Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
k7power
#7277 erstellt: 05. Jun 2013, 15:41
ich habe mir kürzlich einen SVS SB12-NSD gekauft und festgestellt, dass die Gewinde für die Spikes nicht ganz gerade eingefasst sind. D.h. zwei von den vier Spikes lassen sich nur leicht schräg eindrehen. Sind bei euch die Spikes auch nicht ganz gerade eingedreht oder sollte ich den Subwoofer beim Händler reklamieren? Eigentlich habe ich gar keine Luft auf diese ganze Umtauscherei, andererseits nervt es micht etwas, dass ich so viel Geld für einen Sub zahle und die Verarbeitung dann nicht ganz sauber ist.
[Beitrag von k7power am 07. Jun 2013, 12:09 bearbeitet]
Ennycat
#7278 erstellt: 05. Jun 2013, 16:08
Ich würde mich telefonisch bei dem Händler melden und dies schildern.
Jeder macht Fehler, so dass ein nicht 100% saubere verarbeitetes Gerät geliefert wurde.
Durch Rücksprache mit dem Händler wird sich eine Lösung finden lassen.
Harlisto
#7279 erstellt: 05. Jun 2013, 16:08
Bist Du sicher, dass Du einen SVS SB12-NSD gekauft hast?
Bei meinem sind jedenfalls keine Spikes drunter, siehe auch nachfolgend:
http://www.areadvd.d...kshelf_sb12nsd.shtml
Zugegebenermaßen sind die Füße nicht das Hochwertigste an den SVS Subs, dafür schlicht und funktionell.
Schief stehen die Gummifüßchen an meinen beiden SVS`s nicht.
Normal ist das jedenfalls nicht, sollteste schon reklamieren.......
k7power
#7280 erstellt: 05. Jun 2013, 16:16
Mit den Spikes meine ich diese kleinen Gummifüße. Die lassen sich ja reinschrauben
roterteufel81
#7281 erstellt: 05. Jun 2013, 16:52
piecko (Beitrag #7269) schrieb:
Hallo zusammen,
hab ein 5.0-System (Heco Metas) und überlege, das Ganze mit nem SVS-Sub abzurunden.
War letztens auf der Highend und hab festgestellt, dass hochpreisige Boxen einen enormen Punch erzeugen können. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich auf jeden Fall von Totem Acoustics mal die Elements-Serie anhören.
Zurück zum Thema: Statt mir also jetzt 15000€-Boxen zu kaufen, war die Idee, dem Punch auf die Sprünge zu helfen mittels eines Sub.
Bin recht neu in dem Thema, aber was ich bisher überlegt hab, ist einen geschlossenen Sub zu verwenden, da die wohl etwas präziser spielen. Hab allerdings in der Praxis noch keinen Vergleich gehört.
Die Bude abreissen kann ich sowieso nicht, da ich zur Miete wohne
Hab einen ca. 20-25qm großen Raum und überlege daher, einen SB-1000 oder SB12-NSD anzuschaffen.
Wozu würdet ihr mir raten?
Ich denke ein Antimode brauch ich auch noch, um mir mehr Flexibilität bei der Aufstellung zu erkaufen
Würde ihn nämlich testweise nach hinten links stellen, da vorne recht wenig Platz ist.
Bin mal auf eure Ratschläge gespannt...
Piecko
ich habe genau diese kombination -->
4x Heco Metas 700 + Heco Metas Center 2 + SVS SB12-Plus. Traumhaft. Spielen super zusammen, klingt sehr harmonisch und total rund. Vorallem der SB ist super präzise und schön im Klang, DEUTLICH schöner als ein PB (meine Meinung). Lieber etwas weniger Punch, dafür aber Klang :), so zumindest meine Einstellung. Das Ganze hängt an nem Denon 3313. Raumgröße 24m² und auch zur Miete. Dazu alle Speaker und den Sub jeweils auf ne 3cm Granitplatte mit FIlzfüßen und mit Metallspikes ausgestattet. Klingt einfach nur rein, sauber und überträgt keine Vibrationen mehr
Kurzum, hab in etwa die gleichen Vorrausetzungen wie du und das passt! Lass dir mal einen SB12-NSD schicken.
[Beitrag von roterteufel81 am 05. Jun 2013, 16:54 bearbeitet]
piecko
#7282 erstellt: 05. Jun 2013, 16:57
Ich hab hinten allerdings die 300er Metas.
Als Verstärker hab ich nen DENON AVR-2312.
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem SB12-NSD und einem SB12-Plus?
Auf der SVS-Seite findet man nur einen PB-12 Plus...
Harlisto
#7283 erstellt: 05. Jun 2013, 16:58
SB12-Plus gibt es nicht mehr neu, den NSD schon.....
roterteufel81
#7284 erstellt: 05. Jun 2013, 17:04
Die Plus bekommt man, wie schon richtig gesagt, wenn nur noch gebraucht. Mir hat er fürs erste ein Antimode erspart, da er einen PEQ hat, was mir half den schlimmsten Raummodenbereich zu eliminieren. Habe keine Dröhner mehr.
Hier kannst Du Dir die Unterschiede ganz gut zu Auge führen und mit dem NSD vergleichen: http://www.areadvd.de/hardware/2007/svs_sb12_plus.shtml
Harlisto
#7285 erstellt: 05. Jun 2013, 17:23
..... woher wusstest Du, wie konkret (iSv. welche Frequenzen verstellen) Du den PEQ am SB12-Plus einstellen muss?
roterteufel81
#7286 erstellt: 05. Jun 2013, 17:48
Erstmal mit dem Raumeigenmodenrechner von Triakustik eine Theoretische Berechnung meines Raumes vorgenommen und dann habe ich mal Sinustöne in 10Hz Schritten abgespielt, dabei merkt man dann schon ganz schnell, wo es am schlimmsten dröhnt. Danach habe ich dann die Einstellung mittels des Handbuchs von SVS vorgenommen, da steht ne Formel drin, anhand der man berechnen kann, wieviel man an jedem Rädchen aufdrehen muss. Hat ziemlich gut funktioniert.
Dazu hatte ich vorher schon etwas mit der Aufstellung des Subwoofers im Raum gespielt. Das eliminierte schon bis auf die eine schlimme Frequenz alle anderen, die wurde dann wie oben beschrieben ausgemerzt
_Vincent_Vega_
#7287 erstellt: 05. Jun 2013, 17:57
@roterteufel81 der SB12 sieht richtig süß neben den Metas aus
werde ihn mir aber auch irgendwann mal holen, mal gespannt ob er besser als der XTZ 12er ist, mit dem ich eigentlich auch recht zufrieden bin.
roterteufel81
#7288 erstellt: 05. Jun 2013, 18:15
süß aber oho, "der gerät" hat irgendwie für meine raumgröße schier endlose reserven. auf 09:15 uhr stellung (einmessung -1,5dB) bebt der raum je nach film oder musikstück wenn ich aufziehe
Harlisto
#7289 erstellt: 05. Jun 2013, 19:32
Bin ja in der glücklichen Lage, beide mein Eigen nennen zu dürfen, SVS SB12-NSD und XTZ99W12.18ICE (an verschiedenen Anlagen). Beide haben meine Erwartungen jeweils voll erfüllt, der SVS steht dabei an einer kleineren 3.1-Anlage (Magnat Quantum 803 + Center) in einem kleineren Raum, der XTZ an einer etwas größeren 5.1-Anlage (B&W) in einem etwas größeren Raum. Dazu als Referenz den SB13-Ultra im größten Zimmer/Wohnzimmer zusammen mit den AP Avanti 5.
Im direkten Vergleich (Battleship, dieselben Szenen) muss man ganz objektiv konstatieren, dass der XTZ schon noch etwas tiefer kommt und dabei auch sehr präzise spielt, dafür ist er aber auch größer, schwerer, teurer, und ich könnte ihn im Raum des SB12-NSD gar nicht stellen.
Von daher hat (bei mir) jeder Sub seine Berechtigung. Der SB13-Ultra spielt allerdings in einer völlig anderen Liga, ist auch mehr als doppelt so teuer.....
Will sagen, wenn der Raum etwas größer ist (30-40qm), ruhig auch mal den großen XTZ ausprobieren (wie die SVS auch TOP-PLV, Performance und Optik/Verarbeitung)......
[Beitrag von Harlisto am 05. Jun 2013, 20:10 bearbeitet]
bmwfreggle
#7290 erstellt: 06. Jun 2013, 22:31
diese Scene muss ja der Hammer sein...wennich mir überlege, den Film anschauen, AVR receiver aufreissen auf -15db...
diese Scene, wenn man ( so denke ich) den Herzschlag nicht nur hört sondern auch richtig spürt, von der Scene, das muss der Hammer sein...
Pulse
alpenpoint
#7291 erstellt: 07. Jun 2013, 05:43
kann dieser Szene nicht wirklich was abgewinnen. Da gibts weitaus besseres.
Viel geiler sind Szenen bei denen das Ereignis unerwartet und recht kurz kommt, danach Stille oder etwas ruhiger. Oder wenn große Türen so richtig satt zufallen etc.
Bei Pulse hab ich das dauernde pulsen, ist zwar tief aber für mich keine Referenzszene.
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 07. Jun 2013, 05:56 bearbeitet]
bmwfreggle
#7292 erstellt: 07. Jun 2013, 06:35
ok, ich muss gestehen das ich den Film noch nciht gesehen habe,nur gestern mal bei Youtube gesehen.
bmwfreggle
#7293 erstellt: 07. Jun 2013, 09:09
ne ganz bescheuerte Frage, wenn man einen SVS PB 12 Plus bestellt, wie wird der versand??
Palette? Karton??
wegen dem Gewicht von knapp60kg...
Harlisto
#7294 erstellt: 07. Jun 2013, 09:20
.... im Karton auf jeden Fall schonmal.
Ob der Karton dann auf ner Palette stehen wird, hängt wohl vom Spediteur ab.
Mein SVS SB13-Ultra (ca. 45kg) kam ganz normal im Karton....
bmwfreggle
#7295 erstellt: 07. Jun 2013, 09:27
cool...
der Versand muss doch dann sowas von teuer sein, ich meine ich habe gerade erst den NSD verschickt...38KG für knapp 37 Euro.
und das war nen guter Preis...
iloxx wollte 50euro haben...
will dann gar nicht wissen was der dann mit über 60kg wiegt...
alpenpoint
#7296 erstellt: 07. Jun 2013, 10:04
ist doch bei den gewissen Anbietern eh Versandkostenfrei oder?
lg, Alpi
bmwfreggle
#7297 erstellt: 07. Jun 2013, 10:07
ja, das ist richtig, jedoch würde es mich doch mal interessieren, was solche ein Versand für die Unternehmen kostet??
Alberto-ArendalSound
#7298 erstellt: 07. Jun 2013, 12:06
Es muss auf Palette und kostet um die 70 EUR aufwärts. Bei Rückgaben schon schmerzhaft
bmwfreggle
#7299 erstellt: 07. Jun 2013, 12:13
meine Güte, das ist schon heftig....
pr211270
#7300 erstellt: 07. Jun 2013, 17:21
Puh,das ist echt brutal ! Ich kann daher auch viele User nicht verstehen, die sich etliche Sachen bestellen um sie daheim testen zu können. Mir würde dies mein Gewissen verbieten... Ich recherchiere erst gründlich und behalte dann die Geräte die ich bestelle sofern diese fehlerfrei sind.
anakyra
#7301 erstellt: 07. Jun 2013, 18:28
Seit heute bin ich auch SVSler, der PB 12 NDS spielt jetzt hier im Wohnzimmer. Ich bin restlos begeistert davon Kein Vergleich zu den Möchtegern-Subs, die ich früher hatte ^^
Welchen maximalen Schalldruck bringt der eigentlich?
plotteron
#7302 erstellt: 07. Jun 2013, 18:32
http://www.data-bass.com/systems
anakyra
#7303 erstellt: 07. Jun 2013, 18:36
Danke sehr
bmwfreggle
#7304 erstellt: 07. Jun 2013, 18:49
cool, GW zum SVS...:-))
super das er gefällt..
Dirkxxx
#7305 erstellt: 07. Jun 2013, 19:08
interessanter link. jetzt konnte ich zumindest mal näherungsweise vergleichen wo in etwa die unterschiede liegen ohne es zu hören.
gen_elec
#7306 erstellt: 07. Jun 2013, 20:24
Aber nicht vergessen, dass ist Freifeld 2m entfernt . Die meisten Herstellerangaben sind Eckaufstellung 1m entfernt ermittelt
Dirkxxx
#7307 erstellt: 07. Jun 2013, 20:36
naja, ich habe mir ein vergleichbares chassie raus gesucht und mit dem svs pb 13 ultra verglichen. dabei komme ich gar nicht schlecht weg, zumal ich 3 stück habe. für den svs spricht die etwas stärkere endstufe.
und natürlich das schickere gehäuse. daran müsste ich vielleicht noch mal arbeiten. irgendwann.
gen_elec
#7308 erstellt: 07. Jun 2013, 20:38
Woher hast du denn die TS Parameter vom Ultra Chassis?
Dirkxxx
#7309 erstellt: 07. Jun 2013, 20:51
die brauche ich doch gar nicht. ich habe nach einem vergleichbarem chassie geguckt, was meinem sehr ähnlich ist.
dieses hier: BMS 18n862 5.2ft Vented
ich habe die rcf lf 18x400
die tuningfrequenz ist gleich, die chassiegröße und das volumen der box ist ähnlich.
dann habe ich mal mit dem pb 13 ultra verglichen.
gen_elec
#7310 erstellt: 07. Jun 2013, 21:04
Das sind super PA Pappen in 18" statt Ultra long excursion 13".
Vergleichbar ist ein RA XXX oder TC LMS, JL Audio 13W7AED1.5 oder vielleicht ein Orion HCA, wobei der Ultra Woofer wohl mit seiner linearen Ausrenkung recht alleine auf weiter Flur ist.
Die würde ich nicht unbedingt vergleichen.
Die beiden 18"er eher trocken punchig mit meist vieeel zu viel THD und Group Delay unter 35-30 Hz (Da sollten sie trotz der der fs steil getrennt werden)
Dazu extrem wirkungsgradstark mit verhältnismäßig wenig Hub aber super leichter Membran.
Der Ultra ist auf ULF gezüchtet kommt aber mit den 18er nicht mit und spielt auch nicht in den Khz Bereich.
Schau mal hier wenn du auf 18er stehst.
(Acoustic elegance)
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=24
oder den:
(TX Sounds 5100)
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=293-674
Data-bass.com hat beide getestet - den TC auch im Gehäuse. Auf jede Fall brauchst du nicht unbedingt so viel RMS wie beim Ultra vom Amp um richtig laut zu können
[Beitrag von gen_elec am 07. Jun 2013, 21:14 bearbeitet]
Dirkxxx
#7311 erstellt: 07. Jun 2013, 21:54
mein sub ist ein sub und der svs pb 13 ultra ist auch ein sub. also kann ich sie mit einander vergleichen. warum auch nicht?
man kann ja auch einen porsche mit einem vw vergleichen.
nen porsche mit nem toaster zu vergleichen würde keinen sinn machen.
im khz bereich sollte man keinen sub betreiben.
gen_elec
#7312 erstellt: 08. Jun 2013, 11:56
Zitat:
"naja, ich habe mir ein vergleichbares chassie raus gesucht und mit dem svs pb 13 ultra verglichen"
Das ist wie ein Bändchen mit einer Kalotte zu vergleichen... oder einen Porsche mit einem Toaster. Denn weder das eine noch das andere Chassis sind weder Porsche noch VW - außerdem sind Autovergleiche meist an den Haaren herbeigezogen und dienen nicht der Sache!
Wenn schon musst du etwas sinniges nehmen wie VW Transporter und Multivan. Beide die gleiche Bauform aber je nur für einen bestimmten Zweck zu gebrauchen...
Und nein deine Aussage ist Falsch ein Subwoofer im PA Bereich spielt durchaus bis 1 kHz - und zwar verwertbar.
Dirkxxx
#7313 erstellt: 08. Jun 2013, 13:32
das du meinen vergleich nicht verstanden hast, zeigt dein argument mit bändchen und kalotte.
was soll der mist? willst du provozieren?
das du offenbar von der materie keinen plan hast, zeigt das du 18" oder größer im khz betreiben willst oder meinst zu können...das ist unfug. da kommt zwar noch was, aber dafür sind die lautsprecher nicht gedacht.
was bezweckst du mit deinem beitrag? ausser mich anzustänkern meine ich?
ich bin lediglich auf einen vergleich zwischen meinem sub und dem pb13ultra eingegangen.
passt dir das nicht, dass du dich so angepisst fühlst?
wenn du mit deinem sub glücklich bist, freu dich doch. ich bin''s mit meinen. sollte doch kein problem sein.
falls du mit meinem beitrag ein problem hast, melde ihn doch den moderatoren und lass ihn löschen.
roterteufel81
#7314 erstellt: 08. Jun 2013, 14:00
Kindergarten? Klärt sowas doch bitte per PN
darkraver
#7315 erstellt: 08. Jun 2013, 15:20
Moeglich ist vieles aber die PA Treiber die Dirkxxx nennt sind nicht wirklich entwickelt worden um bis 1khz laufen zu lassen :). Gibt sicherlich PA Treiber die da besser fuer geeignet sind.
[Beitrag von darkraver am 08. Jun 2013, 20:05 bearbeitet]
bmwfreggle
#7316 erstellt: 11. Jun 2013, 19:27
jaaaaaaaaaa:-))
heute ein hammer Schnäppchen geschlagen...
wie viele wissen war ich auf der Suche nach einen plus,
Alberto hat mir ein sehr gutes Angebot gemacht...
aaaaabbbbbbbbber:
Mein Kumpel hatte sich einen SVS PB 12 Plus in Klavierlack bei (ich glaube bei Redccon, oder wie die heissen) bestellt..und das obwohl ich ihm damals gesagt, bitte bei Alberto bestellen..
naja warum er es nicht getan hat, weiss ich nicht...
jetzt ist es so, wir haben uns letzte Woche über Subs und Anlagen allgemein unterhalten...
er sagte er will evtl seinen Plus verkaufen ,weil er private Probleme hat...
Ich machte Spass und sagte, hey ich gebe Dir xxx Euro..er sagte...haste se noch alle...der ist viel mehr wert...
naja, ich will den und Du brauchst Geld:-)
Sollte eigentlich ein Spass sein, aber heute rief er mich an und sagte, komm kannste haben...
gib Geld und hol ihn ab...
ich gleich hinne und abgeholt, das Teil sieht aus wie neu und ich habe ein schönes Schnäppchen für 1100Euro gemacht......
Sorry für die lange Geschichte, und ich wollte nur kurz Info geben das ich dann doch jetzt einen habe...
Wäre das gute Anegbot vom Kumpel nicht gekommen, hätte ich Albertos Plus genommen,
ich wünsche Ihm beim Verkauf viel Erfolg..
[Beitrag von bmwfreggle am 11. Jun 2013, 19:41 bearbeitet]
M.D.78
Gesperrt
#7317 erstellt: 11. Jun 2013, 20:24
Glückwunsch
Und wie macht er sich so????
bmwfreggle
#7318 erstellt: 11. Jun 2013, 20:29
hehe, Danke...:-)
das kann ich noch nicht sagen, denn ich hatte keine Lust mehr den anzuschliessen, denn - das Mosnter in das Wohnzimmer bringen war ne vollestd aktion, dabei musst ich ne Terppe, welche es in sich hat, überwinden, und das alleine, immer wenn man jemanden braucht, ist keiner da:-(
das 60kg sooo schwer werden können, ist der hammer:-)
ich finde es leider auch sehr schade, das es keine gescheite anleitung dazu gibt, das einzigste was ich derzeit weiss ist das ich 1 stopfen rein machen sollte...aber die einstellungen an der hinterseite???????
r3cKleSS
#7319 erstellt: 11. Jun 2013, 20:34
Hättest hier einfach mal nach Hilfe fragen können :p heli ist garnicht so weit enfernt viel spass mit dem ding.
M.D.78
Gesperrt
#7320 erstellt: 11. Jun 2013, 20:36
Und dann hat die Kraft nicht mehr gereicht um einen Stecker in die Steckdose zu stecken?
bmwfreggle
#7321 erstellt: 11. Jun 2013, 20:39
nicht wirklich:-))
nee Spass, ich hatte dann keine Zeit mehr, weil der kleine ins bette musste...daher erst moin, bin ich echt mal gespannt ob der unter schie dzwischen dem PB 12nsd und em Plus so extrem ist, wie hier alle sagen...
bmwfreggle
#7322 erstellt: 11. Jun 2013, 20:40
r3cKleSS (Beitrag #7319) schrieb:
Hättest hier einfach mal nach Hilfe fragen können :p heli ist garnicht so weit enfernt viel spass mit dem ding. :prost
hahaha, cool...Du kommst ja aus Kassel sehe ich gerade...cool kennen wir uns evtl??
r3cKleSS
#7323 erstellt: 11. Jun 2013, 21:05
Hmm ka
Filou6901
#7324 erstellt: 11. Jun 2013, 21:06
Jetzte muss ich doch mal etwas hier schreiben :
Ich freue mich jedesmal über "gen-elec" seine Berichte,er schreibt alles sehr Fachmännisch,Logisch,und es liest sich alles so,als ob er jede Menge Erfahrung hat,halt auch verständlich.
Er gibt sich viel Mühe jedem User hier im Thread immer wieder zu helfen.
Ich freue mich immer wieder wenn er hier schreibt.........
Deswegen lieber Dirxxx...... : Schön ruhig und sachlich bleiben,wir alle brauchen einmal Hilfe,Rat und Tat.
Klugschei..... kann jeder,brauchen wir hier nicht !
Dirkxxx
#7325 erstellt: 11. Jun 2013, 22:00
ich Klugscheißere hier gar nicht rum. Wenn du nicht verstehst worum es ging lass es dir von jemanden erklären, aber unterstell mir nichts.
darkraver
#7326 erstellt: 12. Jun 2013, 04:52
Bitte keine Personen versuchen zu disqualifizieren.
gen_elec
#7327 erstellt: 12. Jun 2013, 18:11
Hallo zusammen,
erst mal danke an Filou für die Lorbeeren
@ DirkXXX generell hast du die Sache glaube ich komplett in den falschen Hals bekommen. Es ging mir lediglich darum, dass dein Chassis nicht mit dem Ultra vergleichbar. Und damit meinte ich auch nicht, dass es schlechter (keine VW) ist. Dort wo der Ultra aber seine Domäne hat (nämlich 112 Db Ground plane @ 20 Hz ohne nennswerten Klirr oder Group Delay) macht dein 18" keinen Stich. Auch wenn fs bei 22 Hz ist heißt das ja nur, dass dort die Eigenresonanz ist, gibt dir aber keinen direkten Aufschluss über die Nicht Linearitäten. Dafür lässt er den Ultra sicherlich über 50 HZ komplett stehen, wenn das Gehäuse entsprechend konstruiert ist.
Auch wenn du es nicht glaubst, spielen PA 18" bis in den Khz Bereich. Diese Aussage maße ich mir mal einfach so aus dem Stehgreif aufgrund meines Wissens an - macht ja auch Sinn, um den Mitteltonbereich sauber zu halten. Den Acoustic elegance hatte ich ja verlinkt. Das geht aber auch mit Faital pro (über 3 Khz), Precission Devices, 18sound und wie sie alle heißen.
Ich versuche zumindest ein Forum zu sehen, wozu es da ist, sich auszutauschen. Streiten kann ich mich den ganzen Tag im Büro mit irgendwelchen Lieferanten (und da macht es schon keinen Spaß)
In diesem Sinn
Good sound to you, always (geliehen aus Ken Kreisels E-Mail Signatur - thanks Ken)
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.791
