HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 8-Kanal Poti, mechanisch oder elektronisch? | |
8-Kanal Poti, mechanisch oder elektronisch?+A -A |
Beni99
10:47
erstellt: 29. Sep 2005, |
Hallo zusammen Ich bin gerade bei der Planung meines neuen AV-Vorverstärkers. Dieses wird ein 8-Kanal Modell werden. Ohne so Firlefanz wie Balance- Bass- und Höhenregler. Einfach nur Kanalumschalter und Lautstärkeregler mit Fernbedienung. Nun zu meiner Fragen: gibt es elektronische Bauteile mit denen man eine Lautstärkeregelung elektronisch aufbauen kann? Oder soll ich das 8-Kanal Poti von Thel verwenden? Link: ![]() Dieses Teil ist mit 362€ schon ein bisschen arg teuer. Andernseits soll der VV schon sehr hochwertig sein. Was meint Ihr? Gruss Beni |
richi44
11:30
Denkbar wäre die Anwendung des Burr-Brown PGA2311. Aber es bleibt eine Frage: Was willst Du mit diesem Vorverstärker anfangen? Möchtest Du da einen DVD-Player mit eingebautem Wandler anschliessen? Dann denk daran, dass Du bei nicht optimaler Lautsprecheraufstellung (nicht alle gleich weit vom Hörplatz entfernt) regelbare Delais brauchst, um diese Fehler auszugleichen, was nur auf digitaler Ebene sinnvoll funktioniert. Es gibt also Schnickschnack, auf den man nicht verzichten kann. |
Beni99
12:01
Hallo den BurrBrown sehe ich mir an, danke. Mein Gedanke ist folgender: Ich besitze einen HTPC mit dem ich eigentlich alles digital machen kann, auch LZK. Denn VV verwende ich um die Signale soweit zu verstärken das es auch für die Endstufen reicht. Ausserdem will ich eine externe Lautstärkeverstellung, da bei einem Fehler auf dem PC voller Pegel anstehen kann. Das ist nicht so toll. Und digitale Einstellmöglichkeiten für den Plattenspieler brauche ich nicht. Gruss Beni |
detegg
13:17
Hallo Beni, der PGA2310 (TI) wird z.B. im Bausatz von schuro.de / ub-elektronik eingesetzt - ist die Standardapplikation aus dem Datenblatt. Über einen PIC wird die Ansteuerung der kaskadierbaren Stereo-Volume-PGA´s per Tasten realisiert, optional per IR-Fernbedienung. Gruß Detlef PS: Baue eine 3+1 Version mit dem schuro-layout, die PGA´s gibt´s bei TI als samples(!)- max. 5 Stück per Order, sonst mit ca. 15EUR/Stk. ziemlich teuer. Stückliste(n) bei schuro.de ... |
Beni99
14:55
Hallo die PGA2310 + 2311 sind wirklich tolle Bauteile. Ich werde diese verwenden. Von den Spezifikationen her sind die meiner Meinung nach nicht schlechter als ein Poti. Im Gegenteil, der Gleichlauf kann warscheinlich von keinem analogen Poti geboten werden. Denn Aufbau des VV werde ich nach linker und rechter Seite strikte trennen. Auch die Mittenkanäle werden separat ausgeführt. Da brauch ich zwar ein PGA mehr, aber das ist es mir wert. Auch die Netzteile werden separat ausgeführt. Das gibt dann viere an der Anzahl. 1 für links, 1 für rechts, 1 für Center und Sub und 1 für Hilfsspannungen. ![]() Gruss Beni |
Prinz345
20:36
erstellt: 18. Nov 2013, |
Hallo Zusammen, ich suche jemanden der für mich folgendes baut, brauche einen Lautstärkenregler als Drehknopf der gleichzeitig die Lautstärke von 12 aktiven Lautsprechern regelt. Also der "Kasten" b.z.w Lautstärkenknopf hätte 12 analoge Ein-/Ausgänge über XLR oder Klinke. Wer kann mir einen 12-fach Regler bauen, was würde das kosten? Kontakt: prinz@prinzmedia.com Liebe Grüße Jürgen Prinz |
jehe
20:49
bei solchen Fragen ist es sinnvoller nen eigenen Tread aufzumachen.... es gibt von Alps und sicher auch von anderen Herstellern kaskadierbare Potis, man hat eine entsprechend lange Achse und steckt auf die, je nach Bedarf, zusätzliche Module. Ich bin mir zwar nicht sicher wie weit man das treiben, aber ich mein 8 oder 10fach schon gesehen zuhaben. Typenbezeichnung hab ich jetzt allerdings keine zur Hand. ein weiteres Problem, und das wurde im Verlauf dieses Treads ja auch schon angesprochen, die LS lassen sich so nicht einzeln in der Lautstärke regeln. könnte bei 12 Stück schon problematisch sein.... |
Balance Poti defekt? Funkiest am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
8 Kanal Hum Eliminator RufusEggers am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 5 Beiträge |
FreeDSP Aurora 8 Kanal DSP pillepalle123 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 87 Beiträge |
Lautstärke Poti gesucht MrCool1 am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 3 Beiträge |
Lautstärke Poti mw08 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 13 Beiträge |
Kontaktspray Poti ? dreiweger am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 11 Beiträge |
Digitales Poti hobbit-no am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Poti anschließen Fauki am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Vorstellung: 8-Kanal-Volume-Control AudioHansch am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 15 Beiträge |
Schaltbarer 8 kanal Eingang selberbauen skorpi1211 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.887
