HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
sturmovik
#7055 erstellt: 30. Jan 2008, 20:32 | |||||
Und ausserdem ist die Antwort auf die Frage fett gedruckt und eingerahmt! Wie willst du ein so komliziertes Gerät wie einen moderen AVR bedienen, wenn du zu faul bist, in die BA zu schauen! Ausserdem liegt jedem gerät eine BA bei! Und wenn du die verschlampt hast, lädtst du sie von der Onkyo-Page herunter! Und ich habe nix genommen, allerdings schwillt mir der Kamm, wenn ich solche sinnlosen Fragen lesen muss, die man sich mit etwas Mühe selber beantworten kann! Und Analphabet scheinst du ja net zu sein, hmmm? [Beitrag von sturmovik am 30. Jan 2008, 20:33 bearbeitet] |
bmwfreggle
#7056 erstellt: 30. Jan 2008, 20:46 | |||||
ist ja auch sch.... egal jetzt....habe sie mir runtergeladen und dummerweise auch gerade die BA gefunden.... also aber jetzt mal (so wie ich hoffe) eine sinnvolle Frage, kann man das einmessen mit dem beiglegten Microfon empfehlen oder eher nicht?? |
Duckshark
#7057 erstellt: 30. Jan 2008, 20:57 | |||||
Womit willst du es denn einmessen, wenn nicht mit dem Mikrofon? |
PhaTox
#7058 erstellt: 30. Jan 2008, 20:59 | |||||
Ab jetzt werden hier nur noch echt schwierige Fragen diskutiert, auf die niemand eine Antwort hat. Basta! Und bitte nicht mehr freundlich sein, sondern so wie man sonst auch immer ist! Wer sich verstellt wird erschossen. Mit liebreizenden Grüßen, pTx @bmwfreggle: mensch, wie kann man bloß so torfig sein und seine bedienungsanleitung verschlunzen??? Kind, ich habe Dir doch gesagt, Du sollst sie mit Goldglanz einsprühen und einrahmen, tztztz [Beitrag von PhaTox am 30. Jan 2008, 21:00 bearbeitet] |
sturmovik
#7059 erstellt: 30. Jan 2008, 20:59 | |||||
Bei meinem 805er musste ich nachjustieren, die vorderen LS hatt er auf "Large" gesetzt, obwohl 2 Subs vorhanden waren. Die Trennfrquenzen der auf "Small" gestzten LS hab ich demzufolge auch manuell setzen müssen. Ausserdem war der Bass zu leise, den hab ich etwas angehoben. Allerdings haben viele Probleme mit der lautsprecherekennung der Onkyos. Was er dagegen richtig gemessen hat waren die Abstände und Pegel der einzelen LS (vom Sub mal abgesehen). Also erst einmessen lassen und dann manuell nachkorrigieren. Hat zumindest bei mir die besten Ergebnisse gebracht. PS: ich denke mal, dass der Einmesscomputer auf das Mikro abgestimmt ist. Jedes Mikro hat so seine eigene Charakteristik und ein anderes Mikro wird wohl hier nicht harmonieren. [Beitrag von sturmovik am 30. Jan 2008, 21:01 bearbeitet] |
sturmovik
#7060 erstellt: 30. Jan 2008, 21:03 | |||||
Nö! Bloss griffbereit haben und im Zweifelsfall zu Rate ziehen! |
PhaTox
#7061 erstellt: 30. Jan 2008, 21:03 | |||||
Du kannst auch ein sehr hochwertiges Mikrofon kaufen. Es ist aber darauf zu achten, daß es keine Richtcharakterisitik hat. (Ich glaube man nennt das "Kugelmikrofon". Es soll idealerweise von allen Seiten gleich gut Signale empfangen.) CHeers, pTx |
Duckshark
#7062 erstellt: 30. Jan 2008, 21:07 | |||||
Wobei ein solches (wirklich hochwertiges) Mikrofon in Relation zum 605 recht schnell ziemlich teuer werden wird. |
sturmovik
#7063 erstellt: 30. Jan 2008, 21:08 | |||||
Das will ich sehen, dass das funktioniert! Ich glaub nicht dran! Aber ich bin lernfähig... |
Memph1s
#7064 erstellt: 30. Jan 2008, 21:12 | |||||
hmm ich hatte den eindruck, dass er schon im 4 ohm betrieb recht warm wird. wieviel grad sind deines erachtens noch im gruenen bereich (also auf dem gehäuse gemessen) hat sonst möglicherweise noch jemand erfahrung mit dem onkyo 805 im bi amping betrieb? |
Leon-x
#7065 erstellt: 30. Jan 2008, 21:28 | |||||
Solang du dir nicht die Finger verbrennst. Sonst kommt eh der Lüfter zum Einsatz oder der Amp schaltet ab. Was aber wohl erst bei sehr hohen Lautstärken der Fall sein könnte. Also ein spürbare Erwärmung ist normal bei vielen Amps. Fass mal schon kleine H/K Receiver oder Pioneer´s im MM an. Selbst wenn kein DvD-Player draufsteht wird es da recht warm auch im Leerlauf. Ein Denon 3808 soll laut Audiovision 41° auf der Gehäuseoberfläche erreichen. Denn hab ich allerdings noch nicht anfassen können. Nur mal einen 905er der 1 1/2 Stunden gelaufen sein soll. Bis über eine noch vertretbare Erwärmung(weit weg von Verbrennungsgefahr wie damals bei einem Yamaha Z9)über den Reon wurde er nicht wirklich sehr warm für mein Empfinden. Er lief unter anderem an Celan 700 LS. Innen drin hat er schon eine gewisse Hitze die normal ist bei der Leistung. Leon [Beitrag von Leon-x am 30. Jan 2008, 21:31 bearbeitet] |
Memph1s
#7066 erstellt: 30. Jan 2008, 21:47 | |||||
Joa das problem ist ja nicht, dass ich mir die finger verbrennen könnte, zur not zieh ich topflappen an. vielmehr intressiert mich ob sich die erwärmung auf die langlebigkeit auswirkt. ausserdem wundert es mich, dass alle denken der onkyo 805 haette einen lüfter... konnte von außen keinen erkennen und auch keine lüftungsschlitze, die quadratisch sind (wie bei einem pc z.b.) was mich auch interessieren würde, kann ich nicht vereinfacht gesagt ein paar widerstände zwischen amp und ls klemmen um die impedanz zu erhöhen? dass diese widerstände sich wegen mir erhitzen und der rest im grünen bereich bleibt? |
sturmovik
#7067 erstellt: 30. Jan 2008, 22:20 | |||||
Die Lüftungsschlitze sind links und rechts an den Gerätewangen...also an der Gehäuseseite. |
Leon-x
#7068 erstellt: 30. Jan 2008, 22:22 | |||||
Wo der Lüfter sitzt kann man im Areadvd-Test sehen. Wird er wirklich so warm bei dir? Auf welcher Ohmstellung betreibst du ihn im Moment? Leon |
veciv6
#7069 erstellt: 30. Jan 2008, 22:32 | |||||
das hatte ich auch mal gedacht und habe den fehler gemacht ne frage zu stellen und ich habe es sogar gewagt die meinung eines langzeit mitgliedes anzuzweifeln! BÖSER FEHLER!! denn bedenke: "Es kommt nicht drauf an WAS man schreibt, sondern WER es schreibt!!!" traurig aber wahr, aber wenn du dir das zu herzen nimmst und dich ein wenig bedeckt hälst kann man schon ein paar brauchbare infos hier finden. gehe am besten mal zu www.beisammen.de da ist es noch 10 mal schlimmer wie hier!! bin da an einen geraten der hat wohl das forum früher mit aufgebaut, der hats geschafft das ich nach 30 min darauf bestand das mein account sofort aus dem system genommen wird! es ist schade das sowas in immer mehr foren passiert, viele vergessen das sie auch mal so angefangen haben oder das man wenn man schnell ne antwort haben möchte nicht mal eben 120 seiten durch blättern kann. ja ich weiss man kann auch die sufu benutzen aber das sie ja so schön mit google.de (was ich bis heute nicht verstehe) verknüpft ist, ist es nicht immer leicht als neuling nen passenden beitrag zur frage zu finden. also jungs denkt doch mal ab und zu dran das JEDER mal klein angefangen hat und wenn euch das stöhrt antwortet doch einfach nicht und lest weiter. ansonsten hat das forum wohl seine funktion verfehlt. oder vieleicht sollte man einen experten bereich einrichten, wo man nur als gold mitglied reinkommt so das wars von mir zu dem thema.... [Beitrag von veciv6 am 30. Jan 2008, 22:34 bearbeitet] |
bmwfreggle
#7070 erstellt: 30. Jan 2008, 22:33 | |||||
nein,ich meinte ob das ergebnis ,welches der receiver dann ausgibt emphelenswert ist, oder einfach ne grundeinstellung ist, wo man weiter dran arbeiten muss.... |
sturmovik
#7071 erstellt: 30. Jan 2008, 22:37 | |||||
Ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und hab daran herummanipulieren müssen. Wenn du zufrieden bist, ist alles OK. |
sturmovik
#7072 erstellt: 30. Jan 2008, 22:38 | |||||
Noch so'n Handbuchignorant.. |
veciv6
#7073 erstellt: 30. Jan 2008, 22:41 | |||||
naja ich lasse mir lieber bei feinheiten noch tips geben die einige aus erfahrung gemacht haben und mit den 120 seiten meinte ich diesen beitrag aber der hat ja schon über 140 |
Leon-x
#7074 erstellt: 30. Jan 2008, 22:46 | |||||
Jetzt vertragt euch bitte wieder. Geht doch nicht die Welt von unter. Bin ja auch dafür dass man sich nicht alles "vorschreiben" lässt und selbst in die BA guckt. Nur kann es ja auch sein dass Jemand für einen Anderen was in Erfahrung bringt oder die Anleitung grad wirklich ungünstig positioniert hat. Gibt auch Mitbewohner die einem was verräumen. Gruß Leon [Beitrag von Leon-x am 30. Jan 2008, 22:48 bearbeitet] |
PhaTox
#7075 erstellt: 30. Jan 2008, 22:51 | |||||
Frei nach dem Motto: Ich saß einst auf meinem gemütlichsten Örtchen und hatte die Bedienungsanleitung vor mir.... Kurz darauf hatte ich sie hinter mir. |
sturmovik
#7076 erstellt: 30. Jan 2008, 22:56 | |||||
Also ich hab bei so einer Gelegenheit die BA ausgiebig studiert... ...es hat sogar was gebracht....und ich meine damit keine braunen Fingerabdrücke auf den Seiten... |
Duckshark
#7077 erstellt: 30. Jan 2008, 23:00 | |||||
@veciv6: Erstmal muss ich sagen, fand ich die Äußerung von "bmwfreggle", die du zitiert hast ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Mag sein, dass auch "sturmoviks" Beitrag etwas harsch formuliert war. Aber: Die Frage nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist bei jedem technischen Gerät (bei dem dies möglich ist) eine absolute Grundfunktion und damit (oft mehrfach) in der BA zu finden. Ähnlich wie einige andere bin ich folgender Meinung: Wenn ich mir solch ein technisches Gerät, wie einen modernen AV-Receiver kaufe muss mir klar sein, dass ich mich ein wenig mit dem Teil auseinandersetzen muss. Selbst den versiertesten Nutzern wird es nicht möglich sein, alles korrekt einzustellen etc., ohne in die BA zu gucken. Viele hier haben das gemacht und sind so recht weit gekommen. Und nein: Ein oder dieses Forum ist meiner Meinung nach nicht dazu da, dass sich manche diese "Arbeit" eben nicht machen wollen und weil es so bequem ist einfach hier nachfragen! Das ist ein Forum und keine interaktive Bedienungsanleitung. Mit "Afänger" oder "Goldnutzer" hat das nichts zu tun. Wir haben alle mal angefangen, keine Frage. In diesem Forum ist aber zu beobachten, dass eine ganze Reihe Nutzer gibt, die hier recht aktiv sind und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es gibt aber noch viel mehr, die eigentlich immer nur Threads eröffnen oder Fragen stellen, die sie gerade interessieren, beim weitergeben ihres Wissens, Erfahrungen usw. aber recht zurückhaltend sind. Wenn man sich dann als Nutzer, der schon länger und rege aktiv ist, irgendwelche Blödsinnigkeiten oder Unverschämtheiten von "Grünohren" anhören muss, kann ich verstehen das einem mal der Hut hochgeht! |
sturmovik
#7078 erstellt: 30. Jan 2008, 23:02 | |||||
Das Rücksetzen auf Lieferzustand ist in der BA des Receivers auf Seite 94 oben links beschrieben. Das ist der erste Punkt unter dem Kapitel "Fehlersuche" Der Vorgang ist fett gedruckt beschrieben und eingerahmt! Das Nachschauen in der BA hat mich 20 Sekunden gekostet! Hätte ich sie noch herunterladen müssen, wären es 1 Minute und 20 Sekunden gewesen. Soviel dazu.... ..und noch sorry an bmwfreggle! Ich war wohl etwas impulsiv. Sollte nicht so derbe 'rüberkommen.... [Beitrag von sturmovik am 30. Jan 2008, 23:17 bearbeitet] |
Memph1s
#7079 erstellt: 30. Jan 2008, 23:05 | |||||
ich hab ihn zurzeit auf 4 ohm laufen. zeitweise war er fälschlicherweise auf 6 ohm gestellt, eine umstallung auf 4 brachte mit sich, dass er jetzt nicht mehr ganz so heiß wird. ich werde morgen beim musikhören ein thermometer drauflegen. aber die abkühlgeräusche die er macht sind irgendwie schon beunruhigend. gn8 |
veciv6
#7080 erstellt: 30. Jan 2008, 23:16 | |||||
@Duckshark klar hast du nicht unrecht mit. aber manchmal (kenne das aus eigener erfahrung) kriegt man alles auf die reihe, selbst wie man die letzten feinheiten einstellt. und hat auch alles soweit in der BA gefunden. und dann kommt der punkt wo irgendwie das hirn nicht mit macht und man es nicht auf die reihe kriegt genau das problem in der BA zu finden! man überfleigt es 10 mal und denkt sich "das kann doch nicht angehen, wo ist das!" und dann fasst man sich ein herz und fragt halt hier mal nach. aber wenn man dann so forsch rangeht vergrault man meist nur neue mitglieder die hier gerne alt werden wollen immer hin hat er hier nach gefragt und nicht extra nen neuen thread aufgemacht das ist schon mal viel wert. also man muss immer bedenken es gibt mehrere möglichkeiten warum ein user hier nach hilfe sucht. und ein "schau mal in der ba auf seite xxx oder gehe auf das xxx im menü deines onkyo. oder aber vieleicht ne verlinkung auf die seite mit der online ba. dann wäre das thema mit einer antwort fertig gewesen wenn einer zu viele fragen stellt und man merkt oh der ist aber doch ganz schön faul, könnt ihr in immer noch steinigen |
sturmovik
#7081 erstellt: 30. Jan 2008, 23:18 | |||||
veciv6
#7082 erstellt: 30. Jan 2008, 23:23 | |||||
also wenn ich den link anklicke komme ich auf diese seite und dann? |
sturmovik
#7083 erstellt: 30. Jan 2008, 23:34 | |||||
Da kommst du auf den Post Nr. 7078....meine Güte.... |
PhaTox
#7084 erstellt: 31. Jan 2008, 07:06 | |||||
Hat hier jemand Jehova gesagt, ist Weibsvolk anwesend? (Zitat Life of Brian) Man kann ihn ja höflich bitten erst mal die Bedienungsanleitung zu lesen. Muß ja nicht gleich so sein: |
burkm
#7085 erstellt: 31. Jan 2008, 09:35 | |||||
Da würde aber der Innenwiderstand der Quelle vom LS aus gesehen ganz schön ansteigen (Thema: Schwingungsdämpfung, Ein- und Ausschwingen usw.) und außerdem müssten Deine Widerstände ganz schön Leistung abkönnen. Wäre dann eher so eine Art InLine Widerstandsdraht-Heizung (Thema: Spannungsteiler usw.) oder so, die im Takte der Musik mit der gerade gegebenen Dynamik heizt. 'mal was Anderes ... [Beitrag von burkm am 31. Jan 2008, 10:15 bearbeitet] |
burkm
#7086 erstellt: 31. Jan 2008, 10:03 | |||||
Habe mir mal die technische Ausstattung des neuen Denon Top-Line US-Models 5308 durchgelesen und dann z.B. mit dem Denon 4308 und dem Onkyo 905 verglichen. Interessanterweise hat der 905 und der 5308 mehr technische Gemeinsamkeiten, was die Bauteileauswahl und den Grundaufbau betrifft (Netzteil, DSPs, DACs usw.) als der 5308 und der 4308. Wenn man jetzt den immensen Preisunterschied von gut 3200 € (?)(Brutto) bedenkt und das Thema Haptik, Verarbeitung, Exklusivität (Stückzahl) usw. mal ausklammert (kostet natürlich auch etwas), dann ist der 905 - von dieser Seite gesehen - schon ein echtes "Schnäppchen" ... http://www.avsforum....=100788&d=1201667620 PS.: Bevor wieder alle empört aufschreien, ich will und kann natürlich nichts über die sonstigen (akustischen) Qualitäten des Denons sagen... [Beitrag von burkm am 31. Jan 2008, 10:20 bearbeitet] |
mentox76
#7087 erstellt: 31. Jan 2008, 10:12 | |||||
ich gehe dennoch davon aus das der Denon besser sein wird. Aber für das Geld hole ich mir dann lieber gleich Audionet Komponenten, wenn die endlich HDMI und die Dolby/DTS HD Codecs mit in die Vorstufe übernehmen. Und mein Onkyo 905 Noir ist heute zur Abholung bereit ;-) Ich freue mich wie ein kleines Kind, nicht zu glauben. |
burkm
#7088 erstellt: 31. Jan 2008, 10:17 | |||||
Dein Horoskop für heute sagt... Du wirst schwarz (noir) sehen |
americo
#7089 erstellt: 31. Jan 2008, 10:20 | |||||
hi burkm, was die papierform betrifft, kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. das habe ich vor monaten schon festegestellt und habe mich gewundert wie onkyo dies zustandebringt. die frage ist halt nur, wie dieser immense aufwand umgesetzt wurde. der 905 hat auch gegenüber einem yamaha 3800 so viele auf dem papier überragende technische "finessen" mehr... ob sich's klanglich oder von der bildqualität her gesehen auszahlt und bemerkbar macht? wobei man bei den DSP-cips z.b. aufpassen muss, da die sharcs der denons z.b. mit einer höheren taktung arbeiten als die aureus der onkyos. wenn ich diesbezüglich richtig informiert bin. |
burkm
#7090 erstellt: 31. Jan 2008, 10:27 | |||||
Hallo americo, stimmt natürlich (ohne das wirklich einschätzen zu können)... ist aber dennoch erstaunlich, weil gegen den üblichen Trend. Sicherlich werden die Anderen damit zu kämpfen haben, hier ihr Preis-/Leistungsverhältnis im Vergleich rechtfertigen zu müssen, weil viele potentielle Käufer Ihre erste Vorauswahl anhand der Ausstattung und technischen Daten treffen. Damit wird sich Onkyo beim Wettbewerb keine "Freunde" gemacht haben, da sie damit ja (Preis-) Druck aufbauen. [Beitrag von burkm am 31. Jan 2008, 10:39 bearbeitet] |
Memph1s
#7091 erstellt: 31. Jan 2008, 10:31 | |||||
glückwunsch zum neuen avr wenn du alles angeschlossen hast, kannst du ja mal den temperatur test machen, wenn du dir die flossen verbrennst, sag bescheid hab mal gerade in dem manual auf der onkyo seite geschaut, da steht weder beim 805 noch beim 905, dass man nur bi amping mit lautsprechern ab 8ohm machen soll in meiner druckversion steht das aber noch drin???? |
burkm
#7092 erstellt: 31. Jan 2008, 10:35 | |||||
Beim BiAmping dürfte das keine Rolle spielen, wohl aber beim Bridging... |
Memph1s
#7093 erstellt: 31. Jan 2008, 10:41 | |||||
hmm vll ist es ein fehler in der druckversion, ich werde es heut mittag scannen oder abfotografieren |
alexander34
#7094 erstellt: 31. Jan 2008, 10:58 | |||||
hallo bin neu hier hab da eine Frage zum Reciever onkyo TX-SR674E(B) und zwar wenn ich meine ps3 an den reciever anschliesse über hdmi schleift er das signal nur durch oder bekomme ich den ton auch dazu oder muss ich zusätzlich noch ein optisches kabel anbringen danke mfg alex |
mentox76
#7095 erstellt: 31. Jan 2008, 11:38 | |||||
Danke! Aber so oder so ist das egal (ob Bi-Amping oder Bridging). ich habe ältere guldene Monitor Audio's, also echte 8öhmer :-) .. ja sobald alles angeschlossen ist und ich Zeit habe am WE gebe ich mal Info's.. auch zur Temp. [Beitrag von mentox76 am 31. Jan 2008, 11:38 bearbeitet] |
Sebastian_81
#7096 erstellt: 31. Jan 2008, 16:33 | |||||
Jep absolute Zustimmung das ist auch meine Meinung. Bin ja schon mal Ansatzweise darauf eingangen. Gut zu Wissen das andere auch so denken [Beitrag von Sebastian_81 am 31. Jan 2008, 16:35 bearbeitet] |
spuckter
#7097 erstellt: 31. Jan 2008, 17:56 | |||||
Der ton wird auch übertragen.Steht der Receiver auf HDMI out wird der ton über die angeschlossenen Boxen ausgegeben.Steht der Receiver auf HDMI on wird der ton über das Fernsehgerät ausgegeben. |
Blonde
#7098 erstellt: 31. Jan 2008, 20:23 | |||||
Moin! hatte gestern zufällig eine Wärmebildkamera zur Hand und konnte mir ein Foto meines 905 nicht verkneifen. Wollte allerdings nicht auf einen Stuhl klettern, deshalb musste ich über Kopf fotografieren... Hab das Bild mal gedreht, jetzt ist natürlich die Schrift verkehrt... Das Temperaturkreuz direkt auf den Reon gerichtet zeigte das Gerät ca. 50C an!! Grüße, Mr. Blonde |
Memph1s
#7099 erstellt: 31. Jan 2008, 20:28 | |||||
ui nice bei welcher lautstärke war das so? was hat der gute zu dem zeitpunkt noch so zu tun gehabt? |
Blonde
#7100 erstellt: 31. Jan 2008, 20:30 | |||||
NIX! War sehr moderate Zimmerlautstärke (Hintergrundgedudel) Das allerdings schon seit ca 3 Stunden... Der 905 hat im Menu übrigens nur 38C angezeigt... Grüße, Mr. Blonde |
bmwfreggle
#7101 erstellt: 31. Jan 2008, 21:12 | |||||
@ sturmvoik kein problem, habe mich auch daneben ausgedrückt...schon vergessen... du sagtest das das automatische einmessen durch das mitgelieferte microfon nicht beosnders ist... jetzt mal eine frage, wie stelle ich am besten ein...klar geschmacksache, aber an dem receiver sind viele möglichkeiten... ich weiss allerdings noch nicht ,wie ich nach und nach, bzw nach welcher reihenfolge ich einstelle gruss |
PhaTox
#7102 erstellt: 31. Jan 2008, 21:15 | |||||
Oh Mann, damit haben die Entwickler des Onkyo sicher nicht gerechnet, daß der aufgeklärte Käufer nun zu Hightech-Waffen greift.....ob die wohl denken wir spinnen alle? |
sturmovik
#7103 erstellt: 31. Jan 2008, 21:29 | |||||
Wenn ich jetzt sage, dass du so einstellen sollst, dass es sich für dich am besten anhört, so hilft dir das net weiter... Ich weiss nicht, was du für LS hast, aber vielleicht findest du auf der Herstellerseite deiner Boxen eine Empfehlung für die Trennfrequenz. Ansonsten gilt es, den gesunden Menschenverstand zu benutzen. Ich denke mal, dass du den Bass wahrscheinlich auf alle Fälle etwas nachregulieren musst, Onkyo geht hier etwas zaghaft zu Werke. Zuviel Bass vermatscht allerdings das Klangbild, hier musst du ebenfalls einen guten Kompromiss finden. Ich würde zuerst Trennfrequenz, LS-Abstand zum Hörplatz und pegel der einzelnen LS einstellen und dann erst mit dem Equalizer bzw. der Bassanhebung herumspielen. Esrt Grob-, dann Feineinstellung. |
mr.niceguy1979
#7104 erstellt: 31. Jan 2008, 22:00 | |||||
gibt aber auch genug, bei denen das audyssey gute arbeitet geleistet hat. n bissl bass anheben (ich habe noch die 4 dipol-rears leicht angehoben) und gut ist. probier es doch erst so, spart dir ne menge arbeit. wenn du dann nicht glücklich bist, kannste ja immer noch den komplizierteren weg gehen . mfg |
sturmovik
#7105 erstellt: 31. Jan 2008, 22:06 | |||||
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht! niceguy hat natürlich recht... |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTurok-Dino
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.631
