HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Hochwertige Anlagen - eine Generationenfrage? | |
Hochwertige Anlagen - eine Generationenfrage?+A -A |
8erberg
09:41
#472
erstellt: 05. Jul 2021, |||||
Mit Sicherheit nicht! Peter |
piercer
09:41
#473
Für die "Zeitrichtigkeit" aller Wege braucht man wohl die FIRTEC Technologie (digitale Entzerrung).... ![]() |
borland123
09:46
#474
Nö, habe schon einige Streamer gehabt. Daher habe ich mir auch meinen Eigenen gebaut. Der ist technisch völlig überdimensioniert (in Bezug auf irgendwelche, zu konstruierende Klangunterschiede) aber sieht so aus wie ich es will und ist funktionstechnisch allen kaufbaren, proprietären System weit überlegen ![]() Dein Kumpel glaubt was er will, da findest Du auch hier welche. ![]() Das ist das Pipi Langstrumpf Syndrom. "ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt" [Beitrag von borland123 am 05. Jul 2021, 09:48 bearbeitet] |
rat666
10:20
#475
Hilft aber nach meinem Verständnis bei den hier beschriebenen Sorgen nicht, da ja der Fehler im Zeitverhalten bereits im Digitalsignal vermuetet wird. Bei deinem Beispiel wird ja "nur" das Zeitverhalten der LS korrigiert und die würden dann ja ein "zeitfalsches" Signal zeitrichtig über alle Chassis hinweg ausgeben. Wie ein Zeitfehler im Digitalsignal entstehen soll begreife ich allerdings noch immer nicht. Gruß ![]() Oliver |
8erberg
11:02
#476
Hallo, Leute die CDs anfassen, einen Entmagmetisierer e und einen grünen Filzschreiber einsetzen glauben so einen Tüntel auch... Peter |
Beaufighter
11:02
#477
Habt ihr es dann bald? ![]() |
net-explorer
11:29
#478
Ungeduldig? Es arbeiten ja alles schwer daran! ![]()
Hübsch, ich bin beeindruckt!! ![]()
Ich denke, grundsätzlich ja, wenn der Hersteller das beabsichtigt hat. Wenn alles einfach nur "richtig" gemacht wurde, fehlt das Sounding-Element! In meinem Fall konnte ich keinerlei Unterschiede zw. der Original-CD, dem entsprechenden FLAC vom PC, bzw. demselben vom NAS via AURALIC Aries Mini und jetzt VOLUMIO primo hören. Ist anscheinend alles digital dasselbe, und der DAC kommt mit allem klar. Obwohl: FLAC aus dem CD-Original ist natürlich nicht dasselbe, es ist ja komprimiert, wenn auch "verlustfrei"! Da könnte man sich schon mal Gedanken drüber machen... ![]() |
pogopogo
11:37
#479
Wenn deine Suche in diesem Bereich lag, fällt mir sofort MD Sound ein. Die haben auch die größten mir bekannten Vorführflächen. Dort gibt es sogar Lösungen für den Azubi, der in seiner Arbeitsschale vorbeischaut und nur Auto-BummBumm für 150€ sucht (da kommen einem wieder du guten alten Infinity Kappa CS1A Zeiten hoch, wo einige Zeitgenossen meinten, da wäre noch zusätzlich ein Sub im Spiel ![]() [Beitrag von pogopogo am 05. Jul 2021, 14:34 bearbeitet] |
borland123
12:13
#480
Das musst Du aber nicht, da werde ich noch verlegen. ![]() Das Teil kann sich jeder zusammenbauen, dass ist völlig simpel. VG B. |
WilliO
13:00
#481
Nun, ich könnte mir höchstens vorstellen das es -wie bei CD-Playern auch- durch den DAC-Wandler inkl. der Analog-Schaltung im Player klangliche Unterschiede geben könnte. Bleibt das Digital-Signal "digital" bis zum Eingang des Audio-Verstärkers fehlt mir das Verständnis für (hörbare!) Klangunterschiede. Gruß Willi |
srabu
13:08
#482
FLAC zurück in WAV gewandelt ist tatsächlich bitgenau identisch, ich habe das hier mal nachgewiesen: ![]() Lossless meint bitgenaue Kompression ohne Verluste ![]() |
8erberg
15:33
#483
Hallo, fehlt dann ja nur die "Zeitrichtigkeit".... ![]() ![]() Peter |
net-explorer
15:52
#484
Für das zeitrichtige Hören verwende ich einen mechanischen zertifizierten Chronometer. Pünktlichkeit fördert ebenfalls ein hochwertiges Klangerlebnis, wenn man nicht etwa die ersten Takte von Beethovens Neunter verpasst, oder schon geht, bevor die letzten ausgespielt sind! ![]() ![]() ![]() |
8erberg
15:59
#485
Hallo ja, daher sollte man auch bei automatischen Plattenspielern den Aufsetzpunkt richtig justieren. ![]() Peter |
pogopogo
16:04
#486
Hier nochmals zwei schöne Erklärungen, aber nun ist genug ![]() ![]() ![]() [Beitrag von pogopogo am 05. Jul 2021, 16:28 bearbeitet] |
ZeeeM
16:15
#487
Deswegen klingt Stream so bescheiden, weil da x Kabel und Geräte sind die fröhlich vor sich hin jittern. ![]() |
srabu
16:16
#488
Ah, jetzt verstehe ich endlich: Mit "Zeitrichtigkeit" redest du von Clock bei Digitalketten. In der Tat war das im Pro-Bereich einige Jahre ein Thema, als man mehr und mehr analoge Outboard Geräte durch digitale Geräte ersetzte. Allerdings ging es da lediglich darum, eine einheitliche Clock zu haben. Und für die erfahreneren Tonschaffenden mit Wissen aus rein analogen Zeiten sicher auch darum, das Thema Clock Master/ Slave zu begreifen oder halt zu umschiffen mit einer zentralen Clock. Auch im Pro-Segment ist man nicht vor Voodoo gefeit und es gab/ gibt tatsächlich Hersteller von 19" Clocks, welche mehrere tausend Euronen kosten, z.B. Antelope. Zum Glück ist der ganze Zauber vorbei, seit Outboard Geräte verschwinden und überwiegend ITB (in-the-box - im Rechner) produziert wird. Ich glaube, dass das lediglich bei Filmschaffenden noch relevant ist. Übrigens: Jitter kann man messen, z.B. liegt jedem RME Interface im Pro-Segment eine passende Software bei. [Beitrag von srabu am 05. Jul 2021, 16:18 bearbeitet] |
8erberg
16:21
#489
Hallo, tja, ist nur was für Leute die ihren Raum nicht akustisch optimieren wollen/können (WAF!!!) und daher anne Elektronik rumklempnern. Mein Bedauern ist grenzenlos. Peter |
net-explorer
16:46
#490
Schrauben, auch wenn's eigentlich sinnfrei ist, das macht ein Hobby aus! Im Zweifelsfall findet sich immer eine Erklärung dafür! Durch den wachsenden Arbeitsaufwand steigt dann auch die Hochwertigkeit. ![]() |
8erberg
17:29
#491
Hallo, jo, Unfug beseitigt Mängel die man ohne Tinnef garnicht hätte Peter |
rat666
18:21
#492
Ok, jetzt habe ich zumindest das Problem verstanden. Die hifiberry (die pro Varianten) und allo HATs haben hopräzise Quarze verbaut. So teuer wie in dem Video behauptet wird sind die nicht. Der hifiberry hat kann noch extern mit Strom versorgt werden (beim allo bin ich mir nicht sicher). Also Raspi+hifiberry pro hat+2×gute Stromversorgung = Highend Streamer ohne jitterproblem ![]() Gruß ![]() Oliver |
ZeeeM
18:45
#493
Die Frage ist, wie präzise muss denn die Uhr ticken? |
pogopogo
20:03
#494
Da bin ich aber nun beruhigt, dass das Problem verstanden wurde ![]() Highend Streamer ohne Jitterprobleme, das wäre allerdings noch zu prüfen, da selbst mit dem besten Power Supply und dem präzisesten Takt noch nicht gewährleistet ist, dass das Taktsignal frei von Verschleifungen/Noise sein wird (designbedingte HF-Einstrahlungen oder Groundbouncing,...). |
rat666
20:35
#495
Der freundliche Herr im Video hat von 1ppm Abweichung gesprochen, glaube ich. Normale (billige) Quarze haben meines Wissens nach mehr, ca.10ppm. Die guten liegen bei 0,1ppm, soweit ich mich erinnern kann(steht zumindest auf meinen drauf) Gruß ![]() Oliver |
ZeeeM
20:46
#496
Ist es Schwankung, ist es Drift. Wie stellt sich das im Nutzsignal dar? Rauschen, Seitenbänder, in welchen Verhältnis steht das zum Nutzsignal. Wie sieht es mit der Detektierbarkeit aus. Ich kann auch die Zutaten für eine Bouillabaisse mit geeigneten Methoden auf das Picogramm abwiegen, aber welche Rolle spielt das in Bezug auf das Endergebnis? Was ist im Vergleich mit der Schallplatte die quasi nur am Rumpeln und Eiern ist? Am Ende steht immer .. wer hört, hat recht. |
pogopogo
20:56
#497
.JC.
21:00
#498
srabu
21:14
#499
Wie gesagt, Jitter kann man messen. Und ob das File Bit-Perfect ist kann man einfach prüfen, z.B. mit GNU diff. Mein Raspberry Pi Zero W (die preiswerteste Variante für 9 GB£) liefert jitter-freie Streams, Bit-Perfect, via Wifi. Mit einem Samsung USB Netzteil. Na klar kann man das in ein feines Gehäuse packen. Oder sich ne teure Lösung kaufen. Warum auch nicht. Oder man platziert den Kram einfach „nackt“ (ohne Gehäuse) irgendwo, wo ihn niemand sieht, mit Gaffa-Tape. Das ist bei dem Mini-Raspi recht einfach, klebt bei mir unter einem Regalboden ![]() |
srabu
21:22
#500
Die RME Lösung leistet Wunder - wenn die AES/EBU Verkabelung kaputt ist, durch die Halle um die Bar rum geht und gleichzeitig 5 Turbo-Kühlschränke anspringen, hinter denen die Kabel verlaufen, und die letzte Strecke um die Energieversorgung für Lights gewickelt ist. Ich denke, das ist sicher auch im Wohnzimmer ne gute Idee, wenn nicht sogar unverzichtbar ![]() Wie gesagt, mit den Teilen und der Software kann man Jitter messen. Oder halt einfach die Files vergleichen. Bei mir tut sich da selbst mit böser Absicht weder im Wohnzimmer noch im Studio was. Aber „On Location“ beim Konzert ist immer ein anderer Schnack. |
pogopogo
04:43
#501
erstellt: 06. Jul 2021, |||||
Das ist verboten,pfui, ungeschirmt so eine HF-Schleuder zu betreiben. Damit induzierst du dir wieder Störungen an anderer Stelle in deine Kette und kannst damit deine hohen Investitionen in ein gutes Power Supply, etc. wieder zu zunichte machen, sprich auch sparen. Das ist wieder ein gutes Beispiel für die vielen Fallstricke. |
pogopogo
04:52
#502
Welcher Jitter kann hier gemessen werden, auch Ein- und Ausgang getrennt und gegen welche Referenz, etc...? Auch zuhause gibt es die bösesten Störsender. Exemplarisch nenne ich hier mal ein PLC-Adapter. Da kann man sogar den Jitter im Kurzwellenbereich hörbar machen ![]() Und ein nahendes Gewitter sowieso. War in meiner Generation State of the Art... [Beitrag von pogopogo am 06. Jul 2021, 04:53 bearbeitet] |
piercer
05:19
#503
Für die, die "mit der Uhr hören" oder die Hobby-Klempner) ... ![]() Zum Glück haben wir im Forum solch ausgewiesene Humorbomben und Spezialisten... ![]() ![]() |
net-explorer
05:31
#504
Ba! Bei so vielen Reglern jitterts mich!! Das ist auf keinen Fall hai-entig, da braucht man keine Regler!!! ![]() |
rat666
06:11
#505
KSDigital Line Master ist definitiv Highend, optisch (erinnert mich an B&M), preislich, bestimmt auch klanglich. Das Ding wurde meiner Meinung nach genau für die Zielgruppe gebaut. Würde ich mir auch sofort in die Bude stellen. Gruß ![]() Oliver |
8erberg
06:18
#506
Hallo, Studios, der "Quell allen Übels". Wie hier ein Goldohr doch erzählt hat ![]() Peter |
8erberg
06:21
#507
Ist klar, sprach der Bramane zum Schamanen. Aufpassen daß der heilige Qualm nicht verdünnisert. Peter |
srabu
07:09
#508
Genau, ist pfui. Deshalb ist das Originalgehäuse des Herstellers auch so aufwändig HF geschirmt: ![]() Viel mehr Sorgen mache ich mir um das olle Samsung Handy-Ladenetzteil ![]()
Die Referenz hast du in deinem Betrag davor selbst verlinkt: Das ist RMEs Steady-Clock, abgeglichen mit einem Audio Precision System Two Audio Testsystem. Im Paket bei allen Pro-Geräten liegt eine Software namens DigiCheck. Die zeigt neben vielen anderen sehr hilfreichen Dingen auch einen Wert für "Clock Accuracy". Aber du musst jetzt kein RME Pro-Interface kaufen, es geht auch mit Hausmitteln. Zwei Möglichkeiten kenne ich, je nachdem, welche Hirnhälfte gerade dominant ist: 1. IT Methode: Du schiebst ein WAV File deiner Wahl in die Quelle, greifst es im Ziel wieder ab und nutzt GNU diff (Open Source), so: ![]() 2. Musiker Methode: Du nutzt die uralte Technik der Phasenauslöschung. Hat sich im analogen Studio bewährt und funktioniert natürlich auch im digitalen Umfeld: ![]() Digitaltechnik lässt halt keinen Raum für Voodoo ![]() |
pogopogo
10:43
#509
Das Ganze hat sogar Potential, dass mal die BNetzA an der Haustür klingelt, obwohl du den Störungdienst nicht gerufen hast. Und das ist in der Regel kein billiger Spaß. Da kann man froh sein, wenn man nur den Nachbarn geärgert hat. U.a. können die Initiatoren dann auch Polizei, Rettungsdienste und Co. sein, da deren Funkanwendungen gestört werden. Das muss nicht unbedingt bei Audio-Anwendungen sein, sondern kann auch bei anderen Anwendungen des Raspi noch viel ausgeprägter sein. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
10:58
#510
Wo du nicht überall Potenzial siehst. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 06. Jul 2021, 11:21 bearbeitet] |
8erberg
11:24
#511
Hallo, die Bundesnetzagentur (formerly known as "Deutsche Bundespost) fuhr früher häufiger durch die Lande als störende Elektromotoren, halbstarke CB-Funker mit 100 Watt anne Antenne oder unentschrockende Modelleisenbahner gerne Funkenmariechen spielten und damit Störungen verursachten. Ja, ja, die alten Analog-Zeichen, vor über 50 Jahren haben wir "Detektorradios" aus selbstgewickelten Spulen und hochohmigen Kopfhörer gebastel da konntest hören wenn Vattern inne Werkstadt die Kreissäge anschmiss. Damals hiess der Kanzler auch noch Kiesinger... Mal wieder jede Menge FUD zur Märchenstunde... macht Euch gegenseitig mal Angst - wobei viel von dem High-End-Krempel nicht mal ein CE-Zeichen hat und viele "Hersteller" ihre Produkte "dank" fehlender WEEE-Registrierung garnicht auf den Markt bringen dürften Peter |
srabu
11:26
#512
Wenn eines der fünf (5) Raspberry Pi Zero W Teilchen, welche bei uns wohnen, mal ein Flugzeug vom Himmel holt und ich in Handschellen abgeführt werde, dann lasse ich es dich wissen @pogopogo, versprochen ![]() |
8erberg
11:39
#513
Hallo, ![]() Peter |
pogopogo
14:42
#514
Nochmals meine Frage: Welcher Jitter kann hier mittels DigiCheck gemessen werden, auch Ein- und Ausgang getrennt? Vielleicht hilft ein Screenshot hier weiter bzw. ein Link mit der Arbeitsweise dieser Anwendung. Keine Sorge, ich werde mir kein RME I/F zusätzlich zulegen. Ich denke mal, ich bin da schon sehr transparent aufgestellt ![]() Zu 1. + 2.: Damit kannst du auf digitaler Ebene Samples vergleichen, aber das hat nichts mit der Jitter-Thematik am analogen Ausgang zu tun. Hast du mal das Audiosignal analog ausgegeben, parallel wieder digitalisiert und dieses dann mit der Quelle verglichen? |
.JC.
15:18
#515
Der Threadtitel passt nicht (mehr), neu: Raspi, eine Generationenfrage? ![]() |
srabu
15:44
#516
Screenshots kannst du hier sehen: ![]() Zusätzlich kann ich die Videos von RME auf YouTube empfehlen, wenn du Interesse hast. Und das Support-Forum natürlich. Wenn du RME nicht traust, empfehle ich aber meine Lösung 2.
Die Lösung 2 funktioniert mit analogen wie mit digitalen Ketten, wie ich geschrieben habe:
Als wir noch hybrid im Studio unterwegs waren (also analoger und digitaler Outboard-Kram gemischt), haben wir damit DACs und ADCs getestet. Natürlich kannst du damit auch Jitter nachweisen - oder halt lernen, dass du keine Probleme damit hast ![]() Einfach meine Anleitung lesen und ausprobieren, z.B. eine analoge Kette aufnehmen und dann einen ADC + DAC dazwischen hängen und erneut aufnehmen (auf die Pegel achten, sonst geht das schief). Auch die Qualität der Kabelage lässt sich damit verifizieren, und ob Geräte negativen Einfuss auf das Signal haben, z.B. wenn man ein Kabel um einen Raspi ohne Gehäuse wickelt ![]() |
srabu
15:46
#517
Sorry @.JC. - du hast natürlich Recht. @pogopogo - wir können das gerne in einem anderen Thread weiter diskutieren, bin gespannt auf deine Jitter-Erlebnisse ![]() EDIT: Vielleicht magst du dich einfach hier dranhängen? ![]() [Beitrag von srabu am 06. Jul 2021, 15:59 bearbeitet] |
rat666
16:39
#518
Ich bin vor dir dran, bei laufen 12 RasPis Der Thredtitel hat eigentlich noch nie 100%ig gepasst. Es ging vor der Abtrennung eigentlich mal um hochwertige Musikwiedergabe und junge Leute nicht um hochwertige Anlagen. Gruß ![]() Oliver [Beitrag von rat666 am 06. Jul 2021, 16:48 bearbeitet] |
8erberg
17:07
#519
Hallo, oder doch ich? Hier läuft WLAN im Netz (beruflich genutzt) mit vielen Geräten, ein 2. WLAN läuft für TV (IP-TV und private Streichelhandies und Streaming), ein 3. als Besucher-WLAN. Dazu Bluetooth zwischen Hifi-Anlage und aktiven Lautsprechern zur Terrasse (will ja Schallplatte im Sommer auch draussen hören können), hinzu kommen diverse Nettigkeiten wie digitale Modellbahn mit Funkreglern. Stress im Hifi-Bereich? Null! Probleme mit Nachbarn? Null! Weiße Autos mit Antenne? Bei uns nix. Hier tut auch UKW und DAB usw. alles ohne Probleme. Schon das doch alles recht zuverlässig stabil und gut funzt. Ich bin auch nicht ängstlich oder schmeiss ohne Not Kohle raus, kommt auch daher weil wir Westfalen wegen übertriebendem Geiz vertriebene Schwaben sind ... man überlegt 3 x ob das was kann oder überhaupt auch nur können könnte. Und Schlangenöl kann nix, macht nix und ist nur teuer. Peter |
pogopogo
17:45
#520
Bin online ![]() [Beitrag von pogopogo am 06. Jul 2021, 18:19 bearbeitet] |
Caspar67
18:32
#521
Was heißt eigentlich "hochwertig"? Ich denke, es sind immer noch die Boxen der limitierende Faktor... Von dem ganzen Surround, Dolby Digital, THX etc. gedöns bin ich vor Jahren wieder weg, wirklich gute Lautsprecher in Stereo sind absolut ausreichend... Meine bleiben für immer, die sind höchstwertig (und nein, die gibt es nicht so zu kaufen, sind aus einer Kleinstserie).... ![]() Die Phonovorverstärker und den BlueRay Player habe ich in die Schublade verbannt... ![]() |
Carsten-Bochum
19:11
#522
yepp ... das sehe ich genau so. ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.006
