HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany | |
AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany+A -A |
rainbiek
20:02
#1201
erstellt: 26. Aug 2014, |||
Die Palme stand neben der Canton, also bitte. Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. |
rainbiek
20:07
#1202
Kaum hat mal einer ein bissel was, gleich gibt es welche, die ärgert das. Wilhelm Busch |
Horus
20:57
#1203
Ärgern .... nein, überhaupt nicht! Sollte nur aufheitern ... ![]() ![]() |
*technicolor*
06:34
#1204
erstellt: 27. Aug 2014, |||
Ach Gott, das hat gar nichts mit Neid zu tun. Das ist mir fremd ! Es ging nur allgemein um einen Einwurf, dass "Frauen generell sehr gern einen LS als Blumenständer" benutzen und eine B&W konstruktionsbedingt dafür nicht in Frage kommt. Nicht so dünnhäutig sein! :-) |
avh0
12:32
#1205
erstellt: 30. Aug 2014, |||
Austausch des Stützakkus bei AVM V2 Sollte die V2 ihre Einstellungen verlieren, wenn diese vom Netz getrennt wird, könnte es daran liegen, dass der Stützakku seine Lebenszeit erreicht hat. Kein Problem für alle, die löten können und sich trauen. (Gewährleistung hat man aufgrund des Alters ohnehin nicht mehr) ! Wer nicht weiß, was er macht, bitte Finger weg. Netzstecker ziehen,... sollte selbstverständlich sein ! Alles auf eigene Gefahr. ![]() ![]() Nun Schritt für Schritt: Den Deckel abschrauben. Wenn der Deckel herunter ist, das Flachbandkabel von der Platine in der Frontplatte (gerade) abziehen. Frontplatte mit den 2 Schrauben rechts und links (innen) und der Schraube am Boden (außen) vom Chassis lösen. Dann liegt die Frontplatte vor uns. (Bild mit bereits getauschtem Akku) ![]() Dort den alten Akku vorsichtig herauslöten und den neunen einsetzen. Ich habe bei Conrad einen Austausch gefunden. Original verbaut war ein Knopfzellakku Emmerich Z2A65 (NiCad 2,4 V 65mAh; 15,5mm Durchmesser, 12mm Höhe), den bekommt man nicht mehr, aber einen Emmerich NiMH60. ![]() Der neue Knopfzellenakku hat 3 Beine, ich habe also eins mit dem Seitenschneider abgetrennt. ![]() Anschließen den Akku wieder eingelötet. So ist die Polung dann bei mir richtig gewesen: ![]() Gerät wieder zusammengebaut, der Batterie ein wenig Zeit zum laden gegeben, fertig. Danke an den Forumskollegen, der den gleichen Tausch bei seinem AVM A2 schon gemacht hat für die Hinweise. Bei dem A2 sieht das ganze wohl recht ähnlich aus und sollte auch so funktionieren. Viel Erfolg |
andre11
14:54
#1206
Hallo Jürgen! Schöne Anleitung! Genau so sieht es im A2 aus! Schön das ich helfen konnte! Meinen hatte ich gar nicht so weit zerlegt. Deckel runter, mehr habe ich nicht gemacht. ![]() |
silberfux
09:39
#1207
erstellt: 01. Sep 2014, |||
Jau auch meinerseits herzlichen Dank für die gute Beschreibung mit Bildern. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte ![]() BG Konrad |
avh0
10:51
#1208
Hallo Konrad, viel Erfolg beim löten. Ist keine große Sache. Ich finde jedoch den Sprung von V3 zur V2 gewaltig, besonders im Mittel und Hochtonbereich viel "frischer". Von der Bedienung brauchen wir gar nicht reden, da ist das Konzept der V2 auch erheblich angenehmer. Allein schon, dass man sich bei der V3 immer für Fernbedienungsmodus oder Handbedienung entscheiden muss, ist ein klares Minus. |
declaration
13:43
#1209
erstellt: 02. Sep 2014, |||
Hallo Daniel, das die so heiß werden ist normal. Ich habe auch welche. Mach dir mal keine sorgen. Michael |
silberfux
15:13
#1210
Hí avh0, nun ja klanglich fand ich ohne Zuschaltung der Klangregelung den Unterschied gering. Ansonsten hat der V3 mehr Aus- und Eingänge und er ist m.E. auch gut bedienbar. Dass ich unterm Strich den V2 besser finde, hatte ich ja schon gesagt. Sonst hätte ich ihn mir nicht zugelegt. Aber nach Deinem Votum bauche ich den V3 wohl hier im Forum nicht mehr anzubieten ![]() BG, nix für ungut Konrad |
avh0
16:12
#1211
Hallo Konrad, nicht missverstehen. Die V3 ist eine gute Vorstufe, je nach Gesamtkette bringt einen die V2 nochmal ein Stück nach vorne. Die Anschlussvielfallt der V3 ist sensationell. Ich habe selbst auch eine V3 im Einsatz, wenn auch nicht in meiner Hauptanlage. |
Highente
13:40
#1212
erstellt: 03. Sep 2014, |||
Hallo Jungs, ein Kollege von mir hat ein Problem mit einem AVM Produkt. Es handelt sich um den CD Player 3.2. oder 5.2 da bin ich mir nicht ganz sicher. Problem ist folgendes. Er hat seine Musiksammlung auf einem Ripnas gespeichert. Dieser ist per Lan an einem Sonos Connect angeschlossen und dieser mittels Coax SPDIF an besagtem CD Player. Er möchte den Wandler des CDP auch für die Daten des Ripnas nutzen. Nun bricht die Musikwiedergabe häufig nach ca. 30 Minuten ab und kann teilweise auch nicht wieder neu gestartet werden. Wird die Anlage ausgeschaltet und am nächsten Tag erneut gestartet, funktioniert es wieder. Folgendes haben wir jetzt ohne Probleme probiert. 1. Sonos direkt analog an den Verstärker 2. Sonos an einen externen DAC von Project. Es liegt also definitiv am AVM Player. Kennt jemand das Problem? |
silberfux
10:01
#1213
erstellt: 06. Sep 2014, |||
Hallo avh0, ich habe es dank Deiner guten Beschreibung geschafft, den Akku auszutauschen. Wurde auch Zeit, denn das alte Teil sonderte schon so weißes Salz ab, wie man es von überalterten Batterien kennt. Der Einfachheit halber habe ich den neuen Akku nicht unmittelbar auf die Platine gelötet, sondern an die stehengelassenen "Beine" des alten Akku. So musste ich die Platine nicht abschrauben. Über Nacht bleiben jetzt die tonalen Einstellungen erhalten, auch wenn man den Strom ganz abschaltet. Der V2 sieht ansonsten von innen aus wie abgeleckt, wie neu. Sensationell! BG Konrad |
avh0
10:22
#1214
Hallo Konrad, freut mich, dass meine Anleitung zu etwas nutze ist. Das sehe ich als Hauptaufgabe eines Forums, den Austausch von Informationen, die man in diesem Fall früher direkt vom Hersteller bekam, jetzt aber untereinander tauschen muss. Es ist schön, dass hier einer vom anderen profitieren kann. Ich hoffe, dass auch andere sich animiert fühlen, solche Arbeiten zu dokumentieren. (z.B. Ruhestromeinstellung bei Endstufen (und Vollverstärkern)) Ich hatte auch die Platine nicht abgeschraubt, sondern nur die Frontplatte aus dem Gehäuse, damit man diese frei bewegen und kippen kann, um einfacher an die Lötpunkte zu kommen. Das ist ja mit nur zwei Schrauben und dem Abziehen des Flachbandkabels erledigt. |
silberfux
16:36
#1215
erstellt: 07. Sep 2014, |||
Hi, ja Deine Aussage zum Nutzwert eines Forums kann ich gern unterschreiben. Hier noch ein Bild des alten Akkus. Es sind noch einige Reste von dem kristallinen Auswurf zu sehen. Das soll deutlich machen, dass man doch alle paar Jahre mal vor allem in die älteren Geräte hineinschauen sollte. ![]() BG Konrad |
Simplon1
05:32
#1216
erstellt: 19. Sep 2014, |||
Hallo Liebe Foraner, hat eventuel jemand Interesse an unserer Verstärker Anlage. Pa 3,2 Evolution M A 3,2 Evolution in schwarz. Anfragen bitte per Mail. vlg Klaus ![]() |
rainbiek
11:42
#1217
erstellt: 23. Sep 2014, |||
Hi, wenn Du die Mono`s und die Vorstufe gegen Neuware Inzahlung geben willst, habe ich eine Top Adresse. Ich habe für meine MA 3.2 und PA 3.2 den Preis zurück bekommen, welchen ich vor 30 Monaten bezahlt habe und noch einen ordentlichen Nachlass auf die Neugeräte. Mit audiophilen Gruß Rainer |
avh0
17:01
#1218
erstellt: 26. Sep 2014, |||
Hallo, hat jemand Pronto- oder RC5 Codes für einen Dac 1.2? |
*technicolor*
09:49
#1219
erstellt: 01. Okt 2014, |||
Hallo, gibt es eigentliuch eine AVM App, mit der man z.B. die Ovation Music Library steuern kann? Finde im App Store irgendwie nicht. Danke Viele Grüße |
Highente
10:46
#1220
Es lag wohl ein defekt am DA Board des Players vor. AVM hat das Board getauscht und nun läuft das ganze ohne Probleme. |
silberfux
15:28
#1221
erstellt: 03. Okt 2014, |||
Hi, ich komme nochmal auf den Austausch des Stütz-Akkus beim AVM V2 zurück. Neben dem bereits beschriebenen Effekt (Toneinstellungen bleiben erhalten) hat auch das grüne Display davon profitiert. Die Anzeige ist jetzt deutlich heller und besser lesbar. Das war vorher schlechter. BG Konrad |
larson_k
21:59
#1222
erstellt: 07. Okt 2014, |||
Hallo Zusammen, bin neu hier und seit Samstag stolzer Besitzer einer AVM A2 / CD2 Kombi. Bin echt beeindruckt von dem Klang. Hatte sogar das Glück an einen "pingeligen" Erstbesitzer zu geraten. (Nichtraucher, keine Kinder, keine Tiere und hat die Kombi nur mit Stoffhandschuhen angefasst) ;-) Somit sieht die Kombi aus wie aus dem Laden. Was mich natürlich sehr begeistert hat. Er hatte sogar noch die original Kartons und Rechnung von 09.2000. Heute habe ich den A2 mal geöffnet um zu säubern. Immerhin 14 Jahre, da kann sich schon einiges an Staub ansammeln. Bei der Reinigung ist mir aufgefallen, dass bei den schwarzen Leitungen der Ringkerntrafos die ummantelung porös und gebrochen ist. Jetzt stellt sich mir die Frage: Sollte ich den A2 zu AMV senden um die Leitungen ersetzen lassen? Geht das überhaupt? Vielen Dank im voraus... Grüsse Lars |
Horus
08:46
#1223
erstellt: 08. Okt 2014, |||
Hallo Lars, dass die Ummantelung nach 14 Jahren porös ist, ist eigentlich vollkomen normal! Sie besteht Kunststoff und dieser ist ganz einfach durch die beim Betrieb entstehende Wärme ausgetrocknet. Solange aber der Kupferleiter darunter nicht mit anderen leitenden Teilen in Berührung kommt, und das kommt er ja normalerweise nicht mal wenn die Ummantelung abfallen würde, brauchst Du dir keine Sorgen um Sicherheit und Funktion zu machen. Glückwunsch zur Kombi .... ![]() |
rainbiek
13:40
#1224
Hallo Lars, was für Lautsprecher treibt der AVM vor sich her ?? Gruß aus dem Sauerland javascript:insert(' ![]() Rainer |
larson_k
21:45
#1225
Hallo Ralf, danke für die schnelle Antwort. Habe mir das nochmal angeschaut. Du hast Recht. Es ist nur Kunststoff was da porös ist und darunter kommt weisses Gewebe zum Vorschein. Ist aber wohl eh nur ein Schlauch in dem zwei Leitungnen verlegt sind. ;-) Versuche mal zwei/ drei Bilder hochzuladen;-) Vielen Dank nochmal und LG ![]() ![]() ![]() |
larson_k
21:48
#1226
Hallo Rainer, es sind zwei Nuvero 14. Grüsse Lars |
avh0
05:50
#1227
erstellt: 09. Okt 2014, |||
Hi, da ist nur Gewebeschlauch, der über den eigentlichen Kabeln gezogen ist. M.E. kannst Du das einfach so lassen, wie es ist. "Gefahr für Leib und Leben" besteht hier nicht. |
Horus
08:22
#1228
...... und für den Klang schon gar nicht ..... ![]() |
andre11
08:36
#1229
Ganz genau - ist nur Kosmetik! Der Aufwand, die Mäntel zu tauschen, steht in keinem Verhältnis, denn meistens sind sie mit eingewickelt. Man könnte ggf. einen Neuen darüber installieren (Stück Schrupfschlauch), aber auch das ist ein ziemlicher Aufwand. Mein Tipp - Deckel drauf, Musik hören! Bei dem, was rauskommt, ist der kaputte Mantel schnell vergessen! |
larson_k
16:57
#1230
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten. Ihr seid Top! Habe gerade ein kleines Problem. Ich wollte von Nubert das ATM-Modul anschliessen. Leider klappt das nicht obwohl alles richtig angeschlossen ist. Es kommt kein Ton und Nach kurzer Zeit kommt im Display: Oberload switch AMP off. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank und Grüsse Lars |
andre11
17:09
#1231
Was heißt denn das? |
larson_k
17:35
#1232
:-D Oh man ist mir das jetzt peinlich!!! Ich Idiot hatte die Lautsprechkabel nicht am Lautsprecher angeschlossen weil ich gestern Abend noch einen Stecker am Kabel ersetzen musste. Die kamen dann natürlich aneinander und lösten dann im A2 die Schutzschaltung aus. Gott sei Dank hat der A2 die Schutzschaltung ;-) das passiert mir aber nicht nochmal ![]() ![]() Vielen Dank aber für die Nachfrage ![]() ![]() Grüsse Lars |
Acurus_
17:39
#1233
Ein Nubert ATM Modul an einem AVM A2 ![]() Losgelöst von der Frage, ob so ein China-Dingens überhaupt in die Nähe eines AVM-Verstärkers gehört, würde mich jetzt auch mal interessieren was Du da wo reingesteckt hast .... Edit: Da warst Du schneller. Ansonsten: Über dieses Nubert-Zeugs solltest Du jetzt aber noch mal genau nachdenken, wenn Du so einen schönen Verstärker zu Hause hast. [Beitrag von Acurus_ am 09. Okt 2014, 17:42 bearbeitet] |
andre11
18:18
#1234
Genau deswegen macht man manchmal Fehler. Und uns ist sowas natürlich noch nieeeeeeeeeeee passiert. ![]()
Unterschreib ich! |
larson_k
19:57
#1235
Welche Lautsprecher würdet ihr denn empfehlen? Bis dato war ich recht zufrieden mit der Nuvero 14. Soweit ich weiss sind die "Made in Germany" und das war auch damals ein Kaufentscheid. Wenn nur ein kleiner ;-) Der Service bei Nubert (kann ich aus eigener Erfahrung sagen) ist allerdings Weltklasse. Muss ja zugeben, dass ich nicht wirklich erfahren bin was "Hifi" angeht. Habe jetzt auch nocht nicht wirklich viel Amp-, Lautsprecher Kombis gehört um jetzt behaupten zu können was High-End ist und was nicht. Grüsse Lars (Hifi-Lehrling ![]() |
Highente
20:16
#1236
Für eine ausgiebige Lautsprecherberatung ist der Thread nicht geeignet. Die Lautsprecher sollten: 1. Zum Raum und zur Raumakustik passen. 2. Zu der möglichen Aufstellung passen. 3. Der Amp muss nur ausreichend power haben um die Lautsprecher anzutreiben. Für eine Lautsprecherberatung solltest du einen eigenen Thread eröffnen mit den Angaben zur Raumgroesse, den Aufstellungsmoeglichkeiten und der Angabe des Abstands des Hörplatzes zu den Lautsprechern. |
andre11
06:42
#1237
erstellt: 10. Okt 2014, |||
Es ist ja nie zu spät um damit anzufangen! Die Verstärkerfrage kannst Du ja getrost außenvor lassen, denn der A2 ist schon ein tolles Gerät, der mit jedem Ls klar kommt. Einfach mal bei jeder Gelegenheit versuchen verschiedenste Lautsprecher anzuhören (Lieblingsmusik im Gepäck haben). Ruhig auch mal abseits der großen Märkte schauen - es gibt so viele tolle Lautsprecher. Seriöse Empfehlungen aus der Entfernung kann man nicht geben, denn keiner kennt Deine Ohren, oder Deinen Geschmack. Um zu sehen was andere User so betreiben lohnt sich immer mal ein Blick ins Profil. So lässt sich dann auch schnell mal eine Hörliste erstellen, und man bekommt nach und nach einen Überblick am Markt. Auch der Gang zu einer der kleineren Messen (je nachdem wo Du herkommst) ist durchaus lohnenswert. |
Acurus_
18:39
#1238
Ich empfehle Dir mal was ganz anderes. Die Nuvero 14 ist schon was ganz Ordentliches. Und wenn ich bei Nubert das hier lese: Damit ist die nuVero 14 in der Lage, eine untere Grenzfrequenz von 28 Hz (– 3 dB) bei hohem Pegel zu realisieren und knackt somit die "magische" 30-Hz-Marke, die bisher nur sehr guten Aktiv-Subwoofern vorbehalten war. ... dann rate ich Dir, mal ganz schnell Dein komisches Modul so schnell wie möglich zu entfernen. Das brauchst Du nicht. Überhaupt nicht. Du versaust Dir eher den Klang und gewöhnst Deine Ohren auch noch daran. Klemme dieses Modul also mal ab und sorge - falls noch nicht geschehen - für eine gute Aufstellung der Boxen. Dann höre Dich neu ein. Du wirst sehen, es lohnt sich!! Edit: Und diese "Klangwahlschalter" hinten an den Lautsprechern stellst Du zunächst mal auf "neutral". Sinn und Zweck eines Verstärkers der Marke der AVM ist, den Klang so neutral, also linear wie möglich wiederzugeben. Was nutzt Dir das, wenn so komische Module und gegebenenfalls "Klangwahlschalter" im Signalweg überall anfangen, die Frequenzen zu verbiegen. [Beitrag von Acurus_ am 10. Okt 2014, 19:32 bearbeitet] |
larson_k
19:39
#1239
Vielen Dank für die echt guten Hinweise und Kommentare. Ihr seid echt top. Neue Lautsprecher sind momentan finanziell leider nicht drin. ![]() ![]() Grüsse Lars (Hifi-Lehrling ![]() [Beitrag von larson_k am 11. Okt 2014, 19:47 bearbeitet] |
Simplon1
03:31
#1240
erstellt: 15. Okt 2014, |||
Hallo Foristen, hat einer von euch schon mal den AVM Evolution A 5.2 T gehört, oder nennt ihn sogar sein eigen? Wäre doch vielleicht eine Möglichkeit etwas Röhren Charme ins Wohnzimmer zu bekommen. Was denkt ihr? vlg Klaus |
*technicolor*
08:36
#1241
erstellt: 16. Okt 2014, |||
Hallo, weiß einer von euch, welches Triggerkabel man verwenden muss, um die MA3.2S zu steuern? (An/Aus) Die MA's haben andere Trigger-Eingänge, als die regulären 3,5mm Klinkenstecker. Danke Viele Grüße |
fireman37
10:55
#1242
Hallo Klaus, habe gerade dein Setup gelesen. un du hast den Cocktail Audio X30 als Quelle, wie bist du mit dem Gerät zufrieden? Hast du evtl. auch andere Geräte mit ihm verglichen? wie gut rippt der? Welche Klangklasse kann man den einordnen? Mein Händler hat gerade auch die Marke aufgenommen, werde den sich noch näher unter die Lupe nehmen. Wäre toll mal auch von anderen eine Mienung zu bekommen. Das mit dem 5.2T würde ich auch gerne wissen. Werde am Ende des Monats den 3.2 genauer hören, auch gegen andere Verstärker, wobei natürlich der 5.2T eine andere Preisklasse wäre. Aber wenn die Röhre noch was bringen würde, wäre es mir den Aufpreis wert. |
Simplon1
04:42
#1243
erstellt: 17. Okt 2014, |||
Hallo Herbert Ich bin mit dem Gerät rundum zufrieden. Obwohl einiges noch nicht perfekt läuft. Aufnahme Funktion externer Quellen. Habe aber nach dem letzten Update nicht probiert. Das brach immer ab. Tonal ist der super. Die Verstärker Funktion ist daneben, nur was für den Notffall. Formate kann der alle wir haben ne 4 TB Platte und alles in WMA. Denke fürs Geld super. Wir hören fast nur noch Platte, deswegen haben wir den cd anspruch runter gefahren, klingt von der Festplatt er genauso gut wie CD. Der 5.2 T wird heute einziehen' falls der wieder auszieht kommt der Modwright KWI 200. Viele Grüße Klaus |
fireman37
15:58
#1244
Danke Klaus, war gerade mal auf der Webseite von cocktailaudio, und was sehe ich da... es gibt einen x40, mit noch mehr interessanten Funktionen, werde meinen Händler dann mal ansprechen und ihn probehören. Auslieferung lt Webseite im November. Wird sicher eine Variante sein, mich vom CD-Player zu verabschieden. Werde mir aber erst mal den AVM Verstärker anhören, wobei ich mir sicher auch deren Streamer und auch die internen Lösungen wie DAC Karte anhören werde. Muss mich jetzt erst mal um mein Ripping kümmern. Wird sicher einige Zeit dauern, und bis dahin höre ich per Dragonfly und Netbook. Berichte dann mal über deine Hörerfahrungen mit dem 5.2T, die andere Marke sagt mir gar nichts. |
Simplon1
00:52
#1245
erstellt: 18. Okt 2014, |||
Hallo Leute, der A 5.2 T ist heute bei uns eingezogen. Für uns ist der Tonale Unterschied deutlich zur Evolution 3.2 Serie. Selbige hatten wir mit Vor Endstufen Kombi. Pa 3.2 und MA 3.2. Die Röhre kann man deutlich hören, er ist angenehm gesoundet und hat trotzdem richtig Wums. Der Bass kommt (sogar bei der Harbeth Super HL 5) wesentlich kräftiger. Er löst gut auf, ohne anstrengend zu werden. Instrumente kommen super klar aber insgesamt wärmer, fetter. Der Raumklang ist auch besser, spielt freier offener. Sollte man sich umbedingt anhören. Ganz nebenbei auch ein optischer Leckerbissen. Wenn den schon jemand gehört hat, würde ich gerne dessen tonalen Eindruck lesen. vlg Klaus |
*technicolor*
07:09
#1246
erstellt: 20. Okt 2014, |||
Hallo, seit kurzem hat nun endlich der SD 5.2 bei mir Einzug gehalten. Dieser ersetzt meinen PA 5.2 Grund für den Tausch war im Prinzip der Fakt, ein Gerät (Streamer) im Rack einzusparen. Optisch ist der SD 5.2 nicht von meinem „alten“ PA 5.2 zu unterscheiden. Der SD 5.2 ist auch nichts für diejenigen, die sehr mit der analogen Welt „verheiratet“ sind. Um z.B. einen Plattenspieler anzuschließen, benötigt man ein externes Phonomodul. Äußerst erfreulich ist, dass AVM auch einen „ordentlichen“ 6.3 mm Kopfhörerausgang spendiert hat. Ganz kurz zum Klang, da ich den PA 5.2 und den SD 5.2 ganz gut vergleichen kann: Die Kette: SD 5.2 /4x MA 3.2S/ 2 B&W 802 Diamond Seltsamerweise gefällt mir der Klang des SD 5.2 sogar etwas besser, als der des PA 5.2. Der SD 5.2 scheint mir sogar einen Ticken mehr „Punch“ zu haben. Der wunderbare Röhrencharakter blieb aber trotzdem erhalten. Nichts ist „weich“ und „zu gefällig“! Einfach nur offen und schön aufgelöst mit einem Hauch Wärme. „Gapless“ ist selbstverständlich und funktioniert tadellos! Am PA 5.2 habe ich bisher mit zwei Streamern zugespielt ( Yamaha YSP 2000 / Accustic Arts Streamer ES) Für meinen Eindruck reichten beide nicht an die Klangqualität des SD 5.2 heran ( weder per digitaler noch per analoger –(auch per XLR) Zuspielung ), wobei der Accustic Arts schon sehr gut war! Leider ist es etwas mühsam, sich mit der mitgelieferten Fernbedienung durch große Musikbibliotheken zu hangeln. Ich hoffe doch, dass da irgendwann eine App nachgeschoben wird. Auch ist es mir noch nicht gelungen, in das „Experten Setup“ zu gelangen. Der übliche Weg, wie beim PA 5.2 funktioniert so nicht. "vTuner" scheint die Grundlage für Internet Radio zu sein,, jedoch habe ich bis keinen Hinweis auf ein vTuner Account gefunden. Neun Stationen sind bis jetzt als Favorit speicherbar, was bei weitem nicht ausreicht. 2 Firmware Updates für das Gerät waren bereits erhältlich, jedoch finde ich keinerlei Change Log und kann somit nicht sagen, was diese beinhalteten. Rein klanglich bin ich mit dem Gerät extrem zufrieden. Viele Grüße |
fireman37
09:53
#1247
Glückwunsch zum neuen Streamer, die Röhre bei AVM scheint wohl doch noch einen Klangsprung gegenüber dem 3.2 zu machen, wobei ich keine 802 habe, werde über eine 805D2 nachdenken (zur Zeit habe ich noch eine CM 5) Werde erstmal den 3.2 testen an der CM5 bzw dann auch mal die 805D2 dazu nehmen. Dann wird wohl die 5.2 mit Röhre auch noch mal herhalten müssen, mal sehen was mir am am besten gefällt. |
Simplon1
15:27
#1248
Hallo zusammen. , das mit dem Röhren Sound kann ich bestätigen, hört euch mal Harbeth Lautsprecher an. Harmoniert super vlg Klaus |
OnkelTueffo
15:50
#1249
@technicolor:
Hallo. Ich klinke mich mal hier rein obwohl ich den SD5.2 selbst nicht besitze. Ich habe mal die Bedienungsanleitung bemüht, dort ist vom "Experten-Modus" nichts zu finden. Ich weis aber von meinen AVM Gerätschaften was du meinst (kenne diesen vom CD3.2 und A3.2). Wegen der APP bin ich selbst auch etwas verwirrt. In der Anleitung zum SD5.2 schreibt AVM ja das es zumindest online weitere Infos zur AVM APP geben soll, demzufolge sollte die APP doch schon existieren? Jedoch konnte auch ich dort keinerlei Infos dazu finden. @larson_k: Lass dich wegen deiner Nubert Lautsprecher hier im Forum nicht unterkriegen. Als ehemaliger nuBox, nuWave und nuVero Besitzer muss ich einfach mal zu dir halten ![]() Und wie hier vorab gelesen, mit Chinaware haben die ATM-Module nichts zu tun, kommt alles aus good old Germany, das nur mal am Rande. Das alle immer so auf Nubert rumhacken müssen. Bin jetzt aber still, sonst werde ich wohl auch noch gesteinigt ![]() ![]() Gruß Chrisotph [Beitrag von OnkelTueffo am 20. Okt 2014, 15:52 bearbeitet] |
*technicolor*
06:57
#1250
erstellt: 21. Okt 2014, |||
Hi, Derzeit scheint wohl die Bedienungsanleitung des SD 5.2 bis auf die Geräteabbildungen gleich der Bedienungsanleitung des CS 2.2 zu sein. Das merkt man insbesondere am Disclaimer auf der letzten Seite : " Laser Product" etc. Ein Umbenennen der Eingänge ist mittels FB möglich. ( Bis auf "Internet Radio" und UpnP ) Das Experten Setup ist aber zwingend erforderlich für die Option des "Skippens" von bestimmten Eingängen und insbesondere für die gewünschten Klang Einstellungen "Global" und "Individual". Auch die Helligkeitseinstellung des Displays ist nur im Experten Setup möglich. Im Manual fehlt auch die Beschreibung der Einstellung der Digitalfilter, welche vorgenommen werden können. Ich gehe daher sehr stark davon aus, dass die finale Anleitung noch in Arbeit ist. Die App ist wirklich die große Frage, da ja auch beim Flagschiff in der Ovation-Line (Music Library) von einer App die Rede ist. Ich nehme an, dass die eigentliche Freigabe z.B. im App-Store bei iTunes einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Bei Kleinserien-Herstellern lassen die sich da immer viel Zeit. Eine offizielle Info seitens AVM wäre aber in der Tat sinnvoll. Viele Grüße |
OnkelTueffo
07:16
#1251
@technicolor: Wegen dem Expertenmenü. Hast du schon einmal die Vorgehensweise des CD3.2 /5.2 versucht? PROGRAMM Taste gedrückt halten, dann POWER Taste drücken. Die AVM Jungs sind in der Tat nicht aktuell mit ihren Anleitungen (war mir beim CD3.2 aufgefallen). |
AVM COMPETITION MONO Morten_aa am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 5 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Offener Marantz-Stammtisch MusikGurke am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 14394 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.336
