HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiler Lautsprecher - Hilfe- | |
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-+A -A |
racer_j
16:09
#101
erstellt: 10. Mrz 2013, |
Ok, gut. Dann kommt das also auf meine Bestelliste: 2 mal ![]() 2mal ![]() ![]() Bei den Relais komm ich leider nicht weiter. In den Titeln steht immer nur Wechselrelais Schließerrelais, also beides zusammen. Gibts da welche für versch. Spannungen? Wenn ja welche brauche ich? Wie schließ ich sie an? Vielen Dank schon mal für deine Hilfe kingkult! |
kingkult
17:03
#102
Das ![]() ![]() ![]() ![]() edit, welcher Pin was kann siehst du auf den Produktbildern oder Datenblättern. [Beitrag von kingkult am 10. Mrz 2013, 17:05 bearbeitet] |
racer_j
17:13
#103
Ok, danke dir. Hatte zwar schon angefangen mit den Kabeln aber ist doch zu unübersichtlich. Denke ich bestelle das jetzt die Woche und dann mal gucken wie es läuft! Das Bluetoothteil find ich geil, aber gibts das noch anders günstiger oder ein anderes Gerät? Vllt nicht von einer Marke wie Belkin? |
GoldenGurke
17:28
#104
erstellt: 11. Mrz 2013, |
racer_j
17:29
#105
Hey. Super! Danke! |
GoldenGurke
17:32
#106
Musst da aber irgendwie so verlegen, das nicht so viel Material dazwischen liegt, sonnst ist die Reichweite echt bescheiden :DD Aber im Freiem Umfeld etwa 5 Meter ![]() |
racer_j
17:35
#107
Ok,klar. Hast du das Teil? ![]() |
GoldenGurke
17:48
#108
Ja. ![]() |
racer_j
18:07
#109
Ok, gut. Ist sonst noch was zu beachten? Ich werde jetzt demnächst mal die Relais, das Bluetooth-Teil und die Platinen bestellen. Ich frage mich nur, wie ich zwischen Bluetooth und Cinch per Schalter schalten soll. Wie kann ich das lösen? Hat der Bluetooth-Empfänger eigentlich ein Cinch Kabel dabei oder nicht? |
GoldenGurke
18:09
#110
Der wird via Usbstick zur Stromversorgung angeschlossen und dann geht hinten ein Klinkenkabel raus, welches du an den Verstärker anschließen musst.. Weiß nicht welche Eingänge dein verstärker hat ![]() |
racer_j
18:12
#111
Habe am Verstärker Cinch als Eingang. Ist der Lepai lp 808. Momentan nutze ich ein Klinke>Cinch Kabel für Handy. Das Handy soll vom Bluetooth abgelöst werden. Jedoch möchte ich die 2 Cincheingänge als panel nach vorne legen, falls mal nicht per Bluetooth! Dann muss ich noch umschalten können... |
GoldenGurke
18:14
#112
Dann einfach einen 3poligen Schalter ![]() ![]() |
racer_j
18:16
#113
Ehm.. ne. Ich wollte eigentlich folgendes: Handy (drahtlos in der Hand) verbindet sich über Bluetooth zu dem Adapterteil. Der Empfänger wandelt das Signal um, und gibts per Klinke aus. Klinke kommt dann per Adapter in den Verstärker. Wenn ich mal nicht per Bluetooth verbinden möchte, nutze ich den Cincheingang am Panel, außen. Jetzt muss ich umschalten können |
GoldenGurke
18:25
#114
racer_j
18:37
#115
Nein, nicht ganz. Also so: Das erste Kabel ist für den Bluetoothadapter zum Verstärker. Soweit so gut. Das zweite Kabel ist für das Handy das zum Chinch-Eingang am Vertsärker kommt. Jetzt habe ich bloß nur einen Cincheingang am Verstärker. Wie soll ich also 4 Stecker in 2 Löcher bekommen? /Edit: Jetzt hat mir Kingkult die Relais von Reichelt gezeigt. Bekomme ich die noch irgendwo anders? Reichelt haut mir seinen 5,60€ Versand gut rein. [Beitrag von racer_j am 11. Mrz 2013, 18:44 bearbeitet] |
saniiiii
19:04
#116
du kannst theoretisch einfach n drehschalter hernehmen^^ aber mit relais is natürlich auch fein, gibts kein conrad auch, aber für 3€ pro stück oder so |
saniiiii
19:06
#117
![]() das is übrigends nochn bluetooth modul, hat n 3,7v 250mah lipoakku eingebaut, kannste also auch ne zeit ohne usbanschluss betreiben. lässt sich auch einfach abzwicken, dann gehts nur mit strom über usb. |
GoldenGurke
19:06
#118
Hä bist du dumm? :DD Du steckst die beiden Männchen in die Buchsen vom Verstärker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
racer_j
19:15
#119
@saniiiii: Vielen Dank. Das Ding ist super! Das Teil nehm ich glaube ich!
[Beitrag von racer_j am 11. Mrz 2013, 19:19 bearbeitet] |
racer_j
19:16
#120
@saniiiii: Ich seh da nichts von einem Akku? Steht auch nichts davon? |
GoldenGurke
19:19
#121
Ich zeichne das schnell mal auf :DD |
racer_j
19:20
#122
Ok super. Danke dir, echt nett! ![]() ![]() |
GoldenGurke
19:31
#123
![]() Okay Also: ![]() ![]() ![]() ![]() verständlich genug? ![]() ![]() ![]() ![]() |
zykooo
19:33
#124
Hm, erhöht sich dabei nicht der Widerstand, was in einem verringerten Pegel resultiert? |
racer_j
19:33
#125
Ok, super Danke! Jetzt hab ich es entlich kapiert. Lange Geburt. Naja! Trotzdem vielen vielen Dank! @zykoo: Aber nur bei Bluetoothbetrieb... Oder? [Beitrag von racer_j am 11. Mrz 2013, 19:34 bearbeitet] |
GoldenGurke
19:36
#126
Das sollte so minimal seien ![]() ![]() ![]() |
racer_j
19:39
#127
OK, das macht nicht viel. Dann werde ich mal die Sachen im laufe der Woche bestellen. Eine Frage noch: Wo bekomme ich die zwei Relais noch, außer bei Reichelt: ![]() ![]() Weil bei Reichtelt sind mir der Mindestbestellwert und die hohen Versandkosten zu viel... |
kingkult
19:43
#128
Wenn dir das Chinchgefriemel zu viel ist, kannst du auch einfach ein Klinke Y Kabel nehmen und dann ein Klinke auch Chinch Kabel ![]() Reichelt ist soweit der beste Shop für Elektronik und -bauteile, ich würd versuchen möglichst viel bei Reichelt zu bestellen, dann lohnt sich der Versand mehr, zB Kabel, Griffe, oÄ. Reichelt hat eine sehr große Auswahl. Spontan wüsste ich nicht, wo es den ganzen Kram noch gibt. Den erhöhten Widerstand könnte man mit nem 2fachen Umschalter umgehen. |
GoldenGurke
19:45
#129
racer_j
20:18
#130
Der kleine Wiederstand stört mich nicht. Ist kein Problem. Danke euch allen, mit dem Newsletter ist gut zu wissen! Dann such ich mal bei Pollin! |
racer_j
20:24
#131
GoldenGurke
20:28
#132
Keine Ahnung da musst du unsere Experten ranlassen ![]() ![]() [Beitrag von GoldenGurke am 11. Mrz 2013, 20:29 bearbeitet] |
racer_j
20:28
#133
Dann warte ich noch was auf kingkult ![]() |
kingkult
20:32
#134
Die sehen soweit gut aus, bin aber bei weitem kein Profi, trotzdem danke ![]() |
racer_j
20:34
#135
Wenns nicht klappt bist du Schuld ![]() Vielleicht kann ja ein "Profi" noch mal drüber schauen, da es bei den relais viele Unterschiede gibt [Beitrag von racer_j am 11. Mrz 2013, 20:36 bearbeitet] |
GoldenGurke
20:35
#136
Nochmal die Frage was sollen die Dinger im allg. tun? ![]() |
racer_j
20:39
#137
GoldenGurke
21:08
#138
HÄ? ![]() Daraus wird mir nicht ersichtlich was die machen ![]() ![]() |
racer_j
21:20
#139
Nein. Die schalten um auf batteriebetrieb oder netztbetrieb mit laden. Wenn kein Strom dran ist halt nur batteriebetrieb |
kingkult
21:32
#140
Relais sind Stromgeschaltete Schalter und Ampere kann man nicht umwandeln, sondern maximal verstärken oder drosseln... Das Schließer-Relais soll die Verbindung zwischen Akku und Lader unterbrechen, wenn kein Netzstrom anliegt. Das 2fache-Wechsler-Relais schaltet die Stromversorgung des Amps zwischen Netzteil und Akku automatisch um. |
GoldenGurke
22:55
#141
Ahh cool danke ![]() ![]() Ach nochwas.. Die Sicherungen gibts auch bei Pollin.. Dann musst du dafür auch keinen Versand zahlen.. Alles Elektronische solltest du bei Pollin bestellen.. Und wenn du was vergisst einfach nochmal die Newsletter abonieren und nochmal versand sparen ![]() [Beitrag von GoldenGurke am 11. Mrz 2013, 23:01 bearbeitet] |
racer_j
16:24
#142
erstellt: 13. Mrz 2013, |
Ich habe jetzt mal ![]() Jetzt hat das glaube ich auch einen Verstärker mit drin. Aber ich möchte jetzt meinen alten Verstärker bei behalten und nicht den verwenden. Kann ich einfach trotzdem das Signal von dem Teil in den Verstärker jagen oder muss ich doch überbrücken? Ist nur mal so eine Idee, denke aber ich bleibe nur bei der Variante: Bluetooth und Klinke. Da fällt mir ein: Ist es möglich, ein LCD Display zu nehmen, ggf. auch eine eigene Platine zu basteln, die dann den Titelnahmen anzeigt? Ich habe jetzt leider keine Mini-Displays gefunden (schmale), hättet ihr Ideen? Aufwand spielt keine Rolle ![]() |
GoldenGurke
16:42
#143
Irgendwer hatte hier doch diese MiniBox gepostet.. Die ist doch perfekt geeignet? |
kingkult
16:48
#144
Selbstlöten wird nix, da brauchtest du einen USB-Controller, der müsste MP3s wiedergeben könnnen, die ID3-Tags auslesen und die dann noch an ein Display schicken... Sowas lötet man nicht mal eben und ich wüsste auch nicht wo es sowas für Privat gibt oder wo man danach suchen könnte. Das neue USBmodul hat nen Amp integriert, aber trotz der vielen offenen Lötstellen auf der Platine, sehe ich da keine Möglichkeit den zu umgehen. |
aKeshaKe
16:50
#145
warum nicht den raspi extern anschliessen können und dann per wlan und handy steuern/titel switchen, etc hast doch gestern einen bekommen und wolltest dich da sowieso reinarbeiten. schätze das wäre die beste/billigste alternative, da du den rasp schon hast. |
GoldenGurke
16:52
#146
GoldenGurke
17:39
#147
racer_j
19:05
#148
Ok, erstmal Danke. Ich wollte eigentlich gar nichts steuern, sondern nur die abgespielten Lieder anzeigen lassen auf einem Display. Ok, dann lassen wir das. ![]() Ich hab im Moment wenig Zeit, aber ich bestelle jetzt mal die Relais und die Schalter um die Ladeelektronik fertig zu machen, dann kommt Bluetooth, und dann schauen wir mal. Dachte dann vielleicht noch an Beleuchtung oder was motorisierter ![]() Dann danke Jungs! ![]() |
racer_j
19:08
#149
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Also: Da ich jetzt mit bekommen habe, das das so nicht klappt mit der Lösung Bluetooth und Klinke, wegen negativer und positiver Spannung des Handys bzw. des Bluetoothgeräts (danke DjDump), muss eine andere Lösung her. Da wurde mir der Quellwählenschalter vorgeschlagen, also man muss doch umschalten ![]() Jetzt kann ich mir bloß nicht vorstellen wie ich den Schalter anschließe ![]() /Edit: Jetzt frage ich mich, der Lepai lp 808 hat ja nur 2x20Watt RMS an Leistung, 40Watt können die BG17 ab. Wenn ich jetzt z.b. ![]() Wobei man sagen muss, das der 10Watt zu viel leistet. Ich würde dann nicht 100% aufdrehen, sodass die BG17's nicht zu Schaden kommen /Edit2: Ist es möglich, ![]() [Beitrag von racer_j am 17. Mrz 2013, 20:26 bearbeitet] |
GoldenGurke
21:00
#150
![]() ![]() Ja das hörst du der wird auch von der Qualität besser sein und solange du nicht ins clipping kommst kannst du aufdrehen.. Aber du hörst auf jedenfall, wenns deinem LS schlecht geht, dann drehst du einfach runter ![]() Ja ist auch möglich aber meine Lösung ist wahrscheinlich einfacher ![]() |
kingkult
22:02
#151
Ohne Hochpass kommen die BG17 sowieso an ihre mechanische Leistungsgrenze, bevor die elektrische Leistungsgrenze erreicht ist. Und zur Lautstärke, immer wenn du die Leistung verdoppelst, wird es 3db lauter, also leicht hörbar, aber kein großer Unterschied. Der Stepdown hat aber vermutlich einen sehr schlechten Wirkunsgrad, da er schon Kühlrippen installiert hat. |
Mobiler Lautsprecher Rextar am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 48 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher livebattle am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 9 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Beck-Johnson am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Elektronik / 2.1 mobiler Lautsprecher gud_musik am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad Primelgewächs am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 5 Beiträge |
Mobiler 1.1-Lautsprecher Peter.1997 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 10 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0 MMX_Martin am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm #Albu# am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals TrendingCrab am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment" Etakta89 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
