Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-
kingkult
#151 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:02
Ohne Hochpass kommen die BG17 sowieso an ihre mechanische Leistungsgrenze, bevor die elektrische Leistungsgrenze erreicht ist.
Und zur Lautstärke, immer wenn du die Leistung verdoppelst, wird es 3db lauter, also leicht hörbar, aber kein großer Unterschied.
Der Stepdown hat aber vermutlich einen sehr schlechten Wirkunsgrad, da er schon Kühlrippen installiert hat.
racer_j
#152 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:09
Der stepdown ist doch nur für usb laden?
GoldenGurke
#153 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:12
trotzdem bedeutet Wärmeentwicklung, dass Energie verloren geht, welche dir später auf die Akkulaufzeit schlägt Also lieber meine Lösung nehmen.. 3A ist eh viel zu viel..
racer_j
#154 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:16
Will dich nicht angreifen aber deine Lösung ist mir zu gefährlich an meinem s2
GoldenGurke
#155 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:20
haha nein ich meine mit der Ladebuchse fürs Auto
EDIT : http://www.ebay.de/s...rom=R40&LH_PrefLoc=2
[Beitrag von GoldenGurke am 17. Mrz 2013, 22:22 bearbeitet]
racer_j
#156 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:23
Wo kommt das jetzt her? Hä?
racer_j
#157 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:23
Achso. Ne ist ok. verstanden
GoldenGurke
#158 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:27
einfach auseinander nehmen.. Da steht sogar auf der Platine im inneren drauf, Plus und Minus.. Wenn nicht das innere ist Plus und das Äußere Minus
racer_j
#159 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:29
Ok. Das ist wohl besserer und günstiger. Dann in blau. Also da ist schon ein stepdown drin. Richtig?
GoldenGurke
#160 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:39
Ja aus den Zigarettenanzündern kommt halt 12V raus.. und diese Dinger konvertieren das in 5V und meist 1A.. Wenn du zwei Handys aufladen willst nimmst du halt ein duallader.. Die haben dann 800mA pro Usb..
racer_j
#161 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:27
Also kommt die Reihenfolge auf meine ToDo Liste:
1. Voltmeter rot oder halt das Voltmeter in blau (kann mich noch nicht entscheiden)
2. KFZ USB Ladebuchse (wird ausgeschlachtet)
3. Bluetoothbetrieb- wahlweise Klinkenbetrieb oder Bluetooth Bluetoothadapter
4. Spannungswächter ein bauen- Schaltplan ist noch nicht so sicher
5. Ladeelektronik zum Laden des Akkus und Musik hören gleichzeitig
6. Vu-Meter
Stimmt alles so weit?
Jetzt muss ich nur noch gucken das ich das hin bekomme mit dem Quellenwählschalter (siehe eigenem Thread im Sonstiges Bereich)
racer_j
#162 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:24
Muss ich noch irgend etwas beachten? Vu-Meter wird nach dem Schaltplan auf gebaut:
Vu-Meter_2
Soweit alles korrekt? Werde es auf einer Lochrasterplatine auf bauen.
Dann kommt vielleicht noch einen Spannungswächter (Bausatz)
racer_j
#163 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:50
Was sind denn noch must haves für eine mobile musikbox? Irgend etwas elektrisches?
zykooo
#164 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:51
In erster Linie: Musik!
racer_j
#165 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:54
Klar! Das läuft ja auch schon alles. Nur ich möchte gerne irgend etwas noch hinzufügen, vllt etwas elektro aber soll auch keine asi Box werden
rechtsstehtdertext
#166 erstellt: 19. Mrz 2013, 23:12
Blinki Blinki LED Strip?
racer_j
#167 erstellt: 19. Mrz 2013, 23:15
Wäre mir wieder was zu bunt. Also was anderes als vu Meter, ladeelektronik, Bluetooth usw. gibt's nicht? Wie wäre es mit einem Mini Display das dir mp3 Tags ausliest und den Titel anzeigt (alles selber gebaut). Ist das möglich? Aufwand ist egal
rechtsstehtdertext
#168 erstellt: 19. Mrz 2013, 23:23
Ein buntes Voltmeter und ein noch bunteres Amperemeter.
Dazu eine Temperaturanzeige die blinkt und ein Powercap der je nach auslastung ein Lauflicht abspielt.
Wenn du dazu noch eine Turbodruckanzeige und Auspuffatrappen vom ATU einbaust bist du der King
racer_j
#169 erstellt: 19. Mrz 2013, 23:27
Behalte ich mir mal im hinterkopf
Hat jemand Erfahrung mit mp3 Tags?
rechtsstehtdertext
#170 erstellt: 19. Mrz 2013, 23:33
Über ne USB Ladebuchse könntest nachdenken.
Es gibt auf eBay auch Fernbedienungen. Damit könntesr du zB eine kleine Hupe steuern um Leute zu erschrecken.
kingkult
#171 erstellt: 20. Mrz 2013, 00:17
Wie und wo willst du die ID3 Tags denn auslesen? Willst du gleichzeitig vom Stick abspielen und dann den Stick über einen weiteren USB-Controller ansteuern? Das geht so wohl nicht...
Du bräuchtest einen USB-Controller der gleichzeitig die Musik abspielt und die ID3tags auslesen und grafisch darstellen kann...
Da kauf dir mal lieber ein Autoradio mit entsprechenden Funktionen...
So als Spielerei könntest du einen LED-Spot aus mehreren LEDs zuschaltbar machen, damit man im Dunkeln was lesen kann oder so...
Ein Lauflicht ist immer hübsch anzusehen...
Da kann man sich ja auch wieder austoben Vielleicht ein elektrisches Horn um die Nachbarn zu nerven oder eine Bierzapfanlage
rechtsstehtdertext
#172 erstellt: 20. Mrz 2013, 00:30
Und eine Seilwinde falls du mal stecken bleibst!
zykooo
#173 erstellt: 20. Mrz 2013, 01:03
LASER! Du musst unbedingt was mit Lasern machen!
Und eine LED-Laufschrift vielleicht?
GoldenGurke
#174 erstellt: 20. Mrz 2013, 01:05
Zapfanlage bitte!
Als kleine Anregung vllt noch nen Privatflughafen incl. Jet und ne Skischanze.
[Beitrag von GoldenGurke am 20. Mrz 2013, 01:06 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#175 erstellt: 20. Mrz 2013, 01:12
LED Laufschrift find ich gut. Oder n QR Code
kingkult
#176 erstellt: 20. Mrz 2013, 01:13
Reißt euch mal zusamm jetzt hier! Das ist ernst!
Wer braucht denn aufm Festival ne Skischanze???
Viel sinnvoller wäre doch ein Heli-Port, denn auf großen Campingplätzen ist für Krankenwagen meist kein Durchkommen ohne den ein oder anderen Extrem-Alkoholiker mitzunehmen
edit, ein QR-Code wäre tatsächlich was geiles
[Beitrag von kingkult am 20. Mrz 2013, 01:13 bearbeitet]
GoldenGurke
#177 erstellt: 20. Mrz 2013, 01:19
DA bekommt Stagediving ne ganz neue Definition!
zykooo
#178 erstellt: 20. Mrz 2013, 02:20
QR-Code, der den W-Lan-Schlüssel enthält, um via AirPort Express auf die Box zu streamen...
LED Laufschrift wäre definitiv machbar. Man könnte sowas ausschlachten:
http://www.ebay.de/i...b955c#ht_4120wt_1139
racer_j
#179 erstellt: 20. Mrz 2013, 08:35
Laufschrift hört sich gut an. Laser auch. Aber da braucht man wieder genehmigungen
saniiiii
#180 erstellt: 20. Mrz 2013, 09:05
erstmal n scheinwerfer einbauen mit ausziehbarem kabel son 12v 4,5w led niedervoltbirnchen
rechtsstehtdertext
#181 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:10
Aber jetzt mal ohne Scheiß:
Vielleicht gibt es von Sure oder von DX Extreme einen 12V Wlan Router. Den mit nem Raspberry PI ansteuern und ein Airport Express Netzwerk aufbauen?
Wlan Schlüssel in den QR Code und bedienung über das eigene Handy als Host.
GoldenGurke
#182 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:18
Okayum jetzt hier mal wieder ernst zu werden
Strobe Light
NeonBand
Kameras um sich danach an schönen Fotos vom Trip erfreuen zu können :D
Sirene
MiniLaser
Laufschrift
Auf der obengenannten seite ChinaGadgets.de kann man sich tausende anregungen holen.
z.B. Ein Farbwechselndes Flutlicht :)
So ich denke ich konnte hier nen paar geile Ideen noch posten Und wegen Lizenzen, alter solange du damit nicht mitten in der Stadt rumleuchtest als mit dem Laser wird da bestimmt niemand was sagen
rechtsstehtdertext
#183 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:27
Mein letzter Vorschlag war durchaus ernst gemeint
Kannst auch bei DX schauen.
zykooo
#184 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:55
Kannst du prinzipiell mit einem alten Android Handy, Tablet etc. machen. Ad-Hoc-WLan anbieten und via AirBubble-App die Airport-Express-Fähigkeit anbieten.
rechtsstehtdertext
#185 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:03
Scheint mir etwas verschwenderisch und stromfressend so ein handy?
GoldenGurke
#186 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:13
Solarpanel? Dann hast du ein wenig strom wieder raus wenn du ein Gutes kaufst
racer_j
#187 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:17
Ok, danke euch für die sinnvollen und nicht sinvollen Ideen
Hab jetzt mal einen kleinen Einblick. Werde jetzt zuerst mal die Ladeelektronik, Voltmeter, USB Anschlüsse, Cinch/Klinken Anschlüsse (nach vorne legen), fertig machen. Dann kommt noch Bluetooth.
Und DANN guck ich mal
Das große Problem wird bloß sein, das vieles 220VAC braucht. Und das habe ich mobil nicht, und 220V mit einer 12V 2,3Ah Batterie auch nicht. Werde demnächst aber eine größere Batterie verbauen (~9A).
Ich frag mich, ober man den Mini-Laser auch ein bisschen im Nebel sehen kann, aber höhere Geräte möchte ich auf keinen Fall kaufen, ab Klasse 2 (oder 3??) muss man ja anmelden, und wenn man das nicht macht kann das wortwörtlich ins Auge gehen
Vielen Dank euch allen, ohne euch wäre ich nicht bis hier gekommen
zykooo
#188 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:30
WLan und Airport Express ist definitiv verschwenderisch und stromfressend. Aber völlig unabhängig davon, ob man das über ein Device (Handy) oder zwei (Router und RBPi) realisiert. Der Größte Stromfresser beim Handy ist das Display und das wird in dem Fall ja nicht benötigt. Wlan-Verbindung und Zugriff auf den AirportExpress-Port passieren ja remote.
racer_j
#189 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:38
Ist schon mal eine gute Idee, wäre aber für mich nicht soo brauchbar
GoldenGurke
#190 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:47
Also mit 2,3aH kommst du nicht weit :DD haha und guck dir mal zu dem Laser videos auf Youtube an Der macht in nebel auf jedenfall strahlen und auch so wenns Dunkel ist sollte man Fädchen sehen
racer_j
#191 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:22
Ich weiß, da komm ich nicht weit mit. Werde auch bald mal upgraden.
Ich muss jetzt erst mal alles andere fertig machen.
Doch leider läfut auch das Mini-Laser Gerät mit 220VAC und gerade eine mobile Mini-Laser station wäre cool. Dann müsste man sich eine 12V Laser Diode kaufen und basteln. Wäre zwar meega aber ich glaube doch was zu schwer/aufwändig
zykooo
#192 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:31
Und zu gefährlich.
GoldenGurke
#193 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:51
12V
sollten aber eh baugleich sein wenn nich halt noch nen DC AC converter
sogar noch mit usb ladegerät :D
racer_j
#194 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:04
zykooo (Beitrag #192) schrieb:
Und zu gefährlich.
Naja. Bei einem mini-Laser in Klasse 2?
zykooo
#195 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:37
Wenn es reicht, um eine Hornhaut zu verbrennen und bei Feierei und wsl. auch Alkohol... keine sooo gute Idee
GoldenGurke
#196 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:47
Naja Also ist zwar schon richtig, dass man damit scheiße bauen kann aber man kann ja auch in die Sonne gucken und ist danach nicht blind.. Außerdem hat der Körper auch noch schutzreflexe und das schließen der Augen gehört auch dazu. (Z.B. wenn jemand auf den Tisch haut) Also über die GEfahren sollte man sich bewusst sein jedoch wäre das kein anlass für mich ein so geiles Projekt ruhen zu lassen
rechtsstehtdertext
#197 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:03
Bei normalem Licht trifft das zu aber ein kleiner Laser ist was ganz anderes....
GoldenGurke
#198 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:47
willst du mir gerade ernsthaft sagen, das die Sonne weniger als 1W hat? hahaha
rechtsstehtdertext
#199 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:57
Habe ich nicht behauptet.
Aber geh mal vor die Tür und schu in die Sonne. Dann nimm nen Laserpointer und Leuchte dir voll ins Auge.
Gratulation, du schreibst nun Einäugig
mfg
PS: Obs wirklich blind macht weiss ich nicht, aber du dürftest ne Weile nichts sehen, schmerzen und ne Netzhautentzündung haben.
GoldenGurke
#200 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:59
Mit so einm Laserpassiert da genauso wie wenn du in die Sonne schaust, erst nach GAAANZ langer zeit was Ich will nicht sagen es ist gesund aber man sollte sich da nicht alzugroße gedanken machen
rechtsstehtdertext
#201 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:07
Zitat: "Die zugängliche Laserstrahlung liegt im Wellenlängenbereich von 302.5 nm bis 4 000 nm. Die zugängliche Laserstrahlung ist für das Auge ungefährlich, solange der Querschnitt nicht durch optische Instrumente (Lupen, Linsen, Teleskope) verkleinert wird!"
So ein Aufsatz ist doch so ziemlich überall drauf?
Habe hier einen 205mW, der hat auch noch so einen Aufsatz wodurch der Strahl viel dünner und heller wird.
Rextar am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  48 Beiträge
livebattle am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  9 Beiträge
Beck-Johnson am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  8 Beiträge
Hilfe bei Elektronik / 2.1 mobiler Lautsprecher
gud_musik am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad
Primelgewächs am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  5 Beiträge
Mobiler 1.1-Lautsprecher
Peter.1997 am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0
MMX_Martin am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm
#Albu# am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals
TrendingCrab am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment"
Etakta89 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.389
