100 erstellt: 16. Aug 2010, 19:55 | |||
Hallo Ich habe in meinem Wohnzimmer Schreibtisch + Sofa stehen. Bietet der TX-SR508 die Möglichkeit, über Profile, verschiedene Sitzpositionen per Fernbedienung auszuwählen ? danke [Beitrag von maniche am 16. Aug 2010, 19:55 bearbeitet] |
Neatsound
#2101 erstellt: 16. Aug 2010, 20:06 | |||
Hallo Rothenberger Du meinst vermutlich geteiltes Leid ist halbes Leid.Ich nutze momentan als BD-Player den Sony BD373. Leider bin ich mit der modernen Technik nicht 100% vertraut. Meine Kette ist Sony BD - 1,5m HDMI 1.3b - AV-Onkyo - 7,5m HDMI 1.4 - Mitsubishi HC3800. Ich muss den Verdacht auf Onkyo relativieren. Auch der BD Stream könnte ein Fehlverhalten der Bildaufbereitung (mit) verursachen. Es ist daher durchaus möglich dass mein Bildproblem gar nicht am Onkyo liegt (obwohl es ohne Onkyo nicht in der Art vorhanden war) sondern am Sony oder Mitsu oder einem HDMI Kabel dazwischen oder dem Stream. D.h. man muss alle Wiedergabe Optionen mit einer Referenz BD mal ohne den Onkyo bzw. ohne kurzes HDMI Kabel testen (BD-HDMI-Proki) und wenn das Alles problemlos geht dann kann der Fehler woanderst vermutet werden. Das Kabel habe ich schon früher ausgeschlossen: Das bisherige 10m HDMI 1.3b Kabel wurde schon mit einem 7.5m HDMI Kabel ersetzt da es (10m) zwar bisher problemlos mit dem Sony LCD ging aber nicht mit dem Mitsu Projektor (lag am Proki; Symptom: entweder gar kein Bild oder nur fehlerhaftes Bild mit Spikes und Blitzern). Natürlich verändere ich hin und wieder die BD-Player Einstellungen. Daher sollte ich also nochmal den Sony BD direkt am HC3800 testen. Allein die Einstelloptionen/-kombinationen am BD und Proki durchzuspielen ist ein abendfüllendes Unterfangen. Zur Kombination mit dem Onkyo: Habe den Onkyo momentan im Setup bei Monitor out und Picture auf "Through" stehen, d.h. der Onkyo macht hoffentlich keine Änderungen am Videosignal oder irgendeine Bildmanipulation. Das sollte zumindest bei BD 24p Wiedergabe passen. Auch das anfänglich gelegentliche Klackern ist seit 3 Tagen verschwunden. Evtl. ist das Gerät/Lüfter nach 1 Woche "eingespielt" Der 608 macht jedenfall sonst einen Super Job. Ich hab einfach keinen Bock zum Weitertesten und diese manigfaltigen Abhängigkeiten überfordern Otto Normalverbraucher einfach... Der eben geschaute Film (96 Hours) zeigte keinen Aussetzer. Hoffnung keimt, Alles wird gut, oder .... ....der Onkyo geht wieder zurück, mit Yamaha hatte ich bisher auch gute Erfahrungen gemacht. [Beitrag von Neatsound am 16. Aug 2010, 20:11 bearbeitet] |
StardustOne
#2102 erstellt: 16. Aug 2010, 21:52 | |||
In anderen Foren wird immer wieder von Problemen mit Bildstottern von Blu-ray 1080p mit 24Hz Bildern gesprochen und jedesmal wird erwähnt dass der Faroudja Scaler da die Ursache wäre (offenbar ist da was falsch am Scaler im Zusammenhang mit dem Overlay des Menus). Es wird immer auch davon gesprochen, dass man das Onscreen Menu abschalten soll. Hat das vielleicht mal jemand mit diesen Bildaussetzern probiert? Vielleicht geht es ja ohne OSD besser? |
Yougle
#2103 erstellt: 16. Aug 2010, 22:41 | |||
Ja, darüber wurde hier irgendwo weiter vorne im Thread schonmal gesprochen. [edit] gerade das hier in meinen Lesezeichen gefunden: klick Das ist die Lösung eures Problems. [Beitrag von Yougle am 16. Aug 2010, 22:59 bearbeitet] |
Dr.Panassus
#2104 erstellt: 17. Aug 2010, 04:53 | |||
Das Problem mit den Mikrorucklern muss Onkyo durch ein Firmwareupdate lösen. Mein neuer TX-NR808 macht das auch, wenn der Faroudja angeschaltet ist. Schalte ich ihn über die Tastenkombination aus, ist das Mikroruckeln sofort weg. Ich habe alles an möglichen Einstellmöglichkeiten durch, es gibt keine Lösung. Als Player habe ich die PS3, den Sony S470 und den Philips BDP7500S2 ausprobiert - bei allen das gleiche Phänomen - Onkyo hat hier wohl ein Problem. Dass das so nicht bleiben kann ist auch klar und den Faraudja ausschalten ist keine Lösung auf Dauer, für mich nicht - habe schon ne Mail an Onkyo geschickt. Gruss |
Neatsound
#2105 erstellt: 17. Aug 2010, 06:42 | |||
Super Tipp mit dem Video Processor. Das kannte ich nicht und werden Heute abend mal testen. Mikro Ruckler sind doch ständig da und nicht gelegentlch wie diese kurzen Bildaussetzer? Sollte dieser Tipp auch im Fall der Bildaussetzer helfen ist sicher der Video Prozessor Grund des Übels. Mal sehen und berichten. |
HyperDrummer
#2106 erstellt: 17. Aug 2010, 07:16 | |||
Kann ich nur bestätigen. Mein 608er hat auch schon nach Hause telefoniert. Ich hatte ruck zuck ein Ersatzgerät von Amazon, sogar bevor meiner bei denen eingetroffen war. |
Wulfman
#2107 erstellt: 17. Aug 2010, 08:38 | |||
das mit den Mikrorucklern ist komisch ... ich dachte der 608 skaliert nur bei Analog noch? Digital lässt er 1:1 durch? Hab einen HTPC an meinem (nun toten ) AVR hängen. Hier hatte ich anfangs EXTREME Ruckler (also permanent - war nicht anguckbar - selbst für Leute mti extrem hohen Toleranzlevel). Lag dann aber an div. Einstellungen am PC. ABER ... es gab eine leichte VERBESSERUNG der Ruckelorgie als ich im AVR von 1080p auf AUTO umgestellt hatte. Das macht imho keinen sinn ... weil auch auf Auto hat der AVR 1080p an den TV gegeben. Warum wurde es besser? Ist bei meinem AVR doch noch mehr defekt gewesen? Bekomme ja bald einen neuen - achte ich mal drauf und teste das. Am PC hatte ich dann immer noch kleine Mikroruckler wg. keinen Einstellungsfehlern. Diese hab ich letzendlich auch beseitigt - ich sehe kein ruckeln mehr ... und nach 6 Tagen ruckelsuche bin ich da doch Empfindlicher geworden Zum Rücksenden: Erledigt. Amazon bereitet schon vor Wenn die net die frechheit besitzen und mich mit Hermes beliefern, sollte der AVR spätestens Donnerstag da sein - ggf. sogar morgen. Aber eine Frage an die Profi-Rücksender Amazon schreibt das ich beide Etiketten ausschneiden soll - habe nur eines! "DHL Retoure" steht drauf. DAS klebe ich AUF den Karton - richtig? Hab das gleiche noch mal ausgedruckt und paar Infos dazu geschrieben - das lege ich dann IN den Karton (was ich mit dem 2. Etikett machen soll - was ich ja nicht auf dem Ausdruck gefunden haben ...). Bekomme ich hier aber einen Beleg von der Post? Weil ich kenne das von anderen Versendern so das ein Zettel dabei liegt. Den Klebe ich drauf und reiße ein Stück ab - diese Stück stempelt die Post - damit bin ich auf der sicheren Seite ... wie ist das bei Amazon? Gruß |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.482
