HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiler Lautsprecher - Hilfe- | |
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-+A -A |
racer_j
#251 erstellt: 12. Apr 2013, 16:16 | |
racer_j
#252 erstellt: 12. Apr 2013, 18:35 | |
Wär echt super wenn einer mal eben drüber gucken könnte, würde dann auch sofort beginnen. Soll kein gehetze sein |
2tobi7
#253 erstellt: 13. Apr 2013, 11:33 | |
Hi Also Faustregel ist immer Masse an Masse (bzw. minus) also kommt auch die Masse (minuspol) vom audiokabel nach likns (das ist ja da mit masse verbunden) das Zeichen mit dem 10k heißt afaik, dass es sich um einen regelbaren widerstand handelt. also ein poti das im bereich von 10k sich verstellen lässt..(das ist wohl das asiatische symbol^^ --> klick) ich hoffe, das hilft EDIT: Noch was ... unbedingt aufpassen, dass du die sich überkreuzenden leiterbahnen beim 3. beinchen vom IC NICHT verbindest! Nur da verbinden, wo ein Punkt auf zwei gekreuzten leiterbahnen ist [Beitrag von 2tobi7 am 13. Apr 2013, 11:35 bearbeitet] |
racer_j
#254 erstellt: 13. Apr 2013, 11:34 | |
Ja super. Danke! Aber jetzt habe ich ein Problem. Habe einen Widerstand mit 10k bestellt und ist auch schon hier. Naja, wird erstmal so ausprobiert |
2tobi7
#255 erstellt: 13. Apr 2013, 11:36 | |
Das sollte auch klappen aber bei soundempfindlichen bausätzen ist ein poti halt immer wichtig, um die genauigkeit genau an die lautstärke anpassen zu können. sonst tut sich entweder garnichts oder zuviel... Wenn sich nichts tut setz da vllt mal einen kleineren widerstand ein |
racer_j
#256 erstellt: 13. Apr 2013, 14:00 | |
Ok, gut. Ist ein ganz schönes gefummel das zu löten |
racer_j
#257 erstellt: 13. Apr 2013, 19:42 | |
rechtsstehtdertext
#258 erstellt: 13. Apr 2013, 19:49 | |
Wozu willst du die Relais benutzen? Ist Geldverschwendung. |
racer_j
#259 erstellt: 14. Apr 2013, 18:01 | |
Für den Schaltplan? Habe die jetzt auch hier. |
rechtsstehtdertext
#260 erstellt: 14. Apr 2013, 19:48 | |
Ich meine du hättest das NT genausogut direkt an den Akku hängen können. |
racer_j
#261 erstellt: 16. Apr 2013, 13:23 | |
Mal ne Frage: Ist es möglich, das ich die ganzen Leitungen (2) die an die Masse kommen auch an ein Metallstück klemmen kann? Geht das? Oder ab wieder zurück in den Akku? |
rechtsstehtdertext
#262 erstellt: 16. Apr 2013, 13:57 | |
Wenn du das Metallstück mit dem Akku verbindest fungiert es als Verteiler, also ja. |
racer_j
#263 erstellt: 16. Apr 2013, 14:09 | |
Also so: 2xKabel>Metallstück>Minuspol der Batterie. Mir geht es um den Schaltplan oben^^. Da wird nämlich das Masse Signal auch vom Audio Eingang verwendet. |
rechtsstehtdertext
#264 erstellt: 16. Apr 2013, 14:10 | |
Masse kannst du komplett zusammenlegen. |
racer_j
#265 erstellt: 16. Apr 2013, 14:12 | |
Ok, dann mach ich das also. Hoffe das klappt alles so mit dem Vu-Meter. Muss noch einiges Löten, mache das alles auf einer Platine mit Kupferpunkten, da gehts eigentlich ganz gut. [Beitrag von racer_j am 16. Apr 2013, 14:16 bearbeitet] |
Eule1
#266 erstellt: 16. Apr 2013, 14:31 | |
Falls dir immernoch unklar ist wie du die Relais anschließt, lade dir die Datenblätter der Hersteller runter. Dort sind alle Anschlüsse beschrieben und zur Kontrolle würde ich mit einem Multimeter nachmessen. Messe den Widerstand zwischen den einzelnen Anschlüssen um zu sehen welche Anschlüsse geschaltet sind. |
racer_j
#267 erstellt: 16. Apr 2013, 14:40 | |
Ok, danke euch. @Eule: Danke für den Tipp. Gerade ging es mir noch um das Vu-Meter, danach bastel ich die Relais zusammen. @All: Wäre jemand so nett und könnte mir mal die Größe des Bassreflexrohres berechnen? Wäre echt super und würde mich freuen, ich selber versteh BoxSim nicht wirklich. Daten meiner Box: 45*25*25 (l*b*h) 2x Visaton Bg 17 {Lepai lp-808} Vielen vielen Dank euch schon mal! |
rechtsstehtdertext
#268 erstellt: 16. Apr 2013, 14:45 | |
Win ISD sagt 2 Ports, 4,7cm Durchmesser und 5,33cm lang. |
racer_j
#269 erstellt: 16. Apr 2013, 14:47 | |
Ok, vielen vielen Dank. Auf wie viel Herz hast du denn abgestimmt? /Edit: Ich suche auch noch Boxengitter für die Bg 17. Ich habe überall gesucht aber nichts gefunden [Beitrag von racer_j am 16. Apr 2013, 14:51 bearbeitet] |
2tobi7
#270 erstellt: 16. Apr 2013, 15:17 | |
Ich habe meines für den BG 20 von amazon..war sogar relativ billig Bin echt zufrieden Wenn ich zuhause bin schicke ich dir nen Link |
racer_j
#271 erstellt: 16. Apr 2013, 15:31 | |
Ok, danke. Habe jetzt mal geguckt auf Amazon, und auch für die Bg 17 welche gefunden: Visaton BG 17 Schutzgitter kosten 1stk. 30€ Also 60€ für die Gitter? Nie im Leben! Dafür krieg ich nen neuen AMP. Bei Visaton gibts die das Stück für 11€. |
rechtsstehtdertext
#272 erstellt: 16. Apr 2013, 16:43 | |
Schau doch einfach bei eBay. |
aKeshaKe
#273 erstellt: 17. Apr 2013, 14:56 | |
guck doch einfach nach stinknormalen gittern für die größe welche die visatons haben.. 2. 3 eur das stück mehr wirds nicht sein |
racer_j
#274 erstellt: 17. Apr 2013, 15:36 | |
Ok, danke. Ich guck mal Ehm mal ne Frage: Beim Löten auf einer Lochrasterplatine mir Lötpunkten: Wieso läuft zwischen die Leiterbahnen die ich gelötet habe so braunes Zeugs? Kann da was fließen (Verbindung)?? |
kingkult
#275 erstellt: 17. Apr 2013, 17:39 | |
Es könnte sein, dass du zu heiß oder zu langsam gelötet hast und der Kleber unterm Kupfer sich verflüssigt hat, ist aber kein Problem, solange du da nicht mit ner Entlötpumpe drangehst, dann kann es passieren, dass du das Kupfer mitsaugst |
racer_j
#276 erstellt: 17. Apr 2013, 18:33 | |
Ok, nein es hat sich noch kein Kupfer gelöst. Habe aber gesehen das das braune zeugs vom Lötzinn kommt. Vu-Meter: Naja bin schon fast fertig mit der Platine, ich muss nur noch die LEDs ran löten. Ich habe jetzt 12V LEDs benutzt, stimmt doch oder?? Morgen kommen ein paar Bilder! Hoffe das das dann alles soweit funktioniert. |
kingkult
#277 erstellt: 17. Apr 2013, 18:42 | |
Das Harz aus dem Lötzinn leitet nicht Hast du nochmal einen Link zu deinen LEDs? Normalerweise brauchen die zwischen 2V und 4V. |
racer_j
#278 erstellt: 17. Apr 2013, 19:18 | |
Upps. Ich dachte ich brauch da 12V LEDs LED 3mm Grün Aber ich habe gerade gesehen dass die LEDs einen Vorwiderstand in den Beinchen haben. Kann ich die nicht einfach so kürzen das die weg sind? Ich probier es trotzdem erst einmal so. Wenn es dann nicht geht dann hoffe ich das das geht^^ |
kingkult
#279 erstellt: 17. Apr 2013, 19:27 | |
Warum willst du die Widerstände abknipsen? Die brauchst du, um sie direkt an 12V hängen zu können, außer du willst sie in Reihe schalten. |
racer_j
#280 erstellt: 17. Apr 2013, 20:24 | |
Also sind das die richtigen LEDs für das vu-meter?? |
GoldenGurke
#281 erstellt: 17. Apr 2013, 20:26 | |
Ja Aber wenn du sie in Reihe schaltest kannst du die Widerstände auch abknipsen Ich würd sie aber erstmal dran lassen, und dann eventuell wenn du mehr power brauchst abmontieren |
racer_j
#282 erstellt: 17. Apr 2013, 20:27 | |
Ok danke. Freu mich schon wenn das so schön blinkt |
racer_j
#283 erstellt: 27. Apr 2013, 18:54 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Morgen haben wir eine Feier und keine Musik. Jetzt hat ein Freund gesagt er bringe noch 2 LS in einem Gehäuse mit. Ich habe zu Hause noch einen Subwoofer (6Ohm) rum liegen. Doch wir haben leider nur einen 2-Kanal AMP. Wie kann ich die 2 LS und den Sub an den 2-Kanal AMP hängen? Klang ist wegen fehlender Frequenzweiche dann miserabel, aber besser als nichts. Kann man mit einem Kondensator Frequenzen filtern? Wie verhält sich das mit der Ohm Anzahl? Der Verstärker kann 4-8Ohm. Danke |
rechtsstehtdertext
#284 erstellt: 27. Apr 2013, 19:18 | |
Sub weglassen. |
kingkult
#285 erstellt: 27. Apr 2013, 19:56 | |
Zu den Ohms mal bitte mit dem Ohm'schen Gesetz auseinandersetzen, frustfrei-lernen.de erklärt das gut mMn. Aber ohne Frequenzweiche oder Tiefpass wird das wohl nix vernünftiges. Höchtens die LS in Reihe an einen Ausgang und den Sub an den anderen, wobei der durch die hohe Frequenzen überhitzen kann und dann wars das. |
racer_j
#286 erstellt: 28. Apr 2013, 11:08 | |
Ok, dann lassen wirs! /Edit: Kingkult, ein Inventar |
racer_j
#287 erstellt: 05. Mai 2013, 11:12 | |
Eine Frage: Ich habe einen 1poligen Wippenschalter gekauft. Er ist beleuchtet. Dieser hat aber 3 Faston Anschlüsse unten Das Datenblatt: Datenblatt Ich versteh das nicht ganz, ich möchte eigentlich nur den gesamten Stromkreis öffnen, und wieder schließen. |
2tobi7
#288 erstellt: 05. Mai 2013, 13:07 | |
Der 3. Ist für das lämpchen... Ich würde mal die beiden äußeren verbinden.. evtl über einen vorwiderstand dann sollte es passen |
racer_j
#289 erstellt: 05. Mai 2013, 16:32 | |
Also ist der 3. Minus oder Plus? Dann häng ich da einfach Plus oder Minus dran um das Lämpchen zu beleuchten und 1 und 2 nutze ich für ein/aus Richtig so? |
jersey_devil
#290 erstellt: 05. Mai 2013, 17:27 | |
Ich hab den gleichen Schalter und hab mich das auch schon gefragt... Wofür braucht man denn einen Vorwiderstand? Und ist es egal, an welchen Anschluss man Plus und Minus dranhängt, also sind die vertauschbar? |
racer_j
#291 erstellt: 05. Mai 2013, 18:17 | |
Vorwiederstand ist Quatsch. Das kann man an 220-250V dran hängen. Wie ist jetzt die Belegung? |
racer_j
#292 erstellt: 06. Mai 2013, 11:02 | |
Schade. Naja. Der Thread ist somit closed |
Leatherface_3
#293 erstellt: 07. Mai 2013, 18:31 | |
haben sich eigentlich bislang gute koaxe bewehrt? oder ist das immer noch ein glücksspiel? |
rechtsstehtdertext
#294 erstellt: 07. Mai 2013, 20:42 | |
Koaxe taugen wenn du Bass auf kleinem Raum willst. Jedoch schlechter Wirkungsgrad. |
Leatherface_3
#295 erstellt: 07. Mai 2013, 21:19 | |
ja das ist mir bewusst, darum die frage ob es mittlerweile erfahrungen gibt mit Koaxen mit hohem wirkungsgrad. Also art "geheimtipps" |
rechtsstehtdertext
#296 erstellt: 07. Mai 2013, 21:21 | |
Leider nicht. BG20 halt |
Leatherface_3
#297 erstellt: 07. Mai 2013, 21:23 | |
ja die liegen hier schon. Nur wenns halt absolut nicht gefällt, suche ich schonmal nach alternativen. Okay, dann geht wohl probieren über studieren |
GoldenGurke
#298 erstellt: 07. Mai 2013, 21:27 | |
Guck mal im Thread zu der Günstigen Anlage mit den Soundforce Dort ist ein Magnat Sub irgendwo weiterunten, kombiniert mit BG17.. Das sollte auch gut klingen.. weiß nicht in wiefern du Flächenmässig begrenzt bist |
Leatherface_3
#299 erstellt: 07. Mai 2013, 21:43 | |
hast du vielleicht einen Link dazu? Ist fürs Festival und Garten. Zwei BG20 habe ich schon. Wenn der Bass nicht langt, oder der Klang generell nicht Taugt, wollte ich auf Koaxe umsteigen |
GoldenGurke
#300 erstellt: 07. Mai 2013, 21:45 | |
zykooo
#301 erstellt: 07. Mai 2013, 23:13 | |
Was Koaxe angeht, ich mag die Mac Audio 16.2 Pro Flat. Das paar gibts mit Verpackungsschaden für 35€ inkl. bei Ebay. Wirkungsgrad so lala, Sound dafür super. |
Mobiler Lautsprecher Rextar am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 48 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher livebattle am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 9 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Beck-Johnson am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Elektronik / 2.1 mobiler Lautsprecher gud_musik am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad Primelgewächs am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 5 Beiträge |
Mobiler 1.1-Lautsprecher Peter.1997 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 10 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0 MMX_Martin am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm #Albu# am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals TrendingCrab am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment" Etakta89 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.804
