Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
Leon-x
#5555 erstellt: 04. Dez 2007, 13:20
Oha, Area hat den Denon 4308 mit Superduperklangtunig getestet und der fegt jetzt alles weg samt Onkyo 5000er.
Ist für mich etwas zuviel des Guten.
Bin mal gespannt wieviele Leute das Tunig machen. Pimp my Amp.
Macht im Umkehrschluss den Onkyo 905 Preis/Leistungsmäßig immer besser.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 04. Dez 2007, 13:21 bearbeitet]
Bexman
#5556 erstellt: 04. Dez 2007, 13:31
Peter75 schrieb:
Meine Frage: Kann ich an den Receiver auch meine beiden ELAC Stereoboxen anklemmen, wenn ich mal guten Stereo Sound haben will?
Wenn ja an welchen Anschluß?
Danke
Peter
Geht - an den 'Front' Anschlüssen.
Gruß,
Bexman
mmfs001
#5557 erstellt: 04. Dez 2007, 13:39
"Dieser Artikel wurde auf Amisos-PCs verfasst"
herrlich, areaDVD sind die Besten
Nachdem mich heute übrigens ein Onkyo-Mitarbeiter angerufen hatte (wg meines HD-805) habe ich auch gleich nach der Liefersituation des 905 gefragt. Hier gab es allerdings nichts Neues. Es kommen täglich Geräte rein, die dann sofort wieder weitergesendet werden (europaweit). Man hofft bis Ende Dezember den Rückstand aufholen zu können, die Nachfrage war einfach nicht vermutet.
Micha
Peter75
#5558 erstellt: 04. Dez 2007, 13:45
Danke
Peter
Gruß,
Bexman
Danke schön...
Peter75
#5559 erstellt: 04. Dez 2007, 14:11
Kann ich in den 605er eigentlich Bananenstecker reinstecken?
BolleY2K
#5560 erstellt: 04. Dez 2007, 14:14
@Leon-X: Aber nur als Vorstufe und nur unter Berücksichtigung der HD-Soundformate... Wenn man zwischen den Zeilen liest, sind die Endstufen des 4308 fürs Geld eher enttäuschend - das Ding ist einfach bis oben hin voll mit Features wofür grundlegende dinge vernachlässigt wurden.
Ich würde nen 905 kaufen - selbst einen 805 würde ich dem 4308 vorziehen.
rallyfirst
#5561 erstellt: 04. Dez 2007, 14:19
bezgl. des Updates finde ich es wieder bemerkenswert, wie groß die Unterschiede des Services sind:
England:
"Onkyo UK stellt ein Antragsformular zur Verfügung, dieses wird vom Besitzer ausgefüllt und zusammen mit der Kopie des Kaufbeleg an Onkyo UK gesendet.
Nachdem der Antrag vom Onkyo UK Service Agent geprüft wurde, wird eine direkte Abholung und Lieferung (gleichzeitig) erfolgen. Abgeholt (ausgetauscht) wird nur das Gerät mit Verpackung (Karton) ohne Zubehör."
Deutschland:
...schlepp es selber hin, warten is nicht, hol es wenn es denn mal fertig ist wieder ab....
Wenn man bedenkt, dass es einige gibt, die keinen Service Point in der Nähe haben frage ich mich, wieso wir in Deutschland immer so zuvorkommend behandelt werden....
Rally
Bexman
#5562 erstellt: 04. Dez 2007, 14:22
Ja, Du musst allerdings die kleinen Plastikdinger die in den Anschlussterminals des 605 stecken rausziehen...
Wenn es um den schnellen Wechsel von Deinem Teufel-System zu den ELAC-LS geht, könntest Du die ELAC auch als "Zone 2" Lautsprecher anschließen.
Gruß,
Bexman
Peter75
#5563 erstellt: 04. Dez 2007, 14:25
Gruß,
Bexman
Ja genau, aber mit Bananenstecker ist es doch ordentlicher.
Hab mir die von Teufel gleich mit bestellt. Sehen vernünftig aus.
gruß
peter
Rico_Suave
#5564 erstellt: 04. Dez 2007, 14:33
snoop69 schrieb:
Rico_Suave schrieb:
Also der Onkyo und der PC liegen im gleichen Netzwerk. Mein PC hat eine Fixe IP. Die habe ich vergeben. Sonst habe ich nichts gemacht. Muss ich im Onkyo denn auch was einstellen? Mist, ich bin total überfragt. Habe den ganzen Abend gefriemelt und nichts geklappt. Brauch ich vielleicht einen Router?
Du wirst dem Onkyo schon 'ne IP verpassen müssen oder alternativ einen DHCP-Server aufsetzen....
Solange der Onkyo keine IP aus derselben IP-Range hat, kann zwangsläufig keine Verbindung zustande kommen.
OMG, was ist ein DHCP-Server? Erstmal Danke für den Tip, ich verzweifle hier noch. Also gebe ich dem Onkyo jetzt die gleiche IP, die ich meinem PC bzw gegeben habe. Teste das mal. Wollte den Switch schon wieder umtauschen, nur in der Anleitung steht ja, entweder Switch ODER Router. Oder wie macht Ihr das?
[edit]
gerade mal nach einem DHCP-Server gegoogelt. Ich versteh nur Bahnhof. Ist das denn so kompliziert den Onyko an ein Netzwerk anzuschließen? Ich habe normales DSL, dachte ich schließe den Switcher zwischen und das wars? Anscheinend nicht.
[Beitrag von Rico_Suave am 04. Dez 2007, 14:36 bearbeitet]
americo
#5565 erstellt: 04. Dez 2007, 14:37
für diejenigen, die keinen servicepoint in ihrer nähe haben gibt's lediglich 2 möglichkeiten und vorschläge:
1. onkyo beauftragen das gerät abholen zu lassen
2. den händler bei dem man es gekauft hat die angelegenheit regeln lassen.
momentan siehts wohl so aus, also ob onkyo probleme hat, die updates inkl. der kondensatoren bereitzustellen.
aber bei dem update handelt es sich ja wohl um das fehlen einer zugesicherten eigenschaft nämlich der, dass das gerät einwandfrei funktioniert.also müsste die gewährleistung greifen und dafür ist eindeutig der händler zuständig.
ich weis nicht, wie das dei onkyo ist, aber bei anderen herstellern haben authorisierte händler die möglichkeit geräte durch den hersteller kostenlos abholen und zum service bringen zu lassen.
BTW:
hat jemand mal feststellen können, ob es sich bei dem von areadvd getesteten gerät bereits um eines mit der seriennummer >P gehandelt hat?
man sieht im test ein foto von der rückseite des 905, aber leider kann ich die seriennummer nicht entziffern.
Bexman
#5566 erstellt: 04. Dez 2007, 14:41
Eigentlich läuft das alles automatisch, wenn Du allerdings DHCP unter Windows deaktiviert hast, kann Windows dem Onkyo auch keine IP zuweisen.
Die gleiche IP dem Onkyo zuweisen ist Quatsch, das kann nicht funktionieren.
Versuch mal, dem 905 eine IP zuzuweisen, die nur in der letzten Stelle variiert (Bsp: dein PC hat die IP 192.168.0.1 dann gibst Du dem Onkyo die IP 192.168.0.2).
Gruß,
Bexman
Zordid
#5567 erstellt: 04. Dez 2007, 14:45
[quote="Rico_Suave"]OMG, was ist ein DHCP-Server? Erstmal Danke für den Tip, ich verzweifle hier noch. Also gebe ich dem Onkyo jetzt die gleiche IP, die ich meinem PC bzw gegeben habe. Teste das mal.
[/quote]
Nein, nein - natürlich nicht!! Dein PC und Dein Onkyo sind verschiedene Geräte: ergo brauchen Sie verschiedene IPs!!
Du hast ja auch aus gutem Grund nen anderen Namen als die (meisten) anderen!!
[quote="Rico_Suave"]Wollte den Switch schon wieder umtauschen, nur in der Anleitung steht ja, entweder Switch ODER Router. Oder wie macht Ihr das?[/quote]
Nimm nen "normalen" Router, mit oder ohne WLAN, das ist egal. Betreibe ihn am besten in Standardeinstellungen wenn Du nicht weißt was DHCP heißt!
[quote="Rico_Suave"]gerade mal nach einem DHCP-Server gegoogelt. Ich versteh nur Bahnhof. Ist das denn so kompliziert den Onyko an ein Netzwerk anzuschließen? Ich habe normales DSL, dachte ich schließe den Switcher zwischen und das wars? Anscheinend nicht.[/quote]
Nein, kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Und mit DSL hat eine Netzverbindung des Onkyos nun wirklich rein gar nichts zu tun.
Für die einfachste Verbindung brauchst Du eigentlich nur ein Kabel (gedreht) zwischen den zwei (!) zu verbindenden Geräten. Da aber meist ein PC nicht nur ausschließlich mit einem Onkyo AVR verbunden werden soll, sondern eher am Internet hängen soll empfiehlt sich:
Telekom-Dose
DSL-Splitter/NTBA (wenn Du ISDN hast)
DSL-Modem (kann auch im Router integriert sein)
Router (alles im Standard lassen, DHCP ein!)
PC und Onkyo TX-NR905
(DHCP bei beiden ein!)
Fertig!
[Beitrag von Zordid am 04. Dez 2007, 14:47 bearbeitet]
Peter75
#5568 erstellt: 04. Dez 2007, 14:55
[edit]
Das wird nicht funktionieren. Dein Onkyo und PC müssen unterschiedliche Ip´s haben. Z.B. 192.168.2.5 und 192.168.2.6 Mach SubNet 255.255.255.0.
Sofern du beide direkt per Crossover Kabel angeschlossen hast.
wenn du DSL hast, denk ich mal du hast auch einen Router.
Damit kannst du normales Netzwerkkabel benutzen.
Der router muß aber auch eine IP bekommen. Die muß mit deinen eingetragenen passen. Router = 192.168.2.1. also ist der Gateway 192..168.2.254.
DHCP ist zum automatischen verteilen der IP Adressen an alle angeschlossen Geräte.
Kann der der Onkyo DHCP empfangen? Hab noch keinen.
peter
Rico_Suave
#5569 erstellt: 04. Dez 2007, 15:15
Erstmal Dank an Euch, daß Ihr mir helfen wollt.
So langsam habe ich die "Problematik" begriffen. Nur goggle ich schon die ganze Zeit um DHCP in XP zu aktivieren. Leider finde ich nicht die Lösung. Wie kann ich denn DHCP in XP aktivieren?
Allerdings habe ich keinen Router. Wenn ich es mit dem Switch nicht hinbekomme, dann kaufe ich mir heute Abend einen Router, sofern der Laden den Switch zurück nimmt.
Peter75
#5570 erstellt: 04. Dez 2007, 15:28
brauchst kein Router.
setz doch einfach feste IP Adressen bei den beiden Geräten. wie oben beschrieben.
kalle1111
#5571 erstellt: 04. Dez 2007, 15:31
Rally
Weil wir am meisten dafür zahlen
americo schrieb:
BTW:
Das Testgerät ist ohne "P".
digiolli
#5572 erstellt: 04. Dez 2007, 15:38
mit dem märchen lass ich mich vom onkyo-service nicht veräppeln, die weichware kann der onkyohändler so er ein login hat im fachhändlernetz herunterladen, überall auf diesem planeten.... und irgendwelche krypischen spezialkondies die ein servicepartner nicht hat oder bestellen kann hab ich in meinem nicht gefunden, wobei wenn ich das richtig im kopf hab ein kondensator für das update der main firmware entfernt werden sollte, nicht ersetzt.
ich denke das liegt eher am ziemlich müde ausgebauten fachhändlernetz von onkyo hier in deutchland und die kommen der masse an reklamationen einfach nicht nach.
einfach keinen hals drum machen, oder hat von euch einer irgendeinen fehler festgestellt ausser dem "blacklevel" und fallweise dem "ploppen" bei der ps3 ?? ich nicht.
schöne gruss digiolli.
Rico_Suave
#5573 erstellt: 04. Dez 2007, 15:51
Ok, Verbindung STEHT *freu* Danke an Euch alle!!!!!!
Ich kann in der Wiedergabeliste im MP11 Ordner erstellen. Die zeigt der Onkyo mir auch an. Wenn ich jetzt aber die Titel hören möchte, meldet er "no item". Die Beispielmusik von MP11 spielt er. Was mache ich denn nun wieder falsch?
Ich glaube die ganze Technik überfordert mich.
antland
#5574 erstellt: 04. Dez 2007, 15:53
Auch dafür gibt es bereits "Erklärungen". Mein SP hat mir mitgeteilt, dass die Server von Onkyo von bösen Hackern lahmgelegt wurden und es WELTWEIT keinen SP gibt, der die Firmware herunterladen könnte (und das seit Wochen und wird noch ein Paar Wochen dauern)!
Ist wirklich eine erschreckende Geschichte! Sollte man nicht zur Nacht lesen
digiolli
#5575 erstellt: 04. Dez 2007, 16:02
Ist wirklich eine erschreckende Geschichte! Sollte man nicht zur Nacht lesen :D
das ja mal ne coole ausrede, nen weltkonzern wie onkyo braucht wochen sein extranet wieder in gang zubringen, hähä, wasn joke.wie lang haben die den dann an der software der tx-nrX05 entwickelt, bei der geschwindigkeit ihrer it´ler?? seit den 70´gern?? und morgen liegts daran das der typ der das update im koffer hat in tokyo im stau steht ???
ich finds einfach lachhaft.
ubrigends:die speaziallötköben zum auslöten der kondies samt dem speziallötzinn zum wieder einlöten sind auch noch nicht eingeflogen aus japan.....
schöne grüsse digiolli.
[Beitrag von digiolli am 04. Dez 2007, 16:04 bearbeitet]
antland
#5576 erstellt: 04. Dez 2007, 16:06
digiolli schrieb:
ubrigends:die speaziallötköben zum auslöten der kondies samt dem speziallötzinn sind auch noch nicht eingeflogen aus japan.....
...und zwar weil das Spezialflugzeug noch nicht von seiner letzten Spezialmission zurückgekehrt ist.
antland
Harmanator
#5577 erstellt: 04. Dez 2007, 16:16
Peter75 schrieb:
Danke
Peter
Gruß,
Bexman
Danke schön...
Dann musst du aber die Frontlautsprecher von deinem Teufel-Set weglassen!
Rico_Suave
#5578 erstellt: 04. Dez 2007, 16:18
GESCHAFFT *FREU*
DanceLikeShadows
#5579 erstellt: 04. Dez 2007, 16:28
Hallo!
Ich hab mich bei meiner Receiver Suche jetzt für den Onkyo 905 entschieden.
Bei den passenden Lautsprechern bin ich aber noch etwas ratlos, weil ich
bis jetzt nicht zum Probehören gekommen bin.
Im Moment sind die Canton GLE und Canton Ergo in der engeren Auswahl.
Mein Raum ist 4 x 5 Meter, wobei sich der Sitzabstand zum Fernseher
wahrscheinlich so um die 2 1/2 bis 3 1/2 Meter einpendeln wird. Der Raum
hat eine Schräge, die sich von rechts nach links über den Hörraum zieht,
an der höchsten Stelle (rechte Wand) ist die Decke an die 4 Meter und an der
linken Wand 1 Meter hoch.
Ich wollte gerne 2 große Standlautsprecher vorn haben, weil ich sicher
zu 50% Musik höre. Daher meine Überlegungen:
1. Konfiguration
Vorne 2 * Canton GLE 409 oder Canton GLE 407 Center Canton GLE 405 CM
Hinten Canton GLE 403 oder Canton GLE 402 oder Canton GLE 401
Keinen Sub oder vielleicht Canton AS 105 SC
2. Konfiguration
Vorne 2 * Canton Ergo 611 DC oder Canton Ergo 609 DC oder Canton Ergo 607 DC
Center Canton Ergo 605 CM
Keinen Sub
Meine Fragen dazu:
1. Vielleicht hat jemand eine ähnliche Konfiguration oder weiß, wie die
Cantons mit dem Onkyo klingen?
2.Außerdem würde es mich interessieren, ob die hinteren GLEs mit den vorderen
Ergos harmoniern?
3. Welche Typen der jeweiligen Serie, also (GLE 409/GLE 407 oder
(611 DC/Ergo 609 DC/Ergo 607 DC)) passen zu meiner Raumgröße?
4. Wie sieht das mit den hinteren Lautsprechern aus? Lieber GLE 403, Canton
Ich höre viel im Bereich Metal und Elektro (Black/Death-Metal, Gothic-Rock,
Alternativ-, Indie-, Punk, EBM, Industrial,...)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Peter75
#5580 erstellt: 04. Dez 2007, 16:29
@Harmanator
ich würde dann eh nur die ELAC dran haben (bei Stereo). Oder kann man den receiver so einstellen das er nur die frontboxen bedient?
Heimkino-Michel
#5581 erstellt: 04. Dez 2007, 16:40
Harmanator schrieb:
Peter75 schrieb:
Danke
Peter
Gruß,
Bexman
Danke schön...
Dann musst du aber die Frontlautsprecher von deinem Teufel-Set weglassen! ;)
Und ggf. neu einmessen bzw. die Fronts von small auf large ändern. Nicht wirklich einfach und bequem
Gruss Michael
Zordid
#5582 erstellt: 04. Dez 2007, 16:40
Hey Rico_Suave,
Du, ich kann Dir helfen!!
Biete Dir an mit mir zu tauschen: Du kannst meinen 875er haben, damit hast Du all diese Probleme gar nicht - und ich erfreue mich dann beim Musikhören über mein Netzwerk mit Deinem 905er!
Wie wär's??? :-)
Ist auch wirklich nichts, diese ganze IT im AVR!!!
Grüße!
Rico_Suave
#5583 erstellt: 04. Dez 2007, 16:45
Hey Rico_Suave,
Wie wär's??? :-)
Grüße!
He, he, he, nichts da, die Wunderkiste gebe ich nicht mehr her
Leon-x
#5584 erstellt: 04. Dez 2007, 16:47
@ DanceLikeShadows
Wenn du dir die GLE kaufst kannst du dir den 905er meiner Meinung nach auch sparen. Steck lieber mehr Geld in vernünftige LS. Die machen gut 70% von Klang aus.
Zudem müssen sie mit deinem Raum hamonieren und deinen Ohren gefallen.
Die Ergos sind da schon besser gewählt. Onkyo passt zu desen Abstimmung und zu den Karats(L800/711) besser mach meinem Empfinden. Sonst hör dir noch Elac, Heco Celan usw. an die auch gut mit dem Onkyo gehen dürften.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 04. Dez 2007, 16:49 bearbeitet]
Harmanator
#5585 erstellt: 04. Dez 2007, 16:47
DanceLikeShadows schrieb:
1. Konfiguration
2. Konfiguration
Keinen Sub
Wieso muß es denn unbedingt Canton sein?
Ich empfehle Elac oder besser noch Klipsch!
@Peter75
Ja, brauchst nur auf Stereo zu stellen.
mmfs001
#5586 erstellt: 04. Dez 2007, 16:55
Ich selbst bin auch großer Klipsch-Fan, die Lautsprecher sind absolut genial wenn es um Kinosound geht.
Da DanceLikeShadows aber von 50% Stereo-Musik ausgeht würde ich die Klipsch hier nicht empfehlen. Sie spielen zwar auch mit Musik gut, doch es gibt bessere Alternativen. Die Klipsch sind hierfür imo einfach etwas zu "brachial".
Micha
digiolli
#5587 erstellt: 04. Dez 2007, 17:45
ich selbst bin auch großer Klipsch-Fan, die Lautsprecher sind absolut genial wenn es um Kinosound geht.
jo ich auch teste gerade den RC-64......am 905. Für Kino traumhaft,pegelfest,ausserst impulsiv.
für musik sofern man das in mehrkanal mit center überhaupt macht außerst "PA".
gruss digiolli.
Ratchet
#5588 erstellt: 04. Dez 2007, 18:00
steffel333 schrieb:
Moin
ich möchte dann mal einen 120mm 12V Lüfter auf Ihn richten um ein hitzeproblem ausschliesen zu können!
bei den Preview-Test auf Area-dvd sind sehr schöne Fotos vom Innenleben
des 875er zu finden - da kannst du den Reon sehr gut sehen.
Wie hier schon geschrieben wurde würde ich den Lüfter aber "saugend" betreiben
wenn du ihn oben aufliegst (warme Luft steig nach oben) - sonst verteilst du sie nur noch mehr im Onkyo.
Funktioniert gut bei mir.
Grüße, Ratchet
P.S. Was neues von unseren Service-Freunden ?
kalle1111
#5589 erstellt: 04. Dez 2007, 18:07
Man kann den Chip sogar durch die Lüftungsschlitze sehen.
@ Firmware-Update
Habe gestern nochmal mit meinem Händler telefoniert. Der sagte, dass das Udate noch dauern wird, da Onkyo mit dem Problem offensichtlich überfordert ist. Kann also noch ein paar Wochen dauern. Ich verstehe allerdings nicht, warum es da keine einheitliche Vorgehensweise gibt und das von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt wird.
steffel333
#5590 erstellt: 04. Dez 2007, 19:18
OK hab den 120er lüfter nun drauf lüpt mit 12V sehr gut....werde morgen mal schauen ob es weck ist..glaube aber mitlerweile net so richtig dran...
wie gesagt das tritt nur auf wenn ich
Pal 576 in den kathi der dann auf 1080i in den Reon den auf 1080P ausgebe.....und komischerweise nicht bei Primiere
da ist was faul..
@Update
Ja ich habe heute auch mit meinem Onkyohändler gesprochen der meine mitte Dez.
Und er hätte mein Probl. mit Onkyo besprochen..es wäre nach dem Update weck
das glaub ich zwar nicht aber was soll die Hoffnung stirbt zuletzt
nick00r
#5591 erstellt: 04. Dez 2007, 19:23
hallo, da noch keiner meine frage beantworten konnte war ich heute nochmal im fachmarkt "saturn"
meine frage war oder is noch immer ob der 605 1080p 24hz von meiner ps3 zum tv ohne verluste durchschleifen kann und ich nich die ps3 direkt mit dem tv verbinden muss.
er meinte das ding schleift alles durch! und er hat ihn selber zuhaus in betrieb und meinte es klappt tadellos. doch ich trau dem ganzen nicht so ganz, weil als ich fragte was er für nen bd oder hd player hat, meinte er garkein.
daher nochmal hier die frage an euch.
hoffe mir kann jemand ein einfach ja es geht oder nein geht nicht aber der xx5 kann es, schreibt
gruß nick
[Beitrag von nick00r am 04. Dez 2007, 19:24 bearbeitet]
longi_56
#5592 erstellt: 04. Dez 2007, 20:52
@DanceLikeShadows
Hi, da gebe ich Leon-x Recht. Die LS machen einen großen %-Satz der Anlage aus.Beachte die alte HiFi Regel, welche besagt, dass die LS mindestens die Hälfte der gesamten Anlage kosten sollten. Da Du zu 50% Musik hörst, würde ich Dir empfehlen, Dich daran zu halten. Deine 1.Konfi würde so ca. 1.400,- € kosten, die 2.Konfi mit den Ergos so um 2.200,-€. Der 905er ist z.Zt. kaum unter 1.700,-€ zu bekommen, und ich denke, ein ordentlicher CD/DVD-Player liegt auch bei ca. 600-800,-€, also insgesamt ca. 2.300-2.500,-€. Da wäre die 2. Konfi schon die bessere Wahl. Aber......,wie Harmanator schon fragte: wieso müssen es unbedingt Cantons sein? Ich stand vor einigen Monaten auch vor dem gleichen Problem, den Spagat zwischen HiFi und Surround machen zu müssen und welche LS-Kombi kommt in Frage (mein Budget incl. Sub max. 2.500,-€) Habe mir so ziemlich alles in diesem Rahmen angehört, von Canton uber Heco und Klipsch bis hin zu Mordaunt Short und Kef. Vom Hocker gehauen haben mich alle nicht, auch was die Verarbeitung angeht. Letztlich bin ich durch Zufall auf die Marke ASW gestoßen. In Mönchengladbach bei AudioVisionShop probegehört und von Klang und Verarbeitung total begeistert!!Habe nun folgende Kombi: Front Cantius 6, rear Cantius 4, Center Cantius CS 304 und als Sub einen MJ Acoustics Reference 150. Hat zusammen (bar gezahlt und selbst abgeholt) knapp 2.500,-€ gekostet. Die Front-LS hängen im Stereobetrieb z.Zt.an einem alten Pioneer SA-9800.Auch ich höre gerne Rock, allerdings eher Hardrock. Die Cantius 6 hat irre viel Bass, und im Surroundbetrieb kommst Du ggfs. auch ohne Sub aus. Wären noch mal 800,- Ocken weniger. Also ich denke, die LS sind eine Überlegung wert. Werde mir übrigens auch einen 905er zulegen, allerdings erst, wenn die erste Hysterie abgeklungen ist und die Lieferprobleme beseitigt sind. Und wenn die Hauptnachfrage befriedigt ist, werden auch die Preise purzeln. Ich werd erst bei unter 1.500,- zuschlagen. Also viel Spaß beim Kopfzerbrechen, berichte mal, wofür Du dich letztendlich entschieden hast und wie es sich anhört. Gruß, Peter.
Bexman
#5593 erstellt: 04. Dez 2007, 20:58
Hallo Nick, lauf noch 3 x zum Saturn, dann verrat ichs dir. Im ernst: wurde schon 100 mal gefragt und beantwortet: geht.
Gruß,
Bexman
tommunic28
#5594 erstellt: 04. Dez 2007, 21:05
Hallo!
1. Konfiguration
2. Konfiguration
Keinen Sub
Meine Fragen dazu:
Ergos harmoniern?
hallo DanceLikeShadows,
ich betreibe selbst seit kurzer zeit einen onkyo 905 an canton ergo serie. selbstverständlich front + center + back.
rundherum ergo´s.
preis/leistung finde ich die canton ergo´s spitze.
die canton gle´s würde ich dir nicht empfehlen.
diese sehen sehr "billig" aus. die ergo´s sind wesentlich hochwertiger verarbeitet (sowie auch das innenleben der box).
und wenn du dir schon einen teuren av-receiver wie den onkyo 905 kauft, solltest du bei den boxen auf keinen fall einsparen.
gruß
-Thomas-
holck
#5595 erstellt: 04. Dez 2007, 21:34
Also ich habe das Update seid gestern drauf. Der Schwarzwert ist nun Bestens. Weiss jemand was sonst noch gefixt wurde. Angeblich soll es ein neues menü mit Bildeinstellungen geben, das ist bei mir aber nicht zu finden. Der Onkyo SP meinte aber auch das sich im menü nichts ändert sondern lediglich das helle bild gefixt wird..
grtz
Holck
burkm
#5596 erstellt: 04. Dez 2007, 21:40
grtz
Holck
Kein Menü, nur im Gerätedisplay...
holck
#5597 erstellt: 04. Dez 2007, 21:58
klar habe ich das OSD am Plasma aber da sind keine neuen features zu erkennen. Ich hatte mal gelesen, das man nach dem Update Bildeinstellungen vornehmen kann....
ralph1964
#5598 erstellt: 04. Dez 2007, 22:09
Nicht am Plasma, am Display vom Onkyo.
Grüsse Ralph
Leon-x
#5599 erstellt: 04. Dez 2007, 22:11
War da nicht irgendwas mit der Display-Taste länger drücken am Onkyo?
Leon
Antik
#5600 erstellt: 04. Dez 2007, 22:15
Leon
Ja. Die Taste einfach länger drücken
holck
#5601 erstellt: 04. Dez 2007, 22:31
dann erscheint da nur das er z.B. ein 1080i Signal auf 1080p skaliert. Aber keine Einstellungen
Antik
#5602 erstellt: 04. Dez 2007, 23:01
Länger gedrückt halten
burkm
#5603 erstellt: 04. Dez 2007, 23:03
Zu dem (Online-)Update von joerod gehörte auch eine Doku, wo dies in Deutsch und Englisch genau beschrieben ist.
DanceLikeShadows
#5604 erstellt: 05. Dez 2007, 08:31
Salve!
@Leon-x, Harmanator, mmfs001, digiolli, longi_56, tommunic28
Erstmal Danke für eure Meinungen.
Ich hab mir auch schon gedacht, dass die GLEs etwas zu, naja, sagen wir mal
dürftig sind für den Onkyo. Die leise Hoffnung, dass sie vielleicht ausreichen
würden hatte ich zwar noch, aber gut, eure Meinungen haben mich dann eines
Besseren belehrt.
Auf die Frage, warum es denn eigentlich Cantons sein sollen... Das liegt
daran, dass ich sie einfach günstiger beziehen könnte, als Boxen von anderen
Herstellern. Daher natürlich eine Preisfrage und ich dachte mir, wenn entweder
die GLEs oder die Ergos gut zum Onkyo passen und ich es mal probegehört habe,
dass ich mich dann zwischen diesen beiden entscheiden würde.
Leon-x hat mir, wenn ich es richtig verstanden habe, bestätigt, dass die
Ergo-Serie zu dem 905 passt. Auch tommunic28 scheint mit seinen Ergos sehr
zufrieden zu sein. Das hat mich schonmal ein Stück weiter gebracht.
Vielleicht kann mir noch jemand ne Einschätzung geben, welche
Frontlautsprecher (611 DC/Ergo 609 DC/Ergo 607 DC) zu meinem Raum passen
könnten und ob sie mit 2 hinteren GLEs harmonieren?
Viele Grüße DanceLikeShadows
mmfs001
#5605 erstellt: 05. Dez 2007, 09:10
Auf die Frage, warum es denn eigentlich Cantons sein sollen... Das liegt daran, dass ich sie einfach günstiger beziehen könnte, als Boxen von anderen Herstellern.
Oje, davon solltest Du die Entscheidung im ersten Schritt nicht abhängig machen. Die "Leistung" der Boxen ist das eine aber das andere ist der Klang. Boxen hören sich in der Tat sehr, sehr unterschiedlich an. Ich habe damals einige Lautsprecher verglichen bis ich bei meinen KEFs gelandet bin. Unter anderem habe ich auch die Canton Ergos gehört. Für mein Empfinden ware diese viel zu "spitz" , bzw. höhenbetont. Ich mag es lieber etwas "wärmer". Bei Dir kann das natürlich völlig anders sein, aber ohne erst einmal einen Vergleich zu hören, wirst Du das nicht feststellen.
Was nutzt es Dir einen guten Rabatt zu haben, wenn Du Dir die Musik zu Schluß nur stundenweise anhören kannst, weil Dir sonst die Ohren "klingeln". Dann ist auch der günstigere Preis rausgeschmissenes Geld
Micha
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.608
