HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Dynaudio-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread+A -A |
armindercherusker
15:38
#2457
erstellt: 29. Okt 2007, |||
6527 * 5 Minuten = 32635 Minuten in 18 Monaten = 1 Stunde / Tag ( zzgl. sonstiges gucken ) Ist das zu wenig ![]() Gruß und ![]() |
storchi07
15:44
#2458
ich meinte bei mir zu haus ![]() |
storchi07
15:47
#2459
zum anschluss an pre-out brauch ich dann aber was für'n kabel ![]() ![]() |
MaV3RiX
16:01
#2460
wenn Du nur einen anschließen willst, dann siehts schlecht aus. wenn Dein stereo-amp pre-outs hat, dann könntest Du die theoretisch nutzen. allerdings haben die dynaudio-subs nur EINEN eingang. beide kanäle über einen y-adapter anschließen geht nicht. Du bräuchtest also noch irgendwas dazwischen. zb eine aktive weiche oä was Dir die beiden kanäle summiert. allerdings find ich 700€ für das teil etwas viel. für gut 900€ hättest Du einen von meinen sub500 haben können. gruß christian |
storchi07
16:11
#2461
ich spekuliere ja auch eher auf den zufall ihn am unteren ende des möglichen preisrahmens zu bekommen ![]() hab mal den arcam a70 am 500er gehört. da war auch nichts dazwischen ( ![]() edit: hab da jetzt mal angerufen -> das hifi-studio-bramfeld sagt, y-adapter nehmen. funktioniert in jedem fall ![]() [Beitrag von storchi07 am 29. Okt 2007, 16:24 bearbeitet] |
MaV3RiX
16:23
#2462
also Dein arcam hat nur die stereo preouts. dh der sub würde dann nur links ODER rechts wiedergeben. ![]() |
storchi07
16:26
#2463
siehe mein edit ein beitrag zuvor !?!?!? dort hatte ich den sub auch schon mal so gehört... [Beitrag von storchi07 am 29. Okt 2007, 16:28 bearbeitet] |
MaV3RiX
16:34
#2464
ich glaub der hatte keine ahnung oder hat Dich falsch verstanden. zwei ausgänge an einen eingang geht normal nicht. er dachte wahrscheinlich ein ausgang an zwei eingänge. das machen nämlich die ganze spezialisten die am receiver einen ausgang und am sub zwei eingänge haben. ![]() ![]() |
storchi07
16:42
#2465
wieso geht das eigentlich nicht ![]() ![]() |
AyGee
16:50
#2466
War es nicht so, dass man den XLR Eingang des Sub auch nutzen kann? Also einen Kanal direkt mit Cinch verbinden und den 2. Kanal mit einem XLR Adapter?! Ich würde einfach mal bei Dynaudio anrufen und dort nachfragen, wie man den Sub 300 am besten in eine Stereo Kette integriert. |
MaV3RiX
16:54
#2467
so genau darfst Du mich das nicht fragen. liegt in der elektronik begründet. zwei ausgänge miteinander zu verbinden funktioniert nicht. hab ich auch selbst schon versucht als ich noch jung und naiv war ![]() außerdem würdest Du ja eh beide kanäle mischen wenn das funkionieren würde und Du hättest generell nur noch ein mono-signal. nicht nur am sub. |
armindercherusker
16:54
#2468
Ich habe keine Ahnung ( naja - jedenfalls keine genaue ), wie der Pre-Out vom Arcam geschaltet ist. Aber normalerweise ist´s Null Problem, Rechts und Links einfach zusammenzuschalten. Da alles hochohmig ausgelegt ist, gibt´s keinen schädlichen Kurzschluß. Und ob ich diese niedrigen Frequenzen nun in Stereo höre oder nicht, ist eh´ fast egal, da praktisch nicht ortbar. Daher könnte es auch egal sein, ob R oder L allein auf den Sub geht ( alte Aufnahmen aus den 60ern könnten eine Ausnahme sein ) Gruß [Beitrag von armindercherusker am 29. Okt 2007, 16:56 bearbeitet] |
d-fens
16:54
#2469
Genau, bei Dynaudio anrufen ist das beste und nicht beim Voodoo-Studio-Bramfeld. ![]() ![]() ![]() |
storchi07
16:55
#2470
grade gefunden - das steht bei dynaudio: ![]() meintest du es so ? [Beitrag von storchi07 am 29. Okt 2007, 16:55 bearbeitet] |
armindercherusker
16:57
#2471
Hey - storchi kann auch selber suchen und finden ![]() ![]() ![]() |
storchi07
16:59
#2472
hatte die anderen sachen auch schon gelesen ![]() ![]() ![]() |
armindercherusker
17:03
#2473
![]() ![]() und ![]() |
AyGee
17:03
#2474
Ahh, wusste ich doch, dass ich das mit dem XLR-Adapter für den 2. Kanal irgendwo mal gelesen habe! ![]() |
storchi07
17:04
#2475
in jedem fall danke für jeden konstruktiven beitrag ![]() |
MaV3RiX
17:40
#2476
fragt sich nur wie der eingangswiderstand von so einem ausgang ist. ![]() wenn Du das einfach zusammensteckst wird ja alles mono, nicht nur der bassbereich. die verbindung ist ja vorhanden, egal in welcher richtung man das nun zusammensteckt. das interessiert ja den signalfluss nicht. aber wenn die beiden eingänge am sub ja summiert werden, dann kann man das ja so machen. bliebe nur zu hoffen, dass beide eingänge die gleiche impendanz haben. sonst wird links und rechts unterschiedlich laut wiedergegeben ![]() ![]() |
Yamaha_YM2612
17:52
#2477
Hab mich etwas schlauer gemacht. Über was? Das findet ihr bei den angehängten Links. Die Reviews sind nur auf Engrish ![]() Prospekte ![]() Reviews Focus ![]() Focus ![]() 110 ![]() 110 ![]() 140 ![]() |
armindercherusker
17:55
#2478
i.d.R. unterscheiden sich die Baßanteile von R und L kaum. Summiert in Form von verdoppelt werden sie natürlich nicht, da spannungsmäßig gleich. Also "all the same". Wenn der Pre-Out natürlich dasselbe Signal ist, welches im Amp für die Speisung der Endstufe benutzt wird, geht der Stereo-Klang flöten. Drum schrob ich ja :
Gruß |
capmilk
08:16
#2479
erstellt: 30. Okt 2007, |||
Ich habe meinen Contour Sub sowohl über Cinch als auch XLR angeschlossen, und der Bassanteil hat sich bei zwei Kabeln gefühlt verdoppelt. Aber nach ein wenig Regelei war das dann auch wieder okay. ![]() |
MaV3RiX
08:20
#2480
klar, bass auf beiden kanälen gleichzeitig muss ja lauter sein als nur auf einem. sonst würde es ja nicht stimmen. |
Benedictus
08:27
#2481
das nennt ihr Sub? ![]() ![]() Hab gerade was nettes in Zahlung genommen ![]() ![]() ![]() ACT AL8x2 in rosewood... ganz selten auf diesem Planeten... das ist ein Sub ! ![]() bis später, Benedikt ![]() |
storchi07
10:50
#2482
benedictus: vorsicht, nicht laufen lassen. der zerreisst deinen laden ![]() |
d-fens
16:39
#2483
Wie gross sind denn die Chassis? |
armindercherusker
16:49
#2484
Ich schätze mal : 42cm ( 16,5" ) ... oder gar 18er ? Gruß |
Benedictus
16:53
#2485
nein, "nur" 38er! -Benedikt- |
d-fens
16:53
#2486
Holla! ![]() |
armindercherusker
16:54
#2487
Was man mit Kameras so Alles bewirken kann ![]() Passt er denn zu Dynaudio ? ( zu welcher Serie ? ) Gruß [Beitrag von armindercherusker am 30. Okt 2007, 16:55 bearbeitet] |
Benedictus
16:57
#2488
ACTs sind geschlossen und geregelt, dadurch enorm schnell und präzise. Damit kann man sie eigentlich überall zu stellen, ich habe sie auch schon an diversen Lautsprechern eingestellt, auch an Dynaudio. Ich kann sie ja mal an die Sapphire hängen... Im Moment laufen die AL6x2 an einer ProAc Tablette. Die AL8x2 liefen beim Kunden an der Acoustic Balance Sky. -Benedikt- |
lukas.loki
17:41
#2489
Sorry - wenn ich dazwischen Platze, aber irgendwie kann man nur Text an Text reihen. ![]() Hat jemand von Euch an seinen Dynaudios zufällig einen Verstärker oder Endstufe der Firma TRIGON AUDIO getestet oder im Besitz? Würde mich mal Interessieren, ob Ihr damit einen Schub im Klangbild der LS bekommen habt und sich eine Investition in diese Technik lohnt. Grüße Lukas ![]() |
armindercherusker
10:34
#2490
erstellt: 31. Okt 2007, |||
![]() Du willst die 122er jetzt doch behalten und über den Amp eine deutliche Besserung erreichen ? ! ? ![]() Schade ![]() Aber dennoch : Viel Erfolg ! Gruß |
JULOR
10:49
#2491
Dabei haben wir uns doch so viel Mühe gegeben ![]() ![]() Auch was die Diskussion Elektronik- vs. Lautsprechertausch angeht ... ![]() |
lukas.loki
11:11
#2492
Hallöchen, ganz einfache Rechnung: Für meine Audience 122 bekomme ich so gut wie nichts mehr. ![]() Und soooo grottenschlecht ist sie nun wirklich nicht! Ich bring es nicht übers Herz, 5 hart zusammengesparte Boxen, zum symbolischen Preis fast zu verschenken. Ein gutes Angebot für die Focus 140 und Focus 200C habe ich noch nicht gesehen. Seid nicht enttäuscht - Eure Hinweise und Ratschläge sind ja nicht vergessen ![]() Ich bleibe am Ball, aber momentan sehe ich eine kleinere Investition in eine Endstufe oder Verstärker doch nicht so als verkehrt an und falls doch lassen sich an einer Focus 140 die Geräte doch weiterverwenden. Grüße Lukas ![]() [Beitrag von lukas.loki am 31. Okt 2007, 11:44 bearbeitet] |
Godzilla
12:02
#2493
Hi, jedem das Seine, ich habe den alten "Krempel" auch nicht verkauft und kann mir nun damit eine 2. Anlage zusammenstellen: 4 x Audience 5 und den Adience_Center (der SUB_30 dient eigentlich nur noch als TV_Stand) ![]() So kann ich bei Bedarf auch mal in anderen Wohnungen eine Vorführung machen, denn Ich habe da schonmal mit den kleinen 5'ern den Effect erlebt, dass selbst diese in einem Dach_Studio (oderso) schon zuviel dess Guten waren. Die Schaumstoffstopfen hatte ich leider nicht mehr und etwas anderes reinstpfen, war mir zu Blööd. Da hat einfach irgenwelche Panele mitgeschwungwn und den Klang versaut. Da hatte selbst der vorhandene Brotkoffer sich scheinbar besser rübergebracht. |
lukas.loki
21:17
#2494
Guten Abend, wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich morgen noch mal die Focus 220 mit der Focus 140 im Vergleich hören. Damit weiß ich dann, ob ich den Stand LS oder die Kompaktbox erwerben werde. Mit welchem Vollverstärker kann ich meine jetzigen Audience und auch zukünftigen Focus betreiben? Creek 640A oder 840A Acram A90 Unison Research (welches Modell?) Werde diese Modelle dann zur Probe daheim hören. Der Denon AVR-3801 und DVD 3800 sowie Center und Rear bleiben erstmal! Grüße Lukas ![]() [Beitrag von lukas.loki am 31. Okt 2007, 21:18 bearbeitet] |
d-fens
21:18
#2495
Mit allen drei. [Beitrag von d-fens am 31. Okt 2007, 21:19 bearbeitet] |
lukas.loki
03:39
#2496
erstellt: 01. Nov 2007, |||
3 wären vielleicht etwas überdimensioniert ![]() ![]() ![]() Welches Unison Modell wäre ausreichend oder das Minimum? Habt Ihr trotz Probehören auch noch einen kleinen Rabatt auf das ausgewählte Gerät erhalten oder dann nur den Listenpreis bezahlt? Grüße Lukas [Beitrag von lukas.loki am 01. Nov 2007, 03:47 bearbeitet] |
I.Rolfs
07:49
#2497
Da darf ja ich als stiller Leser, und als "noch" nicht Dynaudioaner auch drauf antworten. Trotz ausgiebigen Probehörens habe ich nen satten Rabatt auf meine Denon Kombi bekommen. Selbiges bei nem anderen Händler auf meine Focals. Ich hoffe, bei den von mir angestrebten Audience 82 wird es genauso sein. Ist der Listenpreis = UVP? Falls ja, dann ist es für den Händler ja wie Ostern und Weihnachten, wenn ein Kunde diesen zahlt. [Beitrag von I.Rolfs am 01. Nov 2007, 07:50 bearbeitet] |
JULOR
07:52
#2498
Bei aktuellen Geräten im Laden ist es oft schwierig. Also kein Auslaufmodell, Austellungsstück, Aktionspreis etc. 3% Rabatt bei Bar-/ec-Zahlung sollten trotzdem drin sein. Und ein paar antändige Kabel gratis dazu. Wenn man mehrere Geräte kauft (z.B. LS und Verstärker), vielleicht auch mehr. Alles andere überlasse man seinem Verhandlungsgeschick. EDIT:
Das ist wahr. Oder meinst du mit Listenpreis den vom Händler angebotenen Verkaufspreis? [Beitrag von JULOR am 01. Nov 2007, 07:54 bearbeitet] |
MaV3RiX
08:25
#2499
Listenpreis ist immer der Preis aus Preisliste vom Hersteller. Also UVP. Ich bekomme meist zwischen 10 und 30%, je nach Geräteart und Hersteller. Bin aber auch schon "guter Kunde" ![]() Imho kann man nicht erwarten, dass man irgendwo ins Geschäft spaziert und sofort hohe Rabatte bekommt. Als Stammkunde ist das anders. |
storchi07
09:04
#2500
bin das erste mal in diesem laden gewesen. habe arcam a90 / cd73 an focus 140 intensiv probegehört und bin mit geräten und 15% rabatt rausmarschiert ![]() |
Horus
10:08
#2501
Interssant zu wissen ist vielleicht auch, daß die Gewinnspanne der Händler, bei LS, i.d.R. größer ist, als bei Elektronik! Das ist eine Aussage meines Haus und Hof-Händlers! Heißt also, daß ich bei LS einen größeren Verhandlungsspielraum habe............ im Normalfall! Gruß Ralf |
armindercherusker
17:18
#2502
Mal was ganz Anderes : ![]() 1. stolzer Preis ( naja - ist ja auch neuwertig ) 2. meiner ( der KNUDSEN ! ) ist auch 33cm hoch ( leicht gestreckt ) 3. mit Steert ist meiner nur 57 cm lang ( ebenfalls nur auf der Streckbank ) . . . . . Gab / gibt es davon verschiedene Ausführungen ? Grüße |
d-fens
17:28
#2503
Hab auch einen ganz guten Händler erwischt. Bekomme zwischen 30 und 40% Rabatt. ![]() |
armindercherusker
17:34
#2504
Wenn das man kein Fehler war hier zu posten .... ![]() ![]() ( vielleicht komme ich noch mal darauf zurück ![]() Gruß |
d-fens
17:40
#2505
Kein Thema. ![]() Ich glaube mittlerweile haben auch 2 oder 3 andere User dort gekauft. Für mich wirds interesant wenn es nächstes Frühjahr um einen neuen AVR geht. Ich hoffe bis dahin erscheint irgendetwas neues von Arcam und Primare. Gruss ![]() [Beitrag von d-fens am 01. Nov 2007, 17:41 bearbeitet] |
lukas.loki
19:35
#2506
Guten Abend und vielen Dank für Eure netten Infos zum Rabatt. Mir liegen jetzt mehrere Angebote für die Focus 220 vor und komisch ist, dass ich bei persönlichen Anfragen im Ladengeschäft nur 12% bis 18% bekomme und wenn ich irgendwo wahllos in Deutschland anrufe, bekomme ich gleich 30%. Natürlich ist der Händler um die Ecke für mich interessanter, da ich irgendwann auch die Elektronik nachrüsten möchte, aber drucken kann ich die Euronen auch nicht. Grüße Lukas ![]() |
storchi07
20:28
#2507
wenn du sie abholen oder liefern lassen kannst, dann ist das sicherer. vorsicht betrüger sind auch unterwegs ! |
was zum thema dynaudio JanHH am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236? ostseefreund am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3 natrilix am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 44 Beiträge |
Dynaudio Contour alt / Contour neu... front am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
Dynaudio Contour 1 mit C350 ? vismars am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 6 Beiträge |
Dynaudio Contour 4 gunclub am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400 filzbilz2 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Dynaudio / Variovent kw am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 mk2 hauz1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.137
