Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
anakyra
#8728 erstellt: 07. Nov 2013, 13:38
Alberto = Klangimlot
Supernovae
#8729 erstellt: 07. Nov 2013, 13:41
Danke für diese Information.
Ich bin jetzt erst einmal weg.
[Beitrag von Supernovae am 07. Nov 2013, 13:42 bearbeitet]
SodaTrinker
#8730 erstellt: 07. Nov 2013, 16:04
Ist das nur Zufall oder gibt es einen speziellen Grund, warum zwar die PB12 bzw. SB12 Modelle oft bei klangimlot im Angebot sind, nie aber die großen Modelle 12er+ sowie der Ultra?
[Beitrag von SodaTrinker am 07. Nov 2013, 16:04 bearbeitet]
_musikliebhaber_
#8731 erstellt: 07. Nov 2013, 17:52
Die frage würde ich Alberto stellen!
ch
#8732 erstellt: 07. Nov 2013, 18:22
Ich hätte ja nicht gedacht, dass man den Thread so ankurbelt nur weil man sich 2 schöne Subs für den Keller holt und nicht so laut hört, dass die Scheiben herausfallen
_musikliebhaber_
#8733 erstellt: 07. Nov 2013, 19:11
Jeden freud es,aber es gibt ausnahmen @Shaun85
master-psi
#8734 erstellt: 07. Nov 2013, 19:55
Och nöö, lass doch bitte gut sein.
Das Gestrige war doch auch ausreichend.
_musikliebhaber_
#8735 erstellt: 07. Nov 2013, 19:57
Da hast Du recht!!!
Alberto-ArendalSound
#8736 erstellt: 07. Nov 2013, 21:35
Ich versuche im Forum nur über Technik zu schreiben (klappt zwar nicht immer, aber es soll so sein).
Kasse_2
#8737 erstellt: 08. Nov 2013, 07:20
Ich bekomme vermutlich am we den SVS SB-1000.
AVR ist der Onkyo 818.
Fronts: Quadral Platinum M4.
(ich hatte bisher noch nie einen Sub)
Gibt es ein Kochrezept, wie man bei den Einstellungen am AVR und SVS vorgeht?
bzw. wie habt Ihr das gemacht?
(ich habe schon "Anleitungen" gelesen...die sich aber teils unterscheiden)
_musikliebhaber_
#8738 erstellt: 08. Nov 2013, 08:04
Einfach alles an den 818-er anschliessen und schliesse das mikro an den avr. die anleitung gibt dir der avr.
#8739 erstellt: 08. Nov 2013, 09:46
in weiss?
Kasse_2
#8740 erstellt: 08. Nov 2013, 10:21
KlangimLot (Beitrag #8739) schrieb:
in weiss?
ja, warum?
Kasse_2
#8741 erstellt: 08. Nov 2013, 10:23
Danke!
Gibt der AVR auch die Einstellungen am Sub vor;
also: wie die Regler am Sub vor der Einmessung stehen müssen
_musikliebhaber_
#8742 erstellt: 08. Nov 2013, 10:27
Ja,
Du musst den sub auf 75 db einstellen.
Alfo84
#8743 erstellt: 08. Nov 2013, 10:27
Regler am Sub sollten ungefähr so stehen:
Trennfrequenz auf höchsten Wert
Volume auf ca. 9 Uhr. Da du einen 818 hast musst du den Sub einfach so laut einpegeln, bis er 75db erreicht.
Phase auf 0°
[Beitrag von Alfo84 am 08. Nov 2013, 10:28 bearbeitet]
#8744 erstellt: 08. Nov 2013, 10:36
in weiss?
ja, warum?
Dann kann es von deiner Signatur runter (ich konnte es sonst nicht wissen).
Kasse_2
#8745 erstellt: 08. Nov 2013, 14:37
Danke für die Hilfe.
Wie erkenne ich, wann 75 dB erreicht ist?
Zeigt der 818 nach Einmessung das an?
Wie weiterrvorgehen, wenn 75 dB nicht erreicht ist? Änderung mit Vol.regler am Sub vornehmen und nochmals einmessen?
Alfo84
#8746 erstellt: 08. Nov 2013, 14:39
Das wird dir angezeigt bevor die Messung überhaupt startet.
Kasse_2
#8747 erstellt: 08. Nov 2013, 14:46
Dank Dir.
Ich sollte es jetzt hinkriegen.
heiländär
#8748 erstellt: 09. Nov 2013, 16:59
Hallo zusammen
Ich habe Fragen bezüglich des stufenlos regelbaren Tiefpassfilters.
1. Beschneidet dieser die tiefsten Frequenzen, ähnlich wie ein Subsonic Filter- nur stufenlos regelbar?
2. Falls ja, funktioniert das dann nur beim Anschluss über Lautsprecherkabel oder auch per Chinch?
Alfo84
#8749 erstellt: 09. Nov 2013, 17:12
Der Tiefpassfilter befreit den Sub vom Oberbass/Mitten. Das geht per Chinch und High In.
Ein Subsonic macht genau das Gegenteil. Ein Subsonic befreit den Sub vom Tiefstbass unterhalb der Hörschwelle.
Michaelju
#8750 erstellt: 09. Nov 2013, 21:09
der SVS SB-1000 ist die kleinste Variante von SVS, wie weit runter geht der SB1000?
heiländär
#8751 erstellt: 09. Nov 2013, 22:49
Danke für die Auskunft, Alfo84
Schlonzo
#8752 erstellt: 09. Nov 2013, 23:33
Moin, moin,
da demnächst eine Neu-Anschaffung geplant ist, wollt ich mal, nach einiger Zeit stillem Mitlesens, um Meinungen bitten.
Beschallt werden sollen ca. 16 qm (fast quadratischer Raum). Der Raum ist etwas spezial, deswegen können Subs eigentlich nur recht zentral gestellt werden. (Also quasi rechts und links vom Center)
Geplant sind zwei PB1000 und ein Anti-Mode 8033. Nach allem was ich gelesen habe sollte das einige spaßige Angelegenheit werden. Ersetzt wird ein Sub aus dem Teufel Theater 1.
Reicht das Anti-Mode 8033 für zwei Subs oder ist besser ein 8033 s-II zu wählen?
Ach so, Nutzung ist etwa 80/20 Heimkino/Musik.
Über Meinungen und Tipps freue ich mich!
ch
#8753 erstellt: 10. Nov 2013, 06:51
Ich habe an einem normalen Antimode per Y-Kabel zwei Subs angeschlossen und einem Essen.
Gruß ch
Grammy919
#8754 erstellt: 10. Nov 2013, 13:52
Denke auch das der einfache antimode reichen wird.
Und joar, die Kombination könnte richtig spass machen
ch
#8755 erstellt: 10. Nov 2013, 14:00
...sollte und eingemessen heißen... die TablettenPCs machen was sie wollen, wenn man nicht hin guckt...
_Vincent_Vega_
#8756 erstellt: 10. Nov 2013, 14:27
@Alberto, sollen die PB1000 auch mal in schwarz matt oder Hochglanz kommen? Finde ihn eigentlich sehr interessant, nur die schwarze Holz design Folie kann ich überhaupt nicht sehen. Was ich auch interessant finde, wie tief sie mit einem "nur" 10 Zoll Chassis und der relativ geringen Leistung kommen.
Momentan habe ich die XTZ W12.16, aber mir fehlt noch ein klein bisschen Tiefgang, bei mir im raum kommen sie auf ca 25Hz runter. Finde es erstaunlich, dass der SVS tiefer kommt.
[Beitrag von _Vincent_Vega_ am 10. Nov 2013, 14:35 bearbeitet]
Michaelju
#8757 erstellt: 10. Nov 2013, 15:10
ist den der SVS SB1000 Hochglanz Weiss vergleichbar zum PB 1000, und kommen beide tiefer als meine jetziger Canton Sub 80?
tss
#8758 erstellt: 10. Nov 2013, 20:13
michael sei so nett und lese ein wenig hier im thread quer. du wirst, nur ein paar seiten zurück, Informationen über pb und sb finden.
auf klangimlot.de (albertos homepage) findest du weitere Informationen zum thema tiefgang. diesen könntest du auch direkt kontaktieren...
#8759 erstellt: 10. Nov 2013, 21:31
ich bin wieder in Deutschland. Ganz schön kalt hier
Von einem PB1000 in Klavierlack oder mattschwarz habe ich bisher nichts gehört, sorry.
@Michaelju
SB1000 und PB1000 sind sehr unterschiedlich sowohl in Tiefgang als auch in Maximalpegel. Aber beide Modelle werden tiefer gehen als der Canton Sub 80:
http://img.hifitest...._bild_1323693820.jpg
http://www.svsound.com/images/svs/frcharts/FR-SB-1000.jpg
http://www.svsound.com/images/svs/frcharts/FR-PB-1000.jpg
Der PB1000 wird deutlich mehr Reserven haben, beim SB1000 bin ich mir nicht so sicher, aber ich schätze, der SB1000 kann mindestens genau so viel Pegel.
Michaelju
#8760 erstellt: 10. Nov 2013, 22:15
Danke! Schade das es den PB nicht in Weiß gibt,dann werde ich zum SB greifen und um eine Antimode ergänzen! Erstmal aber muss ich den Canton loswerden!
Michaelju
#8761 erstellt: 12. Nov 2013, 10:05
ich sehe grade der SB1000 ist teuerer als der PB1000 und dazu noch schlechter!
Schlumpfbert
#8762 erstellt: 12. Nov 2013, 10:13
An sich sollten die den selben Preis haben, aber das Hochglanz Weiß lassen sie sich extra (fürstlich) bezahlen.
Schlechter ist relativ, andere Zielgruppe.
Michaelju
#8763 erstellt: 12. Nov 2013, 10:30
laut div.Testberichten kommt der SB1000 nicht an den PB ran, dann verzichte ich lieber auf die Weisse Lackoberfläche und nehme den PB1000 auch wenn es optisch nicht so gut zu meinen Weissen Cantons passt, aber man spart dann 100 Euro und bekommt den besseren Subwoofer!
Dirkxxx
#8764 erstellt: 12. Nov 2013, 10:51
wenn eine weisse oberfläche so wichtig ist, sollte man das mit folie hinbekommen. da habe ich schon tolle ergebnisse gesehen.
std67
#8765 erstellt: 12. Nov 2013, 16:37
¨besser¨ ist der PB im Kinobetrieb, bzw entspricht er eher dem was die meisten User wollen
Allgemeingültig würde ich dieses ¨besser¨ auf keinen Fall stehen lassen
Michaelju
#8766 erstellt: 12. Nov 2013, 17:00
der PB geht bis auf 19Hz bei -3db runter , der SB ist mit 23Hz dabei, also ist der PB nur besser, den rest beim SB schafft man mit eine Antimode auch noch hin!
Bass88
#8767 erstellt: 12. Nov 2013, 17:06
Wer der SB-12 NSD in einen Quadratischen Raum besser geeignet als der PB-1000 ?
std67
#8768 erstellt: 12. Nov 2013, 17:12
Hi
ein paar Posts weiter oben hat Bass-OOldie doch errst was zum Vergleich von PB1000 und SB12 geschrieben
Bass88
#8769 erstellt: 12. Nov 2013, 17:16
ja das habe ich gelesen,aber wo steht was das einer wo den beiden besser in einen Quadratischen Raum spielt ?
std67
#8770 erstellt: 12. Nov 2013, 17:18
die Frage ist so nicht zu beantworten
Bass88
#8771 erstellt: 12. Nov 2013, 17:22
klingt schon anders
Michaelju
#8772 erstellt: 12. Nov 2013, 18:05
besteht die Chance ein SB1000 in Weiss für unter 500 Euro zu bekommen?
Supernovae
#8773 erstellt: 12. Nov 2013, 20:45
So, ich habe jetzt bei Klangimlot den SVS PB1000 bestellt. Morgen werde ich dann das Geld überweisen.
M.D.78
Gesperrt
#8774 erstellt: 12. Nov 2013, 20:48
Sehr gute Entscheidung, ich habe heute meinen 2. bestellt!
Supernovae
#8775 erstellt: 12. Nov 2013, 23:45
Werden die simultan genutzt?! Sehr gut
Was sollte ich dann für ein Y-Kabel nehmen? Reicht da so etwas billiges: http://www.ebay.de/i...PAYMENTS_IN_HLP:true
Oder muss man da hochwertigere Kabel für einen besseren Klang nehmen? Ich habe gesucht und habe gelesen, dass da im Grunde günstige Kabel genau so reichen würden. Ich wollte dazu aber noch einmal gern einen Kommentar von solch anspruchsvollen Nutzen wie euch hören.
[Beitrag von Supernovae am 12. Nov 2013, 23:47 bearbeitet]
Michaelju
#8776 erstellt: 12. Nov 2013, 23:50
kann man den PB1000 in der ecke stellen oder ist das nicht optimal?
r3cKleSS
#8777 erstellt: 13. Nov 2013, 00:03
Mit AM sogar super
M.D.78
Gesperrt
#8778 erstellt: 13. Nov 2013, 00:07
Klar werden die simultan genutzt
Das Subkabel sollte ausreichen! Es hat aber weniger mit Klang zutun, sondern mit guter Abschirmung gegen Störungen von aussen!
@Michaelju
Falls du ein Antimode nutzt sollte der Sub sogar in die Ecke
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.803
