HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
Peas
09:50
#12890
erstellt: 29. Jul 2019, |||
Sorry, bestimmungsgemäß eingesetzt sind es Indirektstrahler. Manche Modelle haben aber auch einen Umschalter, um sie als Direktstrahler einsetzen zu können. |
VF-2_John_Banks
09:58
#12891
Die Teile von Klipsch z. B. kannst zu als Enabled und Sourround Speaker verwenden. Die aktuelle Serie hat jetzt auch zusätzlich einen Schalter, der die Trennfrequenz entsprechend des Einsatzzwecks ändert. |
Peas
10:01
#12892
Richtig gemacht müsste auch noch eine Anpassung des Frequenzgangs erfolgen. |
05bavaria
10:04
#12893
Jup richtig sind in der Regel schon auf 20° voreingestellt. Die Dali c1 haben zum Beispiel einen Schalter und sind für beides zu gebrauchen. |
Vossten
10:17
#12894
Gut, ich habe hier allerdings heute nicht den Höhenwinkel und den Abstrahlwinkel verwechselt. Das kenne ich mittlerweile in- und auswendig und weiß, was was ist. Mir geht es darum, und da gebe ich dir Recht, sind die Begrifflichkeiten bei mir schwammig gewesen: Meine von mir bereits genannten Kef T101 kommen halt an die Decke und sind damit quasi "Ceiling Speaker". Andere Lautsprecher, wie die von dir in deinem Guide genannten oder die Heco Lautsprecher, welche ich zuerst im Blick hatte, kannst du ja auf bzw. über die Hörposition ausrichten und spielen ja in Richtung der Hörposition, egal ob eingewinkelt oder nicht. Meine NICHT. Diese Strahlen immer strikt nach unten. Das ist die Frage, worauf ich abziele: MUSS die Einwicklung auf den Hörplatz sein oder kann ich auch diese Lautsprecher nutzen obwohl sie weder in Richtung der Hörposition spielen, noch in Richtung der Hörposition eingewinkelt werden können? |
jan_reinhardt
10:23
#12895
das direkte Ausrichten des Hochtöners von Height- oder Top-Lautsprechern ist nicht erforderlich. Im Vergleich beider Massnahmen: „Elevationswinkel Kopfposition Hörplatz“ vs „Ausrichten des Hochtöners Abstrahlplatz“ ist Elevationswinkel der wichtigere Parameter. |
VF-2_John_Banks
10:28
#12896
Bei meinen älteren 140ern gibt es den Schalter noch nicht, aber laut Klipsch sind die trotzdem universell einsetzbar. Meine 500er hab ich aber sicherheitshalber auf Sourround gestellt. |
05bavaria
10:38
#12897
Ja kann sein muss man genau schauen die Atmos Zertifizierten können es nicht weil sie nicht für die Decke geeignet sind. |
Vossten
08:28
#12898
erstellt: 30. Jul 2019, |||
Jetzt muss ich ja noch mal stören: Je mehr ich den Kompromiss verinnerliche, umso mehr Frage ich mich, ob der Kompromiss bei mir zu Hause überhaupt Sinn ergibt. Folgendes Problem: Deckenhöhe 2,40m Abstand zum Center ca. 3,60m Abstand zur Mitte der Rears ca. 1,50m Um jetzt einen Elevationswinkel von ca. 30° hinzubekommen müsste ich die Lautsprecher also 2,40m vor mir auf dem entsprechenden Winkelkreis anbringen. DAS wiederum ist aber weit mehr Abweichung zur Front als 10% ( 3,60m vs 2,40m). Minimaler Abstand wäre hier nach Adam Riese also 3,24m. Damit erreiche ich allerdings nur einen Winkel von ca. 23°. Für Auro sicherlich nicht verkehrt - aber kann das noch als Kompromiss für z.B. Atmos gelten? Gleichzeitig besteht dann das Problem, dadurch dass ich Ceiling Lautsprecher mit den T101 nutzen werde, dass ich gar keine Möglichkeit habe diese dann bei so großem Abstand noch auf mich einzuwinkeln und ob dann nicht vllt. viel Effekt verloren gehen könnte? Auch bei den Rears ist es mit der Deckenanbringung natürlich schwierig - 2,40m kann ich nicht nach hinten, 1,90m nach hinten wäre ein Winkel von 36°, dann würden sie allerdings hinter den Rears an der Decke angebracht werden. Mit 1,50m ( also genau dem Abstand den die untere Ebene auch hat) wäre ich bei einem Winkel von 43 Grad und damit nicht bei einem Kompromiss, sondern schon eher bei "Voll-Atmos". Ei ei ei... Oder bin ich einfach aktuell zu bescheuert da gerade den Überblick zu bewahren? Ich rechne mit einem Abstand von Ohr zur Decke von 1,40m. |
hardy.som
09:40
#12899
Das müsstest du für dich selber ausprobieren. Ich persönlich würde mit diesen LS nach Dolby Vorgaben Atmos machen. Für Auro und dabei für die Auromatik würde ich immer LS verwenden, die man zum Hörer Einwinkeln kann. Auch wenn viele der Meinung sind das es nicht nötig sei. Aber wenn man sich verinnerlicht wie die Auromatik arbeitet und welche Philosophie dahinter steckt, zweite Ebene über Kopf usw, dann kann ich mir nicht vorstellen das es gut mit nach unten abstrahlenden LS klingt, schon mal nicht wo man sie für Auro ja über oder ein wenig versetzt darüber anbringen sollte. Dann lieber, wenn Auromatik, nach Auro Vorgabe mit Entsprechenden LS (Atmos sehr gut möglich) oder mit dem KEF nach Atmos und auf Auro verzichten oder in Kauf nehmen das es nicht gut klingt. |
binap
10:20
#12900
Es ist genau so, wie hardy.som das oben ausgeführt hat. ![]() Es sind ja zwei Systeme, die sich in der Wirkunsgweise schon deutlich unterscheiden. Bei Auro 3D sind viel mehr Reflexionen im Spiel, um den bekannten Klangkokon aufzubauen. Auro 3D arbeitet indealerweise mit Heights an der Wand, die sowieso in Richtung der Hörposition aufgebaut sind. Wenn diese durch zu geringere Deckenhöhe an die Decke wandern, sollen diese ja jetzt nicht wie ein Top-Lautsprecher plötzlich direkt 90 Grad nach unten strahlen, sondern weiterhin in Richtung Hörposition abstrahlen. Dann kann man sie auch gleich perfekt nach Auro 3D-Vorgabe ausrichten. Bei Dolby Atmos sind eigentlich ursprünglich 90 Grad nach unten abtsrahlende Tops zu installieren. Es hat sich aber eingebürgert, den Hochtöner dennoch Richtung Hörposition auszurichten. Viele Tops bieten diese Möglichkeit ja an. Wenn ich ein Auro 3D-Setup favorisieren möchte, dann werde ich aber im Normalfall aufgrund zu geringer Deckenhöhe KEINE reinen Top-Lautsprecher verwenden, sondern Lautsprecher die eher wie ein Height an der Decke montiert und ausgerichtet werden. Im Zweifelsfall muss man das einfach ausprobieren und dann entscheiden. Es ist immer viel einfacher, mit einem Auro 3D-Setup Dolby Atmos abzuspielen, als umgekehrt. Aber das Allerwichtigste nach wie vor ist, was vor allem für Auro 3D zählt: Der Elevationswinkel der Höhenlautsprecher darf an der Hörposition nicht unter 20 Grad fallen, da ansonsten die Höhenebene akustich nicht mehr von der unteren Ebene trennbar und somit unterscheidbar ist! [Beitrag von binap am 30. Jul 2019, 10:31 bearbeitet] |
Vossten
10:37
#12901
Dann noch die Frage: Wie ich immer wieder lese scheint der DTS Upmixer ja relativ gut bzw. ähnlich zu Auro zu funktionieren. Dieser wiederum ist ja mit Atmos Layout kombinierbar. Hat das hier jemand in Benutzung und kann berichten, vllt. auch in direktem Vergleich zur Auromatic? Dann würde ich mich anfänglich erstmal Richtung Atmos orientieren und, wenn mal wieder ein Umzug ansteht, dann weiterschauen. |
burkm
11:03
#12902
Das sog. Cross-Upmixing wird aber demnächst nicht mehr (bei neuen Modellen) funktionieren, da Dolby sich dagegen per vertraglicher Vereinbarungen gewehrt hat. Yamaha unterbindet es meines Wissens schon bei den aktuellen Modellen, während Denon/Marantz es erst ab der 2019er Modell-Generation machen wollen. Wie "Auro 3D" und sein Upmixer "Auromatic" dann da hineinpassen, ist noch nicht ganz klar. Aber Einige Experten prophezeien bereits, dass das das endgültige "Aus" für Auro bedeuten könnte... [Beitrag von burkm am 30. Jul 2019, 12:00 bearbeitet] |
05bavaria
11:05
#12903
DTS soll mit beidem funktionieren ist in meinen Augen auch nur eine Kompromisslösung die gut funktioniert. |
meistro.b
12:43
#12904
@ binap Meintest du nicht maximal 30 grad ? 20 grad erscheint mir zu flach |
JokerofDarkness
12:47
#12905
Ich nutze 4 Einbau-LS als Tops mit DTS:X plus Upmixer und bin damit sehr zufrieden. |
binap
13:02
#12906
Natürlich wäre das zu flach.... Der ganze Winkel-Problematik liegt doch nur daran, dass im Auro 3D-Setup Guide steht, dass die Heights senkrecht über die Front-Lautsprecher an der Wand direkt unterhalb der Decke installiert werden sollen. Logisch ist dann doch, dass der Höhenwinkel von Deckenhöhe und Hörabstand abhängig ist! Und meistens ist der Sitzabstand fix und die Deckenhöhe sowieso. Und wenn man nun ohne zu überlegen bei niedrigen Decken nach (vermeintlicher) Vorschrift installiert, dann beträgt der Höhenwinkel eigentlich immer unter 20 Grad, was den 3D-Effekt zunichte macht! Und gerade viele Auro 3D-Setups sind eigentlich "falsch" aufgebaut... auch wenn das immer keiner hören möchte... und bei direkter Nachfrage auf diese Thematik die Antworten meistens auch plötzlich aus bleiben oder gar ins Lächerliche gezogen werden... Deshalb ja der "Trick" den Winkel durch Heranziehen zu vergrößern (was ja auch weiter hinten im Auro 3D-Guide steht...). Für Auro 3D gelten 30 Grad Elevationswinkel als optimal, für Atmos gilt weiterhin das Optimum mit 45 Grad. Man kann nun das eine oder andere System bevorzugen und in diese Richtung optimieren. Aber unter 20 Grad geht nun mal gar nichts... Letzte Woche war übrigens der Heimkinoraum Mannheim bei mir zu Gast und ich konnte mal mein Auro 3D- 7.2.6-Setup mit Front Heights und Rear Heights auf 30 Grad Elevation inklusive Top Middles mit Dolby Atmos Material vorführen. Gerade die Helicopter-Demo der Dolby Atmos Demo Disk konnte auf ganzer Linie überzeugen. Ebenso der Flugzeug-Überflug... Wer dann immer noch meint, so ein "Kompromiss"-Setup wäre nicht auch hervorragend für Dolby Atmos zu nutzen, soll es einfach mal selbst ausprobieren. Oder mich mal besuchen...
Und denjenigen, denen diese ganzen Winkelgeschichten eh vollkommen überflüssig erscheinen und Auro 3D eh als "tot" erachten, können sich voll auf ihr Dolby Atmos-only-Setup konzentrieren. Und über das endgültige Aus von Auro 3D und der Auromatic kann ich im eigenen Heimkino zum Glück selbst entscheiden.... Mal abgesehen davon, ist Auro 3D/Auromatic auch in den führenden Mehrkanalvorstufen von Trinnov und Stormaudio verbaut... Die werden wohl nicht einfach so den Support aufgeben... Ausserdem kann man das Crossupmixing-Verbot mit Umstellung auf PCM-Ton umgehen.. der Apple TV 4K zum Beispiel gibt sowieso LPCM nativ aus... [Beitrag von binap am 30. Jul 2019, 13:23 bearbeitet] |
burkm
13:42
#12907
Letztlich ist mir das Ganze sowieso ziemlich "schnurz", da meiner Meinung nach die individuelle Gestaltung des (Wohn-)Raumes und dessen Einschränkungen auf Grund von Möblierung, Deko und WAF usw. letztendlich immer die Überhand behält und die individuelle Vorgehensweise diktiert. Zudem weiß man auch nicht, was in ein paar Jahren aktuell ist und wie sich dann die Surroundformate und zugehörigen LS-Konstellationen darstellen. Gegebenenfalls muss man dann erneut bohren, schrauben, Kabel ziehen und ausrichten... Jeder soll es einfach nach seinem Gusto machen und wird dann ja sehen, wie es in Zukunft weitergeht frei nach einem altbekannten Motto des >Alten Fritz< "Jedem Tierchen sein Pläsierchen..." ![]() |
meistro.b
15:29
#12908
Ich habe keine Angst vor der Arbeit ![]() ![]() [Beitrag von meistro.b am 30. Jul 2019, 15:32 bearbeitet] |
jan_reinhardt
17:38
#12909
erstellt: 04. Aug 2019, |||
hier nä, kurze Expertenfrage: meine Front Heights hängen auf 34 Grad Elevation, die Rear Heights auf 45. Jetzt könnte ich die Lautsprecher ja einfach mal als Top Fronts und als Top Rears deklarieren, und neu mit Audyssey einmessen: „Ändert das was?“ Klingt mein Atmos-Erlebnis dann anders? (mal abgesehen davon, dass ich mit dieser Konfig kein Auro mehr nutzen kann) Danke ![]() |
JokerofDarkness
17:56
#12910
Kurze Gegenfrage: Wieso probierst Du es nicht einfach mal aus? |
jan_reinhardt
18:03
#12911
hab gewusst dass das kommt. und Du kennst doch die Antwort auch. Posting dauert 2 Min, neu einmessen bei mir mindestens 30. Inklusive Pausen, wenn die Kirchturmuhr schlägt. |
JokerofDarkness
18:04
#12912
Na dann: Klingt anders! |
jan_reinhardt
18:07
#12913
werds probieren! Danke |
wiwolavida
20:25
#12914
Ich bin gerade stark am schwanken ob ich ein setup mit Height LS mache für Auro und Atmos oder Decken LS nur für Atmos. Viele argumentieren ja, dass die deutschen Atmos Spuren schlecht gemixt sind und Auro da ordentlich was rausholen kann. Wie sieht es denn aktuell mit den englischen Atmos Spuren aus? Sind die auch so mies oder sind diese besser? |
Atropos
22:01
#12915
wie gut ist Atmos mit height speakern im Vergleich zu ceiling speakern? |
JokerofDarkness
22:55
#12916
Da musst Du erst einmal Jemanden finden, der das mal direkt verglichen hat. Ich hab zumindest eine Atmosinstallation mit InCeiling LS, die ich mit Neural:X und DTS:X in Height Konstellation im AVR betreibe. Gefällt mir persönlich besser, als die original Konfiguration im AVR. |
vin19990
14:16
#12917
erstellt: 05. Aug 2019, |||
Hallo zusammen, mal eine kurze Frage zur Platzierung der Dali Alteco-C1 in einem 5.1.2 Setup. Mein Denon X1500H kann nur Atmos 5.1.2 und DTS:X, kein Auro. Ich habe nun 2 Altecos hier und überlege sie vorne oder hinten direkt unter die Decke an die Wand zu hängen. (Deckenlautsprecher kommen aus verschiedenen Gründen nicht in Frage.) Hinten wäre der Winkel deutlich steiler, da die Couch relativ dicht an der Rückwand steht. Der Sound würde also mehr "von oben" kommen, als wenn ich sie an die Front hänge. (Dalis dann im DOWN-Modus) Ist meine Annahme korrekt, dass die Platzierung hinten zu bevorzugen ist? Und im AVR stelle ich dann Top Middle ein, oder? |
binap
14:22
#12918
Natürlich sollten bei x.x.2 die beiden Heights/Tops im vorderen Bereich installiert werden (und nicht hinten), Tops auf ca 80 Grad zur Hörposition oder eben als Front Heights, wenn es nicht anders geht... |
vin19990
14:38
#12919
Auch wenn ich mit Rear Height deutlich näher an die 100° komme als an die 65° (mit Front Height)? ![]() [Beitrag von vin19990 am 05. Aug 2019, 14:39 bearbeitet] |
binap
15:00
#12920
Das sind zwei verschiedene(!) Signale, erstens Atmos Front Height und zweitens Atmos Top Middle als 5.1.2-Konfiguration. Und natürlich ist 80 Grad als Top Middle vorzuziehen. Hinter der Sitzposition würde ich einen Top bei 5.1.2 niemals installieren und darüber das Top Middle-Signal abspielen. Das hat da einfach nichts verloren... |
Neogohst
19:30
#12921
erstellt: 06. Aug 2019, |||
Ich muß nun auch nochmal fragen. Die Surround hab ich bisher bei 110 Grad also hinten an den Ecken vom Sofa stehen. Habe nun aber schon ein paar mal gesehen, das Sie rechts und links neben das Sofa (also auf 90 Grad) kommen wenn man unten 5.1 nutzt. Ist das so richtig oder ist das egal? Oder welches ist besser? |
binap
19:52
#12922
Aufstellung 5.1: Surrounds auf 120 Grad Aufstellung 7.1: Surrounds auf 90-110 Grad / Surround Backs auf 135-150 Grad (bei zweien) oder auf 180 Grad (bei einem) Die Surrounds sind bei meiner 7.1-Basis auf 90 Grad angebracht. |
CharleySay's
20:14
#12923
Hallo Leute, Wenn ich auf Netflix Titel mit Atmos abspiele kann ich an meinem AVR kein Cross upmixing mehr machen. (Apple TV 4K) Also ich kann wenn natives Atmos reinkommt kein DTS wählen. Da ich ein 2016 Modell habe (X3300W) und da ja keine Sprerre sein soll dachte ich ich frag mal in dem Thread hier nach. Außerdem ist im Denon 2016 Thread nicht viel los. Steh ich auf dem Schlauch? Jemand ne Idee LG Charley |
binap
20:30
#12924
Ist ganz einfach und hat nichts mit Crossupmixing-Sperre zu tun: Der Apple TV 4K gibt ein spezielles Dolby Atmos aus, das keinen Dolby Digital True HD-Kern enthält! Da der Upmixer diesen Kern, und das darin codierte Kanalbett, nicht findet, kann man ihn auch nicht aktivieren. Ein Upmixer benötigt zwingend ein Kanalbett! Um die Upmixer verwenden zu können, musst Du Atmos deaktivieren, dann gibt der Apple TV 4K wieder standardmäßig 7.1 LPCM aus, welches ein Kanalbett liefert. Und Schwupps, kannst Du den Upmixer wieder aktivieren. [Beitrag von binap am 06. Aug 2019, 20:34 bearbeitet] |
CharleySay's
20:35
#12925
Ohh Okay..verstehe. Danke für die Erklärung binap ![]() Schönen Abend |
Neogohst
20:48
#12926
Vielen Dank binap ![]() |
rossoneri
20:57
#12927
@ Neogohst Lass sie auf 110*. Lt. Dolby gehören die Surround-LS bei einem 5.x.4 System zwischen 90-110* positioniert. |
binap
21:13
#12928
Die Frage war, ob man die Surrounds bei 5.1 auf 90 Grad stellt.... und die Antwort ist nein bei 5.1, und ja bei 7.1.... Und ja Du hast Recht, der ITU-Kreis beschreibt bei 5.1 die 110 Grad für die Surrounds. Laut Atmos Guide für 5.1 110-120 Grad.... Wichtig ist, dass die Surrounds nicht VOR der Hörposition sind. Und hier mal alle Konfigurationen und Winkel zum Nachlesen: Link: ![]() [Beitrag von binap am 06. Aug 2019, 21:22 bearbeitet] |
rossoneri
21:23
#12929
Die Antwort galt ja auch nicht dir, sondern den Fragesteller, der ein 5.x.4 System betreibt. ![]() |
Atropos
10:57
#12930
erstellt: 07. Aug 2019, |||
Weiß jemand vielleicht ob man bei Atmos 5.1.4 verschiedene Höhenwinkel für vorne und hinten benützen kann? Also vorne zB 40° und hinten 50° ? Dh. die hinteren Atmos LS wären dann näher beim Sitzplatz und die vorderen etwas weiter weg. |
binap
11:11
#12931
Warum schaust Du nicht einfach selbst in den Atmos Guide rein? ![]() Der ist doch oben verlinkt und in meinem Kompromiss-Thread ebenfalls... Es werden 30-55 Grad angegeben, ideal wären 45 Grad.... ![]() |
Atropos
11:41
#12932
Der Atmos Guide ist mir bekannt aber aus dem geht nicht hervor ob man vorne und hinten unterschiedliche Höhenwinkel benützen kann. Das sind ja nur Bilder ohne einer Beschreibung. Laut dem Guide sind die Atmos LS auch alle nach unten gerichtet und die meisten richten den Hochtöner dann auf den Hörplatz aus. [Beitrag von Atropos am 07. Aug 2019, 11:44 bearbeitet] |
Nemesis200SX
11:44
#12933
Das Ohr hört nach hinten hin schlechter was die Ortung betrifft. Ich behaupte du wirst keinen Unterschied wahrnehmen ob die LS hinter dir bei 40° oder 50° hängen. |
Atropos
11:45
#12934
Danke, das wollte ich wissen! ![]() |
binap
12:02
#12935
„Wissen“ kannst Du es jetzt auch noch nicht, da die Antwort lediglich als eine persönliche Behauptung deklariert war. Probier es einfach selbst aus und berichte dann hier ![]() [Beitrag von binap am 07. Aug 2019, 12:03 bearbeitet] |
burkm
13:10
#12936
Da es zu diesem Thema schon verschiedene Untersuchungen in der Vergangenheit gegeben hat, die das belegen, wird man aber darauf vertrauen können.... |
oto1
14:28
#12937
Nemesis200SX
14:38
#12938
Übrigens, der englische Atmos Mix von Battle Angel Alita wird von vielen Seiten als Referenz bewertet. Ich selbst habe ihn noch nicht gehört, wollts nur mal erwähnt haben, falls der eine oder andere nicht im Bluray Thread aktiv ist. |
meistro.b
15:43
#12939
Ja leider nur in Englisch ![]() |
Wassillis
15:49
#12940
Kannst ja Untertitel zuschalten wenn es mit dem Englisch nicht so klappt. |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
