Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
M.D.78
Gesperrt
#8778 erstellt: 13. Nov 2013, 00:07
Klar werden die simultan genutzt
Das Subkabel sollte ausreichen! Es hat aber weniger mit Klang zutun, sondern mit guter Abschirmung gegen Störungen von aussen!
@Michaelju
Falls du ein Antimode nutzt sollte der Sub sogar in die Ecke
Crazy-Horse
#8779 erstellt: 13. Nov 2013, 06:23
Meine Empfehlung ist Profitec Kabel, da sind sogar Datenblätter einsehbar und du kannst dich davon überzeugen das die Schrimung gut ist.
Hier liegen diese 2 mal neben mehreren Stromkabeln ohne das etwas einstreut, da meine beiden Subs hinten stehen.
roho_22
#8780 erstellt: 13. Nov 2013, 06:28
Morgn,
ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Entweder ich lege mir den SVS SB12-NSD in hochglanzschwarz zu, oder ich neme den Magnat Quantum 932A ebenfalls in hochglanz. Meine Boxen sind Quantum 1009, deshalb müssen die Subwoofer auch HG sein.
Ist der Unterschied von der SB-Reihe zur PB-Reihe groß? Welche Sub würde am besten für Musiknutzung geeignet sein?
Zudem kommt mir der SB12-NSD mit seinen ca 16kg etwas mickrig vor.
Bitte um Rat von den Spezis hier.
Gruß,
Robert
_musikliebhaber_
#8781 erstellt: 13. Nov 2013, 07:23
Es wurde schon sehr,sehr viel duskutiert. Einfach mal diesen Thread durchlesen.
roho_22
#8782 erstellt: 13. Nov 2013, 07:31
Bitte versteh mich nicht falsch, aber ich habe keine Lust mir 175 Seiten durchzulesen, somal die Entscheidung bald ansteht.
tss
#8783 erstellt: 13. Nov 2013, 09:59
bei lustlosigkeit solltest du ein bezahlforum konsultieren. es könnte gut sein und vestehe das bitte nicht falsch, dass die meisten keine lust haben identische fragen 175mal zu beantworten.
elchupacabre
#8784 erstellt: 13. Nov 2013, 10:00
Es gibt ja auch noch sowas wie eine Suchfunktion
Michaelju
#8785 erstellt: 13. Nov 2013, 10:54
habe grade den PB1000 bei Alberto Bestellt! der Canton Sub 80 geht zu Ebay!
Crazy-Horse
#8786 erstellt: 13. Nov 2013, 18:19
Hier sind es weniger Seiten:
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=7340
Klipsch-Maniac
#8787 erstellt: 14. Nov 2013, 22:25
hab bisl durchgeschmökert aber ich schwanke zwischen dem sb12-nsd und dem sb-1000.
ist der 1000er weniger gut als der 12er? optisch würden mir 2 von den 1000ern zusagen für meinen 24qm raum
heiländär
#8788 erstellt: 15. Nov 2013, 00:00
Heute sind übrigens auch mein AM Cinema und der SVS SB 1000 angekommen.
Mit meinen 5 Kef LS50 ergibt sich ein sehr harmonisches Zusammenspiel.
Kein Blähen, kein Hinterherhinken, einfach nur ein schöner, sauberer und detailreicher Bass - sowohl bei Film, als auch bei Musik.
Der Subwoofer schaltet sich nur nicht in den Standby-Modus. Womöglich deshalb, weil aus ihm leise Geräusche zu vernehmen sind - jedoch nur wenn man sehr nah dran geht. Diese treten auch dann auf, wenn keine Singnalkabel angeschlossen sind.
[Beitrag von heiländär am 15. Nov 2013, 00:09 bearbeitet]
r3cKleSS
#8789 erstellt: 15. Nov 2013, 00:22
Also mein pb1000 brummt auch ganz leise.
hast du den schalter hinten auf standby?
Es dauert recht lange bis er ins standby geht.
LG
Filou6901
#8790 erstellt: 15. Nov 2013, 08:53
Wenns recht lange dauert bis er anspringt.....
Die Lautstärke am AVR mal 2-5 db lauter stellen, dementsprechend am Sub runter .
Er sollte dann schneller "kommen"
Alfo84
#8791 erstellt: 15. Nov 2013, 08:57
Meiner braucht bis er in den Standby Modus geht ca. 15 Min
heiländär
#8792 erstellt: 15. Nov 2013, 11:18
Anspringen ist nicht das Problem, dass macht er bei Betätigung des Netzschalters augenblicklich, sogar ohne Signal.
Alberto-ArendalSound
#8793 erstellt: 15. Nov 2013, 11:21
Das Rauschen kommt von der Endstufe und wird nichts mit dem Standby-Modus zu tun. Es dauert halt 1-2 Stunden bis Stand-by. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Das dient dazu, dass er mitten im Film nicht ausgeht, wenn der Film leiser genossen wird oder der Basskanal wenig zu tun hat.
#8794 erstellt: 15. Nov 2013, 11:23
Als Leise-Hörer werden zwei sb1000er reichen. Die Klipsch werden wirklich "overkill" sein, aber wenn dir die Optik wichtig ist... Leiser kann man sie immer drehen
heiländär
#8795 erstellt: 15. Nov 2013, 11:36
Mit den 1-2 Stunden habe ich nicht gerechnet, finde ich aber nicht schlimm. Mein alter nervte mich, wenn er sich in kurzen leiseren Passagen mit einem klicken verabschiedete.
So wie der subwoofer jetzt steht, kann ich das Bedienfeld allerdings nicht lesen. Über Nacht ging er nicht aus, jetzt habe ich den Schalter umgestellt. Mal schauen, ob ich es aushalte, ihn 2 Stunden in Ruhe zu lassen :Y.
Ansonsten weiß ich es erst morgen
Alfo84
#8796 erstellt: 15. Nov 2013, 11:39
Bist du dir da sicher?? Mein PB1000 geht definitiv deutlich schneller in den Standby.
#8797 erstellt: 15. Nov 2013, 11:49
Nö. Ich habe das so in Erinnerung, aber es ist eine Weile her und es kann vom Modell zu Modell geändert worden sein.
heiländär
#8798 erstellt: 15. Nov 2013, 12:06
Update :
Jetzt geht er in den Standby-Modus.
Wie lange es genau dauert weiß ich nicht, aber auf jedenfall unter einer Stunde.
bmwfreggle
#8799 erstellt: 15. Nov 2013, 15:18
ich merke es abend auch immer, wenn mein PB12 Plus, sich wieder anschaltet...das sehe ich dann immer wenn er sich wieder einschaltet daran das es hinter dem Sub plötzlich blau ist, und das Display angeht, ich denke das ist ein anzeichen das er sich wieder "hochgefahren" hat???
Michaelju
#8800 erstellt: 15. Nov 2013, 18:44
muss eine neuer Subwoofer erstmal eingespielt werden mit geringer Lautstärke?
bei der ersten Einmessung wie laut stellt man am Subwoofer die Lautstärke auf 12 Uhr?
[Beitrag von Michaelju am 15. Nov 2013, 18:55 bearbeitet]
Ennycat
#8801 erstellt: 15. Nov 2013, 19:27
Man sollte einen neuen Sub bei Zimmerlautstärke einspielen.
Wie hängt das dauert, hängt vom Modell ab.
Crazy-Horse
#8802 erstellt: 15. Nov 2013, 19:39
Lege einen Film rein, drehe auf und dann gehts los, einspielen geht von alleine!
mateo222
#8803 erstellt: 15. Nov 2013, 21:21
Weiß jemand was das Material für einen qualitativ gleichwertigen Selbstbau-Subwoofer zum SVS PB-1000 kosten würde und welcher DIY-Sub das bspw. wäre?
Mir gefällt das Design des PB-1000 nicht so wirklich und er passt leider optisch nicht in mein WZ rein...
Bass-Oldie
#8804 erstellt: 15. Nov 2013, 22:00
Mit "gleichwertig" wirst du da nicht weit kommen.
Nicht weil in den Subwoofern irgendwelche "Superteile" verbaut wären (obwohl die Qualität natürlich schon für den Preis top ist) aber das Ganze ist mehr als nur die Summe der Komponenten. Die Qualität des Ergebnisses liegt in der Parametrisierung und Abstimmung der Komponenten insbesondere unter hoher Last, und die wirst du m.E. ohne einen Geräte-Messpark und Möglichkeit zum Tuning des Chassis höchsten ähnlich zu einem allgemeinen Standard-Sub hinbekommen, aber nicht "gleichwertig".
Tommy1811
#8805 erstellt: 16. Nov 2013, 10:49
Hallo zusammen,
Ich bin schon seit länger Zeit stiller mitleser von diesem Thread.
Nun ja nun ist es soweit und ich würde mir gerne einen SVS PB13 holen.
Jetzt habe ich bei im Internet etwas geforscht und da bieten jemand bei ebay Kleinanzeigen den Sub für 1299 Euro an.
Könnt ihr mir sagen was davon zu halten ist?
Ist der Preis in Ordnung? Gibt aktuell nur einen gebrauchten dort.
Oder sollte ich besser mehr investieren und ihn neu kaufen?
Immerhin hat dieser ja noch ein Jahr Garantie, da kann ich doch nicht viel falsch machen oder?
M.D.78
Gesperrt
#8806 erstellt: 16. Nov 2013, 11:20
Der Preis ist gut! Greif zu
Michaelju
#8807 erstellt: 16. Nov 2013, 12:17
ich habe beim meinem Raum 5 Lang und 4 Breit genau in der Mitte das klassische Bassloch, nach dem Raummoden Rechner ergibt das bei 44Hz von oben nach unten über die gesamte länge von 5 Metern, würde jetzt eine 2 Subwoofer diagonal gegenüber das Bassloch eliminieren? eine Antimode schliesse ich aus ,da diese nicht in der Lage ist ein Bassloch zu mindern!
[Beitrag von Michaelju am 16. Nov 2013, 12:17 bearbeitet]
Bass-Oldie
#8808 erstellt: 16. Nov 2013, 12:23
Ja, ein zweiter Sub in der diagonal gegenüber liegen Ecke des Raumes wird helfen das Bassloch in der Mitte zu füllen, wenn dein Hörplatz dort ist. Dann noch ein AM dazu, und auch das Dröhnen aus der dazu nötigen Eckenposition der Subs ist weg.
Jede Maßnahme ist für sich sinnvoll.
std67
#8809 erstellt: 16. Nov 2013, 12:26
Hi
hab es ¨Bas88¨ zzwar schhin per PM geschrieben, aber falls hier jemand auch das Problem hat das das Antimode das Dröhnen nicht (vollständig) eliminiert.
Feststellen wo das Dröhnen am schlimmsten iistt, wahrscheinlich an einer der Wände, da das Mikro des Antimode mit nem Tesastreifen an die Wand kleben, und ne Zweiteinmessung starten
Hatte das auch das das AM die 20Hz Mode im ersten Durchgang nicht angriff
Michaelju
#8810 erstellt: 16. Nov 2013, 12:55
Alles Klar dann werde ich demnächst in eine AM und 2 Sub investieren!
Bass88
#8811 erstellt: 16. Nov 2013, 15:19
Hi std67
Danke für deine PN und den Beitrag hier
Werde später berichten ob es was gebracht hat
Mfg Sven
Michaelju
#8812 erstellt: 16. Nov 2013, 18:35
ich habe grade den PB1000 getestet u.a mit Fluch der Karibik gleich am Anfang als die Black Pearl ihr Kanonen abgefeuert hat, spürt man den Bass im ganzen Raum, beim Canton Sub 80 hatte ich das nicht, jetzt die Frage ob der SVS nicht zu übersteuert?
H3ld22
#8813 erstellt: 16. Nov 2013, 18:37
Was meinst du mit "zu übersteuert"?
Michaelju
#8814 erstellt: 16. Nov 2013, 22:33
habe für die gleiche Szene den Canton Sub 80 nochmal angeschlossen und das mit dem übersteuern war wohl nur Einbildung , hätte nicht gedacht das der SVS so ein dampf hat, beim Canton höret sich die Szene der Black Pearl gut an, aber beim SVS hat man das Gefühl die Black Pearl steht neben an, ich glaube ein SVS Subwoofer reicht mir erstmal aber evtl. eine Antimode Cinema dazu!
Hellglassy
#8815 erstellt: 18. Nov 2013, 11:34
Kurze Frage, mein Subwooferkabel hat zwei Chinchbuchsen am Ende. Schließe ich die beim PB 12 NSD nebeneinander oder übereinander an?
ch
#8816 erstellt: 18. Nov 2013, 11:43
Beide dort wo Line In steht (Rot und Weiß).
Hellglassy
#8817 erstellt: 18. Nov 2013, 11:46
Bei meinen neuen PB 12 NSD ist der LFE auf beiden roten gekennzeichnet, das irritiert mich ein wenig?
#8818 erstellt: 18. Nov 2013, 12:00
Uhm... Ein- und Ausgang für Leute, die LFE als Daisy-Chain betreiben?
Ich kenne bisher nur das hier
http://www.svsound.c...A-400D_front_800.jpg
es wäre gut, wenn du ein Bild hochlädst Dann muss ich keinen Neuen auspacken
Definitiv Line-in (rot unten, weiss oben).
SodaTrinker
#8819 erstellt: 18. Nov 2013, 12:57
Ein großes Dankeschön an Alberto und sein Team - der Subwoofer war Ruckzuck bei mir und hat sich bereits eingelebt. Es hat schon seinen berechtigten Grund, warum euer Shop überall empfohlen wird.
Der Sound des Ultras ist echt extrem, der Druck und die Wucht zB beim THX Flowers Trailer ist wirklich....
Einziges kleines Manko: Erst beim Aufstellen habe ich bemerkt, dass der Sub auf der Rückseite einen kleinen Transportschaden hat. Die Furnier ist dort leicht gewölbt (rechte obere Ecke) auf ca 3 cm² und man merkt, dass der Sub anscheinend dort aufs Eck gefallen ist. Der Verpackung war dies aber nicht anzusehen....strange.
Aber gut, da könnt ihr ja nichts dafür.
Benares
#8820 erstellt: 18. Nov 2013, 14:21
Ich dachte immer, das liegt neben der guten Beratung v.a. an der Tatsache, dass Alberto immer noch der einzige SVS-Händler in Deutschland ist. Ist das immer noch so oder gibt es mittlerweile auch andere?
ch
#8821 erstellt: 18. Nov 2013, 14:24
Es gibt sie auch woanders. Trotzdem möchte auch ich Alberto empfehlen.
Gruß ch
Supernovae
#8822 erstellt: 18. Nov 2013, 14:50
Ich konnte jetzt den SVS PB1000 bei mir bespielen. Das Gerät ist an sich hervorragend aber ich habe ein kleines Problem.
Einstellung am SVS sind erst einmal:
Volume - 12 Uhr
Phase - 0
Leider scheint das Bassreflexrohr manchmal zu klappern. Aufgefallen ist es mir nach zirka zwei Stunden bisher in einer Szene in Oblivion bei 01: 45 : 30 Sekunden, als er die Zündung der Triebwerke vornimmt (sechs Sekunden anhaltender Bass). Lautstärke am Pioneer-Receiver ist bei 60 (das Maximum ist 79) und das X.OVER liegt bei 80Hz. Ist das gelegentliche Klappern beim PB1000 normal?
[Beitrag von Supernovae am 18. Nov 2013, 14:56 bearbeitet]
Alfo84
#8823 erstellt: 18. Nov 2013, 14:59
Bei mir klappert nichts. Sicher ein Klappern oder eher ein Luftgeräusch? Hast du mal versucht das Rohr weiter gegen das Gehäuse zu drücken?
ch
#8824 erstellt: 18. Nov 2013, 15:14
Kommt vor...tauschen...
Supernovae
#8825 erstellt: 18. Nov 2013, 15:16
Ich denke das sich das Metall im Bassreflexrohr in dieser Szene wegen der Schwingungen berührt. Reindrücken kann ich leider nichts. Ich werde mal andere Szenen testen. Es hört sich jedenfalls ein wenig so an als würde etwas leicht vibrieren, also ob es locker wäre. Kaputt scheint nichts zu sein. Deshalb fragte ich auch ob das normal sei.
Alfo84
#8826 erstellt: 18. Nov 2013, 15:20
So sieht das von Innen aus:
SVS PB1000 Innenaufbau
Wenn du es dich traust, dann nimm das Chassis raus und überprüfe die Klebestellen.
Klipsch-Maniac
#8827 erstellt: 18. Nov 2013, 15:33
sieht ja ganz schön versaut aus das bassreflexrohr - an was erinnert mich das bloß
Supernovae
#8828 erstellt: 18. Nov 2013, 15:40
Nein, da verliere ich höchstwahrscheinlich die Garantie.
Aber es ist interessant zu sehen wie das Gerät von Innen aussieht. Vielen Dank für diesen Link.
Vielleicht sind es auch normale Betriebsgeräusche. Ich teste gerade Krieg der Welten (englische Tonspur) an der Szene, wo die Straße kaputt geht und dieser Dreifuß auftaucht. Da kommt dieses Geräusch zwar auch, aber da würde ich es im normalen Betrieb nicht hören, weil die anderen Lautsprecher auch arbeiten (hier habe hier alle anderen Lautsprecher um 15dB heruntergesetzt und mein Ohr direkt an das Bassreflexrohr gehalten). Bei Oblivion kam an der Stelle nur Bass, da viel es mir so auf. Möglicherweise ist das auch normal.
Allerdings sind 500€ aus meiner Sicht viel Geld und wenn es bei anderen nicht klappert, macht mich das schon ein wenig traurig das ich vielleicht wieder Pech mit Lautsprechern hatte
Ich werde erst einmal weiter testen und Andere fragen. Vielleicht vertue ich mich auch.
[Beitrag von Supernovae am 18. Nov 2013, 15:51 bearbeitet]
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
